电热毯的修理
电热毯的修理
- 电热毯(16801)
电热毯温控器电路设计图
市售电热毯一般有高、低两个温度档。使用时,拨在高温档,入睡后总被热醒;拨在低温档,有时醒来会觉得热度不够。为此,笔者制作了这种电热毯温控器,它可以把电热毯的温度控制在一个适宜的范围内。
2014-09-09 11:19:5121898
电热毯温控器电路图大全(八款电热毯温控器电路设计原理图详解)
本文主要介绍了电热毯温控器电路图大全(八款电热毯温控器电路设计原理图详解),采用不带信号线型电热元件的普通型电热毯,如要实现控温,一般设有两类控温元件:一类是过热安全恒温器,每床电热毯约需
2018-02-26 09:50:19138936
555经典电路集锦
高电平变回到低电平,继电器释放,电灯熄灭,定时结束。定时长短由R1、C1决定:T1=1.1R1*C1。按图中所标数值,定时时间约为4分钟。D1可选用1N4148或1N4001。电热毯温控器一般电热毯有
2015-03-21 10:37:46
电热毯微电脑智能控制器
` 本帖最后由 圈圈7029 于 2014-11-19 13:43 编辑
电热毯行业经历了三十多年的发展,电热毯控制器(开关)经过了三次发展:简易推挡型(高低关)、转盘式调温开关(比较器)、数字
2014-11-19 11:15:06
电热毯指示灯电路的怎么改接
电热毯指示灯的连接,通常如下图所示:发光管LED1、LED2和电阻R形成一个支路:这个支路与发热元件RL支路呈并联关系。电热毯工作在高温状态时,两个支路两端均承受AC220V电压,这时两只发光管
2021-04-27 06:10:14
电热毯智能控制器
` 本帖最后由 sunhao2880475 于 2012-11-11 11:35 编辑
目前市面上销售的电热毯只有开关功能,而到了夜晚使用电热毯时,我们常常因为过热或者过冷而手动开关电热毯
2012-11-11 09:34:18
电热毯温控器电路分析
电路如上图所示。图中IC为NE555时基电路;RP3为温控调节电位器,其滑动臂电位决定Ic的触发电位V2和阈电位Vf,且V5=Vf=2Vz。 220V交流电压经C1、R1限流降压,D1、D2整流,C2滤波,DW稳压后,获得9V左右的电压供IC用。室温下接通电源。因已调V2
2021-04-23 07:48:53
电热毯温控器相关资料推荐
前言:一般电热毯有高温、低温两档。使用时,拨在高温档,入睡后总被热醒;拨在低温档,有时醒来会觉得温度不够。这里介绍一种电热毯温控器,它可以把电热毯的温度控制在一个合适的范围。
2021-05-21 06:36:51
电热毯火灾与通电时间无关
电热毯(电褥子)引发火灾不是因为蓄热,也就是说与通电时间的长短基本无关。这是因为电热毯只有约每平方厘米10mw的功率密度,在保温良好的条件下通电10小时,温升也不会超过100度。因而,惯用的”长时间
2014-12-13 20:01:14
DIY节能型电热毯温控器相关资料下载
看到《驱蚊器间断工作控制器》一文后受到启发.借鉴其电路并经试验.成功地将其演化为“节能型电热毯温控器”。 该文原线路中使用一块二进制计数集成电路(HEF4060),设计为15分钟间歇振荡电路
2021-05-14 07:32:07
【Aworks申请】电热毯控制器
申请理由:好好利用资源,用于提升自己的能力项目描述:一.温度传感器DS18B20测量温度二.通过单片机控制电热毯加热与否1,输出高电压,加热2,输出低电压,停止加热三,使用10个led灯作为温度指示四,使用4个led灯作为定时指示
2015-07-06 11:06:21
【招聘】电子研发工程师 硬件工程师
3.从事电子研发工作,熟悉PCB板、电路等的开发和设计, 最好有独立或主要负责过电热毯的控制器开发等项目。有意向者请加QQ:3526586361,如有朋友转介绍,事成之后必有线索红包,非诚勿扰。
2016-09-13 13:19:38
三极管的静电击穿
本人对电子器件一窍不通, 请教各位大侠: 为什么6500V的高压测试不会把电热毯PCB芯片(温控器)中的三极管击穿损坏, 而静电却很容易损坏该三极管?
2008-07-18 14:29:14
什么产品需要做PSE认证?
范围,例如有:电热毯,电蒸锅,电烫发器,电烤炉,微波炉,头发加湿器,电冰箱,电搅伴器,电煮蛋器,电保温盆,电吹风,电加湿器,投影仪,洗衣机,白热灯泡,荧光灯,台灯,装饰灯,广告灯,锂电池以及所有的LED灯泡灯和LED灯具等341个产品.
2016-09-24 10:54:33
你不知道的家电常识
湿布抹净。内锅可用水洗,但外表的水必须擦干后再放入电饭锅内。电水壶最忌空烧电水壶中若无水,会使电热管发热器温度急剧上升而烧毁电热管发热器,甚至引发火灾等事故。电热毯最忌折叠电热毯若经常折叠会使电阻丝折断
2017-01-05 15:06:38
关于电热丝的用法,有几个问题想请教一下!
目前我想用电热毯的那种电热丝做一个模拟人体发热的人体模特,我看了很多卖电热丝的,有几个为想请教。1.很多店家没有写电热丝最大功率,请问电热丝的最大功率一般是多少?2.功率换算成温度的换算公式这个应该
2017-02-27 09:07:21
制作一款电烙铁调温装置结构紧凑相关资料下载
普通电烙铁不能调温,烙铁头长时间全功率工作氧化严重,松香沾成焦碳影响焊接效果破坏焊点外观,这些问题很多在用普通烙铁的朋友都天天见到,加个外挂调光器、调速器或者电热毯开关又显得不怎么简洁,下面
2021-05-25 06:23:27
单片机电热毯控制程序分享
电热毯控制用,C51程序AT89S51,可定时控制温度,并根据设定档位自动调节输出 源码下载: #include //6MHz#define uchar unsigned char#define
2018-07-19 09:03:08
另一款电热毯温控器电路相关资料分享
构成过零检测电路。该款温控器实际上没有自动恒温功能,输出端S1~S2间所接电阻R5是没用的.因此该款温控器也可直接适用国产电热毯。
2021-05-19 06:28:58
可控硅失效原因
一条定时控温电热毯功率是150瓦,现在把开关接到了350瓦的电热毯,可控硅是bt134-600,定时和控温功能无效,换回150瓦的电热毯就可以再次有效,什么原因导致的,可控硅需要换成哪个型号才能用,请各位帮忙看看,万分感谢!
2017-04-14 18:24:39
各位大侠高手们,帮我看看
我有个电热毯,关了开关后,没有拔掉电源,可是可控硅仍导通,电热毯还加热?这是什么原因?可控硅在电路中起什么作用?如果失效了会发生什么问题?
2012-04-03 13:28:32
基于EN8F883单片机的电热毯单片机方案—室内“小暖炉”
深圳英锐恩推出基于EN8F883单片机的电热毯单片机方案,成为你的室内小暖炉。智能电热毯的设计十分符合现代人使用的需求,破除传统电热毯的危害,是一款听起来就很让人心动的电子产品。出色的电子产品需要
2019-02-25 14:29:28
天寒地冻,大神自制电热毯取暖!
被冻醒,电热毯没用过,本来想今天说啥也要买2张来,我不知道俺爷冷不冷? 不能只顾我自己,在淘宝查了下,便宜的十几块,好的几百块,并且还不能马上收到使用,去集上买吧,下雨呢,不想出去,这时看到电热
2013-01-04 14:20:20
如何自制电热毯可调恒温控制器
前言:天冷了,而家里的电热毯没有恒温,也不能调节,只能靠手工控制电热毯的温度,既不方便又不可靠。为此,笔者制作了一个电热毯可调恒温控制器,能自动地将电热毯保持在一定温度范围内,并能由使用者设定最适合
2021-05-19 06:47:10
如何自制感应式交流验电笔
接触式市电交流验电器(俗称“电笔”)大家都用过,它的使用原则要求表笔必须接触相线(即火线),但在有些场合它却显得无能为力,如查找电热毯的断丝、隐藏在墙体中的走线出现断路等。
2021-05-07 07:33:33
安全多用可调整电热毯资料分享
工作原理 右图为单人电热毯示意图,左下图为简易电源部分。交流市电220伏经变压器T降到6、9、12伏,当电热丝(漆包线)通过香蕉插头、插座,分别接到6、9、12伏不同电压时,电热丝发热同时调节温度
2021-05-12 06:45:05
怎么给电热毯指示灯功能进行改进
目前市售电热毯调温开关上的指示灯通常与发热元件并联连接,如下图1所示。这种接法指示灯的功用只能指示电网有无供电,但不能指示电热毯的工作状态。如发热元件损坏不发热时,指示灯仍能发光,而指示灯失效不发光时。
2021-04-22 07:15:09
接头接触不良时接头上最多可分配到多少电功率
电热毯类电器经常会因为接头接触不良引发火灾。本人做的实验证明,接头上分配到0.7W左右的电功率时,接头就可以成为点火
2011-11-21 21:29:13
简单方便的电话视免打扰电路设计
简单方便的电话视免打扰电路设计笔者利用家中坏电热毯的调温开关改制了一电话机免打扰电路,其结构简单,改制容易,现将改制方法介绍如下。 [hide][/hide]
2009-12-17 10:48:57
自制安全电压电热毯相关资料分享
安全电压电热毯就是由变压器B将220V变为36V安全电压供给电热丝(见图1)产生热量,并由双刀三掷扳把开关K(中间位为断)控制高低温,由二极管D1(100V 1A以上均可)半波整流降低近一半电压维持保温状态。
2021-05-06 10:37:17
请问有人做过电热毯电路吗
我现在正要抄一个电热毯电路。这里我看他的电路很简单,他220V经过阻容降压后给单片机供电5V,然后单片机IO输出方波驱动NPN三极管,最后三极管再驱动双向可控硅驱动负载。 我网上查过好多都是用过零
2017-08-16 08:57:04
遥控电热毯开关
昨天 老婆发怒 ,说是电热毯开关不好用 ,就一个高低档不太合适,温度不能控制 ,要做一个可调温的遥控开关,琢磨了一下,遥控解码部分不是问题,就是设计到双向硅驱动不太了解,大家给点建议{:1:}
2013-12-26 18:49:17
5V200MA电热毯电源芯片LP2178A
深圳市三佛科技有限公司 供应 5V200MA电热毯电源芯片LP2178A,原装现货热销LP2178A 5V200MA SOP8L开关电源芯片,可以运用在电热毯电源芯片上,性能稳定
2022-10-21 17:15:41
2W电热毯电源芯片5V400MA LP2178B
深圳市三佛科技有限公司供应 2W电热毯电源芯片5V400MA LP2178B ,原装,库存现货热销LP2178B 5V400MA SOP8L开关电源芯片,可以运用在电热毯电源上
2022-10-21 17:28:54
电热毯非隔离电源芯片LP2178A,LP2178B
深圳市三佛科技有限公司 供应 电热毯非隔离电源芯片LP2178A,LP2178B,原装,库存现货热销芯茂微一级代理商 原装正品,库存现货,技术上支持,价格优势 品牌:芯茂微型
2022-10-21 17:38:23
基于模糊控制的低辐射恒温电热毯的研制
介绍了恒温电热毯的硬件及其模糊控制系统,提出了过零触发技术,使得在调节温度过程中产生的高次谐波大为减少。模糊控制系统以温度偏差及其变化量为输入,加热功率为输
2009-05-27 15:08:4734
[图文]555电热毯温控器电路
工作原理: 电路
2006-04-16 17:16:50879
电热毯温控器
电热毯温控器
2009-07-27 11:13:141684
安全电压电热毯自制指南
安全电压电热毯就是由变压器B将220V变为36V安全电压供给电热丝产生热量,并由双刀三掷扳把开关K(中间位为断)控制高低温,由二极管D1半波整流降低近一半电压维持保温状态
2011-07-07 09:42:403710
电热毯温控器电路图大全(七款电热毯温控器电路设计原理图详解)
本文主要介绍了电热毯温控器电路图大全(七款电热毯温控器电路设计原理图详解)。很多电热毯的温度控制都采用手动开关,它是由一个快热档和一个慢热档进行控温的,这样电热毯内部温度较难控制在某一恒定的温度下工
2018-03-26 11:21:00133856
电烙铁电热管修理方法
大家是不是被一个问题所困扰呢?电烙铁的电热管突然坏了,而你要急需焊接一批电路,你会怎么办呢?买?no,no,要节约哦~~我来介绍一个我从我大爷那里学来的的方法:复活坏掉的电烙铁电热管
2018-09-14 10:11:009763
自制安全电压电热毯,Electric blanket
关键字:自制安全电压电热毯
自制安全电压电热毯
安全电压电热毯就是由变压器
2018-09-20 18:18:561703
电热毯温控器,Temperature controller
关键字:温控器制作
2018-09-20 18:45:033091
电热毯指示灯电路的改接方法
发光管LED1、LED2和电阻R形成一个支路:这个支路与发热元件RL支路呈并联关系。电热毯工作在高温状态时,两个支路两端均承受AC220V电压,这时两只发光管LED1、IED2均可正常发光,发热元件可以正常发热。
2019-01-20 09:51:427986
DIY节能型电热毯温控器
电热毯刚接通电源时是不会马上发热升到工作温度的。同样,切断电源后也不会马上冷却。这一延迟的热惰性使得我们可以运用间断供电的方法来控制电热毯的温度。
2019-02-14 17:25:243885
单人电热毯电路制作
右图为单人电热毯示意图,左下图为简易电源部分。交流市电220伏经变压器T降到6、9、12伏,当电热丝(漆包线)通过香蕉插头、插座,分别接到6、9、12伏不同电压时,电热丝发热同时调节温度。为确保安全,变压器初、次级均装有保险器,K为电源开关,H 为指示灯,R为降压电阻。
2019-02-11 13:39:389850
可调恒温控制器的工作原理及制作
天冷了,而家里的电热毯没有恒温,也不能调节,只能靠手工控制电热毯的温度,既不方便又不可靠。为此,笔者制作了一个电热毯可调恒温控制器,能自动地将电热毯保持在一定温度范围内,并能由使用者设定最适合自己
2018-09-29 11:45:0010081
电热丝好坏判断
电热毯是我们家庭冬季取暖的床上用品,几乎每个家庭都有使用,是想一下寒冷的冬天里,晚上睡觉时被窝特别凉蜷缩着脚都没地方放,就是屋里开着空调,也没什么大的作用,这时候床上如果有电热毯,睡觉前提前把它打开,预热,刚坐到床上暖呼呼的,那才叫温暖舒服,那么电热毯电热丝坏了怎么判断呢?
2019-02-26 14:47:0117101
电热毯方案开发,可实现档位调节,温度指示,定时关闭
该电热毯方案是基于单片机芯片来控制的,拥有室温显示、温度设定和实际温度显示的控制器。本方案选用的单片机有着低功耗及高性价比的优势。搭配温度传感器,温度控制范围在0℃~100℃范围之内。可以将模拟输入的电压值转化成对应的温度值实现对电热毯恒温控制和温度显示。
2022-10-21 09:07:55529
电热毯里的热敏电阻解读
随着天气越来越冷,为了御寒人们开始穿棉服羽绒服了,还用上热水袋、暖宝宝、电热毯等过冬。电热毯在我国大受欢迎,也深受国外友人的喜爱,晚上泡脚前先开电热毯暖被窝,泡完脚后关电热毯,躺在暖和的床上
2022-12-08 18:02:152448
搭载鸿蒙OS的电热毯上线“华为商城” 或成为新一代“取暖黑科技”
电热毯作为传统冬季取暖产品,一直给人以价廉、费电、不安全的印象,但智能电热毯的出现将这一印象彻底扭转。今冬,在我国无暖气地区智能电热毯受到追捧,酷轻松石墨烯电热毯作为其中的显著代表,更是依靠搭载鸿蒙
2023-01-30 16:52:15490
通过555定时器实现电热毯温控器
一般电热毯有高温、低温两档。在使用时,拨在高温档,入睡后总被热醒;拨在低温档,有时一觉睡醒,才发现温度不够。
以下是一种电热毯温控器,可以把电热毯的温度控制在一个合适的范围内。
2023-05-31 09:20:551755
查看更多
