巧修电子打火机
巧修电子打火机
100V MOS管电弧打火机专用mos管100v30a 30n10 to-252大晶圆 低开启
欢迎选购,低内阻,洁电容小,采用先进的沟槽工艺,性能优越原厂直销 电弧打火机专用MOS管100V17A TO-252封装,内阻低,结电容小,电源研发设计,具体抗高温、低内阻、结电容小、温升低特点
2020-10-16 17:25:13
100Vmos管 打火机专用mos管 HC030N10L 低开启电压1.5V 结电容2000PF
) HC030N10L是一款采用SGT工艺MOS管,低开启电压1.5V,低内阻,低结电容,低开启电压,温升低,转换效率高,过电流大,抗冲击能力强 HC030N10L可以应用于LED驱动电源,电弧打火机
2020-12-12 11:41:22
100V低压Mos管 打火机推荐选型mos管 HC030N10L 低开启电压1.5V
打火机、驱动电机、工控电源等产品,高性价比。■HC030N10L是一款专门为应用于电弧打火机市场设计开发的一款超结MOS管,低开启电压 低内阻,特适合应用于电弧打火机,其特点是打火猛、温度低、开启电压低、打火时间长、火花四射。
2021-01-08 11:16:46
100V耐压MOS【惠海原厂直销】电弧打火机专用MOS管抗高温低内阻结电容小温升低
2020-12-19 15:40:28
100V耐压MOS低开启电压1.5V电弧打火机100V39A 低结电容MOS管
2020-10-15 11:51:46
51单片机和电子表的芯片区别
我今天拆开一个电子表,里面的软封装的芯片我用打火机烧开后看到那么小,而平时学习的51单片机芯片那么大,我就想不通了,都是差不多的引脚个数,为什么体积会差这么多,求解惑,谢谢
2013-05-01 13:54:46
打火机专用100v mos管
1.5V,低内阻,低结电容,低开启电压,温升低,转换效率高,过电流大,抗冲击能力强。■HC030N10L可以应用于LED驱动电源,电弧打火机、驱动电机、工控电源等产品,高性价比。■HC030N10L
2020-12-12 14:41:06
DIY温差发电半导体蜡烛发电器制作分享(视频、图解)
外壳。制作工具:焊q1an9,打火机,剪刀,剥线钳(可以火机代替)2、将正极红线延发电片边缘延伸到黑线位置3、用剪刀,剪齐4、用剥线钳剪出大约0.5CM线头5、将两条线穿入3MM粗的热缩管中,线预留
2013-04-22 21:12:20
DIY电源拓扑线相关资料分享
记一些小事。一、材料及工具:电源座DC-005、热熔胶、废弃PCB、锡线、导线、电烙铁、热风枪(或打火机、热熔胶枪)二、使用热熔胶将电源座粘在一起。两个电源座之间垫一块废弃的PCB,防止两者距离过窄,导致多个插头插入时互相干涉。三、使用电烙铁将电源座的引脚分别焊接在一起。
2021-11-17 07:07:28
DIY电源拓扑线相关资料推荐
记一些小事。一、材料及工具:电源座DC-005、热熔胶、废弃PCB、锡线、导线、电烙铁、热风枪(或打火机、热熔胶枪)二、使用热熔胶将电源座粘在一起。两个电源座之间垫一块废弃的PCB,防止两者距离过窄,导致多个插头插入时互相干涉。三、使用电烙铁将电源座的引脚分别焊接在一起。四、OK转载于:
2021-11-17 06:33:23
DIY蜡烛发电器
片,散热块(宝塔型-铝),吸热块(长条型-铝),导热贴,热缩管,胶棒USB升压模块(1-5V升5V),USB外壳。制作工具:焊枪,打火机,剪刀,剥线钳(可以火机代替)2、将正极红线延发电片边缘延伸到
2013-04-19 14:14:41
DIY蜡烛发电器(附图解、视频)
发电片,散热块(宝塔型-铝),吸热块(长条型-铝),导热贴,热缩管,胶棒USB升压模块(1-5V升5V),USB外壳。制作工具:焊枪,打火机,剪刀,剥线钳(可以火机代替)2、将正极红线延发电片边缘延伸到
2013-04-19 14:20:42
LED光源死灯原因
,串联的LED光源越多影响越大,只要其中有一个LED光源内部连线开路,将造成该串联电路的整串LED光源不亮。 还有就是虚焊,这里给大家一个鉴别虚焊的方法: 将不亮的LED光源用打火机将LED引线加热到
2013-03-25 09:42:17
SM5101 SOP-8 充电+触摸+发执丝控制多合一IC触摸打火机专用IC
%的 4.2V 预设充电电压完善的 LED 工作指示功能自动再充电增加独立的充电端口,充电时也能点烟2.7V 涓流充电触摸检测功能3、主要应用领域:电子打火机,电子触摸打火机
2022-05-11 10:21:04
【HC-02V1.1蓝牙串口模块申请】戒烟打火机
项目名称:戒烟打火机试用计划:本项目为大学生综合课程设计,主要目的是想设计一款可以统计烟民抽烟(打火)次数并进行分析,然后根据此数据来做出相应提示或劝告信息,最后通过蓝牙上传至个人手机等终端。
2018-04-17 12:03:27
关于电弧打火机电路图问题
在网上买了一个高压包,想做一个电子打火机,找厂家要了电路图,但是电路图上的信息有限,我不知道BOM清单,不知道上面的元器件是啥。查过一些名字,但搜索无果。电路图奉上:高压包只有电弧两根线和另外两根
2021-12-03 01:09:05
加湿器MOS管SOT23-3小结电容100V5A性价比高
电压应用范围: 摄像安防,POE交换机、车灯驱动、安防灯驱动、 电弧打火机,驱动电机,安定器,LED驱动,太阳能控制器等
2020-05-14 17:24:10
半导体温差发电蜡烛发电机
过程图解:1、制作材料:温差发电片,散热块(宝塔型-铝),吸热块(长条型-铝),导热贴,热缩管,胶棒USB升压模块(1-5V升5V),USB外壳。制作工具:焊枪,打火机,剪刀,剥线钳(可以火机代替)2
2013-04-19 22:25:46
单片机MCU设计成品闪灯IC蓝牙无线各电子类设计 程序开发FPGA专业为厂商降成本
单片机MCU设计成品 无线蓝牙耳机 蓝牙电子产品方案设计开发软件开发 圣诞彩灯串 各类闪灯 单弧 双弧打火机 太阳能灯 各类电子产品PCB板,各电子类设计 程序开发FPGA专业为厂商降成本,各类闪灯电子方案设计开发案!
2021-08-17 16:37:32
基于Dragonboard 410c的燃气烟雾检测器(五)
经过一段时间的努力终于将燃气烟雾检测器做完了,现在简单描述一下其工作原理和操作过程。首先燃气烟雾检测器肯定是放到容易发生有毒可燃气体泄漏和容易发生火灾的地方,这里我们就用一个打火机来模拟气体泄漏
2018-09-27 09:57:47
如何去制作一种电源拓扑线呢
记一些小事。一、材料及工具:电源座DC-005、热熔胶、废弃PCB、锡线、导线、电烙铁、热风枪(或打火机、热熔胶枪)二、使用热熔胶将电源座粘在一起。两个电源座之间垫一块废弃的PCB,防止两者距离过窄,导致多个插头插入时互相干涉。三、使用电烙铁将电源座的引脚分别焊接在一起。四、OK...
2021-12-31 08:26:30
如何用18650锂电池改燃气灶电子打火电池
目前市售的燃气灶基本都是电子打火,每年1号电池消耗还是不少的,关键是没电的时候都是要用燃气灶的时候,只能用打火机临时点燃,个别女士有点哆嗦,家里有闲置的18650锂电池的可以动手改装。去年改装了两个,效果不错,充电方便,打火有力。
2021-04-26 07:04:16
屏蔽法巧修内存
屏蔽法巧修内存 一日,朋友爱机的HY PC133 256MB内存出现了问题,在开机自检时,检测到260097KB(254MB)就停止了,经反复检查,最终确诊为内存芯片损坏。该内存为双面设计,不难
2010-01-05 16:51:27
强力推荐电子点烟器充放电管理专用芯片-YB5096
、恒流和恒压充电管理
▪ 恒流充电默认 250mA
▪ 5V USB口直接输入
▪ 充满电压 4.2V精度±50mV
▪ 充电输入不在时从电池消耗低于 3μA
▪ 芯片过热保护
▪ 放电过流和短路保护
▪ 充放电状态指示灯
▪ 芯片采用SOT23-6 封装
▪ 应用于电子打火机等充放电领域
2023-10-06 11:20:56
怎样巧修彩色电视机
;quot;><a href="http://down.elecfans.com/bbs/z/无线电爱好者丛书 怎样巧修彩色电视机.rar"
2009-11-21 20:18:53
手机充电宝外壳防火功能测试
、七喜A60、美创MWT01 等几款移动电源做实验,找来了两款作案凶器——防风打火机和喷q1an9。普通的防风打火机——火焰温度高达200℃。如果移动电源外壳能够轻易被防风打火机点燃外壳,则说明该移动电源
2013-08-23 15:00:48
数字示波器优化打火机生产线的应用测试方案浅析
器,市场上唯一的打火机电子测试仪功能单一,不能进行扩充应用,并且操作复杂,无法实现自动化,再加上昂贵的价格,导致其无法为打火机生产厂商提供价值。如果选用其他仪器进行测量,因为电压脉冲持续时间甚短,指针
2019-06-04 08:17:17
求开发一个收音分析电路
!QQ:450-306-141要求:1、体积小,最好和打火机大小差不多(不行手机大小可以可以接受)2、最好带录音功能,不带的话需提高录音输出孔
2015-02-02 23:27:12
电容放电式点火电路(CDI)的电路图——发动机点火机制
本电路的打火机制是利用电容器在跨越初级线圈时发生放电现象,在点火线圈上产生火花。The CDI ignition circuit produces a spark from an ignition
2012-04-24 10:30:57
电弧点烟器点火器散件DIY电子打火机套件高压点火器单弧双弧充电开发案
电弧点烟器点火器散件DIY电子打火机套件高压点火器单弧双弧充电开发案单片机设计成品 无线蓝牙耳机 蓝牙电子产品方案设计开发软件开发 圣诞彩灯串 各类闪灯 单弧 双弧打火机 太阳能灯 各类电子产品PCB板,各电子类设计 程序开发FPGA专业为厂商降成本,各类闪灯电子方案设计开发案!
2021-08-17 16:39:05
请大佬分析一下这个打火器可以正常打火吗
这是在本论坛看到的一个电子打火电路节选,按照文章所写,次级感应1500v电压,然后放电打火,可是C4电容耐压才600v,可以承受1500V打火电压吗?驱动方波频率528HZ。请大佬分析下本电路工作原理和C4电容选择合理吗?
2020-05-02 08:25:25
跪求为啥自己弄的AD8221没有输出呢?
如图中,AD8221我用正负12V双电源给芯片供电,RG电阻为499欧姆,放大倍数为100倍,输入是接一个40KHz的普通超声波探头,我用打火机模拟超声波,在示波器上,能检测到AD8221的+IN有超声波波形,但输出脚VOUT则在示波器上完全检测不到波形,请问是我电路错误,还是其他问题呢?
2017-08-08 10:33:43
雷公助我!!压电效应是怎么产生的?
小小的打火机竟有千伏电压,它是如何产生的,原理是什么呢?今天的视频可以回答你的疑惑吗?
免费下载《RK3588 PCB设计指导白皮书》:https://url.elecfans.com/u/260fc9c6fe
搜索 “华秋商城”“华秋PCB” 了解更多电子知识。欢迎咨询!
2023-06-26 10:16:41
拆解电弧打火机,看看电弧是怎么产生的,据说能产生7000多伏电压#电弧打火机#充电打火机#高压 #硬声创作季
高压电弧拆解评测产品拆解
Hello,World!发布于 2022-10-05 10:03:04
如何识别伪劣钮扣电池?
如何识别伪劣钮扣电池?
随着电子表、计算器、打火机、照像机等家用电器的日益普及,扣式电池(亦称纽扣电池),的应用愈来愈广泛。形形色色的假冒伪劣扣式电池
2009-10-31 12:13:461223
绝版手工创意制作:打火机DIY萌版摩托车
一位动手达人将废弃的打火机完全拆解之后,巧妙地利用这些小零件重新进行拼接、组装,最终完成了这些作品。如果您感兴趣的话,不妨也试着做一个吧。
2012-06-19 16:05:158707
几款经典简单的声卡话筒功放电路分析
用于电脑声卡驻集体话筒前端放大,单管甲类加射随,制作简单。制作原因是恼于声卡话筒端灵敏度太低讲话费劲,调试好后,离话筒3米按打火机声音清晰,效果不错。
2022-05-12 10:47:050
如何检查热电阻的好坏
一般的简单验证操作办法是把热电阻置入热水中,或者是打火机加热,但是阻值没有变化的,温度不变化,那就肯定是坏的。
1. 用万用表的电阻档测得电阻信号。
2. 假定为PT100: 在0 摄氏度
2017-10-30 00:56:2445832
你知道吗,高级滤波器背后的原理竟这么简单!
你一定知道Qorvo享誉业界的LowDrift SAW、NoDrift SAW和NoDrift BAW高级滤波器,但你可知道这背后它们都基于什么技术原理么?
其实,B超、声呐、洗牙机甚至打火机,它们与它们,“同宗同源”,都因为——压!电!效!应!
2019-03-15 17:47:501933
打火机的点火器放电与静电枪放电的区别分析
客户在自己公司整改的时候是没有静电实验室的,他们会用打火机的点火器进行摸底实验;客户想了解打火机的点火器放电与静电枪放电的差异。
2017-12-20 11:43:0663
电子打火机的电压有多少伏_打火机电子点火器电压分析
电子打火机在我们日常生活中已经得到普遍的运用。本文主要介绍了电子打火机原理、电子打火机产生火焰的原理以及电子打火机放出电压多少的分析。
2017-12-21 13:38:45357317
电弧打火机有什么危害_电弧打火机优点和缺点
本文开始分析了电弧打火机优缺点,其次分析了电弧打火机好还是电热丝打火机好,最后介绍了电弧打火机危害和电弧打火机的点燃效果。
2018-02-06 10:18:09137335
二个元件做电弧打火机_三个元件做电弧打火机教程
电弧打火机子啊我们生活中已经得到普遍运用,本文主要详细介绍了二个元件做电弧打火机和三个元件做电弧打火机的详细教程。
2018-02-06 11:02:4339554
电弧打火机原理介绍_电弧打火机能用多久_电弧打火机的平均寿命
本文开始介绍了电弧打火机的原理和电弧打火机的平均寿命,其次介绍了电弧打火机危害,并分析了是电弧打火机好还是电热丝打火机好,最后介绍了电弧打火机的制作方法。
2018-02-06 16:18:3292529
燃气灶电子打火与脉冲打火的区别?
简单的说电子打火是用个电子石撞击(是和阀体一起的)产生高电压瞬间产生电火花点燃的,脉冲是用电子原件造成的一个高频电源,要配电池使用,是和阀体分开的。
2018-02-23 09:20:2684252
多功能户外工具:不想做手电筒的打火机不是好灯笼
了Kickstarter。 Sparkr是一个多功能户外工具,整合了打火机、手电筒、灯笼的功能,用户可以根据需要随时切换不同的使用模式。 首先,Sparkr是一个电动等离子打火机。和明火打火机
2018-04-02 10:55:005596
如何制作一个简易的等离子打火机?
打火机 (Lighter),小型取火装置。主要用于吸烟取火,也用于炊事及其他取火。打火机的抗风、抗湿性能优于火柴,在较恶劣的天气条件下也能使用。打火机是非常常见的,那么你们看见过等离子打火机吗?下面就让我们一起来制作一个吧!
2018-08-03 14:14:2315623
用打火机外壳制作无线话筒电路
打火机贮气罐内部的空间应能容纳下焊好全部电子元件的电路板和四节纽扣电池。先小心地卸下打火机上端的金属防风罩、塑料按键及压力打火器,再卸下喷火嘴及导气管。然后用手电钻在打火机壳的下端打几个∮5mm的小孔,再用木刻刀伸进孔中将贮
2018-08-13 11:53:01432
自制多功能瓦斯烙铁详细过程
之前看到了琢美的多功能瓦斯烙铁,很不错。但349元的价格真的不低,买不起啊
作为一个DIYer,应该自己动手。正好有一个赠的打火机枪用完了,拆解得一个防风打火机头,就自己做一个。
2018-09-12 11:28:006576
电子点火器电路,High voltage circuit
家庭用煤气灶、燃气热水器常采用到电子点火器。电子点火器也独立使用或用于电子打火机。电子点火器线路种类较多,但其原理大同小异,本文提供一个常用的电子点火器电路。
2019-02-09 09:27:005021
打火机的点火器放电与ESD放电的差异
对比这ESD放电与打火机的点火器两者之间的差异是因为有很多客户来我司整改的时候都会谈到一个问题:客户在自己公司整改的时候是没有ESD实验室的,他们会用打火机的点火器进行摸底实验;客户想了解打火机
2018-12-26 15:11:251716
用打火机做一个小坦克
打火机大部分由塑料做成,价格便宜,也没人回收。因此,我们可以用打火机为材料做一个简易的USB LED灯。这个教程我决定用1个打火机和USB线来做,它不但可以连接移动电源,而且在黑暗中也能当做
2019-01-14 17:04:577059
如何在3DSMax中为3D打印创建有机花朵
使用正常设置打印模型。我通常会在0.3毫米的层高度打印大型花朵,如玫瑰,15%填充任何你喜欢的颜色。使用花线,我会用打火机将一端加热,然后将加热的电线穿过印花的底部。
2019-09-04 15:32:323583
如何将常规的3.5mm耳机线连接到扬声器
拿起X-acto刀和耳机(不需要),然后小心地在耳机剖开的部分下切一英寸左右,然后拉下外壳,拿起打火机,迅速烧掉针尖。
2019-10-29 11:42:5632710
组合开关是什么?
在日常生活中常见的点火开关种类有燃气打火机、燃气灶、燃气热水器的点火开关;汽车、摩托车的启动和点火开关;发射导弹、卫星、各类航天器的点火开关。
2019-09-30 09:56:2516214
压电陶瓷和压电蜂鸣器的介绍和压电陶瓷材料的用途说明
压电陶瓷。以这种材料生产的成品,每个中国人都接触过,比如电子打火机里面的发电元件,按下打火机。就能电弧打火。
2020-01-14 15:31:3213
在制作中剥离导线绝缘覆皮的工具有哪些,都有哪些操作步骤
电子产品中用到的导线基本上都是有覆皮的铜材质导线,因此在使用时需要将外层绝缘覆皮剥掉,以便焊接工作的顺利进行。剥离导线绝缘覆皮的工具有覆皮烧切工具、剥线钳、斜嘴钳、小刀、剪刀、打火机等。
2020-04-30 11:41:1912151
利用RIGOL数字示波器应用测试方案优化打火机生产线
近几年中国打火机市场发展突飞猛进,不仅在国内市场表现活跃,更在世界市场上取得了骄人的成绩。据统计,全球每年的打火机需求量为160亿只,而中国打火机产量就能达到100亿只左右,年销售额70亿元人民币,约占世界打火机生产量的70%。
2020-08-13 14:53:461031
HC030N10L介绍 场效应管100V MOS管100V 30A TO-252 N沟道MOS管
,电弧打火机、驱动电机、工控电源等产品,高性价比。 ■HC030N10L是一款专门为应用于电弧打火机市场设计开发的一款超结MOS管,低开启电压 低内阻,特适合应用于电弧打火机,其特点是打火猛、温度低、开启电压低、打火时间长、火花四射。 DEMO演示图:
2021-01-20 11:52:174770
人工智能汽车更容易受到黑客攻击
无论是有人车还是无人车,它们本质上和锤子、打火机一样,都是“工具”。因为我们对世界的理解是渐进的,所以工具的安全性也是渐进提高的。随着它的“利”慢慢大于“弊”,这种工具也会渐进式普及。
2021-03-15 17:00:351966
SM5101电子点烟器触摸控制芯片,集成充电+触摸+发执丝控制多合一电子触摸打火机专用芯片。
石芯电子代理海川半导体全线产品,负责全部产品线推广工作。 SM5101 SOP-8 充电+触摸+发执丝控制多合一IC触摸打火机专用IC,具电池过充过放/触摸控制/发热丝电流控制多功能为一体,简化
2022-12-24 00:07:261338
电弧打火机方案,点烟器单片机开发方案
市面上的打火机除了明火之外,还有电热丝、电弧两种类型的点烟器。电热丝在使用过程中会变细并且烧断。宇凡微推出的电弧打火机方案,该点烟器芯片为宇凡微单片机YF系列,电弧点烟器IC性价比高。 一、电弧
2023-06-13 11:41:33938
核潜艇VS打火机,原理是一样的?
一个事实显而易见,在一片很清澈的大海,阳光最多也就能照射到海面往下200米处,这是一个分界线,往下,浮游植物因没有足够阳光进行光合作用,故200水深以下大多没有植物存在。若是在一片污染严重的海域,阳光也就到达水下1米左右。
2023-06-30 16:04:27280
教你做一个电子打火机
现在随着科技的发展,环保显得越来越受大家重视,淘汰了很多传统的产品,现在天然气的打火机虽说还没有被淘汰,但是随着技术的发展,淘汰是难免的,今天就教大家做一个电子打火机,虽然谈不上节能,大家可以做个参考,当做一个乐趣。
2023-11-15 14:13:26625
查看更多
