用废熔芯替换电炒锅胶木柱
- 电炒锅(11916)
废ic收购 回收废ic
废ic收购 回收废ic 废ic收购★★废ic回收★★深圳求购电子废料★★高价专业优势 帝欧电子高价收购工厂或个人电子库存,库存呆料,库存淘汰料,盘点料,退港料,价格高价收购电子。◆◆ic集成块类
2020-11-05 17:39:46
熔丝位简要说明
熔丝位简要说明熔丝位功能配置说明 熔丝低位CKDIV8时钟8分频0:时钟8分频 1:时钟不分频 CKOUT时钟输出0:系统时钟输出(PB0) 1:不输出 SUT1选择启动时间根据时钟源选择..
2021-07-21 07:29:14
熔喷布静电驻极发生器
目前,全球处于疫情之下,口罩需求量很大,华天电力根据口罩厂商需求,专门研发了熔喷布静电驻极发生器,该设备可持续生产高压静电,主要作用是给口罩无纺布熔喷静电,使口罩对平均颗粒直径为(3±0.3)μm
2020-05-12 09:05:34
熔喷布静电驻极的设备原理
2020年,全球开始爆发疫情,口罩成为短缺物品,口罩主要原材料:熔喷布也成为了短缺物。随着熔喷布的短缺,很多人熔喷布开始做起了熔喷布,造成熔喷布产品参差不齐,***加大对假冒伪劣熔喷布的大力打击背景
2020-05-13 15:44:02
熔喷布静电驻极设备
、表头、旋钮等已标清楚。阅读操作说明书时请参照主机面板功能说明。倍压筒底座侧面的四芯航插座为连接主机的专用插座。侧面的接地端子为连接地线用。附带的高压屏蔽电流表为数显微安表,表顶端上的插孔为连接被试品
2020-05-12 09:07:36
用废刮胡刀改装制作小电钻
在家里闲的无聊看见一个以前的刮胡刀,正好想要用小电钻旧改造了一个,可惜没钻夹头 1.先把外壳改装下,我用锯条锯的。正反面都割 2.找个了废拖把把管子锯了一节,把电池缠在电路板上 3
2012-08-28 14:54:10
电炒锅电路图下载
· 立邦牌分体式电炒锅电路图· 宝力牌分体式电炒锅电路图· 半球牌电子调温电炒锅电路图· 永兴
2008-11-17 14:46:06
AVR单片机的熔丝位
1.熔丝位简介:熔丝位状态为“1”表示未编程,熔丝位状态为“0”表示编程,因为在AVR的器件手册中是使用已编程和未编程定义熔丝位的。AVR单片机的熔丝位是可以多次编程的。AVR单片机芯片加密锁定之后
2021-07-13 07:36:53
AVR单片机解密后的熔丝配置?
不同的工具的软件的界面不同,所以在做AVR单片机解密前最好告诉解密公司自己使用的是什么工具,让芯片解密公司按照自己的工具的界面做配置图,这样就方便了解密以后去烧写程序,不过自己也可以用解密公司提供的样片去读熔丝位配置,有的工具直接读芯片就可以,有的是读配置等等,然后将读出的配置保存。
2013-06-04 11:25:03
atmel studio 7如何设置熔丝位?
如何设置熔丝位?在atmel studio 7中的界面中,也没有搜索到fuses 选项中进行熔丝位的设置。求大神帮助。
2017-05-11 11:48:30
progisp168的熔丝位设置在哪里修改?
谁用这个软件设置过熔丝位,我的熔丝位没有了,(USBASP)
正常是在中间有一个FFCD写的,但是我的一打开就没有了,那位大神用过指点
2023-11-03 06:17:45
一般废电器里面有些什么事比较有用的?
自己总感觉,用过的功放,鼠标什么的看上去试坏了,可里面应该有可以在利用的原件,比较有用的 或者说比较主要的核心部件,鄙人事学电子信息专业(偏硬件方向),总有一种用废器件做点什么的想法,可理论毕竟是理论,还真不知道从什么地方着手。望师傅们指点。
2012-09-30 03:33:53
使热插拔与电子熔丝的优势
使用热插拔控制器的优势电子熔丝与热插拔控制器之间的主要区别是热插拔是一种能够驱动外部FET的控制器(如图1所示)。FET通过热插拔控制器中的控制逻辑进行开启和关闭,以调节负载处的电源供应。当感应电
2022-11-17 07:12:49
保险丝快熔与慢熔的区别
的。一般半导体器件(可控硅、二极管、三极管、硅整流元件)保护用的熔断器,就是通常所说的快熔,使用类别属于“aR”类。而慢熔一般来说,指的是”类熔断器,也就是指一般使用类别全范围分断能力的熔断器,一般用于
2020-06-22 10:01:45
关于用AVR Studio 5编程熔丝位EESAVE的问题
我用的ATmega1280环境是最新的AVR Studio 5现在的问题描述如下:我勾选EESAVE熔丝位,选择编程改变它的值,重新上电,读出,一切正常,对EESAVE熔丝位的编程没有任何问题。但是
2012-02-21 19:13:12
关于反熔丝FPGA的调试问题
芯片代替验证功能,然后再使用可用于时序验证的芯片验证时序,最后最终版时才用加固反熔丝FPGA吗?大家调试反熔丝FPGA都是怎么调试的????
2015-02-10 10:46:01
厂家求购废硅片、碎硅片、废晶圆、IC蓝膜片、头尾料 ***大量收购单晶硅~多
***求购废硅片、碎硅片、废晶圆、IC蓝膜片、头尾料 大量收购单晶硅~多晶硅各种废硅片,头尾料,边皮料,IC碎硅片,...
2010-10-31 14:01:11
厂家求购废硅片、碎硅片、废晶圆、IC蓝膜片、头尾料 大量收购单晶硅~多晶硅各种废硅
18914951168求购废硅片、碎硅片、废晶圆、IC蓝膜片、头尾料 大量收购单晶硅~多晶硅各种废硅片,头尾料,边皮料,IC碎硅片,...
2010-10-31 14:00:00
在AVR的器件手册中怎样去定义熔丝位的状态?
在AVR的器件手册中,怎样去定义熔丝位的状态?熔丝位的配置是如何实现的?芯片擦除命令是什么意思?下载编程的正确操作程序是什么?
2021-07-08 07:30:13
如何使用JTAG仿真器及设置熔丝位的方法
我用的是ATMEGA64,想要用JTAG ICE 仿真器不知道熔丝位怎么设置看了很久了手册有点看不懂又怕锁死芯片强求知道的高手帮忙解解围
2013-07-29 17:10:07
如何利用电子熔丝节省空间
在进行电源设计时,经常会产生保护问题。您需要多大程度的保护?如何实施保护?如果您仍使用熔丝进行保护,请查看我同事的博客更新您的熔丝。如果您使用带外部FET的热插拔控制器进行保护,请继续阅读,了解
2018-09-03 15:17:24
如何对AVR熔丝位进行配置
对AVR熔丝位的配置是比较细致的工作,用户往往忽视其重要性,或感到不易掌握。下面给出对AVR熔丝位的配置操作时的一些要点和需要注意的相关事项。有关ATmega128熔丝位的具体定义和功能请查看本书
2021-07-13 07:24:17
对AVR熔丝位的配置操作时有哪些需要注意的相关事项以及相应的拯救方法?
熔丝位是什么意思?对AVR的熔丝位进行配置有哪几种方式?对AVR熔丝位的配置操作时有哪些要点?对AVR熔丝位的配置操作时有哪些需要注意的相关事项以及相应的拯救方法?
2021-07-07 07:19:28
有关18650锂电芯串联问题
了百分之5以上。出厂之后,客户那边还会陆续发现这样的电池组。问题:1.电芯未打组之前,分选出的不良电芯最多掉压100mV(千分之一左右),而我们用的电芯是掉压10mv之内的,为什么打组之后12h之内就能由正常电压掉为0V?2.我应该如何着手分析是电芯原因还是保护板原因?
2019-07-23 11:26:21
求助,关于AVR单片机熔丝位的问题
最近烧写一个avr单片机 ,Flash文件是唯一的 ,熔丝位应该选择内部振荡器,可是我选择外部晶振一样可以烧录,并且上电可以读出数据,之前有说过熔丝位锁死,不能写错,我又改写了内部振荡器仍然可以写入和读出,难道这个熔丝位随便写,对电路没有影响??
2023-11-06 07:10:45
求助,关于晶振熔丝选择问题
最近在烧录ATmega8的时候,之前的烧录一直都选择内部振荡器,最近试试看外部晶振也一样工作,烧完内部重新改写成外部或者烧写外部改写成内部,结果都一样,那可是熔丝位选项,我有点懵了,难道熔丝位选项是忽悠人的?
2023-11-02 07:28:13
热熔装订机有什么特点?
热熔装订机是在热熔装订机上使用的一种产品,是树脂原料的。热熔装订机不需要打孔,书钉或者胶圈,利用加热溶化树脂粘合再冷却凝固原理,在几十秒内就可以将散页装订成牢固美观的书本。市面上很多本子和资料书本都是使用之把散装页面粘合装订成本。
2019-10-31 09:02:09
电动车防盗器,手电筒,LED闪灯,充电器等单片机开发
,如:电炒锅、豆浆机、遥控风扇、咖啡壶、饮水机、电动牙刷、热水器测温等hh-005:带LCD类方案开发,如:FM收音机、万年历等hh-006:电动车RFAD防盗器,摩托车MP3防盗器,钓鱼报警器hh-007:摇控飞机等等IC现货供应。
2011-04-18 13:50:33
2010-12-09 10:56:52
2016-04-06 09:57:42
2016-04-26 15:04:37
电压力锅电路图下载
2008-11-17 14:33:37
电饭煲插座电极瞬间短路检修方法
拆下两电极,将开关插座上的两极孔用尖刀扩大,接着制作两块绝缘板,板的材料为环氧树脂板或胶木板,也可用废电路板用砂纸打去铜皮代替。加工好后,安装,整个开关插座就起死回生了。
2011-01-17 11:10:44
电饭煲插座电极瞬间短路的检修方法
2011-01-17 11:20:48
空芯磁棒怎么用
最近看到一种空芯的磁棒,线圈用液态胶冷却后固定的,贴片形式,这种感值估计也就100nH以内,一般这种是做什么用的,是不是大频率RF才会用到,求教这种的用途,谢谢!!!!
2016-05-09 11:53:18
自己用NI助手写的熔着检查程序指点一下,可以使用
自己用助手写的熔着检查程序指点一下,可以使用。 功能:1、自动识别产品形状后程序进行下一步检测2、检测采用判断圆周的大小和熔着部位的灰度3、具有登录界面功能4、采用视觉图像触发无需要按键5、不良品
2019-06-09 15:05:04
高温熔体压力传感器的工作原理是什么?
熔体压力传感器主要用于高温条件下熔融物质的压力测量与控制。熔体压力传感器广泛应用于化纤塑料、纺丝、聚酯、橡塑机械等设备的高温流体介质的压力测量与控制。
2020-03-17 09:02:10
黄冈挤出机PT124-35MPa--M14*1.5熔体压力传感器
:1.5mV/V ;2mV/V ;3.33mV/V 供电电压:10VDC 膜片耐温:450℃ 电气连接:五芯接插件 5 pin 过程连接:M14×1.5 ;M18×1.5 ;高温熔体压力传感器PT124孝感
2012-09-24 20:28:50
电炒锅电源芯片LP2178A 5V200MA
深圳市三佛科技有限公司 供应 电炒锅电源芯片LP2178A 5V200MA,原装,库存现货LP2178A 5V200MA SOP8L开关电源AC-DC电源芯片,可以运用在电炒锅电源板上
2022-10-24 17:53:57
LP2178B 5V400MA电炒锅电源芯片
深圳市三佛科技有限公司 供应 LP2178B 5V400MA电炒锅电源芯片,原装,库存现货热销LP2178B 5V400MA SOP8L 开关电源AC-DC芯片,性能稳定,价格优势 芯茂微
2022-10-24 18:01:02
家用电炒锅电路工作过程
电路介绍:图中SA1、SA2为选择开关,可选择高温和低温。XB为电源连接孔,ST为调温器,HL1、HL2为指示灯,EH1、EH2为不同功率的加热丝。
2022-10-19 15:34:34
2791
