电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>怎样识冰箱电路
怎样识冰箱电路
收藏
查看更多
带温度补偿电冰箱电路
带温度补偿电冰箱电路
2011-03-27 13:33:258221
冰箱风冷同步控制器电路
冰箱风冷同步控制器电路
2014-07-07 10:48:1211964
555电路组成的多功能电冰箱控制器电路分析
下图为一款多功能电冰箱控制电路。该控制器由过压、欠压采样电路、延时启动电路、声光报警电路、降压整流电路等组成。
2021-04-22 07:25:07
冰箱常见的漏电部位及维修方法
压缩机组控制电路和箱内照明电路均从箱体外壳和内壁之间穿过,本身就存在着一定的分布电容,压缩机组用感应电机在转动时又产生自感电势,此时电冰箱如无安全可靠的接地线,人触及想体可能就有麻手的感觉,对此应接
2010-12-23 15:24:46
冰箱开门限时提醒电路分析
电路如上图所示,电冰箱报警器电路由单一封装IC、光敏电阻(LDR)、蜂鸣器、二极管及少量电阻、电容构成。在低温条件下工作意味着所有元器件必须满足低温指标的要求。IC要达到-40°C。
2021-04-27 07:26:01
冰箱时冷时热检修方法
冰箱时冷时热,甚至降温困难,压缩机长时间运转不停。若将冰箱停用几天,再用时又正常了。这是由于化霜电路出现了问题,使蒸发器不能正常除霜,当蒸发器表面霜层越积越厚,阻挡了冷气循环流动,降低了蒸发器的吸热
2010-12-23 15:22:31
冰箱时发出各种声音的原因
本文向大家简单介绍一下,电冰箱的声音都是在那里上发出来的,是否是冰箱的问题。以下是我们维修过程中常见问题。  我们最常见的声音就是“嘶嘶”“咕噜、咕噜”的流水的声音,这些声音是正常的。它们产生
2010-12-23 15:23:26
冰箱电机驱动的组成与设计
电机在我们的日常生活中无处不在。如果你看看普通家用电器的内部,诸如冰箱,你将会找到某些步进和无刷直流 (BLDC) 电机,节气阀和BLDC风扇等高级应用。这些应用在使冰箱有效运行方面发挥了重要作用
2018-09-11 14:30:15
怎样去设计一种基于单片机的电冰箱保护器系统呢
基于单片机的电冰箱保护器系统具备哪些功能呢?怎样去设计一种基于单片机的电冰箱保护器系统呢?
2022-01-17 08:05:14
RFID冰箱智能冰箱怎么实现?
本设计采用射频识别(RFID,Radio Frequency Identification)技术,并结合互联网和信息处理技术,建立智能冰箱食品监管系统,实现对冰箱内的食品记录。那么冰箱内食品可以通过
2019-10-23 08:16:25
RFID智能冰箱系统怎么实现?
2019-08-14 08:05:24
RFID智能冰箱食品监管系统怎么实现?
随着人民生活水平的飞速发展, 生活节奏不断加快,冰箱在家庭中起的作用也越来越大,但整理起来麻烦, 同时也经常弄不清楚食品是否用完或者遗忘某些食品在冰箱而造成各种生活麻烦。
2019-08-19 07:44:55
[原创]最复杂的冰箱电路
做过50多款冰箱控制器,直到最近才做了一款最全面的,发出来给大家共享一下,显示板就不发了。电路不是很复杂,主要是程序比较复杂,多多指教。日后我会陆续带来冰箱 洗衣机 空调 吸尘器 按摩椅的比较全面一点的控制电路
2010-09-21 15:11:58
【E课堂】读电气图的基本方法和步骤
。通过读主电路,要搞清用电设备是怎样从电源取电的,电源经过哪些元件到达负载等。看控制电路时,应自上而下、从左向右看,即先看电源,再看各条回路。通过看控制电路,要搞清它的回路构成、各元件间的联系(如
2016-04-20 14:50:38
【分享】电路图的读技巧
1.供配电电路图的读2.电子电路读3.信号源的使用方法
2015-10-09 15:09:45
介绍关于电气控制电路读的方法
本文主要介绍关于电气控制电路读的方法,以及具体各个部分的规则要求。主要介绍有:(1)电气控制电路图的分类与概述绘制(2)电气原理图的基本规则(3)电路编号及图区划分(4)电器元件符号位置的索引(5)电器元件布置图(7)电器元件布置图设计原则(8)电气安装接线图(9)绘制电气安装图的主要原则
2021-10-29 06:31:28
各种车系电路读方法
各种车系电路读方法
2008-08-04 20:27:56
冰箱的星级符号
冰箱上的星级符号表示该电冰箱冷冻部分储藏温度的级别,是国际标准统一采用的电冰箱冷冻室内温度的一种标记。每个星表示电冰箱冷冻室内储藏温度应达到-6℃以下,冷冻食物的储藏时间为1周。 电冰箱冷冻室
2008-06-01 23:00:09
永磁同步电机参数辩
永磁同步电机参数辩一次性辩转动惯量、阻尼系数、负载转矩。收敛速度快,准确度高。原创,原创,带文档资料。另外还有电阻、电感、反电势常数的辩模型,爽快也可送。
2021-08-27 06:50:41
求设计一个电冰箱电路的方案
  设计一个电冰箱电路需要考虑到以下几个方面:制冷系统、控制系统、电力系统和其他辅助系统。以下是具体的设计步骤:  制冷系统:电冰箱的制冷系统包括压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀。设计电路时,需要
2023-04-13 14:25:04
汽车电路读基础知识
汽车电路读基础知识
2008-08-04 20:23:54
物联网智能冰箱食品监管系统怎么实现?
2019-08-27 08:26:47
冰箱不制冷的原因?电冰箱不制冷怎么解决?
冰箱不制冷的原因分析1、压缩机内高压输出缓冲管断裂,或固定此管的螺钉松动,造成高压管不排气,低压管不吸气,所以压缩机虽运转,但不制冷。2、制冷系统泄漏,制冷剂全跑光了,压缩机虽运转,但系统中无
2013-06-15 16:54:01
冰箱温控器代用电路
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 06:34 编辑 电冰箱温控器代用电路图当电冰箱的温控器损坏,一时难以配置新温控器时,可以采用本文介绍的电子温控器作应急代用。电路的工作原理
2012-08-05 19:13:37
冰箱电路设计需要考虑哪几个方面?
  电冰箱电路设计需要考虑以下几个方面:  电源电路:电冰箱的电源电路需要提供稳定的电压和电流,以确保电器件的正常工作。常见的电源电路包括单相交流电源和三相交流电源。  控制电路:电冰箱的控制电路
2023-04-19 14:24:33
看图元件
`看图元件`
2012-09-06 19:18:53
这是一个DIY冰箱
`这个冰箱设计电路图怎么画 `
2019-12-06 02:44:52
东芝冰箱电路图纸集
东芝冰箱电路图纸集,多张!
2008-12-10 20:09:01114
松下牌冰箱电路原理图集
松下牌冰箱电路图纸,多张。
2008-12-10 20:11:58115
万宝牌冰箱电路原理图集
万宝牌冰箱电路图纸,多张
2008-12-10 20:13:1746
香雪牌冰箱电路原理图集
香雪牌冰箱电路图,多张。
2008-12-10 20:17:2229
雪花牌冰箱电路原理图集
雪花牌冰箱电路图,多张
2008-12-10 20:18:2240
益友牌冰箱电路原理图集
益友牌冰箱电路图,多张
2008-12-10 20:19:1535
友谊牌电冰箱电路原理图集
友谊牌电冰箱电路原理图,多张。
2008-12-10 20:20:1547
冰箱保护器电路及制作
冰箱保护器电路及制作
2009-04-14 11:47:447
冰箱缩机自动风冷装置电路
冰箱缩机自动风冷装置电路
2007-12-12 08:28:061081
冰箱断电保护器
冰箱断电保护器:电路可使电冰箱在每次开机后延时5分钟左右才获电工作,避免了断电后又立即通电对电冰箱带来的危害。
2007-12-19 20:13:331971
冰箱多功能报警器电路图 声光超温报警器
冰箱多功能报警器电路
2007-12-20 22:19:47615
东芝冰箱温控器电路
东芝冰箱温控器电路
2008-01-14 22:27:524695
冰箱温度超标指示电路
冰箱温度超标指示电路
2008-03-12 00:47:401475
555冰箱关门提示报警电路
电路可用于电冰箱关门提示,在开门时
2008-05-19 23:09:221030
555冰箱自动除臭器电路
555冰箱自动除臭器电路
2008-05-19 23:11:03684
使用555电路的自动冰箱保护电路的电源
使用555电路的自动冰箱保护电路的电源
2008-08-24 00:00:291315
冰箱保护器电路
冰箱保护器电路原理图
2008-11-04 08:54:361135
无触点冰箱保护器电路
无触点冰箱保护器电路
2008-11-04 10:13:31435
雷明顿牌电冰箱电路
雷明顿牌电冰箱
2008-12-06 10:17:35794
华日牌BC-150型电冰箱电路原理图
华日牌BC-150型电冰箱电路原理图
2008-12-13 21:16:571753
沙松牌BC-203型电冰箱电路原理图
沙松牌BC-203型电冰箱电路
2008-12-14 12:26:23888
沙松牌BCD-170型电冰箱电路原理图
沙松牌BCD-170型电冰箱电路
2008-12-14 12:30:59979
托卡牌CW-360型电冰箱电路原理图
托卡牌CW-360型电冰箱电路原理图
2008-12-14 12:34:301418
西冷牌BCD-162型电冰箱电路原理图
西冷牌BCD-162型电冰箱电路
2008-12-14 12:35:262605
西冷牌BCD-212型电冰箱电路原理图
西冷牌BCD-212型电冰箱电路
2008-12-14 12:36:121921
西羚牌BYD-155A型电冰箱电路原理图
西羚牌BYD-155A型电冰箱电路
2008-12-14 12:37:13725
新飞牌BD-245型是冰箱电路原理图
新飞牌BD-245型是冰箱电路
2008-12-14 12:41:536926
冰箱解冻报警器电路
冰箱解冻报警器电路
2009-03-19 10:13:35630
冰箱自动保护器电路
冰箱自动保护器电路
2009-05-08 14:28:30659
冰箱保护器电路图1
冰箱保护器电路图1
2009-05-23 13:00:25545
冰箱保护器电路图2
冰箱保护器电路图2
2009-05-23 13:01:04573
冰箱断电保护器电路
冰箱断电保护器电路
2009-05-23 13:02:02765
冰箱关门提醒器电路图1
冰箱关门提醒器电路图1
2009-05-23 13:02:28594
冰箱关门提醒器电路图2
冰箱关门提醒器电路图2
2009-05-23 13:02:59492
冰箱过压、欠压、断点延时保护电路
冰箱过压、欠压、断点延时保护电路
2009-05-23 13:03:301286
冰箱节电器电路
冰箱节电器电路
2009-05-23 13:03:55984
冰箱电路保护器电路
冰箱电路保护器电路
2009-05-23 13:06:03684
冰箱节电保护器电路
冰箱节电保护器电路
2009-05-23 13:07:38654
多功能电冰箱保护器电路
多功能电冰箱保护器电路
2009-05-23 13:08:481058
简易冰箱保护器电路
简易冰箱保护器电路
2009-05-23 13:09:44724
全自动冰箱保护器电路
全自动冰箱保护器电路
2009-05-23 13:10:321338
小巧的电冰箱保护插座电路
小巧的电冰箱保护插座电路
2009-05-23 13:11:11991
冰箱除霜提醒电路
冰箱除霜提醒电路
2009-05-30 16:01:251429
冰箱关门语言提醒器电路
冰箱关门语言提醒器电路
2009-05-30 16:01:45620
冰箱电子自动除臭器电路
冰箱电子自动除臭器电路图 [责任编辑:小阳]
2009-07-29 08:09:121129
冰箱节电器电路
  电冰箱节电器电路
2009-07-29 08:10:031118
冰箱温度显示器电路
冰箱温度显示器电路
2009-07-29 08:12:231572
会自动电冰箱保护器电路
会自动电冰箱保护器电路
2009-07-29 08:36:58624
会自动电冰箱保护器电路
会自动电冰箱保护器电路
2009-07-29 08:37:41758
简易型电冰箱保护器电路
简易型电冰箱保护器电路
2009-07-29 08:46:361716
典型电冰箱电路
典型电冰箱电路
2009-08-31 17:12:1710471
冰箱工作指示灯原理电路
冰箱工作指示灯原理电路图 在冰箱的电源插座上加装工作指示灯,不但方便了观察冰箱的启停,而也可增加插座的美感。
2009-12-25 11:31:498175
冰箱风冷同步控制器电路原理
冰箱风冷同步控制器电路原理   该装置的电路工作原理见下图。实验发现,在冰箱压缩机工作时,对电冰箱的压缩机及散热片采取风冷措施,不
2009-12-30 10:24:232567
冰箱化霜电路的故障排除方法
下面是间冷式电冰箱全自动化霜电路。         1、故障现象:冰箱有时制冷正常,有时制冷不正常,甚至降温困难,压缩机长时间运转不停。
2010-11-27 11:14:3012073
电子温度控制电冰箱电路
电子温度控制电冰箱电路
2011-03-26 17:14:103572
冰箱延时保护器电路
本例介绍的电冰箱延时保护器,采用555时基集成电路和晶闸管等元器件制作,具有电路结构简洁、制作容易、不用调试和工作稳定可靠等特点
2011-07-04 17:57:236218
冰箱温度告知电路的构成及原理
以下就是电冰箱温度告知电路的构成及原理的解释和说明: 如图所示为电冰箱温度告知电路。该电路由降压整流电路、温度检测元件Rt、集成运算放大器LM324、电平显示集成电路SL322等组
2012-11-20 09:05:145084
冰箱十大排名_冰箱外壳发烫正常吗?冰箱有冰怎么办?冰箱怎样快速除臭?
冰箱有点烫手是怎么回事呢?其实冰箱发热是冰箱散热的一个正常现象,只要保持冰箱的散热良好就不会出现什么问题。 冰箱的散热主要是通过两侧或者冰箱的后背,现在的冰箱多半的散热是在两侧,在冰箱后背散热
2017-08-18 15:42:0010187
冰箱温控器坏了的症狀_怎样测量冰箱温控器开关好坏
当您的冰箱里面温度太高或者太低的时候,那么您就要查看下温控器调是否有异常。温控器可以用来调节冰箱内部的温度,在不同的季节,冰箱的内部温度都是需要进行调节的,电冰箱的温控器就起着调控冰箱内部温度的作用。那么冰箱温控器坏了会有那些症狀呢!
2018-02-08 16:24:0982227
白色LED给电冰箱照明电路
通常,电冰箱都使用白炽灯作为照明光源,如果你想使电冰箱照明是寿命持久的白光,可使用本文推荐的白色LED照明电路。这种照明电路不但比传统的白炽灯明亮持久。而且还十分省电。
2019-02-07 04:30:003401
冰箱关门提示电路
关键词:冰箱 , 关门提示 本电路能在电冰箱门打开若干秒钟以后自动连续地发出“请关门”的提示语音,提醒主人及时关上冰箱门。电路如图所示。虚线左边为电冰箱照明灯控制电路,其中S1为冰箱照明灯门控开关
2018-11-14 12:05:01679
神奇Arduino:被一个冰箱追着跑是怎样的体验
神奇Arduino:被一个冰箱追着跑是种怎样的体验?
2020-05-30 09:24:001114
间冷式电冰箱电路
间冷式电冰箱是依靠冷冻室内的风扇强制空气加速循环,加快蒸发器进行热交换的速度,从而达到冷却食品的目的。间冷式冰箱与直冷式冰箱的主要不同之处是:风扇电动机控制电路和自动化霜电路
2019-10-12 14:25:2410889
双温双控直冷式电冰箱电路
双温双控直冷式电冰箱电路与普通电冰箱电路相比的主要区别:一是冷藏室、冷冻室都需要安装温控器,二是制冷系统需要通过电磁阀进行控制。典型的双温双控直冷式电冰箱电路如图6-5所示。该电路的核心元器件
2019-10-12 14:28:3812129
双温双控电冰箱电路
电路接通电源后,当温控器触头接通,化霜时间继电器触头①与触头③接通时,压缩机的起动与保护电路通过电流,压缩机开始运转,电冰箱开始制冷。
2019-12-06 11:44:506106
如何更换电冰箱的密封条,具体步骤是怎样
怎样更换电冰箱密封条? 一般现在的冰箱的密封条都是嵌入式的,有凹槽卡着,直接用手查下来然后将新的对准凹槽一段一段的按进去就可以了。很容易。我就这样清洗了我家冰箱的密封条。 密封条测量仪
2020-08-24 17:25:272843
家用电冰箱的工作原理是怎样
现如今家庭中电冰箱的使用已经很普遍了,给我们的日常生活带来极大的便利。常见的家用电冰箱通常有冷藏和冷冻两种模式,使食物能够很好的储存和保鲜。不过不少人还是不清楚关于电冰箱的一些知识,今天,天津
2022-03-08 11:59:571419
3种常见冰箱电路图、控制电路、电源电路分析
不管是在炎热的夏天,还是在寒冷的冬天,日常家居生活中,我们都离不开冰箱,它可以帮助我们让食物长时间保持新鲜,让我们能够吃到可口的食物。但许多小伙伴不懂其中的工作原理,今天我们就一同分析常见的冰箱电路图,普及一下冰箱的工作原理。
2023-03-24 09:14:237614
已全部加载完成
