电冰箱温控器故障的原因分析
电冰箱温控器故障的原因分析
- 电冰箱(43891)
- 温控器(33566)
冰箱开机后压缩机能启动运行,但蒸发器内不结霜的故障
案例描述:送修冰箱是一台雪花by-150l直冷式电冰箱,由于冰箱的制冷管道脏堵,造成开机后压缩机能启动运行,但蒸发器内不结霜的故障。
2010-03-15 15:44:33
冰箱时发出各种声音的原因
”声或是吹风声,不用害怕有这种声音非常正常。是自动化霜定时器发出的声音,吹风声是间冷式电冰箱上部风扇转动的发出的声音。 有些电冰箱开始或是停止时发出一种“噼啪”声,此声音正常,这个声音大多都发
2010-12-23 15:23:26
电冰箱温控器代用电路图
电冰箱温控器代用电路图当电冰箱的温控器损坏,一时难以配置新温控器时,可以采用本文介绍的电子温控器作应急代用。电路的工作原理
2012-08-05 19:13:37
电冰箱不制冷的原因?电冰箱不制冷怎么解决?
。另如箱内食品放置太多也会影响制冷效果。关于冰箱不制冷常见故障的检查1、不制冷:冰箱电源插头是否插好了;电源插座是否有电;电源断路器是否断开。检查冷藏室门灯是否亮,以确定冰箱是否接通电源。检查温控器
2013-06-15 16:54:01
电冰箱压缩机通电后不运转的原因
电冰箱压缩机通电后不运转,大多是由电路系统故障引起的。出现这种情况时,首先应检查电源、保险丝及插头接触情况。其次应检查温度控制器。因为压缩机的工作受温控器控制,压缩机与温控器在电路中是串联
2010-12-23 17:07:17
电冰箱的控制原理是什么
电冰箱的控制原理接通电源,电脑芯片开始工作,变频器主回路直流电压上升,电子温控器将温度信号作为变频器的反馈信号,由于冰箱运行之前箱内温度较高与温度设定值有较大的差值。当变频器主回路直流电压上升
2021-09-06 08:09:15
电冰箱的电路设计需要考虑哪几个方面?
需要实现对压缩机、电动机、温度传感器等电器件的控制,以实现制冷和保鲜等功能。常见的控制电路包括继电器控制电路、微电脑控制电路、智能控制电路等。 保护电路:电冰箱的保护电路需要实现对电源电路、控制电路
2023-04-19 14:24:33
LABVIEW与欧姆龙公司的E5CC温控器串口通信怎样写入数据可以改变温控器的值?
LABVIEW与欧姆龙公司的E5CC温控器串口通信怎样写入数据可以改变温控器的值,通信手册看不懂啊,清大神赐教。
2018-07-11 16:12:12
[转帖]冰箱出现压缩机连续运转不停机的故障处理
案例描述:送修冰箱是一台雪花bcd-150直冷式电冰箱,冰箱出现压缩机连续运转不停机的故障;本例讲述的故障部位是冰箱的冷冻室蒸发器
2010-03-09 17:10:34
[转帖]冰箱制冷系统连接管道出现内漏故障
案例描述:送修的故障冰箱是一台扬子牌bcd-202直冷式平背型电冰箱,,制冷系统连接管道出现内漏故障。本案例的故障部位是主蒸发器与副
2010-03-02 16:46:25
一款新型电冰箱控制器相关资料分享
时,开机时间选择60分钟,速冻后装进食品袋,就可将开关机时间恢复到普通使用状态了。 由于此控制器是按时间切断电冰箱电源的,电冰箱内原温控器的好坏已失去意义,故只须将温控刻度盘转至数字最大,即“常通”位置
2021-05-19 07:57:08
哪位高手帮忙分析一下一温控器电路原理及故障排除
`这是一个接种器械灭菌器的主机及主板照片,该设备主要原理就是利用温控原理使加热器通电加热,达到设定温度停止供电,低于设定温度自动供电加热,以达到保持在设定的恒温范围内。目前有多台设备经常出现一开
2018-12-01 15:30:18
如何利用单片机去完成一种电冰箱保护器设计呢
设计简介:本设计是基于单片机的电冰箱保护器的设计,主要实现以下功能:可实现通过电压检测模块检测电冰箱供电电压值,过压或欠压会断电保护,并报警提醒可实现通过电流检测模块检测电冰箱供电电流值,过流或欠
2022-02-25 06:42:32
家电中的新秀——语音导航电冰箱
家电中的新秀——语音导航电冰箱语音导航功能是新时期人机对话发展动向,其表现在可操作性强,互动能力好,能使复杂的操作步骤简单明了。语音导航电冰箱具有即时操作提示功能,如设置冷藏室
2009-11-07 13:01:05
巧识电冰箱的星级符号
电冰箱上的星级符号表示该电冰箱冷冻部分储藏温度的级别,是国际标准统一采用的电冰箱冷冻室内温度的一种标记。每个星表示电冰箱冷冻室内储藏温度应达到-6℃以下,冷冻食物的储藏时间为1周。 电冰箱冷冻室
2008-06-01 23:00:09
延时节能温控器的使用与原理相关资料分享
笔者购买了一款“延时保护节能温控器”,用于控制电冰箱开机和停机的时间,以达到节电目的。使用一年多,工作一直正常稳定。现将该延时保护节能温控器的使用和根据实物绘制的电路介绍给大家。
2021-05-20 06:27:39
我有一温控器想用无线发送温度读数可以吗?请高手指点
接收器 温感器 温控器安装温感电阻、发射器、纽扣电池接收器安装喇叭、接收温控器检测温度,用3V纽扣电池模块、用7号电池和交流电 功能:1,当温控器的环境温度低于25度或高于
2011-11-13 20:08:53
智能温控器与传统温控器的PK
` 空调家家户户都有,对于空调知识的了解却很少,人们只知道空调非常浪费电,但是却不知道该怎么进行省电,其实温控器的诞生就是帮助用户省电节能的,目前的空调智能温控器不仅具有普通温控器的功能,还具
2015-09-09 16:28:43
智能温控器的接线图
`CWK100智能温控器(春泉云温控器)接线图产品示意图端子定义1、零线2、火线3、高档4、中档5、低档6、开阀 7、关阀说明:接线截面积大小不大于2.0mm²。无阀风机盘管接线原理图两线制阀风机盘管接线原理图三线制阀风机盘管接线原理图`
2015-08-20 15:02:39
求帮助可调式温控器设计
可调式温控器设计①温控器上、下限温度自行确定,但可以调节;② 当温度超过设定的上限温度时,电路停止工作并红灯显示;③电路正常工作时绿灯显示,用桥式整流电容滤波集成稳压块电路设计电路所需的直流电源。
2019-03-13 19:38:53
求设计一个电冰箱电路的方案
考虑到制冷系统的工作原理,包括压缩机的启动和停止、制冷剂的循环过程等。 控制系统:电冰箱的控制系统包括温控器、电脑控制板等。设计电路时,需要考虑到温控器的工作原理、电脑控制板的接口设计和通信协议等
2023-04-13 14:25:04
用白色LED给电冰箱作照明电子资料
通常,电冰箱都使用白炽灯作为照明光源,如果你想使电冰箱照明是寿命持久的白光,可使用本文推荐的白色LED照明电路。这种照明电路不但比传统的白炽灯明亮持久。而且还十分省电。
2021-04-21 07:04:06
电机里面的温控器是怎样工作的?
西门子电机:型号 1LA8 315-6AB功率 200kW里面的温控器是怎样工作的?原理是什么?会和电机绕组或者电机外壳短路吗? 短路时会有什么故障?
2023-12-22 06:53:35
请问怎样去设计一种基于组网模块的ZLG温控器?
ZLG温控器与RS485温控器相比有什么优点?ZLG温控器的界构是怎样组成的?怎样去设计一种基于组网模块的ZLG温控器?
2021-07-22 06:25:32
迷你温控器件设计
`图片是一个小型的温控器,供参考。想找人简化电路版并扁平迷你化。效果理想可给钱。功能: 实现最简单的温度显示和温控。要求1,温度显示精确到个位数就行,2个显示器2,继电器尽可能扁平,高<5mm3,5V驱动`
2017-03-18 13:10:50
零基础轻松学修电冰箱电冰柜
`零基础轻松学修电冰箱电冰柜丛书名:零基础轻松学技能丛书978-7-111-37377-3张云坤 等编著2012-5内容简介:本书采用从零开始的讲解模式全面介绍电冰箱和电冰柜的基本术语、外部构成
2012-05-15 10:31:15
电冰箱保护器的设计
电冰箱保护器的设计:电冰箱对电源的波动范围有一定要求,而供电源其波动幅度常常超出电冰箱的允许波动范围。为了保证电冰箱能安全工作于规定的电源范围,在其的供电源端
2009-09-11 11:06:31
134
温控器培训资料
温控器培训教材共包括(个别材料内容不太全面,在以后工作中进行更新):1、 K系列压力式温度控制器培训教材2、 Ranco 防爆温控器培训教材3、 佛山温控器参
2010-03-03 10:41:47
73
电冰箱温控器原理及应用
电子温控器,不仅在温度特性上与压力式温控器相同,而且根据冰箱厂家的要求可以很容易地改变温度特性,省去了压力式温控器因改变温度特性而需要组织生产新零件的程序,加快了新产品
2012-10-10 09:05:02
65945
基于MC14541组装冰柜机外温控制器电路设计
下面介绍一种用MC14541B制作的冰柜机外温控器,可取代传统的机械式温控器,非常实用,也适于做电冰箱机外温控器。
2017-09-07 15:25:46
12
2017-09-07 15:25:46
4
基于温控器的故障排除
温控器,是指根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件,也叫温控开关、温度保护器、温度控制器,简称温控器。或是通过温度保护器将温度传到温度控制器,温度控制器发出开关命令,从而控制设备的运行以达到理想的温度及节能效果。
2017-09-30 09:43:42
8
温控器生产厂家有哪些?温控器价格如何?
伴随着中央空调的普及,温控器也快速走进千家万户。而智能化的发展,空调智能温控器就成广受欢迎的空调节能产品。现在温控器产品已经很普及了,国内的产品质量也已经达到了国外的先进水平,甚至都超越国外的产品质量了,而且售后也有保障。
2017-11-02 09:38:01
10222
冰箱温控器坏了的症狀_怎样测量冰箱温控器开关好坏
当您的冰箱里面温度太高或者太低的时候,那么您就要查看下温控器调是否有异常。温控器可以用来调节冰箱内部的温度,在不同的季节,冰箱的内部温度都是需要进行调节的,电冰箱的温控器就起着调控冰箱内部温度的作用。那么冰箱温控器坏了会有那些症狀呢!
2018-02-08 16:24:09
82227
自己可以更换冰箱电子温控器吗_自己如何更换冰箱电子温控器
温控器被广泛的使用于各种家电产品当中,如电冰箱、饮水机、热水器、咖啡壶等。温控器的质量直接影响到整机的安全、性能、寿命,是非常关键的一个元件。在温控器的众多技术指标当中,寿命是衡量温控器产品最重要的技术指标之一。
2018-02-08 16:45:59
42486
冰箱电子温控器怎么用_冰箱温控器冬夏调节方法
电冰箱是家庭必备日常用品,而有很多人不会正确使用电冰箱,比如冰箱在不同的季节,应该调在什么档位弄不清楚,往往会调反,致使问题越来越严重,例如:冰箱长时间发烫,流水等现象,往往认为冰箱可能坏了,其实只要你正确使用,就能解决这些问题。
2018-02-08 16:55:42
36990
地暖温控器怎么调(步骤图解)
地暖温控器,又分电地暖温控器和水地暖温控器两种。随着人们对生活品质的提高,在冬季采暖方面一改传统取暖的方法,将取暖设备安装于地板之中,热量从地下散发出来使人倍感舒适。地暖温控器就是为控制这一取暖设备而研制的一种末端控制产品。
2018-02-08 17:19:54
243303
延时节能温控器的工作原理
2018-09-26 10:04:00
9737
如何维修电冰箱《看图学修电冰箱》电子教材免费下载
本书较详细地介绍了家用电冰箱的种类、结构与特点,对修理电冰箱的方法作了较为详细的叙述。根据电冰箱容易出现的故障,给出40种常见故障实例,具体分析了故障原因,指出了维修方法。
2018-12-03 08:00:00
140
中央空调温控器原理风机盘管温控器使用
上海朋菲机电中央空调风机盘管液晶温控器适用于风机盘管、电动阀、电动风阀、电动风口及供热设备的温度控制。采用特大液晶屏幕显示,通过温控器内部的NTC(负温度系数)温度传感器,检测出室内温度,并实时
2019-03-11 17:20:43
1151
双温双控直冷式电冰箱电路图
双温双控直冷式电冰箱电路与普通电冰箱电路相比的主要区别:一是冷藏室、冷冻室都需要安装温控器,二是制冷系统需要通过电磁阀进行控制。典型的双温双控直冷式电冰箱电路如图6-5所示。该电路的核心元器件
2019-10-12 14:28:38
12129
万用表测温控器好坏
测量家用洗澡热水器用的(控热)温控器:将万用表调在电阻档,测量温控器两个插线头,旋转调温柄使触点闭合,万用表指示接通,把温控探头插进开水中(或打火机烤一下),听得温控器哒一声触点断开,同时万用表测出显示断开,证明温控器是好的。
2019-11-12 09:20:19
30443
如何去选择一个好的温控器?
温控器输出控制功率: 温控器输出控制功率是选择温控器首先要考虑的问题,这关系到使用安全、稳定,如果选择不当有可能造成严重后果,如:火灾。
2020-05-01 16:17:00
3157
机械式温控器有哪些常见故障
家用冰箱的使用寿命并不是很长久,但是只要我们每天都正确地使用,并且加以注意保养与维护,就可以大大地延长冰箱的使用寿命。冰箱温控器是用来调节冰箱内部温度的一个器件,它的种类有很多,今天小编来介绍一下机械式温控器有哪些常见故障,一起看看吧!
2020-06-03 16:15:06
2836
TFT温控器的工作原理以及彩色温控器盒的参考设计
TFT温控器工作原理及新唐彩色温控器盒参考设计 温控器,是指根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件,也叫温控开关、温度保护
2020-10-13 17:14:48
2497
智能冰箱温控器的系统结构资料下载
电子发烧友网为你提供智能冰箱温控器的系统结构资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-04-19 08:45:31
10
电冰箱的工作原理是什么
电冰箱是几乎是每家必备的家用电器,主要用来对食物进行保鲜,使其能够得到长时间的保存。随着科技的不断发展,电冰箱的功能和类型也是越来越多,不同的电冰箱其工作原理也是不一样的,接下来,就让天津电缆厂
2022-02-22 16:39:44
4603
温控器的原理
在工业自动化领域,温控器是非常常用的一种控制装置。比如包装机行业中的高速PID 控制,塑膜机中的加热冷却控制,连续燃烧炉中的电磁阀控制等等。都有温控器的身影。
2023-01-30 16:41:09
6731
如何用温控器控制变频器频率
如何用温控器控制变频器频率 一、什么是温控器和变频器 温控器是一种能够自动调节温度的电子设备,通常用于各种加热系统,例如热水器、空调和冰箱等。温控器的作用就是将温度传感器获得的温度信号转换为电信号
2023-08-31 15:52:53
2506
