用平垫圈消除电冰箱压缩机的撞击声
用平垫圈消除电冰箱压缩机的撞击声
- 压缩机(78466)
- 电冰箱(43891)
大联大品佳集团推出基于Infineon iMotion产品的冰箱压缩机方案
2022年12月8日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于英飞凌(Infineon)IMC101T的冰箱压缩机方案。 图示1-大联大
2022-12-09 11:38:31
880
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/82/2E/pYYBAGOSrlyAKIhfAANO4D6eOzc130.jpg)
冰箱启动不起来是怎么回事
压缩机。电冰箱的正常使用电压为187~242伏之间。 压缩机内各运动件由于缺油,会在压缩机启动时发出较大的声音,且不易启动。因为压缩机使用时间较长,会使部分润滑油进入其他部位,压缩机内润滑油不足,就会
2010-12-23 15:19:45
冰箱常见的漏电部位及维修方法
压缩机组控制电路和箱内照明电路均从箱体外壳和内壁之间穿过,本身就存在着一定的分布电容,压缩机组用感应电机在转动时又产生自感电势,此时电冰箱如无安全可靠的接地线,人触及想体可能就有麻手的感觉,对此应接
2010-12-23 15:24:46
冰箱开机后压缩机能启动运行,但蒸发器内不结霜的故障
; 分析与检修:将这台雪花by-150l直冷式电冰箱接通电源后,压缩机启动电流为8a,约持续2秒左右才进入额定电流值。电冰箱正常运行时.压缩机工艺管口吸气压力渐渐降至真空;冷凝器只有前一道
2010-03-15 15:44:33
冰箱时发出各种声音的原因
的发热是怎么回事? 如果发现冰箱的箱体有发热现象请不用担心。那是冰箱压缩机运转时产生的热量,这些热量多通过压缩机外壳向外散发,所以,电冰箱的箱体有时候是热的。 打开电冰箱时你肯定发现,电冰箱的门封有点热。那是因为安装了加热除露装置所致,所以属于正常现象。
2010-12-23 15:23:26
压缩机过流的原因
1、压缩机过流的原因简单来说,造成压缩机的过流有一下三个方面的原因:1、制冷系统的冷凝压力过高;2、制冷系统中制冷剂过多;3、压缩机缺少冷冻油。下面我们来详细说明:一、外机散热不良外机回...
2021-09-14 06:41:31
压缩机选型软件下载
压缩机选型软件下载比泽尔选型软件是由德国比泽尔制冷设备控股有限公司,辛德芬根(德国).他只能在完整和未被改动的情况下使用和传递.任何的改动都被视为对版权的侵害,是不允许的. 此软件只提供参考,但是在
2008-06-28 12:34:06
用白色LED给电冰箱作照明电子资料
通常,电冰箱都使用白炽灯作为照明光源,如果你想使电冰箱照明是寿命持久的白光,可使用本文推荐的白色LED照明电路。这种照明电路不但比传统的白炽灯明亮持久。而且还十分省电。
2021-04-21 07:04:06
电冰箱压缩机通电后不运转的原因
电冰箱压缩机通电后不运转,大多是由电路系统故障引起的。出现这种情况时,首先应检查电源、保险丝及插头接触情况。其次应检查温度控制器。因为压缩机的工作受温控器控制,压缩机与温控器在电路中是串联
2010-12-23 17:07:17
电冰箱不制冷的原因?电冰箱不制冷怎么解决?
电冰箱不制冷的原因分析1、压缩机内高压输出缓冲管断裂,或固定此管的螺钉松动,造成高压管不排气,低压管不吸气,所以压缩机虽运转,但不制冷。2、制冷系统泄漏,制冷剂全跑光了,压缩机虽运转,但系统中无
2013-06-15 16:54:01
电冰箱的控制原理是什么
到额定值后,电脑芯片经延时向变频器发出启动运行信号,变频器启动运行,输出频率逐渐上升,与此同时,压缩机启动运行,转速逐渐加快。此时冰箱温度与设定的温度有较大差值,变频器输出频率上升到最大值,压缩机高速运行,冰...
2021-09-06 08:09:15
电冰箱的电路设计需要考虑哪几个方面?
需要实现对压缩机、电动机、温度传感器等电器件的控制,以实现制冷和保鲜等功能。常见的控制电路包括继电器控制电路、微电脑控制电路、智能控制电路等。 保护电路:电冰箱的保护电路需要实现对电源电路、控制电路
2023-04-19 14:24:33
电冰箱维修秘诀—“听、摸、看”检查法
是否动作。 2)“嗒嗒嗒”声是压缩机内部运动件因松动而发出的金属撞击声。 3)“铛铛铛”声是压缩机内吊簧断裂后发出的撞击声。 4)“嗤嗤嗤”声是压缩机内高压缓冲管泄漏发出的高压气流声。 (3)压缩机
2012-08-07 21:39:24
[原创][转帖] 冰箱的日常使用保养和维修注意事项
切勿超过45度,并且严禁倒置。若电冰箱倒置后,一方面会使压缩机底部的冷冻机油进入制冷系统,影响制冷效果;另一方面还有可能使压缩机的减震弹簧发生脱落,造成压缩机受损。在运输途中,应当避免强烈的颠簸和振动
2010-04-03 13:35:57
[转帖]冰箱出现压缩机连续运转不停机的故障处理
案例描述:送修冰箱是一台雪花bcd-150直冷式电冰箱,冰箱出现压缩机连续运转不停机的故障;本例讲述的故障部位是冰箱的冷冻室蒸发器
2010-03-09 17:10:34
[转帖]排除冰箱制冷系统管道油堵故障
,切开压缩机上的工艺管,有较强的气流喷出。冰箱的“油堵”故障也属于脏堵故障之一,只是比一般脏堵更难排除。 电冰箱在搬运的过程中.由于倾斜
2010-03-11 17:06:10
一款高性能压缩机稳压延时器的设计与制作资料分享
在维修中,接触过多种压缩机稳压延时器,它们电路虽有不同,但都存在一定的缺陷,性能不稳定,故障率高。经反复研究,设计如下电路并制成成品。使用两年来,该机性能稳定,很适合农村电压不稳定地区使用,使电冰箱
2021-05-14 07:25:17
上菱冰箱风扇故障导致不制冷的检修方法
一台上菱216升风冷无霜冰箱压缩机运转,但制冷不正常且不停机。 该故障现象与氟利昂泄漏或冰堵形成的故障很相似。测量压缩机工作电流偏小,呈轻载运行状态。紧贴电冰箱冷冻室门外壁细听,除压缩机声响外
2010-12-23 15:15:23
东芝冰箱的压缩机不停机的检修方法
运算放大器 V6 脚有高电平输出,测二极管 D803 良好,测三极管制 11 元直流输出 ( 假如测 D811 有 +14V 直流输出,说明 Q811 三极管击穿 ) 。用手按下化霜键,压缩机继续运转,说明
2010-12-23 15:20:38
使用万用表检测压缩机
`1CSR判定压缩机的引线辨别常见有3种方法:1)、 根据压缩机引线实际所接元件;2)、使用万用表电阻挡测量线圈引线或接线端子阻值;3)、根据压缩机接线盖或垫片标识。1、根据接线来判定: 黑线只接接
2017-11-01 12:42:13
可乐现调机控制板中,用于控制压缩机启动与停止,它是怎么检测的?
问个问题,可乐现调机控制板中,用于控制压缩机启动与停止,用的是一种叫冰层探针的,有三个外露接触头,平常放在水中靠近蒸发器的地方,当三个接头全结冰后,压缩机就会停止制冷,想问的是,它是怎么检测的??利用水跟冰的电阻差???
2011-04-21 16:33:53
如何利用单片机去完成一种电冰箱保护器设计呢
设计简介:本设计是基于单片机的电冰箱保护器的设计,主要实现以下功能:可实现通过电压检测模块检测电冰箱供电电压值,过压或欠压会断电保护,并报警提醒可实现通过电流检测模块检测电冰箱供电电流值,过流或欠
2022-02-25 06:42:32
如何抽冰箱内的真空
本文介绍一种行之有效抽真空方法供大家参考。 首先启动冰箱自身压缩机运转至压缩机有一定温度,用手摸感觉到热。然后停机(也可以不停机)。在工艺管上通过加液管接入真空泵或维修用压缩机,启动,开始抽真空
2010-12-23 15:13:20
如何确保压缩机安全运行?
压缩机在现场的应用中,其产生的振动和噪音一直是所有使用用户和生产商的一块心病,设备生产商也在这一方面投入了大量的精力和物力来克服这些问题。新的设备到厂刚开始投入使用时,以上的问题并没有多大影响,振动
2020-09-17 15:21:31
家电中的新秀——语音导航电冰箱
家电中的新秀——语音导航电冰箱语音导航功能是新时期人机对话发展动向,其表现在可操作性强,互动能力好,能使复杂的操作步骤简单明了。语音导航电冰箱具有即时操作提示功能,如设置冷藏室
2009-11-07 13:01:05
巧识电冰箱的星级符号
电冰箱上的星级符号表示该电冰箱冷冻部分储藏温度的级别,是国际标准统一采用的电冰箱冷冻室内温度的一种标记。每个星表示电冰箱冷冻室内储藏温度应达到-6℃以下,冷冻食物的储藏时间为1周。 电冰箱冷冻室
2008-06-01 23:00:09
求一种采用APM32F030x6的冰箱压缩机方案
在工业、农业、家电、汽车等应用场景中,电机是如影随形般的存在。作为电能与机械能的转换装置,目前电机种类十分丰富。以冰箱压缩机为例,压缩机是家用冰箱整个组成中机械部件最复杂、技术含量最高的部分,决定了
2022-10-31 15:48:04
求设计一个电冰箱电路的方案
设计一个电冰箱的电路需要考虑到以下几个方面:制冷系统、控制系统、电力系统和其他辅助系统。以下是具体的设计步骤: 制冷系统:电冰箱的制冷系统包括压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀。设计电路时,需要
2023-04-13 14:25:04
澳柯玛不制冷的原因有哪些?
冰箱附近有热源。是否周围通风不良。检查环境温度是否过低,且温度补偿开关没有打开。3、冰箱有响声启动不了:正常环境温度情况下(15℃-38℃),冰箱启动时,如果压缩机发出“嗡嗡”声,半分钟左右压缩机
2013-06-15 16:52:50
百福马压缩机 SM148价格型号参数批发
百福马压缩机 SM148技术参数: 型号马力(HP)输入功率(KW)排量(m3/h)制冷量(W)SM1481210.8035.8236100堵转电流(A)底脚尺寸(mm)重量(KG)高度(mm)接口
2012-04-19 13:50:51
空气压缩机和压缩后气体的最大压力有关系吗?
空气压缩机和压缩后气体的最大压力有关系么?比如多大的空压机后面达到多大的压力就转不动了?知道后面的最高压力如何选择压缩机型号啊?
2023-12-26 06:20:52
空调压缩机接线方法
假设正确,那么,电阻值较小的另一端为主绕组端R,电阻值略大的另一端为付绕组端S。用同样的方法最多假定三次就可以找出公共端C、主绕组端R和付绕组端S。空调压缩机是3个接线点,分别是启动绕组和运行绕组,你
2018-05-15 09:57:58
空调压缩机有哪些常见故障问题
空调压缩机常见故障与检修1.常见故障压缩机常见的故障主要是不运转且无声响、不运转有声响、噪声大和排气量小2.故障原因及检测(1)不运转且无“嗡嗡”声响引起该故障的原因是内部电机绕组开路。通过用万用
2021-09-02 09:02:40
空调器发沉闷声,电磁声,咚咚声,轰鸣声,共震声,哗啦声,打水声,金属撞击声,嗡嗡声,内
正常,压缩机有金属撞击声。打开空调器前板,拉出机芯。经判断是压缩机有两个同一边避震橡胶垫损坏,使压缩机在运转时向一边倾斜所致。把损坏的避震橡胶更换后,通电试机验证。空调器金属撞击声消失,空调器恢复正常
2008-10-19 09:26:28
谷轮压缩机QR90K1价格参数型号批发代理
谷轮压缩机QR90K1技术参数:型号马力(HP)制冷量(W)输入功率(kw)输入电流(A)底脚尺寸(mm)重量(kg)高度(mm)接口尺寸(寸
2012-04-19 14:01:23
谷轮压缩机ZR19M3-TWD-522参数价格批发代理
艾默生谷轮压缩机ZR19M3-TWD-522参数:型号 马力(HP) 排气量m³/h制冷量W 额定电流A 堵转电流A 重量kg ZR19M3-TWD-522 15.00 42.10 45170
2012-04-19 14:26:59
重金悬赏——应用于制冷压缩机的变频电机及变频器研究
企业竞争力,具体要求如下:1,冰箱压缩机(使用我司电机)能效比大于2.0,2,空调压缩机(使用我司电机)能效比大于4.3,3,有效降低电机脉动转矩及噪音。
2016-04-15 16:09:24
更换电冰箱压缩机可以不用更换过滤器
更换压缩机时,新压缩机的功率要尽量接近原压缩机,还要注意新压缩机的外形尺寸及安装位置,以便于安装固定为原则。但更换压缩机时可以不用更换干燥过滤器。
2009-05-19 16:57:42
34
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
电冰箱保护器的设计
电冰箱保护器的设计:电冰箱对电源的波动范围有一定要求,而供电源其波动幅度常常超出电冰箱的允许波动范围。为了保证电冰箱能安全工作于规定的电源范围,在其的供电源端
2009-09-11 11:06:31
134
给电冰箱增设冷凝器风道
给电冰箱增设冷凝器风道在压缩式家用冰箱中,节流钱冷凝器中的温度越低,制冷效果约好。为此,有人采用风冷法和水流法,试图打到好的制冷效果。其
2009-08-19 15:48:39
1230
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3A/wKgZomUMN36ADY1cAAAz8pYqP9U102.jpg)
冰箱风冷同步控制器、基于I系列负载传感器的光控路灯电路原理
该装置的电路工作原理见下图。实验发现,在冰箱压缩机工作时,对电冰箱的压缩机及散热片采取风冷
2010-01-08 10:18:53
861
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/6E/wKgZomUMOGiAIT8-AAAT9Z2WazE438.gif)
电冰箱过电压保护电路
电冰箱的压缩必须昼夜工作,经常起动、停止,而一昼夜内电源的变化幅度,往往会超过电冰箱压缩机工作的允许电压范围。如果电机长期过电压或欠电压运行,均
2010-07-31 23:21:13
1826
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/A9/wKgZomUMOXqAa-fAAAFzFdey7X4294.jpg)
无霜冰箱自动化霜的故障检修
电冰箱无振动声、压缩机不工作。冷藏室温度过高,冷冻窒的冰已融化,这说明压缩机不工作的时间已较长。静听化霜定时器处无声音(有的化霜定时器在冰箱的外面,如容声牌)。
2011-01-28 19:32:58
8764
基于dsPIC30F4012的冰箱制冷压缩机控制器
1 引言 家用冰箱压缩机的驱动电机一般采用单相异步电动机。为了提高冰箱的综合性能,省电降噪,提高冰箱制冷系统的工作效率,需对压缩机电机进行调速控制。无刷直流电机BLDC(
2012-07-04 10:13:56
1300
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/43/wKgZomUMPJSAX2yqAAATxDQN3So127.gif)
冰箱压缩机控制
这是采用无传感器FOC技术的高性能冰箱压缩机驱动解决方案的参考设计。该设计面向消费类和工业控制应用。得益于专用于高级电机控制的飞思卡尔MC56F82723数字信号控制器(DSC)器件,此解决方案具有高性价比、高效率以及低噪声等特性。
2015-11-19 16:42:54
华凌牌BCD-178W、BCD-182W型电冰箱电路
冰箱是保持恒定低温的一种制冷设备,也是一种使食物或其他物品保持恒定低温冷态的民用产品。箱体内有压缩机、制冰机用以结冰的柜或箱,带有制冷装置的储藏箱。家用电冰箱的容积通常为20~500升。
2018-01-23 14:10:13
8010
如何维修电冰箱《看图学修电冰箱》电子教材免费下载
本书较详细地介绍了家用电冰箱的种类、结构与特点,对修理电冰箱的方法作了较为详细的叙述。根据电冰箱容易出现的故障,给出40种常见故障实例,具体分析了故障原因,指出了维修方法。
2018-12-03 08:00:00
140
冰箱压缩机发烫不制冷
家用冰箱产品的结构并不复杂,一般由压缩机、冷凝器、干燥过滤器、毛细管、蒸发器这些重要部件连成回路组成。压缩机作为其中最复杂的机械部件自然处于最重要的地位,也是冰箱中技术含量最高的部件,一般情况下压缩机对制冷效率与噪音等因素有较大影响。
2019-08-05 15:07:04
11043
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A2/16/pIYBAF1H1WOAVtEHAABpa4AX77M834.jpg)
压缩机式车载冰箱的安装及使用注意事项
车载冰箱就是指可以在汽车上携带的冷藏柜。车载冰箱是国际市场上流行的新一代冷藏器具。压缩机车载冰箱类似于家用冰箱,都是通过压缩机动力制冷,制冷快速强劲,制冷能达到-18℃,能制冰、保鲜,体积可大可小
2019-08-07 15:06:40
6411
冰箱压缩机不工作 主要有以下原因
现在每家每户都在使用冰箱,冰箱的使用价值是非常大的,可以给食物保鲜,在夏天可以冻冷饮,冰糕之类的,是非常不错的,所以,谁家都少不了冰箱。那么在使用冰箱的时候也可能会遇到一些问题,例如,冰箱的压缩机不工作,那么是什么原因导致的呢,一起来看冰箱压缩机不工作是什么原因和如何排除冰箱电路故障。
2020-01-07 16:02:57
4436
冰箱压缩机声音大怎么回事_如何解决
。电冰箱出现的“咯咯咯”或“嗒嗒嗒”的声音,同时伴有压缩机明显的振动,这是压缩机的机件有损坏或松坏,以致发生撞击,应及时维修。
2020-04-01 10:01:19
26185
冰箱压缩机发热不制冷是什么原因_冰箱冰箱压缩机发热不制冷解决方法
本文首先阐述了冰箱压缩机的工作原理,其次介绍了冰箱压缩机发热不制冷的原因,最后阐述了冰箱冰箱压缩机发热不制冷的解决方法。
2020-04-01 10:08:48
71456
冰箱压缩机什么牌子最好_八大冰箱压缩机品牌排名
大家知道冰箱最重要的部件是什么吗?当然是压缩机,冰箱能够正常工作全靠它,可以说压缩机是冰箱的核心部件。如果你想要购买一台 高质量的冰箱 ,那么你就首先得拥有一个好的压缩机,那么冰箱压缩机什么品牌好?接下来小编就来为大家推荐几款非常不错的压缩机品牌,一起来看看吧。
2020-04-01 10:17:59
65320
冰箱压缩机的三个管是做什么用的_冰箱压缩机值得换吗_冰箱压缩机一直嗡嗡响
一般的冰箱压缩机都有三个管子端口;排气口,将压缩的制冷剂排出到冷凝器然后进行散热,工作时此管温度比较高。
2020-04-01 10:52:06
23911
冰箱压缩机坏了的表现_冰箱压缩机响几秒就停
冰箱压缩机是冰箱的心脏,是冰箱的核心部件。要是冰箱压缩机不工作的话,整个冰箱也就不会运转了。那么在日常使用中冰箱压缩机不工作是什么原因呢?要是冰箱压缩机坏了有哪些症状呢?接下来介绍冰箱压缩机坏了症状的相关内容。
2020-04-01 11:01:21
41654
冰箱的工作原理 冰箱1-7档哪个最冷一把调几档合适
冰箱是一种保持恒定低温的一种制冷设备,是每家每户都必备的小家电,根据分裂的不同,冰箱的工作原理可以分为九种: 1、压缩式电冰箱:该种电冰箱由电动机提供机械能,通过压缩机对制冷系统做功。 2、吸收
2021-08-31 18:04:15
34876
电冰箱的工作原理是什么
家天津市双星特种线缆有限公司带大家一起了解一下电冰箱的工作原理是什么? 电冰箱根据不同的分类,工作的原理是不同的。电冰箱的工作原理是可以分为九大类的: 1、压缩式的电冰箱是利用电动机来提供机械能的,主要是通过压缩
2022-02-22 16:39:44
4603
家用电冰箱的工作原理是怎样的
电线电缆批发厂家天津双星特种线缆就来和大家聊聊家用电冰箱的工作原理。 电冰箱内部的构造其实还是蛮复杂的,不过能够让它起到制冷作用的主要的,还是压缩机和制冷剂。 其在正常工作时,制冷剂就会以一种气态的形式进入到压缩
2022-03-08 11:59:57
1419
Microchip冰箱压缩机开发参考设计
与传统的单相交流电机相比,PMSM电机的效率更高、噪声更低,因此被广泛应用于家用电冰箱压缩机中。典型的冰箱电气控制系统包含2个控制板,一个用于控制冰箱系统,另一个用于控制压缩机。本冰箱压缩机开发
2022-04-18 13:03:23
1207
冰箱压缩机的多物理场分析丨技术分享
最近,家电企业正在努力提高空调系统、冰箱等产品的能源使用效率。 为提高能源效率,高性能无刷直流调速电机在旋转压缩机中得到了广泛的应用。但在高速运行条件下,无刷直流电机比恒速电机压缩机产生更大的振动
2022-04-25 10:27:24
1143
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/12/pYYBAGJmBSmANIQtAAO5QUXqsds172.png)
修理(硬启动)压缩机并延长其使用寿命
硬启动电容支持空调机组、冰箱和热泵中的压缩机以最大效率启动,使机组达到正常额定速度的10倍以上。硬启动电容在恶劣的条件(如低电压或小尺寸布线)下也非常适用,并有助于解决压缩机启动期间灯光变暗的问题。使用这些电容还可消除通常在启动时发生的温度突然升高的问题,并有助于延长压缩机、端子、绕组和电容的寿命。
2022-08-18 09:49:36
722
冰箱压缩机不转的原因
冰箱压缩机不转可能有以下原因:
1.电源问题:首先检查冰箱的电源插头是否插紧,是否有电,电源线是否破损等,这些也可能导致冰箱压缩机不转。
2.压缩机损坏:如果冰箱压缩机损坏了,就会导致压缩机不转。这种情况比较常见,需要更换新的压缩机。
2023-06-03 10:30:33
2690
找方案 | 基于Microchip dsPIC® 的高效冰箱压缩机方案
1简介与传统的单相交流电机相比,PMSM电机的效率更高、噪声更低,因此被广泛应用于家用电冰箱压缩机中。典型的冰箱电气控制系统包含2个控制板,一个用于控制冰箱系统,另一个用于控制压缩机。本冰箱压缩机
2022-11-21 16:29:11
698
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/09/pYYBAGMHLo-AXhv6AABF60N1Sbg429.png)
