电冰箱蒸发器用牙刷管堵漏法
- 电冰箱(43891)
- 蒸发器(13284)
冰箱蒸发器结霜过厚怎么办
从电冰箱的工作原理可知,任何形式的制冷系统都有可能产生结霜现象。其主要因素在于冰箱内空气的湿度和食物的含水量。当箱内霜层很薄时,对蒸发器的传热影响不十分明显,但霜层逐渐增厚并使整个蒸发器被霜包住后
2010-12-23 15:18:30
冰箱开机后压缩机能启动运行,但蒸发器内不结霜的故障
案例描述:送修冰箱是一台雪花by-150l直冷式电冰箱,由于冰箱的制冷管道脏堵,造成开机后压缩机能启动运行,但蒸发器内不结霜的故障。
2010-03-15 15:44:33
冰箱时冷时热检修方法
冰箱时冷时热,甚至降温困难,压缩机长时间运转不停。若将冰箱停用几天,再用时又正常了。这是由于化霜电路出现了问题,使蒸发器不能正常除霜,当蒸发器表面霜层越积越厚,阻挡了冷气循环流动,降低了蒸发器的吸热
2010-12-23 15:22:31
冰箱时发出各种声音的原因
生在蒸发器和冷凝器上,是不会对冰箱有任何影响的。 “咯嚓”的声音您应该不陌生吧,那是电冰箱启动和停止时重锤式继电器、热保护器或化霜定时器发出来的声音,属于正常现象。 现在跟大家在说点题外话,就是电冰箱
2010-12-23 15:23:26
电冰箱不制冷的原因?电冰箱不制冷怎么解决?
制冷剂蒸发吸热,所以电冰箱内温度不下降。3、毛细管中阻塞,制冷剂不能进入蒸发器中蒸发吸热,所电冰箱内温度不下降。电冰箱不制冷排除方法1、切开机壳,更换缓冲管,或将螺钉固紧。2、先查出系统泄漏部位,进行焊补
2013-06-15 16:54:01
电冰箱温控器代用电路图
。与此同时,常开触点j2闭合,电冰箱得电开始工作制冷。此时由于IC1的③脚处于高电平状态,二极管VD6导通,电流经过电阻R1、R2向C1充电,随着时间的推移,C1两端的电压升至2/3电源电压时,IC1自动
2012-08-05 19:13:37
电冰箱的控制原理是什么
电冰箱的控制原理接通电源,电脑芯片开始工作,变频器主回路直流电压上升,电子温控器将温度信号作为变频器的反馈信号,由于冰箱运行之前箱内温度较高与温度设定值有较大的差值。当变频器主回路直流电压上升
2021-09-06 08:09:15
电冰箱的电路设计需要考虑哪几个方面?
电冰箱的电路设计需要考虑以下几个方面: 电源电路:电冰箱的电源电路需要提供稳定的电压和电流,以确保电器件的正常工作。常见的电源电路包括单相交流电源和三相交流电源。 控制电路:电冰箱的控制电路
2023-04-19 14:24:33
电冰箱维修秘诀—“听、摸、看”检查法
启动后要听蒸发器内是否有致冷剂沸腾汽化而发出的气流声,若无声则说明制冷系统堵塞或致冷剂已泄漏尽。 (4)若冰箱的噪声较大,则应仔细倾听噪声的来源。
2012-08-07 21:39:24
蒸发器温度传感器检测
(RECIRCULATE)。关闭所有门窗,等待5min。拆下杂物箱,拆下温度传感器,测量送风口处的温度。测量传感器两端子间电阻,其电阻值应符合图规定值,若不符合规定值,则应更换传感器。 图 蒸发器温度传感器温度与电阻关系曲线 欢迎转载,信息维库电子市场网(www.dzsc.com):
2018-11-15 16:08:24
[转帖]冰箱出现压缩机连续运转不停机的故障处理
案例描述:送修冰箱是一台雪花bcd-150直冷式电冰箱,冰箱出现压缩机连续运转不停机的故障;本例讲述的故障部位是冰箱的冷冻室蒸发器
2010-03-09 17:10:34
[转帖]冰箱制冷系统连接管道出现内漏故障
案例描述:送修的故障冰箱是一台扬子牌bcd-202直冷式平背型电冰箱,,制冷系统连接管道出现内漏故障。本案例的故障部位是主蒸发器与副
2010-03-02 16:46:25
[转帖]排除冰箱制冷系统管道油堵故障
,切开压缩机上的工艺管,有较强的气流喷出。冰箱的“油堵”故障也属于脏堵故障之一,只是比一般脏堵更难排除。 电冰箱在搬运的过程中.由于倾斜
2010-03-11 17:06:10
一款新型电冰箱控制器相关资料分享
定时功能的集成块,时间常数由w1和w2调整,通过①脚输出一个间断的控制脉冲,控制继电器的通断,从而决定输出插座cz的有电无电,实现电冰箱、电冰柜开机或关机。 使用时,将电冰箱插头插人控制器的输出插崖cz
2021-05-19 07:57:08
如何利用单片机去完成一种电冰箱保护器设计呢
设计简介:本设计是基于单片机的电冰箱保护器的设计,主要实现以下功能:可实现通过电压检测模块检测电冰箱供电电压值,过压或欠压会断电保护,并报警提醒可实现通过电流检测模块检测电冰箱供电电流值,过流或欠
2022-02-25 06:42:32
家电中的新秀——语音导航电冰箱
家电中的新秀——语音导航电冰箱语音导航功能是新时期人机对话发展动向,其表现在可操作性强,互动能力好,能使复杂的操作步骤简单明了。语音导航电冰箱具有即时操作提示功能,如设置冷藏室
2009-11-07 13:01:05
巧识电冰箱的星级符号
电冰箱上的星级符号表示该电冰箱冷冻部分储藏温度的级别,是国际标准统一采用的电冰箱冷冻室内温度的一种标记。每个星表示电冰箱冷冻室内储藏温度应达到-6℃以下,冷冻食物的储藏时间为1周。 电冰箱冷冻室
2008-06-01 23:00:09
求设计一个电冰箱电路的方案
设计一个电冰箱的电路需要考虑到以下几个方面:制冷系统、控制系统、电力系统和其他辅助系统。以下是具体的设计步骤: 制冷系统:电冰箱的制冷系统包括压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀。设计电路时,需要
2023-04-13 14:25:04
用白色LED给电冰箱作照明电子资料
通常,电冰箱都使用白炽灯作为照明光源,如果你想使电冰箱照明是寿命持久的白光,可使用本文推荐的白色LED照明电路。这种照明电路不但比传统的白炽灯明亮持久。而且还十分省电。
2021-04-21 07:04:06
空调风扇蒸发器结霜分析与检修
一、LG空调 【例1】LG LS-A3211HT型空调开机后室内风扇不转,蒸发器结霜分析与检修:通过故障现象分析,怀疑风扇电机供电电路、室内风扇电机或其启动电容异常。开机后,测量室内风扇电机无
2021-09-02 08:53:27
零基础轻松学修电冰箱电冰柜
`零基础轻松学修电冰箱电冰柜丛书名:零基础轻松学技能丛书978-7-111-37377-3张云坤 等编著2012-5内容简介:本书采用从零开始的讲解模式全面介绍电冰箱和电冰柜的基本术语、外部构成
2012-05-15 10:31:15
冰箱蒸发器管路特性自动检测系统研制
介绍了冰箱中蒸发器和毛细管等管路器件特性自动测试系统的设计原理。运用管中气流的理论,分析了温度和压力对管路阻力综合参数的影响,提出了管路阻力综合参数和泄漏系
2009-03-02 22:04:49
21
薄膜蒸发器远程参数化设计技术研究
针对单机版薄膜蒸发器参数化设计系统的诸多局限性,研究了B/S 模式远程参数化设计的基本原理及实现方法,并开发了基于WebClass 的薄膜蒸发器远程参数化设计系统,对实现其它过
2009-07-09 09:02:03
4
电冰箱保护器的设计
电冰箱保护器的设计:电冰箱对电源的波动范围有一定要求,而供电源其波动幅度常常超出电冰箱的允许波动范围。为了保证电冰箱能安全工作于规定的电源范围,在其的供电源端
2009-09-11 11:06:31
134
蒸发器异型管板的辅助设计软件
由于蒸发器异型管板的结构特殊性,国内无相应设计标准可循,迫切需要开发蒸发器异型管板的辅助设计软件。利用APDL 和ActiveX Automation 技术,通过Visual Basic 6.0二次开发有限
2009-12-07 11:52:14
14
SPMC65P2408A在电冰箱中的应用
本文主要介绍利用SPMC65P2408A单片机作为定频冰箱的主控芯片,结合一些外围电路来实现电冰箱其功能。关键词:
2009-09-19 10:40:35
1845
基于AVR单片机的电冰箱控制系统
随着电冰箱在日常生活中的普及,人们对电冰箱的性能和控制功能的要求越来越高,为了满足人们实际生活中电冰箱的需要,以 AVR单片机 为核心,通过硬件和软件设计了电冰箱的控制
2011-05-30 16:02:36
216
冰箱蒸发器作用、材质分析:冰箱蒸发器坏了怎么修?多少钱?
蒸发器是制冷四大件中很重要的一个部件,主要由加热室和蒸发室两部分组成。蒸发器按操作压力分常压、加压和减压三种。按溶液在蒸发器中的运动状况分有:①循环型。沸腾溶液在加热室中多次通过加热表面,如中央循环
2017-08-18 14:49:00
29174
怎么样学会修理电冰箱电冰箱修理从入门到精通的详细资料免费下载
电冰箱不但是化学制药、医疗卫生、食品保存、冷饮制作、餐饮服务等领域的必备设备,而且越来越多地进入家庭。由于人口、经济、地区环境不同,所适用的电冰箱型号、品牌也会不一样,所以有必要对电冰箱种类、特点有个大致的了解。
2018-07-11 08:00:00
54
一文了解蒸发器的分类及工作原理
蒸发器是制冷四大件中很重要的一个部件,低温的冷凝液体通过蒸发器,与外界的空气进行热交换,气化吸热,达到制冷的效果。蒸发器主要由加热室和蒸发室两部分组成。加热室向液体提供蒸发所需要的热量,促使液体沸腾汽化;蒸发室使气液两相完全分离。
2018-11-26 08:59:16
18354
如何维修电冰箱《看图学修电冰箱》电子教材免费下载
本书较详细地介绍了家用电冰箱的种类、结构与特点,对修理电冰箱的方法作了较为详细的叙述。根据电冰箱容易出现的故障,给出40种常见故障实例,具体分析了故障原因,指出了维修方法。
2018-12-03 08:00:00
140
冷凝器和蒸发器的区别
冷凝器和蒸发器两者区别有哪些?首先冷凝器和蒸发器的都归属于热交换设备,但是冷凝器是放热部件,蒸发器是吸热部件,两者是制冷设备中的必不可以少的零件。下面来看看冷凝器和蒸发器的区别。
2019-08-19 11:02:19
57604
直冷式电冰箱的特点_直冷式电冰箱电路
结构简单,冷冻室或冷藏室蒸发器直接吸收食品的热量,使食品被冷却的速度快且省电,但因箱内空气靠自然对流来循环,因此箱内温度的均匀性不如间冷式电冰箱好。同时又由于蒸发器表面结霜影响食品与制冷剂间的热交换,每年须进行5~6次化霜。化霜时需将食品从冷冻室搬出,对食品长期贮存不利。
2019-10-12 14:21:21
4809
间冷式电冰箱电路图
间冷式电冰箱是依靠冷冻室内的风扇强制空气加速循环,加快蒸发器进行热交换的速度,从而达到冷却食品的目的。间冷式冰箱与直冷式冰箱的主要不同之处是:风扇电动机控制电路和自动化霜电路。
2019-10-12 14:25:24
10889
双温双控直冷式电冰箱电路图
双温双控直冷式电冰箱电路与普通电冰箱电路相比的主要区别:一是冷藏室、冷冻室都需要安装温控器,二是制冷系统需要通过电磁阀进行控制。典型的双温双控直冷式电冰箱电路如图6-5所示。该电路的核心元器件
2019-10-12 14:28:38
12129
电冰箱制冷电路工作原理解析
家用电冰箱主要由制冷系统、电气及供电部分、箱体及其附件三大部分组成。制冷系统包括压缩机、风机、制冷管路、冷凝器、蒸发器、毛细管和干燥过滤器等。电气与供电部分包括供电线路、控制电路、温控制电路、保护电路和除箱电路。
2020-02-14 01:57:42
15480
板管式蒸发器是什么,它的主要用途是什么
板管式蒸发器是一种包括蒸发管和散热板的蒸发器,特征在于散热板上面有规律地设置有对流孔,层与层之间对流孔的位置和数量相对应。由于对流孔的存在,空气能够在各层蒸发器之间形成大的层间对流循环,使冷藏冷冻箱
2021-03-02 14:38:47
1532
翅片式蒸发器是什么,它的特性是什么
翅片式蒸发器一般采用Ф12.7铜管(孔距31.75,列距27.5),系统较大或蒸发温度较低时采用Ф16铜管,系统较小时采用Ф9.52铜管。我们可以根据客户提供的风量、蒸发温度、进风工况
2021-03-02 14:41:13
4902
吹胀式蒸发器的技术标准是怎样的
蒸发器是制冷四大件中很重要的一个部件,低温的冷凝“液”体通过蒸发器,与外界的空气进行热交换,“气”化吸热,达到制冷的效果。主要由加热室和蒸发室两部分组成。加热室向液体提供蒸发所需要的热量,促使液体
2021-03-02 14:42:43
1405
丝管蒸发器的应用能够提供精确地热控制
丝管式冷藏蒸发器承重效果好、制冷速度快,主要是上面密布的钢丝较多,不易结大块的霜。 丝管蒸发器可使冷气从上到下得到很好的对流、食物接触冷气的面积大、室内温度均匀。现在各品牌冰箱的制冷管道都是由铜管
2021-03-02 14:45:58
532
板管式蒸发器的优势在于方便安装,且会自动除霜
2021-03-02 14:48:07
956
翅片式蒸发器换热效率高,比普通换热器效果好
2021-03-02 14:50:17
2322
吹胀式蒸发器的技术标准的详细介绍
2021-03-02 14:52:05
3417
丝管式蒸发器的产品性能是怎样的
2021-03-02 14:56:01
987
冰箱蒸发器的好坏将直接影响冰箱的制冷效果
主事丫环冰箱蒸发器,主要是将毛细管送来的低温低压制冷剂液体,经吸收箱内食品的热量后蒸发为制冷剂饱和蒸气,达到制冷的目的,是将制冷空间的热量传递给制冷剂的热交换器。 因此,冰箱蒸发器的好坏直接影响
2021-03-04 14:54:09
2129
冰箱蒸发器的作用是什么,它的特点有哪些
2021-03-15 15:04:43
3148
液氨蒸发器管板腐蚀原因及解决方法
液氨蒸发器是制冷四大件中很重要的一个部件,低温的冷凝“液”体通过蒸发器,与外界的空气进行热交换,“气”化吸热,达到制冷的效果。由于设备长期受到介质的腐蚀等情况,液氨蒸发器管板部件经常会出现堵漏现象。
2021-05-12 15:54:59
1251
蒸发器换热管板堵漏防腐的治理方法
卧式壳管式蒸发器是用来冷却水或盐水的制冷设备的主要形式之一。受到介质等因素的影响,蒸发器换热管板经常会受到冲刷腐蚀的情况。对于这种常见的故障,专业的技术修复可以延长设备使用寿命。
2021-07-05 14:19:14
1046
如何对液氨蒸发器管板进行防腐保护
蒸发器是液态转化为气态的物理过程。一般而言,蒸发器即液态物质转化为气态的物体。工业上有大量的蒸发器,其中应用于制冷系统的蒸发器是其中一种。工业冷却剂中的杂质、盐类、气体、微生物都会构成对管板和焊缝的腐蚀,所以如何做好液氨蒸发器管板防腐是非常重要的。
2021-07-22 14:23:46
712
液氨蒸发器管板腐蚀渗漏的处理方法
液氨蒸发器管板腐蚀是设备运行过程中常见的一个设备问题,这是什么原因造成的呢?液氨蒸发器在制作时,管板与列管的焊接一般采用手工电弧焊,焊缝形状存在不同程度的缺陷,如凹陷、气孔、夹渣等,焊缝应力的分布
2021-07-29 15:30:35
621
液氨蒸发器管板防腐堵漏的操作步骤介绍
管板就是在圆形钢板上钻出比管子外径一样略大一些的孔,主要用于化工容器,诸如列管式换热器、压力容器、锅炉、冷凝器、中央空调、蒸发器、海水淡化中,起支撑固定列管的作用,金属的材质使其不仅具有很强的刚性
2021-10-14 15:22:40
583
电冰箱的工作原理是什么
电冰箱是几乎是每家必备的家用电器,主要用来对食物进行保鲜,使其能够得到长时间的保存。随着科技的不断发展,电冰箱的功能和类型也是越来越多,不同的电冰箱其工作原理也是不一样的,接下来,就让天津电缆厂
2022-02-22 16:39:44
4603
家用电冰箱的工作原理是怎样的
现如今家庭中电冰箱的使用已经很普遍了,给我们的日常生活带来极大的便利。常见的家用电冰箱通常有冷藏和冷冻两种模式,使食物能够很好的储存和保鲜。不过不少人还是不清楚关于电冰箱的一些知识,今天,天津
2022-03-08 11:59:57
1419
液氨蒸发器管板渗漏治理用什么方法
液氨蒸发器是一个换热设备,它是利用液氨的汽化需要吸收大量热量,以此来冷却流经管内的被冷物料。由于工业冷却剂中的杂质、盐类、气体、微生物都会构成对蒸发器管板和焊缝的腐蚀。腐蚀问题会影响整台设备的使用情况,所以做好对液氨蒸发器管板渗漏治理非常有必要。
2023-03-24 14:29:02
