电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>电冰箱蒸发器毛细管堵的故障修理
电冰箱蒸发器毛细管堵的故障修理
收藏
Polymicro Technologies为色谱法应用提供1/32英寸OD毛细管
Molex子公司Polymicro Technologies最近推出用于色谱法应用的1/32英寸 OD毛细管产品,内径范围为50 至最大500µm,这种毛细管将会引起推进sub-1mm直径色谱柱技术科学家的浓厚兴趣。
2013-05-30 14:15:271964
冰箱蒸发器结霜过厚怎么办
 从电冰箱的工作原理可知,任何形式的制冷系统都有可能产生结霜现象。其主要因素在于冰箱内空气的湿度和食物的含水量。当箱内霜层很薄时,对蒸发器的传热影响不十分明显,但霜层逐渐增厚并使整个蒸发器被霜包住后
2010-12-23 15:18:30
冰箱开机后压缩机能启动运行,但蒸发器内不结霜的故障
 案例描述:送修冰箱是一台雪花by-150l直冷式电冰箱,由于冰箱的制冷管道脏,造成开机后压缩机能启动运行,但蒸发器内不结霜的故障。 &nbsp
2010-03-15 15:44:33
冰箱时冷时热检修方法
冰箱时冷时热,甚至降温困难,压缩机长时间运转不停。若将冰箱停用几天,再用时又正常了。这是由于化霜电路出现了问题,使蒸发器不能正常除霜,当蒸发器表面霜层越积越厚,阻挡了冷气循环流动,降低了蒸发器的吸热
2010-12-23 15:22:31
冰箱时发出各种声音的原因
生在蒸发器和冷凝上,是不会对冰箱有任何影响的。  “咯嚓”的声音您应该不陌生吧,那是电冰箱启动和停止时重锤式继电器、热保护或化霜定时发出来的声音,属于正常现象。  现在跟大家在说点题外话,就是电冰箱
2010-12-23 15:23:26
毛细管电色谱仪有什么优点?
毛细管电色谱仪的基本组成系统为:  1.紫外(UV)检测和激光诱导检测(LIF),电色谱整体柱,Z-型流通池  2.进样/定为系统
2019-11-04 09:02:41
电冰箱故障检修
我是个新手,请教师傅们:电冰箱的冷冻室工作正常,冷藏室不工作如何进行检查维修。
2011-10-22 10:14:46
电冰箱不制冷的原因?电冰箱不制冷怎么解决?
制冷剂蒸发吸热,所以电冰箱内温度不下降。3、毛细管中阻塞,制冷剂不能进入蒸发器蒸发吸热,所电冰箱内温度不下降。电冰箱不制冷排除方法1、切开机壳,更换缓冲管,或将螺钉固紧。2、先查出系统泄漏部位,进行焊补
2013-06-15 16:54:01
电冰箱压缩机通电后不运转的原因
电冰箱压缩机通电后不运转,大多是由电路系统故障引起的。出现这种情况时,首先应检查电源、保险丝及插头接触情况。其次应检查温度控制。因为压缩机的工作受温控控制,压缩机与温控在电路中是串联
2010-12-23 17:07:17
电冰箱的控制原理是什么
电冰箱的控制原理接通电源,电脑芯片开始工作,变频主回路直流电压上升,电子温控将温度信号作为变频的反馈信号,由于冰箱运行之前箱内温度较高与温度设定值有较大的差值。当变频主回路直流电压上升
2021-09-06 08:09:15
电冰箱的电路设计需要考虑哪几个方面?
需要实现对压缩机、电动机、温度传感等电器件的控制,以实现制冷和保鲜等功能。常见的控制电路包括继电器控制电路、微电脑控制电路、智能控制电路等。  保护电路:电冰箱的保护电路需要实现对电源电路、控制电路
2023-04-19 14:24:33
电冰箱维修秘诀—“听、摸、看”检查法
启动后要听蒸发器内是否有致冷剂沸腾汽化而发出的气流声,若无声则说明制冷系统堵塞或致冷剂已泄漏尽。 (4)若冰箱的噪声较大,则应仔细倾听噪声的来源。
2012-08-07 21:39:24
正在加载...
