带温度补偿电冰箱电路
2011-03-27 13:33:25
8221
通常,电冰箱都使用白炽灯作为照明光源,如果你想使电冰箱照明是寿命持久的白光,可使用本文推荐的白色LED照明电路。这种照明电路不但比传统的白炽灯明亮持久。而且还十分省电。
2021-04-21 07:04:06
电冰箱不制冷的原因分析1、压缩机内高压输出缓冲管断裂,或固定此管的螺钉松动,造成高压管不排气,低压管不吸气,所以压缩机虽运转,但不制冷。2、制冷系统泄漏,制冷剂全跑光了,压缩机虽运转,但系统中无
2013-06-15 16:54:01
我是个新手,请教师傅们:电冰箱的冷冻室工作正常,冷藏室不工作如何进行检查维修。
2011-10-22 10:14:46
电冰箱温控器代用电路图当电冰箱的温控器损坏,一时难以配置新温控器时,可以采用本文介绍的电子温控器作应急代用。电路的工作原理
2012-08-05 19:13:37
2021-05-19 07:21:13
电冰箱的控制原理接通电源,电脑芯片开始工作,变频器主回路直流电压上升,电子温控器将温度信号作为变频器的反馈信号,由于冰箱运行之前箱内温度较高与温度设定值有较大的差值。当变频器主回路直流电压上升
2021-09-06 08:09:15
电冰箱的电路设计需要考虑以下几个方面: 电源电路:电冰箱的电源电路需要提供稳定的电压和电流,以确保电器件的正常工作。常见的电源电路包括单相交流电源和三相交流电源。 控制电路:电冰箱的控制电路
2023-04-19 14:24:33
摘要:为了能准确地检查判断冰箱的故障所在,可采用“听、摸、看”三结合,以提高电冰箱维修效率。 1.听 除了应听取使用者对冰箱使用和维修情况的介绍外,还应仔细听听冰箱的运行情况。(1)通电时若听到启动
2012-08-07 21:39:24
;nbsp; 开机后手摸高压管不热,低压管不冷。听冷冻室蒸发器内只有“丝丝”的气流声.无流水声.说明管路系统有泄漏处。先对管路系统的外露接头进行查漏,观察冰箱后背
2010-03-09 17:10:34
案例描述:送修的故障冰箱是一台扬子牌bcd-202直冷式平背型电冰箱,,制冷系统连接管道出现内漏故障。本案例的故障部位是主蒸发器与副
2010-03-02 16:46:25
定时功能的集成块,时间常数由w1和w2调整,通过①脚输出一个间断的控制脉冲,控制继电器的通断,从而决定输出插座cz的有电无电,实现电冰箱、电冰柜开机或关机。 使用时,将电冰箱插头插人控制器的输出插崖cz
2021-05-19 07:57:08
前一段时间,做了一个关于基于单片机的电冰箱保护器的设计
2021-11-10 06:22:49
`工业产品设计的电冰箱也成为人们生活中的一部分了,冰箱给我们的日常生活带来了很多的方便,很多吃的东西都可以放冰箱。以前,中午一顿饭没有吃完,等再到晚上吃的时候,饭就又坏了。所以,有时候会让人觉得非常
2018-01-23 10:18:49
设计简介:本设计是基于单片机的电冰箱保护器的设计,主要实现以下功能:可实现通过电压检测模块检测电冰箱供电电压值,过压或欠压会断电保护,并报警提醒可实现通过电流检测模块检测电冰箱供电电流值,过流或欠
2022-02-25 06:42:32
本电路如下图所示,该无触点电冰箱保护器元件少、成本低、体积小、无需调试,用双向可控硅替代了继电器
2021-04-23 07:49:03
家电中的新秀——语音导航电冰箱语音导航功能是新时期人机对话发展动向,其表现在可操作性强,互动能力好,能使复杂的操作步骤简单明了。语音导航电冰箱具有即时操作提示功能,如设置冷藏室
2009-11-07 13:01:05
该无触点电冰箱保护器元件少、成本低、体积小、无需调试,用双向可控硅替代了继电器。
2021-05-21 06:08:22
电冰箱上的星级符号表示该电冰箱冷冻部分储藏温度的级别,是国际标准统一采用的电冰箱冷冻室内温度的一种标记。每个星表示电冰箱冷冻室内储藏温度应达到-6℃以下,冷冻食物的储藏时间为1周。 电冰箱冷冻室
2008-06-01 23:00:09
基于单片机的电冰箱保护器系统具备哪些功能呢?怎样去设计一种基于单片机的电冰箱保护器系统呢?
2022-01-17 08:05:14
设计一个电冰箱的电路需要考虑到以下几个方面:制冷系统、控制系统、电力系统和其他辅助系统。以下是具体的设计步骤: 制冷系统:电冰箱的制冷系统包括压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀。设计电路时,需要
2023-04-13 14:25:04
液晶显示电冰箱温控器源程序
2010-06-06 09:12:21
`零基础轻松学修电冰箱电冰柜丛书名:零基础轻松学技能丛书978-7-111-37377-3张云坤 等编著2012-5内容简介:本书采用从零开始的讲解模式全面介绍电冰箱和电冰柜的基本术语、外部构成
2012-05-15 10:31:15
友谊牌电冰箱电路原理图,多张。
2008-12-10 20:20:15
47 电冰箱保护器电路及制作
2009-04-14 11:47:44
7 电冰箱用压缩机原理与检修方法实例
2009-05-20 15:11:30
64 电冰箱保护器的设计:电冰箱对电源的波动范围有一定要求,而供电源其波动幅度常常超出电冰箱的允许波动范围。为了保证电冰箱能安全工作于规定的电源范围,在其的供电源端
2009-09-11 11:06:31
134 采用单片机P8031控制的黄河BCD-201E型电冰箱,出现虽能制冷,
2006-04-17 22:49:47
809 电冰箱保护器二例一共有二例。由555电路组成。
2007-12-19 20:12:00
707
电冰箱断电保护器:电路可使电冰箱在每次开机后延时5分钟左右才获电工作,避免了断电后又立即通电对电冰箱带来的危害。
2007-12-19 20:13:33
1971
简易电冰箱保护器
此电路主要用于延时保护,避免因压缩机频繁启动,而压力又未达到平衡
2007-12-19 20:29:16
690
555电冰箱温度调控器
2008-05-23 23:20:26
792
电冰箱断电保护器
2008-05-24 10:40:57
928
东芝牌GR-269AG型电冰箱
2008-12-03 21:56:43
1463
松下牌NR 148RC-G型电冰箱
2008-12-03 21:58:18
1176
吉诺尔牌BCD-175型电冰箱
2008-12-06 10:14:25
882
将军牌BCD-148型电冰箱
2008-12-06 10:17:00
904
雷明顿牌电冰箱
2008-12-06 10:17:35
794
明斯克牌MNJCK-32型电冰箱
2008-12-06 10:18:38
891
容声牌BCD-103型电冰箱
2008-12-06 10:19:24
3918
容声牌BCD-150型电冰箱
2008-12-06 10:20:18
6469
堂努四牌BCD-180型电冰箱
2008-12-06 10:37:42
899
万宝牌BCD-183型电冰箱
2008-12-06 10:43:55
1671
香雪海牌BCD-255型电冰箱原理图
2008-12-10 19:35:05
1817
香雪海牌BDH-85型电冰箱原理图
2008-12-10 19:35:41
936
香雪牌BD-120型电冰箱原理图
2008-12-10 19:36:24
1090
雪花牌BY-150型电冰箱原理图
2008-12-10 19:40:23
1047
雪花牌BY-180A型电冰箱原理图
2008-12-10 19:40:58
779
益友牌BC-185A型电冰箱原理图
2008-12-10 19:41:36
1008
益友牌BCD-212H型电冰箱原理图
2008-12-10 19:42:11
2435
华日牌BC-150型电冰箱电路原理图
2008-12-13 21:16:57
1753
日友牌BD-80型电冰箱原理图
2008-12-13 21:25:58
880
日芝牌BCD-155C型电冰箱原理图
2008-12-13 21:26:46
1433
沙松牌BC-203型电冰箱电路
2008-12-14 12:26:23
888
沙松牌BCD-170型电冰箱电路
2008-12-14 12:30:59
979
托卡牌CW-360型电冰箱电路原理图
2008-12-14 12:34:30
1418
西冷牌BCD-162型电冰箱电路图
2008-12-14 12:35:26
2605
西冷牌BCD-212型电冰箱电路图
2008-12-14 12:36:12
1921
西羚牌BYD-155A型电冰箱电路图
2008-12-14 12:37:13
725
电冰箱节电保护器电路图
2009-05-23 13:07:38
654
小巧的电冰箱保护插座电路图
2009-05-23 13:11:11
991
电冰箱电子自动除臭器电路图
[责任编辑:小阳]
2009-07-29 08:09:12
1129
电冰箱节电器电路图
2009-07-29 08:10:03
1118
电冰箱温度显示器电路图
2009-07-29 08:12:23
1572
会自动电冰箱保护器电路图
2009-07-29 08:36:58
624
会自动电冰箱保护器电路图
2009-07-29 08:37:41
758
简易型电冰箱保护器电路图
2009-07-29 08:46:36
1716
典型电冰箱电路图
2009-08-31 17:12:17
10471
巧排电冰箱噪声
2009-08-31 17:17:35
543
巧修电冰箱启动器
2009-08-31 17:20:09
3309
电冰箱温控器故障的原因分析
2009-08-31 17:24:48
2397
电冰箱蒸发器用牙刷管堵漏法
电冰箱蒸发器按所用材料的不同,可分为不锈钢
2009-08-31 18:07:28
1800
用锡焊巧修电冰箱管道
2009-09-01 15:04:58
1768
电冰箱巧注氟利昂
2009-09-01 15:27:47
603
电冰箱冰堵的排除技巧
2009-09-01 15:30:03
570
巧用电吹风修理电冰箱封条
电冰箱磁性封条的密闭性能好坏,直接影响着电冰箱
2009-09-12 17:00:12
3879 用废塑料瓶修理电冰箱
夏日,有些人家的电冰箱冷藏室门封下面经常流水,不多
2009-09-14 17:57:24
591 SPMC65P2408A在电冰箱中的应用
本文主要介绍利用SPMC65P2408A单片机作为定频冰箱的主控芯片,结合一些外围电路来实现电冰箱其功能。关键词:
2009-09-19 10:40:35
1845
电冰箱中的过压保护——压敏电阻及其应用
该装置的应用电路如图9所示。它是东芝GR-204E电冰箱的控制电路,其中的TNR801 15G471K是一只压敏
2009-12-29 15:50:57
2460
初次使用电冰箱的注意事项
对照装箱单,清点附件是否齐全。详细阅读产品使用说明书,按照说明书的要求进行全面检查。
电冰箱
2010-02-21 17:48:55
1353 电冰箱辐射的危害
电冰箱辐射是高辐射源,如果将电冰箱和电视共用一个插座,冰箱的电磁波会导致电视图像不稳定。这说明冰箱工
2010-05-18 01:46:15
2814 电冰箱的压缩必须昼夜工作,经常起动、停止,而一昼夜内电源的变化幅度,往往会超过电冰箱压缩机工作的允许电压范围。如果电机长期过电压或欠电压运行,均
2010-07-31 23:21:13
1826
电冰箱压缩机工作时,最怕忽然停电,随后又很快送电。这样很容易把电冰箱压缩机烧毁。一般来讲,
2010-07-31 23:32:12
3369
电子温度控制电冰箱电路
2011-03-26 17:14:10
3572
随着电冰箱在日常生活中的普及,人们对电冰箱的性能和控制功能的要求越来越高,为了满足人们实际生活中电冰箱的需要,以 AVR单片机 为核心,通过硬件和软件设计了电冰箱的控制
2011-05-30 16:02:36
216 本内容介绍了电冰箱的工作原理,电冰箱致冷的原理和种类,家用冰箱空调的工作原理,电冰箱的工作原理图
2012-05-14 16:15:09
75894
摘要: 随着电冰箱在日常生活中的普及,人们对电冰箱的性能和控制功能的要求越来越高,为了满足人们实际生活中电冰箱的需要,以AVR单片机为核心,通过硬件和软件设计了电冰箱的控制系统,试验结果表明,该系
2018-01-18 05:00:13
528 电冰箱不但是化学制药、医疗卫生、食品保存、冷饮制作、餐饮服务等领域的必备设备,而且越来越多地进入家庭。由于人口、经济、地区环境不同,所适用的电冰箱型号、品牌也会不一样,所以有必要对电冰箱种类、特点有个大致的了解。
2018-07-11 08:00:00
54 通常,电冰箱都使用白炽灯作为照明光源,如果你想使电冰箱照明是寿命持久的白光,可使用本文推荐的白色LED照明电路。这种照明电路不但比传统的白炽灯明亮持久。而且还十分省电。
2019-02-07 04:30:00
3401
这里制作一种电冰箱欠压保护装置,除在电源电压瞬间断电后又恢复供电、延时启动保护作用外,当供电电压降至185V以下时,能立即切断电冰箱电源。而供电线路恢复到185V以上时,又能延时接通电冰箱的电源。
2019-02-16 10:21:50
3756
本书较详细地介绍了家用电冰箱的种类、结构与特点,对修理电冰箱的方法作了较为详细的叙述。根据电冰箱容易出现的故障,给出40种常见故障实例,具体分析了故障原因,指出了维修方法。
2018-12-03 08:00:00
140 间冷式电冰箱是依靠冷冻室内的风扇强制空气加速循环,加快蒸发器进行热交换的速度,从而达到冷却食品的目的。间冷式冰箱与直冷式冰箱的主要不同之处是:风扇电动机控制电路和自动化霜电路。
2019-10-12 14:25:24
10889
双温双控直冷式电冰箱电路与普通电冰箱电路相比的主要区别:一是冷藏室、冷冻室都需要安装温控器,二是制冷系统需要通过电磁阀进行控制。典型的双温双控直冷式电冰箱电路如图6-5所示。该电路的核心元器件
2019-10-12 14:28:38
12129
案例描述:送修是一台可耐牌220直冷式电冰箱,启动继触点粘连,导致冰箱压缩机有时启动正常,有时不正常。
2020-04-04 16:54:00
2452 电冰箱保护器能在市电电压过高和过低时切断冰箱电源,在市电电压正常后自动恢复供电。
2020-05-07 16:34:13
3983
电冰箱是几乎是每家必备的家用电器,主要用来对食物进行保鲜,使其能够得到长时间的保存。随着科技的不断发展,电冰箱的功能和类型也是越来越多,不同的电冰箱其工作原理也是不一样的,接下来,就让天津电缆厂
2022-02-22 16:39:44
4603 现如今家庭中电冰箱的使用已经很普遍了,给我们的日常生活带来极大的便利。常见的家用电冰箱通常有冷藏和冷冻两种模式,使食物能够很好的储存和保鲜。不过不少人还是不清楚关于电冰箱的一些知识,今天,天津
2022-03-08 11:59:57
1419 ,它的弹力决定了它的寿命以及它能够带来的好的体验感。传统的打气筒需要通过人力压气筒给篮球输送气压,不能精确地测量出篮球所需要的气体和保证打气不会过胀而容易脱手,所以在篮球充气选择上自然不是最佳选择。 篮球充气泵
2023-02-27 14:40:33
231 电冰箱的工作原理涉及到物态变化,主要是利用制冷剂的物态变化过程来实现冷却的目的。 电冰箱是一种常见的家用电器,广泛应用于生活中的各个领域,它的主要功能是将食物和饮料保持在低温状态,以延长其保鲜时间
2024-02-02 16:14:31
304
