电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>用白色ABS塑料胶修补电冰箱内胆
用白色ABS塑料胶修补电冰箱内胆
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
带温度补偿电冰箱电路
带温度补偿电冰箱电路
2011-03-27 13:33:258589
冰箱冷藏室的温度多少比较合适?
不要靠近冷藏内胆后壁。 4)冷藏室尽量不要放置水分大的食品,如果确实要放置,最好用保鲜膜进行密封。 5)注意排水口是否被脏东西堵住,如果被堵住,透孔销或其他类似塑料棒进行疏通。 5、噪音 冰箱(冷柜
2008-07-02 12:59:44
冰箱常见的漏电部位及维修方法
压缩机组控制电路和箱内照明电路均从箱体外壳和内壁之间穿过,本身就存在着一定的分布电容,压缩机组感应电机在转动时又产生自感电势,此时电冰箱如无安全可靠的接地线,人触及想体可能就有麻手的感觉,对此应接
2010-12-23 15:24:46
冰箱蒸发器结霜过厚怎么办
 从电冰箱的工作原理可知,任何形式的制冷系统都有可能产生结霜现象。其主要因素在于冰箱内空气的湿度和食物的含水量。当箱内霜层很薄时,对蒸发器的传热影响不十分明显,但霜层逐渐增厚并使整个蒸发器被霜包住后
2010-12-23 15:18:30
白色LED给电冰箱作照明电子资料
通常,电冰箱都使用白炽灯作为照明光源,如果你想使电冰箱照明是寿命持久的白光,可使用本文推荐的白色LED照明电路。这种照明电路不但比传统的白炽灯明亮持久。而且还十分省电。
2021-04-21 07:04:06
电冰箱不制冷的原因?电冰箱不制冷怎么解决?
制冷剂蒸发吸热,所以电冰箱内温度不下降。3、毛细管中阻塞,制冷剂不能进入蒸发器中蒸发吸热,所电冰箱内温度不下降。电冰箱不制冷排除方法1、切开机壳,更换缓冲管,或将螺钉固紧。2、先查出系统泄漏部位,进行焊补
2013-06-15 16:54:01
电冰箱故障检修
我是个新手,请教师傅们:电冰箱的冷冻室工作正常,冷藏室不工作如何进行检查维修。
2011-10-22 10:14:46
电冰箱温控器代用电路图
1 J 继电器 15A 12V 如:JCZ-22F 1 T 电源变压器功率≥5W 1   在使用时要根据不同季节的变化,适当地调节R2、R3的阻值,使冰箱的最低温度和最高温度达到所需要求。一般电冰箱内
2012-08-05 19:13:37
电冰箱温控器代用装置相关资料下载
电冰箱的温控器损坏,一时难以配置新温控器时,可以采用本文介绍的电子温控器作应急代用。
2021-05-19 07:21:13
电冰箱的控制原理是什么
电冰箱的控制原理接通电源,电脑芯片开始工作,变频器主回路直流电压上升,电子温控器将温度信号作为变频器的反馈信号,由于冰箱运行之前箱内温度较高与温度设定值有较大的差值。当变频器主回路直流电压上升
2021-09-06 08:09:15
电冰箱的电路设计需要考虑哪几个方面?
  电冰箱的电路设计需要考虑以下几个方面:  电源电路:电冰箱的电源电路需要提供稳定的电压和电流,以确保电器件的正常工作。常见的电源电路包括单相交流电源和三相交流电源。  控制电路:电冰箱的控制电路
2023-04-19 14:24:33
RFID冰箱智能冰箱怎么实现?
本设计采用射频识别(RFID,Radio Frequency Identification)技术,并结合互联网和信息处理技术,建立智能冰箱食品监管系统,实现对冰箱内的食品记录。那么冰箱内食品可以通过
2019-10-23 08:16:25
[原创][转帖] 冰箱的日常使用保养和维修注意事项
,应经常保持其清洁。保持干燥。电冰箱箱体的外壳要保持干燥。梅雨季节时,周围环境相对湿度较高,冰箱体的外壳会有“出汗”(水珠)的现象,应及时软布擦干。合理存放。电冰箱内的格架上,不要存放过多、过重的食物
2010-04-03 13:35:57
一款新型电冰箱控制器相关资料分享
时,开机时间选择60分钟,速冻后装进食品袋,就可将开关机时间恢复到普通使用状态了。 由于此控制器是按时间切断电冰箱电源的,电冰箱内原温控器的好坏已失去意义,故只须将温控刻度盘转至数字最大,即“常通”位置
2021-05-19 07:57:08
关于基于单片机的电冰箱保护器的设计
前一段时间,做了一个关于基于单片机的电冰箱保护器的设计
2021-11-10 06:22:49
千策良品:工业产品设计的电冰箱为什么这样?
到很大的影响。我们要经常清理电冰箱内的剩饭。可以说每个人家里的电冰箱冷藏室内都存有剩菜剩饭,这一方面最容易使电冰箱内的物品串味;另一方面冷藏室并非无菌室,剩菜剩饭很容易会受到各种细菌的侵蚀。因此
2018-01-23 10:18:49
如何利用单片机去完成一种电冰箱保护器设计呢
流会断电保护,并报警提醒可实现通过DS18B20检测电冰箱内部温度,大于10℃会断电保护,并报警提醒可实现通过LCD1602显示电压值、电流值、温度值等信息int ans1;
2022-02-25 06:42:32
家电中的新秀——语音导航电冰箱
  家电中的新秀——语音导航电冰箱语音导航功能是新时期人机对话发展动向,其表现在可操作性强,互动能力好,能使复杂的操作步骤简单明了。语音导航电冰箱具有即时操作提示功能,如设置冷藏室
2009-11-07 13:01:05
小巧无触点电冰箱延时保护器相关资料推荐
该无触点电冰箱保护器元件少、成本低、体积小、无需调试,双向可控硅替代了继电器。
2021-05-21 06:08:22
巧识电冰箱的星级符号
电冰箱上的星级符号表示该电冰箱冷冻部分储藏温度的级别,是国际标准统一采用的电冰箱冷冻室内温度的一种标记。每个星表示电冰箱冷冻室内储藏温度应达到-6℃以下,冷冻食物的储藏时间为1周。 电冰箱冷冻室
2008-06-01 23:00:09
怎样去设计一种基于单片机的电冰箱保护器系统呢
基于单片机的电冰箱保护器系统具备哪些功能呢?怎样去设计一种基于单片机的电冰箱保护器系统呢?
2022-01-17 08:05:14
求设计一个电冰箱电路的方案
  设计一个电冰箱的电路需要考虑到以下几个方面:制冷系统、控制系统、电力系统和其他辅助系统。以下是具体的设计步骤:  制冷系统:电冰箱的制冷系统包括压缩机、冷凝器、蒸发器和膨胀阀。设计电路时,需要
2023-04-13 14:25:04
液晶显示电冰箱温控器源程序
液晶显示电冰箱温控器源程序
2010-06-06 09:12:21
零基础轻松学修电冰箱电冰柜
`零基础轻松学修电冰箱电冰柜丛书名:零基础轻松学技能丛书978-7-111-37377-3张云坤 等编著2012-5内容简介:本书采用从零开始的讲解模式全面介绍电冰箱和电冰柜的基本术语、外部构成
2012-05-15 10:31:15
友谊牌电冰箱电路原理图集
友谊牌电冰箱电路原理图,多张。
2008-12-10 20:20:1548
电冰箱保护器电路及制作
电冰箱保护器电路及制作
2009-04-14 11:47:447
电冰箱湿度显示装置电路及制作
电冰箱湿度显示装置电路及制作
2009-04-14 16:33:088
电冰箱压缩机原理与检修方法实例
电冰箱压缩机原理与检修方法实例
2009-05-20 15:11:3068
如何处理电冰箱压缩机不自停现象
如何处理电冰箱压缩机不自停现象
2009-05-21 14:45:2198
电冰箱保护器的设计
电冰箱保护器的设计:电冰箱对电源的波动范围有一定要求,而供电源其波动幅度常常超出电冰箱的允许波动范围。为了保证电冰箱能安全工作于规定的电源范围,在其的供电源端
2009-09-11 11:06:31134
电冰箱内部年前能到示意图
电冰箱电冰电工技术电工基础
小凡发布于 2022-09-13 14:21:53
海尔家用电冰箱使用说明书
海尔家用电冰箱使用说明书
2010-10-05 23:22:22267
小巧无触点电冰箱延时保护器
2006-04-16 22:36:551091
电冰箱保护器二例
电冰箱保护器二例一共有二例。由555电路组成。
2007-12-19 20:12:001004
电冰箱断电保护器
电冰箱断电保护器:电路可使电冰箱在每次开机后延时5分钟左右才获电工作,避免了断电后又立即通电对电冰箱带来的危害。
2007-12-19 20:13:332395
电冰箱暂时断电保护器
电冰箱暂时断电保护器:能延长冰箱寿命,本电路由降压整流电路,延时电路和可控硅电路组成。
2007-12-19 20:14:301174
简易电冰箱保护器
简易电冰箱保护器 此电路主要用于延时保护,避免因压缩机频繁启动,而压力又未达到平衡
2007-12-19 20:29:161006
555电冰箱温度调控器
555电冰箱温度调控器
2008-05-23 23:20:261121
电冰箱断电保护器电路
电冰箱断电保护器
2008-05-24 10:40:571180
东芝牌GR-269AG型电冰箱
东芝牌GR-269AG型电冰箱
2008-12-03 21:56:431923
雷明顿牌电冰箱电路图
雷明顿牌电冰箱
2008-12-06 10:17:35993
明斯克牌MNJCK-32型电冰箱电路图
明斯克牌MNJCK-32型电冰箱
2008-12-06 10:18:381233
雪花牌BY-150型电冰箱电路图
雪花牌BY-150型电冰箱原理图
2008-12-10 19:40:231337
冰箱内照明灯状态检测电路图
冰箱内照明灯状态检测电路图
2009-05-23 13:05:341968
电冰箱节电保护器电路图
电冰箱节电保护器电路图
2009-05-23 13:07:38844
多功能电冰箱保护器电路图
多功能电冰箱保护器电路图
2009-05-23 13:08:481295
多功能电冰箱控制器电路图
多功能电冰箱控制器电路图
2009-05-23 13:09:132571
小巧的电冰箱保护插座电路图
小巧的电冰箱保护插座电路图
2009-05-23 13:11:111293
电冰箱冷冻室解冻报警器电路
电冰箱冷冻室解冻报警器电路
2009-07-05 11:31:531111
电冰箱节电器电路图
  电冰箱节电器电路图
2009-07-29 08:10:031667
电冰箱温度显示器电路图
电冰箱温度显示器电路图
2009-07-29 08:12:231960
会自动电冰箱保护器电路图
会自动电冰箱保护器电路图
2009-07-29 08:37:41919
简易型电冰箱保护器电路图
简易型电冰箱保护器电路图
2009-07-29 08:46:362021
蓄电池封口破裂的修补技巧
蓄电池封口破裂的修补技巧 封口中沥青暂由百分比太高,在低温或受到强烈振动、撞击时极易出现裂缝,溢出电解液,引起自行
2009-08-27 16:14:012424
典型电冰箱电路图
典型电冰箱电路图
2009-08-31 17:12:1710965
巧排电冰箱噪声
巧排电冰箱噪声
2009-08-31 17:17:35730
巧修电冰箱启动器
巧修电冰箱启动器
2009-08-31 17:20:093635
电冰箱温控器故障的原因分析
电冰箱温控器故障的原因分析
2009-08-31 17:24:482831
平垫圈消除电冰箱压缩机的撞击声
平垫圈消除电冰箱压缩机的撞击声
2009-08-31 17:52:491928
电冰箱蒸发器用牙刷管堵漏法
电冰箱蒸发器用牙刷管堵漏法 电冰箱蒸发器按所用材料的不同,可分为不锈钢
2009-08-31 18:07:282088
电冰箱高压打气筒查漏
电冰箱高压打气筒查漏 在设备简陋的情况下,检修电冰箱慢性漏气故障
2009-09-01 14:57:563911
Sa102胶粘接电冰箱压缩机外壳
Sa102胶粘接电冰箱压缩机外壳
2009-09-01 15:01:171172
锡焊巧修电冰箱管道
锡焊巧修电冰箱管道
2009-09-01 15:04:581923
电冰箱巧注氟利昂
电冰箱巧注氟利昂
2009-09-01 15:27:471317
电冰箱冰堵的排除技巧
电冰箱冰堵的排除技巧
2009-09-01 15:30:03722
巧用电吹风修理电冰箱封条
巧用电吹风修理电冰箱封条 电冰箱磁性封条的密闭性能好坏,直接影响着电冰箱
2009-09-12 17:00:124660
塑料瓶修理电冰箱
塑料瓶修理电冰箱 夏日,有些人家的电冰箱冷藏室门封下面经常流水,不多久,下部门封全腐蚀了。还引起压缩机过热,影响其寿命,电冰箱的这个毛病,是由于冷藏室内疏水孔堵塞所致。硼上这个毛病,有的人采用
2009-09-14 17:57:24939
SPMC65P2408A在电冰箱中的应用
SPMC65P2408A在电冰箱中的应用 本文主要介绍利用SPMC65P2408A单片机作为定频冰箱的主控芯片,结合一些外围电路来实现电冰箱其功能。关键词:
2009-09-19 10:40:352320
什么是ABS工程塑料
什么是ABS工程塑料 ABS工程塑料在笔记本电脑当中可能是用得最多的了,几乎在每一台笔记本里面都可以找到:有的用在整个外壳,有
2010-01-22 10:58:135516
初次使用电冰箱注意事项
初次使用电冰箱的注意事项 对照装箱单,清点附件是否齐全。详细阅读产品使用说明书,按照说明书的要求进行全面检查。    电冰箱
2010-02-21 17:48:551611
电冰箱辐射的危害
电冰箱辐射的危害 电冰箱辐射是高辐射源,如果将电冰箱和电视共用一个插座,冰箱的电磁波会导致电视图像不稳定。这说明冰箱
2010-05-18 01:46:153184
电冰箱过电压保护电路
电冰箱的压缩必须昼夜工作,经常起动、停止,而一昼夜内电源的变化幅度,往往会超过电冰箱压缩机工作的允许电压范围。如果电机长期过电压或欠电压运行,均
2010-07-31 23:21:132377
电冰箱保护器电路图
电冰箱压缩机工作时,最怕忽然停电,随后又很快送电。这样很容易把电冰箱压缩机烧毁。一般来讲,
2010-07-31 23:32:123868
555设计的全自动电冰箱保护器电路
本保护器具有过压和欠压保护、断电延时、漏电自动断电、声光报警等多种功能,从而可避免对电冰箱造成意外的损伤。 如图所示为全自动电冰箱
2010-09-23 11:33:153049
电冰箱全自动保护电路图
目前家用电冰箱大都不允许在断电后5分钟之内又接通电源,这是由于电冰箱的心脏--压缩机在进行工作时,至
2010-11-20 15:05:282931
电子温度控制电冰箱电路
电子温度控制电冰箱电路
2011-03-26 17:14:104216
基于AVR单片机的电冰箱控制系统
随着电冰箱在日常生活中的普及,人们对电冰箱的性能和控制功能的要求越来越高,为了满足人们实际生活中电冰箱的需要,以 AVR单片机 为核心,通过硬件和软件设计了电冰箱的控制
2011-05-30 16:02:36218
电冰箱的工作原理
本内容介绍了电冰箱的工作原理,电冰箱致冷的原理和种类,家用冰箱空调的工作原理,电冰箱的工作原理图
2012-05-14 16:15:0978162
电冰箱温度告知电路的构成及原理
以下就是电冰箱温度告知电路的构成及原理的解释和说明: 如图所示为电冰箱温度告知电路。该电路由降压整流电路、温度检测元件Rt、集成运算放大器LM324、电平显示集成电路SL322等组
2012-11-20 09:05:145725
冰箱放在什么位置好?哪些东西不能放在冰箱?什么东西放冰箱会爆炸?
① 热的食物绝对不能放入运转着的电冰箱内。 ② 存放食物不宜过满、过紧,要留有空隙,以利冷空气对流,减轻机组负荷,延长使用寿命,节省电量。 ③ 食物不可生熟混放在一起,以保持卫生。按食物存放时间
2017-08-17 20:41:0015654
电冰箱除霜的具体实施方法
电冰箱除霜的具体实施方法 有些冰箱需要除霜,人工冰箱除霜既费时又费力,而且除霜效果亦不佳。这里向你推荐一个除霜高招。 按电冰箱冷藏室的尺寸,剪一块稍厚的塑料薄膜,贴于冷藏室结霜壁上,不必任何,一
2017-09-08 16:31:595
基于AVR单片机的电冰箱控制系统的设计[图]
摘要: 随着电冰箱在日常生活中的普及,人们对电冰箱的性能和控制功能的要求越来越高,为了满足人们实际生活中电冰箱的需要,以AVR单片机为核心,通过硬件和软件设计了电冰箱的控制系统,试验结果表明,该系
2018-01-18 05:00:13949
冰箱温控器坏了的症狀_怎样测量冰箱温控器开关好坏
当您的冰箱里面温度太高或者太低的时候,那么您就要查看下温控器调是否有异常。温控器可以用来调节冰箱内部的温度,在不同的季节,冰箱的内部温度都是需要进行调节的,电冰箱的温控器就起着调控冰箱内部温度的作用。那么冰箱温控器坏了会有那些症狀呢!
2018-02-08 16:24:0987774
电池漏液,什么来修补
电池漏液,什么来修补?这个网上我见有好多种修复方法。常见的有热熔胶条修补。是高温热风枪。吹容条。修复裂缝。但这个方法缺点是温度高。把握不好。会伤到其他塑料壳变形等。另外只能局部处理。端子漏液等
2018-07-05 13:38:2710685
怎么样学会修理电冰箱电冰箱修理从入门到精通的详细资料免费下载
电冰箱不但是化学制药、医疗卫生、食品保存、冷饮制作、餐饮服务等领域的必备设备,而且越来越多地进入家庭。由于人口、经济、地区环境不同,所适用的电冰箱型号、品牌也会不一样,所以有必要对电冰箱种类、特点有个大致的了解。
2018-07-11 08:00:0059
白色LED给电冰箱照明电路
2019-02-07 04:30:004529
如何维修电冰箱《看图学修电冰箱》电子教材免费下载
本书较详细地介绍了家用电冰箱的种类、结构与特点,对修理电冰箱的方法作了较为详细的叙述。根据电冰箱容易出现的故障,给出40种常见故障实例,具体分析了故障原因,指出了维修方法。
2018-12-03 08:00:00159
直冷式电冰箱的特点_直冷式电冰箱电路
结构简单,冷冻室或冷藏室蒸发器直接吸收食品的热量,使食品被冷却的速度快且省电,但因箱内空气靠自然对流来循环,因此箱内温度的均匀性不如间冷式电冰箱好。同时又由于蒸发器表面结霜影响食品与制冷剂间的热交换,每年须进行5~6次化霜。化霜时需将食品从冷冻室搬出,对食品长期贮存不利。
2019-10-12 14:21:216877
电冰箱内LED照明灯电路
如图为电冰箱内LED照明灯电路原理。该电路中的LED灯是由8只白色LED高亮度发光管组成。LED分别安装在一根白色透明塑料管内,塑料管的长度等于冰箱柜的高度。交流市电经门开关SB和保险管FU在电源
2020-01-23 15:12:0013269
电冰箱压缩机的维修案例
案例描述:送修是一台可耐牌220直冷式电冰箱,启动继触点粘连,导致冰箱压缩机有时启动正常,有时不正常。
2020-04-04 16:54:004176
电冰箱高低压保护电路_电冰箱保护器控制电路
电冰箱保护器能在市电电压过高和过低时切断冰箱电源,在市电电压正常后自动恢复供电。
2020-05-07 16:34:135730
全国家用电冰箱产量上升,未来健康冰箱将呈现出蓬勃的发展态势
据国家统计局统计数据显示,2020年5月全国家用电冰箱产量为776.7万台,同比增长7.4%,2020年6月全国家用电冰箱产量为887.4万台,同比增长21.7%,2020年7月全国家用电冰箱产量为914.7万台,同比增长29.7%,2020年7月前全国家用电冰箱产量不断下降。
2020-09-15 15:09:532432
PU气管粘接ABS接头可以快干胶水吗?
PU气管粘接ABS接头可以快干胶水吗?现在的气动元件是很常见的,特别是能提供吸力或者说吹力的气泵,微型气泵,这些出气或者吸气接头一般都是通过PU管连接到其他位置的接头上,接头材质大多都是ABS
2021-12-06 13:40:411880
电冰箱的工作原理是什么
电冰箱是几乎是每家必备的家用电器,主要用来对食物进行保鲜,使其能够得到长时间的保存。随着科技的不断发展,电冰箱的功能和类型也是越来越多,不同的电冰箱其工作原理也是不一样的,接下来,就让天津电缆厂
2022-02-22 16:39:447582
家用电冰箱的工作原理是怎样的
电线电缆批发厂家天津双星特种线缆就来和大家聊聊家用电冰箱的工作原理。 电冰箱内部的构造其实还是蛮复杂的,不过能够让它起到制冷作用的主要的,还是压缩机和制冷剂。 其在正常工作时,制冷剂就会以一种气态的形式进入到压缩
2022-03-08 11:59:572376
当门关闭时冰箱内的灯会熄灭吗
电子发烧友网站提供《当门关闭时冰箱内的灯会熄灭吗.zip》资料免费下载
2023-01-04 10:14:550
什么可以修补轴承位?
轴承位磨损是常见的机械设备问题,有些设备管理者想知道什么可以修补轴承位,那么普通的真的管用吗?如果轴磨损问题不能有效解决,很可能造成后续更严重的故障。普通的修补在针对轴承位磨损问题上是完全没有
2022-02-25 16:57:481881
电冰箱的工作原理是什么物态变化
电冰箱的工作原理涉及到物态变化,主要是利用制冷剂的物态变化过程来实现冷却的目的。 电冰箱是一种常见的家用电器,广泛应用于生活中的各个领域,它的主要功能是将食物和饮料保持在低温状态,以延长其保鲜时间
2024-02-02 16:14:314312
电冰箱快速维修技巧
电子发烧友网站提供《电冰箱快速维修技巧.pdf》资料免费下载
2024-04-28 09:17:0617
已全部加载完成
