巧修吊扇调速器旋钮轴套、盒盖
巧修吊扇调速器旋钮轴套、盒盖
带开关的调速器电路图
当K置于ON时,C1被充电至D1转折电压,SCR被触发导通。调节W即可改变SCR的导通角,达到调速的目的。带开关的 调速器 电路图:
2011-10-10 15:30:5310019
调速器设计方面的请教
你好:不好意思,在此想要向您请教一些关于调速器设计方面的问题功能如下功能:回授型调速器一般来说调速器进行调速后,就会
2012-11-23 14:34:51
基于LM324的直流电动机调速器设计
基于LM324的直流电动机调速器设计介绍了一种基于LM324集成四运放的直流电动机调速器的设计方法,给出了详细的电路原理图及说明。所设计的调速器中设置了软起动、电压负反馈、电流正反馈、过电流截止保护
2009-04-28 10:56:55
怎样巧修彩色电视机
;quot;><a href="http://down.elecfans.com/bbs/z/无线电爱好者丛书 怎样巧修彩色电视机.rar"
2009-11-21 20:18:53
无刷电机调速器的使用及设计
电子调速器是将直流电转化成交流电驱动无刷电机的一种电子装置,简称电调。它具有调速和功率驱动两种基本功能。通常电调有3组功率场效应晶体管 (MOSFET)构成桥型驱动电路。由于电路中总是存在传输线
2022-02-27 07:00:00
武汉西门子直流调速器,西门子6RA70直流调速器高价回收
回收热线***同步微信。武汉西门子直流调速器,西门子6RA70直流调速器高价回收,上海西门子直流调速器回收,江苏西门子直流调速器回收,浙江西门子直流调速器回收,全国西门子直流调速装置回收公司,西门子
2021-11-15 21:40:59
永磁耦合技术与调速器
永磁耦合技术与调速器永磁耦合技术与调速器是美国 MagnaDrive 公司的专利技术中达电通为该专利产品在全中国(含***地区)的总代理与其在中国全方位合作, 共同推动永磁偶合技术在中国工业市场
2010-07-20 20:20:33
求助,请帮忙找找直流调速器损坏的原因?
我的系统用的是83KW的直流电机,在正常使用了一段时间后突然直流调速器6RA78了,检查电机的电缆正常,在检查电机的时候,发现在电机的内部有打火电弧的感觉,找了电机厂家检查后认为电机都是正常
2023-12-19 07:28:51
电子调速器PWM占空比问题,求解
我想用电子调速器控制电机的正反转,现在我给7.5%的占空比是停止,10%的占空比是正转(也可能是反转,因为没有找到另一个方向旋转的占空比),感觉应该是5%的占空比是反转(正转),可是给5%电机没有反应,求解问题出在哪里?
2016-07-10 21:08:27
电风扇调速器的原理是什么
电风扇调速器原理: 目前有三种调速器,较老式的叫电抗器,实际上是带抽头的自耦变压器(一般自耦变压器不带抽头),可以改变不同的电压,风扇就有了不同的转速,另一种是电子调速器,是使用可控硅加电位器改变
2021-09-03 09:17:44
直流无刷电机调速器低压四象限再生脉宽调速
直流无刷电机调速器10/50DP30BL RT系列调速器为低压直流四象限再生脉宽调速,采用专用单片机智能控制,响应速度快、运转平稳、工作可靠、保护功能齐全等。电机运转噪音小、效率高、低维护、更好
2020-03-10 18:26:15
直流电机调速器(SCR-200W/800W)调速板
我买了一个直流电机调速器(SCR-200W/800W)调速板,输入是交流220,输出时可调的0-110直流电压,我想问下,我能用这个板子作为电源吗??我想作为110v小功率电源。是否可行???
2013-07-14 19:43:19
调温调速器电路的工作原理是什么
本例介绍的调温、调速器采用过零调功电路,可用于各种电热器具 (例如电吹风、电饭锅、电熨斗等)的温度调节及串励电动机的调速。 一、电路工作原理 电路原理如图所示。该调温、调速器电路
2022-03-01 06:20:08
解析密云水电厂抽水蓄能机组调速器的改造
本文通过对密云水电厂抽水蓄能机组调速器的改造,介绍了一种基于32 位微机的高性能新型水轮机调速器和新型自复中式液压控制装置,为抽水蓄能机组调速器的国产化提供了一定
2009-04-03 09:21:2527
直流调速器控制系统的应用
本文简要介绍了调速器的功能、设置方法、在电缆自动生产线中的连接方法及与调速器配接的485接口板的应用及设置,实现了计算机以查询方式和调速器进行数据交换时的程
2009-06-12 11:58:5937
直流调速器控制系统的应用
本文简要介绍了调速器的功能、设置方法、在电缆自动生产线中的连接方法及与调速器配接的485接口板的应用及设置,实现了计算机以查询方式和调速器进行数据交换时的程序
2009-06-19 11:39:4246
恒压供水系列变频调速器
恒压供水系列变频调速器
恒压供水系列变频调速器:是专门为风机、泵类、空气压缩机等流量和压力控制特点而研制的专用变频调速器。该机种具有通用变频器的基本功能
2009-07-04 08:24:58315
风扇调速器工作原理-电子调速器工作原理
我们通过电风扇电子调速器的电路来分析,以说明风扇调整器的工作原理,引电路能对风扇电动机进行无级调速,还能使电风扇产生模拟自然风。 该电风扇电
2008-03-20 13:03:0429847
矿井抽风机用变频调速器
矿井抽风机用变频调速器
A Frequency Conversion Governor(FCG) Power Supply for Mine Exhauster
摘要:通过对传统起动器和变频调速器在矿
2009-07-11 09:11:581027
简易马达调速器
简易马达调速器
本文介绍的调速器虽十分简单,却能准确地调节工作电流不超过1A的马达的转速。
如下图所示,NE555作为振荡器使用,其输出(脚3)的脉冲频率可
2009-07-29 14:36:298466
给吊扇加装调速指示灯
给吊扇加装调速指示灯普通吊扇调速器都没有装设工作指示灯。给吊扇加装一只调速指示灯,既能显示调速档次,又能为室内提供微光照明,一举两得。电
2009-08-18 17:29:511864
步进电机和伺服电机类调速器
电机类调速器分为两种1.步进电机2.伺服电机。在基于间接数字控制模式的调速器中,全数字式交流伺服电机调速器比步进电机具有优越性。
2012-01-10 15:34:214538
电子调速器工作原理介绍
调速器是一种自动调节装置,它根据柴油机负荷的变化,自动增减喷油泵的供油量,使柴油机能够以稳定的转速运行。调速器已经在工业直流电机调速、工业传送带调速、灯光照明调解、计算机电源散热、直流电扇等、得到广泛应用。
2017-12-05 18:01:4340774
直流调速器电路图分享
直流调速器就是调节直流电动机速度的设备。上端和交流电源连接,下端和直流电动机连接,直流调速器将交流电转换成两路输出直流电源,一路输入给直流电机励磁(定子),一路输入给直流电机电枢(转子),直流调速器
2018-01-23 08:57:5912380
吊扇电容调速器原理图
现在一般采用一个可控硅或是晶闸管串在主电路中,该晶闸管的门极则采用用一个电容和一个可调电阻,通过调节可调电阻的阻值来控制电容的充电时间,从而达到改变晶闸管的导通角,从而实现调速,由于可调电阻是连续的,所以电容的的充电时间的改变也是连续的,从而实现无级调速。
2018-01-23 13:49:44130022
吊扇调速器怎么接线,吊扇调速器接线图!
吊扇调速器的接线很简单,与接吊灯的接线类似。经典的连接方式:火线(搭电笔氖泡会发亮的)接调速器的L端子,调速器的另一个端子接吊扇,吊扇的另一个端子接零线(搭电笔氖泡不会发亮),吊扇和调速器的接线就完成了。
2018-01-23 15:22:21321030
直流调速器工作原理
直流调速器就是调节直流电动机速度的设备,上端和交流电源连接,下端和直流电动机连接,直流调速器将交流电转化成两路输出直流电源,一路输入给直流电机砺磁(定子),一路输入给直流电机电枢(转子),直流调速器通过控制电枢直流电压来调节直流电动机转速。
2019-08-05 09:45:1713850
吊扇调速器是什么原理_吊扇调速器可以调24v直流电机吗
吊扇调速器有两种类型:第一类是机械式调速,用改变电感线圈的阻抗来使加到电扇上的电压高低来调速的。第二类就是电子调速器。下面是吊扇调速器的工作原理介绍,快来看看吧!
2020-05-07 10:06:5217203
吊扇调速器怎么安装
我们在安装吊扇的时候,很多都是会有吊扇调速器安装的一步,可能我们知道怎么安装吊扇,但是对于吊扇调速器安装就不知道了。今天小编就带大家认识吊扇调速器的安装方法,方便下次自己安装用的上。
2020-05-07 10:22:1011854
调速器的工作原理_调速器怎么接线
调速器(governor)是一种自动调节装置,它根据柴油机负荷的变化,自动增减喷油泵的供油量,使柴油机能够以稳定的转速运行。
2020-07-29 15:20:0522914
调速器的作用 电机调速器的工作原理
调速器是一种自动调节装置,它的作用是可以根据柴油机负荷的变化,自动增减喷油泵的供油量,使柴油机能够以稳定的转速运行。 调速器已经在工业直流电机调速、工业传送带调速、灯光照明调解、计算机电源散热
2021-07-18 17:52:3819792
直流调速器的工作原理
直流调速器就是调节直流电动机速度的设备, 由于直流电动机具有低转速大力矩的特点,是交流电动机无 法取代的, 因此调节直流电动机速度的设备—直流调速器,具有广阔的应用天地。 直流调速器的工作原理
2021-08-02 17:37:4613589
直流调速器的工作原理
2021-08-04 10:57:423666
电机调速器轴头磨损原因及修复方法
直流调速器就是调节直流电动机速度的设备,由于直流电动机具有低转速大力矩的特点,是交流电动机无法取代的,因此调节直流电动机速度的设备——直流调速器具有广阔的应用天地。某企业的900KW直流调速器
2021-08-06 14:25:59950
变频调速器怎么接线_变频调速器怎么设置调速
变频调速器的接线应按照变频器的接线图和接线说明进行。一般来说,变频调速器的接线包括以下几个方面:
电源接线:将三相交流电源接入变频器的电源端子,注意接线顺序和电压、频率等参数的匹配。
2023-03-07 15:51:554062
变频调速器原理_变频调速器应用
变频调速器是一种通过调整电机电源的频率和电压来实现调速的电力调节装置。其基本原理是将固定频率的交流电通过整流、滤波、逆变等电路,将交流电转换为直流电,然后再通过PWM(脉宽调制)技术将直流电转换为可变频率、可变电压的交流电,从而控制电机的转速和转矩。
2023-03-09 14:32:521046
变频调速器使用说明_变频调速器故障代码
使用变频调速器需要注意以下几点:
安装:安装变频调速器需要在符合安装要求的环境下进行,避免出现潮湿、腐蚀等影响设备使用寿命的情况。安装过程需要严格按照设备说明书中的要求
2023-03-09 14:43:182613
什么是电子调速器
电子调速器是一种用于控制电动机速度的装置,通过调整电机的输入电压和频率,实现电机的调速。电子调速器通常由电源模块、控制模块和功率模块三部分组成。其中,电源模块负责将输入的交流电源转换为控制电源;控制模块对电机进行调速控制;功率模块则负责将调速信号转换为对电机的控制信号,使其达到所需的转速。
2023-03-16 17:24:223023
变频调速器怎么接线
变频调速器是一种用来改变交流电频率的电气设备。此外,它还具有改变交流电电压的辅助功能。过去,调速器一般被包含在电动发电机、旋转转换器等电气设备中。随着半导体电子设备的出现,人们已经可以生产完全独立的变频调速器。
2023-03-17 14:47:033563
电磁调速电机调速器工作原理 电磁调速电机调速器故障与维修
当调速器输入交流电源时,电容器会将交流电压转换为直流电压,并通过继电器控制直流电流的大小和方向,从而改变电磁调速电机的转速。
2023-03-19 17:24:425536
直流电机调速器实际作用与价值
直流电机调速器是我们生活中很常见的一种控制仪器。在我们的工业自动化光缆线缆设备、包装机械等等,在各种各样的设备上,都有直流电机调速器的存在。虽然很多的人不一定认识直流电机调速器,但是直流电机调速器
2022-03-28 17:59:381821
调速器调到底为何电机转不快?
前些日子被问及“若将调速器调到底,电机还是转不快?”今天就大致讲一下小编的认知。如果是线性无极调速器,有三种可能性导致电机转不快。1.调速器可能存在故障;2.调速器可能是设置了限速;3.可能超负荷
2022-03-11 15:12:281860
电磁调速电动机调速器是什么
电磁调速电动机调速器俗称滑差调速。60~80年代由上海先锋电机厂生产,因随着技术和需求更新,滑差调速器在使用中稳定性能差,渐渐退出了历史舞台,目前已不再使用,可能有些老厂还有保留。上海沐天机
2022-01-10 13:05:421115
可控硅调速器是否会损坏电机(详细版)
因之前发表的关于《可控硅调速器是否会损坏电机》受到广大同行的关注和咨询,今特地就这个问题再做详细解说,希望在提出个人观点的同时也能得到广大同行和前辈的指导和建议。关于可控硅调速器是否会损坏电机,这是
2022-03-18 08:59:222251
电子调速器高频振动的原因
电子调速器高频振动的原因 电子调速器高频振动可能是由以下几个原因引起的:信号干扰、电源电压不稳定、负载不平衡、开关频率过高以及输出滤波电容故障。下面将逐一进行详尽、详实和细致地解释这些原因,并提
2023-11-23 10:54:20286
直流调速器该如何进行检修?及适用场合有哪些?
直流调速器是一种电机调速装置,包括电机直流调速器,脉宽直流调速器,可控硅直流调速器等.一般为模块式直流电机调速器,集电源、控制、驱动电路于一体,采用立体结构布局,控制电路采用微功耗元件
2023-12-26 17:22:13222
电机调速器能增大功率吗?
电机调速器能增大功率吗? 电机调速器是一种用于控制电机转速的装置,其主要作用是通过改变电机的输入电压、频率或电流来调整电机的转速。电机调速器的运行原理是通过改变电机的电压或电流,达到控制电机输出功率
2024-01-04 11:44:46379
电机调速器能增大功率吗?
电机调速器是一种用于控制电机转速的装置,其主要作用是通过改变电机的输入电压、频率或电流来调整电机的转速。电机调速器的运行原理是通过改变电机的电压或电流,达到控制电机输出功率的目的。 然而,电机调速器
2024-01-17 16:57:12190
查看更多
