轴承作为机械产品中必不可少的重要部件,起着支撑转动轴的重要作用。
2023-08-01 15:33:002043 在轴承故障数据集振动信号的时域表示中,通常将时间作为横轴,振动信号的幅值作为纵轴。
2023-12-06 17:30:152113 `美国能源部(DOE)和加州能源委员会(CEC)关于吊扇灯套件(CFLK)有着最低能效标准,并对标准内容不断进行强制性更新。2020年初,吊扇与吊扇灯北美能效标准要求进一步更新。加拿大
2021-03-07 21:41:52
用labview做了一段程序,用来检测故障轴承,但是无法模拟故障轴承的振动加速度信号,因此也就无法验证方法的正确性,求各位高手帮忙做个模拟的VI,谢谢了
2013-05-09 16:51:37
结构设计针对不同类型的电机差异很大,轴承又是一个易损部件,电机机械部分的故障大部分集中在轴承处。暂时没能力系统完整的阐述电机轴承结构设计,但是对于采用滚动轴承的电机,在其轴承结构的设计中可以做到以下的“八
2018-10-26 11:10:59
。据统计,在使用滚动轴承的旋转机械中,由于滚动轴承损坏而引起的故障约占30%。由此可见,滚动轴承的故障诊断在工程中还是有其重要意义的
2011-09-29 16:54:40
不能说例外,下面就常见的运行时轴承过热问题来分析一下。一般SPG伺服电机轴承过热的原因有:1.故障原因①滑脂过多或过少;②油质不好含有杂质;③轴承与轴颈或端盖配合不当(过松或过紧);④轴承内孔偏心
2023-03-08 09:44:58
已经测量了故障数据,需要数据处理模块,提取故障信号,大哥大姐多关照!
2012-04-17 17:02:36
滑动轴承的优点以及缺点是什么?滚珠轴承的优点以及缺点是什么?omniCOOL系统是怎样来弥补滚珠版与滑动版轴承之间的差距的?
2021-07-19 06:36:21
`滑动轴承,在滑动摩擦下工作的轴承,滑动轴承工作平稳、可靠、无噪声。 按滑动轴承振动的机理大致有两种形式: 第一种:同频振动(即强迫振动),其激振力为轴系组件不平衡、不对中或安装不良造成,与轴承
2017-09-01 11:56:41
如题,想知道为什么测量滚动轴承要用加速度传感器,而测量滑动轴承要用速度传感器?两种传感器有什么区别?谢谢!!
2017-03-01 16:54:05
主板故障巧判断及维修实战 主板做为CPU,内存,显卡等其他配件的工作平台,其质量性能直接关系着主机的工作状态。另外主板也是问题出现比较多的部件,仅次于内存。因此,我们在使用中一定要加强对主板的维护
2010-01-05 16:33:09
想知道双列滚子轴承的故障频率是怎么算的,只知道普通的滚动轴承的故障特征频率~~~求公式谢谢
2017-03-05 18:19:50
在我手里的耳机坏的数量已经不计其数了,都是耳机插口的地方,时间久了,就接触不良了。找售后,京东告诉我,全球购买的,没有售后,最后只能我自己修。以前修过一个三星的自己动手维修9500耳机,现在修修这个
2016-10-27 09:57:22
常见的变压器绕线机轴承故障有以下几类:一、轴承过度磨损或者更换新轴承后很快故障重新出现;二、轴承运行过程中温度很高、出现烧轴承、轴承变色、有异味;三、轴承运行过程中异响。变压器绕线机在装配过程中主轴
2018-12-05 16:45:33
0 引言滚动轴承是列车转动机件的支撑,也是铁路车辆上最容易危及行车安全的易损件。由于工作面接触应力的长期反复作用,极易引起轴承疲劳、裂纹、压痕等故障,导致轴承断裂,造成重大事故。轴承工作状态是否正常
2019-07-09 06:30:30
`` 本帖最后由 yuanchgen 于 2014-2-20 19:02 编辑
基于LabVIEW的滚动轴承故障智能诊断系统设计 刚刚答辩完的,资料全部给大家分享,有问题可以问直接回帖提问。有错
2013-06-09 13:49:17
序言 这篇笔记是阅读《基于OMAP-L138的异步电动机轴承故障检测系统研究》后写的笔记。主要思路 轴承故障约占电机故障的30%-40%,滚动轴承的损伤形式主要有:疲劳脱落,磨损,腐蚀,胶合
2021-09-06 06:38:50
毕S做基于labview的轴承故障诊断与健康监测,但是感觉无从下手,没有实物进行数据采集,想来也只能模拟采集振动信号,但这个振动信号又该如何产生,看网上有凯斯西储大学轴承数据,但又不知如何利用,,求教各位labview前辈大佬给点意见,指点一二,万分感谢!!!
2024-03-18 23:33:03
基于labview的滚动轴承故障分析
2019-04-24 11:23:19
求大神帮忙发一个轴承故障声学检测小波分析法的matlab代码
2015-07-06 13:20:51
的材料选用达标轴承钢料,假冒产品多采用廉价劣质、不合格材料以降低制造成本,重量也轻。⑤看工艺。原厂轴承制造工艺精细,滑动性好。假冒轴承制作工艺差,表面毛糙,保持架易变形,运转不畅。⑥看价格。原厂轴承
2023-03-07 10:01:00
的直径正超差时,也容易出现异物进入轴承导致故障。 (2)轴承径向配合不合理导致的问题。对于任何轴承产品,都存在初始游隙和工作游隙,轴承一旦被安装,特别是电机运行时,轴承的游隙就是工作游隙,只有工作
2020-08-25 11:48:06
屏蔽法巧修内存 一日,朋友爱机的HY PC133 256MB内存出现了问题,在开机自检时,检测到260097KB(254MB)就停止了,经反复检查,最终确诊为内存芯片损坏。该内存为双面设计,不难
2010-01-05 16:51:27
;quot;><a href="http://down.elecfans.com/bbs/z/无线电爱好者丛书 怎样巧修彩色电视机.rar"
2009-11-21 20:18:53
之间的摩擦。轴承有许多不同的外观,包括但不限于以下几种:1、滑动轴承:也称为滑动轴承,这是最简单的轴承类型,仅包括一个轴承表面,没有任何滚动元件。因此,它们是最便宜的类型。滑动轴承紧凑,轻便,并且具有
2020-05-12 17:09:28
推荐一款高压无感吊扇方案:
2019-05-23 22:14:13
过滤器; 3、更换轴承,保证间隙能灵活运转。 二、椭圆齿轮转动,指针不动或时走时停 原因: 1、转动紧固件滑动、损坏或不灵活; 2、磁联轴器滑动; 3、字轮部件被卡住。 处理方法: 1、重新紧定
2020-12-07 15:28:28
,游隙变大,且铜棒在敲击过程中,铜末飞入轴承保持架内,易造成轴承故障。 二、安装前做好轴承的检查工作 对于旧轴承,需检查滚珠(柱)表面是否存在毛刺、划痕、裂纹。旧轴承的径向间隙、轴向游隙是否合格,一般
2020-12-02 14:01:24
进行更换。2、当恒功率电主轴的滚动或者是滑动轨道出现有明显的磨损损伤时,要注意更换了、一些电主轴轴承上面固定有铆钉,铆钉松动也就意味着要更换新的电主轴轴承。3、因为暴露于空气中,恒功率电主轴轴承出现
2021-04-21 09:17:36
在接下来的几年中,我们可能会发现所有传统的电容器启动型吊扇都被 BLDC 吊扇电路所取代,因为该概念使操作非常高效并节省 50% 以上的电力。
用 BLDC 风扇替换电容器启动风扇
就像
2023-09-14 16:49:11
电机中轴承是非常重要的支撑部件。一般情况下当电机的滚动轴承的温度超过95℃,滑动轴承温度超过80℃,就是轴承过热。电机运行时轴承过热是一种常 见故障,其原因又是多种多样的,有时很难准确诊断,因而在
2021-02-19 06:40:48
很多工程师都在网上向我咨询电机轴承故障诊断与分析的问题。面对五花八门的问题,有时候我可以根据一些信息进行判断,有时候什么信息也没有,这样的情况下我的所谓判断只能是猜测,恐怕距离真相,也十分遥远。大家
2021-09-01 09:01:06
维修经验谈,软驱故障巧解决 软驱虽然有被诸如U盘等移动存储设备所替代的趋势,但软盘在电脑维修过程中,可能帮上大用处。在计算机房或网吧等地方,它的用处就更大了,在不少行业中,软驱的使用还是比较频繁
2010-01-09 16:51:13
0 引言 感应电动机因其可靠性高、结构简单、成本低,故而在船舶上得到了广泛的应用。据统计,电机常见故障中轴承故障的发生几率高达41%,一旦电机发生故障,就可能导致动力系统和电力系统的服务中止
2012-10-21 10:59:02
,远达不到发电机发电所要求的转速,必须通过齿轮箱齿轮副的增速作用来实现,故也将齿轮箱称之为增速箱。 齿轮箱中滚动轴承故障诊断经验 1、清楚齿轮箱内部结构及轴承故障特点 要知道齿轮箱内基本结构,比如
2017-08-30 10:46:42
轴承简介 轴承是用来支撑轴并承受轴上载荷的零件。根据承受载荷分为向心轴承:承受径向载荷推力轴承:承受轴向载荷向心推力轴
2009-05-15 15:08:4060 针对低速重载轴承特点,提出了适合于低速重载轴承故障诊断的共振解调方法。通过自制的低频加速度传感器拾取了斗轮式堆取料机回转支承滚动轴承的振动信号,利用此方法进行
2009-07-09 13:03:0939 通过对安钢高线粗中轧机主传动电机轴承高温故障的分析,进而对主电机转子轴承的配置及其检修工作进行了改进,有效排除了该轴承的温升故障。
2010-01-08 14:15:0315 将声信号作为故障诊断的主要信号源,结合隐马尔可夫理论,实现了对滚动轴承零件的故障诊断。首先建立不同滚动轴承的HMM模型,接着输入任意进行过滤波及矢量量化前期处理的机械
2010-08-05 16:59:1619 吊扇温度控制电路图
吊扇温度控制电路图由测温控制电路和降压整流
2008-11-07 21:09:395217
吊扇电子调速器电路
2009-01-21 09:46:454795
吊扇电子定时器电路
2009-01-21 09:47:04858 轴承的材料
轴承的材料: 滚动轴承的套圈和滚动体,一面反复承受高接触压力,一面进行伴随有滑动的滚动接触。保持器,一面与套圈和滚动体的两旁,或其某一
2009-05-14 08:08:27998 滚动轴承的知识
第一节 滚动轴承的基本结构以滑动轴承为基础发展起来的滚动轴承,其工作原理是以滚动摩擦代替滑动摩擦,一般由两个套圈,一组滚动体和一个
2009-05-14 08:25:04699 轴承运转中检查与故障处理
轴承运转中检查与故障处理
运转中的检查项目有轴承的滚动声、振动、温度、润滑的状态等,具体
2009-05-14 09:16:50473 对轴承材料的要求
滚动轴承的套圈和滚动体,反复承受高接触压力,同时进行伴随有滑动的滚动接触。保持器呢?一面与套圈和滚动体的两旁,或其某一方滑动接触,
2009-05-14 09:48:28856 滑动轴承的类型、特点和应用
一、轴承简介 轴承是用来支撑轴并承受轴上载荷的零件。
2009-05-15 15:00:447554 滑动轴承的典型结构
一、向心滑动轴承的结构1、整体式滑动轴承 结构简单、成本低、装拆不便,轴径与轴承间的间
2009-05-15 15:05:219535
多功能吊扇控制器电路图
2009-05-21 14:02:402495 给吊扇加装调速指示灯普通吊扇调速器都没有装设工作指示灯。给吊扇加装一只调速指示灯,既能显示调速档次,又能为室内提供微光照明,一举两得。电
2009-08-18 17:29:511864 摘要:本文主要介绍滚动轴承区别于实验室诊断的生产实用技巧。关键词:滚动轴承、故障诊断、振动分析、实用技巧滚动轴承在设备中的应用非常广泛,滚动轴承状态好坏
2010-10-29 14:44:251465 说明:这种小吊扇进可以对行15~60min的定时。 一、工作原理电路 原理如下图1所示,虚线左边是微型吊扇原有电路,右边是新增 定时器 电路。 在吊扇手动开关SA断开的条件下,按一下按
2012-05-14 13:15:5514630 高压吊扇方案,BP6309,有分立元件和IPM模块的,有优势,18279005901
2016-12-17 20:59:4357 电动机滚动轴承和润滑脂及故障预防_陈金刚
2017-01-01 15:44:291 大型异步电动机滑动轴承漏油治理_吴赛飚
2017-01-01 15:44:470 汽轮发电机的滑动轴承_陈锦辉
2017-01-01 15:44:470 减少双馈风力发电机轴承故障的发生_苗旭芳
2017-01-02 16:30:303 深圳地铁牵引电机轴承故障检修介绍_夏红勇
2017-01-02 16:09:050 交流牵引电机轴承故障的处理_杨镭
2017-01-02 15:44:460 基于EMD与Duffing振子的风机轴承早期故障诊断研究_吕跃刚
2017-01-02 15:36:121 基于LMD和SVDD的滚动轴承故障诊断方法_刘震坤
2017-03-18 09:16:581 吊扇和电风扇常见故障及吊扇电容器启动接线图 1、吊扇转速慢的原因 1. 电容容值变小或缺油摩擦大或匝间短路 电容容值变小,可以适当的加大电容容值,但是不能太大,否则电机温度升高,影响电机寿命 如果是
2017-09-08 17:02:2045 滚动轴承是旋转机械中使用广泛且较易损伤的机械零件,它的运行状况直接影响机械系统的T作状况,一旦出现故障可能导致重大事故的发生。据统计,在旋转机械设备故障中约有30%来自于滚动轴承。可见,对滚动轴承
2017-11-10 16:10:086 将小波分析技术与神经网络技术相结合,通过小波分析技术对振动信号进行滤波消噪,构建时频关联分析的信号特征表征轴承的故障信息,实现准确的故障特征提取。运用神经网络方法具有的网络自适应能力,自学习能力
2017-11-14 15:01:0721 吊扇调速器的接线很简单,与接吊灯的接线类似。经典的连接方式:火线(搭电笔氖泡会发亮的)接调速器的L端子,调速器的另一个端子接吊扇,吊扇的另一个端子接零线(搭电笔氖泡不会发亮),吊扇和调速器的接线就完成了。
2018-01-23 15:22:21321030 针对具有进油孔的有限长滑动轴承油膜力求解问题,采用变分原理和分离变量法,求得了有限长滑动轴承油膜压力分布的近似解析表达式。将油膜压力分布的近似解析表达式在油膜存在区域上进行积分,即得到了油膜
2018-03-13 15:43:430 要想舒舒服服地渡过即将到来的夏天,吊扇是经济又有效的降温不二之选。如果能够将智能吊扇和家里的智能温控中心结合在一起工作,妈妈再也不用担心我夏天被热晕啦。今天小编向大家介绍的就是一款非常智能的家用吊扇
2018-03-30 13:51:004620 电机常用轴承主要有三种类型:滚动轴承、滑动轴承和含油轴承,支撑电机转动部件旋转。微型或小型电机一般选用含油轴承,附件少、免维护,有利于简化结构;滑动轴承主要用在中大型电机上,适用于重载、耐冲击的场合;滚动轴承使用最广,以下Ms.参讨论的话题主要针对该类轴承。
2018-09-23 08:31:0026539 压力油循环润滑的滑动轴承,常因油管道堵塞或油泵故障而发生缺油、断油,引起轴承发热。
2018-09-18 08:55:3037783 这种小吊扇进可以对行15~60min的定时。
2019-02-14 17:37:544693 轴承中的润滑油或润滑脂太少或太多,都会使轴承发热。则使用过程中应该经常保持适量的润滑油,采用油环带油润滑的滑动轴承。
2019-08-19 11:56:379941 我们在安装吊扇的时候,很多都是会有吊扇调速器安装的一步,可能我们知道怎么安装吊扇,但是对于吊扇调速器安装就不知道了。今天小编就带大家认识吊扇调速器的安装方法,方便下次自己安装用的上。
2020-05-07 10:22:1011854 风机变桨轴承在目前国内在役风机逐渐老化以及不可预知的负载波动等因素的影响下,寿命下降。但是,通过变桨轴承的设计升级改造,可以将变桨轴承的使用寿命延长10年。这一举措将大大提高风机的运行效率,减少故障停机时间。
2020-05-09 09:30:246166 在吊扇的运行过程中,转速慢慢变低的情况时有发生,吊扇转速变低的原因有哪些,是吊扇的扇叶变形的问题,还是轴承的问题,一起来了解下。
2020-06-25 17:21:002995 轴承有哪些类型? 轴承分两类:一是滑动轴承,二是滚动轴承。 滑动轴承:按所受载荷分有:向心轴承、推力轴承,按滑动表面间润滑状态分为:液体润滑轴承、不完全液体润滑轴承、无润滑轴承。 滚动轴承
2020-08-20 16:09:211344 单油楔滑动轴承机床主轴部件的修理主轴部件是机床的一个重要部件。但是如果在工作的过程中出现了故障那么该怎么维修呢?以下是学习啦小编为你整理的滑动轴承修理的方法,希望能帮到你。 滑动轴承修理的方法
2020-09-08 11:18:574972 电机中轴承是非常重要的支撑部件。一般情况下当电机的滚动轴承的温度超过95℃,滑动轴承温度超过80℃,就是轴承过热。
2020-12-14 22:12:061940 电机中轴承是非常重要的支撑部件。一般情况下当电机的滚动轴承的温度超过95℃,滑动轴承温度超过80℃,就是轴承过热。
2021-01-29 08:50:234 PM型步进电机的轴承 PM型步进电机价格低是其一大优势。定子与转子之间气隙约为0.25mm,轴承使用滑动轴承(sleeve metal),PM型步进电机的构造如下剖视图所示
2021-02-04 13:53:052207 磁力泵轴承系分轴直径滑动轴承和推力滑动轴承分别起到限制转子旋转运动健身和轴颈运动健身的作用,减少运动健身摩擦。滑动轴承是硬质石油焦炭套,休闲服在磁力泵轴承体两侧。推力滑动轴承是一对相对的两部分,部分
2021-02-05 10:30:49677 不过最近不仅很少再听到这样的说法,反而会发现风扇轴承基本又变回了含油的滑动轴承。滚动比滑动更省力这点大家都知道,为啥轴承反而会有这种“退步”呢?
2021-03-08 11:03:252110 会出现磨损的故障,这势必就会影响整个设备的运作。 常见的立磨磨辊轴承磨损故障主要有以下几种原因: 1 轴承质量差, 开磨后,质量差的轴承,震动情况明显偏大,而且喂料量低,很容易导致轴承损坏,为了减少轴承损坏后整个立磨
2021-03-17 14:27:531047 轴承跑外圆也就是说轴承的外圈与轴承座出现了间隙配合,导致外圈与轴承座发生滑动。那么轴承跑外圆用什么胶可以修复呢?我们先来分析下具体的原因。
2021-09-08 14:42:5316574 555吊扇电子调速器电路图
2022-02-07 10:02:5140 滚动轴承的选型范围为中心高63~710;中心高710mm以上电机,由于转子重量较重,要选用滑动轴承。由于滑动轴承体积的限制,中心高450以下电机不宜再选用滑动轴承。
2022-06-06 10:29:463966 为何现代矿山机械大多选用滚动轴承,而不是滑动轴承? 轴承作为机械产品中必不可少的重要部件,起着支承转动轴的重要作用。根据轴承中摩擦性质的不同,把轴承分为滚动摩擦轴承(简称滚动轴承)和滑动摩擦轴承
2022-06-23 18:19:18480 滑动轴承没有滚动体,靠平滑的面来支撑转动轴,因而接触部位是一个面。两者结构的不同决定了滚动轴承的运动方式是滚动,滑动轴承的运动方式是滑动,因而摩擦形势上也就完全不相同。
2022-08-22 15:22:353051 自润滑轴承是新型轴承品类,全球推广使用历史仅 50 年。自润滑轴承的制造技术起源 于英国,20世纪50年代PTFE(聚四氟乙烯)在英国开始被作为一种轴承材料进行试验, 同时铜粉烧结工艺也获得了突破
2022-10-26 15:53:14862 速机轴承跑外圈就是轴承外圈与轴承室出现了间隙配合,导致外圈与轴承室发生滑动,这也是我们常说的减速机轴承室磨损了,我们应该怎么处理减速机轴承跑外圈问题呢?
2022-12-08 17:14:320 减速电机轴承存在的常见问题及故障
2021-12-29 14:43:58547 轴承是滚动设备最常见的部件,滚动轴承在长时间运行后经常会出现剥落、点蚀、裂纹、磨损等故障。剥落点蚀如何能及时的发现轴承故障,做好预防性维修保养?通常滚动轴承的故障通常以振动的形式来表现。通过获取原始
2022-05-20 11:19:27893 减速机轴承故障与处理 减速机轴承是减速机中的重要部件之一,承受着传动力和负荷。轴承故障会导致减速机的顺畅运行受阻,并且可能会引发更严重的机械故障。因此,正确处理减速机轴承故障非常重要。 一、减速机轴承
2024-01-30 18:14:33850
查看更多
