洗衣机进水阀的检修
洗衣机进水阀的检修
- 洗衣机(42495)
- 进水阀(5561)
洗衣机3C认证检测中常见问题分析和改进
洗衣机是利用电能产生机械作用来洗涤衣物的清洁电器。按其额定洗涤容量分为家用和集体用两类。中国规定洗涤容量在6千克以下的属于家用洗衣机:家用洗衣机主要由箱体、洗涤脱水桶(有的洗涤和脱水桶分开)、传动
2018-04-18 15:40:26
洗衣机为什么能自动运行呢
。等蜂鸣器发出叫声,打开洗衣机一看,衣服已洗得干干净净。洗衣机为什么能自动运行呢?这要归功于计算机。全自动洗衣机通常是由控制器(主要由微处理器构成)、电机、进水阀、排水阀、水位开关、安全开关、电磁铁等部件...
2021-09-02 06:52:01
洗衣机水位开关控制原理分析
、气压顶杆膜片、微动压力开关接点、复位弹簧与机械调谐螺丝等组成。 洗衣机接通220V电源后,拧开自来水水阀,按下洗衣机电源键,进水阀得电吸合打开,洗衣机自动进水。当洗衣筒的水位达到预置水挡位时,洗衣筒
2012-09-14 15:01:04
洗衣机电路帮忙分析
最近在做一个滚筒洗衣机项目,参考了一些板子 发现全是图中这样的 单片机5V供电连着220V火线(图中红线) 门锁和进水阀以及水位开关全部是220v的,最不能理解的就是水位监测的是220v火线门锁检测
2019-05-20 02:48:31
洗衣机老化实验炸机
洗衣机做老化实验时,突然炸机,根据现象发现是瞬间大电流的原因,原理图已经附上,现在想模拟炸机情况然后分析原因,电机是串激电机,有四个接线口,分别控制正传,反转,和高速低速,通过可控硅控制软启动。请大神们分析一下可能是什么原因?
2016-04-22 17:06:51
FPGA设计洗衣机
设计一个全自动洗衣机控制器,它具有三阀门分别是冷水、 设计一个全自动洗衣机控制器,它具有三阀门分别是冷水、 设计一个全自动
2012-05-04 20:35:07
STM32MP1如何让洗衣机操作界面更炫酷?
景基于STM32MP1打造了HMI2.0人机交互界面,让传统洗衣机更加智能炫酷。米尔提供的洗衣机HMI界面是STM32MP1开发应用的一个参考,此外还有更多各类智能家用电器的应用场景,相对于传统家电的人机交互设计更加炫
2020-07-21 15:49:11
[原创] 洗衣机的波轮不转的原因和维修
的洗衣机维修方法。 故障原因分析与检修:全自动洗衣机程序进入洗涤状态时,电机转动正常,但波轮不转的故障多发生在电机至波轮之间的机械传动部位上。具体原因和处理方法是: (1)洗衣机电机皮带轮、离合器带轮
2010-03-24 16:15:46
labview 自动洗衣机【付费】
l系统控制要求:①可以设置工作方式(洗涤或甩干)②可以人工或自动设置洗涤水位③自动控制洗衣机进水;④可以人工或自动设置洗涤次数;⑤自动排水;⑥自动甩干;⑦具有暂停/继续洗涤功能;⑧具有报警功能(洗涤
2015-04-09 19:41:11
【ForBetterLife团队】智能洗衣机让生活更美好
项目名称:智能洗衣机让生活更美好团队名称:ForBetterLife团队成员:张永亮|张水宾|马俊芳作品演示
2014-12-30 15:33:07
【MYS-6ULX-IOT试用申请】公用洗衣机无线控制
项目名称:公用洗衣机无线控制试用计划:计划设计验证洗衣机的物联网控制设备,实现公用洗衣机的移动端预订、付费、排队。洗衣机通过WIFI联网(后续支持4G通信模块),采用MQTT协议与服务器通讯,执行
2017-06-02 15:49:41
【毕业设计秀】基于单片机的洗衣机控制电路的设计
驱动、进水、排水等功能。主要由水位检测器、电动机等组成。硬件设计部分是洗衣机控制系统中的重要组成部分,它以AT89C51单片机为核心,完成了对洗衣机整个洗衣过程的控制,包括用户参数输入、洗衣和脱水三个
2012-05-28 22:17:41
什么是洗衣机中的霍尔传感器?
霍尔传感器,也称为转子位置传感器(RPS),是洗衣机自动化系统的一部分。它有助于控制板确保一切正常运行。基本上,霍尔传感器会密切关注洗衣机的电机,以确保它在洗涤过程中正确且正确地工作。霍尔传感器位于
2019-01-07 14:45:58
做一个类似洗衣机自动洗衣机系统 原理图
控制要求:1、按下启动键,则进水阀门灯亮,洗衣桶开始注水(注水可用几个发光二极管表示注水程度 8个)2、水位到达上限,上限
2013-09-25 16:56:00
全自动洗衣机程序失常
{:31:}小生于去年3月份开始利用业余时间自学单片机技术,5月份搞了一份全自动洗衣机控制板,程序在protens上模拟运行正常,实际成品中每天使用至今半年多,总的来说还可以, 只 是偶尔有时出现
2013-03-05 12:32:16
关于霍尔元件和进水阀的控制电路
各位:菜鸟求助一个关于霍尔元件和进水阀的控制典型电路(原理图)。越简单越好,最好有实物图片,目的是:有自来水来,进水阀打开,没有自来水来,进水阀关闭。
2015-05-13 05:22:30
单片机c语言程序开发洗衣机,基于51单片机洗衣机控制器的设计(附程序) 精选资料分享
基于51单片机洗衣机控制器的设计(附程序)☆(任务书,开题报告,中期检查表,毕业论文21000字,程序)摘 要洗衣机是人们日常生活中常见的一种家电,已经成为人们生活中不可缺少的家用电器。在工业生产
2021-09-02 06:23:47
单片机解密破解先进投币式自动洗衣机密码
投币洗衣机通常由洗衣机及投币系统两大部分组成,投币系统包含投币箱、投币控制电路。使用时由投币箱识别及反馈投币信息,由投币控制电路控制洗衣机的运行。现在市场上的投币式洗衣机较多的采用单片机控制
2013-09-10 15:42:23
双缸洗衣机改自动(没自动脱水),洗工作服真干净(at89s...
把单位的坏双缸洗衣机改成自动进水,洗涤,出水,循环5次,洗工作服真干净,手动脱水就可以了,继电器用了12v和220v两种,220v继电器一定要互锁,否则单片机死机会烧电机,强电部分要远离单片机,开始有进水电磁阀电源线从单片机上面经过洗到一半死机,改了就好了。程序是在杜洋的基础上修改的
2012-11-25 14:46:20
基于51单片机洗衣机控制系统
单片机控制继电器的闭合与断开控制进水阀和排水阀,实现加水和排水,控制电机的转动与关闭,通过电机转动模拟洗衣过程;4)可通过按键调节洗衣模式、水位以及预约时间,可通过按键控制洗衣机的洗停状态。系统整体
2021-07-03 10:18:53
基于FPGA的用于洗衣机的控制系统设计
摘要:为提高家用双缸洗衣机控制系统的性能,改善定时精确度和洗涤效果,基于可编程性强的FPGA设计了一种用于洗衣机的控制系统,并进行了时序仿真。通过实验时设计方案进行了完善,得到了可进行数字化控制
2019-06-18 06:37:08
基于Nuvoton MCU和压力传感器的洗衣机水位检测方案
片,随气压上升时,会被吹起来,带动线圈在磁环中向上移动,从而改变电感的数值。这个数值会传递给洗衣机的主板。主板根据数值大小来判断是否已达到预设水位,以便发出指令,控制进水阀的通断电路,来控制进水。然而
2019-09-19 09:05:07
基于TS浊度传感器的洗衣机应用
1 引言 如今,全自动洗衣机已走进千家万户,其功能也越来越多,花样不断翻新。判断洗衣机性能的参数已经不再是最基本的洗净比、能耗以及耗水量等指标。通常是用户根据经验设置洗衣机的洗涤时间和漂洗次数
2019-07-22 06:22:42
基于单片机洗衣机系统仿真
百度网盘下载地址(999):点击下载此仿真是基于单片机洗衣机系统仿真,功能实现如图所示的洗衣流程。操作注意:菜单按键选择参数,默认为小件,按一下数码管显示1111,则表示中件,再按下数码管显示
2021-11-19 06:41:47
基于单片机C51全自动洗衣机仿真设计
035【毕设课设】基于单片机C51全自动洗衣机仿真设计,包含的功能是非常的完善,进水、浸泡、洗涤、脱水、进水、漂洗、检测液位。 //process: 1浸泡,2脱水,3洗涤,4进水,5漂洗
2021-11-19 07:48:15
基于单片机智能洗衣机控制系统设计
【资源下载】下载地址:点击下载(640)百度网盘功能描述:通过按键设定洗衣机的工作时间并用数码管显示工作时间,然后控制2个继电器循环工作状态,模拟洗衣机间歇正反转,一般正转3s,停止2s,然后反转3s,停止2s,循环上述动作。...
2021-11-19 09:04:17
大神力736洗衣机
一台大神力736洗衣机洗衣时关不住水,不管是“标准”还是“轻揉”都从下水管中放水出来,网上没找到图纸,不知结构,特别请教网友、大号们指点、支持,先谢谢了!
2011-04-19 07:58:40
如何去实现一种基于单片机全自动洗衣机仿真设计
资料下载地址-1063(百度网盘):点击下载摘 要全自动洗衣机就是将洗衣的全过程(泡浸-洗涤-漂洗-脱水)预先设定好N个程序,洗衣时选择其中一个程序,打开水龙头和启动洗衣机开关后洗衣的全过程就会自动
2022-02-23 07:19:41
怎样去设计一种基于51单片机的洗衣机控制系统
目录摘要引言1、设计方案的选择2、硬件设计-----2.1 各单元模块电路-----2.2 仿真结果及分析3、软件设计4、收获和总结5、元器件清单6、源程序7、主要参考文献资料摘要摘要: 根据洗衣机
2021-07-15 09:03:07
怎样去设计一种基于51单片机的全自动洗衣机
设计总方框图(末尾附文件)原理图:控制系统的功能基于单片机洗衣机通过控制系统设定洗衣程序在洗涤脱水桶内自动完成注水、洗涤、漂洗、排水和脱水全过程。洗衣时控制系统打开进水电磁阀开始注水;当洗涤脱水桶内
2021-11-17 07:59:07
怎样去设计一种基于单片机的全自动洗衣机模拟系统
具体实现功能:模拟全自动洗衣机工作过程,以电机替代洗衣机电机。可以显示洗衣机工作的状态(进水、浸泡、洗衣、脱水、结束)。显示工作剩余时间(洗衣程序可自定义,时间精度:秒)。洗衣时交替正、反转。洗衣和脱水时电机转速不同。故障报警时声音提示。
2021-11-25 06:27:56
海尔XQB35小神童洗衣机加不上电问题
海尔小神童洗衣机XQB35,一年没用,现在开机故障。
一是进水阀打不开。手动进水后开机运行,进入脱水程序突然停机了,再然后就加不上电,断开电源时指示灯闪一下,不能进入程序。
拆开检查,进水阀拆下来加
2024-02-13 12:32:23
热水器加装进水阀门的作用
1、如果长期不用热水器时,可以关闭进水管路,排空内胆中的水,而不需要在进水管路上想另外的办法加以控制。2、如果热水器需要维修或者清洗内胆,也需要关闭进水管路。方便维修和清洗工作。3、偶尔可能会有水压过高的现象,那么就可以关闭进水阀,避免高压对热水器内胆造成损坏,起到保护热水器的作用。
2011-01-25 16:16:41
瑞萨解决方案之洗衣机方案下载
洗衣机的电机在洗衣搅拌时,为了具有大转矩或者脱水时的高速旋转,除了要求具有耐用性外,作为环保家电,还要求能在少水量的情况下也能将衣服洗净的节水技术静音化、低功耗等。 瑞萨提供丰富的产品线来支援,为
2015-01-12 17:05:52
电机在洗衣机行业的发展
电机在洗衣机行业的发展 随着当今经济的飞速发展,能源节约成了一个世界性的话题。因此,对越来越普及的洗衣机来说,如何提高所使用电机的效率就显得越来越重要。同时,随着人们消费水平和生活质量的不断提高
2015-12-28 17:51:56
直流变频洗衣机驱动方案
变频洗衣机是未来洗衣机的发展趋势,我们提出了一种变频洗衣机方案,用市场成熟的高性能Cortex-M3内核的TMPM37x系列MCU,以及智能功率模块(SCM1561)组成变频洗衣机驱动,产品设计
2019-10-16 14:52:19
荣事达XQB38-92全自动洗衣机电路原理及维修分析
,测量其T1、T2已短路,用同型号管子焊上后,洗衣机工作正常,故障排除。[故障2]功能设置、显示都正常,但是按了“启动/暂停”键不进水。如果单独给洗衣桶加水,洗衣机洗涤正常。分析检修:从故障可判断,洗衣机
2011-04-19 18:45:02
选购洗衣机时的注意事项
选购洗衣机时的注意事项 1、根据家庭需求情况和市场供应状况首先选择洗衣机的种类、规格、型号和牌号。
2009-12-22 14:17:39
选购洗衣机的方法
选购洗衣机的方法我国家用电动洗衣机经过20多年的发展,从品种上说,搅拌式洗衣机、滚筒式洗衣机、波轮式洗衣机在我国均有企业生产,在我国洗衣机产品市场上国营企业、中外合资企业、外国独资企业、民营企业并存
2009-12-22 14:52:00
霍尔传感器在洗衣机滚筒位置检测中的应用
与机壳间的距离的原理了。其实,在如今的全自动洗衣机中,进水量和水位的测量也需要各种霍尔传感器的协助,比如,借助霍尔传感器的磁测量方式,可有效实现进水阀的启闭。`
2020-02-28 11:49:55
霍尔元件传感器实现全自动洗衣机水位控制
霍尔元件传感器有很多的优点,新型的霍尔传感器增可以提供各种器械设备的非接触式实施,提高了可靠性和耐用性,从根本上消除了机械磨损和疲劳。将霍尔传感器(有些会用到线性霍尔传感器)用于自动洗衣机中。自动
2019-08-01 16:10:22
霍尔元件在洗衣机上的应用
`在普通全自动洗衣机中,进水量和水位的测量在霍尔传感器(霍尔型号推荐:SS4825)的协助下,变得越来越简单。随着新技术的不断开发,在一些新型洗衣机上,还安装有3D霍尔传感器等相关器件,例如,有些带
2020-04-24 16:47:51
霍尔元件在洗衣机上的应用
在普通全自动洗衣机中,进水量和水位的测量在霍尔传感器(霍尔型号推荐:SS2509)的协助下,变得越来越简单。随着新技术的不断开发,在一些新型洗衣机上,还安装有3D霍尔传感器等相关器件,例如,有些带
2016-07-15 14:45:45
现代洗衣机维修金例
现代洗衣机维修金例共整理编写了国内外各类新型洗衣机厅衣机含金量较高的维修实例864个,配图140幅。分机型、故障现象、检测与判断、处理方法。检修经验、检修提示和应急
2009-11-21 10:07:37
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
基于单片机SPMC75的模拟全自动洗衣机的设计
洗衣机是一种在家庭生活中不可缺少的家用电器,全自动式洗衣机因使用方便得到人们的青睐,全自动即进水
2009-10-26 14:22:25
1523
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
洗衣机不使用时为何要断水断电
洗衣机不使用时为何要断水断电
在家庭使用全自动洗衣机时,必须打开水龙头,使洗衣机在执行设定的程序中自来水必须自动加补进水,洗衣机在
2010-02-21 18:03:48
1231
洗衣机原理与维修
本书采用图解与实际操作相结合的表现形式,选择目前市场上典型的洗衣机产品,将其按照功能特征和电路特点进行划分,即一个功能电路部分或一个检修技能作为一个项目,融合项目式教学理念,通过对这些典型洗衣机产品
2015-11-24 10:38:07
66
宜百利知识讲堂:洗衣机进水管您选对了吗
下面小宜整理搜集了几点关于洗衣机进水管的问题供大家参考!!!1进水管与洗衣机进水阀怎么连接?将进水管6分口连接头拧上洗衣机进水阀的进水口,并拧紧螺纹。进水管与水龙头怎么连接?(1)按住扣环往下拉,将不
2018-12-04 16:30:19
555
洗衣机的控制原理及应用特点介绍
洗衣机主要是在水位开关与电磁进水阀之间的调控进行进水跟排水的的,在一定的情况下,排水跟排水以及电机开关,可以实现自动化的控制。我们这里所说的水位开关说白了就是一个压力开关而已。然后洗衣机的气室入口与洗衣机的衣桶是相互联接的。
2019-08-07 14:04:24
10157
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A2/55/pIYBAF1KajCAG4QSAADhNusT8m8346.jpg)
洗衣机故障检修电路
洗衣机各项功能均不能进入工作状态或出现不工作故障,故障原因有两个:一是为控制电路提供工作能源的电源电路损坏。二是控制芯片(CPU)及相关外围电路元件损坏。检修要点如下。
2020-04-04 16:20:00
3309
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/46/pIYBAF5_B-OAIuJ8AAEZYFENbEc805.jpg)
洗衣机进水管适用于大部分全自动型洗衣机
主事丫环洗衣机进水管 洗衣机通过水位开关与电磁的进水阀进行配合,从而来控制进水、排水以及电机的通断;主事丫环洗衣机进水管此时在洗衣机上充当着进水的作用,通过进水管与自来水龙头与洗衣机的链接,自动实现
2021-03-04 14:12:15
1142
洗衣机进水阀如何进行密封性防水检测
要实现洗衣机进水阀密封性防水检测,先要做配套的洗衣机进水阀密封性防水检测治具,从产品的外观可以看出来,洗衣机进水阀的两头分别是进水孔和出水孔。这样就可以考虑将进水阀的一头用硅胶垫封堵,把进水阀
2021-04-17 09:13:42
905
连拓精密科技展示一组关于洗衣机进水阀防水气密性测试案例
洗衣机进水阀是洗衣机内部器件中非常关键的一个部件,如果进水阀出现泄漏的话,水就会流到洗衣机的内部引起断电或者造成其他损害。洗衣机生产厂家会对洗衣机进水阀这个部件进去IP等级防水测试,今天连拓精密科技就给大家展示一组关于洗衣机进水阀的防水气密性测试案例。
2022-09-28 14:40:30
575
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/8C/pYYBAGMz6--AeoytAAP3Bt7YeOg391.png)
气密性测试仪,洗衣机进水阀气密性检测密封性检测过程-希立仪器
气密性测试仪,洗衣机进水阀气密性检测密封性检测,从洗衣机进水阀的外观可以看出来,洗衣机进水阀的两头分别是进水孔和出水孔,这样我们制作工装治具时就可以考虑将进水阀的一头用硅胶垫封堵,另一头当成测试口,用来实现对进水阀气密性检测
2022-07-06 09:44:34
559
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/3B/poYBAGLE5w-AKCLQAABEWAKZtXg403.png)
