双缸洗衣机定时器故障的排除技巧
双缸洗衣机定时器故障的排除技巧
- 定时器(111866)
- 洗衣机(42495)
双缸洗衣机改自动(没自动脱水),洗工作服真干净(at89s...
把单位的坏双缸洗衣机改成自动进水,洗涤,出水,循环5次,洗工作服真干净,手动脱水就可以了,继电器用了12v和220v两种,220v继电器一定要互锁,否则单片机死机会烧电机,强电部分要远离单片机,开始有进水电磁阀电源线从单片机上面经过洗到一半死机,改了就好了。程序是在杜洋的基础上修改的
2012-11-25 14:46:20
洗衣机3C认证检测中常见问题分析和改进
洗衣机是利用电能产生机械作用来洗涤衣物的清洁电器。按其额定洗涤容量分为家用和集体用两类。中国规定洗涤容量在6千克以下的属于家用洗衣机:家用洗衣机主要由箱体、洗涤脱水桶(有的洗涤和脱水桶分开)、传动
2018-04-18 15:40:26
洗衣机为什么能自动运行呢
。等蜂鸣器发出叫声,打开洗衣机一看,衣服已洗得干干净净。洗衣机为什么能自动运行呢?这要归功于计算机。全自动洗衣机通常是由控制器(主要由微处理器构成)、电机、进水阀、排水阀、水位开关、安全开关、电磁铁等部件...
2021-09-02 06:52:01
洗衣机水位开关控制原理分析
分析与排除 洗衣机进水控制部分的故障分别有: 1.洗衣机接通电源,进水电磁阀吸合,洗衣机进水后,洗衣机无法控制水位,在预置水位已经超过位置,进水电磁阀关闭不了,洗衣机不执行洗涤程序。检查洗衣水位控制
2012-09-14 15:01:04
洗衣机老化实验炸机
洗衣机做老化实验时,突然炸机,根据现象发现是瞬间大电流的原因,原理图已经附上,现在想模拟炸机情况然后分析原因,电机是串激电机,有四个接线口,分别控制正传,反转,和高速低速,通过可控硅控制软启动。请大神们分析一下可能是什么原因?
2016-04-22 17:06:51
FPGA设计洗衣机
设计一个全自动洗衣机控制器,它具有三阀门分别是冷水、 设计一个全自动洗衣机控制器,它具有三阀门分别是冷水、 设计一个全自动
2012-05-04 20:35:07
STM32MP1如何让洗衣机操作界面更炫酷?
景基于STM32MP1打造了HMI2.0人机交互界面,让传统洗衣机更加智能炫酷。米尔提供的洗衣机HMI界面是STM32MP1开发应用的一个参考,此外还有更多各类智能家用电器的应用场景,相对于传统家电的人机交互设计更加炫
2020-07-21 15:49:11
[原创] 洗衣机的波轮不转的原因和维修
的洗衣机维修方法。 故障原因分析与检修:全自动洗衣机程序进入洗涤状态时,电机转动正常,但波轮不转的故障多发生在电机至波轮之间的机械传动部位上。具体原因和处理方法是: (1)洗衣机电机皮带轮、离合器带轮
2010-03-24 16:15:46
labview 自动洗衣机【付费】
l系统控制要求:①可以设置工作方式(洗涤或甩干)②可以人工或自动设置洗涤水位③自动控制洗衣机进水;④可以人工或自动设置洗涤次数;⑤自动排水;⑥自动甩干;⑦具有暂停/继续洗涤功能;⑧具有报警功能(洗涤
2015-04-09 19:41:11
【ForBetterLife团队】智能洗衣机让生活更美好
对洗衣的各个参数进行设置,CC3200通过加速度计、温度传感器、CAP接口等读取洗衣机的洗衣状态、运行状态、温度信息、洗衣机转速等信息,实现对智能洗衣机的控制与信息的反馈显示。主要芯片 CC3200
2014-12-30 15:33:07
【MYS-6ULX-IOT试用申请】公用洗衣机无线控制
项目名称:公用洗衣机无线控制试用计划:计划设计验证洗衣机的物联网控制设备,实现公用洗衣机的移动端预订、付费、排队。洗衣机通过WIFI联网(后续支持4G通信模块),采用MQTT协议与服务器通讯,执行
2017-06-02 15:49:41
【毕业设计秀】基于单片机的洗衣机控制电路的设计
的晶体振荡器,定时器0和定时器1的初始值设置为每隔100毫秒产生1次中断。 第3章硬件系统设计洗衣机控制电路中硬件设计包括三大部分:(1)电源电路部分:为数字控制电路提供稳定的5V
2012-05-28 22:17:41
什么是洗衣机中的霍尔传感器?
正确的水平; 或者洗衣机从一侧到另一侧抽搐。如果您具有机械倾向并具备电气和电路的基本知识,则可以借助洗衣机维修手册,数字万用表和一些常用工具对霍尔传感器进行故障排除。@By Dan Ferrell
2019-01-07 14:45:58
单片机c语言程序开发洗衣机,基于51单片机洗衣机控制器的设计(附程序) 精选资料分享
基于51单片机洗衣机控制器的设计(附程序)☆(任务书,开题报告,中期检查表,毕业论文21000字,程序)摘 要洗衣机是人们日常生活中常见的一种家电,已经成为人们生活中不可缺少的家用电器。在工业生产
2021-09-02 06:23:47
单片机解密破解先进投币式自动洗衣机密码
,技术含量不高。国内最先进的投币式自动洗衣机是程控式投币洗衣机,它将投币洗衣机相对脆弱的控制系统与相对坚固的执行系统相分离。控制系统安装在投币箱外壳中,包装投币器,控制电脑板,计币器、变压器。执行系统安装
2013-09-10 15:42:23
哪位大佬会Verlo***L语言设计 洗衣机控制器
设计内容及要求:(1)设计一个电子定时器,控制洗衣机作如下运转:定时启动—>正转20秒->暂停10秒->反转20秒-&
2019-12-14 19:57:39
基于51单片机洗衣机控制系统
、数码管显示子程序、电机及蜂鸣器驱动子程序、按键调节子程序。系统实现功能:1)通过单片机的定时器实现洗衣机的定时洗涤功能;2)通过7SEG-MPX2-CA数码管显示定时洗涤时间及洗涤剩余时间;3)通过
2021-07-03 10:18:53
基于Arduino Pro Mini 328的洗衣机定时器参考资料
这是我的洗衣机的更换部件,它的洗涤定时器坏了。原来的定时器是一个机械定时器/方向开关,它可以通过以下方式控制洗涤桶的电机:从用户那里获取 x 分钟的洗涤时间输入顺时针旋转洗涤桶电机几秒钟停止电机
2022-08-30 14:12:16
基于FPGA的用于洗衣机的控制系统设计
摘要:为提高家用双缸洗衣机控制系统的性能,改善定时精确度和洗涤效果,基于可编程性强的FPGA设计了一种用于洗衣机的控制系统,并进行了时序仿真。通过实验时设计方案进行了完善,得到了可进行数字化控制
2019-06-18 06:37:08
基于TS浊度传感器的洗衣机应用
,要让洗衣机自动处理,通常会优先满足洗净比的要求,而对能耗和耗水量的考虑则较少,造成水电的浪费。 采用浊度传感器测量衣物的污浊程度,是一个比较可行的方法,通过判断污浊程度,确定最佳的洗涤时间和漂洗次数,可以用较少的能耗和耗水量获得满足要求的洗净比。
2019-07-22 06:22:42
基于单片机智能洗衣机控制系统设计
【资源下载】下载地址:点击下载(640)百度网盘功能描述:通过按键设定洗衣机的工作时间并用数码管显示工作时间,然后控制2个继电器循环工作状态,模拟洗衣机间歇正反转,一般正转3s,停止2s,然后反转3s,停止2s,循环上述动作。...
2021-11-19 09:04:17
大神力736洗衣机
一台大神力736洗衣机洗衣时关不住水,不管是“标准”还是“轻揉”都从下水管中放水出来,网上没找到图纸,不知结构,特别请教网友、大号们指点、支持,先谢谢了!
2011-04-19 07:58:40
如何去实现一种基于单片机全自动洗衣机仿真设计
完成,洗衣完成时由蜂鸣器发出响声。洗衣机的标准洗衣程序是:洗涤——脱水——脱水——漂洗——脱水——漂洗——脱水。经济洗衣程序少一次漂洗和脱水过程。洗衣机控制器由单片机作为控制器的核心所构成,该控制器具有以下特点:(1)具有较强的抗干扰能力,当受到外部强干扰,程序出错时,可以自动使系统复位重新执行程
2022-02-23 07:19:41
如何用控制器通用板改装滚筒洗衣机
为了操作方便、经济和简单,选用洗衣机控制器通用板,一般洗衣机通用板接线图见上图。为适用于滚筒洗衣机,将其电路改装为下图所示。 改装要点:1.将原洗衣机电源开关、门锁串接如下图。2.将盖开关短
2021-05-14 07:16:06
微波雷达感应模块,智能感应技术方案,智能洗衣机发展应用
收发,中频电路及MCU处理等,外围搭配天线和少量外围电路即构成完整雷达传感器,可嵌入灯具、家电及各种电子产品内,可实现人体、汽车以及各种运动目标的感应探测。智能洗衣机还能一键开启智慧洗,开机即可进入一键
2021-10-12 16:08:21
怎样去设计一种基于单片机的全自动洗衣机模拟系统
具体实现功能:模拟全自动洗衣机工作过程,以电机替代洗衣机电机。可以显示洗衣机工作的状态(进水、浸泡、洗衣、脱水、结束)。显示工作剩余时间(洗衣程序可自定义,时间精度:秒)。洗衣时交替正、反转。洗衣和脱水时电机转速不同。故障报警时声音提示。
2021-11-25 06:27:56
瑞萨解决方案之洗衣机方案下载
洗衣机的电机在洗衣搅拌时,为了具有大转矩或者脱水时的高速旋转,除了要求具有耐用性外,作为环保家电,还要求能在少水量的情况下也能将衣服洗净的节水技术静音化、低功耗等。 瑞萨提供丰富的产品线来支援,为
2015-01-12 17:05:52
电机在洗衣机行业的发展
电机在洗衣机行业的发展 随着当今经济的飞速发展,能源节约成了一个世界性的话题。因此,对越来越普及的洗衣机来说,如何提高所使用电机的效率就显得越来越重要。同时,随着人们消费水平和生活质量的不断提高
2015-12-28 17:51:56
直流变频洗衣机驱动方案
变频洗衣机是未来洗衣机的发展趋势,我们提出了一种变频洗衣机方案,用市场成熟的高性能Cortex-M3内核的TMPM37x系列MCU,以及智能功率模块(SCM1561)组成变频洗衣机驱动,产品设计
2019-10-16 14:52:19
节水洗衣机电脑控制器报告
电脑控制器。它通过对电脑控制器程序的精心设计,配合整机结构的调整,在不<br/>影响整机其它性能的前提下,达到了节水40%的优良效果,为全自动洗衣机的节能课题提供了有价值
2009-10-19 18:03:30
荣事达XQB38-92全自动洗衣机电路原理及维修分析
,测量其T1、T2已短路,用同型号管子焊上后,洗衣机工作正常,故障排除。[故障2]功能设置、显示都正常,但是按了“启动/暂停”键不进水。如果单独给洗衣桶加水,洗衣机洗涤正常。分析检修:从故障可判断,洗衣机
2011-04-19 18:45:02
选购洗衣机时的注意事项
选购洗衣机时的注意事项 1、根据家庭需求情况和市场供应状况首先选择洗衣机的种类、规格、型号和牌号。
2009-12-22 14:17:39
选购洗衣机的方法
必选用带电加热元件的洗衣机。 噪声和无故障运行时间: 购买洗衣机时,消费者应让经销商提供洗衣机的噪声值和无故障运行时间,以此来判别洗衣机质量的好坏。目前国家标准要求洗衣机的噪声必须标在产品标志或
2009-12-22 14:52:00
霍尔传感器在洗衣机滚筒位置检测中的应用
`目前,新型霍尔传感器可以提供各种器械设备的非接触式实施,提高了可靠性和耐用性,从根本上消除了机械磨损和疲劳。在洗衣机设备制造领域,目前,洗衣机的滚筒容量从5千克向7或8千克发展,然而这些大容量滚筒
2020-02-28 11:49:55
霍尔元件在洗衣机上的应用
`在普通全自动洗衣机中,进水量和水位的测量在霍尔传感器(霍尔型号推荐:SS4825)的协助下,变得越来越简单。随着新技术的不断开发,在一些新型洗衣机上,还安装有3D霍尔传感器等相关器件,例如,有些带
2020-04-24 16:47:51
霍尔元件在洗衣机上的应用
在普通全自动洗衣机中,进水量和水位的测量在霍尔传感器(霍尔型号推荐:SS2509)的协助下,变得越来越简单。随着新技术的不断开发,在一些新型洗衣机上,还安装有3D霍尔传感器等相关器件,例如,有些带
2016-07-15 14:45:45
现代洗衣机维修金例
现代洗衣机维修金例共整理编写了国内外各类新型洗衣机厅衣机含金量较高的维修实例864个,配图140幅。分机型、故障现象、检测与判断、处理方法。检修经验、检修提示和应急
2009-11-21 10:07:37
基于FPGA的洗衣机控制系统的设计与实现
随着时代的发展,洗衣机已成为人们日常生活中的必需品。目前全自动单筒、滚筒洗衣机已日渐盛行,但其结构复杂,日常维修和购买时成本偏高,所以结构简单、价格实惠的双缸洗衣
2012-08-27 10:17:01
8891
洗衣机六线定时器接线技巧
6根线的定时器,一般每2根一组,其中电源组1根接电源,1根接琴键开关公共端;另外2根接琴键开关组;2根接电容器组。7根线的定时器与6根线的不同之处为其中3根线接琴键开关组。8根线的定时器与7根线的不同之处是多1根线接蜂鸣器,蜂鸣器的另一根线接电源公共端。9根线的定时器与7根线不同之处多2根线接蜂鸣器。
2019-06-17 15:31:00
34521
洗衣机故障检修电路
洗衣机各项功能均不能进入工作状态或出现不工作故障,故障原因有两个:一是为控制电路提供工作能源的电源电路损坏。二是控制芯片(CPU)及相关外围电路元件损坏。检修要点如下。
2020-04-04 16:20:00
3309
洗衣机洗涤定时器的工作原理是怎样的
主事丫环洗衣机洗涤定时器的原理:定时器是洗衣机的操纵机构,用来控制电动机正、反转和洗涤、漂洗时间。洗衣机定时器是一种自动控制开关,它有两种作用:一种是控制洗衣机脱水、洗涤或漂洗的总工作时间;另一种
2021-03-02 10:44:47
7874
2022-12-07 14:14:30
2
