洗衣机最常见的故障主要表现在洗涤转动上,如洗衣机不洗涤、洗衣机不脱水等现象;另外,因为洗衣机在洗涤过程中,进水/排水也是十分重要的环节,该部分某些功能失常都会引起洗衣机不进水、进水不止、不能排水或排水不止等现象。
2024-01-19 09:23:27
2414
求助各位大神,怎么用PWM控制洗衣机的电机转速,求编程思路
2017-05-08 15:42:49
知识点:全自动洗衣机、程序、计算机如今,洗衣机已经进入千家万户,人们再也不用面对一大堆脏衣服发愁了,只要把脏衣服、洗衣粉放到洗衣机里,接通电源,轻轻地在洗衣机面板上按几下就可以了,其他的不用再操心
2021-09-02 06:52:01
请问大佬们,洗衣机行业里电机无感带载启动及不间断正反转一般是什么算法,强拖到foc闭环吗?
2022-11-10 20:06:07
分析与排除 洗衣机进水控制部分的故障分别有: 1.洗衣机接通电源,进水电磁阀吸合,洗衣机进水后,洗衣机无法控制水位,在预置水位已经超过位置,进水电磁阀关闭不了,洗衣机不执行洗涤程序。检查洗衣水位控制
2012-09-14 15:01:04
洗衣机做老化实验时,突然炸机,根据现象发现是瞬间大电流的原因,原理图已经附上,现在想模拟炸机情况然后分析原因,电机是串激电机,有四个接线口,分别控制正传,反转,和高速低速,通过可控硅控制软启动。请大神们分析一下可能是什么原因?
2016-04-22 17:06:51
故障,都集中在滤波电容CYX(CY-0)型云母电容器上。故障的原因是电容器上的工作电压太低—没有直流偏置,仅有10uV的高频信号电压。某分压器采用两个电容器构成的电容分压器,对500kHz信号分压
2018-10-31 09:38:28
耐压和容量相同,0.22uf ,贴片电容器可不可以替代涤纶电容器 ,0-50交流电压半波整流,电容加到正负极滤波
2020-11-24 18:50:44
放电时,它可能比电容器放电的能力慢,因为存在与将化学能转换成电能的化学反应有着相关的潜伏期。电容器将电能直接存储在板上,因此电容器的放电速率与电容器板的传导能力直接相关。由于这种能量存储方法,电容器
2019-08-21 09:16:05
电容器篇Vol.1电容器的基础知识电容器与电阻、电感并称为三大被动元件,其年产量在世界范围内已达约2万亿个 。电容器中使用最广泛的是陶瓷电容器,同时,绝缘性和稳定性俱佳的薄膜电容器、以大容量著称的电解电容器等各类电容器,也凭借各自的优势与特点为人们所用。
2019-07-02 07:51:54
的特殊性,电解电容器的故障特征又有许多不同之处。在电路中,电解电容器的故障率较高。故障现象:电容器两极短路故障原因1、未通电,击穿,电容器内部短路。2、未通电正常,通电后击穿,电容器外部连线短路。修理方法1、更换新元器件。2、电容器外部连线短路,检查短路点,断开。`
2016-12-26 20:37:37
的元器件之一,而且故障现象不容易判别,使维修较为困难。本文就针对电容器在开关电源中的作用阐述其原理,常见故障分析以及维修方法。 1, 电容在开关电源中的作用 1.1 滤波 滤波是电容的作用中很重
2016-01-11 11:45:07
电容器的原理电容的计算公式电容的单位换算
2021-03-17 06:31:19
嗨,大家好,最近我遇到了一个有关电容器放电故障的问题。请参考附件。这种失效是间歇性发生的,当发生故障时,重新启动并重新启动测试头后,电容器可以在测试结束时成功放电并显示通过。请注意
2019-05-17 12:58:39
纸质电容器漏电的修理方法 纸质电容器如果因受潮漏电,收音机会产生失真、叫啸和音轻等故障。修理方法:预备铁罐一只,里面放半罐石蜡,在炉子上烧,让石蜡全部熔化。此时将漏电电容器放入已溶化石蜡里
2020-12-09 14:04:17
电容器由什么组成?电容器如何使用?电容器的种类有哪些?
2021-03-11 07:35:55
如何选用电容器?如何选用电解电容器?如何选用固体有机介质电容器?如何选用固体无机介质电容器?如何选用可变电容器?
2021-06-08 06:41:15
设计一个全自动洗衣机控制器,它具有三阀门分别是冷水、 设计一个全自动洗衣机控制器,它具有三阀门分别是冷水、 设计一个全自动
2012-05-04 20:35:07
消除这些元件。请注意,利用较低ESR的大电容器一般可以全面提高PSRR、噪声以及瞬态性能。陶瓷电容器通常是首选,因为它们价格低而且故障模式是断路,相比之下钽电容器比较昂贵且其故障模式是短路。请注意,输出
2011-06-16 16:13:55
的洗衣机维修方法。 故障原因分析与检修:全自动洗衣机程序进入洗涤状态时,电机转动正常,但波轮不转的故障多发生在电机至波轮之间的机械传动部位上。具体原因和处理方法是: (1)洗衣机电机皮带轮、离合器带轮
2010-03-24 16:15:46
l系统控制要求:①可以设置工作方式(洗涤或甩干)②可以人工或自动设置洗涤水位③自动控制洗衣机进水;④可以人工或自动设置洗涤次数;⑤自动排水;⑥自动甩干;⑦具有暂停/继续洗涤功能;⑧具有报警功能(洗涤
2015-04-09 19:41:11
交流电容器的检测方法电容器在电工技术中应用十分广泛,例如,用于提高感性负载功率因数的移相电容器,用于单相异步电动机的启动电容器,用于交流接触器无声远行中的降压电容器等等。电容器既是最常用的电器元件
2011-01-20 16:36:15
的原因可能会有所不同,例如,电机发生故障; 传感器本身失效; 电气连接松动; 或电线断裂。霍尔传感器故障的症状洗衣机的几个问题可能导致一个或多个故障部件,包括霍尔传感器,例如,洗衣机拒绝启动; 水没有达到
2019-01-07 14:45:58
什么是瓷介电容器?瓷介电容器有哪些分类?瓷介电容器有哪些用途?
2021-06-18 09:55:43
单片机全自动洗衣机
2015-04-12 13:11:52
电容器的检测方法主要有哪些?
2021-05-07 07:09:04
想请问各位大神:陶瓷电容器、铝电解电容器和钽电解电容器、薄膜电容器,这几种电容器中哪些是需要环氧树脂进行灌封的?,灌封的结构是如何的?谢谢!
2020-06-06 16:26:29
摘要:为提高家用双缸洗衣机控制系统的性能,改善定时精确度和洗涤效果,基于可编程性强的FPGA设计了一种用于洗衣机的控制系统,并进行了时序仿真。通过实验时设计方案进行了完善,得到了可进行数字化控制
2019-06-18 06:37:08
,要让洗衣机自动处理,通常会优先满足洗净比的要求,而对能耗和耗水量的考虑则较少,造成水电的浪费。 采用浊度传感器测量衣物的污浊程度,是一个比较可行的方法,通过判断污浊程度,确定最佳的洗涤时间和漂洗次数,可以用较少的能耗和耗水量获得满足要求的洗净比。
2019-07-22 06:22:42
基于单片机的全自动洗衣机模拟系统实现的功能是什么?如何去实现一种基于单片机的全自动洗衣机模拟系统设计?
2022-01-17 08:13:16
如何实现简易洗衣机系统Multisim仿真设计?
2022-02-15 06:16:21
电力电容器的电容和tan5是表征电力电容器质量的重要参数。通过正确测量电力电容器的电容和tan8值可以判断出被测电容器的容量和损耗是否符合要求,内部有无故障,制造工艺和原材料是否良好。因而,在生
2011-11-17 15:19:33
拆除连接线的测量方法,不仅测量麻烦而且可能因拆装连接线导致套管受力而发生套管漏油的故障。因此,自投入运行以来检修人员从未进行过电容量测量, 而又未设置反应电容器内部故障的保护,当内部个别内熔丝熔断
2018-10-12 16:53:50
低频下,所有三种电容器均未表现出寄生分量,因为阻抗明显只与电容相关。但是,铝电解电容器阻抗停止减小,并在相对低频时开始表现出电阻特性。这种电阻特性不断增加,直到达到某个相对高频为止(电容器出现电感)。铝聚合物电容器为与理想状况不符的另一种电容器。
2019-08-15 06:33:32
怎么实现简易洗衣机控制的设计?
2021-10-20 06:35:39
我有一部进口的飞歌洗衣机,因图纸丢失而且洗衣机用的全是英文,现在洗衣机转速慢,希望有哪一位专家有这个图纸,上传给我,谢谢
2008-10-02 11:37:14
可进行。因此,电容器不允许装设自动重合闸装置,相反应装设无压释放自动跳闸装置。一些终端变电站往往配置有备用电源自动投切装置,装置动作将故障电源切除,然后经过短暂延时投入备用电源,在这个过程中,如果电容器
2017-12-06 10:22:23
间过长等。一旦电容器发生故障时不能起到保护作用,造成火灾爆炸事故的发生。3 防火防爆的措施3. 1 改进电容器实时监测技术传统的电容器检测方法为断电、离线进行,影响电网的供电质量,并且测量结果是静态
2009-09-04 13:55:33
电机在洗衣机行业的发展 随着当今经济的飞速发展,能源节约成了一个世界性的话题。因此,对越来越普及的洗衣机来说,如何提高所使用电机的效率就显得越来越重要。同时,随着人们消费水平和生活质量的不断提高
2015-12-28 17:51:56
查找损坏的电解电容方法电解电容器损坏的原因 电解电容器的漏电阻测量方法
2021-03-07 08:09:32
次谐波等,在实际选型时必须根据谐波类型选择相应的电容电抗。 3. 没有鼓包漏油就是无故障 不少客户认为自愈式电容器没有鼓包、漏油就是没有故障,这种认知是不准确的。鼓肚、渗漏油属于电容器常见显性故障
2023-03-09 11:49:15
电容器是什么?电容器是如何工作的?
2021-04-13 06:03:03
的方法,本文主要分析恒流充电条件下的超级电容器特性。恒流限压充电的方法为控制最高电压为Umax,恒流充电结束后转入恒压浮充,直到超级电容器充满。采用这种充电方法的优点是:第一阶段采用较大电流以节省充电时间
2021-04-01 08:38:14
是不允许释放到零的也不允 许正、负电极短接的,这样会造成短路并损坏电池。因此,仅仅从平时的两个电极是否短接 就可以简单的判别出来。当然,用是否可以放电到零作为区分超级电容器和电池的方法也是 行之有效
2011-10-13 10:29:13
选购洗衣机的方法我国家用电动洗衣机经过20多年的发展,从品种上说,搅拌式洗衣机、滚筒式洗衣机、波轮式洗衣机在我国均有企业生产,在我国洗衣机产品市场上国营企业、中外合资企业、外国独资企业、民营企业并存
2009-12-22 14:52:00
不致遭到连续的累积性破坏。这种独特自愈性能,保证了其长寿命和可靠性的优势。钽电解电容具有非常高的工作电场强度,并较类型电容器都大,以此保证它的小型化。钽电解电容器使用方法及注意事项1.电容器的故障受到
2011-11-17 16:17:18
陶瓷电容器的由来陶瓷电容器的分类陶瓷电容器的温度特性陶瓷电容器的阻抗频率特性贴片陶瓷电容器的尺寸与耗散功率铝电解电容的失效分析
2021-03-07 06:16:00
什么是陶瓷电容器?陶瓷电容器的种类有哪些?陶瓷电容器的应用有哪些?陶瓷电容器如何去分类?怎样进行分类?
2021-06-17 07:30:43
现代洗衣机维修金例共整理编写了国内外各类新型洗衣机厅衣机含金量较高的维修实例864个,配图140幅。分机型、故障现象、检测与判断、处理方法。检修经验、检修提示和应急
2009-11-21 10:07:37
0 洗衣机服务手册:洗衣机服务手册:规格表,外形尺寸图,线路图,电路图,电脑程控器控制表,故障诊断表,零部件明细表等内容。
2010-03-07 15:34:55
102 电容器检测的一般方法
1.固定电容器的检测. A?检测10pF以下的小电容 。因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击
2008-12-13 22:22:01
16761 电容器容量的表示方法
电容器容量的基本单位是“法拉”( F) , 1法拉的1/10000
2009-03-09 19:18:01
4702 电容器的型号命名方法
根据国家标准GB2470-81 的规定,电容器产品型号一般由下列四部分组成:
2009-08-21 16:35:01
9095 用橡皮圈解除洗衣机漏水故障
密封圈(亦叫“油封”)失去弹性,再加上长期运转磨损,极易使
2009-09-01 16:38:30
2749
用自攻螺钉固定修理洗衣机波轮打滑故障
以五羊牌(高宝牌)双缸洗衣机
2009-09-01 17:03:21
13879
用抱箍固定修理洗衣机波轮打滑故障
这里以三峡牌XO20-2S型洗衣机为例。
2009-09-01 17:51:29
10598
双缸洗衣机定时器故障的排除技巧
2009-09-02 14:40:06
4317
|电容器故障的预防措施
随着农村电气建设事业的不断发展,静止并联电容器在农村供电网络中使用也越来越多。怎样降低电容器
2009-12-07 10:26:33
1714 并联电容器的故障判断及处理技巧
1、并联电容器的故障判断及原因分析(1)渗漏油。并联电容器渗漏油是一种常见的现象,主要
2009-12-07 10:36:13
1052 电容器漏泄的测量方法
电容器是几乎所有电气设备上都会用到的主要器件。漏阻是电容器被测试的众多电气特征中的一个。漏阻
2009-12-08 08:51:39
1220 洗衣机漏电的原因
洗衣机是在潮湿的条件下工作的,一旦洗衣机内部电器件或接线受损或被水浸湿,洗衣机绝缘就会受到破坏,从而导致漏电
2010-02-21 15:41:01
2394 滚筒洗衣机洗衣前应注意什么
如今滚筒洗衣机已经渐渐占据市场的主流,不少朋友也正在打算购买滚筒洗衣机。日前,有网友在
2010-02-21 16:29:57
1331 洗衣机保养方法
(1)洗衣机长期停用,要排除积水,保持干净整洁。
(2)应安放在干燥、无腐蚀性气体、无强酸、强碱侵蚀的地方
2010-02-21 16:35:32
1155 洗衣机如何保养及洗衣常识
(2)应安放在干燥、无腐蚀性气体、
2010-02-21 16:39:37
1008 洗衣机如何防火
今报讯(曹联合记者高赢)洗衣机的广泛使用,要求人们必须了解安全使用洗衣机的基本常识。
消防提示:&nb
2010-02-21 16:41:03
1591 让洗衣机更节电的方法
洗衣机的耗电量取决于使用时间的长短,应根据衣物的种类和脏污程度确定洗衣时间。一般合成纤维和毛
2010-02-21 16:43:40
1273 洗衣机的保养方法
洗衣机长期停用应该怎样保养?
(2)应安放在干燥
2010-02-21 18:05:09
1430 电子发烧友在这里为您提供了洗衣机故障维修手册,希望对您有所帮助!
2011-07-06 10:30:07
6516 电子发烧友网站提供《电容器什么是电容器电容器的作用.zip》资料免费下载
2017-04-14 11:19:00
41 控制系统 目前中国洗衣机市场正进入更新换代的时期,市场潜力巨大,人们对于洗衣机的要求也是越来越高。目前的洗衣机主要有强弱洗涤功能、进排水系统故障自动诊断功能、暂停等七大功能
2016-04-28 18:02:31
7 做售后的经验维修资料
松下洗衣机维修资料。
2016-05-04 17:10:44
24 全自动洗衣机程序全自动洗衣机程序全自动洗衣机程序
2016-05-19 16:40:52
30 一般电容故障现象:电容开路、击穿、漏电、通电后击穿,元器件开路电容器开路后,没有电容器的作用。不同电路中的电容器出现开路故障后,电路的具体故障现象不同。如滤波电容开路后出现交流声,耦合电容开路后无声等。
2016-12-02 09:44:06
7519 电容器故障与检测
2016-12-15 18:02:43
0 薄膜电容器的应用是十分广泛的,例如我们常见的空调,冰箱,洗衣机,电动车等等。广泛的应用离不开薄膜电容器的优点,一起跟小编了解一下,薄膜电容器的有点有哪些呢? ①薄膜电容器它所适用的温度的范围是比较
2018-05-22 09:21:21
5275 定频洗衣机:定频洗衣机开始工作后,其电机的速度会保持不变,直到洗涤完毕为止。定频洗衣机的程序设定较为简单,但是持续高速运转较为费电,而且对衣物的损害较大,工作噪音大,洗涤洁净效果一般,经常会出现衣服打结的现象。
2018-10-12 16:25:59
15847 滤波电容器的常见故障是击穿、漏电、开路和容量减小等等,今天就来对滤波电容器进行简单的故障分析。
2019-08-24 08:58:00
35684 洗衣机是最常用的家用电器之一,也是最容易让人忽略清洁的电器之一。洗衣机的出现为我们带来了很多便利,现在每个家庭都应该购买洗衣机,但如果洗衣机已使用了很长时间,而又不注意定期清洁洗衣机,那么被洗过的衣服会比不洗的衣服更脏,那么,有哪些好用的清洗洗衣机的妙招?
2019-11-18 10:26:41
2463 洗衣机各项功能均不能进入工作状态或出现不工作故障,故障原因有两个:一是为控制电路提供工作能源的电源电路损坏。二是控制芯片(CPU)及相关外围电路元件损坏。检修要点如下。
2020-04-04 16:20:00
5130
功率稍大些的单相电机,一般都配备二个电容器即启动电器和运转电容器。在70年之前的单相电机多为一个电容器就是启动电容器。电机启动后由离心开关把电容器甩二开,此时只有主绕组工作。次绕组是闲着不用的。
2020-04-30 17:43:50
27853 对年轻人来说,可以没有电视,没有冰箱,但一定不能没有洗衣机。洗衣机分为滚筒和波轮两大类,最直接的判断方法就是看开盖方式,从上面开盖的是波轮式洗衣机,从前面开盖的是滚筒式洗衣机。
2020-09-11 09:29:46
4047
主事丫环洗衣机电容器是在电机启动时,提高端电压,使启动副绕组的电流超前工作绕组的电流90°电角度,获得接近圆形旋转磁场,使电机启动旋转和正常工作。 没有电容器或者电容器坏,洗衣机电机就不会启动运行
2021-03-02 10:41:57
4116 处理故障电容器应在断开电容器的断路器,拉开断路器两则的隔离开关,并对电容器组经放电电阻放电后进行。电容器组经放电电阻(放电变压器或放电电压互感器)放电以后,由于部分残存电荷一时放不尽,仍应进行一次
2021-04-03 16:56:00
4235 薄膜电容器的使用范围是十分广泛,例如空调,冰箱,洗衣机,风扇,电源等等。薄膜电容器也涉及了交通运输行业,我们熟悉的动车也有薄膜电容器的身影。薄膜电容器在应用领域中发挥什么作用了,就让小编给大家讲解一下。
2021-03-31 00:12:51
2084 波轮式洗衣机常见故障检修-波轮不转
1.检查洗衣机电源线是否损坏。
2023-02-08 11:21:34
5253 绍,企业预防并联电容器出现故障的方法。 确保电容器质量 并联电容器的质量,是其安全运行的前提。质量差的并联电容器在运行时,会出现鼓肚、漏油、着火、燃烧等故障且使用寿命较短。库克库伯是进口电力电容器厂家,生产的并联电容
2023-03-24 11:35:21
1481
并联电容器,可以为企业电网的运行提供容性无功功率,从而提升企业功率因数、改善电能质量。但是并联电容器在运行时,会受到电网谐波、环境温度等影响,出现各种各样的故障。那么企业可以通过哪些方式来预防电容器故障呢?库克库伯电气将会在接下来的文章中为大家介绍。
2023-04-06 15:39:18
1287 随着电子信息技术的快速发展,数字电子产品的更新速度越来越快,电容器在数字产品和电子产品中的使用率越来越高。你知道你的电容器通常会出现什么故障吗?当它出现故障时,有哪些应急处理方法?今天,就来给你进行解答。
2023-06-25 17:31:53
8794 电容器是一种常见的电子元件,用于储存和释放电荷,是电路中非常重要的组成部分。然而,在长期使用或错误使用的情况下,电容器可能会出现故障。本文将介绍电容器的故障处理方法和注意事项。
2023-07-09 11:28:20
11248 有必要定期检查和测试电容器的好坏。本文将详细介绍如何测量一个1000μF电容器的好坏以及常见故障的排除方法。 第一部分:电容器的基本知识 在开始测量之前,我们需要了解一些关于电容器的基本知识。电容器的主要参数是电容量(以法
2023-12-20 10:33:58
3692 电容器,又称电容,是一种用于存储电能的装置。它由两个导体电极和介质组成,能够在这两个电极上存储和释放电荷。电容器的作用和原理,以及其使用方法都是电学中基础的概念。下面将详细介绍电容器的作用
2024-01-18 13:47:38
25114 法拉电容器正确充电方法是什么? 法拉电容器是一种能够存储电能的装置,其正确充电方法非常重要,可以确保其正常工作和延长使用寿命。本文将详细介绍法拉电容器的正确充电方法,包括选择合适的充电电压和充电电流
2024-02-02 11:33:58
4999 电容器的放电方法是电子工程中一个重要的操作环节,对于保障设备安全、人员安全具有重要意义。以下是关于电容器放电方法的详细阐述。
2024-07-27 16:18:28
14421 电力电容器是电力系统中用于改善功率因数、减少无功损耗、提高电能质量的重要设备。它们在运行过程中可能会出现各种故障,以下是一些常见的故障及其解决办法的介绍: 1. 电容器过热 故障原因: 环境温度
2024-11-04 09:32:39
2441 电容器是电子电路中不可或缺的元件,它们在电源管理、信号处理和能量存储等方面发挥着重要作用。然而,由于各种原因,电容器可能会发生故障,影响电路的正常工作。 电容器的基本工作原理 在深入讨论电容器故障
2024-11-15 10:37:57
3998 钽电容器的工作原理 在深入讨论故障排除之前,简要了解钽电容器的工作原理是必要的。钽电容器使用钽金属作为阳极,氧化钽膜作为介质,而阴极则是电解质。这种结构使得钽电容器具有高稳定性和低等效串联电阻
2024-11-28 09:21:05
1651 安全事故。本文将深入探讨电容器的常见故障类型、产生原因、检测方法以及预防措施,旨在为工程师在电容器选型、使用和维护过程中提供全面而详细的指导。
2025-02-03 14:16:00
3576
