立体声耳机线齐根折断的修理
- 耳机线(6987)
10W立体声D类音频功率放大器的应用电路
PAM8610 10W立体声D类音频功率放大器的典型应用。 PAM8610是一款10W(每通道)立体声D类音频放大器,具有直流音量控制功能,可提供低THD + N(0.1%),低EMI和良好的PSRR,从而实现高品质的声音再现。 32级DC音量控制具有+ 32dB至-75dB的范围
2020-08-04 09:36:52
15W立体声D类音频功率放大器
PAM8620 15W立体声D类音频功率放大器的典型应用。 PAM8620是一款15W(每通道)立体声D类音频放大器,具有低THD + N(0.2%),低EMI和良好的PSRRd,因此可实现高品质的声音再现
2020-08-10 09:40:04
2.1W双声道立体声集成耳机模式和3D增强功能BTL音频功率放大器-KX4888
输出,总谐波失真和噪声不超过1%。用户选择“3D立体声”模式将获得增强的立体声输出。KX4888有两个独立耳机使能输入端,分别对应不同的逻辑阈值电平。HP输入端可以使电路工作在单端耳机模式并且关断BTL
2011-03-13 23:02:54
2.7W双声道立体声集成耳机模式BTL音频功率放大器-KX4088SQ
KX4088SQ为双声道桥接音频功率放大电路,在5V输入电压条件下,能够为4Ω负载最高提供2.7W功率的稳定输出。耳机输入端允许在驱动立体声耳机时采用单端模式。KX4088SQ
2011-03-09 21:35:49
8路立体声音频光端机
8路立体声音频光端机,采用先进的数字编解码转换、FPGA、复用技术和时钟恢复技术,对立体声音频信号进行数字化处理,在一根光纤上,传输8路立体声信号源,轻松达到和超过国家广电总局批准发布
2011-03-09 20:50:02
立体声耳机驱动电路APA2178相关资料下载
立体声耳机驱动电路APA2178资料下载内容包括:APA217引脚功能APA217内部方框图APA2178典型应用电路
2021-04-01 06:38:15
立体声DAC芯片TS4657资料分享
概述:TS4657是一款集成了高性能音频线路驱动器的立体声DAC,能够利用单个3.0V到5.5V的供电电源实现2.2Vrms的输出水平。对于电路的数字和模拟部分来说,单个电源已经足够,因此无需外部的稳压器。
2021-04-06 09:16:29
立体声DA转换器CS4344电子资料
概述:CS4344数字至模拟(D/A)转换器在确保卓越的音频质量的同时,可为OEM厂商提供业界体积最小、成本低廉的192千赫立体声D/A转换器件。
2021-04-07 06:37:19
立体声D类放大器MAX9708相关资料下载
概述:MAX9708是美信半导体出品的一款单声道/立体声、D类音频功率放大器能向8Ω立体声负载提供高达2 x 21W功率,或向单声道4Ω负载提供高达1 x 42W功率,效率高达87%。MAX9708兼具D类放大器的效
2021-04-06 09:20:37
立体声单放机芯片LAG665相关资料下载
立体声单放机芯片LAG665资料下载内容包括:LAG665功能和特性LAG665引脚功能LAG665内部方框图LAG665典型应用电路
2021-03-24 07:04:58
立体声收音机电路LA1816M电子资料
概述:LA1816M是日本三洋公司推出的AM/FM单片立体声收音机集成电路。它采用双列24脚扁平式封装,含调频/调幅收音的全部功能,立体声解码及LED指示电路,最低工作电压=1.8V,工作电流(AM)=3mA, ...
2021-04-09 06:11:24
立体声数字音频AD1859
该AD1859是一个完整的16/18位的单芯片立体声数字音频回放子系统。它包括一个可变利率数字插补滤波器,开关电容和连续时间模拟滤波器和模拟输出驱动电路等。其他功能还包括一个片
2010-03-18 16:30:50
Broadcom发布世界上第一个应用于高级无线立体声耳机的蓝牙EDR芯片
北京--2005年7月4日--全球领先的宽带通讯领域高集成度半导体系统解决方案供应商Broadcom公司(Nasdaq:BRCM),今天发布适用于无线立体声耳机的优化单芯片Bluetooth&
2011-03-13 21:07:20
CS4420(带关断功能130mW差分输入无输出电容立体声G类耳机放大器IC)
CS4420CS4420CS4420概述CS4420 立体声耳机驱动器是针对那些电路板空间很有限的便携设备而设计的。CS4420 采用直驱模式结构,在单电源供电下能产生以地为参考的输出,从而省去
2019-08-23 15:14:36
概述:CS4420 立体声耳机驱动器是针对那些电路板空间很有限的便携设备而设计的。CS4420 采用直驱模式结构,在单电源供电下能产生以地为参考的输出,从而省去了大容量隔直电容,节省了成本、电路板
2019-08-06 16:10:53
CSR BC05立体声蓝牙模块
:Class IIROM存储容量:32Kbit尺寸:20.5mm*13.7mm*2.2mmRohs标准:符合二.应用蓝牙立体声耳机蓝牙音箱车载免提蓝牙音频产品三.概述模块VTL-1698A采用
2011-11-23 15:12:28
DIY一个耳机线控,求助
想要做一个毕业设计,想法是做一个代替耳机线控的更高级的线控线控功能:1 用一块MP3那种规格的屏幕,在听音乐时可以显示歌词(有消息通知什么的也可以显示,还有手机的状态信息,时间电量什么的)2 调节
2019-03-31 20:59:29
HT97230 嘉兴禾润电子科技推出高保真立体声耳机放大器
HT97230 是嘉兴禾润电子推出的125mW免输出耦合电容立体声耳机放大器IC,特点:1.卓越的低频保真度 2.
2017-07-01 15:47:05
HWD4863-设有停机模式的2.2W立体声音频功率放大器
--HWD4863是一款立体声BTL音频功率放大器,在5V单电源条件下,能为4Ω负载提供2.2W、为3Ω负载提供2.5W的功率
2011-03-06 18:50:44
HiFi立体声音频处理芯片TDA8425相关资料下载
概述:TDA8425早期飞利浦半导体公司(现已经和NXP Semiconductors合并重组)出品的一款单片Hi-FI(高保真)集成立体声电路,其可以对输入的R、L路音频信号进行立体声、伪立体声、扩展立体声处
2021-04-06 10:06:04
KA2292AMFM立体声收音机芯片相关资料下载
KA2292 AM/FM立体声收音机电路,它为双列24脚封装。电路的调频部分主要包括:调频高频放大、本机振荡调频混频、调频中放、调频正交鉴频、调频调谐指示及音频放大等功能电路;调幅部分包括:高频放大
2021-04-22 07:03:37
LM4800双声道290mW立体声耳机音频放大器资料推荐
LM4800 是一颗采用CMOS技术的甲乙类立体声耳机音频放大器IC,是利用AB推挽(push-pull)方式来设计的。最大输出功率为290mW。LM4800 主要应用于便携式数字音响、PC和话筒放大器等。
2021-04-14 07:40:29
LM4910立体声耳机放大器相关资料分享
概述:LM4910是美国国家半导体公司生产的一款35mW立体声耳机放大器,它主要用于便携式设备上,比如CD机。它采用3.3V电源供电,能够输出35mW连续平均功率,带动32Ω负载。LM4910还利用
2021-05-18 06:35:21
MAX9724,MAX9724A, MAX9724B组成的立体声耳机放大器电路
MAX9724A, MAX9724B 60mW、DirectDrive、立体声耳机放大器,具有较低的RF干扰敏感性,带关断控制 MAX9724A/MAX9724B立体声耳机放大器是专为那些电路板空间
2009-09-02 11:41:29
SSS1540PCB设计原理图USB耳机方案开发设计
`分享SSS1540PCB设计原理图USB耳机方案设计开发,兼容XP,Vista,赢得了7 / 8 / 10和Mac OS X操作系统无需额外的驱动程序,sss1540功能立体声16位ADC,立体声
2016-12-20 09:36:54
STA309a立体声输入为2.1输出配置正确吗?
嗨! STA309a文档在这个主题上有点缺乏,所以需要一些解释。 所需配置: SDI12上的单个立体声I2S输入 两个I2S输出:立体声到主扬声器和单声道到低音炮 问题: 1. I2S映射
2019-08-08 14:07:14
Sabre 立体声 DAC 32 位 DAC 和耳机驱动器 ESS SABRE9018C2M
标题 ESS SABRE9018C2M Sabre 立体声 DAC 32 位 DAC 和耳机驱动器制造商 ESS型号 SABRE9018C2M描述 Sabre 立体声 DACDNR(DB) 127
2018-08-09 11:09:03
TA7373F立体声解调集成电路
TA7373F立体声解调集成电路 TA7373F是日本东芝公司生产的立体声解调集成电路,广泛应用于电压随身听等音响设备中作FM立体声
2008-07-19 11:22:47
Vs1000 超小播放器,(USB记忆棒+USB立体声耳机+OGG音频播放器)...
Vs1000 超小播放器,(USB记忆棒+USB立体声耳机+OGG音频播放器)资料大家分享下 附件资料
2012-12-19 10:54:13
WM8738立体声模数转换器相关资料下载
WM8738是WolfsonMicroelectronics plc公司研制的一个为消费电子应用的24位高性能立体声模数转换器。工作电压3V。
2021-04-26 07:11:04
一种符合ITU-T指标要求的嵌入式立体声语音频编码方法
基于国际电信联盟标准化组织(ITU-T)编码标准G.729.1,本文提出了一种嵌入式变速率立体声语音与音频编码方法.本算法利用G.729.1和改进的调制叠接变换(Modulated Lapped
2011-03-09 20:25:23
低功耗、高质量的立体声编解码器WM8978
说明WM8978是一款低功耗、高质量的立体声编解码器 设计用于便携式应用,如数码相机或数码摄像机。该设备集成了立体声差分话筒的前置放大器,以及包括扬声器、耳机和差速或立体声线路输出。外部组件要求为
2020-09-27 17:54:45
低功耗音频编解码器耳机放大器MAX9856相关资料分享
)。全面的负载阻抗检测功能使得MAX9856能够自动检测常见的音频及音频/视频耳机和插孔。 输出包括立体声DirectDrive线出及DirectDrive耳机放大器。立体声ADC可转换来自内部或外部麦克风
2021-05-17 07:25:13
使用ATSAM9793和AD1857立体声的DACATSAM9793GM参考设计板
ATSAM9793GMn电路板演示了ATSAM9793的典型应用。这是一款兼容Wave Blaster的主板,采用ATSAM9793和AD1857立体声DAC
2019-03-01 09:12:39
具有4 个输出,耳机/扬声器放大器以及3D音效的低功耗立体声DAC的简介及应用
具有4 个输出,耳机/扬声器放大器以及3D音效的低功耗立体声DAC的简介及应用TLV320DAC32 是一种低功耗立体声音频 DAC,集成的功率放大器专为驱动立体声耳机或扬声器而设计。该器件还具
2009-10-28 14:48:23
分享一款不错的AKM AK4957 24位立体声CODEC解决方案
本文介绍了AK4957主要特性,框图, 立体声和单声道数字MIC连接图,以及评估板AKD4957-B功能,框图,电路图和PCB布局图。
2021-06-01 06:29:15
分享一款不错的面向便携式设备的低成本立体声切换方案
本文介绍了一种基於茂升公司MS6335+MS6863晶片组合的低成本立体声切换方案,非常适合MP3播放器、便携式媒体播放器(PMP)、手机、可携式电视、可携式DVD等产品。
2021-06-07 06:28:03
单声道立体声耳机放大器LM4916相关资料下载
单声道立体声耳机放大器LM4916资料下载内容主要介绍了:LM4916引脚功能LM4916内部方框图LM4916极限参数LM4916典型应用电路
2021-04-01 06:44:13
单片立体声收音集成电路CXA1129N相关资料下载
CXA1129N是日本索尼公司出品的一款单片收音电路,它集成了调幅、调频立体声收音机的所有功能,并且耗电省,用一节五号电池供电,可使用一个月左右。 CXA1129N为30脚双列扁平式塑料封装,体积
2021-04-15 07:34:30
单联电位器构成的立体声平衡控制器电路分析简述
如图3-38所示是X型单联电位器构成的立体声平衡控制器,这也是最常见的立体声平衡控制器。 电路中的2RP12构成立体声平衡控制器电路,它接在左、右声道放大器输出端之间,是低放电路(音频放大
2011-08-04 10:03:45
单联电位器构成的立体声平衡控制器电路原理分析简述
在立体声工作状态下,左、右声道电路是分开的,但2RP12接在左、右声道前置放大器输出端,由于2RP 12动片接地,故对隔离度的影响小。 当2RP121动片从中心点向上滑动时,2R33送来的L
2011-09-24 11:16:16
单芯片蓝牙立体声耳机解决方案:BC57F687A05
BC57F687A05是CSR出的一颗集成ROM的单芯片蓝牙立体声IC,我在淘宝搞了个模块回来测试了下,音质还过得去,有时间整个这个芯片玩玩。附件是数据手册。BC57F687A05-IQF-E4—1.PDF (968.62 KB )
2019-01-09 16:10:54
另一款蓝牙立体声耳机电路图
看到有人共享了一份蓝牙耳机电路图,手中有一个山寨的NOKIA BH214蓝牙立体声耳机的电路图,不知道正版的是不是也是这个方案的。现也共享出来供大家参考。
2013-11-10 19:42:03
基于Amazon AVS 智能音箱麦克风阵列立体声开发方案
适用于Amazon AVS的VocalFusion™立体声开发套件具有紧凑的四麦克风线性阵列,使开发人员和OEM能够为消费电子产品和物联网产品添加远场语音捕获。线性设计经过优化,可集成到智能电视
2018-07-12 10:25:33
基于TDA1308的立体声耳机放大器电路
这款立体声耳机放大器电路基于集成TDA1308 AB类立体声耳机采用1毫米互补金属氧化物半导体(CMOS)工艺制造,主要用于便携式数字音频应用。
可以使用立体声耳机放大器电路图与TDA1308或
2023-09-11 16:40:14
如何利用BH1417来实现音频信号的立体声无线传输?
本设计利用TI公司的PCM2702来实现USB音频信号的采集,利用Rohm公司的BH1417来实现音频信号的立体声无线传输。可通过单片机同步显示频率,并控制80~180 MHz 14段频率的切换,可实现10~100 m内的高速音频信号传输。
2021-06-08 06:55:55
如何自制优质袖珍调频立体声收音机
是印制板图。由于本机没有组装调幅波段,因此IC的{7}、{20}、{24}脚闲置不用。{16}脚为波段转换脚,将C6短路即可转为AM波段。将C8短路可将调频立体声转为单声。 该机借助立体声耳机的引线作天线
2021-05-24 07:56:10
小区调频发射器的制作立体声资料分享
我们这里所指的小区范围是指半径在1-3公里范围内,这样的调频收发系统比较适合作为校园或单位广播之用。本文将详细阐述利用闽实科技生产的微型高效无线传声模块MEC002A制作的小区调频(立体声)发射装置。
2021-05-07 07:03:26
收藏 我想把耳机线改成电导率传感器的输出线 不知道耳...
我想把耳机线改成电导率传感器的输出线发现每个耳塞那边都有俩根导线是不是每边都是一根地线加一个声道线啊我是要把这个传感器输出信号送给ARM板子的说明书说是0-20MV的输出那是不是还要做信号放大
2013-04-08 09:28:38
智能蓝牙耳机触摸方案
部分机型还拥有双待、双麦、丽音(也可称为降噪,可实现更优的通话环境)等技术。立体声立体声蓝牙耳机是基于手机支持A2DP蓝牙立体声协议之上的,只有手机支持A2DP蓝牙立体声协议,方可连接立体声蓝牙耳机
2019-02-28 15:18:26
有人知道可以用什么芯片代替SSM2000这个型号嘛,有认识HUSH立体声降噪芯片的嘛
2021-11-02 12:47:49
毕业设计diy一个耳机线控,求助
2019-03-31 17:23:11
求助:老师让做一个立体声收音机
老师布置作业要求做一个立体声收音机,频率可调(88-108MHZ),能够显示波形和频谱,具有单声道、立体声选择功能。有没有大神可以帮帮我啊!着急啊!
2014-07-21 11:03:27
用分立元件制作的立体声编码器电路分享
75KHZ+/-10HZ即可。如无,可先调准收音机,RW2调好一半后,再调RW1,使收音机立体声指示灯亮,且扬声器中无庙频啸叫声。再从输入端送入立体声音频信号(1.5Vpp,可用功放输出),此时就能在收音机中
2021-05-10 07:27:20
电视节目立体声播出方案探讨
电视节目立体声播出方案探讨随着数字电视技术的发展,电视伴音质量已显得越来越重要。国际上,电视广播已经进入开始探索和应用环绕声广播的新时代。国内一直是单声道的状况,已不能满足观众的需要,也不适应我国
2009-10-06 08:55:48
能否通过LTspice音频WAV文件利用立体声数据和加密语音消息?
如何使用LTspice音频WAV文件生成立体声语法?能否通过LTspice音频WAV文件利用立体声数据和加密语音消息?
2021-06-01 06:08:53
请问24位立体声DAC输出耳机放大器子板中使用的AK4201放大器是否有替代品?
有没有人知道是否有替代AK4201放大器在24位立体声DAC线路输出/耳机放大器子板(P/N:AC3200 32-2)?为什么微芯片会很难找到并获得芯片? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Does
2019-03-21 11:52:06
请问我可以仅使用单输出立体声输出吗?
嗨, 我可以仅使用单输出立体声输出吗? 例如: TDA7297是2 + 15W立体声IC,但我希望单(单声道)输出只有15W, 我可以只使用单通道吗? 铰孔通道应连接还是浮动/打开? 如果开放
2019-07-29 17:02:01
调频广播发射机技术参数和测量方法立体声带附加信道
立体声信道术语解释1、同GB4312.1-84《调频广播发射机技术参数和测量方法 单声和立体声》2、立体声带附加信道相互串音衰减量串音衰减量(DB)=201G U1/U2式中:U1-立体声左或右信道
2011-03-09 21:58:30
采用BA3822设计的立体声图形均衡器电路
采用BA3822集成的五点立体声图形均衡器电路可以设计出非常简单高效的立体声图形均衡器。
BA3822五点立体声图形均衡器电路有两个通道,每个通道的五个中心频率使用外部电容器独立设置
2023-08-31 18:24:26
采用LM48824设计的立体声耳机放大器电路图
采用LM48824集成电路,可以设计出非常简单的便携式立体声耳机放大器。
LM48824 的立体声耳机放大器(G 类架构)通过自适应电源方法增加音频(MP3、移动电视等)播放时间,该方法可
2023-08-01 17:28:27
采用STK100的415瓦立体声放大器电路
这款 100 瓦立体声放大器电路基于 STK415 H 类音频功率放大器混合 IC,内置电源开关电路。
该 100 W 立体声放大器电路根据检测到的输入音频信号电平控制(切换)提供给功率器件
2023-09-08 16:11:46
APA2178 100毫瓦的立体声耳机驱动器
APA2178 为一个100毫瓦的立体声耳机驱动器 ,采用小型的WLCSP-16封装,其特色
2009-07-20 11:13:35
685
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
立体声耳机信号弱时无声,信号强时只有“喀啦”声的修理
出现这种故障,一般是音圈与音膜脱离引起的。修理时,取下耳机的海绵
2009-09-02 15:32:33
992
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3D/wKgZomUMN4qAAOnHAAA1KH0AJ-w506.jpg)
欧胜推出融合myZone ANC技术的噪音消除立体声耳机参考
欧胜推出融合myZone ANC技术的噪音消除立体声耳机参考解决方案
欧胜微电子近日推出一款定义了行业发展方向的立体声耳塞式耳机参考解决方案myZone™ WM182,该方案
2010-02-23 09:33:59
846
CSR内置DSP的ROM蓝牙立体声耳机解决方案
与市场上流行的无线单声道耳机相比,无线立体声耳机存在着功耗和成本上的不足。而相比于有线耳机,市场现有无线耳机的音质又无法与之比拟。为此,csR公司日前推出专为立体声耳
2011-10-14 17:26:13
115
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
