电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>立体声耳机信号弱时无声,信号强时只有“喀啦”声的修理
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
立体声耳机放大器电路
立体声耳机放大器电路 关键特性 提高RF噪声抑制(高达67dB,远远优于典型放大器) 无需大容量隔直
2009-09-02 11:35:453873
立体声耳机放大电路(带有关断功能)
立体声耳机放大器,5V、差分输入、DirectDrive、130mW(带有关断功能)。
2011-04-16 10:11:1513369
立体声解调器电路图分享
立体声解调器是一种电子设备,用于将立体声音频信号进行解码,以便在音响系统中播放出立体声效果。它由接收机、调频检波器、立体声解调器(MPX)等部分组成。
2024-01-16 17:28:4713302
立体声放大器电路图分享
立体声放大器是一种音频放大设备,用于放大立体声音频信号并驱动立体声扬声器系统,以产生左右声道的音频输出。立体声放大器通常具有两个独立的放大通道,分别对应左右声道,以确保音频信号的相位和幅度在左右扬声器之间保持一致,从而实现立体声效果。
2024-02-06 14:32:009929
2.1W双声道立体声集成耳机模式和3D增强功能BTL音频功率放大器-KX4888
输出,总谐波失真和噪声不超过1%。用户选择“3D立体声”模式将获得增强的立体声输出。KX4888有两个独立耳机使能输入端,分别对应不同的逻辑阈值电平。HP输入端可以使电路工作在单端耳机模式并且关断BTL
2011-03-13 23:02:54
2.7W双声道立体声集成耳机模式BTL音频功率放大器-KX4088SQ
KX4088SQ为双声道桥接音频功率放大电路,在5V输入电压条件下,能够为4Ω负载最高提供2.7W功率的稳定输出。耳机输入端允许在驱动立体声耳机时采用单端模式。KX4088SQ
2011-03-09 21:35:49
立体声耳机功放电路AS3561资料推荐
立体声耳机功放电路AS3561资料下载内容主要介绍了:AS3561引脚功能和应用电路
2021-03-26 06:48:38
立体声耳机功放芯片AS3560相关资料下载
立体声耳机功放芯片AS3560引脚功能和电路
2021-03-31 07:33:38
立体声耳机放大器LM4911相关资料分享
立体声耳机放大器LM4911资料下载内容主要介绍了:LM4911引脚功能LM4911内部方框图LM4911典型应用电路
2021-04-02 06:34:57
立体声耳机混音器和放大器的资料分享
描述立体声耳机混音器和放大器
2022-07-22 07:07:33
立体声耳机驱动电路APA2178相关资料下载
立体声耳机驱动电路APA2178资料下载内容包括:APA217引脚功能APA217内部方框图APA2178典型应用电路
2021-04-01 06:38:15
立体声DAC芯片与普通DAC芯片的使用区别是什么?
立体声DAC芯片与普通DAC芯片除了数据接口不太一样外,在使用上还有什么区别吗,如PCM5012A这种芯片能不能把它当作普通双通道DAC来用,还有音频输出信号的单端转差分用什么芯片比较好,有人推荐了DRV135和OPA1632,,还有什么比较好的吗,请大家给个建议,谢谢。
2024-10-23 07:49:56
立体声放大器LA4440资料分享
描述放大器 LA4440 立体声
2022-07-28 06:43:09
立体声放大器tda2050的资料分享
描述tda2050-放大器-立体声pcb+原理图
2022-08-25 07:12:02
Broadcom发布世界上第一个应用于高级无线立体声耳机的蓝牙EDR芯片
北京--2005年7月4日--全球领先的宽带通讯领域高集成度半导体系统解决方案供应商Broadcom公司(Nasdaq:BRCM),今天发布适用于无线立体声耳机的优化单芯片Bluetooth&
2011-03-13 21:07:20
CSR BC05立体声蓝牙模块
:Class IIROM存储容量:32Kbit尺寸:20.5mm*13.7mm*2.2mmRohs标准:符合二.应用蓝牙立体声耳机蓝牙音箱车载免提蓝牙音频产品三.概述模块VTL-1698A采用
2011-11-23 15:12:28
CSR的立体声蓝牙耳机源代码,基于BC5芯片-CSR
CSR的立体声蓝牙耳机源代码,基于BC5芯片-CSR。
2018-03-15 17:18:09
FM立体声收音机的制作相关资料分享
高性能、全封闭结构,其型号是MB4A605F型。   变换采用MC34063芯片制作,因它带负载能力较强。 立体声功放IC选用LAG668FT芯片,该芯片具有直流音量控制功能且外围电路简单。图2中的天线
2021-05-24 07:58:20
I2S协议在进行音频采集后怎么输出立体声
I2S协议在进行音频采集的后怎么输出立体声
2023-10-11 07:47:51
LM4800双声道290mW立体声耳机音频放大器资料推荐
LM4800 是一颗采用CMOS技术的甲乙类立体声耳机音频放大器IC,是利用AB推挽(push-pull)方式来设计的。最大输出功率为290mW。LM4800 主要应用于便携式数字音响、PC和话筒放大器等。
2021-04-14 07:40:29
LM4910立体声耳机放大器相关资料分享
概述:LM4910是美国国家半导体公司生产的一款35mW立体声耳机放大器,它主要用于便携式设备上,比如CD机。它采用3.3V电源供电,能够输出35mW连续平均功率,带动32Ω负载。LM4910还利用
2021-05-18 06:35:21
OVC3860立体声蓝牙接收头。。
一块蓝牙立体声模块 19块钱,自己将音箱改为蓝牙音箱。自己动手。。
2013-12-15 22:30:01
OVC3860立体声蓝牙接收头。。
2013-12-15 22:30:32
PCM1861只支持一路立体声输入?
,PCM1861的四组立体声输入默认是全部开启,并且会进行信号混合后再输出数字信号?还是说PCM1861只支持一路立体声输入?
2024-09-29 08:47:09
TA7373F立体声解调集成电路
TA7373F立体声解调集成电路    TA7373F是日本东芝公司生产的立体声解调集成电路,广泛应用于电压随身听等音响设备中作FM立体声信号
2008-07-19 11:22:47
TLV320ADC3101如何实现立体声-双声道
TLV320ADC3101: 如何实现立体声-双声道 1、项目中,我们只接一个模拟MIC(IN2RP),IN2LP不接MIC-悬空。 2、ADC3101做slave 问:我们录音后,播放录音发现只有右边喇叭有声音,我们想实现立体声-双声道,请问如何实现? 谢谢。
2024-10-09 06:48:56
一种符合ITU-T指标要求的嵌入式立体声语音频编码方法
基于国际电信联盟标准化组织(ITU-T)编码标准G.729.1,本文提出了一种嵌入式变速率立体声语音与音频编码方法.本算法利用G.729.1和改进的调制叠接变换(Modulated Lapped
2011-03-09 20:25:23
低功耗、高质量的立体声编解码器WM8978
说明WM8978是一款低功耗、高质量的立体声编解码器 设计用于便携式应用,如数码相机或数码摄像机。该设备集成了立体声差分话筒的前置放大器,以及包括扬声器、耳机和差速或立体声线路输出。外部组件要求为
2020-09-27 17:54:45
具有4 个输出,耳机/扬声器放大器以及3D音效的低功耗立体声DAC的简介及应用
有一对模拟输入,可将外部信号路由至输出放大器。回放通道包含混合/多路复用功能,即从立体声 DAC 与模拟输入到可编程音量控制,再到耳机输出。另外,该器件还包含基于寄存器的扩展的电源控制功能,使用 3.3V
2009-10-28 14:48:23
分享一种ADA1373低延迟立体声的解决方案
2021-06-02 06:58:06
单声道立体声耳机放大器LM4916相关资料下载
单声道立体声耳机放大器LM4916资料下载内容主要介绍了:LM4916引脚功能LM4916内部方框图LM4916极限参数LM4916典型应用电路
2021-04-01 06:44:13
单片立体声收音集成电路CXA1129N相关资料下载
CXA1129N是日本索尼公司出品的一款单片收音电路,它集成了调幅、调频立体声收音机的所有功能,并且耗电省,用一节五号电池供电,可使用一个月左右。 CXA1129N为30脚双列扁平式塑料封装,体积
2021-04-15 07:34:30
单联电位器构成的立体声平衡控制器电路分析简述
  如图3-38所示是X型单联电位器构成的立体声平衡控制器,这也是最常见的立体声平衡控制器。  电路中的2RP12构成立体声平衡控制器电路,它接在左、右声道放大器输出端之间,是低放电路(音频放大
2011-08-04 10:03:45
单联电位器构成的立体声平衡控制器电路原理分析简述
  在立体声工作状态下,左、右声道电路是分开的,但2RP12接在左、右声道前置放大器输出端,由于2RP 12动片接地,故对隔离度的影响小。  当2RP121动片从中心点向上滑动时,2R33送来的L
2011-09-24 11:16:16
另一款蓝牙立体声耳机电路图
看到有人共享了一份蓝牙耳机电路图,手中有一个山寨的NOKIA BH214蓝牙立体声耳机的电路图,不知道正版的是不是也是这个方案的。现也共享出来供大家参考。
2013-11-10 19:42:03
基于TDA1308的立体声耳机放大器电路
这款立体声耳机放大器电路基于集成TDA1308 AB类立体声耳机采用1毫米互补金属氧化物半导体(CMOS)工艺制造,主要用于便携式数字音频应用。 可以使用立体声耳机放大器电路图与TDA1308或
2023-09-11 16:40:14
如何利用BH1417来实现音频信号立体声无线传输?
本设计利用TI公司的PCM2702来实现USB音频信号的采集,利用Rohm公司的BH1417来实现音频信号立体声无线传输。可通过单片机同步显示频率,并控制80~180 MHz 14段频率的切换,可实现10~100 m内的高速音频信号传输。
2021-06-08 06:55:55
如何自制优质袖珍调频立体声收音机
是印制板图。由于本机没有组装调幅波段,因此IC的{7}、{20}、{24}脚闲置不用。{16}脚为波段转换脚,将C6短路即可转为AM波段。将C8短路可将调频立体声转为单。 该机借助立体声耳机的引线作天线
2021-05-24 07:56:10
微机立体声功放的制作
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 05:20 编辑 微机立体声功放的制作`
2012-08-20 22:56:57
求助:老师让做一个立体声收音机
老师布置作业要求做一个立体声收音机,频率可调(88-108MHZ),能够显示波形和频谱,具有单声道、立体声选择功能。有没有大神可以帮帮我啊!着急啊!
2014-07-21 11:03:27
电视节目立体声播出方案探讨
电视节目立体声播出方案探讨随着数字电视技术的发展,电视伴音质量已显得越来越重要。国际上,电视广播已经进入开始探索和应用环绕广播的新时代。国内一直是单声道的状况,已不能满足观众的需要,也不适应我国
2009-10-06 08:55:48
能否通过LTspice音频WAV文件利用立体声数据和加密语音消息?
如何使用LTspice音频WAV文件生成立体声语法?能否通过LTspice音频WAV文件利用立体声数据和加密语音消息?
2021-06-01 06:08:53
请问我可以仅使用单输出立体声输出吗?
嗨, 我可以仅使用单输出立体声输出吗? 例如: TDA7297是2 + 15W立体声IC,但我希望单(单声道)输出只有15W, 我可以只使用单通道吗? 铰孔通道应连接还是浮动/打开? 如果开放
2019-07-29 17:02:01
采用LM48824设计的立体声耳机放大器电路图
  采用LM48824集成电路,可以设计出非常简单的便携式立体声耳机放大器。   LM48824 的立体声耳机放大器(G 类架构)通过自适应电源方法增加音频(MP3、移动电视等)播放时间,该方法可
2023-08-01 17:28:27
调频立体声的调制原理
  现在我们在收听无线广播时都喜欢收听FM立体声广播,原因是FM广播音色纯正,频带宽,信噪比高
2006-04-16 19:07:086749
简单反相立体声放大器
简单反相立体声放大器,反相立体声放大电路如图所示。 LM378
2008-08-16 14:23:571763
CSR推出全球首款内置立体声DSP的ROM蓝牙解决方案,专为
CSR推出全球首款内置立体声DSP的ROM蓝牙解决方案,专为立体声耳机设计 全球领先的无线技术提供商CSR公司日前推出BlueTunes ROM,它
2008-09-23 08:33:011122
什么是环绕立体声
什么是环绕立体声 环绕是指直射声音和反射声音把听者包围
2008-10-19 12:23:526365
霸牌袖珍立体声单放机电路图
霸牌袖珍立体声单放机
2009-01-03 13:31:211556
光敏电路
光敏电路
2009-02-07 02:13:191001
光敏电路
光敏电路
2009-02-07 02:13:20804
BP机式FM立体声接收装置
BP机式FM立体声接收装置
2009-03-09 21:59:371070
BP机式调频立体声收音机
BP机式调频立体声收音机
2009-03-13 20:33:001174
立体声解码器电器
立体声解码器电器
2009-03-21 19:11:251101
TI TPA6140A2 G类立体声耳机放大电路设计
TI TPA6140A2 G类立体声耳机放大电路设计 TI 公司的TPA6140A2和TPA6141A2是25mW G类立体声耳机放大器,它的系统级音乐播放时间比AB类放大器提高了20%.这两个
2009-05-13 08:35:272056
调频立体声广播的系统图
调频立体声广播方式        图7-68示出了调频立体声广播的系统图。左声道信号(L)和右声道信号(R)经各自的预加重在矩阵电路中形成和信号(
2009-06-29 11:51:452206
APA2178 100毫瓦的立体声耳机驱动器
APA2178 100毫瓦的立体声耳机驱动器   APA2178 为一个100毫瓦的立体声耳机驱动器 ,采用小型的WLCSP-16封装,其特色
2009-07-20 11:13:35895
立体声耳机线齐根折断的修理
立体声耳机线齐根折断的修理 耳机线非常轻软,由于佩带中经常弯折,很容易在
2009-09-02 15:30:012135
立体声耳机完全无声修理
立体声耳机完全无声修理 立体声耳机完全无声,大多是因为音圈引线断线所致
2009-09-02 15:36:061558
汽车立体声辅助放大器
汽车立体声辅助放大器
2009-09-09 11:25:45686
立体声电视解码器
立体声电视解码器
2009-10-08 11:18:55757
立体声电视解码器Ⅲ
立体声电视解码器Ⅲ
2009-10-08 11:24:14820
立体声电视解码器Ⅳ
立体声电视解码器Ⅳ
2009-10-08 11:26:191089
立体声电视解码器Ⅰ
立体声电视解码器Ⅰ   Q1是音频
2009-10-08 11:39:191431
小型立体声放大器
小型立体声放大器 该立体声
2009-10-08 11:59:101364
立体声平衡指示器
立体声平衡指示器   当左路信号和右路信号相等时,U1
2009-10-08 12:04:081204
如何消除音频输出端的
如何消除音频输出端的 指恼人的音频瞬态噪声,在耳机放大器打开或关闭时由耳机产生。通过去掉传统耳机放大器输出端的隔直电容,美信公司的DirectDriv
2010-01-04 16:15:282430
什么是准立体声/立体声
什么是准立体声/立体声?   准立体声声卡的基本概念就是:在录制声音的时候采用单声道,而放音有时是立体声,有时是单
2010-02-05 09:53:04671
什么是声卡DSP/5.1道/准立体声
什么是声卡DSP/5.1道/准立体声  DSP (Digtal Signal Processor:数字信号处理器):它是一种专用的数字信号处理器,在当时高档的16位
2010-02-05 11:35:593117
什么是声卡3D环绕立体声系统/3D立体声系统
什么是声卡3D环绕立体声系统/3D立体声系统 3D环绕立体声系统:从八十年代3D的出现到至今,有十几种3D系统投入使用.到现在有两种技术在多媒体电脑上使用,即Space(空间)
2010-02-05 13:49:112420
欧胜推出融合myZone ANC技术的噪音消除立体声耳机参考
欧胜推出融合myZone ANC技术的噪音消除立体声耳机参考解决方案 欧胜微电子近日推出一款定义了行业发展方向的立体声耳塞式耳机参考解决方案myZone™ WM182,该方案
2010-02-23 09:33:591131
欧胜推出立体声耳塞式耳机参考解决方案myZone WM182
欧胜推出立体声耳塞式耳机参考解决方案myZone WM182  欧胜微电子今日推出一款定义了行业发展方向的立体声耳塞式耳机参考解决方案myZone™ WM182,该方案将欧胜独有
2010-02-23 10:35:52972
立体声放大器,立体声放大器的原理/选用/作用
立体声放大器,立体声放大器的原理/选用/作用 立体声放大器的基本原理电路 图1 为一种立体声音频放大器原理电路。在分析电路时,
2010-03-22 11:41:191654
实用模拟立体声电路图
你希望你的单声道收录机、电视机或收音机具有立体声响吗?在这里我们向读者介绍一种简单实用的能产生立体声
2010-08-16 21:18:263471
D3301调频立体声解码电路的应用
D3301调频立体声解码电路,采用线圈方式解码,它具务组合立体声信号放大,倍频解码,隔离度控制,立体声信号
2010-10-11 12:56:292894
调频立体声收音机
本书专门介绍了调频立体声收音机,全书分为两大部分。 第一部分主要讲调频及立体声收音机的工作原理 第二部分是调频立体声收音机广播制式验证工作及立体声收音机的研究工作总结
2011-02-26 16:40:57399
CSR内置DSP的ROM蓝牙立体声耳机解决方案
与市场上流行的无线单声道耳机相比,无线立体声耳机存在着功耗和成本上的不足。而相比于有线耳机,市场现有无线耳机的音质又无法与之比拟。为此,csR公司日前推出专为立体声
2011-10-14 17:26:13115
参量立体声简介
参量立体声技术是为提高低比特率立体声信号的音频压缩效率的下一个主要技术。参量立体声在MPEG-4中被完整地定义并且是aacPlus v2中的新的组成部分。目前,参量立体声技术已面向16-
2012-07-10 15:10:271686
TAS5630DKD 立体声电路图
TAS5630DKD 立体声电路图
2017-09-11 08:46:1948
如何消除音频输出端的
指恼人的音频瞬态噪声,在耳机放大器打开或关闭时由耳机产生。通过去掉传统耳机放大器输出端的隔直电容,美信公司的DirectDrive专利技术可去除,同时提供更好的低频响应。本文先阐述DirectDrive原理,如何工作以及带来的优点。然后介绍一个在手机等便携设备上已验证的去除耳机的方法。
2017-11-27 14:55:0215
D3301调频立体声解码电路的应用
D3301调频立体声解码电路,采用线圈方式解码,它具务组合立体声信号放大,倍频解码,隔离度控制,立体声信号灯驱动等功能.该电路电源电压范围宽,4~12V均可正常工作.点灯灵敏度高,且务有一个分离度
2017-12-02 17:40:39659
带有ACTX开发板的QCCF5立体声耳机原理图的免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是带有ACTX开发板的QCCF5立体声耳机原理图免费下载
2018-06-14 08:00:005
新一代立体声耳机放大器的特性及性能测试
一般来讲,耳机放大器的输出级有四种接法:第一种是真实接地的接法,这种解法不需要隔直电容,也不需要兼容立体声耳机,但需要双电源供电;第二种接法是桥接负载,这种接法只需要单电源供电,但不兼容立体声耳机
2019-06-17 08:00:004261
推挽立体声耳机放大器的工作原理
这里介绍的是一只可驱动低阻抗耳机立体声放大器,它仅用一级前置放大,并用NPN-PNP互补推挽放大电路驱动耳机
2018-09-27 09:58:007506
荣耀FlyPods系列真无线耳机双耳立体声设计并支持HWA高清蓝牙立体声
荣耀FlyPods系列无线耳机采用符合人体工学的曲线“天鹅颈”设计,佩戴非常牢靠。FlyPods支持HWA高清蓝牙立体声,双耳立体声设计,带来高品质的音乐享受。
2018-11-08 17:18:042775
LM4910立体声耳机放大器
关键词:LM4910 , 耳机 , 放大器 , 立体声 LM4910是音频功率放大器,主要设计用于便携式设备,采用3.3V电源供电,能够输出35mW连续平均功率,带动32Ω负载。LM4910利用
2019-01-09 17:15:01764
Dialog半导体宣布其音频混合信号IC被荣耀FlyPods真无线立体声耳机所采用
2019年3月5日,高度集成定制和可配置电源管理、AC/DC电源转换、充电和蓝牙低功耗技术供应商Dialog半导体公司日前宣布,其音频和可配置混合信号IC(CMIC)被华为的最新荣耀FlyPods真无线立体声耳机所采用。
2019-03-07 17:17:085649
立体声的原理与应用及听觉特性的详细资料说明
立体声重放系统,9.双耳效应,10.哈斯效应,11.耳机立体声特点,12.其它听觉效应,13.环绕实现方案,14.对电声设备的要求,15.小结
2019-06-03 08:00:000
AC6936D立体声蓝牙耳机标准电路原理图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是AC6936D立体声蓝牙耳机标准电路原理图免费下载。
2019-08-05 08:00:00239
IS2066B无线立体声技术参考设计应用笔记
本应用笔记介绍 Microchip IS2066B 芯片基础应用的参考设计,其中包括用于耳塞/耳机的 Bluetooth®无线立体声技术(Wireless Stereo Technology,WST).
2021-03-30 16:31:044
基于LM4809构建的立体声耳机放大器电路图
这是立体声耳机放大器电路图,基于LM4809构建。该电路可用于家庭音响系统、麦克风前置放大器、个人电脑和PDA耳机放大器等的立体声耳机放大器电路。
2022-06-14 16:34:175552
基于STK4141II的立体声功放电路
这里是基于单芯片STK4141II的立体声功放。该立体声放大器电路将在每个输出通道上提供 25W 的音频功率。
2022-07-15 09:37:285812
立体声耳机混音器和放大器开源分享
电子发烧友网站提供《立体声耳机混音器和放大器开源分享.zip》资料免费下载
2022-07-21 10:33:171
如何制作立体声VU表
电子发烧友网站提供《如何制作立体声VU表.zip》资料免费下载
2022-11-10 09:50:150
立体声编码器原理图
采用 3 个 iC 的 4066、4047、4013 和 741 构建的更高通道分离立体声编码器。它有一个滤波器L,C5,用于高于15kHz的频率和一个额外的音频放大器,内置741。这个立体声编码器有比这个更好的设计立体声编码器电路,但原理是相同的。
2023-07-27 17:41:052490
HT4832——33mW免输出电容立体声耳机放大器
HT4832--33mW免输出电容立体声耳机放大器HT4832以其独特的设计理念和出色的性能表现,成为了立体声耳机放大器市场的一颗璀璨明星。这款放大器以33mW的低功耗,实现了免输出电容的卓越效果,为耳机使用者带来了前所未有的听觉盛宴。
2024-07-12 18:17:171516
已全部加载完成
