怎样拆修动圈扬声器纸盘
怎样拆修动圈扬声器纸盘
扬声器的种类
扬声器的种类
扬声器的品种较多,常见的有电动式扬声器、舌簧式扬声器、晶体式扬声器和励磁式扬声器等。其中舌簧式扬声器和晶体式扬声器在过去的有线广播系统中使
2009-09-19 16:35:58
2240
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
号筒扬声器
号筒扬声器
号筒扬声器和纸盆扬声器相比有许多优点,纸盆扬声器声音是从纸盆直接发送出去的,声音从纸盆有限的空间迅速传到外面无限的空间时,由于压力的突然
2009-09-19 16:38:27
5540
555时基电路制作简单方波发生器驱动小型扬声器问题
大家好,在一个DIY当中,为了获得小幅度振动器件,采纳大家的建议,用小型扬声器实现。于是,采用了555时基电路制作了一个
2012-03-13 02:30:08
扬声器交流阻抗和频响测试问题
1、国标GB16806-2006 修改单增加的测试项测试意义是什么,有点没理解(如图所示)2、定压扬声器的交流阻抗如何测试的,额定交流阻抗是怎么定义的(如同所示,此扬声器的额定阻抗是500欧姆?)3、国标中0dB参考值是怎么定义PS:求助各位大佬,能提供相关资料在下不胜感激!
2019-11-08 11:47:03
扬声器故障防范略谈
改装汽车音响具有受环境影响大、安装工艺要求高的特点,若系统中存在隐患,在使用一段时间后就可能出现一些小故障。其中汽车扬声器容易出现的几个故障是:音圈烧、磁缝有杂音(常称擦圈)、盆架损坏、音盆损坏等
2019-10-22 15:24:05
扬声器的灵敏度
扬声器的灵敏度(dB/W)通常是指输入功率为1W的噪声电压时,在扬声器轴向正面1m处所测得的声压大小。灵敏度是衡量扬声器对音频信号中的细节能否巨细无遗地重放的指标。灵敏度越高,则扬声器对音频信号中所有细节均能作出的响应。作为Hi-Fi扬声器的灵敏度应大于86dB/W。
2019-05-22 08:47:44
扬声器的等效电路和参数
扬声器系统是一个弱非线性、时不变、因果性、稳定的动态系统。弱非线性在非线性系统中又分强非线性和弱非线性,两者只是一个定性的概念。在非线性物理系统中,其微分方程中包含了常系数线性项,以及非线性项。当非线性部分与线性部分相比是比较微小的时候,这种系统可以称为弱非线性系统。扬声器正是这种弱非线性的系统。
2019-05-31 06:48:09
扬声器限幅器的设置 苟麒
attach://250033.pdf对于扬声器限/幅器的设置,很多人还是一头雾水。更多时候,我们还是凭借经验来进行设置。还有
2015-04-29 15:44:33
ESP-01 GPIO扬声器问题求解
嘿伙计,这是我的情况。我有一个连接到 GPIO 的扬声器。如果我启动连接到 GPIO 的扬声器的设备,它似乎会进入引导加载程序模式。如果我启动然后连接扬声器,它就可以工作。有没有办法在启动时禁用 GPI0,以便不轮询引导加载程序模式。
2023-02-27 07:53:15
FPGA扩展扬声器问题,求大神赐教+_+!!
新手初用FPGA,用的开发板上没有蜂鸣器扬声器;现在已经能有音频脉冲产生,急需外加蜂鸣器或者扬声器等一切能发出声音的东东。。。板子上有GPIO引脚排针,不知道怎么连接外面的扬声器。。。还望大神不吝赐教!+_+
2016-01-08 20:43:14
NXP新款扬声器 留住天籁之音
我们来说,怎样把音质高质量的播放出来,才是我们更高的要求。据悉,NXP半导体公司宣布,他们研发出一款新型的微型扬声器,该款扬声器能够(6N137)提供现有移动设备的外放5倍以上的功率,配上这款扬声器
2012-07-27 17:46:49
Spat Revolution沉浸式音频引擎中的自定义扬声器配置
当您处理自定义多声道扬声器布置时,扬声器配置编辑器可以定义声音扩散系统的模型并将其存储到扬声器配置预设列表中。从下图中可以看到当前配置(系统预定义配置)可以是,重复(生成一个副本进行编辑)或者
2019-09-21 13:09:13
TDA756x能否安全地驱动较低增益的扬声器呢
为了降低输出噪音,我可以使用 16db 增益以低音量驱动 4ohm 或 8ohm 扬声器和高音扬声器吗? 数据表中的“可选增益 26 dB /16 dB(用于低噪声线路输出功能)”但未显示。TDA756x 可以安全地驱动具有较低增益的扬声器吗?
2022-12-14 06:50:05
一般市面上的扬声器怎样调节发出声音的?
现在我用stm32f103单片机模拟扬声器发出500~1000Hz之间等值变化的间断调频音,通过定时器或者PWM模拟声音,波形能看到从500hz~1000hz,但是声音不清脆有点钝,用PWM模拟也不知道具体的占空比。 同时想请问一下市面上的扬声器都是怎样控制频率等相关参数发声的?
2015-09-10 15:26:46
什么是压电MEMS扬声器?压电MEMS扬声器UT-P 2016的应用有哪些?
什么是压电MEMS扬声器?压电MEMS扬声器UT-P 2016的指标规格有哪些?压电MEMS扬声器UT-P 2016的应用有哪些?
2021-06-16 08:50:27
便携式扬声器参考设计
许多制造商正在生产的便携式(通常支持蓝牙(Bluetooth®)技术)扬声器包含较大的电池并拥有能处理低频低音的物理尺寸。在这类设计中存在很多有待攻克的难题,通常与这些因素有关:系统集成、热可靠性
2022-11-18 07:59:18
信号发生器驱动扬声器的问题
我用信号发生器直接驱动40w的扬声器,连接线用的就是普通示波器的信号输出线,觉得声音小,应该信号发生器的功率比较小,可是后来用鳄鱼夹式的连接线做信号输出线带扬声器,发出声音信号又变大了,我分别测量了两根线在信号输出状态下的阻抗,基本相同,有人能告诉我这两根线用在这里产生的差别是什么原因么
2014-11-01 19:59:02
关于信号发生器驱动扬声器的问题
2014-11-01 19:57:27
分享一个简单的自动扬声器保护电路
描述具有延时、直流检测和热保护的自动扬声器保护这是一个简单的电路,可以保护您昂贵的扬声器免受您在打开音频放大器时听到的恼人的“流行”声音,它将提供这种保护时间延迟约 3 到 4 秒,DC 检测以防
2022-08-29 07:42:26
制作便携式扬声器的方法,DIY制作便携式扬声器的教程
你们都见过便携式扬声器现在变得流行,但其中大多数都非常昂贵,所以我将向您展示如何用最少的零件制作自己的便携式扬声器。制作和测试只需要 1小时,并且可以在任何常用的 USB 充电器上运行。所以
2023-07-31 16:18:51
功放后级扬声器开短路在线检测
`请教大家一个问题啊,如何能在线检测扬声器的开短路状态,示意图如图所示:音频解码器的AB类音频信号经D类功放放大后直接驱动外部扬声器,SPK+和SPK-是一对差分信号。平常状态下:D类功放处于
2017-09-06 17:04:19
双向扬声器模拟有源分频解决方案
描述此 TI 验证设计针对双向扬声器实施了模拟有源分频解决方案,适用于录音室或家庭高保真系统。低音扬声器信号通道包括障板跌落补偿的低通倾斜电路和 4 阶 Linkwitz-Riley 低通滤波器
2018-11-27 11:34:50
基于FPGA的声频定向扬声器设计
求教基于FPGA的声频定向扬声器应该如何设计真的不明白,网上搜了资料感觉还是太少,搞不懂为什么超声波在空气中可以形成声音的,求教高手解答。
2016-05-24 16:22:27
如何利用更高阻抗的扬声器提高汽车音频质量
需要设计汽车外部放大器,可以通过增加输出功率、利用更高阻抗的扬声器以及在系统中实施H类控制来升级音频系统架构,从而增强用户体验。本文将详细介绍每种方法,包括这些方法对音频系统重量和性能的影响。使用更高
2022-11-03 08:27:22
如何将iPhone 8与无线蓝牙扬声器连接
嗨,我需要一个蓝牙扬声器与西丽合作,在那里你可以告诉它播放一首歌。这是用苹果音乐吗?如果订阅苹果音乐,我能告诉Siri打开苹果音乐并通过蓝牙扬声器播放歌曲吗?哪个蓝牙扬声器的价值低于50美元?
2020-03-16 11:02:11
微型扬声器膜片之加强筋设计
为膜片的设计及改善指明了明确的方向。【关键词】:膜片;;加强筋;;有限元【DOI】:CNKI:SUN:DSJS.0.2010-02-006【正文快照】:1引言在微型扬声器设计中有六大要素:磁路、音圈
2010-04-22 11:30:08
求教贴,无分频的扬声器和有分频的扬声器差在哪里?
一直都听别人说,扬声器有分频器的好。但是却不知道好在哪里。为什么好。所以特来求教各位高手解惑。 一些卖音响的人都说有分频器的好。我也知道一个扬声器不能表达所有的频响范围,比如说频响范围为
2012-08-30 22:24:57
汽车音响中的扬声器
对于这类产品其中的扬声器的一些个人见解。 扬声器(俗称喇叭)在整个音响系统中的作用是决定性的,它甚至能影响整个音响系统的风格,好的扬声器都有它自己的个性。在汽车音响改装中,换主机和换扬声器是最常
2018-12-25 11:10:51
用于双向扬声器的模拟有源交叉电路
`描述此 TI 验证设计针对双向扬声器实施了模拟有源分频解决方案,适用于录音室或家庭高保真系统。低音扬声器信号通道包括障板跌落补偿的低通倾斜电路和 4 阶 Linkwitz-Riley 低通滤波器
2015-04-08 17:39:54
电子元件损坏后最普通的修理方法
在线圈内部不止一处,就需重绕,绕线时注意排紧排齐,不然,要插不进铁心的。 3.励磁圈 霉雨季节,扬声器的励磁圈受潮腐断,需拆下重绕。有时要用锤子和冲钉把圆铁敲出方能取下励磁圈。断线不多,一般焊接
2020-12-08 17:41:37
耳机插上后扬声器同时出声
耳机插上之后扬声器也出声是什么鬼啊,关上如图所示的按钮耳机就没有声音,打开耳机扬声器都有声音,播放设备里也识别不到耳机这个设备,啊啊啊啊啊要崩溃了,客服说装驱动,去官网下的也还是不行,郁闷了
2019-04-07 17:29:23
苹果因电池过热问题召回BeatsPillXL扬声器
据美国《华尔街日报》6月3日报道,苹果公司3日表示,正在美国主动召回约22.2万只BeatsPillXL扬声器,因其收到了八个有关该扬声器电池过热的报告,其中一位用户因此被灼伤。 苹果也将在
2015-06-05 18:02:17
请教multisim中扬声器要怎么才能发声?
大家好,我是刚开始学习使用multisim,画了一个“双音调电子门铃”的仿真图,扬声器只有一个引脚,接上以后始终都没有反应,用蜂鸣器可以响,但是却没有双音调的效果。请教大家扬声器怎样才能发声,谢谢!!!
2015-07-06 14:11:53
请问耳机扬声器一层膜展现多层次的音乐的原理是什么?
扬声器单元大体是由永磁体、音圈和振膜组成的。简单来说音圈原理就是根据声音调整线圈电流大小,产生不同的电磁场,并驱动振膜产生不同幅度和形变的震动,最终带动周围的空气传递声音。一般来说,振膜是分内
2018-10-31 09:50:13
这样设计PWM控制扬声器电路系统更加稳定吗?
这是一个PWM控制扬声器的电路,请问这里为什么要先跟随再放大?第二个问题为什么要用SK_ctl 来控制扬声器,直接用SK_EN或者直接控制PWM的有无不也能控制扬声器的开关么,这么做有什么好处?
2020-04-14 09:34:42
选购扬声器的注意事项
必须注意扬声器的功率大小,以免使用不当而损坏。通常扬声器的功率在商标上是注明的,例如注出“YD1—130”意思是:Y代表扬声器;D代表动圈式;1代表标称功率为1瓦;130代表扬声器的口径为130毫米
2020-12-08 16:54:24
陶瓷扬声器有哪些特性?陶瓷扬声器对放大器有什么要求?
陶瓷扬声器有哪些特性?陶瓷扬声器的声压与频率和幅度有什么关系?陶瓷扬声器对放大器有什么要求?陶瓷扬声器与电动式扬声器的效率有什么不同?
2021-04-14 06:12:58
高保真扬声器系统设计的探索
高保真扬声器系统设计的探索【作者】:邓汉波;【来源】:《电声技术》2010年02期【摘要】:综合利用客观的测量结果、计算机模拟分析结果和主观的听感音质评价结果,进行了一个二分频高保真扬声器系统
2010-04-22 11:29:38
如何用蜂鸣片代替扬声器
如何用蜂鸣片代替扬声器扬声器体积大,而且较重,用它来制作小玩具在某些场合就不太合适。而蜂鸣片,体积小,重量轻,价格比扬声器便宜得多,在某
2009-08-17 15:24:52
4135
JBL扬声器的选择及应用
JBL扬声器的选择及应用
如何选择扬声器?
扬声器实际上是一种把可范围内的音频电功率信号通过换能器(扬声器单元),把它转变为具有足
2010-01-14 16:15:15
7281
听筒和扬声器的区别
听筒是电话、对讲机、手机等通讯工具传送声音的一种配件,是扬声器的一种,但一般不叫扬声器。扬声器又称“喇叭”。是一种十分常用的电声换能器件,在发声的电子电气设备中都能见到它。
2017-12-19 09:09:42
31947
防水扬声器与防水喇叭的应用,扬声器防水膜是如何防水的
现在我们正常情况下使用的扬声器或喇叭都会优先考虑使用防水喇叭(喇叭防水膜)或者防水扬声器(扬声器防水膜),为什么呢, 因为很多时候,水等一些液体对喇叭或者扬声器的影响很大,一旦进水,喇叭或者扬声器
2020-08-12 16:25:04
2825
钴磁扬声器和励磁扬声器的区别是什么
钴磁扬声器和励磁扬声器,有什么差別?钴磁扬声器用的是永磁体,钴是指磁铁的主要成份。励磁扬声器用的是电磁铁,必须通上励磁电流才能使用,二者主要差别仅此而已。
2021-06-15 15:45:15
14489
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/01/A6/pYYBAGDIWq2AUkv4AAF_ysHLckU018.png)
扬声器在proteus中怎么找
在 Proteus 中找到扬声器的方法如下: 步骤 1:打开 Proteus 软件并创建一个新项目。 步骤 2:在库选择器中,选择“Active”标签并搜索“扬声器”或“Speaker”。你会找到
2024-01-05 17:05:42
531
