怎样拆修动圈扬声器音圈
怎样拆修动圈扬声器音圈
扬声器的种类
扬声器的种类
扬声器的品种较多,常见的有电动式扬声器、舌簧式扬声器、晶体式扬声器和励磁式扬声器等。其中舌簧式扬声器和晶体式扬声器在过去的有线广播系统中使
2009-09-19 16:35:58
2240
48V输出的幻象电源设计方案
膜片振动时,连接在膜片上的线圈随着一起振动,音圈在磁场里振动,其中就产生感应电流(电信号),感应电流的大小和方向都变化,变化的振幅和频率由声波决定,这个信号电流经扩音器放大后传给扬声器,从扬声器中就发出
2022-11-04 07:42:55
555时基电路制作简单方波发生器驱动小型扬声器问题
大家好,在一个DIY当中,为了获得小幅度振动器件,采纳大家的建议,用小型扬声器实现。于是,采用了555时基电路制作了一个
2012-03-13 02:30:08
动圈式受话器的原理是什么?
动圈式受话器的工作原理是通过电→力→声 二个转换,最后将电能转为声能。其振膜发出的声音不是直接与空气耦合,而是依靠前后出声孔经过阻尼后辐射出来的,膜片发出的声音是经过了声学元件(声腔和出声孔)后才使
2019-09-20 09:02:54
动圈式电焊变压器由哪些部分组成
电工(中级)考试题库及电工(中级)免费试题1、【判断题】()动圈式电焊变压器由固定的铁心、副绕组和可动的原绕组成。(×)2、【判断题】BG—5型晶体管功率方向继电器为零序方向时,可用于接地保护。(√)3、【判断题】()焊接产生的内缺陷,必须通过无损探伤等方法才能发现。(√...
2021-09-10 08:39:11
动圈式电焊变压器由哪些部分组成的
结合国家电工(中级)考试最新大纲及电工(中级)考试真题汇总,有助于电工(中级)在线考试考前练习。1、【判断题】()动圈式电焊变压器由固定的铁心、副绕组和可动的原绕组成。(×)2、【判断题】对调直流电动机励磁绕组接入电源的两个接线端,只能改变励磁电压的极性,不能改变直流电动机转向。(×...
2021-09-02 07:51:53
动圈式话筒输出怎么接功放喇叭
动圈式麦克风话筒输出怎么接功放喇叭?动圈式麦克风话筒输出直接接功放模块接喇叭的话,声音很小;利用NE5532前置放大10倍、20倍,还是没有声音输出,芯片供电是5V,12V也试过。有哪位大神做做类似的,请指导一下
2019-11-11 16:07:41
扬声器故障防范略谈
改装汽车音响具有受环境影响大、安装工艺要求高的特点,若系统中存在隐患,在使用一段时间后就可能出现一些小故障。其中汽车扬声器容易出现的几个故障是:音圈烧、磁缝有杂音(常称擦圈)、盆架损坏、音盆损坏等
2019-10-22 15:24:05
扬声器的灵敏度
扬声器的灵敏度(dB/W)通常是指输入功率为1W的噪声电压时,在扬声器轴向正面1m处所测得的声压大小。灵敏度是衡量扬声器对音频信号中的细节能否巨细无遗地重放的指标。灵敏度越高,则扬声器对音频信号中所有细节均能作出的响应。作为Hi-Fi扬声器的灵敏度应大于86dB/W。
2019-05-22 08:47:44
音圈电机
1、若音圈电机无光栅、磁栅位置反馈。2、通过电压转换成电流使音圈电机上升或者下降。3、通过压力传感器与音圈电机形成闭环。怎么控制音圈电机在某个点平稳?3、通过压力传感器与音圈电机形成闭环。怎么控制音圈电机在某个点平稳?
2021-07-29 21:57:38
音圈电机是什么
、响应快等特性。音圈电机动作有直线型和摆动型两种。音圈电机广泛应用在精密定位系统和高加速、高频激励等场合。如光学系统中透镜的定位(聚焦);机械工具的多坐标定位平台;医学装置中精密电子管、真空管控制;在柔性机器人中,为使末端执行器快速精确定位,还可以用音圈电机来有效地抑制振动。基本原理同其他电机一样,.
2021-08-31 08:14:35
音圈电机的主要应用模式
及电流的强度。音圈电机(音圈马达)将实际的电流转化为直线推力或扭力,它们的大小是同实际通过的电流的大小成比例。 执行器可以完全通过编程实现力量,速度,位置的控制,并且能在三种模式下操作: 1.力量模式
2018-03-12 15:08:15
音圈电机的定子和动子位置可以互换吗?
、初级移动。也就是说音圈电机定子和动子的位置并不是固定的,既可以让定子固定、动子做运动,也可以让动子固定、定子做运动。所以说音圈电机的定子和转子的位置是顽强可以互换的。在这方面同茂已经有了案列,例图就是同茂音圈电机定子和动子互换的案列。
2017-12-07 11:43:32
ESP32 DAC在扬声器上产生爆音的原因?如何解决?
]每 50 毫秒后,每当程序切换到不同的频率时,我听到扬声器发出“爆裂”声。所以在 1000 毫秒的时间内,频率切换大约 20 次,因此这意味着很多爆音。我正在使用3W 音频放大器 (PAM8403
2023-03-02 06:19:03
FPGA扩展扬声器问题,求大神赐教+_+!!
新手初用FPGA,用的开发板上没有蜂鸣器扬声器;现在已经能有音频脉冲产生,急需外加蜂鸣器或者扬声器等一切能发出声音的东东。。。板子上有GPIO引脚排针,不知道怎么连接外面的扬声器。。。还望大神不吝赐教!+_+
2016-01-08 20:43:14
NXP新款扬声器 留住天籁之音
我们来说,怎样把音质高质量的播放出来,才是我们更高的要求。据悉,NXP半导体公司宣布,他们研发出一款新型的微型扬声器,该款扬声器能够(6N137)提供现有移动设备的外放5倍以上的功率,配上这款扬声器
2012-07-27 17:46:49
VCM音圈电机的特点
VCM的全称是Voice Coil Motor,我们也叫音圈马达和音圈电机,是手机中比较常用的配件,也广泛应用于电脑、网络摄像头、扫描仪等,因为原理和扬声器类似,所以叫做音圈电机。它与我们常见的电机
2021-09-07 08:54:20
【DIY作品秀】DIY简易大功率平板扬声器
,磁铁,共振铁器,相处的位置合适的话,这个扬声器的功率有0.25w左右,并且音质也是很不错的,如果在制作过程中有疑问欢迎回帖提问 这,就是平板扬声器的所有材料,别给我说找不到,这已经很常见了,这些材料
2012-03-14 09:35:23
【DragonBoard 410c试用体验】添加和配置扬声器正确姿势
添加扬声器 麦克风 耳机口提供了方便,下面介绍在DragonBoard 410C开发板上添加扬声器的正确姿势首先准备一个8欧 1瓦或者4欧 3瓦的扬声器(可以买平板喇叭)然后用2根杜邦线连接到扬声器
2016-09-03 11:06:55
【Gokit 3申请】小车计圈
申请理由:项目描述:1、拆箱,依据机智云Gokit 3教程进行试用并写出实用的测试报告,为自己撰写相应的课程做准备。比如说http://www.maoyouhui.org
2016-08-09 15:02:00
一种基于浮点DSP和ARM的音圈电机驱动控制器
为满足项目在控制性能和通信方式等方面的要求,提出了一种基于浮点DSP和ARM的音圈电机双核驱动控制器硬件结构,用于实现激光定位和扫描用音圈电机的位置伺服控制。根据DSP和ARM的特点,对其进行功能
2021-11-23 07:00:00
一般市面上的扬声器怎样调节发出声音的?
现在我用stm32f103单片机模拟扬声器发出500~1000Hz之间等值变化的间断调频音,通过定时器或者PWM模拟声音,波形能看到从500hz~1000hz,但是声音不清脆有点钝,用PWM模拟也不知道具体的占空比。 同时想请问一下市面上的扬声器都是怎样控制频率等相关参数发声的?
2015-09-10 15:26:46
为什么DA芯片输出固定电压时音圈电机不动?
电路板原理图如上图所示,我用ZYNQ通过SPI与DA芯片通信,当我控制DA芯片输出固定电压时,音圈电机不转,但是当DA芯片输出变化的电压,例如三角波或者正弦波,音圈电机就会往返转动,而且看上去转动
2023-12-27 16:14:33
什么是音圈
目录是什么用途结构示意图工作原理磁学原理电子学原理机械原理是什么音圈电机(Voice Cil Actuato r) 是一种特殊形式的直接驱动电机,具有结构简单、体积小、高速、高加速、响应快等特性。音
2021-08-31 07:53:48
什么是压电MEMS扬声器?压电MEMS扬声器UT-P 2016的应用有哪些?
什么是压电MEMS扬声器?压电MEMS扬声器UT-P 2016的指标规格有哪些?压电MEMS扬声器UT-P 2016的应用有哪些?
2021-06-16 08:50:27
使用LM387制作的动圈麦克风前置放大器电路
动圈麦克风前置放大器电路可以使用LM387双运算放大器集成电路制成。输入阻抗对应于47k,它几乎完全取决于R1。如果您希望连接具有不同值的动圈麦克风,可以更改电阻R1。动圈麦克风前置放大器放大
2023-08-31 18:18:25
便携式扬声器参考设计
许多制造商正在生产的便携式(通常支持蓝牙(Bluetooth®)技术)扬声器包含较大的电池并拥有能处理低频低音的物理尺寸。在这类设计中存在很多有待攻克的难题,通常与这些因素有关:系统集成、热可靠性
2022-11-18 07:59:18
制作便携式扬声器的方法,DIY制作便携式扬声器的教程
你们都见过便携式扬声器现在变得流行,但其中大多数都非常昂贵,所以我将向您展示如何用最少的零件制作自己的便携式扬声器。制作和测试只需要 1小时,并且可以在任何常用的 USB 充电器上运行。所以
2023-07-31 16:18:51
功放后级扬声器开短路在线检测
`请教大家一个问题啊,如何能在线检测扬声器的开短路状态,示意图如图所示:音频解码器的AB类音频信号经D类功放放大后直接驱动外部扬声器,SPK+和SPK-是一对差分信号。平常状态下:D类功放处于
2017-09-06 17:04:19
声音转换器设计细节分析
压力产生输出设备。动圈式扬声器当模拟信号通过扬声器的音圈时,会产生电磁场,其强度取决于流经“语音”线圈的电流,而电流又取决于驱动放大器的音量控制设置或动圈驱动器。由该场产生的电磁力与周围的主要永久磁场
2020-12-18 09:22:59
如何将iPhone 8与无线蓝牙扬声器连接
嗨,我需要一个蓝牙扬声器与西丽合作,在那里你可以告诉它播放一首歌。这是用苹果音乐吗?如果订阅苹果音乐,我能告诉Siri打开苹果音乐并通过蓝牙扬声器播放歌曲吗?哪个蓝牙扬声器的价值低于50美元?
2020-03-16 11:02:11
如何控制音圈电机和无刷直流电机
如何控制音圈电机和无刷直流电机以上来自于谷歌翻译以下为原文 how to control voice coil motor and brushless DC motor
2019-01-14 15:52:30
干货满满,教你怎么更好的动次打次!
,几乎所有的音箱也是采用了动圈式的结构。我们也可以简单的认为动圈耳机就是缩小了的音箱扬声器。无论是什么类型的耳机,影响音质的因素有多个方面,但是最首要也是最重要的因素就是发声单元,这就像一辆车的发动机
2015-12-07 18:04:54
微型扬声器膜片之加强筋设计
为膜片的设计及改善指明了明确的方向。【关键词】:膜片;;加强筋;;有限元【DOI】:CNKI:SUN:DSJS.0.2010-02-006【正文快照】:1引言在微型扬声器设计中有六大要素:磁路、音圈
2010-04-22 11:30:08
机械硬盘音圈电机前置控制电路
在网站上看到基于单片机的LED摇摆时钟,自己目前正在动手制作,不过对于硬盘上的音圈电机怎样与电路连接存在疑问?请求高人指点······请求高人指点······
2014-03-09 14:29:38
求教贴,无分频的扬声器和有分频的扬声器差在哪里?
一直都听别人说,扬声器有分频器的好。但是却不知道好在哪里。为什么好。所以特来求教各位高手解惑。 一些卖音响的人都说有分频器的好。我也知道一个扬声器不能表达所有的频响范围,比如说频响范围为
2012-08-30 22:24:57
汽车音响中的扬声器
对于这类产品其中的扬声器的一些个人见解。 扬声器(俗称喇叭)在整个音响系统中的作用是决定性的,它甚至能影响整个音响系统的风格,好的扬声器都有它自己的个性。在汽车音响改装中,换主机和换扬声器是最常
2018-12-25 11:10:51
电子元件损坏后最普通的修理方法
在线圈内部不止一处,就需重绕,绕线时注意排紧排齐,不然,要插不进铁心的。 3.励磁圈 霉雨季节,扬声器的励磁圈受潮腐断,需拆下重绕。有时要用锤子和冲钉把圆铁敲出方能取下励磁圈。断线不多,一般焊接
2020-12-08 17:41:37
请教multisim中扬声器要怎么才能发声?
大家好,我是刚开始学习使用multisim,画了一个“双音调电子门铃”的仿真图,扬声器只有一个引脚,接上以后始终都没有反应,用蜂鸣器可以响,但是却没有双音调的效果。请教大家扬声器怎样才能发声,谢谢!!!
2015-07-06 14:11:53
请问耳机扬声器一层膜展现多层次的音乐的原理是什么?
扬声器单元大体是由永磁体、音圈和振膜组成的。简单来说音圈原理就是根据声音调整线圈电流大小,产生不同的电磁场,并驱动振膜产生不同幅度和形变的震动,最终带动周围的空气传递声音。一般来说,振膜是分内
2018-10-31 09:50:13
超声电机与音圈电机的区别
超声电机是基于压电现象产生超声驻波的原理而开发的,应用于运动控制领域的精密电机。与直流电机相似,具有高分辨率和压电驱动装置的动态特性。音圈电机是一种特殊形式的直接驱动电机,能将电能直接转化成直线运动机械能而不需要任何中间转换机构的传动装置。
2020-12-07 11:04:39
达音科四单元圈铁耳机DK3001开箱体验
参数一览。XDK3001配置有一颗13mm液晶高分子聚合膜,一下子想起了索尼的高端入耳产品。真的很想知道达音科家的这种膜与索尼那种有何区别或是联系。另外,前作DN2002的动圈单元为10mm,但材料
2018-08-15 14:41:09
达音科新品4单元圈铁耳机DK2001
使用的这个13mm单元自然也有别于上述几款耳机。这颗动圈的素质极为出色,达音科之所以选用双面镀铍振膜,还是看重金属铍质量轻、弹性好的特性,这种特性让耳机在低频表现上极具震撼力,中频细节饱满。而达音科在
2019-11-18 10:20:58
选购扬声器的注意事项
必须注意扬声器的功率大小,以免使用不当而损坏。通常扬声器的功率在商标上是注明的,例如注出“YD1—130”意思是:Y代表扬声器;D代表动圈式;1代表标称功率为1瓦;130代表扬声器的口径为130毫米
2020-12-08 16:54:24
陶瓷扬声器有哪些特性?陶瓷扬声器对放大器有什么要求?
陶瓷扬声器有哪些特性?陶瓷扬声器的声压与频率和幅度有什么关系?陶瓷扬声器对放大器有什么要求?陶瓷扬声器与电动式扬声器的效率有什么不同?
2021-04-14 06:12:58
音箱的维护和故障的解决方法
音圈断。可用万用表R×1档测量扬声器引出线焊片,若阻值为∞,可用小刀把音圈两端引线的封漆刮开,露出裸铜线后再测,如果仍不通,则说明音圈内部断线;若测量已通且有"喀喀"声,则表明音圈
2010-09-03 10:29:59
高保真扬声器系统设计的探索
高保真扬声器系统设计的探索【作者】:邓汉波;【来源】:《电声技术》2010年02期【摘要】:综合利用客观的测量结果、计算机模拟分析结果和主观的听感音质评价结果,进行了一个二分频高保真扬声器系统
2010-04-22 11:29:38
高频高精度圆柱形音圈电机
➤01 音圈电机在 高频高精度圆柱形音圈电机微型VCM 直线电机模组 音圈马达-淘宝网 购买到音圈电机。这是在 P5压电陶瓷致动器,纵向极化,叠堆压电陶瓷,多层压电陶瓷促动器 推文之后,佟超给出
2021-09-01 07:13:46
圆柱音圈电机
TMEC圆柱型音圈电机1,由于它能提供大推力、高速度,所以应用非常广泛。这种电机能够产生1N~5000N的强大动力,因此占据了80%甚至更高的市场,而其行程一般不超过50mm
2022-09-06 10:45:32
轴式音圈电机
精密音圈电机驱动呼吸机气缸阀主动往返运动1,磁悬浮直驱内轴音圈电机,低质量移动线圈;2,独特高强度轻质量无磁研磨轴及高精度低载荷轴承系统;3,极低迟滞力;极低摩擦阻力;卓越的可靠性;4
2022-09-06 11:01:50
柔性振动盘音圈电机
音圈电机柔性振动送料上料供料平台独特音圈电机驱动技术/精密正弦波振动控制技术1,各种复杂精细小零件无损伤柔性振动上料平台;2,单轴音圈电机驱动技术,可实现零件前后移动,翻转,分散和聚合;3,供料平台
2022-09-06 11:20:50
平板音圈电机
同茂平板音圈电机TMEP1,同茂平板音圈电机TMEP与矩型音圈电机TMES相比在同等体积的情况下行程相对较短,但其优势是高度面较低,推力达500N,行程达25mm。2,平板型音圈电机是产生短行程
2022-09-06 11:33:14
矩形音圈电机
250mm。 2,同茂矩型音圈电机可单独使用,对产生X-Y轴运动是很理想的产品,而其市场主要指向半导体和微机床工业领域。 1.动子重量轻,响应时间短;
2022-09-06 11:40:43
摆角音圈电机
50N.m2,弧形音圈电机(音圈马达)典型的运用:激光的镜面反射技术、回转阀、阻尼器等等运用。3,它的市场包括:半导体行业、自动化,工业、航空和航天工业领域。 1
2022-09-06 11:58:32
钴磁扬声器和励磁扬声器的区别是什么
钴磁扬声器和励磁扬声器,有什么差別?钴磁扬声器用的是永磁体,钴是指磁铁的主要成份。励磁扬声器用的是电磁铁,必须通上励磁电流才能使用,二者主要差别仅此而已。
2021-06-15 15:45:15
14489
功率放大器基于音圈电机试验系统设计中的应用
:直线轴承、信号发生器、功率放大器、位移传感器、音圈电机、力传感器、弹簧实验内容:通过试验辨识了音圈电机空气粘性阻力系数、完成了音圈电机直驱水液压阀的Simulink建
2022-11-18 16:25:22
