基于STC12C5A60S2单片机的多功能收音机。有电子钟。可手动调频
2013-12-22 20:11:13
想问问大家CL6012X的收音机,怎么只有沙沙的声音,却收不到台。谢谢大家。
2009-07-14 17:53:59
调频(FM)收音机由输入回路、高放回路、本振回路、混频回路、中放回路、鉴频回路和音频功率放大器组成。 信号与本地振荡器产生的本振信号进行FM混频,混频后输出。 FM混频信号由FM中频回路进行
2014-03-17 19:06:16
已早已不能离开通信。收音机从其诞生以来,一直是一种信息传递的重要工具。由于传统的调频收音机存在电路体积过大、调谐不便利、稳定性较差等不良弊端。随着科学技术的不断发展和信息化的普及,收音机逐渐走向了数字化...
2021-07-19 08:44:38
收音机放音音量不足的修复电路图
2019-09-19 09:00:57
收音机数字调谐芯片TA2104BNF资料下载内容主要介绍了:TA2104BNF引脚功能TA2104BNF内部方框TA2104BNF典型应用电路
2021-03-25 06:46:34
收音机数字调谐芯片TA2104BN资料下载内容主要介绍了:TA2104BN引脚功能TA2104BN内部方框图TA2104BN典型应用电路
2021-03-24 06:09:52
`挖掘机换电瓶的时候,不小心电接反了,收音机烧了,12V的,有没有修的价值,`
2017-07-10 09:56:44
AM收音机:有直放式和超外差式,直放式灵敏度低,原理结构简单。就是用调谐电路选出一个频率的电波,经过高频放大,放大高频,再进行检波,还原音频,最后进行音频,功率放大,经扬声器输出。超外差式灵敏度高
2012-07-10 10:15:34
收音机资料,和大家交流交流
2013-05-04 13:12:56
AMFM数字调谐收音机(LC72131+LA1823)编写软件注意事项
2012-08-20 11:01:24
FM-快乐听【小巧的收音机软件】能听全国的所有的收音机的小软件, ```
2008-10-15 11:52:06
请问一般的FM收音机的频偏是多少。
2016-10-31 14:36:18
FPGA菜鸟想用FPGA实现FM收音机的功能,感觉毫无思路,请教大神给点建议!
2014-03-29 11:25:03
TA2104是日本东芝(TOSHIBA)公司生产的一种单片数字调谐集成电路,专用于便携式收音机和耳机电路。TA2104推出的时间已经不短了,但因为性能优良,所以仍被广泛应用在目前市场主流机型中,上期
2020-11-24 06:20:50
TDA7088T构成的FM收音机电路TDA7088T是飞利浦公司开发生产的FM收音机集成块,采用16脚双列扁平封装,工作电压为3V,该电路除包含FM收音机从天线接收到鉴频输出音频信号的全部功能外
2009-05-04 19:03:32
PCB设计与收音机制作原收音机是一款AM/FM 调幅调频收音机,并且功放是分立元件的,我们把它改成纯FM收音机,并重新设计PCB图,制造出电路板,焊接、调试,最后实验成功,能正常收到FM电台。对我们掌握画原理图,画布线图,感觉远比上理论课学的东西多。大家看看。这是学习PCB制图。
2010-04-13 15:21:34
是电调谐FM接收集成电路, TDA2822是小功率双声道功放集成电路。此收音机用耳机作为天线,具有体积小、外围元件少、灵敏度高 、性能稳定、噪声小、分离度高、制作和调试简单等特点。此收音机具有两个调频
2008-12-31 16:31:23
各位:收音机为3V,用2节电池工作正常,由于本人有个1A,+5V电源适配器,想用在收音机上,就用3个4007二极管进行降压,实测为3.5V,苦于没有十字插头,就直接接在电池的二端,此时收音机液晶时钟显示正常,当打开电源开关,液晶反而没有显示且收音机也没有工作,这是为何?请教各位高手。谢谢。
2010-05-31 13:00:31
`我1995年邮购了一台雷登AC-101C型全波段数字调谐收音机,现在波段开关坏了,市场上买不到同型 <p>&nbsp;</p>
2009-04-10 11:49:08
proteus 能仿真调幅收音机吗??
2022-02-28 17:09:37
。 下面是CIC7642制作的一款直放式中波收音机电路图,耳机插口兼做电源开关,耳机插入电源开,拔出电源关。LC调谐回路只需参照普通中波收音机中的参数制作即可,业余制作可直接采用废弃的便携式中波收音机磁棒和调谐电容。 CIC7642可与MK484、YS414等型号兼容,具体可参阅MK484。
2021-05-25 07:47:11
自动搜索调频收音机与普通调频收音机的主要区别就在于它们的调台方式不同。自动搜索调频收音机采用电调谐方式选择电台,省去了可变电容器,设置了“搜索”和“复位”两个轻触式按钮。使用时只要按下搜索按钮
2021-05-25 07:53:07
`车载信息娱乐系统是时下汽车世界中的热门话题。而处于复杂汽车信息娱乐平台核心的是高性能汽车收音机调谐器,一个为驾驶者和乘客提供高级广播收听体验的必备组件。汽车收音机市场相当大,并且还在随着汽车生产量
2014-08-26 11:20:25
二极管用作调频收音机限幅电路不少调频收音机里,采用了极管限幅器,即在某些电路的调谐回路上并联一只或两只二极管,如图1-22所示。当信号幅度超过二极管的导通电压时,二极管阻抗变低,将幅度限制在某一电平上,可以起到抑制大信号,减少到达后级的输入电平,降低回路QL值,加宽通带,防止回路失调等各种作用。
2009-08-09 15:46:28
描述带 TEF6686 的 RDS 无线电您可以使用 TEF6686 调谐器(用于汽车收音机)制作超级收音机。PCB+展示代码https://github.com/tehniq3/TEF6686
2022-08-11 06:20:01
描述最小TEF6686收音机您可以使用 TEF6686 调谐器(用于汽车收音机)制作超级收音机。PCB+原理图代码https://github.com/tehniq3/TEF6686
2022-08-05 06:19:10
、发射器····想来想去都没结论。记得我妈妈她说她小时候,没什么玩具的,唯一乐趣的、最好玩的东西:就是一台调频收音机。她小时候,经常在一家人都睡着了之后,悄悄地把收音机拿到被窝里,听着广播睡觉。到了我
2019-05-16 21:13:41
本人初学电子电路,有个问题向各位大神请教,就是收音机天线接收到信号,经过调谐电路直接进入由二极管和电容组成的解调电路(调幅),这时信号能达到二极管的导通电压(0.7V)吗?还是调谐电路对信号幅值有放大作用?谢谢!
2015-09-26 22:37:11
本文介绍如何用两台常用的收音机接收SSB信号。注意:此方法只是可以收到,不保证音质,且有一定难度,基本没有实用价值,算是实验吧。 1。设备的选择:要用两台好的收音机,灵敏度高,选择性好,频率稳定
2010-12-25 10:31:01
频选择由电路内部RC中频滤波器来完成。在调谐方式上,CD9088即可采用传统的可变电容机械调谐,也可像数字调谐收音机那样采用电调谐方式来搜索电台。在采用电调谐时,只需操作搜索调谐按钮(RUN),电路便自动
2021-05-21 06:17:01
本人刚接触软件无线电没多久,想制作一个AM收音机来收听机场的信号,网上只有FM收音机的例子,想知道如何通过编程将FM收音机变为AM收音机,或是如何制作AM收音机呢?不胜感激
2019-11-17 18:52:48
调频收音机的实现方法有哪几种?基于USRP的调频收音机和遥控车钥匙
2021-05-10 06:31:49
想做一个AM收音机,可以用usrp发送一个AM电台信号,求助大家!有没有AM收音机的VI 十分感谢
2021-01-29 15:34:53
天气预警收音机是在天气和灾害预警监测下, 提供安全的信息。天气预警收音机接收国家气象服务颁发的所有危险、天气警报、紧急信息提供给公众。功能/规格:一、 液晶显示:NOAA 警报/日历/县设置/响铃
2011-05-20 17:56:32
袖珍FM电脑选台收音机采用飞利浦公司开发生产的TDA7088T集成块,采用16脚双列扁平封装,工作电压为3V,该电路除包含FM收音机从天线接收到鉴频输出音频信号的全部功能外,还设有搜索调谐电路、信号
2021-05-25 07:32:57
AM收音机的电路和套件非常多,很多都工作的很好。但是您会发现简单FM收音机的电路几乎没有。事实上从电子管时代过渡到晶体管时代后这些电路就消失了。在50年代末60年代初,出现了几种简单超再生的架构。我
2021-05-10 07:29:58
目前,国内收音机设备还停留在模拟收音技术阶段,而国外网络收音机均采用专用集成芯片接收方案,成本高昂且均以ODM(原始设计制造商)方式投入市场,技术封闭且界面单调,这无疑给信息家电和数字化家庭信息化系统的推广增加了阻力。
2019-11-05 06:08:23
德劲DE1102数字调谐收音机在目前国内的收音机市场上属于高级机型,在世界上也算得上是设计先进,功能完备,性能良好的小型收音机产品。与经典的SONYSW7600G性能相当,是性价比非常高的产品。然而
2021-05-21 06:24:10
德生收音机图纸
2022-05-26 22:13:55
怎么用AD软件设计可调频收音机原理图。并画出PCB图
2022-10-21 09:42:44
文末下载完整资料 数字式调频收音机设计摘要:本文利用数字锁相频率合成技术构成收音机的电调谐部分,完成收音机的调台、选台、搜索与存储等功能。本文着重介绍了SONY公司生产
2021-12-07 08:50:47
。SAF775x是恩智浦广受欢迎的汽车收音机和音频DSP产品系列的第三代,并且是业界第一款具备嵌入式AM, FM和DAB等多调谐器的RFCMOS 单芯片。改进的音频处理能力,新产品实现了卓越的接收性能
2013-01-07 16:44:14
外,还配有一块活动矿石。活动矿石的组成和结构与固定矿石差不多,但它不配调整孔,而是配有一根调整杆。检波时,只需要手动操作调整杆使得弹簧与矿石形成最佳接触点即可。 活动矿石早期矿石收音机检波组件均为
2020-06-06 07:45:24
拜求哪位高手会做三星i5700收音机驱动,不是网络收音机,型号好像是BCM4325
2011-03-16 13:49:25
2011-03-16 13:52:24
一本非常好的书,适合初学者,矿石收音机的制作,再此共享给有需要的朋友。
2020-08-18 14:17:03
`是收音机也是玩具车来自瑞典的汽车品牌!SAAB(萨博)看来是SAAB的小纪念品或者赠品。这款新鲜产品将收音机与玩具车整合到了一起,由于车轮的开关就是音量调节器,因此可以通过在桌面上推拉车体来实现
2012-10-22 14:24:20
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:47 编辑
每个人都可以有个收音机0门槛搞定收音机电路 强大的收音机电路及其资料基于小51DIY乐在其中收音机乐趣无穷`
2012-08-18 09:49:59
求大神,需要9018-2型袖珍收音机的PCB图
2016-05-19 16:06:29
学校电子工程实践焊收音机,焊好后,接3v电后,整个电路均无静态电流,如何办?要挂了!!!!!求大神帮助
2013-06-20 20:19:54
我现在一家做收音机的公司上班,现在搞收音机是否还有可发展的前途?
2012-09-23 18:04:24
电子管收音机,是上世纪初的产物,随着电台的开播马上成为那个年代的“新宠”由于科技不断地发展晶体管的出现,在电子管收音机盛行的年代,调幅收音机是主流产品。调幅波是用音频信号对高频载波进行调制,其波形上下对称,幅度与调制信号相同,经过检波后滤掉高频成分,就得到音频信号。电子管收音机的工作原理是什么呢?
2021-03-01 06:47:45
矿石收音机 汪午生
2020-03-13 12:28:40
1、什么是矿石收音机所谓矿石收音机,就是利用天然矿石作为检波元件的(例如方铅矿),不需要电源的,一种早期的、结构简单的收音机。现在把用检波二极管来代替矿石,但是采用相同电路的也叫做矿石收音机。2
2012-12-06 18:06:02
矿石收音机的原理和结构
2020-05-26 09:18:28
请教数字收音机的问题。
2020-10-09 08:52:06
实现FM收音机接收器最大化灵敏度的方法有哪些?FM收音机接收器可调谐匹配网络的建置方法有哪些?
2021-04-20 06:58:29
模块完成,调谐到您选择的电台,消除所有其他无线电台,然后进入模数转换器(ADC)。 在数字收音机中,ADC前推到天线附近。电台选择功能被放到数字域,转换器现在需要捕捉全部FM无线电频段(100倍带宽
2018-08-03 07:00:51
工作室的设备布置
天线和接地
矿石收音机的零件和设备
矿石收音机的装置技术
矿石收音机结构分析比较
维修技术
2010-09-23 17:22:48
111 CD9088是适用于电调谐微小型FM收音机的单片集成电路,采用16脚双列扁平封装,工作电源电压范围为1.8~5V,典型值为3V。该电路内包含了FM收音机从天线接收到鉴频输出音频信号的全部
2010-09-30 16:11:53
314 数字调谐收音机是采用数字控制、频率合成技术进行选台的收音机。这种收音机由于采用高稳定
2006-04-15 19:20:56
3562 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/33/wKgZomUMMx-AMIhoAAAKTcIyAp4605.gif)
矿石收音机电路图是采用三回路-双调谐-单矿石结构程式的矿石收音机的电路图.
2008-02-12 19:16:57
16752 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/4E/wKgZomUMM5qAfQiLAAISC6rU6lg785.jpg)
无线电收音机遥控调谐器
2008-04-30 23:20:58
877 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/55/wKgZomUMM7yAK5o7AAIviz_6WQU335.jpg)
具有AFC的FM收音机调谐电路
2008-12-15 17:31:37
4077 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/80/wKgZomUMNHmAJdvIAAHBE8q-yy0971.jpg)
收音机单调谐中频放大电路图
2009-05-07 12:41:06
3008 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/DC/wKgZomUMNf2AH4G3AACTEztFmCs546.jpg)
收音机双调谐中频放大电路图
2009-05-07 12:41:29
3568 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/DC/wKgZomUMNf2AFZYZAACNYUjZuas094.jpg)
收音机常见调谐机构
2009-09-02 16:45:54
1463 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3D/wKgZomUMN4qAGB_tAAEnLeoLjH8618.jpg)
怎样安装收音机调谐拉线
2009-09-02 16:48:12
5639 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3D/wKgZomUMN4qAO7YjAAF_xZ5CkjM176.jpg)
半导体收音机调谐指示电路
半导体收音机调谐指示电路如图10-9 所示。当调谐准确时, AGC电压最低,一中放管VT1的发射极电流Ie1最小,射极压降也最小,VT2的发射极电流Ie2
2009-09-19 17:30:53
2777 BA4424N组成的FM收音机调谐器电路图
2009-09-28 10:36:11
3871 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/48/wKgZomUMN7uASJ9UAAEL6DvRaCc247.jpg)
FM自动选台调谐收音机电路
本文介绍的袖珍FM电脑选台收音机采用飞利浦公司开发生产的TDA7088T集成块,采用16脚双列扁平封装,工作电压为3V,该电路除包含FM收音机从
2009-12-20 09:39:11
7831 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/67/wKgZomUMOEiAWGsQAABjsXbI2SI288.jpg)
自制最简单收音机
(1)结构: 底版的最前面有三个旋钮:左边是一个365pf空气可变,调谐用的.中间的是一个老式矿石机用的分线器,有8个接线片,用来切换调
2009-12-20 09:41:56
46333 Silicon Labs Si483x IC是业界第一款用于模拟调谐AM/FM/SW收音机的CMOS DSP IC,这片芯片提供了从天线输入到音频输出的完整收音机解决方案。
2011-01-26 09:18:34
3924 本实训指导书主要介绍了晶体管收音机的基本原理,收音机的电路图识读,收音机 的装配工艺,收音机常见故障的分析与排除方法,收音机的静态调试、动态调试。 通过收音机的装配
2011-04-19 10:32:11
429 本任务是完成电调谐微型 FM 收音机原理图绘制, 通过本任务的具体实践,操作者将 具备利用原理图元件库绘制新的原理图元件的能力,同 时结合本实际产品的分析,逐步培养 对实际
2011-08-12 22:15:59
696 矿石收音机是指用天线、地线以及基本调谐回路和矿石做检波器而组成的没有放大电路的无源收音机,他是最简单的无线电接收装置,主要用于中波公众无线电广播的接收。
2011-12-05 17:04:24
0 “德劲DE15数字调谐全波动袖珍收音机”详细操作说明。
2016-05-04 11:09:51
12 本文主要介绍了六款半导体收音机电路图。其中包括了HX108-2型7管半导体收音机、半导体收音机的检波电路、六管收音机电路和再生式半导体收音机等。
2018-05-28 15:12:48
37013 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/51/96/pIYBAFsLrBGAE0I3AACL-_34zvw792.jpg)
现如今随着时代的发展,收音机遍布家家户户,随处都能见到收音机的身影,它为许多山村留守老人带去了欢乐,也时刻给他们传递着万千世界不断变迁的时代信息。
2018-07-20 15:40:32
18659 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/58/1B/pIYBAFtRlT-AX_tQAAHEES2DuZc728.png)
我们习惯把那些不使用电源,电路里只有一个半导体元件的收音机统称为“矿石收音机”。矿石收音机是指用天线、地线以及基本调谐回路和矿石做检波器而组成的没有放大电路的无源收音机,他是最简单的无线电接收装置,主要用于中波公众无线电广播的接收。由于最初是用矿石来做检波器,故由此而得名。
2018-08-17 14:29:18
48421 CD9088单片电调谐收音机电路图,CD9088 radio
关键字:CD9088,调频收音机电路图
CD9088单片电调谐收音机
2018-09-20 19:16:42
3395 矿石收音机是指用天线、地线以及基本调谐回路和矿石做检波器而组成的没有放大电路的无源收音机,收音机爱好者都想亲自制作一个。今天给大家分享一下矿石收音机制作教程。
2019-02-26 15:14:43
29125 矿石收音机是指用天线、地线以及基本调谐回路和矿石做检波器而组成的没有放大电路的无源收音机,它是最简单的无线电接收装置,主要用于中波公众无线电广播的接收。大家习惯把那些不使用电源,电路里只有一个半导体元件的收音机统称为“矿石收音机”。由于最初是用矿石来做检波器,故由此而得名。
2019-02-26 15:21:06
22247 一台收音机如果装配无误,工作点调试正确,一般接通电源后就可以收到当地发射功率比较强的电台。但即便如此,也不能说它工作得就很好了,这时它的灵敏度和选择性都还比较差,还必须把它的各个调谐回路准确地调谐
2019-11-14 08:00:00
5 卫星收音机采用卫星数字信号传送,而普通收音机采用魔理信号传送,目前的卫星收音机价格很高,技术不够完善。
2020-11-23 14:43:23
7548 电子发烧友网站提供《使用TEF6686调谐器制作超级收音机.zip》资料免费下载
2022-07-22 11:39:34
21 在收音机中,调谐是指通过调整收音机的调谐电路,使得收音机能够选择并接收到所需的特定广播电台的信号,而排除其他电台的干扰信号。调谐通常通过旋转调谐旋钮或按钮等手动操作来完成。
2023-02-25 10:27:55
2746
