拉焊天线齐根断的修理
拉焊天线齐根断的修理
- 拉焊天线(5222)
2021年T电梯修理新版试题
题库来源:安全生产模拟考试一点通公众号小程序2021年T电梯修理新版试题为正在备考T电梯修理操作证的学员准备的理论考试专题,每个月更新的T电梯修理考试总结祝您顺利通过T电梯修理考试。1、【多选题
2021-09-01 07:47:24
2021年T电梯修理新版试题及T电梯修理考试试卷 精选资料分享
题库来源:安全生产模拟考试一点通公众号小程序T电梯修理新版试题考前必练!安全生产模拟考试一点通每个月更新T电梯修理考试试卷题目及答案!多做几遍,其实通过T电梯修理模拟试题很简单。1、【多选题】兆欧表
2021-08-30 06:21:36
2021年T电梯修理模拟试题相关资料分享
题库来源:安全生产模拟考试一点通公众号小程序T电梯修理复审考试参考答案及T电梯修理考试试题解析是安全生产模拟考试一点通题库老师及T电梯修理操作证已考过的学员汇总,相对有效帮助T电梯修理模拟试题学员
2021-09-01 09:11:27
2021年T电梯修理考试及T电梯修理模拟考试系统 精选资料分享
题库来源:安全生产模拟考试一点通公众号小程序2021年T电梯修理考试为正在备考T电梯修理操作证的学员准备的理论考试专题,每个月更新的T电梯修理模拟考试系统祝您顺利通过T电梯修理考试。1、【判断题
2021-08-30 07:03:23
2021年T电梯修理考试及T电梯修理模拟考试题库 精选资料分享
题库来源:安全生产模拟考试一点通公众号小程序T电梯修理考试是由公众号安全生产模拟考试一点通提供,T电梯修理证模拟考试题库是根据T电梯修理最新版教材汇编出T电梯修理仿真模拟考试。2021年T电梯修理
2021-09-10 07:52:27
2021年T电梯修理考试题及T电梯修理考试报名 精选资料分享
题库来源:安全生产模拟考试一点通公众号小程序T电梯修理考试题根据新T电梯修理考试大纲要求,安全生产模拟考试一点通将T电梯修理模拟考试试题进行汇编,组成一套T电梯修理全真模拟考试试题,学员可通过T电梯
2021-08-30 07:19:46
2021年T电梯修理试题及解析及T电梯修理模拟考试 精选资料分享
题库来源:安全生产模拟考试一点通公众号小程序T电梯修理试题及解析是安全生产模拟考试一点通总题库中生成的一套T电梯修理模拟考试,安全生产模拟考试一点通上T电梯修理作业手机同步练习。2021年T电梯修理
2021-08-30 08:10:49
2021年特种设备-T电梯修理该模拟题库
、2:1绕绳的电梯,包含了两个含义。一个是“两根绳共抬一个负载”;一个是“拉二走一”(相当于:曳引绳拉行2米,轿厢才走1米)。√2、《特种设备安全法》规定:特种设备使用单位应在检验合格有效期届满前4个月,提出定期检验要求。×3、在未切断有关电源前,不得更换一切电器元件和插拔电子线路板。√4、
2021-09-01 06:13:45
2021年电梯修理全真模拟考试试题相关资料分享
修理模拟考试全真模拟,进行T电梯修理自测。1、【判断题】电梯机房,不应用于电梯以外的用途,也不应设置电梯以外的缆线、管道或设施。(√)2、【判断题】禁止把推车放在自动扶梯的梯级上。(√)3、【判断题】2:1绕绳的电梯,包含了两个含义。一个是“两根绳共抬一个负载”;一个是“拉二走一”(相当于
2021-08-30 09:02:47
天线上的电流问题
射频通信中经常用到一根导线作天线,而且产品是干电池供电,天线的一端接发射端,而另一端是处于开路的,那么天线中的电流是怎么形成的呢?想了很久没想明白,看到有人说天线与地之间是有电容,那天线与地之间
2016-02-20 13:38:43
断火限位器的工作原理是什么?
断火限位器主要有动静触头,推位杆(动作杆)、基座、盖及壳体等所组成,当起升钩上升或下降到一定极限位位置时,对断火限位器上推拉杆产生推或拉的动作、使其中一对动静触头分断,切断主电源,从而起限位作用,当推拉杆及动作杆复位时,在弹簧力的作用下,合触同时重新闭合。
2020-03-23 09:00:47
齐纳管的选择
齐纳管的两种不同的工作机制:齐纳击穿(低压下)和雪崩击穿(高压下),这两种击穿方式对齐纳管的反向电压电流以及齐纳管的寿命有什么影响和区别?
如果仅需齐纳管实现稳定的电压参考源,就无需关心具体电压
2024-01-26 23:28:52
Altium Designer 天线错误图标如何取消
Altium Designer在PCB布线的时候拉一根未连接好的走线会出现一个天线错误图标如图: 这些图标比较影响我们画板的视线,取消天线错误图标如下:1. 打开设计规则检查,快捷键“TD”; 2.
2019-09-24 15:44:37
BGA焊盘修理技术,你试过吗?
BGA焊盘翘起的发生有许多原因。因为这些焊盘位于元件下面,超出修理技术员的视线,技术员看不到这些焊点连接,因而可能在熔化所有焊锡连接点之前就试图移动元件。类似地,由于过量的底面或顶面加热,或加热时间
2016-08-05 09:51:05
DIY无线天线大集合
损耗减到最低。有点专线专用的味道了!建议大家最好在焊接前找根直径稍比馈线粗一点的小铜管和热缩套管,先把铜管套在馈线上,然后跟屏蔽网一起焊牢在金属圆筒的外壳上,然后用热风筒把热缩套管来回吹多次,把馈线固定
2014-11-13 13:53:18
RFID缝隙天线有什么优势?
无线射频识别(简称为RFID)系统由标签、读写器和后台主机组成。RFID 标签由专用的IC芯片和一根连接在芯片两端上的天线组成。在RFID标签天线设计中,天线与芯片之间的阻抗匹配程度决定着RFID系统性能指标,标签小型化要求其天线小型化,标签天线小型化是标签设计者永远追求的目标。
2019-08-08 06:56:21
Type-C与USB母座两款母座焊盘放在一齐实现?
Type-C母座焊盘 USB母座焊盘Type-C母座、USB母座两款母座用于充电器上,若现在共用一块PCB,Type-C与USB母座焊盘位置如下图请教各位高手两款母座焊盘放在一齐,可否实现输出充电部分功能呢?Type-C与USB母座是跟据要求放置其中一个母座。
2017-06-21 20:18:14
【AD封装】915MHz天线,GPS天线,GSM天线,433MHz天线,13.56Hz天线,LTE天线
的一根PCB走线,并且可以将其画成直线形走线、反转的F形走线、蛇形或圆形走线等,是天线一种低成本解决方案。之前给大家放送了一波2.4GPCB天线,这次给大家集齐召唤神龙的机会,包含了915MHzRF天线
2020-05-04 10:24:30
【eda经验分享】如何在pads里同时拉一组线的技巧
无法执行操作。2.拉线要起好头,先从元件引脚里拉出一小排线出来平行好.(除非像排阻一类的可以全部平顺出线的则可放心选中焊盘来拉)。 3.若点的是线注意要点击线头的框框处,点击线身会无反应。线的线头也
2014-11-10 11:32:12
为什么Allegro蛇形天线封装焊盘重叠无法生成PSM文件?
在使用allegro绘制蛇形天线封装的时候,天线本体是焊盘1,馈点是焊盘2叠加在焊盘1上,导致报错无法生成PSM文件,请问怎么解决呢?
2019-09-25 05:35:28
什么是5G天线及射频?
侧(包括基站设备和天线部分)总投资占4G 网络总投资约60%,而技术的更新使得天线和射频器件在无线侧的投资规模将增大,以及价值占比持续提升。与4G基站数量相比,预期5G宏基站数目将达4G基站数约1.5
2019-09-17 08:02:52
关于陶瓷天线问题
最近遇到陶瓷天线的问题,测了陶瓷天线的微带线发射功率和接受灵敏度都很好,但是装上陶瓷天线的时候,测出的RSSI非常差,离得很近都没发连接。去掉陶瓷天线后,焊了一根3cm导线,测出的RSSI就很好。请问是陶瓷天线的问题吗?
2019-01-19 10:40:08
内置天线和外置天线的信号哪一个更强?
目前市面上大部分路由器都采用外置天线的设计,从一开始的一根天线到现在的八根甚至更多天线。然而,随着技术的发展,隐藏式天线越来越流行,无线路由器也逐渐&其他;起飞。天线。然而,许多
2023-05-09 14:30:04
华为5G天线的应用
随着MIMO的普及以及5G的应用,小小手机上集成越来越多的天线。华为今年11月份最新发布Mate 30 5G,放了一个大招。手机内共有21根天线,其中14根为专供5G的天线。近年来,由于天线数量
2020-01-02 13:56:47
四种接收天线
1.垂直天线垂直天线在无线电监测设备中使用的很多。垂直天线实际上是一种偶极子天线。偶极天线由两根导体组成,每根为1/4波长,即天线总长度为半波长。所以偶子天线叫半波振子。偶极天线的振子可以水平位置
2019-07-01 06:38:15
图解:天线是什么
现接收机检测电波的距离比平常有明显的增加。经过一番探究,波波夫发现一根导线碰到了金属屑检波器。正是这根导线让实验距离大大增加。这根导线被认为世界上的第一根天线。波波夫实验中,导线意外碰到了金属屑检波器
2020-05-17 08:01:27
弹簧天线封装问题求教
正在画一个弹簧天线的封装,知道天线只有一个焊盘,但是资料上说要有6个引脚,4个接地,2个帮助天线发射接收信号,所以现在不知道封装应该怎样画了,求教各位大神。。。
2012-04-10 10:14:18
成品电缆通断检测电路
工作需要,需要测试成品电缆引脚的0~50芯或是0~100芯的电缆导线通断和接线关系测试设备或电路,能带显示屏的更好,有点像网线测试仪但是网线测试仪只能检测9根导线的通断,网线测试仪是利用LED灯来判断导线的通断和接线关系的。所以向各位大神求助,希望能得到大家的帮助或设计思路。谢谢!!!
2016-09-11 12:43:27
新换制动器的要求
】新换制动器后,初调前应该把曳引绳负载带上。(×)2、【判断题】使用汽油的环境空间,油气达到一定浓度时,这个空间遇火即可燃爆。(√)3、【判断题】2:1绕绳的电梯,包含了两个含义。一个是“两根绳共抬一个负载”;一个是“拉二走一”(相当于:曳引绳拉行2米,轿厢才走1米)。(√...
2021-09-06 07:59:09
无线路由器一、二、三根天线有什么区别?
是为了扫盲,欢迎各位大神补充、指正。首先,大家也应该注意到了,老一代无线路由器的天线肯定不会超过一根,这里的“老一代”指的是802.11n协议以前的802.11a/b/g路由,老的 54M产品就只有一根天线
2018-03-22 13:06:46
无线路由器一、二、三根天线的区别概述
首先,大家也应该注意到了,老一代无线路由器的天线肯定不会超过一根,这里的“老一代”指的是802.11n协议以前的802.11a/b/g路由,老的54M产品就只有一根天线。这样的话,802.11n显然
2019-06-13 07:47:59
永别了——室外天线!
发射,拆下天线后,对无线电接收影响不少。 房顶架设U段J型天线和V段J型天线拆前拍个7MHz倒V天线局部水平部分长达40多米的长线天线四根电缆外加一根备用电缆,看!五根电电缆从排水管隐蔽下楼 来个近景破
2015-12-28 18:16:14
求教 Allegro 焊盘出线方式 设置
新手 请教ALLegro走线时 连到焊盘的 总有角度 和中心成 45或 90用slide移线命令 总是拉不直想设置成 与焊盘可任意角连接 怎么设置请高手帮忙 。。
2014-06-03 16:12:38
汽车天线的应用
天线、GPS天线。 收音机和电台天线主要就是AM/FM天线、软PCB数字天线、AM/FM/TV天线等。根据不同的功能和用途,所用的天线的频率也不同。一根小小的汽车天线,同时具备了数字广播、移动电视
2013-05-15 11:23:09
焊锡丝焊接时出现拉尖连焊,怎么办?
不够好,杂质多3、助焊剂浓度不够4、物体离开锡太快5.预热时间不足或预热温度低运用焊锡丝焊接时,焊点呈现拉尖连焊的处理办法:1、首先要理解焊点不丰满是与焊锡丝的含锡量、纯度以及助焊活性等有联系的,而
2022-05-10 14:49:26
电容器常见故障的修理方法
,耦合电容开路后无声等。2、元器件击穿电容器击穿后,失去电容器的作用,电容器两根引脚之间为通路,电容器的隔直作用消失,电路的直流电路出现故障,从而影响交流工作状态。3、元器件漏电电容器漏电时,导致
2016-12-26 20:37:37
电容器漏电的修理方法分享
纸质电容器漏电的修理方法 纸质电容器如果因受潮漏电,收音机会产生失真、叫啸和音轻等故障。修理方法:预备铁罐一只,里面放半罐石蜡,在炉子上烧,让石蜡全部熔化。此时将漏电电容器放入已溶化石蜡里
2020-12-09 14:04:17
电视机简单故障的检修
再试,如又立即烧断保险,说明机内已有故障,应送修理部检修。2.接通电源后,电视机有光栅,但收不到图像。这时应检查天线是否接好,天线与电视机连接处,天线与电缆线连接处是否断开,远程近程开关位置是否正确
2011-01-19 15:39:07
自制DTMB天线之双菱天线制作方法资料分享
用木架做支撑,然后用普通导线就可以制作出性能良好的双菱天线。双菱天线增益优于四单元八木天线,若加装反射板则优于六单元八木天线,并且双菱天线频带宽度比八木天线更宽,用木架加导线制作双菱天线如下图所示
2021-05-13 06:43:18
自己画的板子天线焊盘和旁边2根地接通了
自己画的板子,上面有SIM900A,现在不知道什么原因,天线焊盘和旁边2根地接通了,目测没有短路。不知道能不能用。测原子哥的开发板,居然也是通的,不懂了,应该是不通才对把?通了不是到地上了信号都?
2019-04-11 06:36:41
芯齐齐PC版还是移动版好用一点
芯齐齐我已经用了一段时间了,BOM表的处理我在电脑端每天需要处理大量的,PC端的我一直在用,移动端的话使用比较少,因为手机上处理表格不太方便,不过试用过一次芯齐齐的H5版本,感觉还不错,你用的哪个版本多一点
2021-05-31 15:18:06
请教航模遥控器高频头天线焊脚
航模遥控器高频头是2.4G100mw的发射机高频头天线焊脚有一个接天线发射,有一个接地我焊接天线后,为了确认我没有焊接错,就用万用表的通断档来测试结果天线发射和地是通的,这个为什么?另一个问题是:万用表的通断档是9v吧,这样测量是否会损坏高频头。
2016-03-14 10:28:35
请问433Mhz无线模块经常使用的弹簧天线和引出来的吸盘天线哪个通信距离更远
433Mhz无线模块经常使用的弹簧天线和引出来的吸盘天线,哪个通信距离更远,有啥区别。另外,如果直接将弹簧天线取下来,将吸盘天线的SMA接口减掉,剥出线芯,一根我理解为正,另一根(屏蔽线)理解为负
2019-04-30 07:55:22
资料下载:2021年T电梯修理报名考试及T电梯修理考试内容
题库来源:安全生产模拟考试一点通公众号小程序T电梯修理报名考试参考答案及T电梯修理考试试题解析由安全生产模拟考试一点通题库老师及T电梯修理操作证已考过的学员汇总,相对有效帮助T电梯修理考试内容学员
2021-07-05 07:15:09
这些奇形怪状的设备都是天线吗?
。我们的手机,也是要有天线,才能接打电话的。于是有小伙伴好奇,为啥我的手机没有带着杆子呢?实际上最初的老式的手机,大都顶着一根天线。后来随着技术的演进,天线藏进手机里面了。我们经常在汽车尾巴上看到
2020-05-17 07:51:38
电机修理实用技术
电机修理实用技术是一本电机修理技术书,着重介绍常用电动机的性能、结构、常见故障检修及其绕组的重绕、嵌线、接线、浸漆、烘干等整个工艺程序。还介绍了特殊电机的结
2008-11-04 14:37:120
修理延迟的两个不同型部件冷贮备系统
研究了修理延迟的两个不同部件组成的冷贮备系统。假定工作寿命、延迟修理时间和修理时间均服从一般分布,利用马尔可夫更新过程知识和使用拉普拉斯变换(或拉普拉斯−司
2009-03-11 22:05:0216
实例分析ANSYS优化设计功能在雷达天线罩
受风、沙、雨、雪、冰雹的侵袭,这将降低天线驱动装置的设计功率和减少天线转动实际消耗的能源,并且避免了因气候等对 天线系统的影响,因此也大大简化和减轻了天线系统的日常维护修理工作,延长了雷达的使用寿命。但是架设天线罩会使
2017-11-09 10:27:0913
PLC修理的技巧
随着科学技术的不断发展,现在主流的PLC都具有自我诊断功能。但是PLC修理的技巧在于充分运用该功能进行分析,然后精确定位问题所在。所以我们整理了当PLC呈现反常报警时,PLC修理人员需要了解的8种常见错误类型。
2022-10-20 16:28:021060
查看更多
