电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>盒式磁带走带时带盒晃动修理
盒式磁带走带时带盒晃动修理
收藏
查看更多
2021年T电梯修理试题及解析及T电梯修理模拟考试 精选资料分享
试题及解析及T电梯修理模拟考试1、【多选题】自动扶梯的润滑装置,主要有()几种类型。(ABC)A、自动润滑装置B、电磁阀控制润滑装置C、滴油式润滑装置D、无润滑2、【多选题】维修工,发现门锁继电器坏。因乘客多,便在机房手推该继电器帮其运行。导致开门走梯,挤死乘客1人。(AB)A、...
2021-08-30 08:10:49
盒式助听器有什么优点?
相对于其他类型的助听器而言,盒式助听器是可以达到功率最大的助听器,此种助听器因为体积较大,多适合用于重度聋以上的患者和手部活动欠灵活的老人。
2020-03-16 09:00:59
UC-1.5 SMD的资料分享
- AM29F040)。也可以通过切割和连接一些跳线来使用 EEPROM(例如 W27C010 - W27E040)。可以使用 $DExx 处的 IO 寄存器完全配置 UC 盒式磁带。它可以控制 /EXROM
2022-06-30 07:47:46
UC2墨盒的资料分享
开头的 PRG 文件(加载地址 $0801)运行以 SYS 开头的 PRG 文件(在任何地方加载地址)因为 UC2 有 RAM,它也可以从磁盘驱动器或 SD2IEC 加载程序并将其作为盒式磁带启动
2022-07-14 06:22:36
Ultimate Cartridge 1.5 SMD资料分享
的 IO 寄存器完全配置 UC 盒式磁带。它可以控制 /EXROM 和 /GAME,因此 C64 知道安装了哪种磁带。您可以禁用 IO 寄存器并使磁带完全不可见(直到下一次硬重置)。有一个适用于
2022-07-01 07:56:01
【实验】膜盒式差压变送器的校验
【实验】膜盒式差压变送器的校验[hide][/hide]
2017-04-04 09:22:16
三只IC如何建立一个数字PLL
电路最早在30多年前用作时钟再生器,用于磁记录中自带时钟码(如曼彻斯特码或双相码)的数据分隔器。很快人们就明白了它有很多其它应用。该电路亦可以作为伺服控制器的基础,用于磁带驱动器的走带轮电机/转速计
2019-07-18 06:21:56
双低压功率放大器TDA2822D电子资料
概述:TDA2822D是一种单片集成电路,它采用SO-8封装工艺。主要用作于便携式盒式磁带双音频功率放大器、播放机、收音机和CD播放机等设备中。其工作电压范围1.8V-15V,典型工作电压6V,最大工作电压15V...
2021-04-07 07:05:12
基于8085的低成本单板计算机
到终端仿真器完整的总线扩展,包括通过现成的 PCB 边缘连接器锁定地址其他可用并将共享的卡包括:4槽背板总线监视器具有 7 段和二进制地址和数据显示、状态行显示、单步和慢步盒式磁带接口数据存储Remex 纸带阅读器接口8位继电器输出PCB
2022-08-24 06:18:57
如何制作一个磁带数据存储器?
如何制作一个磁带数据存储器?
2021-11-11 07:43:42
如何去制作磁带数据存储器
磁带数据存储器制作过程记录前期准备20200805同类产品磁带硬件电路硬件及控制芯片下阶段任务计划未完待续------有交好的***说磁带容量还算大,保存时间长,成本低,一个数据磁带能保存几百TB
2021-08-06 07:02:55
如何调整HP 8673D信号发生器
任何人都可以提供以下帮助:我们仍在使用HP 8673D信号发生器,并且使用HP 11726-1000A盒式磁带和HP 85D控制器已经多年来校准/调整它们。几个月前我们的HP 85D控制器出了
2019-07-26 07:30:17
如何调试磁带机读写问题?
如何调试磁带机读写问题? [28KB PDF]
2019-02-25 13:38:03
存储分析:磁带没有退出市场的十大理由
 一提到磁带备份,人们往往要么不屑,要么叹息。人人都讨厌磁带。系统管理员讨厌它。存储管理员讨厌它。数据中心管理员讨厌它。即使在大街上随便找一个人问他对磁带的看法,这个人的看法也很可能是讨厌磁带
2013-01-07 16:49:11
柱调整不当引起的故障
压带轮老化,更换压带轮后试机,故障依旧。用手反向拨动张力杆,解除其对供盘的阻尼作用,发现图像质量有所下降,而伴音基本没有变化。正常情况当供盘失去阻尼时,磁带与磁鼓、音控磁头接触呈松驰状态,图像
2009-10-21 09:38:39
平衡小车晃动的幅度大
这是刚调好的平衡车现在只开了角度环+速度环,这好像不算平衡吧?晃动的幅度也态大了点.一直找不到问题在哪(可能是我不会调PID),同志们一起来讨论下呗
2019-01-14 00:44:19
新型摇摇棒 ,带走白富美!
新型摇摇棒,轻舞双手,带走白富美https://bbs.elecfans.com/jishu_222911_1_1.html(出处: 中国电子技术论坛)新型摇摇棒 ,带走白富美!
2015-06-30 20:16:58
日立VT—M747录像机不能出
日立VT—M747录像机不能出日立VT—M747(DH)录像机,使用一段时间后易发生出困难故障。录像卸载后卡在仓中,不能退出,重复按出键,偶尔也能自行退出,但动作缓慢无力。磁带盒入仓较顺利
2009-10-21 09:35:03
硬盘是怎么来存储数据的?
我软件方向的,以后用到再重新学……硬盘是怎么来存储数据的?硬盘是在硬质盘片(一般是铝合金,以前 IBM 也尝试过使用玻璃)上涂敷薄薄的一层铁磁性材料。硬盘储存数据的原理和盒式磁带类似,只不过盒式磁带
2021-07-07 08:03:27
索尼D6磁带机维修手册
烦请提供索尼D6磁带机维修手册
2021-12-21 14:12:07
盒式差压变送器的校验
盒式差压变送器的校验
2017-03-18 15:15:21
自制磁带随身听1.5伏外挂充电电池
自制磁带随身听1.5伏外挂充电电池,适用于爱华、索尼、松下薄款磁带随身听,只是在制作过程中掌握输出电极位置和锁紧螺丝的位置,关于定位爱华和松下需要,索尼不用 。经过长期试用,使用一节5号700ma
2022-03-02 15:23:39
设计一种盒式磁带数据存储接口板
描述在 Tarbell 和 Kansas City 等标准盒式磁带接口中,英特尔开发了一种接口,最大限度地减少了所需的硬件,并将更多的东西留给了微处理器。这使得英特尔设计了一种可用于任何位存储格式的开发级硬件。英特尔设计和软件包含在 1970 年代后期的许多英特尔目录中,这是该设计的副本。PCB
2022-08-22 06:45:02
通用C64 1MB墨盒的资料分享
规范不同的功能是,当您通过向 $DE00 写入 80 美元或更大的值来禁用盒式磁带时,银行机制将被锁定,并且不再尝试写入 $DE00 将更改寄存器的状态直到执行硬件复位。必须这样做,因为某些程序会无意中
2022-08-23 07:07:28
通用原型Atari XE/XL墨盒
、保险丝和电源 LED。40x40 的字段可用于任何电子元件。盒式磁带的两侧都有额外的电源导轨。一切都有适当的标签,因此不需要墨盒端口的引脚来开发任何东西。
2022-06-24 06:15:47
音源是什么
两层含义,一是指记录声音的载体,只有先把声音记录在某种载体上,才谈得上用音响设备把载体上的声音还原出来,这些载体是音响系统中声音的来源,所以叫音源。常见的音源载体有CD(小型激光唱片)、盒式磁带、LP
2012-06-28 17:59:54
硬核拆解:老式磁带复读机. #硬核拆解
磁带
硬核拆解发布于 2022-01-18 17:47:37
双变压器与磁带曲线
双变压器与磁带曲线
2009-11-19 15:42:3522
信息交换用的盒式磁带和卡式磁带的标号和文卷结构 GB1205
信息交换用的盒式磁带和卡式磁带的标号和文卷结构 GB12055-89 本标准的目的是为了便于在不同用户,不同数据处理和数据采集设备之间实现记录在盒式磁带和卡
2010-05-04 17:07:259
电子行业的应用
电子上的应用用于电子制造工业的视觉检查和自动识别:电子元件和带式载体连接器PCB板和绕线电路移动电话显示器磁盘驱动器和光盘喷墨打印机和盒式磁带
2010-07-08 12:24:470
盒式磁带录音机可靠性要求和试验方法cB/T 12165-19
本标 准 是 对GB/T 12165-1990《盒式磁带录音机可靠性要求和试验方法》的修订。本标准与GB/T 12165-1990主要差异如下:。) 增 加 了汽车收、放音机和微盒式录音机的平均无故障时间(MT B
2010-08-12 16:40:3116
盒式录音机修理技术
1 盒式录音机结构 2录音机电磁互换原理 3盒式录音机电路 4 修理技术 .....
2010-09-15 16:47:54172
用于电池供电的计算器、收音机或盒式磁带录音机的电源电路图
2009-04-07 08:51:411101
婴儿摇床自动晃动电路图
婴儿摇床自动晃动电路图
2009-05-23 14:09:36931
什么是磁带库?
什么是磁带库? 磁带库是像自动加载磁带机一样的基于磁带的备份系统,它能够提供同样的基本自动备份和数据恢复功能,但同时具有更
2009-06-17 07:34:143373
拉焊天线齐根断的修理
拉焊天线齐根断的修理
2009-09-02 16:50:12892
盒式磁带走带不畅修理
盒式磁带走带不畅修理 磁带卷绕截面平整,但走带不畅。这多见于新磁
2009-09-02 17:38:471802
盒式磁带使用数次之后夹紧修理
盒式磁带使用数次之后夹紧修理 磁带使用几次之后夹紧,甚至录音机机械部分拖不动磁带
2009-09-02 17:41:172340
盒式磁带摩擦阻力大修理
盒式磁带摩擦阻力大修理 磁带卷绕截面局部不平整,以致走带时摩擦阻
2009-09-02 17:42:341024
盒式磁带卷绕截面严重凹凸不平修理
盒式磁带卷绕截面严重凹凸不平修理
2009-09-02 18:03:34896
盒式磁带局部皱变修理
盒式磁带局部皱变修理 磁带局部轻度皱折或变形,多由轧带引起。倘不
2009-09-03 14:24:401738
盒式磁带裂口、断开修理
盒式磁带裂口、断开修理 磁带局部严重变形、皱折、裂口、断开,此时不能使用。要将
2009-09-03 14:27:491571
盒式磁带首尾导带断开修理
盒式磁带首尾导带断开修理 由于导带较短,再进行粘接已不方便。对此可按图5-104(h)拆开带盒将盘芯上的带卡沿轴向推出,取出断
2009-09-03 14:32:111298
盒式录音机录放磁头更换技巧
盒式录音机录放磁头更换技巧
2009-09-03 14:45:146842
恩智浦谈未来的车载音响娱乐系统
恩智浦谈未来的车载音响娱乐系统  汽车的音响系统是最为重要的娱乐形式。不久之前,收音机、盒式磁带机或CD播放器还能满足汽车用户的需求。然而,多种音频
2009-12-19 09:14:44650
MicroMV磁带
MicroMV磁带              MicroMV磁带俗称MV带,是索尼公司新开发的一种数字视频纪录介质。它采用了MPEG-2的压缩技术
2009-12-21 11:14:54830
磁带机的存储容量
磁带机的存储容量  存储容量是指在数据未被压缩前磁带机所能存储的最大数据量。这个数值取决于两个因素,一是单盒磁带的存储容量
2010-01-09 08:54:221983
磁带机的装带方式
磁带机的装带方式              磁带机的装带方式分为自动和手动两种。
2010-01-09 09:07:011233
磁带机的存储介质
磁带机的存储介质              磁带机的存储介质就是磁带。目前常用的磁带介质有普通金属磁带Metal Particle (MP)、
2010-01-09 09:10:141008
磁带机的磁带尺寸
磁带机的磁带尺寸 磁带尺寸广义上讲包括磁带的宽度、长度或者磁带盒的规格。磁带盒常见的规格有3.5英寸(AIT磁带居多)和5.25英寸(DLT磁带居多)。目前常用
2010-01-09 09:11:563393
服务器存储之磁带
服务器存储之磁带磁带机(Tape Drive)一般指单驱动器产品,通常由磁带驱动器和磁带构成
2010-01-09 09:21:101831
磁带机的存储记录格式
磁带机的存储记录格式    磁带机由于采用不同的备份技术,其磁带的存储记录格式也不相同。常见的有以下几种:
2010-01-09 09:29:42538
磁带机的类型/外置磁带
磁带机的类型/外置磁带磁带机从安装方式上分为内置磁带机和外置磁带机两类。    内置磁带机
2010-01-09 09:31:281133
磁带库的最大存储容量
磁带库的最大存储容量  最大存储容量是指磁带库在装满磁带的情况下所能存储数据的最大容量。这个数值取决于两个因素,一是单盒磁带的存储容量,
2010-01-09 09:35:281840
磁带库驱动器的类型
磁带库驱动器的类型 磁带库驱动器主要有以下几种:     (一)LTO Ultrium磁带驱动器    LTO (Linear Tape--Open) 是一种开放的磁带
2010-01-09 09:40:141111
磁带卸载时间
磁带卸载时间              从系统发出卸载指令到磁带推出带仓所需的时间称之为磁带卸栽时间。
2010-01-09 10:01:16716
混合磁带机技术
混合磁带机技术              混合磁带机技术
2010-01-09 10:01:51666
磁带库的插槽数
磁带库的插槽数              在磁带库里面磁
2010-01-09 10:03:401801
磁带库的驱动器数目
磁带库的驱动器数目              磁带库是多驱动器产品。一般的低端磁带库有2个以上的驱动器。而应用在SAN领域等
2010-01-09 10:04:171048
不同格式磁带比较
不同格式磁带比较
2010-02-01 15:42:38525
磁带
磁带库              广义的磁带库产品包括
2010-01-09 09:48:511404
盒式磁带计时器电路图
当你在音频盒式磁带上录制时,往往不能有效地控制和充分利用磁带,这里向你介绍一种电路,使你能完美地
2010-08-19 22:27:59801
磁带消磁器电路图
目前,盒式录音机,录像机的使用越来越普及.磁带再录信号时,必须要将原有的信号进行消磁.一般来说消磁是
2010-11-21 17:18:563269
谈示波器的修理
谈示波器的修理
2016-05-05 11:12:2621
盒式差压变送器的校验
盒式差压变送器的校验
2016-12-11 23:15:050
存储领域磁带被取代
随着LTO-8磁带的推出,存储硬件供应商对成本低廉的存储数据的磁带进行再一次的宣传。
2017-12-21 13:45:075591
磁带是否完全消失?磁带存储技术迎来新突破
磁带纳入企业的数据保护策略并不一定意味着必须回到使用过时的技术。即使在当今世界,磁带也在不断发展并仍然是一个可行的选择。这是近年来的三大改进。
2018-08-25 11:13:036145
爱华HS- GMX600和HS-PX107立体声盒式录音机的维修手册和结构图免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是爱华HS- GMX600和HS-PX107立体声盒式磁带录音机的维修手册和结构图免费下载。
2018-09-14 08:00:0040
磁带还有用么
一提到磁带,你可能会想到老电影,比如《电脑风云》( Desk Set)或者《奇爱博士》(Dr. Strangelove),里面有笨重的大型主机,旁边就有旋转的磁带。这不是玩笑,磁带并没有远去。
2019-01-09 15:15:509699
盒式磁带传动皮带DIY图解
 皮带用轮胎修补剂水泥覆盖,因为它可以加强皮带并减少打滑(增加其摩擦力),因此可以在内胎或罐中找到皮带,也可以在廉价的轮胎维修工具包中找到(硅酮密封胶可以工作,但要花很长时间才能干)
2019-10-11 11:51:243165
安博会如安防行业的一面镜子,反映着安防发展的脉搏
松下、索尼、三星电子、安定宝、霍尼韦尔、博世安保等日韩、欧美国家模拟监控、DVR、防盗报警、门禁对讲产品都是安博会上的常客。此时主要的产品形态,也处于以VCR(盒式磁带录像机)为代表的传统模拟监控阶段。
2019-10-12 15:57:102729
dfrobot数字晃动传感器简介
想要摇一摇切换彩灯,但又不想使用编程复杂,成本又高的三轴加速度传感器。这款数字晃动传感器一定能满足你的需要。
2019-12-27 16:13:511711
磁带存储会消失吗
虽然磁盘备份和云存储在备份等领域超越了磁带,但磁带是迄今为止在长期数据保留方面最经济的技术。
2020-03-27 09:55:251913
智能电磁流量计输出晃动怎么办
输出晃动大体上可归纳为5方面故障原因,它们是:
2020-04-18 11:15:29322
录音机磁带走得慢的解决办法
若带速慢不是磁带故障所致,可以通过调节电机稳速电路的可调电阻来提高带速。
2020-04-19 10:40:4520294
美国所有大型电信运营商都准备在未来几年关闭3G网络
事实上,3G正迅速引领着盒式磁带和大片视频的发展——它在鼎盛时期扮演了重要角色,但它已被5G等功能更强的技术所取代。
2020-09-07 14:16:081230
PAnasonic微型盒式磁带RQ-SX33规格说明书
2021-03-27 09:41:212
SOT 26磁带规格
SOT 26磁带规格
2021-04-21 19:23:535
SOIC 8磁带规格(S8、S8G)
SOIC 8磁带规格(S8、S8G)
2021-04-22 10:49:381
松下微型盒式磁带RQ-SW55V维修手册
2021-05-20 11:55:534
松下微型盒式磁带RQ-SX10维修手册
松下微型盒式磁带RQ-SX10维修手册
2021-05-20 11:39:282
松下微型盒式磁带RQ-SX22V维修手册
2021-05-20 11:36:490
松下微型盒式磁带RQ-SX32维修手册
松下微型盒式磁带RQ-SX32维修手册
2021-05-20 11:11:051
松下微型盒式磁带RQ-SX33维修手册
松下微型盒式磁带RQ-SX33维修手册
2021-05-20 11:06:203
松下微型盒式磁带RQ-SX41维修手册
松下微型盒式磁带RQ-SX41维修手册
2021-05-20 11:34:286
松下微型盒式磁带RQ-SX71维修手册
松下微型盒式磁带RQ-SX71维修手册
2021-05-20 11:08:443
松下微型盒式磁带RQ-SX72维修手册
松下微型盒式磁带RQ-SX72维修手册
2021-05-20 11:13:369
松下微型盒式磁带RQ-SX73维修手册
松下微型盒式磁带RQ-SX73维修手册
2021-05-20 11:15:5614
爱华立体声盒式磁带收音机HS-PX300
2021-05-26 10:07:313
爱华立体声盒式磁带放音机HS-RX118/HS-RX218
2021-05-26 10:58:270
爱华立体声盒式磁带播放机HS-RX118/HS-RX218
2021-05-26 11:03:342
爱华立体声盒式磁带收音机HS-TX506/HS-TX606
2021-05-26 09:52:084
盒式磁带数据存储接口板
电子发烧友网站提供《盒式磁带数据存储接口板.zip》资料免费下载
2022-07-29 09:30:461
HMI改变了我们与车辆的互动方式
  人机界面 (HMI) 在新车型中已无处不在。最初用作汽车收音机和盒式磁带/ CD娱乐装置的替代品,他们迅速增加了卫星导航功能,将其变成信息娱乐系统。设计各不相同,有些选择平板电脑式的横向显示屏,而另一些则无缝集成到车辆的仪表盘中。
2022-11-23 16:36:42624
如何实现逼真的音场音频
从19世纪80年代爱迪生的留声机和喇叭扬声器开始,一代又一代工程师追求这一理想,发明和开发了无数项技术:真空三极管、电动式扬声器、盒式磁带留声机、数十种不同拓扑结构的固态放大器电路、静电扬声器、光盘、立体声音响和环绕立体声音响。
2023-02-06 14:52:51475
HS-PX610立体声盒式磁带播放机
HS-PX610立体声盒式磁带播放机维修手册
2023-04-04 09:55:190
HK-NEOs系列带来先进的磁带自动化解决方案
的企业解决方案中才能找到的高级功能,我们的入门级磁带自动化产品就能够具备。使用HK-NEOs系列自动化磁带库,您可以获得远程管理、可拆卸盒式磁带卷、可升级磁带驱动器
2023-09-14 08:10:11350
已全部加载完成
