电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>盒式磁带卷绕截面严重凹凸不平修理
盒式磁带卷绕截面严重凹凸不平修理
收藏
SaberRD设计示例:汽车液压减震系统设计
本示例是一个简单的液压减振器系统的分层设计,利用这个设计用户可以模拟车身垂直运动的变化,如道路上的凹凸不平或坑洼,同时还可以独立仿真每个车轮变化的灵活性。
2023-12-05 14:29:05742
卷绕镀膜的研究分析
卷绕镀膜的介绍和应用 1、介绍卷绕镀膜是由于大面积柔性金属聚合物薄膜和纸张镀膜的需求而应运而生的。卷绕系统需要提供一个柔性基片,可以从一根轴上解开并缠绕到另外一根轴上,类似于磁带的工作。利用滑动密封
2016-06-17 14:42:10
盒式助听器有什么优点?
相对于其他类型的助听器而言,盒式助听器是可以达到功率最大的助听器,此种助听器因为体积较大,多适合用于重度聋以上的患者和手部活动欠灵活的老人。
2020-03-16 09:00:59
EBSD制样最有效的方法------氩离子截面抛光仪
(Ilion697 II)是一个用于样品的截面制备及平面抛光的桌面型制样设备,抛光面与机械研磨不同,呈微细镜面,不会有划伤、扭曲变形、凹凸不平、研磨颗粒嵌入样品内部、脱层、孔隙结构填堵等现象,加工的样品反映材料
2014-04-17 15:50:10
UC-1.5 SMD的资料分享
- AM29F040)。也可以通过切割和连接一些跳线来使用 EEPROM(例如 W27C010 - W27E040)。可以使用 $DExx 处的 IO 寄存器完全配置 UC 盒式磁带。它可以控制 /EXROM
2022-06-30 07:47:46
UC2墨盒的资料分享
开头的 PRG 文件(加载地址 $0801)运行以 SYS 开头的 PRG 文件(在任何地方加载地址)因为 UC2 有 RAM,它也可以从磁盘驱动器或 SD2IEC 加载程序并将其作为盒式磁带启动
2022-07-14 06:22:36
Ultimate Cartridge 1.5 SMD资料分享
的 IO 寄存器完全配置 UC 盒式磁带。它可以控制 /EXROM 和 /GAME,因此 C64 知道安装了哪种磁带。您可以禁用 IO 寄存器并使磁带完全不可见(直到下一次硬重置)。有一个适用于
2022-07-01 07:56:01
【亚派·分享】为何农村电网三相不平衡尤其严重
满足用户用电架设线路时,仅采用单相供电模式,导致单相线路越来越长,从而导致单相负荷大幅提升,使三相不平衡度严重超标。(3)在某些用户较少的台区,一些用户的大功率电器如空调、电磁炉等不定时或错时使用,很
2017-10-09 15:59:37
【实验】膜盒式差压变送器的校验
【实验】膜盒式差压变送器的校验[hide][/hide]
2017-04-04 09:22:16
三相负荷不平衡的危害
严重后果:   上述不平衡时重负荷相电流过大(增为3倍),超载过多,可能造成绕组和变压器油的过热。绕组过热,绝缘老化加快;变压器油过热,引起油质劣化,迅速降低变压器的绝缘性能,减少变压器寿命(温度每升高8
2009-08-18 14:56:50
交流点焊机的常规故障和排除办法
,焊接程序是否正确。4、焊点压痕严重并有挤出物:A、检查电流是否过大。B、检查焊接工件是否有凹凸不平。C、检查电极压力是否过大,电极头形状、截面是否合适。
2023-03-09 18:19:25
光学指纹传感器有什么优缺点?
光学指纹传感器主要是利用光的折摄和反射原理,将手指放在光学镜片上,手指在内置光源照射下,光从底部射向三棱镜,并经棱镜射出,射出的光线在手指表面指纹凹凸不平的线纹上折射的角度及反射回去的光线明暗就会不一样。
2020-04-07 09:00:45
正在加载...
