电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>盒式磁带裂口、断开修理
盒式磁带裂口、断开修理
收藏
盒式助听器有什么优点?
相对于其他类型的助听器而言,盒式助听器是可以达到功率最大的助听器,此种助听器因为体积较大,多适合用于重度聋以上的患者和手部活动欠灵活的老人。
2020-03-16 09:00:59
UC-1.5 SMD的资料分享
- AM29F040)。也可以通过切割和连接一些跳线来使用 EEPROM(例如 W27C010 - W27E040)。可以使用 $DExx 处的 IO 寄存器完全配置 UC 盒式磁带。它可以控制 /EXROM
2022-06-30 07:47:46
UC2墨盒的资料分享
开头的 PRG 文件(加载地址 $0801)运行以 SYS 开头的 PRG 文件(在任何地方加载地址)因为 UC2 有 RAM,它也可以从磁盘驱动器或 SD2IEC 加载程序并将其作为盒式磁带启动
2022-07-14 06:22:36
Ultimate Cartridge 1.5 SMD资料分享
的 IO 寄存器完全配置 UC 盒式磁带。它可以控制 /EXROM 和 /GAME,因此 C64 知道安装了哪种磁带。您可以禁用 IO 寄存器并使磁带完全不可见(直到下一次硬重置)。有一个适用于
2022-07-01 07:56:01
【实验】膜盒式差压变送器的校验
【实验】膜盒式差压变送器的校验[hide][/hide]
2017-04-04 09:22:16
双低压功率放大器TDA2822D电子资料
概述:TDA2822D是一种单片集成电路,它采用SO-8封装工艺。主要用作于便携式盒式磁带双音频功率放大器、播放机、收音机和CD播放机等设备中。其工作电压范围1.8V-15V,典型工作电压6V,最大工作电压15V...
2021-04-07 07:05:12
基于8085的低成本单板计算机
到终端仿真器完整的总线扩展,包括通过现成的 PCB 边缘连接器锁定地址其他可用并将共享的卡包括:4槽背板总线监视器具有 7 段和二进制地址和数据显示、状态行显示、单步和慢步盒式磁带接口数据存储Remex 纸带阅读器接口8位继电器输出PCB
2022-08-24 06:18:57
如何制作一个磁带数据存储器?
如何制作一个磁带数据存储器?
2021-11-11 07:43:42
如何去制作磁带数据存储器
磁带数据存储器制作过程记录前期准备20200805同类产品磁带硬件电路硬件及控制芯片下阶段任务计划未完待续------有交好的***说磁带容量还算大,保存时间长,成本低,一个数据磁带能保存几百TB
2021-08-06 07:02:55
如何调整HP 8673D信号发生器
任何人都可以提供以下帮助:我们仍在使用HP 8673D信号发生器,并且使用HP 11726-1000A盒式磁带和HP 85D控制器已经多年来校准/调整它们。几个月前我们的HP 85D控制器出了
2019-07-26 07:30:17
如何调试磁带机读写问题?
如何调试磁带机读写问题? [28KB PDF]
2019-02-25 13:38:03
存储分析:磁带没有退出市场的十大理由
 一提到磁带备份,人们往往要么不屑,要么叹息。人人都讨厌磁带。系统管理员讨厌它。存储管理员讨厌它。数据中心管理员讨厌它。即使在大街上随便找一个人问他对磁带的看法,这个人的看法也很可能是讨厌磁带
2013-01-07 16:49:11
正在加载...
