这是基于STM32F103C8T6设计的录音机功能,支持的功能如下:
1. 按下按键1启动自动录音,默认为5秒录音一次,录音完毕自动保存在SD指定目录下。文件名称采用当前时间命名;音频文件
2022-02-28 13:15:45
8141 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/32/F7/poYBAGIcWoKAMN4_AAYoNdrzfqo115.png)
概述:KA2213是一款收音机、录音机单片整体方案芯片,其最大工作电压13V,工作电压范围4V-12V,在典型工作电压6V时,其输出功率为1W。一、KA2213引脚功能
2021-04-06 07:38:07
具有MEMS麦克风传感器参考设计的录音机。该参考设计演示了基于SAMG53微控制器和两个数字MEMS麦克风传感器的录音机。该设计使用户能够轻松体验立体声/单声道音频数据采集和存储,以便通过I2S或PDM接口进行进一步处理
2020-05-20 14:45:44
STM32F407录音机实现1**. 开发平台**MCU 型号:STM32F407VET6NAND Flash : MX30LF2G音频Codec: AK45562. 接口描述****Nand
2022-01-07 06:13:15
基于单片机的智能录音机设计
2012-08-17 15:39:21
如何对录音机进行调试?
2021-11-22 06:51:49
如图3-27所示恒流录音电阻电路。电路中,R1是恒流录音电阻,HDI录放磁头,从图中可以看出,它是录音放大器的负载。
2011-09-21 18:14:25
怎样去设计一种基于STM32H743的录音机硬件部分?怎样对基于STM32H743的录音机软件部分进行调试?
2021-11-19 07:04:15
用在盒式录音机,收录两用机和收音机中的6V,1.5W的电路
2010-12-21 11:37:18
蓝光影音MP3录音机蓝光影音MP3录音机
2011-08-26 17:06:06
如图3-27 (a)所示电路,录音磁头是录音输出放人器的负载,由于录音磁头是一个电感性负载,当频率升高时它的感抗会增大,这样当录音信号电压一定时,流过录音磁头的高频信信号电流小于低频信号电流,将造成高频录音信号的损耗。为此,要求录音电流不能随录音信号频率的高低变化而变化,这由恒流录音电阻电路来完成。
2011-09-21 18:11:34
我想把普通的车载录音机和MP3连接,听别人说从磁头下面接线出来,不知道怎样接?
2010-09-10 17:30:23
RK3288如何取消录音机APK?
2022-03-03 07:45:05
请问数字录音机可以用proteus基于8086进行仿真吗?
2017-07-04 00:18:48
本文主要介绍的是霍尔传感器在录音机上的应用。
2009-04-06 11:08:08
42 当前,自粘性漆包线得到了广泛的应用。在制作小型无骨架线圈时,用此漆包线获得了极佳的效果。如盒式录音机磁头中,就采用以聚氨酯漆为底的聚乙烯醇缩丁醛自粘性漆包线
2009-07-03 16:15:02
22 本标 准 是 对GB/T 12165-1990《盒式磁带录音机可靠性要求和试验方法》的修订。本标准与GB/T 12165-1990主要差异如下:。) 增 加 了汽车收、放音机和微盒式录音机的平均无故障时间(MT B
2010-08-12 16:40:31
16 1 盒式录音机结构
2录音机电磁互换原理
3盒式录音机电路
4 修理技术
2010-09-15 16:47:54
172
磁带录音机的自动开关电路图
2008-04-13 11:15:54
1420 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/54/wKgZomUMM7SANfE6AAKRYlZLUZg878.jpg)
简易数字录音机设计实验(语音采集与处理)
一、实验要求:利用实验仪器上现有的资源,通过FPGA、A/D、D/A、时钟模块、存储器
2008-09-24 10:51:31
3157 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/66/wKgZomUMNAqAZYIUAAAQLSg-qLE890.jpg)
上海牌LY 321型磁带录音机稳压电源电路
2008-11-04 10:04:57
2912 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/72/wKgZomUMND2AHLmvAACJh5GtSkE393.jpg)
ISD4004-16M语音芯片的循环录放电路设计
摘要:针对ISD语音芯片的特点,设计一种由单片机控制,能够循环录放的语音电路,可作为录音机,复读机、
2008-11-11 09:02:35
2219 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/76/wKgZomUMNE-AFx_DAAC7cfAaGCA211.gif)
录音机至微型计算机转接电路
2008-12-22 02:35:54
620 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/82/wKgZomUMNIGAROfMAACRKBLmJvI537.jpg)
乐宝牌SLX-1A型袖珍录音机
2009-01-06 20:53:42
1306 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/86/wKgZomUMNJSAaCxNAAGVx_DzKPI687.jpg)
录音机遥控显示电路
2009-02-05 15:40:55
748 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/8E/wKgZomUMNLeAXXFsAAEjxpASSVo438.jpg)
磁带录音机电路图
2009-04-03 08:37:19
10480 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B2/wKgZomUMNVOAUcoGAACviUeUkaQ876.jpg)
用于电池供电的计算器、收音机或盒式磁带录音机的电源电路图
2009-04-07 08:51:41
1101 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B5/wKgZomUMNV6AF6XtAACYg2ljCnQ367.jpg)
录音机功率续接器电路图
2009-05-06 16:23:58
746 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/DA/wKgZomUMNfeAWM7pAABt_dkz6eM359.jpg)
录音机快倒、快进终止指示器电路图
2009-07-29 08:28:01
583 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/32/wKgZomUMN1uAQEL5AAG3jpIP4k4297.jpg)
巧判录放放磁头线圈是否短线为了测试录放磁头的线圈是否损坏,有的人用万用表的电阻挡去测量。这种方法会给磁头充磁,致使磁头在工
2009-08-06 17:00:36
583 巧判录音机磁头引线折断由于磁头的信号引出多位屏蔽芯线,铜线较细,随着录放音时整个机械动作的振动,常常造成引线折断,而出现不能放音、录音的
2009-08-06 17:09:02
1522 如何巧判磁头是否磁化收录机在使用若干时间后,如发生音质变坏,发音含糊不清,首先应检查录放磁头石头已经磁化。检查方法十分简单
2009-08-06 17:17:47
1591
如何用万用表巧测录音机机械部
2009-08-12 11:56:38
811 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/38/wKgZomUMN3WASu1LAALHNCDccV4650.jpg)
盒式磁带使用数次之后夹紧修理
磁带使用几次之后夹紧,甚至录音机机械部分拖不动磁带
2009-09-02 17:41:17
2340 巧洗录音机磁头
使用时间长了,收录机的磁头积满了污垢,影响录音、
2009-09-03 14:57:00
3382 巧用旧录放磁头快速查寻断线
某些家用电器如电热磁,其内部断线后很难
2009-09-12 14:12:47
855 巧用旧录放磁头消磁
把录音机内的变压器交流9V电源
2009-09-12 14:17:23
2283 香烟过滤嘴清洗录音机磁头
录放音磁头脏污后,会影响收录机的录放较高,这时就需要进行
2009-09-12 15:15:58
1488
固体录音机电路图
该固体录音机采用四片集成电路,语言电路YYH16,动态存储器41256,运算放大器LM324和功放LM386。
2009-11-18 18:00:55
2323 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5D/wKgZomUMOBeAKZKmAAJSBSKuX8U417.jpg)
可随机分段录音的语音录放电路图
电路采用ISD1420,录放时间为20秒。AN1为放音键,AN2为录音键,AN2为录音键。
2009-11-18 18:23:46
1253 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5D/wKgZomUMOBiAOqCyAAHs_O_HiPU434.jpg)
录音机自动断电电路图
将原放音机VU表的第一只LED断开,用光点耦合器IC1中的光电管代替。
2009-11-19 15:15:29
937 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/5E/wKgZomUMOBmAZs9mAAF9yhTJhuo535.jpg)
BA328录音磁头放大电路
ba328是一块录音磁头的放大电路,当用于磁带信号作补偿及均
2009-11-26 08:20:57
18712 数码录音笔与传统录音机的不同
2009-12-22 11:19:55
1007 录音机磁头号在录、放过程中会被磁带逐渐磨损,工作缝隙增大,使高音受到损失,于是声音变轻,失真增大,
2010-07-29 21:16:23
2637 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/A8/wKgZomUMOXaATk3UAACZriGB-SI883.jpg)
在盒式录音机上加装如图185所示电路,当录音机倒带、录放结束时,以及发生轧带故障时,能自动切断电机
2010-07-29 21:52:00
1341 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/A8/wKgZomUMOXeAFYI5AADv_RYmJ-c654.jpg)
一台具有录音监听功能的录音机(大多数录音机都有),处于录音状态时,外接话筒插孔接收到音频信号的同时,监听插孔也会输出同一音频信号。利用录音机的这
2010-08-20 20:42:00
1034 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/AE/wKgZomUMOZOAPpGIAAKKL327fuk072.jpg)
笔者在用盒式录音磁带与TP801B单板机进行转储(信息
2010-08-20 20:47:58
1666 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/AE/wKgZomUMOZOAZmHXAAIz0Muichg605.jpg)
录音机使用日久,录放灵敏度便逐渐降低,这是由于磁头磨损所致。检查录放磁头表面,只要铁心磁隙未被磨穿
2010-08-20 21:14:42
7321 本电路是90年代常见的录音机磁头放大电路,选用超低噪声精密运放OPA37组成的磁头前置运放。电路能提供标准的NAB均衡.在1kHz时其电压放大倍数为50dB。音频输入信号
2010-09-08 14:57:38
10374 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/B3/wKgZomUMOa2AAxfdAAB6oYzSpiw164.jpg)
D3210录音机均衡放大电路,内部附有ALC三极管.该电路的特点是噪声低,ALC作用范围宽,电压调节特性好.因此适合于
2010-10-11 11:46:03
2124 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/BC/wKgZomUMOdeAT17OAAC_utR9cdE871.jpg)
目前除少数高档录音机具有快倒快进终止自停功能小一般录音机在快进和倒带时均无自停装置.这里介绍一个小
2010-11-21 16:40:25
1394 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/C8/wKgZomUMOhKAUVJiAADZgyclLNg749.jpg)
使用普通录音机进行语言跟读练习,通常采用暂停健来控制电机的转与停.放音部分"讲"一句话后,随即按一下暂停
2010-11-21 16:47:17
994 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/C8/wKgZomUMOhKAafPoAADHTfZ1tdc770.jpg)
您希望您的单声道录音机,电视机或收音机具有立体声音响效果吗?这里介绍一种简单实用的附加装置,它对改
2010-11-21 16:55:18
5168 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/C8/wKgZomUMOhKAGDtQAAE9s1AaGiQ451.jpg)
录放音机及随身听使用较长时间后,常会出现放声沉闷、音质不清晰,此时可能是磁头已严重磁化,应采用专用消磁器进行消磁。判断磁头磁化的简易方法如下。
2011-02-15 11:27:15
3221 电子发烧友网为大家免费提供高坦第编著的收音机,录音机,电视机的原理和维修,希望对大家有所帮助!
2011-11-29 16:23:55
0 索尼MZ-N910录音机使用手册.
2012-04-16 14:03:45
151 diy 自己动手做录音机,主要原件isd1820.爱好者发烧友最爱
2016-01-07 16:55:01
52 萧米高音质录音机用来专门录制的一款软件,里面带有安装包等
2016-06-17 16:48:12
10 录放音机磁头磁化的简易检测,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-08-22 17:24:26
0 更换硬盘磁头恢复数据
2016-12-09 17:19:58
0 电子管收音机电子管录音机电路图大全
2022-07-06 17:33:57
217 罗兰R1,Roland-R-1录音机说明书
2018-01-01 21:48:23
5 Zoom 今天宣布新的 H1n 手持录音机已经上市销售。这是一款小巧的适用于电影、音乐、博客等的录音机。大家都很喜欢 Zoom H1 小巧的外形和录音质量,所以也很期待这个新版本,它增加了速度控制等其它功能。
2018-03-29 14:12:51
9033 Embedded World 2016: Instamic 可穿戴录音机
2018-07-09 01:20:00
2786 本文档的主要内容详细介绍的是爱华HS- GMX600和HS-PX107立体声盒式磁带录音机的维修手册和结构图免费下载。
2018-09-14 08:00:00
40 在这个项目中,我将向您展示如何将ISD1820录音机模块与Arduino连接。虽然ISD1820录音机模块板上有可用于直接录制和播放的按钮,但在这个项目中,我将使用Arduino来控制这些动作,这样你就可以实现这个录音机应用程序是一个更明智的项目。
2019-07-29 10:56:35
19315 磁带录音机是一款基于安卓系统的全免费声音记录器和编辑器,具有强大的波形显示、录制、编辑、发送功能,支持多种音乐格式,是一款不错的音频处理软件。磁带录音机主要由机内话筒、磁带、录放磁头、放大电路、扬声器、传动机构等部分组成。
2019-08-23 11:36:47
32964 本例电路安装在录音机当中,可使录音机在有声音时录音自动开始,无声音时经过一段延时时间左右自动停机。也可将开关拨至手动档,进行手动录音。
2019-10-07 15:16:00
9820 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A7/2E/o4YBAF2Ee-CABZ4zAABt7uwjuo4953.jpg)
录放音机及随身听在使用较长时间后,常常会发现放出的声音沉闷,音质不清晰,背景噪声很大,此时很可能是磁头已被严重磁化,应采用专用消磁器进行消磁。
2020-06-29 17:41:27
14 爱华微型盒式录音机TP-M725/M525规格说明书
2021-03-26 11:14:13
0 PAnasonic立体声盒式录音机RQ-SW55V规格说明书
2021-03-27 09:54:45
0 松下立体声盒式录音机RQ-SX25V维修手册
2021-05-20 10:35:25
6 AIWA FR-C90型立体声录音机
2021-05-25 09:30:04
1 爱华HS-F150型立体声录音机
2021-05-25 09:28:16
3 爱华立体声盒式录音机HS-TX481/HS-TX481V
2021-05-26 10:28:47
6 爱华立体声盒式录音机HS-TX526/HS-TX529
2021-05-26 10:25:49
1 AIWA TP-M140/240微型录音机手册免费下载。
2021-05-26 11:42:59
0 爱华立体声盒式录音机HS-TX481/HS-TX421V
2021-05-27 09:29:15
3 爱华立体声盒式录音机HS-J303/HS-J900
2021-05-27 09:55:30
22 磁带录音机是依据电磁转换原理来工作的。录放音大体要经过以下过程:首先把声音通过话筒变成音频电流,然后再把电流通过磁头形成磁场,最后由匀速通过的磁带记录下这一随音频变化的磁场,就完成了声音记录的全过程。放音就是一个逆向过程。
2021-06-20 11:09:49
23834 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/02/5E/pYYBAGDOsaKAImDNAAVKKQWve64156.png)
(网盘)关于SDRAM和录音机等FPGA视频(android嵌入式开发教程)-关于SDRAM和录音机等FPGA视频,一步一步的讲解,真的很详细,适合大家自学研究。
2021-08-04 12:21:50
15 松下立体声盒式录音机RQ-SW55V维修手册
2021-08-25 16:06:43
11 基于STM32的录音机设计(STM32F103+VS1053B)
2021-11-23 18:06:28
93 AIWA HS-EX130立体声录音机规格书
2021-12-31 09:17:20
1 爱华HS-F150型立体声录音机拆解图(含电路图等)
2021-12-31 09:24:06
2 AIWA立体声收音机盒式录音机HS-J09-J600-T09-T600维修手册
2021-12-31 09:28:38
7 SONY双卡磁带录音机维修图册
2022-01-17 15:05:22
101 电子管收音机和电子管录音机电路图免费下载。
2022-04-06 14:40:15
35 这是使用很少元件的家庭电话录音机的电路连接。为了了解它的工作原理,我们首先必须具备标准电话接线和立体声插头的基本知识。
2022-05-14 14:58:37
6082 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/43/A9/pYYBAGJ_Ux2AdkPIAAEt7ptgJGk733.png)
该语音或录音机采用ISD1012,ISD1016和ISD1020制造,由ISD生产,允许录音和播放。最后2位数字显示录制时间的最长长度(以秒为单位)。该电路包含一个非易失性存储器,可以在没有电源
2023-07-25 17:38:25
3157 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/C7/wKgaomS_l_eAeEUUAAOseuSE1hM283.png)
