调频无线话筒的制作及电路
一个调频无线话筒和一台带有调频接收的收录机(或调频收音机)在一定的范围内就可以实现无线传输,这
2009-11-25 15:56:43
10481
不少网友给我来电话和私信,问我修复UPS电池的事情,这里介绍一些自己以前的修复经验,供网友参考。1、修复UPS电池的意义从生产电池的容量来说,UPS电池的使用量不小于电动自行车电池的用量,所以修复
2018-08-25 16:23:44
BUG方法修复以后,放到一个单独的DEX里,插入到dexElements数组的最前面,让虚拟机去加载修复完后的方法。当patch.dex中包含Test.class时就会优先加载,在后续的DEX中遇到
2017-04-29 09:47:02
概述: LC2200是红外线、超声波和无线电多功能遥控接收专用集成电路,适用于空调器、电风扇、收录机、电视机和玩具等。内部电路由输入缓冲电路、故障检测电路、定时电路、解码器、开机清零与方式控制、锁存与输出驱动电路等组...
2021-04-21 06:01:00
本文收录了常见的stm32问题,值得人手一册。
2021-01-29 17:51:03
TEA2025为立体声音频功率放大集成电路,适用于各类袖珍或便携式立体声收录机中作功率放放大器。采用DIP16封装形式。
2011-03-07 21:14:35
使用官网的bldc_BC_BEMF_EXAMPLE_TLE9879X,在 emo_startmotorfencefuncedenctinefencedingefence 里面设置的是6极机,我想改进
2024-01-23 06:14:28
dos命令修复硬盘:在相应的盘符下,如a”下运行scandisk (注为要扫描的硬盘盘符),回车后来对相应需要扫描修复的硬盘分区进行修理。在电脑刚启动时按“F8”键,选择“Command
2008-05-29 15:15:20
了录音模块,我先在室外对玩具收录机“念念有词”。来到消防中队我一脸严肃地说:“我要与119火警调度中心通话,为了不影响火警只能联系一只,谁不相信请吱声”,有位班长人长得很机灵,他说:“我有点怀疑,咱俩打赌
2015-12-04 12:15:19
概述:TA7227P是东芝半导体公司出品的一款5.5W双通道音频功率放大器IC芯片,其主要用作于收录机、组合音响、车载音频等设备中。TA7227P工作电压范围8V-18V,最大工作电压25V,典型工作电压13.
2021-04-06 09:55:39
该摇奖机是利用旧收录机或电子玩具直流4.5V电机来带动相似洗衣机中的“波轮”旋转,使数字奖球碰撞跳动、相互摩擦,在撞击的快速飞翔中把奖球射出或挤出。它的摇奖原理与现行的旋风式摇奖机相似,只是不依靠“风”吹动奖球,而是用快速的“波轮”推动奖球,得到公平公正的对奖号码。
2021-04-27 07:42:54
加湿器的检修三 自动电热水瓶的检修四 冷热饮水机的检修五 电子节能灯的检修六 微波炉的检修第二节 用万用表检修收录机一 收录机电源电路的检修二 收录机功率放大电路检修三 收录机前置放大电路的检修四 录音
2014-11-05 11:15:18
概述:TA2136N是日本东芝半导体公司出品的一款高品质音质(SRS)处理IC芯片,它支持立体声和单声道信号输入,其广泛用作于彩色电视机伴音电路、收录机、电子游戏机等设备中。TA2136N具备单声道模式(SRS
2021-04-06 06:21:19
的学习与进步!特发此凡亿PCB微视频问题收录贴,收录各类软件操作、硬件设计、PCB设计问题,对于经常遇到的问题以及很多人不懂的问题予以采纳,做成微视频的方式,让更多的人看到,一来工程师不用每次都去回答重复的问题;二来想学习的朋友通过视频能够学习的更加透彻!!!
2019-09-24 01:12:19
TDA2822是双声道音频功率放大电路,适用于在袖珍式盒式放音机(WALKMAN)、收录机和多媒体音箱中作音频放大器。该电路的特点
2011-03-02 20:46:55
,无需更换硬件设备[1]。基于此,本文在研究LabVIEW的基础上,开发了基于LabVIEW的串口收录系统,以单片机为核心的硬件部分作为前端数据采集系统,可实现200 kHz的采样速率、16 bit
2014-12-24 11:10:33
如何开蓄电池修复店?大家小心了!很多公司的修复机都修不好只能够当充电机!不相信的话大家看看那些修复机很多连一个技术参数都没有,输入电压220V频率50Hz~60Hz工作温度湿度和功耗功率还有外形尺寸
2009-07-28 13:04:46
拆机检查拆开仪器后盖检查这些部位有无故障:下面看看怎么拆开仪器后盖,分享一下顺序:1、先转动提手,让提手竖起来;2、然后拆开提手的盖子,里面有个铁的销钉,用尖嘴钳拔出来,两边都拔掉;3、将提手向后转
2019-01-23 15:23:53
高于台式机硬盘,那么修复笔记本硬盘的方法是什么?笔记本硬盘维修方法一:最简单的维修方法这个方法很简单,只需使用Windows下的磁盘扫描工具,右键单击笔记本的资源管理器中的破碎硬盘,选择属性,然后在属性窗口
2019-10-11 08:30:00
这里向青少年朋友介绍一种线路简单、体积小巧(形如钢笔)、利于携带和使用方便的讯号寻迹、发生两用器,用它可以很方便地寻找和确定收音机、收录机、扩音机等的故障所在。
2021-05-10 07:16:34
SEO之影响网站收录的因素分析
2019-06-14 14:29:12
收音机放音音量不足的修复电路图
2019-09-19 09:00:57
收音频率液晶显示收录机电路图
2009-10-22 21:36:55
`自选一个实际电路(比如收录机,录音机,手机,电视机)进行电路分析:包含功率放大,信号产生,信号放大,负反馈,波形整形,稳压电源的分析。附带电路图{:4_97:}`
2012-12-13 13:52:46
如题很多汽车上面的模块比如:CD,收音机,倒车雷达等模块损坏后都是更换的。在这里我弱弱的问一下,有没有修复的方法?如果想学习修复困难吗,要哪些知识呢
2012-06-03 14:25:29
各位大侠,哪位给看看图中u2是什么芯片。这是熊猫6503收录机中芯片,没有丝印。
2024-02-17 09:58:37
用在盒式录音机,收录两用机和收音机中的6V,1.5W的电路
2010-12-21 11:37:18
毛头牌全电脑数码智能蓄电池修复仪一、毛头牌修复机性能、特点:1.全自动修复,只需打开电源,无需人工值守,全电脑自动控制修复完成,不需要加任何化学添加剂,修复成本几乎为零。 2.电池在修复
2008-10-08 08:29:29
电池修复出路在哪里? 应该说,前景还是很广阔的。比如,电动自行车、电动摩托车
2008-10-08 08:30:18
` 电池修复行业可以说是赚钱无淡季。电池修复行业前景火爆,相信很多创业者都想开一家电池修理店面,电池修复属于电池修理中的一种。电池修复是指通过物理或化学等手段对性能下降或失效的电池进行维修的统称
2016-07-07 09:46:11
电池(电源50Hz交流220V,空载功率20W)QQ873959974通用型统一价:1500元外形体积:420×335×200mmMT-12V全自动数码蓄电池充电修复机,高新数码管显示,全自动
2008-10-08 08:37:10
不知哪位高手有98年左右生产的金长城电脑的电路图(主机:MTV 6233PDX;显示器:C-1524GB.)谢谢!另,谁有力桑牌3000型收录机的电路图给提供一下。再次感谢。
2011-06-06 10:14:46
概述:LA4285是日本三洋株式会社出品的一款音频功率放大器,早期广泛用作于彩色电视机伴音电路和收录机等设备中。其在工作电压18V时,音频输出功率为3W;最大工作电压24V。LA4285采用10引脚SDIP封装
2021-04-06 09:34:54
概述:LA4287是日本三洋株式会社出品的一款音频功率放大器,早期广泛用作于彩色电视机伴音电路和收录机等设备中。其在工作电压18V时,音频输出功率为3W;最大工作电压30V。
2021-04-12 07:13:30
概述:TA7222AP是东芝半导体公司早期出品的一款5.8W音频功率放大器IC芯片,其典型工作电压13.2V,正常工作电压范围8-18V,最大工作电压25V。其广泛应用与收录机、组合音响、车载设备等设备中。
2021-04-06 08:46:13
概述:TA7232P是东芝半导体公司早期出品的一款双声音音频功率放大器IC芯片,主要用作于收录机、组合音响等设备中。TA7232P内部主要由两路功能相同的音频功率放大电路构成的。
2021-04-07 06:08:14
概述:TA7250P是东芝半导体公司早期出品的一款23W音频功率放大器(VCC=13.2V,RL=20欧,THD=10%),它广泛用作于收录机和车载音频系统中。 一、TA7250P内部
2021-04-06 09:16:12
概述:TA7269P是东芝半导体公司出品的一款2 x 7W音频功率放大器(在VCC=15V,RL=3欧,TDH=10%时),其广泛用于于收录机、车载音频等设备场合中。
2021-04-06 08:10:02
概述:TDA2003音频功率放大器是TDA2002的改进型,其输出功率更大,电路特点及内设的各种保护电路也与TDA2002相同,它适用于收录机及其它音响设备中作音功放功率放大器。
2021-04-06 07:16:47
概述:LA4270是日本三洋株式会社出品的一款6W x 2立体声音频功率放大器,工作电压范围10V-32V,典型工作电压25V,THD=1.0%,LA4270广泛应用于收录机、车载音响、彩色电视机伴音电路等设备
2021-04-06 08:38:29
域名排名、收录、查询系统
2006-03-08 21:54:26
43 高精度的激光调阻,电阻修复设备(Laser Micro Trimming — LMT-300HR)独家光学设计,自主定位技术,实现高速且高精度的电阻修复。●配合客户需求,良好的软件客制化服务
2022-01-17 16:11:29
医用设备提手加载装置 医疗设备的安全性和有效性直接关系着使用者的生命安全,加强对医疗设备的监督管理以保障医疗设备的安全性和有效性. 对于规范医疗设备的生产和使用行为
2023-06-09 12:43:11
目前,国产或进口电视机、收录机广泛采用色环电阻,其优点是在装配、调试和修理过程中,不用拨动
2006-04-17 21:41:00
2063
收录机“咯”声消除法
2009-04-23 11:37:47
811
收录机自动分句放音电路图
2009-05-23 13:41:16
699
收录机按键断裂的交换—粘胶修复法
收录机按键常
2009-08-22 16:41:35
1403
自制法修复收录机按键
有得收录机按键大小不同,这就需要
2009-08-22 16:54:47
1221
巧洗录音机磁头
使用时间长了,收录机的磁头积满了污垢,影响录音、
2009-09-03 14:57:00
3382 收录机电池盖卡脚的修理
收录机电池盖卡断裂,往往因其体积小巧而无法修复。这里介绍的修复小技,简单易行,方法如下:取两只
2009-09-03 16:02:44
973
收录机开关柄折断的修复
收录机在使用过程中,由于操作不当,或塑料开关柄、
2009-09-03 16:04:26
1106
螺钉防掉螺丝刀
大家可能有这样一条经验:装卸设在收音机、收录机扬声器
2009-09-08 16:19:28
1696
收录机电动机皮带轮拉离器
收录机中的电动机是易损件之一。在维修这种体积小巧的
2009-09-09 14:19:12
1617
香烟过滤嘴清洗录音机磁头
录放音磁头脏污后,会影响收录机的录放较高,这时就需要进行
2009-09-12 15:15:58
1488 眼药水瓶作吹尘器
在检修电视机、收录机、收音机时,很多狭窄的小地方积聚了不少
2009-09-14 16:52:43
673
收音频率液晶显示收录机电路
2009-10-20 11:32:31
692
液晶频率显示收录机电路图
2009-10-20 12:01:22
1389
AM/FM收录机电路图 (由TA2003+TEA2025组成):收音部分采用的是TA2003,录放音部分用的是分立元件,功放采用TEA2025。
2009-10-22 21:21:25
13426
电池单格修复! 电池修复-电池单格修复蓄电池修复, 电池修复, 电瓶修复, 电池修复仪, 电瓶修复仪电池单格修复杭州千纳电池修复步骤:第一步,判断
2009-11-10 14:50:59
3082 几种元件的检测方法
一、驻极体话筒灵敏度检测在收录机、电话机等电器中广泛应用的驻极体话筒,其灵敏度直接影响送话和录放效果。这类话
2010-01-13 11:20:07
1245 目前生产的收录机,一般都装有发光二极管电平表。机器工作时,随着输出功率的变化,发光二极管交替闪闪发
2010-07-29 21:37:48
5375
在半导体收录三用机上加装一个充电二极管可以延长电池的使用寿命。电路原理见图184所示。
2010-07-29 21:44:24
1198
显示器的电路如图9.11.1所示。来自收录机或
2010-08-12 22:32:53
1310
你希望你的单声道收录机、电视机或收音机具有立体声响吗?在这里我们向读者介绍一种简单实用的能产生立体声
2010-08-16 21:18:26
2849
在用收音机、收录机及步话机等接收远地区电台或小信号时,往往会产生严重的噪音干扰而听不清有关内容,即
2010-08-16 21:57:26
423
要防止你的电视机、收录机被盗,最好的办法是让它在被拿走时,会自动发出引人注意的报警声响,装上本装
2010-08-22 22:20:15
2729
本文要介绍的无线二胡,具有音质优美、制作简单等特点。录制演奏乐曲时可以不通过收录机的话筒而直接用收
2010-08-23 21:03:27
1439
D7666集成电路适用于在立体声收录机,组合机等音响设备中作双路五位发光二极管电平指示驱动电路.该电路的特
2010-10-11 14:47:35
3197
D820功率放大电路广泛用在袖珍式及便携式收音机,收录机,录放机,电子玩具及其它电子
2010-10-12 10:46:35
1777
TB5511直流马达速度控制电路最适用于盒式录音机,收录机,8毫米摄影机和电唱机
2010-10-13 11:35:56
2460
D7630P是一块专为音乐中心,立体声收录机,电视多路伴音接收和遥控系统的音量和音调控
2010-10-13 14:16:41
2433
5G167是一块驱动LED旋转发光的集成电路,如用于收录机等音频信号输出电路中,可产生旋
2010-10-22 15:06:03
2539
如果您的收录机有调频接收波段,不妨自己动手制作一个无线话筒,可给您的生活增添不少乐趣.
2010-11-25 12:27:22
5842
2011-07-08 22:04:37
0 本内容提供了夏普GF-700收录机电路图和调整资料,介绍了收录机的各参数信息以及收录机的电路原理图
2011-12-14 11:54:07
456 收录机电路图
2017-12-15 15:44:12
16 夏普收录机6060电路图.
2017-12-19 15:48:39
77 s8550作为音频放大器,应用于收录机、电动玩具等电子产品。
2018-03-04 15:06:36
140635
iPhone11爆料全收录,运存电池加大 售价依旧自信?
2019-08-26 15:21:52
6205 如图所示是LB140五位LED电平指示驱动集成电路典型电路,BL1405广泛应用于录音机和收录机做电平指示用。
2020-01-23 15:30:00
6545
本文档的主要内容详细介绍的是夏普800收录机的维修手册和电路图免费下载。
2020-04-21 08:00:00
272 箱包提手振荡冲击试验机 箱包提手振荡冲击试验机 用途 PT-9020振荡冲击试验机为宝大仪器产品(号:ZL 2006 3 0189726.0),主要用于皮箱、旅行提袋等制品的扣具、提手、车缝线及整体
2020-12-03 15:26:25
368 2月份,国家信息安全漏洞共享平台(CNVD)收录了两个微软 Windows 操作系统 TCP/IP 高危漏洞(CNVD-2021-10528,对应 CVE-2021-24074
2021-02-18 18:01:55
3252 收音机和收录机电路分析与维修技术。
2021-03-19 15:51:42
92 爱华立体声收录机HS-J303/J900规格说明书
2021-03-26 10:39:05
2 爱华HS-J170型立体声收录机免费下载。
2021-05-26 10:18:43
12 爱华HS-J170-J390-SJ25型立体声收录机免费下载。
2021-05-26 10:25:25
11 爱华HS-J303/900型立体声收录机资料下载。
2021-05-26 10:04:49
4 爱华HS-J303J900中文型立体声收录机
2021-12-31 09:30:52
2 。这个收录机全机由14个晶体管组成,大部分是硅管,但是低放部分还混合了4只锗晶体管,这在日本硅平面工艺晶体管甚至大规模集成电路都已经成熟的70年代是很反常的。分析电路觉得这些锗管是有意选取的,目的
2022-07-29 16:36:13
6426 飞利浦D8269收录机维修手册
2023-04-04 17:11:03
25 飞利浦d7160收录机维修手册
2023-04-04 17:09:58
9 电子发烧友网站提供《修复煤磨辊体磨损怎么修复.docx》资料免费下载
2024-02-03 15:23:40
0 电子发烧友网站提供《修复烘缸轴磨损如何修复.docx》资料免费下载
2024-02-29 09:34:34
0 本电路为高性能、具有四个独立的运算放大器,内含相位补偿电路,适用于收录机和音调系统作音调均衡网络,也用于其他场合。采用14弓|线双列直插式塑料封装,功耗720mW。 主要特点: ● 无需外接相位补偿
2024-03-18 17:25:42
98
正在加载...
