收录机开关柄折断的修复
- 收录机(11416)
- 开关柄(5234)
开关电源不通电怎样去修复
个人经验:开关电源不通电的修复2017-05-16 11:31:51作者:13411一天因为我反复开机几次,后来按电源键居然没有反应了。经过我的检查原来是电源不工作了,所有的脚上都没有电压。起初我
2021-10-28 08:06:08
Android热修复技术选型
BUG方法修复以后,放到一个单独的DEX里,插入到dexElements数组的最前面,让虚拟机去加载修复完后的方法。当patch.dex中包含Test.class时就会优先加载,在后续的DEX中遇到
2017-04-29 09:47:02
CPU引脚折断的维修方法
CPU引脚折断的维修方法 CPU是件很娇贵的电脑配件,可能会因为运输和保养不当而折断引脚,尽管其内部电路完好无损,却因无法使用而被判成“死刑”。通过实践检验,总结了如下两种方法,可以对引脚折断
2010-01-05 15:45:44
LJC2200红外线超声波和无线电遥控接收集成电路电子资料
概述: LC2200是红外线、超声波和无线电多功能遥控接收专用集成电路,适用于空调器、电风扇、收录机、电视机和玩具等。内部电路由输入缓冲电路、故障检测电路、定时电路、解码器、开机清零与方式控制、锁存与输出驱动电路等组...
2021-04-21 06:01:00
TEA2025双通道音频功率放大电路
TEA2025为立体声音频功率放大集成电路,适用于各类袖珍或便携式立体声收录机中作功率放放大器。采用DIP16封装形式。
2011-03-07 21:14:35
【征文】中国第一架多功能玩具收录机诞生记
了录音模块,我先在室外对玩具收录机“念念有词”。来到消防中队我一脸严肃地说:“我要与119火警调度中心通话,为了不影响火警只能联系一只,谁不相信请吱声”,有位班长人长得很机灵,他说:“我有点怀疑,咱俩打赌
2015-12-04 12:15:19
一款5.5W双通道音频功率放大器IC芯片
概述:TA7227P是东芝半导体公司出品的一款5.5W双通道音频功率放大器IC芯片,其主要用作于收录机、组合音响、车载音频等设备中。TA7227P工作电压范围8V-18V,最大工作电压25V,典型工作电压13.
2021-04-06 09:55:39
一款方便实用的电子摇奖机相关资料分享
该摇奖机是利用旧收录机或电子玩具直流4.5V电机来带动相似洗衣机中的“波轮”旋转,使数字奖球碰撞跳动、相互摩擦,在撞击的快速飞翔中把奖球射出或挤出。它的摇奖原理与现行的旋风式摇奖机相似,只是不依靠“风”吹动奖球,而是用快速的“波轮”推动奖球,得到公平公正的对奖号码。
2021-04-27 07:42:54
伴音丽音处理芯片TA2136N相关资料下载
概述:TA2136N是日本东芝半导体公司出品的一款高品质音质(SRS)处理IC芯片,它支持立体声和单声道信号输入,其广泛用作于彩色电视机伴音电路、收录机、电子游戏机等设备中。TA2136N具备单声道模式(SRS
2021-04-06 06:21:19
凡亿PCB微视频问题收录贴分享!
的学习与进步!特发此凡亿PCB微视频问题收录贴,收录各类软件操作、硬件设计、PCB设计问题,对于经常遇到的问题以及很多人不懂的问题予以采纳,做成微视频的方式,让更多的人看到,一来工程师不用每次都去回答重复的问题;二来想学习的朋友通过视频能够学习的更加透彻!!!
2019-09-24 01:12:19
印制电路板导线焊接方式
,可靠性高,可以避免因接触不良而造成的故障,缺点是维修不够方便。这种方式一般适用于对外引线较少的场合,如收录机、电视机、小型仪器等。采用导线焊接方式应该注意如下几点。 (1)线路板的对外焊点尽可能
2018-09-04 16:11:26
双声道音频功率放大电路-TDA2822
TDA2822是双声道音频功率放大电路,适用于在袖珍式盒式放音机(WALKMAN)、收录机和多媒体音箱中作音频放大器。该电路的特点
2011-03-02 20:46:55
基于LabVIEW串口通信的数据采集串口收录系统设计
,无需更换硬件设备[1]。基于此,本文在研究LabVIEW的基础上,开发了基于LabVIEW的串口收录系统,以单片机为核心的硬件部分作为前端数据采集系统,可实现200 kHz的采样速率、16 bit
2014-12-24 11:10:33
小巧的讯号寻迹发生两用器资料分享
这里向青少年朋友介绍一种线路简单、体积小巧(形如钢笔)、利于携带和使用方便的讯号寻迹、发生两用器,用它可以很方便地寻找和确定收音机、收录机、扩音机等的故障所在。
2021-05-10 07:16:34
有关电位器旋转开关的问题,求高手赐教!
`如图:想要保留现有的从老式黑白电视机上下来的旋转调节按钮,更换或改装后面的半柄电位器,将它变成普通电源的旋转开关(220—250V,10A),不需要具备调节功能,只要通过旋转可以起到普通的开关作用
2013-07-09 13:01:12
模拟电路结课作业
`自选一个实际电路(比如收录机,录音机,手机,电视机)进行电路分析:包含功率放大,信号产生,信号放大,负反馈,波形整形,稳压电源的分析。附带电路图{:4_97:}`
2012-12-13 13:52:46
破壁机电路板烧了,修复后,为什么总开关和瞬间开关都不好用了?一插上电源就工作。
维仕美巧夫人TNC系列破壁机,电路板烧了,修复后,现在的问题是 一插上电源就工作,连续开关和点动开关都不好用了,只有拔电源才停止。我现在没有积分,还是希望大神帮帮忙,谢谢。
2018-10-22 21:39:08
请求帮助
不知哪位高手有98年左右生产的金长城电脑的电路图(主机:MTV 6233PDX;显示器:C-1524GB.)谢谢!另,谁有力桑牌3000型收录机的电路图给提供一下。再次感谢。
2011-06-06 10:14:46
音频功率放大器LA4285相关资料下载
概述:LA4285是日本三洋株式会社出品的一款音频功率放大器,早期广泛用作于彩色电视机伴音电路和收录机等设备中。其在工作电压18V时,音频输出功率为3W;最大工作电压24V。LA4285采用10引脚SDIP封装
2021-04-06 09:34:54
音频功率放大器LA4287电子资料
概述:LA4287是日本三洋株式会社出品的一款音频功率放大器,早期广泛用作于彩色电视机伴音电路和收录机等设备中。其在工作电压18V时,音频输出功率为3W;最大工作电压30V。
2021-04-12 07:13:30
音频功率放大器TA7222AP相关资料下载
概述:TA7222AP是东芝半导体公司早期出品的一款5.8W音频功率放大器IC芯片,其典型工作电压13.2V,正常工作电压范围8-18V,最大工作电压25V。其广泛应用与收录机、组合音响、车载设备等设备中。
2021-04-06 08:46:13
音频功率放大器TA7232P电子资料
概述:TA7232P是东芝半导体公司早期出品的一款双声音音频功率放大器IC芯片,主要用作于收录机、组合音响等设备中。TA7232P内部主要由两路功能相同的音频功率放大电路构成的。
2021-04-07 06:08:14
音频功率放大器TA7250P相关资料下载
概述:TA7250P是东芝半导体公司早期出品的一款23W音频功率放大器(VCC=13.2V,RL=20欧,THD=10%),它广泛用作于收录机和车载音频系统中。 一、TA7250P内部
2021-04-06 09:16:12
音频功率放大器TA7269P资料分享
概述:TA7269P是东芝半导体公司出品的一款2 x 7W音频功率放大器(在VCC=15V,RL=3欧,TDH=10%时),其广泛用于于收录机、车载音频等设备场合中。
2021-04-06 08:10:02
音频功率放大器TDA2003相关资料下载
概述:TDA2003音频功率放大器是TDA2002的改进型,其输出功率更大,电路特点及内设的各种保护电路也与TDA2002相同,它适用于收录机及其它音响设备中作音功放功率放大器。
2021-04-06 07:16:47
音频功率放大器芯片LA4270相关资料下载
概述:LA4270是日本三洋株式会社出品的一款6W x 2立体声音频功率放大器,工作电压范围10V-32V,典型工作电压25V,THD=1.0%,LA4270广泛应用于收录机、车载音响、彩色电视机伴音电路等设备
2021-04-06 08:38:29
芯片制造高精度的激光调阻,电阻修复设备
高精度的激光调阻,电阻修复设备(Laser Micro Trimming — LMT-300HR)独家光学设计,自主定位技术,实现高速且高精度的电阻修复。●配合客户需求,良好的软件客制化服务
2022-01-17 16:11:29
安瓿瓶折断力测试仪-介绍
安瓿瓶折断力测试仪在医疗行业和药品包装领域,安瓿瓶是一种广泛使用的容器,用于盛放各类液体药品。安瓿瓶的折断力是评估其质量的重要指标,直接关系到药品的安全性和使用效果。本文将介绍安瓿瓶折断力测试仪
2023-10-13 11:27:00
安瓿瓶折断力测试仪-概述
安瓿瓶折断力测试仪-概述安瓿瓶折断力测试仪是一种专门用于测试安瓿瓶折断力的设备,它通过测量瓶子在受到外力作用下的折断力和断裂强度,以评估其物理性能和安全性。这种设备在制药、医疗和科研等领域具有广泛
2023-10-16 16:27:53
卡式瓶折断力测试仪
-产品详情-PMT-B卡式瓶折断力测试仪PMT-B 折断力测试仪是医药包装系列专业用于安瓿瓶折断力检测的仪器,满足GB2637、YBB00332002标准中对安瓿瓶的易折安瓿折断力装置要求。该仪器
2023-11-28 15:35:20
TA8227双通道音频功率放大电路
概述
是双路音频功率放大集成电路,内置温度过热保护电路、功率调整开关。适用于便携式收录机作音频功率放大。
该电路采用HDIP12封装形式。
2010-12-24 23:27:17144
巧判录音机磁头引线折断
巧判录音机磁头引线折断由于磁头的信号引出多位屏蔽芯线,铜线较细,随着录放音时整个机械动作的振动,常常造成引线折断,而出现不能放音、录音的
2009-08-06 17:09:021522
旋转开关
旋转开关
1.旋转开关的结构旋转开关又称为波段开关或旋转式波段开关,主要用在收音机、收录机、电视机及各种仪器仪表中。旋转开关的结构如图9-15 所示
2009-09-19 15:08:4210061
AM/FM收录机电路图 (由TA2003+TEA2025组成
AM/FM收录机电路图 (由TA2003+TEA2025组成):收音部分采用的是TA2003,录放音部分用的是分立元件,功放采用TEA2025。
2009-10-22 21:21:2513426
收录机测试
2011-07-08 22:04:370
手电筒光遥控交流开关电路图
这种遥控开关与普通手电筒配合使用,能够在10m范围内有效遥控普通电视机、收录机、电风扇和照明灯具等家用电器具“开”或“关”,具有良好地性能和使用价值。
2021-05-01 16:21:0050156
关于唇膏折断力测试仪的简单介绍
济南三泉中石实验仪器生产的唇膏折断力测试仪 口红折断力测试仪ZDY-01 化妆时用到的小工具和部分化妆品,如眼线笔,眉笔,无痕刷,口红,润唇膏等,都需要检测其折断力值,比如涂口红的时候用力过大
2021-11-05 09:59:002921
老古董收录机拆解案例 收录机电路设计解析
。这个收录机全机由14个晶体管组成,大部分是硅管,但是低放部分还混合了4只锗晶体管,这在日本硅平面工艺晶体管甚至大规模集成电路都已经成熟的70年代是很反常的。分析电路觉得这些锗管是有意选取的,目的
2022-07-29 16:36:136426
AP2637-C安瓿瓶折断力测试仪
根据GB 2637-1995 安瓿 标准,使用AP2637-C安瓿折断力测试仪,专业检验安瓿折断力大小,符合企业自检飞检、生产研发要求。折断力试验原理,利用AP2637-C安瓿折断力测试仪,测定
2023-03-05 11:30:21529
D324运算放大器测试原理,适用于收录机和音调系统作音调均衡网络,也用于其他场合
本电路为高性能、具有四个独立的运算放大器,内含相位补偿电路,适用于收录机和音调系统作音调均衡网络,也用于其他场合。采用14弓|线双列直插式塑料封装,功耗720mW。 主要特点: ● 无需外接相位补偿
2024-03-18 17:25:4298
查看更多
