显像管石墨层的修复
显像管石墨层的修复
- 显像管(30569)
显像管原理与电子扫描
显像管原理与电子扫描显像管的工作原理:显像管灯丝加热使阳极发射出大量的电子,这些电子在荧光屏高压阳极的高压电场作用下形成电子流,这个电子流在栅极、加速极和聚焦极共同控制下形成一个电子透镜,将电子束聚
2009-09-22 10:34:13
显像管及附属电路的检修
任务一 彩色显像管的认识1、彩色显像管的结构了解与认识彩色显像管的结构理解色纯度、汇聚的概念了解会聚磁环的作用2、显像管的基本工作原理了解显像管的调制特性理解显像管的显像原理3、显像管故障现象及检修
2010-09-11 18:03:29
显像管有哪些类型
显像管有哪些类型现在显像管分球面显像管和纯平显像管两种。所谓球面是指显像管的断面就是一个球面,这种显像管在水平和垂直方向都是弯垂直方向都是完曲的。纯平显像管无论在水平还是全的平面,失真会比球面管小一
2009-11-17 15:32:52
显像管管座有什么特点?
显像管管座有内七脚, 外七脚,通用九脚,12脚、13脚等型号,一般通用的九脚最为普遍。电视机显像管管座有几十个型号,相同型号的才可以代换,不同型号的非但不能用,甚至硬插会别断显像管。能不能用对照一下型号,最好拆下来买一个。
2019-10-16 09:10:26
石墨棒的制备方法和工业中的应用
,原因很简单,石墨是导电物质,粘合剂是绝缘物质,这样势必会大大降低石墨棒的导电性能。这种石墨碳棒的标准称呼是碳弧气刨碳棒。用于铸造厂切割用的,外表需要镀上一层铜,起到防潮导电作用,所以这种碳棒还有一个
2013-10-18 13:42:25
石墨烯发热膜应用
良的透光性,可取代透明导电的ITO电极用于有机太阳能电池。这些薄膜还可用于取代显示屏中的硅薄膜晶体管。石墨烯运送电子的速度比硅快几十倍,因而用石墨烯制成的晶体管运行速度更快、更省电。此外,触摸面板制品也
2018-12-22 17:26:33
石墨烯可让太阳能电池享受光速的快感
设备。 MIT的物理学副教授帕布罗·贾里罗-海瑞罗和同事在以往实验中曾设计过一个极薄的“三明治”微装置,上下两层是石墨烯,中间是一层绝缘氮化硼。通过改变电压和光照强度,他们发现,特定的电压和波长的光照
2016-01-28 11:16:14
石墨烯的基本特性和制备方法
1 引言人们常见的石墨是由一层层以蜂窝状有序排列的平面碳原子堆叠而形成的,石墨的层间作用力较弱,很容易互相剥离,形成薄薄的石墨片。当把石墨片剥成单层之后,这种只有一个碳原子厚度的单层就是石墨烯。石墨
2019-07-29 06:24:44
CRT显示器的工作原理
时间极短等LCD显示器难以超过的优点,而且现在的CRT显示器价格要比LCD显示器便宜不少。 CRT的工作原理:CRT(阴极射线管)显示器的核心部件是CRT显像管,其工作原理和我们家中电视机的显像管
2011-02-25 14:54:12
cga 黑白显像管 直接连显像管的管脚的有可能是亮度还是视频信号
cga 黑白显像管 信号有 亮度 视频 行同步 场同步 直接(焊在尾插上 并排地线)连显像管的管脚的有可能是亮度还是视频信号 还有单独一根距离调节电位器很近的地方 那个可能是啥?还有三根估计是地和双同步。
2021-08-16 04:56:43
一台索尼KV-36HR90M数字电视问题,帮忙看看
一条2毫米黑线,屏中央烧焦一黑点(花生粒径大)三,行幅正常,光栅正常。停机检查,行场扫描电路电压正常,电源电压正常,遥控控制启动正常,显像管电路电压和高压各电压正常,除了场扫描锯齿波的波型有微出入外,其它信号波型正常。敬请各位师傅传经指美,是不是显像管漏气?或是其它故障?
2013-06-27 10:12:04
关于石墨烯的全面介绍
用于高速晶体管、触摸面板、太阳能电池用透明导电膜,以及成本低于铜但与铜相比可通过大电流的电线等。另外,在目前可以制作的片状材料中,石墨烯的厚度最薄、比表面积也较大。而且,还具有超过金刚石的强度、弹性
2019-07-29 06:27:01
压敏电阻器使用知识概述
的应用主要有以下一些一些方面:1)在行输出变压器中作为过电压保护元件,以防止打火的过压电穿行输出管等元器件。2)在电源电路中作为过电压保护元件,一防止雷击等异常过电压对电路的危害。3)在显像管电路中作为过电压保护元件,以防止显像管内部打火或其他原因产生的过电压对元器件的损坏。本文编辑自电子街
2011-08-15 15:11:58
原创:电源村专家点评石墨烯电池和电池修复热点技术---李德伦
生孩子,同样,高中一年级的富勒烯大姐姐也不行,对小学五六年级的纳米碳管还可以当当跟屁虫。***层面的部分资源和有耐心投十年研发的企业可以也应该做做石墨烯课题。电池人在与碳材料体系的结合方面,发论文冲
2016-03-14 10:00:19
在二极管封装中,模压工序能用到石墨模具吗?
各位前辈,我有个问题如下:我看到二极管封装工序主要由焊接,酸洗,模压组成,我知道在焊接工序会用到石墨舟,酸洗时能用到石墨的酸洗盘,我想问一下,在模压(就是注入黑胶这个过程)时,用到石墨模具吗?谢谢各位了。
2014-05-08 15:49:21
基于石墨烯的通信领域应用
一、引言2010年,诺贝尔物理学被两位英国物理学家安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖诺夫夺得,他们因制备出了石墨烯而获此殊遇。而石墨烯的成功制备,引起了学界的巨大轰动,也引发了一场石墨烯制备、理论研究、应用开发的浪潮。石墨烯
2019-07-29 07:48:49
彩色显像管的结构及附属电路
10.1 彩色显像管的分类与特点10.2 自会聚式彩色显像管的结构与工作原理10.3 彩色显像管附属电路10.1彩色显像管的分类与特点 10.1.1 荫罩管
2010-10-01 17:14:35
显示器主要元器件的检修与代换
显像管表面石墨层脱落,表现为显示器光栅暗淡。可用胶体石墨在石墨层处均匀涂刷,在干燥、清洁的环境中放置约两小时即可使用。 显像管的代换一般应采用相同型号,决不能使用不同规格的显像管。否则,有可能损坏显示器
2010-01-06 08:45:15
显示器故障维修两例
还可以逐渐地自行恢复,但后来就根本无法恢复正常了。 故障分析:显示内容模糊不清说明显像管的聚焦状况恶化。从元器件的角度来分析,该显示器使用的时间较长,可能是显像管已经衰老;如果从电路故障上来分析
2010-01-05 17:44:05
求助疑难问题chd3498a
; 一台长虹3498开机时突然关机,行管击穿,更换后电路保护。断开显像管后伴音正常,行输出电压正常。怀疑显像管坏。不懂
2009-01-12 18:40:15
求助维修TCL25寸显像管电视
一周前接到一台TCLNT25M75显像管电视一台,拆机场块及场块供电电阻烧坏,更换后发现电源电压达到200多V,由虚焊造成,修好电源电压开机正常,图像正常,无伴音,查伴音块已烧坏,更换后启机是喇叭
2014-11-26 15:24:30
求助!TCL王牌2906E 显像管脚的排列及功能
请教:TCL王牌2906E彩电,显像管脚的排列和功能,哪位老师知道?第十二脚在电路板上是空脚,但用万能表电阻档测量阻值为零,不知是否正确?显像管型号为M68KTY188X50请指点!谢谢!
2013-08-21 15:12:24
求基于NE555的电子时钟
要求做课程设计,使用proteus,现在只有NE555,CD4011,4013,4017,4096各一个。没有数码显像管,求做一个使用LED显示的电子时钟。谢谢各位大神。
2017-03-18 13:54:16
消磁电阻器的结构、分类和应用原理
瞬间提供强大的消磁电流。 电视机显像管常会受到地磁及其他干扰磁场的作用,使显像管内栅网、阴罩剩磁,导致显像管三条电子束偏移,造成图像色彩紊乱。因此电视机设置了由消磁线圈与消磁电阻器串联组成的消磁
2011-11-03 14:40:43
电视机显像管为什么能爆炸伤人
转变为正压,超过玻璃壳承受压力之后便会发生大威力爆炸。产生电弧的原因是电极距离变小或极间电压超高。 现在流行的平板电视机,因没有太高电压所以不会爆炸。电视机显像管的大威力爆炸,都是在看电视时发生, 存放
2012-01-19 10:12:52
电视机的日常维护
的深色布罩,在节目收看完后关机断电半小时,再将电视机罩上;第五,掌握电视技术知识的人,最好能定期对电视机进行除尘去灰的保养;不熟悉电视机技术的人切勿盲目取下后盖板。保护显像管要注意以下几点:①要避免碰撞
2011-01-19 16:52:33
电视机高压包打火故障维修方法
潮湿造成的。 因为彩电高压嘴与显像管外壳接地石墨层之间距离近,有二万多伏高压。彩电使用一段时间后,机内灰尘过多受潮后高压通过灰尘放电便形成了高压打火。 打火部位: 1、 打火一般可以在高压帽
2011-01-06 15:58:28
研究表明石墨烯电极有助修复感知功能
英国剑桥大学29日发布的一项研究成果显示,研究人员成功将石墨烯电极植入小鼠脑部,并直接与神经元连接,这项技术未来可用于修复截肢、瘫痪甚至帕金森氏 症患者的感知功能,协助他们更好地康复。石墨烯是从
2016-02-01 15:39:08
等离子显示器的工作原理是什么?PDP等离子显示器有哪些特点?
等离子显示器的工作原理是什么?PDP等离子显示器有哪些特点?等离子显示器比传统的显像管和LCD液晶显示器具有哪些技术优势?
2021-06-07 06:06:32
请各位大神出手!求tcl王牌2906E显像管管座排列及功能
TCL王牌2906E显像管第12脚是和功用?在线路板上是空脚(有焊接),但对地测量阻值为零,是否正确?有知道的请赐教!多谢!
2013-08-22 19:25:47
阴极射线管显示器的分类
。2.按显像管种类的不同可分为:球面显像管、柱面显像管和纯平显像管球面管的缺陷非常明显,在水平和垂直方向上都是弯曲的,边角失真现象严重,随着观察角度的改变,图像会发生倾斜,而且容易引起光线的反射,会降低
2019-04-02 06:20:14
彩电显像管结构原理
荫罩管有三个独立的电子枪, 围绕显像管的中心轴线排成"品"字形, 彼此相隔120°并对管轴略有倾斜。三电子枪各发射一个独立的受基色信号控制的电子束, 三条电子束用同一行、场
2008-03-11 23:16:37140
自会聚式彩色显像管的结构与工作原理
自会聚式彩色显像管的结构与工作原理
自 会 聚 技 术 黑白显像管只有一个电子枪, 形成一个电子束, 不存在会聚的问题。彩色显像管内则有三条电子束同时工作,
2008-03-11 23:19:2617
彩色显像管管基尺寸 GB 11490-1989
本标准规定了彩色显像管基的主要尺寸。适用于与插座插接的彩色显像管。
2010-04-29 16:37:1011
显象管及其附属电路
10.1 彩色显像管的分类与特点10.2 自会聚式彩色显像管的结构与工作原理10.3 彩色显像管附属电路图10-1是荫罩管示意图。荫罩管有三个独立的电子枪, 围绕显像管的中心轴
2010-10-01 10:51:5338
黑白显像管及黑白电视
2.1 黑白显像管2.2 黑白电视机原理框图2.3 信号波形及频谱的变换2.4 通道频率特性对图像质量的影响2.5 黑白电视机的主要技术要求 2.1.1 显像
2010-10-01 17:05:59121
海燕CS37-2机显像管馈电电路图
图10-20是海燕CS37-2型彩色电视机的显像管馈电电路图。 灯丝电压由行回扫变压器④、 ⑤绕组经限流电阻R523供给。 加速极电压则由D502对逆程反峰脉冲
2008-03-11 23:22:442463
如何用万用表巧判彩色显像管的老化
如何用万用表巧判彩色显像管的老化将彩色显像管的灯丝加上6.3V交流电压,让其他管脚空着。取选择开关拨至R×100Ω档,黑白表接调制栅极(一般接地),
2009-08-07 17:29:001383
如何用万用表巧判黑白显像管的老化
如何用万用表巧判黑白显像管的老化给黑白显像管(简称显像管)的灯丝加上额定的工作电压(一般12V),其他管脚空着不加电压。万用表拨到R×1k挡,红表
2009-08-07 17:39:31696
CRT显示器的显像管品牌有哪些?
CRT显示器的显像管品牌有哪些?
现在市面上主流纯平CRT显示器所采用的是显像管主要包括LG“未来窗”,三星“丹娜管”,索尼“特丽珑”,三
2009-12-28 10:20:442229
显像管放电保护-压敏电阻及其应用
显像管放电保护-压敏电阻及其应用
该装置的应用电路如图4所示。由于显像管内各极之间的距离很小,加上制作工艺上的某些原因,在显
2009-12-29 16:44:221008
显像管灯丝的过压保护电路
安装时,只要把显像管灯丝接线焊下来,将保护电路输出直接焊接固定在管座上,将原灯丝接线按正负焊在线路板的输入端。
加了保护电路后,由BG1的限流作用,灯丝在开机时就不会被烧得白炽,而是呈暗红色,对显像管的起动没有影响。
2010-07-28 15:28:463256
复活彩色显像管的简单方法
彩色显像管用久了就会老化,可以用万用表进行简单的测量,如下图所示,将显像管灯丝接上额定工作电压,把万用表拨到电阻挡,正表毛接显像管的阴极,负表笔
2010-07-28 17:02:541905
一种提高显像管灯丝电压的方法
9英寸和12英寸显像管灯丝,一般是由12V稳压电源供电。当显像管衰老时,常常需要提高灯丝电压来提高显像管的亮度。但稳压电源电压的提升是有限度的,如果升过
2010-07-28 17:10:085528
显像管老化的判断方法
当电视机使用了几年时间后,显像管会逐渐老化,最直观的表现是电视机开机后,产生光栅的时间比原来长了,且亮度变得比原来暗,对比度也变小了。对彩色显像管来说,
2010-10-14 12:01:3914026
显像管电极的极限电压及其影响
显像管的电极都有各自的极限电压,不同的显像管,其电极的极限电压是不同的。以35cm(14in)黑白显像管为例,该管的极限使用电压如表所示。
2012-03-27 16:10:383901
显像管保护电路图与设计原理
显像管是一种电子(阴极)射线管,是电视接收机监视器重现图像的关键器显像管剖视图件。它的主要作用是将发送端(电视台)摄像机摄取转换的电信号(图像信号)在接收端以亮度
2012-11-15 08:59:5413014
显像管激活新法,activate CRT
关键字:显像管激活新法
彩电显像管各极电压正常,但显像管亮度不高,增大亮度和对比度时图像
2018-09-20 19:14:161502
显像管阴极与灯丝短路后采用的供电方法,灯丝短路修理
关键字:灯丝短路处理办法
作者:孟庆荛
在彩电维修中,遇到彩管的阴极与灯丝短路
2018-09-20 19:14:501418
7/9/11引脚显像管座功能,显象管座引脚
关键字:显象管座引脚功能
7/9/11引脚显像管座功能
管脚功能如下
2018-09-20 19:16:454387
电视显像管接线图!显像管管座的各脚功能及显像管管座结构图
三枪三束式显像管的构造及工作原理图如图2所示,由图可知红、绿、蓝三枪的阴极、调制极和加速极是独立的。单枪三束式显像管的构造及工作原理固如图3所示,其红、绿、蓝三枪的调制极以上电极是合在—起公用的。自会聚显像管的红、绿、蓝调制极以上电极也是公用的,其测试方法与单枪三束显像管类似。
2019-05-17 15:46:2838696
基于TDA6103Q与彩色显像管的应用电路设计
彩色显像管阴极和栅极采用间隙放电的保护形式,来保护TDA6103Q内部输出放大器不会被电极间放电时产生的高压击穿。
2020-10-06 00:55:00950
查看更多
