电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>彩色显像管衰老复活巧法
彩色显像管衰老复活巧法
收藏
查看更多
彩色显像管的结构及附属电路
10.1 彩色显像管的分类与特点10.2 自会聚式彩色显像管的结构与工作原理10.3 彩色显像管附属电路10.1彩色显像管的分类与特点 10.1.1 荫罩&nbsp
2010-10-01 17:14:35
显像管原理与电子扫描
显像管原理与电子扫描显像管的工作原理:显像管灯丝加热使阳极发射出大量的电子,这些电子在荧光屏高压阳极的高压电场作用下形成电子流,这个电子流在栅极、加速极和聚焦极共同控制下形成一个电子透镜,将电子束聚
2009-09-22 10:34:13
显像管及附属电路的检修
任务一 彩色显像管的认识1、彩色显像管的结构了解与认识彩色显像管的结构理解色纯度、汇聚的概念了解会聚磁环的作用2、显像管的基本工作原理了解显像管的调制特性理解显像管显像原理3、显像管故障现象及检修
2010-09-11 18:03:29
显像管有哪些类型
显像管有哪些类型现在显像管分球面显像管和纯平显像管两种。所谓球面是指显像管的断面就是一个球面,这种显像管在水平和垂直方向都是弯垂直方向都是完曲的。纯平显像管无论在水平还是全的平面,失真会比球面小一
2009-11-17 15:32:52
显像管管座有什么特点?
显像管管座有内七脚, 外七脚,通用九脚,12脚、13脚等型号,一般通用的九脚最为普遍。电视机显像管管座有几十个型号,相同型号的才可以代换,不同型号的非但不能用,甚至硬插会别断显像管。能不能用对照一下型号,最好拆下来买一个。
2019-10-16 09:10:26
CRT显示器的工作原理
电子束的功率,就会在屏幕上形成明暗不同的光点形成各种图案和文字。 下载 (69.36 KB)2009-7-14 15:10  彩色显像管屏幕上的每一个像素点都由红、绿、蓝三种涂料组合而成,由三束电子束分别
2011-02-25 14:54:12
I2C总线中英文对照表
) CROSS HATCH 格子信号 CSD 字符的显示位置 CSW 彩色开关 S-SYSTEM 彩色制式 CT 对比度;色度陷波(索尼) CUT-OFF 截止;显像管截止点调整(暗平衡调整) CV 屏显垂直位置
2009-04-20 18:59:10
cga 黑白显像管 直接连显像管的管脚的有可能是亮度还是视频信号
cga 黑白显像管 信号有 亮度 视频 行同步 场同步 直接(焊在尾插上 并排地线)连显像管的管脚的有可能是亮度还是视频信号 还有单独一根距离调节电位器很近的地方 那个可能是啥?还有三根估计是地和双同步。
2021-08-16 04:56:43
一台索尼KV-36HR90M数字电视问题,帮忙看看
一条2毫米黑线,屏中央烧焦一黑点(花生粒径大)三,行幅正常,光栅正常。停机检查,行场扫描电路电压正常,电源电压正常,遥控控制启动正常,显像管电路电压和高压各电压正常,除了场扫描锯齿波的波型有微出入外,其它信号波型正常。敬请各位师傅传经指美,是不是显像管漏气?或是其它故障?
2013-06-27 10:12:04
压敏电阻器使用知识概述
的应用主要有以下一些一些方面:1)在行输出变压器中作为过电压保护元件,以防止打火的过压电穿行输出等元器件。2)在电源电路中作为过电压保护元件,一防止雷击等异常过电压对电路的危害。3)在显像管电路中作为过电压保护元件,以防止显像管内部打火或其他原因产生的过电压对元器件的损坏。本文编辑自电子街
2011-08-15 15:11:58
场输出芯片TDA8174电子资料
概述:TDA8174是意半导体(STMicroelectronics)出品的一款CRT彩电场输出集成电路,用于驱动彩色电视机显像管或监视器偏转电路,其内部含有锯齿波发生器、缓冲级、电压调节、回扫发生器、...
2021-04-08 08:02:29
大屏幕彩色电视维护方法10点
、干净的湿布或脱脂棉擦拭。忌用汽油、化学溶剂和化纤织物擦拭。 8、大屏幕彩电工作时,不要搬移位置,更不能振动,防止显像管的灯丝振断或摔坏电视机。 9、如长期不使用大屏幕彩电时,应将其电源插头和室外天线
2010-12-28 16:03:58
屏蔽修内存
屏蔽修内存  一日,朋友爱机的HY PC133 256MB内存出现了问题,在开机自检时,检测到260097KB(254MB)就停止了,经反复检查,最终确诊为内存芯片损坏。该内存为双面设计,不难
2010-01-05 16:51:27
巧用白炽灯泡
多年应用,总结出白痴灯的多种用处:1、代替消磁电阻用于彩色显像管的消磁,把150W灯泡放入冰箱降温后,迅速串入消磁线圈电路并开通电源,可以消除显像管的顽固磁化。2、北方冬季,太阳能热水器的伴热电缆经常
2012-01-01 20:56:43
彩电IIC总线中英文对照表资料(很全的)
;CORINC核化(降噪);核化降噪峰值CORPN;CP;C-P;CR四角枕形失真C-R显像管暗平衡红色调整CRH;CRL设定字符高(低)CROSS HATCH格子信号CSD字符的显示位置CSW彩色开关
2009-05-18 19:19:24
怎样彩色电视机
;quot;><a href="http://down.elecfans.com/bbs/z/无线电爱好者丛书 怎样彩色电视机.rar&quot
2009-11-21 20:18:53
收集了13张显像管电视机图纸
收集了13张显像管电视机图纸
2017-06-07 22:47:29
日常计算机维修心得(显示)篇
 一台计算机开机后出现图像模糊不清的现象。   显示的内容模糊不清说明显像管聚焦不好。造成聚集不好的原因主要是显像管衰老、阳极高压过低,或是Focus电压不正确。处理这种故障时可以从以下几方面入手
2011-02-25 15:17:24
显示器主要元器件的检修与代换
显示器主要元器件的检修与代换 组成一台显示器所用的元器件很多,大到显像管、行输出变压器,小到可控硅、三极、二极、以及电阻、电容等,当使用时间长以后,会出现各种各样的故障。下面
2010-01-06 08:45:15
显示器故障维修两例
还可以逐渐地自行恢复,但后来就根本无法恢复正常了。   故障分析:显示内容模糊不清说明显像管的聚焦状况恶化。从元器件的角度来分析,该显示器使用的时间较长,可能是显像管已经衰老;如果从电路故障上来分析
2010-01-05 17:44:05
求助疑难问题chd3498a
;    一台长虹3498开机时突然关机,行管击穿,更换后电路保护。断开显像管后伴音正常,行输出电压正常。怀疑显像管坏。不懂
2009-01-12 18:40:15
求助维修TCL25寸显像管电视
一周前接到一台TCLNT25M75显像管电视一台,拆机场块及场块供电电阻烧坏,更换后发现电源电压达到200多V,由虚焊造成,修好电源电压开机正常,图像正常,无伴音,查伴音块已烧坏,更换后启机是喇叭
2014-11-26 15:24:30
求助!TCL王牌2906E 显像管脚的排列及功能
请教:TCL王牌2906E彩电,显像管脚的排列和功能,哪位老师知道?第十二脚在电路板上是空脚,但用万能表电阻档测量阻值为零,不知是否正确?显像管型号为M68KTY188X50请指点!谢谢!
2013-08-21 15:12:24
求基于NE555的电子时钟
要求做课程设计,使用proteus,现在只有NE555,CD4011,4013,4017,4096各一个。没有数码显像管,求做一个使用LED显示的电子时钟。谢谢各位大神。
2017-03-18 13:54:16
满血复活,再战物联网设计大赛!
满血复活,再战物联网设计大赛!小编寄语:TI物联网创新应用设计大赛初赛报名截止时间9月27日,本文谨写给未入围初赛的团队以及错过初赛报名但还想继续参赛的团队们!考虑到大家对此次设计大赛的关注与支持
2014-09-29 10:32:40
电视机显像管为什么能爆炸伤人
转变为正压,超过玻璃壳承受压力之后便会发生大威力爆炸。产生电弧的原因是电极距离变小或极间电压超高。 现在流行的平板电视机,因没有太高电压所以不会爆炸。电视机显像管的大威力爆炸,都是在看电视时发生, 存放
2012-01-19 10:12:52
电视机的日常维护
;④图像的亮度不应开得太大,否则会促使显像管阴极发射电子的能力加速衰退和促使荧光材料加速衰老,最后导致整个显像管失效。的亮度不应开得太大,否则会促使显像管阴极发射电子的能力加速衰退和促使荧光材料加速衰老
2011-01-19 16:52:33
等离子显示器的工作原理是什么?PDP等离子显示器有哪些特点?
等离子显示器的工作原理是什么?PDP等离子显示器有哪些特点?等离子显示器比传统的显像管和LCD液晶显示器具有哪些技术优势?
2021-06-07 06:06:32
简单实用的显像管复活仪相关资料分享
简单实用的显像管复活仪相关资料分享
2021-05-25 06:50:05
维修新手的问题
我想问能不能用万用表测显像管的高压部分, 要注意什么!
2009-08-06 21:00:58
请各位大神出手!求tcl王牌2906E显像管管座排列及功能
TCL王牌2906E显像管第12脚是和功用?在线路板上是空脚(有焊接),但对地测量阻值为零,是否正确?有知道的请赐教!多谢!
2013-08-22 19:25:47
阴极射线管显示器的分类
。2.按显像管种类的不同可分为:球面显像管、柱面显像管和纯平显像管球面的缺陷非常明显,在水平和垂直方向上都是弯曲的,边角失真现象严重,随着观察角度的改变,图像会发生倾斜,而且容易引起光线的反射,会降低
2019-04-02 06:20:14
显像管管脚引脚图
显像管管脚引脚图
2008-01-23 10:31:49447
彩色显像管附属电路图
彩色显像管附属电路图 10.1 彩色显像管的分类与特点10.2 自会聚式彩色显像管的结构与工作原理
2008-03-11 23:01:4864
彩电显像管结构原理
荫罩管有三个独立的电子枪, 围绕显像管的中心轴线排成"品"字形, 彼此相隔120°并对管轴略有倾斜。三电子枪各发射一个独立的受基色信号控制的电子束, 三条电子束用同一行、场
2008-03-11 23:16:37140
自会聚式彩色显像管的结构与工作原理
自会聚式彩色显像管的结构与工作原理 自 会 聚 技 术  黑白显像管只有一个电子枪, 形成一个电子束, 不存在会聚的问题。彩色显像管内则有三条电子束同时工作,
2008-03-11 23:19:2617
拆解黑白电视机同款CTR显像管套件,了解它的内部构造和成像原理 #硬核拆解
互联网电视显像管可视对讲系统智慧安防智慧商业
硬核拆解发布于 2022-01-13 11:23:55
显像管脚位及供电
电视家用电器显像管管脚
jf_75510776发布于 2022-07-23 11:22:36
显像管电视高压有几伏
电视互联网电视家用电器显像管
jf_49445761发布于 2022-07-23 15:55:21
显像管及其附属电路结构剖析视频教程
显像管及其附属电路结构剖析视频教程
2009-07-28 11:32:5779
显像管电视水平亮带检修实例
电视互联网电视家用电器显像管
jf_97106930发布于 2022-07-29 08:28:16
显像管成像原理#电子电路#科普动画
电力电子技术显像管电子电路
jf_97106930发布于 2022-08-27 17:26:01
彩色显像管管基尺寸 GB 11490-1989
彩色显像管管基尺寸 GB 11490-1989 本标准规定了彩色显像管基的主要尺寸。适用于与插座插接的彩色显像管
2010-04-29 16:37:1011
CH-E421HP/50数字高清彩色监视器
CH-E421HP/50数字高清彩色监视器,采用纯平精密度彩色显像管,扫描线625TVL,50Hz隔行扫描,自动或手控转换彩色制式。2路AV图像输入/输出,1路YCbCr输入,图像细腻。内部电路
2010-09-25 16:34:1819
显象管及其附属电路
10.1 彩色显像管的分类与特点10.2 自会聚式彩色显像管的结构与工作原理10.3 彩色显像管附属电路图10-1是荫罩管示意图。荫罩管有三个独立的电子枪, 围绕显像管的中心轴
2010-10-01 10:51:5338
黑白显像管及黑白电视
2.1 黑白显像管2.2  黑白电视机原理框图2.3  信号波形及频谱的变换2.4  通道频率特性对图像质量的影响2.5  黑白电视机的主要技术要求 2.1.1  显像
2010-10-01 17:05:59121
忘插显像管接地线的后果
忘插显像管接地线的后果 作者: 黄兵     刚出道的家电维修员往往会出一些低级错
2006-04-17 22:26:193255
索尼KV-L34MFl型无光栅显像管灯丝亮
开机后无光栅,显像管灯丝亮。根据现象分析,该故障一般发生在显像管供电电路。开机观察,关机
2006-04-17 22:31:071378
[组图]大屏幕彩电新型消磁电路原理
  彩色电视机显像管内的栅网、荫罩等部件都是用金属材料做成的。地磁场、周围杂散磁
2006-04-17 22:42:483025
海燕CS37-2机显像管馈电电路图
图10-20是海燕CS37-2型彩色电视机的显像管馈电电路图。 灯丝电压由行回扫变压器④、 ⑤绕组经限流电阻R523供给。 加速极电压则由D502对逆程反峰脉冲
2008-03-11 23:22:442463
彩色电视机自动消磁电路图
彩色电视机自动消磁电路图 彩色显像管内外的许多铁制部件
2008-03-11 23:33:117443
彩色电视机消磁电路图
彩色电视机消磁电路图 彩色电视机显像管内的栅网、荫罩等部件都是用金属材料做成的。 地磁场、周围杂散磁场以及电视机正常工作
2008-04-24 15:08:067005
显像管复活仪电路图
显像管复活仪电路图
2009-04-11 12:31:181294
彩色电视机的高压嘴打火的维修
彩色电视机的高压嘴打火的维修 彩电高压嘴与显像管外壳接地石墨层之间距离近,有二万多伏高压。彩电使用一
2009-05-04 20:48:132648
压敏电阻显像管保护电路图
压敏电阻显像管保护电路图
2009-05-06 14:19:35329
显像管亮度自控电路图
显像管亮度自控电路图
2009-06-06 09:58:51447
彩色显像管结构图
彩色显像管结构图
2009-07-31 22:43:383046
彩色显像管重现彩色图像的原理
彩色显像管重现彩色图像的原理 彩色显像管重现彩色图像的原理1:品字排列的三个电子枪分别受红、绿、蓝三个基色信号激励,发出
2009-07-31 22:45:202260
如何用万用表巧判彩色显像管的老化
如何用万用表巧判彩色显像管的老化将彩色显像管的灯丝加上6.3V交流电压,让其他管脚空着。取选择开关拨至R×100Ω档,黑白表接调制栅极(一般接地),
2009-08-07 17:29:001383
如何用万用表巧判黑白显像管的老化
如何用万用表巧判黑白显像管的老化给黑白显像管(简称显像管)的灯丝加上额定的工作电压(一般12V),其他管脚空着不加电压。万用表拨到R×1k挡,红表
2009-08-07 17:39:31696
用万用表巧测显像管
用万用表巧测显像管
2009-08-12 12:10:05856
巧改显像管灯丝电源电路
巧改显像管灯丝电源电路
2009-08-17 17:36:091200
显像管石墨层的修复
显像管石墨层的修复
2009-09-03 16:06:371327
提高显像管亮度妙法
提高显像管亮度妙法
2009-09-03 16:09:381455
用电子管收音机修复断丝显像管
用电子管收音机修复断丝显像管 准备电子管收音机一台、鳄鱼夹子两副、450V
2009-09-03 16:28:431726
用电子镇流器修复断丝显像管
用电子镇流器修复断丝显像管 电子镇流器(这里指的是采用倍压整流电路的那种电子镇流器)直接与日光灯管相接的两端,其输出电
2009-09-03 16:39:55771
利用电视机自身高压修复断丝显像管
利用电视机自身高压修复断丝显像管
2009-09-03 16:42:38923
彩色显像管栅阴碰极的电击修复法
彩色显像管栅阴碰极的电击修复法
2009-09-03 17:30:542225
CRT显示器显像管类型/显示尺寸和面积
CRT显示器显像管类型/显示尺寸和面积        显像管类型
2009-12-28 10:16:071920
CRT显示器的显像管品牌有哪些?
CRT显示器的显像管品牌有哪些?     现在市面上主流纯平CRT显示器所采用的是显像管主要包括LG“未来窗”,三星“丹娜管”,索尼“特丽珑”,三
2009-12-28 10:20:442229
显像管放电保护-压敏电阻及其应用
显像管放电保护-压敏电阻及其应用  该装置的应用电路如图4所示。由于显像管内各极之间的距离很小,加上制作工艺上的某些原因,在显
2009-12-29 16:44:221008
如何激活“衰老”的笔记本电池
如何激活“衰老”的笔记本电池 电池在使用了一段时间之后就会“衰老”了。   具体表现是内阻变大,
2010-01-19 17:08:101099
如何延长电视机的寿命
如何延长电视机的寿命      1、电视机的寿命与显像管关系最密切。显像管构造复杂,价格昂贵,因此是首要保护对象。
2010-02-22 09:38:361007
激光电视原理及其特点
激光电视特点及原理     激光电视:用彩色激光电视显示器代替彩色显像管
2010-05-05 10:01:402758
显像管灯丝保护电路图
电视机显像管灯丝在冷态时的电阻比热态时的电阻小得多,所以在刚开机时,灯丝瞬时冲击电流很大,灯丝会
2010-07-28 15:13:085463
显像管灯丝的过压保护电路
安装时,只要把显像管灯丝接线焊下来,将保护电路输出直接焊接固定在管座上,将原灯丝接线按正负焊在线路板的输入端。 加了保护电路后,由BG1的限流作用,灯丝在开机时就不会被烧得白炽,而是呈暗红色,对显像管的起动没有影响。
2010-07-28 15:28:463256
复活彩色显像管的简单方法
彩色显像管用久了就会老化,可以用万用表进行简单的测量,如下图所示,将显像管灯丝接上额定工作电压,把万用表拨到电阻挡,正表毛接显像管的阴极,负表笔
2010-07-28 17:02:541905
一种提高显像管灯丝电压的方法
9英寸和12英寸显像管灯丝,一般是由12V稳压电源供电。当显像管衰老时,常常需要提高灯丝电压来提高显像管的亮度。但稳压电源电压的提升是有限度的,如果升过
2010-07-28 17:10:085528
显像管老化的判断方法
  当电视机使用了几年时间后,显像管会逐渐老化,最直观的表现是电视机开机后,产生光栅的时间比原来长了,且亮度变得比原来暗,对比度也变小了。对彩色显像管来说,
2010-10-14 12:01:3914026
彩色液晶显示器白场颜色测量方法的研究
彩色液晶显示器已经越来越多地用于计算机显示终端。但彩色液晶显示器在色彩还原、对比、视角等光色性能上目前与彩色显像管仍有差异。液晶显示器发光屏的光学特性为液晶透射特
2011-04-25 12:08:5928
显像管过热损坏的原因及预防方法
显像管受热损坏的原因都是由于过热所致。因此,对于打火故障,应趁早修维。对于维修人员来说,应从电路保护上着手。
2012-03-27 16:00:502815
显像管电极的极限电压及其影响
显像管的电极都有各自的极限电压,不同的显像管,其电极的极限电压是不同的。以35cm(14in)黑白显像管为例,该管的极限使用电压如表所示。
2012-03-27 16:10:383901
2012中国智能云电视产业发展峰会4月深圳解密
  自1929年第一台黑白诞生以来,迄今为止全球电视行业的发展史,实质性的技术革命只有两次:“黑白电视到彩色电视”和“CRT(彩色显像管)电视到平板电视”。
2012-04-12 17:36:34633
显像管保护电路图与设计原理
显像管是一种电子(阴极)射线管,是电视接收机监视器重现图像的关键器显像管剖视图件。它的主要作用是将发送端(电视台)摄像机摄取转换的电信号(图像信号)在接收端以亮度
2012-11-15 08:59:5413014
巧用万用表判断示波管彩色显像管是否老化
巧用万用表判断示波管彩色显像管是否老化巧用万用表判断示波管彩色显像管是否老化。
2016-05-05 11:12:2614
显像管成像原理
DIY电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-05 22:30:49
显像管激活新法,activate CRT
显像管激活新法,activate CRT 关键字:显像管激活新法     彩电显像管各极电压正常,但显像管亮度不高,增大亮度和对比度时图像
2018-09-20 19:14:161502
显像管阴极与灯丝短路后采用的供电方法,灯丝短路修理
显像管阴极与灯丝短路后采用的供电方法,灯丝短路修理 关键字:灯丝短路处理办法 作者:孟庆荛   在彩电维修中,遇到彩管的阴极与灯丝短路
2018-09-20 19:14:501418
7/9/11引脚显像管座功能,显象管座引脚
7/9/11引脚显像管座功能,显象管座引脚 关键字:显象管座引脚功能 7/9/11引脚显像管座功能 管脚功能如下
2018-09-20 19:16:454387
电视显像管接线图!显像管管座的各脚功能及显像管管座结构图
三枪三束式显像管的构造及工作原理图如图2所示,由图可知红、绿、蓝三枪的阴极、调制极和加速极是独立的。单枪三束式显像管的构造及工作原理固如图3所示,其红、绿、蓝三枪的调制极以上电极是合在—起公用的。自会聚显像管的红、绿、蓝调制极以上电极也是公用的,其测试方法与单枪三束显像管类似。
2019-05-17 15:46:2838696
基于TDA6103Q与彩色显像管的应用电路设计
彩色显像管阴极和栅极采用间隙放电的保护形式,来保护TDA6103Q内部输出放大器不会被电极间放电时产生的高压击穿。
2020-10-06 00:55:00950
生活中有哪些常见的显示屏
现在CRT显示器分球面显像管和纯平显像管两种。所谓球面是指显像管的断面就是一个球面,这种显像管在水平和垂直方向都是弯曲的。
2019-10-25 08:41:293196
CLAA150XG09 TFT LCD彩色显像管的数据手册免费下载
CLAA150XG09(带LVDS接口)是由LCD面板、驱动芯片、控制电路和背光组成的15.0英寸彩色TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)模块。通过应用8位数字数据,在15.0”对角线屏幕上显示
2020-04-21 08:00:003
黑白显像管和显示管说明
黑白显像管和显示管说明。
2021-03-19 15:58:581
彩色多普勒血流显像仪的工作流程
彩色多普勒血流显像仪是一种在医学影像诊断中广泛使用的设备,主要用于观察和分析人体内部器官和组织的血流情况。其工作流程可以分为以下几个步骤: 一、设备准备 在使用彩色多普勒血流显像仪之前,需要先进
2023-12-13 10:45:23318
已全部加载完成
