电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>用电子镇流器修复断丝显像管
用电子镇流器修复断丝显像管
收藏
查看更多
显像管原理与电子扫描
显像管原理与电子扫描显像管的工作原理:显像管灯丝加热使阳极发射出大量的电子,这些电子在荧光屏高压阳极的高压电场作用下形成电子流,这个电子流在栅极、加速极和聚焦极共同控制下形成一个电子透镜,将电子束聚
2009-09-22 10:34:13
显像管及附属电路的检修
任务一 彩色显像管的认识1、彩色显像管的结构了解与认识彩色显像管的结构理解色纯度、汇聚的概念了解会聚磁环的作用2、显像管的基本工作原理了解显像管的调制特性理解显像管显像原理3、显像管故障现象及检修
2010-09-11 18:03:29
显像管有哪些类型
显像管有哪些类型现在显像管分球面显像管和纯平显像管两种。所谓球面是指显像管的断面就是一个球面,这种显像管在水平和垂直方向都是弯垂直方向都是完曲的。纯平显像管无论在水平还是全的平面,失真会比球面小一
2009-11-17 15:32:52
显像管管座有什么特点?
显像管管座有内七脚, 外七脚,通用九脚,12脚、13脚等型号,一般通用的九脚最为普遍。电视机显像管管座有几十个型号,相同型号的才可以代换,不同型号的非但不能用,甚至硬插会别显像管。能不能用对照一下型号,最好拆下来买一个。
2019-10-16 09:10:26
电子镇流器原理与制作
本帖最后由 c8112499 于 2015-7-24 21:56 编辑 [url=]电子镇流器原理与制作[/url]
2015-07-24 21:53:26
电子镇流器电子变压器
现在LED灯越来越普及。很快就会取代节能灯。我想把节能灯的电子镇流器改为电子变压器,不知是否可行。如能行,又将怎样改呢。请高人指点。
2015-03-26 10:58:52
电子镇流器是由哪几部分组成的?
电子镇流器是指采用电子技术驱动电光源,使之产生所需照明的电子设备。与之对应的是电感式镇流器(或镇流器)。现代日光灯越来越多的使用电子镇流器,轻便小巧,甚至可以将电子镇流器与灯管等集成在一起,同时
2011-11-21 17:13:06
电子镇流器知识
1. 什么是好电子镇流器?A. 高可靠性。产品的可靠性没有任何标准明确规定,但确是产品最重要的性能指标。产品的可靠性源自从产品设计开始一直到产品生产全过程的质量观念和完善的质量控制手段。产品的可靠性
2016-05-29 20:36:52
电子节能灯与电子镇流器的原理和制造
专用集成电路UBA2024   第四章 电子镇流器及节能灯中常用的无源器件及材料   第五章 电子节能灯及镇流器中所用的二极管及三极   第六章 电子节能灯及镇流器的输入特性及减小输入电流谐波的方法
2019-07-02 04:12:50
CRT显示器的工作原理
基本一样,我们可以把它看作是一个图像更加精细的电视机。经典的CRT显像管使用电子枪发射高速电子,经过垂直和水平的偏转线圈控制高速电子的偏转角度,最后高速电子击打屏幕上的磷光物质使其发光,通过电压来调节电子
2011-02-25 14:54:12
PTC在电子镇流器开路保护的应用
PTC就是自恢复保险,自恢复保险 是具有过流过热的双重保护功能。PTC一般用在哪里?PTC 用在镇流器是怎么样的? 电子镇流荧光灯作为一种公认的绿色照明产品,较之普通电感镇流荧光灯具有光效高、无
2017-05-08 11:47:58
cga 黑白显像管 直接连显像管的管脚的有可能是亮度还是视频信号
cga 黑白显像管 信号有 亮度 视频 行同步 场同步 直接(焊在尾插上 并排地线)连显像管的管脚的有可能是亮度还是视频信号 还有单独一根距离调节电位器很近的地方 那个可能是啥?还有三根估计是地和双同步。
2021-08-16 04:56:43
什么是电子镇流器电子镇流器有哪些类型?
什么是电子镇流器电子镇流器(Electricalballast),是镇流器的一种,是指采用电子技术驱动电光源,使之产生所需照明的电子设备。与之对应的是电感式镇流器(或镇流器)。现代日光灯越来越多
2011-11-10 10:17:41
关于电感镇流器电子镇流器的介绍
,不易损坏。 现在的日光灯多使用电子镇流器电子镇流器有体积小、效率高、使用安全、无频闪、启动快、节能、节约材料的优点,吸引了广大消费者的眼球,占有了很大的市场份额。电子镇流器是直接接在市电上
2017-06-07 21:48:02
如何利用电子节省空间
如何利用电子节省空间。使用热插拔控制器的优势电子与热插拔控制器之间的主要区别是热插拔是一种能够驱动外部FET的控制器(如图1所示)。FET通过热插拔控制器中的控制逻辑进行开启和关闭,以调节负载处
2018-09-03 15:17:24
如何选用直荧光灯镇流器
  1、不应选用普通电感镇流器  国标GB50034-2004规定,“直荧光灯应配用电子镇流器或节能型电感镇流器”。这两种镇流器的能效优于普通电感镇流器。欧盟也已禁止与此相当的C级产品,我国国标也
2020-12-08 16:59:57
用电子电路
电子电路如附图所示,它实质上是一种开断电流可调、灵敏度高、反应快速的电路开路器,即断路器.其引出端通过鳄鱼夹接到被测电路的保险座上,即可代替原来的保险。接负载的两个引出端和继电器K的一组常闭
2012-03-31 14:29:27
用电子电路分析
电子电路如附图所示,它实际上是一个具有手动复位功能、开断电流可调、灵敏度高、反应快速的电子开路器,即断路器,其引出端通过鳄鱼夹接到用电器电路的保险座上.便可代替原来的保险
2021-04-27 07:54:51
彩色显像管的结构及附属电路
; 图10-1是荫罩示意图。荫罩管有三个独立的电子枪, 围绕显像管的中心轴线排成"品"字形, 彼此相隔120°并对轴略有倾斜。三电子枪各发射一个独立的受基色信号控制
2010-10-01 17:14:35
怎么测试电子镇流器的参数
电子镇流器有波峰率,输出功率,有效率,预热情况等各种参数,要了解这些参数才能知道采购的电子镇流器是否和灯管符合,好的电子镇流器能提高灯管的寿命。为了检测这些数据我查看了电子镇流器检测仪器,可是
2020-04-22 16:40:18
怎样辨别电子镇流器的好坏?
怎样辨别电子镇流器的好坏?通常的方法是:把起辉器拆下,断开电源,测试镇流器两端即可。如果镇流器那种比较老的电感式的,电感式的才可以用这种方法测试线圈是否烧坏。这种老式的镇流器坏了,一般就是线圈烧
2011-11-10 10:20:05
收集了13张显像管电视机图纸
收集了13张显像管电视机图纸
2017-06-07 22:47:29
显示器故障维修两例
显示器,出现满屏幕很亮的蓝色光栅。   故障现象:该显示器正常使用了有两年时间,最近突然出现光栅为很亮的蓝色,且伴随有回扫线出现,已无法正常显示。   故障检修:显示器出现全蓝光栅,表明显像管蓝色电子
2010-01-05 17:44:05
求助维修TCL25寸显像管电视
一周前接到一台TCLNT25M75显像管电视一台,拆机场块及场块供电电阻烧坏,更换后发现电源电压达到200多V,由虚焊造成,修好电源电压开机正常,图像正常,无伴音,查伴音块已烧坏,更换后启机是喇叭
2014-11-26 15:24:30
求助!TCL王牌2906E 显像管脚的排列及功能
请教:TCL王牌2906E彩电,显像管脚的排列和功能,哪位老师知道?第十二脚在电路板上是空脚,但用万能表电阻档测量阻值为零,不知是否正确?显像管型号为M68KTY188X50请指点!谢谢!
2013-08-21 15:12:24
求基于NE555的电子时钟
要求做课程设计,使用proteus,现在只有NE555,CD4011,4013,4017,4096各一个。没有数码显像管,求做一个使用LED显示的电子时钟。谢谢各位大神。
2017-03-18 13:54:16
电视机显像管为什么能爆炸伤人
转变为正压,超过玻璃壳承受压力之后便会发生大威力爆炸。产生电弧的原因是电极距离变小或极间电压超高。 现在流行的平板电视机,因没有太高电压所以不会爆炸。电视机显像管的大威力爆炸,都是在看电视时发生, 存放
2012-01-19 10:12:52
电视机的日常维护
;④图像的亮度不应开得太大,否则会促使显像管阴极发射电子的能力加速衰退和促使荧光材料加速衰老,最后导致整个显像管失效。的亮度不应开得太大,否则会促使显像管阴极发射电子的能力加速衰退和促使荧光材料加速衰老
2011-01-19 16:52:33
简单实用电子保险电路
元器件的参数就可以达到要求。电子保险电路图的参数本人也没有收集到,不好意思哈,下面只是电子保险电路图,供参考..... 本电路元器件少,只有几个电阻和几个三极结成,电路简单,方便制作。是很实用的电子保险电路图,根据电路电流的要求,
2012-03-26 15:08:16
简单实用的显像管复活仪相关资料分享
简单实用的显像管复活仪相关资料分享
2021-05-25 06:50:05
节能灯电子镇流器的工作原理是什么?
电子节能镇流器工作时220V的交流电源经5个桥式整流及一个电容器滤波后变为310V左右的直接电压,给两个晶体三极逆变电路提供工作电压。
2019-10-24 09:11:33
请各位大神出手!求tcl王牌2906E显像管管座排列及功能
TCL王牌2906E显像管第12脚是和功用?在线路板上是空脚(有焊接),但对地测量阻值为零,是否正确?有知道的请赐教!多谢!
2013-08-22 19:25:47
贴片电子元件与器件,你分得清吗?
非线性特性。主要包括贴片二三极、集成电路、电子管显像管等。 想必通过小编的解答,你对于贴片电子元件与器件的区别已经有所了解了,如果还有什么疑惑,欢迎联系平尚科技,我们一一为您解答!`
2017-05-16 16:16:11
金卤灯电子镇流器的优点是什么?
相较于电阻、电容、电流镇流器等其它镇流器的缺点,金卤灯电子镇流器具有十分显着的优点,使其具有广泛的应用。
2019-10-30 09:00:52
阴极射线管显示器的分类
。2.按显像管种类的不同可分为:球面显像管、柱面显像管和纯平显像管球面的缺陷非常明显,在水平和垂直方向上都是弯曲的,边角失真现象严重,随着观察角度的改变,图像会发生倾斜,而且容易引起光线的反射,会降低
2019-04-02 06:20:14
显像管管脚引脚图
显像管管脚引脚图
2008-01-23 10:31:49447
彩色显像管附属电路图
彩色显像管附属电路图 10.1 彩色显像管的分类与特点10.2 自会聚式彩色显像管的结构与工作原理
2008-03-11 23:01:4864
彩电显像管结构原理
荫罩管有三个独立的电子枪, 围绕显像管的中心轴线排成"品"字形, 彼此相隔120°并对管轴略有倾斜。三电子枪各发射一个独立的受基色信号控制的电子束, 三条电子束用同一行、场
2008-03-11 23:16:37140
自会聚式彩色显像管的结构与工作原理
自会聚式彩色显像管的结构与工作原理 自 会 聚 技 术  黑白显像管只有一个电子枪, 形成一个电子束, 不存在会聚的问题。彩色显像管内则有三条电子束同时工作,
2008-03-11 23:19:2617
显像管脚位及供电
电视用电显像管管脚
jf_75510776发布于 2022-07-23 11:22:36
显像管电视高压有几伏
电视互联网电视用电显像管
jf_49445761发布于 2022-07-23 15:55:21
显像管及其附属电路结构剖析视频教程
显像管及其附属电路结构剖析视频教程
2009-07-28 11:32:5779
显像管电视水平亮带检修实例
电视互联网电视用电显像管
jf_97106930发布于 2022-07-29 08:28:16
显像管成像原理#电子电路#科普动画
电力电子技术显像管电子电路
jf_97106930发布于 2022-08-27 17:26:01
彩色显像管管基尺寸 GB 11490-1989
彩色显像管管基尺寸 GB 11490-1989 本标准规定了彩色显像管基的主要尺寸。适用于与插座插接的彩色显像管
2010-04-29 16:37:1011
电子镇流器用电路图
电子镇流器用电路图说明:以上方案为电子镇流器用电路,电压:220V,电流:0.18A,配用灯管T6: 40W,功率因数:0.96。
2010-09-17 18:58:261231
黑白显像管及黑白电视
2.1 黑白显像管2.2  黑白电视机原理框图2.3  信号波形及频谱的变换2.4  通道频率特性对图像质量的影响2.5  黑白电视机的主要技术要求 2.1.1  显像
2010-10-01 17:05:59121
忘插显像管接地线的后果
忘插显像管接地线的后果 作者: 黄兵     刚出道的家电维修员往往会出一些低级错
2006-04-17 22:26:193255
索尼KV-L34MFl型无光栅显像管灯丝亮
开机后无光栅,显像管灯丝亮。根据现象分析,该故障一般发生在显像管供电电路。开机观察,关机
2006-04-17 22:31:071378
海燕CS37-2机显像管馈电电路图
图10-20是海燕CS37-2型彩色电视机的显像管馈电电路图。 灯丝电压由行回扫变压器④、 ⑤绕组经限流电阻R523供给。 加速极电压则由D502对逆程反峰脉冲
2008-03-11 23:22:442463
显像管复活仪电路图
显像管复活仪电路图
2009-04-11 12:31:181294
压敏电阻显像管保护电路图
压敏电阻显像管保护电路图
2009-05-06 14:19:35329
显像管亮度自控电路图
显像管亮度自控电路图
2009-06-06 09:58:51447
一种小功率金卤灯用电子镇流器
一种小功率金卤灯用电子镇流器 1引言 高强度气体放电灯,如汞灯、高压钠灯和金属卤化物灯,在室外照明中
2009-07-17 09:10:291151
彩色显像管结构图
彩色显像管结构图
2009-07-31 22:43:383046
彩色显像管重现彩色图像的原理
彩色显像管重现彩色图像的原理 彩色显像管重现彩色图像的原理1:品字排列的三个电子枪分别受红、绿、蓝三个基色信号激励,发出
2009-07-31 22:45:202260
如何用万用表巧判彩色显像管的老化
如何用万用表巧判彩色显像管的老化将彩色显像管的灯丝加上6.3V交流电压,让其他管脚空着。取选择开关拨至R×100Ω档,黑白表接调制栅极(一般接地),
2009-08-07 17:29:001383
如何用万用表巧判黑白显像管的老化
如何用万用表巧判黑白显像管的老化给黑白显像管(简称显像管)的灯丝加上额定的工作电压(一般12V),其他管脚空着不加电压。万用表拨到R×1k挡,红表
2009-08-07 17:39:31696
用万用表巧测显像管
用万用表巧测显像管
2009-08-12 12:10:05856
巧改显像管灯丝电源电路
巧改显像管灯丝电源电路
2009-08-17 17:36:091200
显像管石墨层的修复
显像管石墨层的修复
2009-09-03 16:06:371327
彩色显像管衰老复活巧法
彩色显像管衰老复活巧法
2009-09-03 16:08:201302
提高显像管亮度妙法
提高显像管亮度妙法
2009-09-03 16:09:381455
用电子管收音机修复断丝显像管
用电子管收音机修复断丝显像管 准备电子管收音机一台、鳄鱼夹子两副、450V
2009-09-03 16:28:431726
用电视机自身高压修复断丝显像管
用电视机自身高压修复断丝显像管
2009-09-03 16:42:38923
彩色显像管栅阴碰极的电击修复
彩色显像管栅阴碰极的电击修复
2009-09-03 17:30:542225
CRT显示器显像管类型/显示尺寸和面积
CRT显示器显像管类型/显示尺寸和面积        显像管类型
2009-12-28 10:16:071920
CRT显示器的显像管品牌有哪些?
CRT显示器的显像管品牌有哪些?     现在市面上主流纯平CRT显示器所采用的是显像管主要包括LG“未来窗”,三星“丹娜管”,索尼“特丽珑”,三
2009-12-28 10:20:442229
显像管放电保护-压敏电阻及其应用
显像管放电保护-压敏电阻及其应用  该装置的应用电路如图4所示。由于显像管内各极之间的距离很小,加上制作工艺上的某些原因,在显
2009-12-29 16:44:221008
显像管灯丝保护电路图
电视机显像管灯丝在冷态时的电阻比热态时的电阻小得多,所以在刚开机时,灯丝瞬时冲击电流很大,灯丝会
2010-07-28 15:13:085463
显像管灯丝的过压保护电路
安装时,只要把显像管灯丝接线焊下来,将保护电路输出直接焊接固定在管座上,将原灯丝接线按正负焊在线路板的输入端。 加了保护电路后,由BG1的限流作用,灯丝在开机时就不会被烧得白炽,而是呈暗红色,对显像管的起动没有影响。
2010-07-28 15:28:463256
复活彩色显像管的简单方法
彩色显像管用久了就会老化,可以用万用表进行简单的测量,如下图所示,将显像管灯丝接上额定工作电压,把万用表拨到电阻挡,正表毛接显像管的阴极,负表笔
2010-07-28 17:02:541905
一种提高显像管灯丝电压的方法
9英寸和12英寸显像管灯丝,一般是由12V稳压电源供电。当显像管衰老时,常常需要提高灯丝电压来提高显像管的亮度。但稳压电源电压的提升是有限度的,如果升过
2010-07-28 17:10:085528
显像管老化的判断方法
  当电视机使用了几年时间后,显像管会逐渐老化,最直观的表现是电视机开机后,产生光栅的时间比原来长了,且亮度变得比原来暗,对比度也变小了。对彩色显像管来说,
2010-10-14 12:01:3914026
显像管过热损坏的原因及预防方法
显像管受热损坏的原因都是由于过热所致。因此,对于打火故障,应趁早修维。对于维修人员来说,应从电路保护上着手。
2012-03-27 16:00:502815
显像管电极的极限电压及其影响
显像管的电极都有各自的极限电压,不同的显像管,其电极的极限电压是不同的。以35cm(14in)黑白显像管为例,该管的极限使用电压如表所示。
2012-03-27 16:10:383901
显像管保护电路图与设计原理
显像管是一种电子(阴极)射线管,是电视接收机监视器重现图像的关键器显像管剖视图件。它的主要作用是将发送端(电视台)摄像机摄取转换的电信号(图像信号)在接收端以亮度
2012-11-15 08:59:5413014
巧用万用表判断示波管彩色显像管是否老化
巧用万用表判断示波管彩色显像管是否老化巧用万用表判断示波管彩色显像管是否老化。
2016-05-05 11:12:2614
显像管成像原理
DIY电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-05 22:30:49
电子镇流器的工作原理及其基本分类
电子镇流器(Electronic ballast),是镇流器的一种,是指采用电子技术驱动电光源,使之产生所需照明的电子设备。与之对应的是电感式镇流器(或镇流器)。
2017-05-08 17:28:3235172
电子镇流器浅析,电子镇流器的选用与相关技术术语
2017-05-25 17:09:244483
电子镇流器维修经验
现阶段无论工程还是家居,多采用电子节能灯照明。电子节能灯内的电子镇流器是将50HZ的交流电转换为22KHZ的高频电压,以便点亮荧光灯管。与传统采用电磁电感镇流器相比,电子镇流器具有工作电压范围宽,发光效率高,无电磁噪音干扰,无频闪现象,体积小重量轻等诸多优点。
2017-11-03 08:52:5028737
电子镇流器好坏检测_电子镇流器坏了怎么判断
电子镇流器(Electronic ballast),是镇流器的一种,是指采用电子技术驱动电光源,使之产生所需照明的电子设备。与之对应的是电感式镇流器(或镇流器)。现代日光灯越来越多的使用电子镇流器,轻便小巧,甚至可以将电子镇流器与灯管等集成在一起
2017-11-03 11:29:5683532
电子镇流器取代电感镇流器_优势何在
现在的荧光灯越来越多的采用电子镇流器。那么你知道电子镇流器对比电感镇流器有哪些优势吗?本文首先介绍了电子镇流器原理图,其次阐述了电子镇流器相对于代传统电感镇流器的优点,最后介绍了电子镇流器取代电感镇流器的优势,具体的跟随小编来详细的了解一下。
2018-05-22 17:23:494553
显像管激活新法,activate CRT
在10kΩ以上。此时可用以下方法将显像管激活。     如附图所示.给灯丝加上8V~9V的电压。110V电压可利用电视机的开关电源电压代替,通电5分钟,间隔约10分钟再激活一次,显像管即恢复正常
2018-09-20 19:14:161502
显像管阴极与灯丝短路后采用的供电方法,灯丝短路修理
显像管阴极与灯丝短路后采用的供电方法,灯丝短路修理 关键字:灯丝短路处理办法 作者:孟庆荛   在彩电维修中,遇到彩管的阴极与灯丝短路
2018-09-20 19:14:501418
7/9/11引脚显像管座功能,显象管座引脚
7/9/11引脚显像管座功能,显象管座引脚 关键字:显象管座引脚功能 7/9/11引脚显像管座功能 管脚功能如下
2018-09-20 19:16:454387
电子镇流器中的电磁干扰抑制措施解析
电子镇流器(Electricalballast),是镇流器的一种,是指采用电子技术驱动电光源,使之产生所需照明的电子设备。与之对应的是电感式镇流器(或镇流器)。现代日光灯越来越多的使用电子镇流器
2019-05-13 15:29:482968
电视显像管接线图!显像管管座的各脚功能及显像管管座结构图
三枪三束式显像管的构造及工作原理图如图2所示,由图可知红、绿、蓝三枪的阴极、调制极和加速极是独立的。单枪三束式显像管的构造及工作原理固如图3所示,其红、绿、蓝三枪的调制极以上电极是合在—起公用的。自会聚显像管的红、绿、蓝调制极以上电极也是公用的,其测试方法与单枪三束显像管类似。
2019-05-17 15:46:2838696
电子镇流器的优缺点
本文主要介绍了电子镇流器优缺点。电子镇流器镇流器的一种,是指采用电子技术驱动电光源,使之产生所需照明的电子设备。与之对应的是电感式镇流器(或镇流器)。现代日光灯越来越多的使用电子镇流器,轻便小巧
2019-06-20 15:50:5111762
电子镇流器的基本原理及具有哪些优势
电子镇流器,是镇流器的一种,是指采用电子技术驱动电光源,使之产生所需照明的电子设备。与之对应的是电感式镇流器(或镇流器)。现代日光灯越来越多的使用电子镇流器,轻便小巧,甚至可以将电子镇流器与灯管等集成在一起,同时,电子镇流器通常可以兼具启辉器功能,故此又可省去单独的启辉器。
2019-07-12 15:51:1211459
基于TDA6103Q与彩色显像管的应用电路设计
彩色显像管阴极和栅极采用间隙放电的保护形式,来保护TDA6103Q内部输出放大器不会被电极间放电时产生的高压击穿。
2020-10-06 00:55:00950
如何使用电子镇流器中常用电路的脉冲变压器
由于电子镇流器具有较高的光效、高的功率因数、重量轻、无闪烁、无噪声和使用电压范围较宽(170~270V)等优点,在我国已得到广泛的应用。电子镇流器功率虽小,但使用量极大。其性能好坏直接影响到节电效果和对电网污染的程度。本文介绍了如何根据已知的设计要求,对电子镇流器中常用电路中的脉冲变压器进行设计的方法。
2020-11-09 08:00:002
黑白显像管和显示管说明
黑白显像管和显示管说明。
2021-03-19 15:58:581
已全部加载完成
