利用电视机自身高压修复断丝显像管
利用电视机自身高压修复断丝显像管
- 显像管(30569)
- 电视机(43532)
显像管原理与电子扫描
显像管原理与电子扫描显像管的工作原理:显像管灯丝加热使阳极发射出大量的电子,这些电子在荧光屏高压阳极的高压电场作用下形成电子流,这个电子流在栅极、加速极和聚焦极共同控制下形成一个电子透镜,将电子束聚
2009-09-22 10:34:13
显像管及附属电路的检修
任务一 彩色显像管的认识1、彩色显像管的结构了解与认识彩色显像管的结构理解色纯度、汇聚的概念了解会聚磁环的作用2、显像管的基本工作原理了解显像管的调制特性理解显像管的显像原理3、显像管故障现象及检修
2010-09-11 18:03:29
显像管有哪些类型
显像管有哪些类型现在显像管分球面显像管和纯平显像管两种。所谓球面是指显像管的断面就是一个球面,这种显像管在水平和垂直方向都是弯垂直方向都是完曲的。纯平显像管无论在水平还是全的平面,失真会比球面管小一
2009-11-17 15:32:52
显像管管座有什么特点?
显像管管座有内七脚, 外七脚,通用九脚,12脚、13脚等型号,一般通用的九脚最为普遍。电视机显像管管座有几十个型号,相同型号的才可以代换,不同型号的非但不能用,甚至硬插会别断显像管。能不能用对照一下型号,最好拆下来买一个。
2019-10-16 09:10:26
电视机显像管为什么能爆炸伤人
转变为正压,超过玻璃壳承受压力之后便会发生大威力爆炸。产生电弧的原因是电极距离变小或极间电压超高。 现在流行的平板电视机,因没有太高电压所以不会爆炸。电视机显像管的大威力爆炸,都是在看电视时发生, 存放
2012-01-19 10:12:52
电视机高压包打火故障维修方法
要对显像管高压嘴进行放电处理,放电时先准备一条外皮绝缘导线,两头要有金属头,一头搭在电视机的地线上另一头要插进高压帽里,会听到啪的一声,高压就被放掉了,应该反复放电3次以上保证高压被彻底放干净。 放电完成后
2011-01-06 15:58:28
电视机的日常维护
的深色布罩,在节目收看完后关机断电半小时,再将电视机罩上;第五,掌握电视技术知识的人,最好能定期对电视机进行除尘去灰的保养;不熟悉电视机技术的人切勿盲目取下后盖板。保护显像管要注意以下几点:①要避免碰撞
2011-01-19 16:52:33
电视机简单故障的检修
1.无光无声。电视机开机后如无光无声,则有两种可能:①没通电。应检查电流插头是否接好、插头连接处是否断开、电源线有无折断处。还应注意当时是否停电。②电视机机内保险丝烧断。需要更换同规格保险丝后开机
2011-01-19 15:39:07
电视机红色显示粉红色
一台熊猫牌电视机,荧光屏的红色显示成粉红色,其他颜色均正常。查红、绿、蓝三个电子电路的电压、元器件均无问题,请问是否是显像管红色抢老化所致?有何挽救方法。
2012-07-08 22:20:47
电视机防爆常识
用户不注意维护,这种“超龄服役”的电视机极易发生自燃或爆炸等事故。 2、改装的电视机 据了解,95%的改装电视机都是用旧显像管和新电路板拼装的,而且就算电路板是新的,也往往是将小屏幕电视机的电路板
2011-01-10 14:33:15
CRT显示器的工作原理
基本一样,我们可以把它看作是一个图像更加精细的电视机。经典的CRT显像管使用电子枪发射高速电子,经过垂直和水平的偏转线圈控制高速电子的偏转角度,最后高速电子击打屏幕上的磷光物质使其发光,通过电压来调节
2011-02-25 14:54:12
RC延时电路与RC积分电路、RC滤波电路、RC移相电路的区别
一些晶体管电视机,再开机后的数十秒内,显像管灯丝出于欠热状态,而第二阳极高压却很快形成。这个高压作用与温度较低的阴极会使阴极涂层粒子剥落,久而久之会加速阴极损坏,缩短显像管使用寿命。因此,很有必要
2011-10-28 09:39:22
TCLATA2575D王牌电视机开机没有高压
我接到TCLATA2575D王牌电视机开机没有高压,指示灯亮的,二次开机指示灯就闪,到高压包的那一路电没有,求是那里出问题了
2012-04-27 22:27:32
TDA937XRSN2系列电视信号处理器资料下载
TDA937X PS/N2系列不同型号的芯片都带有视频处理器(配有μ-控制器及US闭环解码器)的功能。该类IC用于带90°及110°显像管的经济型电视机。该类IC的供电电压为8 V及3.3V,以S-DIP64脚形式封装。
2021-05-10 07:04:54
cga 黑白显像管 直接连显像管的管脚的有可能是亮度还是视频信号
cga 黑白显像管 信号有 亮度 视频 行同步 场同步 直接(焊在尾插上 并排地线)连显像管的管脚的有可能是亮度还是视频信号 还有单独一根距离调节电位器很近的地方 那个可能是啥?还有三根估计是地和双同步。
2021-08-16 04:56:43
nanopi2 android 用电视机什么也看不到,黑屏,怎么办
nanopi2 android 用电视机什么也看不到,黑屏,怎么办nanopi2 的蓝灯是一闪一闪的,绿灯也亮了,但是电视机(HDMI)就是黑屏,不知道什么原因。
2015-12-23 03:24:49
中频炉工作干扰电视机怎么解决?
发现300V滤波电解已爆开了,只有保险管烧断,并没有损坏其它元件。换上优质正品220uf/450V电容和保险管,先测交流输入电压在230V左右,开机测+300V电压竟高达500V左右,打开TCL电视机后
2011-12-17 13:14:35
使用电视机注意防火
,起火燃烧。遇有这种情况,不要慌张,可采取以下措施:1.立即切断电源,切忌用水浇,防止显像管因热胀冷缩而爆炸。2.清除电视机周围易引起燃烧的物品。3.电视机如有明火,在切断电源后,迅速用棉被、毡子把电视机紧紧包住,阻绝空气流通,扑灭火苗,防止显像管爆炸伤人。
2011-01-19 13:50:15
创维19L11IW电视机没有高压
创维19L11IW电视机开机指示灯亮黑屏无声音 我的电视打开后黑屏没有图像没有声音,只有电源灯是红色亮的。检查了12V电压正常,5V也有,高压没有,高压的T01/T02输出0,F01完好,哪位请帮忙
2016-03-23 11:18:19
大屏幕彩色电视维护方法10点
、干净的湿布或脱脂棉擦拭。忌用汽油、化学溶剂和化纤织物擦拭。 8、大屏幕彩电工作时,不要搬移位置,更不能振动,防止显像管的灯丝振断或摔坏电视机。 9、如长期不使用大屏幕彩电时,应将其电源插头和室外天线
2010-12-28 16:03:58
康佳老电视F2100,画面显示不正常,声音正常
康佳显像管的老电视F2100,开始出现高压包打火,更换高压包后,开机画面及声音正常,马上画面消失,屏幕变白,几条杠出现在屏幕上,声音正常?请问下是什么问题?
2019-11-12 17:58:46
彩色显像管的结构及附属电路
10.1 彩色显像管的分类与特点10.2 自会聚式彩色显像管的结构与工作原理10.3 彩色显像管附属电路10.1彩色显像管的分类与特点 10.1.1 荫罩管
2010-10-01 17:14:35
数字电视有什么优点,数字电视简介
电视节目。用幅型比为4:3的电视机重显16:9宽屏幕、高清晰度电视节目,或用16:9宽屏幕、高清晰度显像管或显示器重显模拟电视节目或标准清晰度的电视节目,最多可以做到格式兼容,都不可能达到最佳配置,只能
2011-03-01 15:22:57
求助维修TCL25寸显像管电视
一周前接到一台TCLNT25M75显像管电视一台,拆机场块及场块供电电阻烧坏,更换后发现电源电压达到200多V,由虚焊造成,修好电源电压开机正常,图像正常,无伴音,查伴音块已烧坏,更换后启机是喇叭
2014-11-26 15:24:30
求助!TCL王牌2906E 显像管脚的排列及功能
请教:TCL王牌2906E彩电,显像管脚的排列和功能,哪位老师知道?第十二脚在电路板上是空脚,但用万能表电阻档测量阻值为零,不知是否正确?显像管型号为M68KTY188X50请指点!谢谢!
2013-08-21 15:12:24
海信电视机TF25100雷击后出现三无现像原因
案例一(资料作者: 曹修)故障:海信电视机TF25100雷击后三无检修:开机壳先修电源。查保险丝F501烧,桥堆击VD503穿一臂,V511穿,VD515光耦HS817爆,取样V533
2009-10-16 10:38:36
监视器与电视机有什么区别
的方式(也称模拟驱动方式),而后者采用点阵驱动的方式(也称数字驱动方式)。因而前者往往使用电视线来定义其清晰度,而后者则通过像素数来定义其分辨率。CRT监视器的清晰度主要有监视器的通道带宽和显像管的点距
2021-09-09 08:31:53
看完电视要不要拔下电源插头
电视机和室内其他物品,又有人认为,如果每次看完电视都拔下电源插头,时间长了,由于频繁插拔将会造成电源插头插座松动,电源接触不良导致电视机的声音和图像时有时无,电视机的显像管和机内电路板反复受到强电
2011-01-18 14:16:08
老电子管黑白电视机
电路的结合, 12寸电视机应该是日本“日立”牌12寸黑白电视机,9寸(好像是上海无线电九厂产)和12寸显像管管(日立原装管)径应该是22mm
2009-06-11 20:35:17
请各位大神出手!求tcl王牌2906E显像管管座排列及功能
TCL王牌2906E显像管第12脚是和功用?在线路板上是空脚(有焊接),但对地测量阻值为零,是否正确?有知道的请赐教!多谢!
2013-08-22 19:25:47
黑白电视信号的发送与接收
以电磁波方式发送出去.电视机将接收到的信号进行解调处理,最终以电子扫描形式在显像管屏幕上重现图像。电视、广播利用电磁波传输图像和声音信号。?? (1)、发送过程?? 首先,由摄像管将景物内容的光亮度按
2009-09-16 08:55:01
自会聚式彩色显像管的结构与工作原理
自会聚式彩色显像管的结构与工作原理
自 会 聚 技 术 黑白显像管只有一个电子枪, 形成一个电子束, 不存在会聚的问题。彩色显像管内则有三条电子束同时工作,
2008-03-11 23:19:2617
彩色显像管管基尺寸 GB 11490-1989
本标准规定了彩色显像管基的主要尺寸。适用于与插座插接的彩色显像管。
2010-04-29 16:37:1011
黑白显像管及黑白电视
2.1 黑白显像管2.2 黑白电视机原理框图2.3 信号波形及频谱的变换2.4 通道频率特性对图像质量的影响2.5 黑白电视机的主要技术要求 2.1.1 显像
2010-10-01 17:05:59121
海燕CS37-2机显像管馈电电路图
图10-20是海燕CS37-2型彩色电视机的显像管馈电电路图。 灯丝电压由行回扫变压器④、 ⑤绕组经限流电阻R523供给。 加速极电压则由D502对逆程反峰脉冲
2008-03-11 23:22:442463
如何巧判电视机高压打火
如何巧判电视机高压打火被百电视机或彩色电视机的显像管第二阳极电压是10~20kV之后高压大火,高压大火是电视机最常出现的故障之一。如不及时排除,轻
2009-08-07 17:17:151949
如何用万用表巧判彩色显像管的老化
如何用万用表巧判彩色显像管的老化将彩色显像管的灯丝加上6.3V交流电压,让其他管脚空着。取选择开关拨至R×100Ω档,黑白表接调制栅极(一般接地),
2009-08-07 17:29:001383
如何用万用表巧判黑白显像管的老化
如何用万用表巧判黑白显像管的老化给黑白显像管(简称显像管)的灯丝加上额定的工作电压(一般12V),其他管脚空着不加电压。万用表拨到R×1k挡,红表
2009-08-07 17:39:31696
CRT显示器的显像管品牌有哪些?
CRT显示器的显像管品牌有哪些?
现在市面上主流纯平CRT显示器所采用的是显像管主要包括LG“未来窗”,三星“丹娜管”,索尼“特丽珑”,三
2009-12-28 10:20:442229
显像管放电保护-压敏电阻及其应用
显像管放电保护-压敏电阻及其应用
该装置的应用电路如图4所示。由于显像管内各极之间的距离很小,加上制作工艺上的某些原因,在显
2009-12-29 16:44:221008
电视机工作原理
电视机工作原理
毫无疑问,电视是最能消磨时间的设备。通过电视,我们可以接收到新闻、体育、娱乐、信息和广告。美国人每天粘在“显像管”上的时间平均为两到
2010-01-12 10:33:3440056
如何识别电视机型号代码
如何识别电视机型号代码
通常情况下,电视机型号的前两位数字代表显像管尺寸,大多数国产电视机以厘米数表示,进口电视机则多标英寸数。如
2010-01-13 10:33:3611948
显像管灯丝的过压保护电路
安装时,只要把显像管灯丝接线焊下来,将保护电路输出直接焊接固定在管座上,将原灯丝接线按正负焊在线路板的输入端。
加了保护电路后,由BG1的限流作用,灯丝在开机时就不会被烧得白炽,而是呈暗红色,对显像管的起动没有影响。
2010-07-28 15:28:463256
运放FC52接成电视机高压延时电路图
在晶体管电视机里,由于采用了高压硅堆,所以在电视机一开机即有9000~14000V电压加到显像管第三阳极上,而此时显像管灯丝还未热透,这样无形中会缩短
2010-07-28 15:52:173526
复活彩色显像管的简单方法
彩色显像管用久了就会老化,可以用万用表进行简单的测量,如下图所示,将显像管灯丝接上额定工作电压,把万用表拨到电阻挡,正表毛接显像管的阴极,负表笔
2010-07-28 17:02:541905
一种提高显像管灯丝电压的方法
9英寸和12英寸显像管灯丝,一般是由12V稳压电源供电。当显像管衰老时,常常需要提高灯丝电压来提高显像管的亮度。但稳压电源电压的提升是有限度的,如果升过
2010-07-28 17:10:085528
显像管老化的判断方法
当电视机使用了几年时间后,显像管会逐渐老化,最直观的表现是电视机开机后,产生光栅的时间比原来长了,且亮度变得比原来暗,对比度也变小了。对彩色显像管来说,
2010-10-14 12:01:3914026
显像管电极的极限电压及其影响
显像管的电极都有各自的极限电压,不同的显像管,其电极的极限电压是不同的。以35cm(14in)黑白显像管为例,该管的极限使用电压如表所示。
2012-03-27 16:10:383901
显像管保护电路图与设计原理
显像管是一种电子(阴极)射线管,是电视接收机监视器重现图像的关键器显像管剖视图件。它的主要作用是将发送端(电视台)摄像机摄取转换的电信号(图像信号)在接收端以亮度
2012-11-15 08:59:5413014
显像管激活新法,activate CRT
在10kΩ以上。此时可用以下方法将显像管激活。
如附图所示.给灯丝加上8V~9V的电压。110V电压可利用电视机的开关电源电压代替,通电5分钟,间隔约10分钟再激活一次,显像管即恢复正常
2018-09-20 19:14:161502
显像管阴极与灯丝短路后采用的供电方法,灯丝短路修理
工作一段时间,手摸显像管灯丝限流电阻(注意安全,可关闭电视机或事先把限流电阻移到外面),看其温升是否正常.如湿度明显偏高,可将变压器匝数再增加几匝.如感到显像管启动的时间比以前明显变慢,可适当减小灯丝
2018-09-20 19:14:501418
电视显像管接线图!显像管管座的各脚功能及显像管管座结构图
三枪三束式显像管的构造及工作原理图如图2所示,由图可知红、绿、蓝三枪的阴极、调制极和加速极是独立的。单枪三束式显像管的构造及工作原理固如图3所示,其红、绿、蓝三枪的调制极以上电极是合在—起公用的。自会聚显像管的红、绿、蓝调制极以上电极也是公用的,其测试方法与单枪三束显像管类似。
2019-05-17 15:46:2838696
基于TDA6103Q与彩色显像管的应用电路设计
彩色显像管阴极和栅极采用间隙放电的保护形式,来保护TDA6103Q内部输出放大器不会被电极间放电时产生的高压击穿。
2020-10-06 00:55:00950
电视机的组成及特点
我们对于电视机并不陌生,基本上家家户户都有电视机。电视机主要由摄像、传输、显像、高频头、伴音通道、公共通道、同步扫描通道、彩色控制显示和电源灯组成。电视机是根据人们视觉暂留特性和视觉心理,利用电子技术传送活动的图像画面和音频信号的一种设备,也是重要的广播和视频通信工具。
2021-06-20 10:32:266125
查看更多
