电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>用凡士林消除彩电管座放电
用凡士林消除彩电管座放电
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
气体放电管的结构及特性
气体放电管的结构及特性 开放型气体放电管放电通路的电气特性主要取决于环境参数,因而工作的稳定性得不到保证。为了提高气体放电管的工作稳定性,目前的气体放电
2009-09-19 17:22:085400
场效应放电回路是如何工作的?
前段时间有一个网友向我提出了这样一个疑问:他问我在有些开关电源电路中,为什么会在场效应的栅极和驱动它的芯片之间加一个二极。其实这是一个加速放电的二极,用来为场效应提供一个快速放电的回路。有些
2023-02-27 10:03:292046
浪涌抑制元件——陶瓷气体放电管
陶瓷气体放电管陶瓷气体放电管(GDT)是防浪涌过电压保护器件之一,其电气性能取决于气体种类、压力、制作工艺、内部电极结构等因素。陶瓷气体放电管具有通流量大、极间绝缘电阻大、极间电容小、漏电流小等优点
2024-07-17 10:45:373209
彩电晶闸管式开关电源的原理是什么?
彩电晶闸管式开关电源的原理电路
2019-11-04 09:14:00
彩电视放故障
2988S彩电刚开机隐约图象,声音正常、逐渐蓝屏横线‧一视放集电极电压45V、供电电阻发汤、请高师指导
2012-05-27 11:47:18
彩电音频功放电路-TDA2003
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:03 编辑 概述与特点:TDA2003是单片音频B类功率放大集成电路,应用于彩电伴音功放。该电路的特点如下:Vcc=18V,在8Ω负载上可得到4W的输出功率。具有热保护功能。闭环增益可调。采用TO220塑料封装。功能框图与引脚说明
2011-03-03 23:34:21
放电管
单,双向晶闸管全系列。单,双向TVS保护器,双向(防静电)放电管等。有意可联系;***QQ;1127161022
2015-11-23 09:21:04
放电管的选型要点有哪些
  陶瓷气体放电管选型要点:  1.电压选型  单独使用GDT:弧光压要高于用户的正常工作电压,并留有一定的余量。  与MOV配合使用:直流击穿电压要高于用户的正常工作电压,并留有一定的余量
2020-12-17 16:40:43
IC测试 BGA16测试 BGA测试批发零售 蓝装淘宝小店
/维修/测试。 蓝装淘宝小店经营各种元器件:IC测试,老化,烧录,并且可客制定制BGA,QFN等封装测试,BGA锡球,有铅锡球,无铅锡球,下载线,连接器,排针,排母,线材,led,IC,二三极
2012-09-21 16:43:16
OTL电子放电路有什么特点?
OTL电子放电路有什么特点?电子OTL功放电路的形式是怎样的?有哪几种OTL功放典型电路?
2021-04-07 06:39:40
【原创】气体放电管选型方法
`我们都知道,浪涌雷电防护离不开气体放电管,气体放电管在电路防护方面起到重要的作用。但是在使用气体放电管的时候,有一个棘手的问题:气体放电管如何选型?这个问题好多朋友都咨询过我们,今天小编就详细
2020-09-08 10:51:12
两个半导体放电管可以串联在一起使用吗?
半导体放电管的导通电压都较低,可以两个半导体放电管串联在一起提高导通电压吗?气体放电管的导通电压精度太低,在20%左右,可以提高导精度吗?需要可以重复使用,或者有其他方法可以实现吗?
2021-05-28 15:17:20
什么是放电管?气体放电管的主要技术参数有哪些
气体放电管采用陶瓷密闭封装,内部由两个或数个带间隙的金属电极,充以惰性气体(氩气或氖气)构成,基本外形如下图所示。当加到两电极端的电压达到使气体放电管内的气体击穿时,气体放电管便开始放电,并由高阻
2020-09-15 17:22:09
关于反馈电路的放电问题
时间太长,也无法实现高频特性。电容不构成回路,可以放电吗?这个电路我的三极EB老击穿,是什么原因?我是考虑负反馈时电压太大击穿了。
2022-01-16 07:51:54
半导体放电管
`半导体放电管(也称固态放电管)是一种PNPN组件,它中以被看作一个无门电极的自由电压控制的可控硅,当电压超过它的断态峰值电压(或称雪崩电压)时,半导体放电会将瞬态电压箝制到组件的开关电压(或称转折
2014-12-24 16:56:27
半导体放电管与气体放电管的差异
固体放电管和气体放电管有什么区别?气体放电管与固体放电管主要区别在:通流容量、响应速度、启动电压。> 气体放电管的突出优点是通流容量大,其耐冲电流值可达60KA;而固体放电管最高也只能
2019-11-12 16:26:31
常用的放电器件有哪些?
摘自网络1、并联放电器件。常用的放电器件有TVS,齐纳二极,压敏电阻,气体放电管等。如图1.1、齐纳二极( Zener Diodes ,也称稳压二极 ) 。 利用齐纳二极的反向击穿特性可以
2021-07-05 06:06:22
常见三大类放电管的特性与区别
常见三大类放电管是什么? 一般来说,常见的放电管就是这三种:陶瓷气体放电管、玻璃放电管、半导体放电管。下面浪拓详细介绍这三种放电管: 1、陶瓷气体放电管; 陶瓷气体放电管有两极和三极系列,电压
2023-04-27 11:54:23
挑选陶瓷气体放电管/半导体放电管的技巧
凡是有过电压发生的地方,就有陶瓷气体放电管的用武之地,但要用好陶瓷气体放电管则需要根据实际工作线路参考陶瓷气体放电管的各项指标选用适当的陶瓷气体放电管,否则会适得其反。优恩讲讲在设计及使用时必须注意
2018-07-17 14:16:16
挑选陶瓷气体放电管窍门
凡是有过电压发生的地方,就有陶瓷气体放电管的用武之地,但要用好陶瓷气体放电管则需要根据实际工作线路参考陶瓷气体放电管的各项指标选用适当的陶瓷气体放电管,否则会适得其反。以下是在设计及使用时必须注意
2016-05-26 16:19:37
有哪些贴片的放电管
`有哪些贴片的放电管`
2019-08-30 14:08:19
气体放电管GDT的设计和选型
`气体放电管设计及使用:   1)气体放电管的加入不能影响线路的正常工作,这就要保证气体放电管的直流击穿电压的下限值必须高于线路的最大正常工作电压。据此确定所需放电管的标称直流击穿电压值。  2
2014-11-03 15:14:59
气体放电管与固体放电管的不同点
类别分明的产品信息一目了然,能够在众多产品中迅速找到自己寻找的那一款,市场中的放电管大致分为两大类:气体放电管和固体放电管,而气体放电 又根据材质的不一样分为陶瓷气体放电管和玻璃气体放电管。虽然
2018-02-05 11:50:34
气体放电管原理及应用
气体放电管原理及应用(详解) 原理:气体放电管采用陶瓷密闭封装,内部由两个或数个带间隙的金属电极,充以惰性气体(氩气或氖气)构成,基本外形如图1所示。当加到两电极端的电压达到使气体放电管内的气体击穿
2021-11-19 14:09:22
气体放电管的仿真模型
请问谁有气体放电管的仿真模型,跪求给位大神。
2016-09-08 15:17:12
气体放电管的保护原理
`气体放电管通常用于保护敏感的电信设备,例如电源线、通信线路、信号线和数据传输线,防止一般由雷击和设备开关操作导致的瞬时浪涌电压所造成的损坏。气体放电管作为一个高阻抗器件,可放置在敏感设备的前面并与
2018-01-11 15:28:56
气体放电管的应用
`气体放电管 (Gas Discharge Tube,以下简称:GDT) 是一种受电压控制的突波吸收器。它一般被并联接入设备电源系统的线与线或者线与地之间,也被广泛适用于信号转换系统的信号线
2014-02-27 14:56:36
气体放电管的应用
气体放电管的原理  气体放电管的工作原理可以简单地总结为气体放电。当两级间产生足够大的电量,则会造成极间间隙被放电击穿,这时其便由绝缘状态转变成为导电状态,这种现象与短路较为相似。当处于导电状态下
2013-04-23 10:05:32
气体放电管的特性及选择:
。⑥ 耐工频电流值。对50Hz交流电,能经受连续9个周波的最大通过电流的有效值。⑦ 绝缘电阻:指放电管未着火时,放电管的绝缘电阻值。对90和150V的放电管测试电压50VDC;对其余规格的放电管测试
2014-08-08 09:53:40
气体放电管的特点小结
`气体放电管是一种开关型保护器件,当两极间电压足够大时,极间间隙将放电击穿,由原来的绝缘状态转化为导电状态,类似短路。气体放电管的主要指标有:响应时间、直流击穿电压、冲击击穿电压、通流容量、绝缘电阻
2018-03-09 11:22:36
气体放电管的简介和特点
`气体放电管是一种开关型保护器件,工作原理是气体放电。当两极间电压足够大时,极间间隙将放电击穿,由原来的绝缘状态转化为导电状态,类似短路。导电状态下两极间维持的电压很低,一般在20~50V,因此可以
2017-12-25 16:44:49
气体放电管的设计和应用
2013-12-16 16:44:29
气体放电管选型方法
我们都知道,浪涌雷电防护离不开气体放电管,气体放电管在电路防护方面起到重要的作用。但是在使用气体放电管的时候,有一个棘手的问题:气体放电管如何选型?这个问题好多朋友都咨询过我们,今天小编就详细的介绍
2021-01-07 14:26:36
玻璃放电管放电图及特点应用
`玻璃放电管是集陶瓷气体放电管的大浪涌通流能力和半导体放电管的快速响应于一体的防雷元器件。按它的 8/20μs 脉冲放电电流 I PP 的大小分为 UNC(3kA) 、 UNB(1kA) 、UNA
2017-11-27 15:26:50
玻璃放电管(SPG)
玻璃放电管是20世纪末新推出的防雷器件,它兼有陶瓷气体放电管和半导体过压保护器的优点:绝缘电阻高,极间电容小,放电电流较大,双向对称性,反应速度快,性能稳定可靠,导通后电压较低,此外还有直流击穿电压
2019-01-23 15:42:55
玻璃气体放电管
`玻璃气体放电管陶瓷气体放电管是防雷保护设备中应用最广泛的一种开关器件,无论是交直流电源的防雷还是各种信号电路的防雷,都可以用它来将雷电流泄放入大地。其主要特点是:放电电流大,极间电容小(≤3pF
2011-04-18 16:39:41
用于面包板的Noval
描述用于面包板的 Noval 使用真空管制作电路原型变得非常容易。PCB
2022-08-02 06:32:09
瞬态二极放电管的区别
`就拿开关放电管来说吧,开关放电管典型的一个就是机械式的,两个挨得很近的金属片,雷电来了把空气击穿拉个电弧,然后雷电的能量就跑大地上了。当然还有陶瓷气体放电管、玻璃放电管什么的 而 瞬态抑制二极
2011-05-05 11:34:18
简述浪涌保护元件放电管
放电管的特性和分类放电管主要分为气体放电管和半导体放电管,其中气体放电管由烧结材料不同分为玻璃气体放电管和陶瓷气体放电管,玻璃气体放电管和陶瓷气体放电管具有相同的特性。
2018-04-26 16:50:56
陶瓷气体放电管
陶瓷气体放电管 陶瓷气体放电管Gas Tube Surge Arrester由于其快速和精确的导通电压,因此具备了比一般气体放电管更高水平的保护能力,这使得它们适用于主配线架
2009-11-20 08:47:52
陶瓷气体放电管 VS 玻璃气体放电管
放电管主要分为气体放电管和半导体放电管,其中气体放电管由烧结材料不同分为玻璃气体放电管(SPG)和陶瓷气体放电管(GDT),玻璃气体放电管和陶瓷气体放电管具有相同的特性。
2019-01-23 17:46:53
陶瓷气体放电管VS玻璃气体放电管,区别的不单单是名字
`陶瓷气体放电管PK玻璃气体放电管,不单单是名字的区别所谓气体放电管,就是一种常见的电压击穿型浪涌防护器件,结构部件单一。说起气体放电管,很多小伙伴们不约而同能说出了陶瓷气体放电管和玻璃气体放电管
2018-12-04 17:02:29
陶瓷气体放电管的典型应用
` 陶瓷气体放电管作为保护器件 ,如果您的线路,设备或元件不能耐受高于正常工作电压的瞬时过电压的冲击(如:雷电、感应电压、操作过电压等),都可以利用陶瓷气体放电管对它们加以保护.下列优恩半导体讲讲
2017-04-10 14:52:44
陶瓷气体放电管的选型原则
在选用气体放电管的原则:  1、气体放电管的加入不能影响线路的正常工作,这就要保证气体放电管的直流击穿电压的下限值必须高于线路的最大正常工作电压,据此确定所需放电管的标称直流击穿电压值。  2、当过
2018-11-20 11:36:02
陶瓷气体放电管的选型及应用
2016-12-19 14:47:24
陶瓷气体放电管答疑
``大多特意来了解陶瓷气体放电管的人,对陶瓷气体放电管是有需求的。说实话,在了解学习的过程中,是枯燥、乏味的,太多专业术语需要慢慢专研,而且很多知识点是一环扣着一环的,一个知识点,能够引导出很多内容
2018-11-30 17:42:11
陶瓷气体放电管详解
`陶瓷气体放电管,都是干货,看完就明白了陶瓷气体放电管,简称GDT,是一种开关型过压防雷保护元器件。众所周知,陶瓷气体放电管GDT广泛应用于防雷工程的第一级或第二级保护上,常与限压型防雷保护器件综合
2018-11-22 17:18:57
形荧光灯灯座和启动器 GB 1312-2002
形荧光灯灯座和启动器 Lampholders for tubular fluorescent lamps and st ar te rh o ld er s(IEC 60400:1999,IDT) 本 标 准规 定了形荧光灯的灯座和启动器的技术和尺寸要求和以确定
2009-02-20 18:29:4028
ThunderION 2.0 远距离静电消除
ThunderION 2.0 远距离静电消除棒+ ThunderION2.0:工业应用,工作距离300-1000mm;+ ThunderION2.0HD:适合重型应用,标准的放电不耐腐蚀及污染
2022-10-12 14:10:09
陶瓷放电管二极
陶瓷放电管二极
2009-11-11 11:17:1713
通信设备过电压保护气体放电管通用技术条件 GB 9043-
通信设备过电压保护气体放电管通用技术条件 GB 9043-88 本标准适用于通信设备瞬间过电压保护的二极、三极气体放电管.
2010-04-20 16:06:3216
彩电特殊关机亮点/彩斑的检修思路
彩电关机后出现极亮的光点、光球或彩斑,消除方法通常有两种:一种是在关机后让显像阴极、栅极
2006-04-17 22:09:583809
长虹彩电场效应开关的代换
长虹彩电场效应开关的代换 作者: 张祖军     长虹CH-10机心采用场效应开关
2006-04-17 22:26:163461
漏电误诊一例
一般情况下,显像漏电会引起图像模糊不清,调高FOGUS聚焦电压可以稍微改善。近日修理一台
2006-04-17 22:28:58910
什么是气体放电管
什么是气体放电管? 气体放电管使用电极内的低气压气体创造轻。 当一个高电位差之间存在着电极,煤气它们之间的ionizes ,形成了一个等离子体。 免费的电子在这血浆允
2008-08-13 00:55:533163
鼠标制作的小功放电
鼠标制作的小功放电路:长相如下图,呵呵. 电路采
2009-01-24 00:49:182476
二极挑夫检波器消除削峰电路图
二极挑夫检波器消除削峰电路图
2009-07-03 13:59:041359
扬声器消除彩电彩斑
扬声器消除彩电彩斑 彩色电视机屏幕上出现彩色斑点(彩斑),一般是受到磁
2009-09-03 17:25:34638
巧用凡士林、机油、煤油和润滑油
巧用凡士林、机油、煤油和润滑油 当你扳动船型开关、拉线开关,发现开关弹簧弹跳不灵时,滴上几滴
2009-09-14 16:43:282564
二极气体放电管
二极气体放电管 本文主要介绍二极气体放电管的外形以及具体的参数 二极气体放电管的外形如图所示
2009-09-19 17:23:05933
三极气体放电管
三极气体放电管 本文主要从以下两方面介绍三极气体放电管的外形结构以及主要特性参数: 三极气体放电管的外形如下图所示
2009-09-19 17:23:312783
保险丝
保险丝 无引线的保险丝使用时需安装在保险丝上。表8-9 列出了常用保险丝的特点。
2009-09-19 17:56:111490
玻璃放电管
玻璃放电管工作原理玻璃放电管由封装在充满惰性气体的玻璃中相隔一定距离的两个电极组成。中间所充的气体主要是氖或氩, 并保持一定压力。当其两
2009-12-09 11:35:023268
陶瓷气体放电管
陶瓷气体放电管概述:陶瓷气体放电管是防雷保护设备中应用最广泛的一种开关器件,串联于线路中,可用在交直流电源、各种信号电路的防雷,都可以用它来
2009-12-09 11:35:243048
电子甲类功放电
电子甲类功放电路该电路如图2所示,它只需~级电压放大享蓐推动功放臂EL34.电压放大级仅用半只电子,习一半俄擤一声道-甲类
2009-12-15 10:36:019185
示波器修彩电的步骤及方法
示波器检修彩电,不一定要遵守一些固定的步骤,但对初示波器修彩电的人,掌握一般的检修程序则是必要的,往往可少走弯路,起到事半功倍的效果。这里16个字对检修的一般程序作简单概括:准备工作,压缩范围,限定范围,确定故障。
2011-03-15 12:09:151503
电脑显示器的更换
有一种彩显(早期14、15英寸彩娃)和彩电显像管管一样,其更换方法与彩电更换管的方法相同,但有些彩显视放板是抱箍将其固定在显像电子枪玻壳上,拆卸时,需先将抱
2011-04-19 17:17:11163
彩电常用行输出电源
彩电常用行输出电源:
2011-12-12 14:42:5858
表修液晶彩电 5-7章
本书借助高清数码实物照片,在介绍液晶彩电结构和表检修液晶彩电基本方法的基础上,详细讲述表检修海信、海尔、创维、康佳、长虹、TCL、东芝、LG、飞利浦等品牌液晶彩电常见故障的检修方法与技巧,可使读者轻松了解和学会检修液晶彩电的基本技能,并通过参考实例,拓展思路,提高判断故障的能力。
2016-04-25 10:54:095
表修液晶彩电 1-3章
表修液晶彩电 3-5章
matlab写的可以消除棋子的小游戏
matlab写的可以消除棋子的小游戏,三个以上相同颜色的棋子可以消除
2016-05-06 15:13:287
气体放电管原理_陶瓷气体放电管应用_玻璃气体放电管
气体放电管的结构及特性开放型气体放电管放电通路的电气特性主要取决于环境参数,因而工作的稳定性得不到保证。为了提高气体放电管的工作稳定性,目前的气体放电管大都采用金属化陶瓷绝缘体与电极进行焊接技术
2017-08-17 09:01:528578
基于SPG玻璃放电管的作用及介绍
SPG玻璃放电管是集陶瓷气体放电管的大浪涌通流能力和半导体放电管的快速响应于一体的防雷元器件,克服了原气体放电管响应速度慢(s 级)和半导体放电管耐浪涌电流弱的缺点,是 20 世纪末新推出的防雷器
2017-09-19 08:51:373
编程适配板焊接指南
编程适配板焊接指南
2017-10-12 14:19:1716
人体静电消除器如何起作用_人体静电消除器原理
静电消除器是由高压产生器和放电针(一般做成离子钨针)组成,通过尖端高压电晕放电把空气电离为大量正负离子,然后利用离子脉冲把大量正负离子送到物体表面以中和静电,当静电消除棒离子扩散范围不够时,会借助压缩空气等风将离子流吹向物体表面。
2018-01-18 14:37:0028852
彩电改装板应用案例--,Tube holder
彩电改装板应用案例--,Tube holder 关键字:显像改装   作者:沈苏民  对于老、旧彩电而言,往往由于显像
2018-09-20 19:16:301191
如何用彩电主板把彩显改成彩电
此彩显的显像型号为M34TZT20X55,偏转线圈型号为ODY-D1455,可以市售的彩电主板将问题中所述的彩显改成彩电,且无需更换偏转线圈。
2019-01-26 08:17:003302
气体放电管参数
本视频首先介绍了气体放电管的主要参数,其次介绍了气体放电管技术参数,分别是直流放电电压、冲击放电电压、工频耐受电流、冲击耐受电流以及绝缘电阻和极间电容。
2018-10-27 10:03:4714476
气体放电管的作用
气体放电管是一种间隙型的防雷保护组件,它在通信系统的防雷保护中已获得了广泛的应用。本视频主要详细阐述了气体放电管在浪涌中的作用以及陶瓷气体放电管的作用。
2018-10-27 10:46:4019473
气体放电管选型
气体放电管是一种间隙式的防雷保护元件,它用在通信系统的防雷保护。本视频主要详细阐述了气体放电管选型原则以及选型时的注意事项。
2018-10-27 10:50:1110315
气体放电管符号
气体放电管是一种陶瓷或玻璃封装的,内充低压惰性气体(氩气或氖气)的短路型保护器件,主要利用放电管两金属极板间的气体放电实现保护,本视频主要详细介绍了气体放电管符号。
2018-11-07 16:11:5724561
2019:雅士林继续撸起袖子加油干!
  原文来源:2019:雅士林继续撸起袖子加油干! 编辑:北京雅士林  “撸起袖子”是一种态度:说得好不如干得好,喊破嗓子不如甩开膀子。撸起袖子是告诉自己要卖力干活,同时也是告诉别人我要努力工作
2019-01-14 08:50:17298
辞旧迎新,北京雅士林新春致辞
  原文来源:辞旧迎新,北京雅士林新春致辞 编辑:北京雅士林  2019年春节即将来临。过往的一年,我们充满挑战、奋发有为;新的一年,我们充满希望、激情进取。  在这辞旧迎新的时刻,在2019年春节
2019-02-12 09:09:46264
表安装电刷旋钮与档位的过程
取出弹簧和钢珠,放入凡士林油中,将加上润滑油的弹簧放入电刷旋钮的小孔中,钢珠黏附在弹簧的上方。切勿丢失。
2020-07-19 10:03:208596
示波器检修彩电的心得
彩电维修人员最常用的测量工具是万表,一般性故障经万表电压档测量、分析后即可找到故障点,但对于某些故障仅用万表是不容易发现故障部位的。这就有必要借助示波器。因此,学会利用示波器检修彩电十分重要。
2021-05-01 15:46:003929
隔离开关接触部分过热如何处理
清除隔离开关表面氧化的部分,打磨接触面,增大接触面涂上中性凡士林
2021-10-20 15:51:213937
陶瓷气体放电管如何判断好坏
陶瓷气体放电管是一种开关型的保护器件,工作原理就是气体放电,那么如何判断陶瓷气体放电管的好坏呢?
2022-01-29 16:50:008901
陶瓷气体放电管GDT如何选型?
陶瓷气体放电管的加入前提条件是陶瓷气体放电管的直流击穿电压的下限值必须高于电路中的最大正常工作电压,才能不能影响电路正常工作。
2022-04-18 16:00:403436
用于面包板的Noval
电子发烧友网站提供《用于面包板的Noval.zip》资料免费下载
2022-07-19 09:43:171
GDT放电管的类型及优势特性讲述
GDT陶瓷气体放电管,简称GDT放电管,我们都知道它是的较多的其中一款限压型器件,那么,对于它的类型、优势特性以及如何进行防护工作,你了解吗?接下来,就由优恩半导体小编给大家介绍一下吧。
2022-10-09 11:27:411495
优恩总结GDT放电管与TSS放电管差异
陶瓷气体放电管,简称GDT,固体放电管,简称TSS。 两种类型的放电管是否有所差异?在使用上能相互代替吗?怎么区分?优恩小编认为能够充分了解、区分这两种放电管对于放电管选型还是很有帮助的。 因此,优
2022-10-11 10:59:131440
三极搭建的功放电路详解
上图是一个三极搭建的功放电路,除了三极还需要一个电阻和电容。电阻可以使用可变的,这样可以通过调节电阻阻值的大小控制三极管工作在不同的状态下,学习了解三极的工作情况。
2023-03-23 10:01:517218
陶瓷气体放电管使用技巧
GDT放电管,又称陶瓷气体放电管,其主要应用于电力避雷器的共模电路当中,作用是将雷电流泄放至大地上,GDT放电管还能与差模电路中的MOV压敏电阻串联使用,使其阻断泄漏电流,通常是用在一些信号避雷器上,作第一级泄放浪涌电流作用,但由于放电管的响应速度较慢,在第二级也能做限压保护。
2023-04-03 11:24:542359
气体放电管的工作原理和作用
气体放电管是一种电子元器件,由于其优越的电气特性,在电子电路中得到了广泛的应用。气体放电管的工作原理是利用气体放电的现象来实现电流的导通和断开,主要由气体放电管的电极、气体和玻璃外壳三部分组成。
2023-06-03 10:17:258422
放电管的特点及应用
陶瓷气体放电管是应用于浪涌防护的主要元器件,其保护原理是当放电管两极之间施加一定电压时,便在两电极之间产生不均匀电场,该电场导致管内气体开始处于游离状态,当电压超过量电极的绝缘耐压时,气体放电管处于
2022-07-27 10:27:573817
陶瓷气体放电管详解
陶瓷气体放电管,简称GDT,是一种开关型过压防雷保护元器件。众所周知,GDT陶瓷气体放电管广泛应用于防雷工程的第一级或第二极保护上,常与限压型防雷保护器件综合应用。不论是各种信号电路的防雷还是交直流
2023-10-21 08:28:053365
陶瓷气体放电管的应用
电子发烧友网站提供《陶瓷气体放电管的应用.doc》资料免费下载
2023-10-25 09:48:281
半导体放电管的选型技巧
半导体放电管的选型技巧 半导体放电管是一种用于电子设备中的重要元件。在选型时,需要考虑一系列的因素,包括电压、电流、功率、封装、温度特性等。 一、电压特性 半导体放电管的电压特性是选型的首要考虑因素
2024-01-03 13:54:311455
TMS320C31实现噪声消除系统
电子发烧友网站提供《TMS320C31实现噪声消除系统.pdf》资料免费下载
2024-10-28 10:06:430
已全部加载完成
