电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>彩色晶振损坏的修复
彩色晶振损坏的修复
收藏
查看更多
32.768KHZ不起原因分析
电路在布线的时候不太合理,极易引起电磁干扰,导致出问题)4. 减少焊接时加热的时间检查的焊接温度会不会高,造成的第二次损坏,一般要求焊接的温度是在250度左右或更低,最高不要超过300度
2017-03-30 17:08:45
、电容和电阻之间的关系?
负反馈、移相,使放大器工作在线性区输入输出连接的电阻作用是产生负反馈,保证放大器工作在高增益的线性区,同时起到限流的作用,防止反向器输出对过驱动,损坏。这个电阻是为了使本来为逻辑反相器的器件
2017-04-13 11:59:05
不起
` 本帖最后由 *** 于 2015-9-16 11:53 编辑 不起,用万能表侧得,两端电压均为0,不知道是问题,还是板子问题。我用的是STM32F103ZET6,其中17,32
2015-09-15 11:29:05
不起
使用匹配的电容不起,换电容起,再换回原来的不起的电容,振起了,这是什么原因?哪位高手可以指点 谢谢。
2017-07-14 15:23:22
不起的原因是什么
不起问题归纳其他不良问题归纳设计过程中的建议
2021-03-03 06:44:24
不起问题归纳
MCU原厂或者我们确认。2、 内部水晶片破裂或损坏导致不起运输过程中损坏、或者使用过程中跌落、撞击等因素造成内部水晶片损坏,从而导致不起。解决办法:更换好的。平时需要注意的是:运输
2019-07-16 04:20:09
与晶体的区别
什么是与单片机周期单片机的作用指令周期与晶体的区别
2021-03-04 07:00:10
为什么会不起
不起,大概有两个原因,一个是软件原因,如果程序不对的话,也是不会起的。但是如果用cubeMX配置正确的话,程序不应该出问题,CubeMX配置在这里 当然硬件不对也不会起,这次也遇到了一点硬件问题: 这次用的最小系统如下:8M用的是4脚无源。焊
2021-08-04 09:24:41
为何按需选择是关键
`分为普通、稳补和恒温。根据要求需要购买恒温,同一型号有民品和军品两种指标,价格也相差很大。根据具体指标确定所要购买型号。 晶体老化是造成频率变化的重要因素,减弱老化对
2017-06-29 14:26:49
互换的条件
字母都要一模一样,否则就无法工作。因此在用新的更换电路板中损坏的旧时)晶体受震动、受潮都会导致损坏、频点偏移或损耗增加等故障。对怀疑的贴片晶可以用分析仪器准确检测其Q值因子、中心频点等参数
2016-12-23 23:09:51
伴随我们感受电视的魅力
使用的是4MHz,此外常用的还有1MHz、8MHz、10MHz、12MHz等。  2、电视色副载波电路应用的石英  电视机工作时为了还原图像的彩色,必须有一个4.43MHz的副载波,才能解调出接收信号中
2014-01-13 17:15:01
原理
原理原理无源晶体与有源的区别、应用范围及用法:1、无源晶体——无源晶体需要用DSP片内的振荡器,在datasheet上有建议的连接方法。无源晶体没有电压的问题,信号电平是可变的,也就是说
2010-01-20 21:46:05
原理
2010-01-20 21:48:08
在声卡系统中的作用
。 随着温度的提升,晶体振动可能出现漂移,会导致时钟出现误差。有些高档的会加入补偿电路,根据温度的变化来补偿出现的时钟漂移,从而修复错误,以获得更精准的时钟。这种被称为温补,就目前,尚无发现
2016-07-16 14:59:37
多少钱
我们都知道,大家都很喜欢问多少钱或者晶体振荡器价格是多少等这样的问题。相信对于很多晶厂家来说都比较难回答,概念太模糊了。就比如我说买个手机多少钱的性质是一样的,还有考虑参数和价格范围才能给您
2017-06-08 15:21:07
好坏的判断
)测量其电容,一般损坏容量明显减小(不同的其正常容量具有一定的范围,可测量好的得到,一般在几十到几百PF)4.用替换法把朋友!很难用万用表判断的,正向电阻是无穷大反向电阻也是无穷大5.
2012-06-03 12:30:51
如何保护
众所周知,是一种易碎元器件,那么,在的保存、焊锡过程中,我们该如何保护它呢?1、的保存方式,首先要考虑其周围的潮湿度,做好防挤压措施,放在干燥通风的地方,使其晶体避免受潮导致其他电气参数
2019-06-28 04:20:18
常见不起的问题有哪些
不起问题有哪些?如何解决?
2021-04-02 06:29:09
应用中之常见问题
、内部水晶片破裂或损坏导致不起运输过程中损坏、或者使用过程中跌落、撞击等因素造成内部水晶片损坏,从而导致不起。解决办法:更换好的。平时需要注意的是:运输过程中要用泡沫包厚一些,避免中途损坏
2017-10-12 02:13:27
应用中之常见问题及解决方法
。必要时请与MCU原厂或者我们确认。 2、内部水晶片破裂或损坏导致不起 运输过程中损坏、或者使用过程中跌落、撞击等因素造成内部水晶片损坏,从而导致不起。 解决办法:更换好的。平时需要
2017-04-27 16:49:23
应用中之常见问题及解决方法
的32.768kHz,结果选用12.5PF的,导致不起。解决办法:更换符合要求的规格型号。必要时请与MCU原厂或者我们确认。2.内部水晶片破裂或损坏导致不起运输过程中损坏或者使用过程中跌落、撞击等因素造成
2017-08-03 16:30:17
是什么?有哪些分类呢
一、简介是数字电路的心脏,就是因为所有的数字电路都需要一个频率高度稳定的工作时钟信号,为电路的工作提供时序基准,使各个模块的工作能够有条不紊的进行下去。而LC振荡器稳定性较差,频率容易漂移(即
2022-02-14 06:11:34
测量
请问:由于担心数据不准确,想测试下,请问用什么方法合适呢??已经焊在电路板上了,估计8Mhz左右的,求用示波器的详细测量方法,谢谢!
2013-12-25 09:17:08
电容的作用
在应用具体起到的作用,微控制器的时钟源可以分为两类:基于机械谐振器件的时钟源,如、陶瓷谐振槽路;RC(电阻、电容)振荡器。一种是皮尔斯振荡器配置 ,适用于和陶瓷谐振槽路。另一种为简单
2015-01-27 15:28:28
电路的分类
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:57 编辑 专业知识介绍 一、术语解释 1、频率准确度:在规定条件下,输出频率相对于标称频率的允许偏离值.常用其相对值表示. 2
2012-12-18 17:41:53
电路,不起咋办?
` 本帖最后由 music_mc 于 2016-3-25 00:07 编辑 电路如下图,STC单片机,上电不起用线把任意一脚跟GND短接就能起,或者用手摸摸引脚也能起,但关掉重新上电,又不能了,真晕无源 22.1184mhz`
2016-03-24 21:00:56
的作用是什么
系列进行优化。具有高Q值的对放大器的选择并不敏感,但在过驱动时很容易产生频率偏差,甚至损坏。影响振荡器工作的环境因素有:湿度和温度、电磁干扰(EMI)、机械震动与冲击。这些因素会增大输出频率
2018-07-13 09:33:02
的作用,求助!!!
哪位大侠来讲讲数字电路中的的作用,或者说在单片机系统中,的作用,越详细越好啊??
2014-03-08 19:58:03
的使用
,在电气上它可以等效成一个电容和一个电阻并联再串联一个电容的二端网络,电工学上这个网络有两个谐振点,以频率的高低分其中较低的频率是串联谐振,较高的频率是并联谐振。由于晶体自身的特性致使这两个频率
2014-12-25 15:12:28
的常见问题及解决方法
12.5PF的,导致不起。 解决办法:更换符合要求的规格型号。必要时请与MCU原厂或者我们确认。 2、内部水晶片破裂或损坏导致不起 运输过程中损坏、或者使用过程中跌落、撞击等因素造成内部水晶片损坏
2020-10-21 06:42:08
的相关资料分享
、温度范围、输出电压、功率、输出波形、封装尺寸和外形。PCB布线位置:容易损坏,所以要原理板边,靠近MCU。耦合电容:耦合电容应尽量靠近的电源引脚。如果多个电容耦合,要按照电流流入的方向,依次容值从大到小摆放。走线:高速时钟信号线优先级最高。一般在布线时,需要优先考虑主时钟信号线。时钟线信
2022-02-11 08:02:03
的符号和分类
`在电路中用“X”、“Y”或者“Z”来表示。通常分为有源和无源两个大类,无源需要芯片内部有振荡器,而且的信号电压是根据起电路而定,允许不同的电压,但无源通常信号质量和精度
2012-10-16 13:26:21
进出波形和仿真电路求助!
最近在修板子的时候经常有损坏,所以用示波器查看波形。可是两个示波器出来的波形不一样。 用公司台式比较大的测看到的波形好像是振幅为100mv周期为30us的正玄波。【一端的正玄波是在Y=0
2013-05-12 11:21:07
器是一种“弹簧组合型晶体TLC2272AIDR振荡器用微型隔器”器的弹性阻尼性能由于自身几何尺寸很小,质量也只有几克到几百克,所以不可能采用传统的由四个隔器组成的隔系统,而
2015-01-08 09:18:00
AD7768用无源的时候无法起是为什么?
我在使用AD7768的过程中,clk_sel拉高,使用外部或者LVDS,使用LVDS的时候采样正常,但是用无源的时候无法起,是不是除了clk_sel拉高之外还需要什么设置才会使用外部
2023-12-11 08:22:54
AD9959不起
给芯片上电后,各电源引脚电压正常,用示波器看不到引脚的波形。两个引脚都是大约0.8V电压,SYNC_CLK也看不到波形。用的是25M无源并两个39pF电容。请教各位这是什么原因呢?不胜感激。
2018-11-08 09:52:09
GD32的和STM32的连接有什么不同的地方?
2023-10-11 07:58:05
MEMS硅与石英区别是什么?
与晶体的区别是什么?MEMS硅与石英区别是什么?与晶体的参数有哪些?
2021-06-08 07:03:42
ST MCU 更换单片机后,不起
ST MCU 损坏后,重新买了一样型号的MCU,从另外一个好的MCU中读出MCU程序,烧写在新买的MCU中,一直不起?换了也没用? 求给点意见,卡住了。先谢谢大家了。
2017-09-13 18:21:53
STM32外部和内部是如何进行切换的
STM32外部和内部切换以前做STM32的项目都是移植的正点原子官方的Demo,是默认使用外部8MHz,倍频到72MHz来实际运用的,实际上大家为了麻烦也都是用的这种方法。最近有几个
2021-08-10 06:25:22
stm32有内部为什么还要用外部
stm32有内部,为什么还要用外部
2023-10-13 06:19:46
【转】为什么会发生停
电压不足,这些也会导致!  如果遇到这种问题,首先要检测的频率参数和的电阻是不是在要求的范围内,如果是在要求的范围内;其次要检查的焊接温度会不会高,造成的第二次损坏,一般要求
2018-03-17 20:45:39
【转帖】应用中之常见问题及解决方法
MCU原厂或者我们确认。2、内部水晶片破裂或损坏导致不起运输过程中损坏、或者使用过程中跌落、撞击等因素造成内部水晶片损坏,从而导致不起。解决办法:更换好的。平时需要注意的是:运输
2017-10-11 11:58:23
【转帖】如何区别恒温与温补
`生活中我们经常用到恒温与温补这两种,可是什么情况下会用到恒温,什么时候会用到温补呢? 恒温与温补都属于晶体振荡器,都是有源,所以组成的震荡电路都需要电源加入才能工作。下面将简单介绍
2018-04-25 16:31:14
【转帖】盘点常见问题及解决方法
2017-10-25 15:09:17
为什么STM32的外部不起
有源和无源的区别在哪?为什么STM32的外部不起呢?
2021-10-26 06:20:57
主板上的
提供振荡频,主板上几乎所有的频率都是以时钟为基础的。如果它们损坏主板不能正常工作的标称方法  的频率直接标示在上,可通过频率来识别类型。 的作用  与时钟芯片、声卡芯片、网卡芯片
2013-03-21 14:59:58
什么是
Q值的对放大器的选择并不敏感,但在过驱动时很容易产生频率漂移(甚至可能损坏)。影响振荡器工作的环境因素有:电磁干扰(EMI)、机械震动与冲击、湿度和温度。这些因素会增大输出频率的变化,增加不稳定性
2012-12-10 14:02:58
什么是
一、什么是一般叫做晶体谐振器,是一种机电器件,是用电损耗很小的石英晶体经精密切割磨削并镀上电极焊上引线做成。对于单片机来说是很重要的,可以说是没有就没有时钟周期,没有时钟周期就无法
2021-12-02 06:07:54
什么是的温度特性?
`对于行业来说,大多数客户对的基准温度是不会过多在意的因为他们普遍是在常规的温度下使用,这一点普通的石英完全能够满足他们,但是业务员经常会接到一些客户,他们对的温度要求很严
2017-06-13 15:13:45
什么是工业级?跟普通比如何?
行业的人就都知道分类很多,这方面不了解的可以到我们前面所提到过的关于的分类文章中去了解。虽说使用工业级的客户没有普通那么多,但是咨询到的客户也不少了,说到这可能有的人就要
2016-08-04 15:15:00
以内外因来分析
问题,首先要检测的频率参数和的电阻是不是在要求的范围内,如果是在要求的范围内;其次要检查的焊接温度会不会高,造成的第二次损坏,一般要求焊接的温度是在250度左右或更低,最高不要超过300度
2019-06-20 04:20:36
判断好坏,测试仪(电路)
(或数字万用表的电容档)测量其电容,一般损坏容量明显减小(不同的其正常容量具有一定的范围,可测量好的得到,一般在几十到几百PF)4.用替换法把朋友!很难用万用表判断的,正向电阻是无穷大
2012-12-10 13:59:52
判断数字电路中和复位电压的经验
,其27MHz发生频偏时,就会出现无彩色或开机画面放大同时无彩色现象,VCD机伺服电路的16MHz不符,会发生碟片转而不读数现象,这时,可更换试试。2.复位电路的检测:这一项必须使用指针式万用表
2016-04-20 18:13:04
因更换系统新闻而备受关注的电脑其主板中都有哪些
  实时和南桥芯片相连,频率为32. 768kHz,这种损坏后,会造成时间部准确或不能启动的故障。正常工作时,两个引脚之间的电压为0.5V左右。  2、时钟  时钟和时钟产生成电路相连,频率
2014-03-13 15:43:28
如何判断好坏
请教因为旁边连接2个电容来谐振,所以我判断是无源靠谱吗?还有怎么判断这个的好坏,我只有万用表和一个还不会用的示波器。(在PCB上,不拆下来的前提下)多谢指点。
2018-11-19 14:17:56
如何正确的选购
,如果上一步把握正确,那么选用的类型也就符合了。(6)的代换原则。一个如果损坏了,原则上应选用原型号代换。在没有原型号时,可考虑用其他型号或其他类型的来代换,代换方法将在后面专题讲解
2016-11-22 14:35:15
实例中教你修复
  损坏了,很多人苦于不知如何修复,今天我们就在实例中教你修复损坏。  实例一  一片经过测试员多次放回的主板,故障原因定为不开机。后经确认,该板开机不稳定,大部分时间能开机,有时不开
2014-03-24 15:52:04
废旧怎么处理?
分类,又或者是以损坏程度分类。废旧分好类后,进入第二个程序。第二步专业机器修复,就像是美容一样,废旧的经过修复,一样风韵不减哦,把回收分好类的分不同的工序修复好,然后经过打磨一番后,一定又是
2017-06-05 15:13:56
怎么判断是否起不起该怎么办?
如果怀疑不起造成电路板上电不良,该如何进一步判定是本身的不良呢?这一步的判定非常关键,因为若为不振,就可以排除与电路板不匹配造成电路板上电不良发生的假定。发电子以下介绍针对
2024-03-06 17:22:17
怎么来判断检测的好坏
)测两端的电阻值,若为无穷大,说明无短路或漏电;再将试电笔插入市电插孔内,用手指捏住的任一引脚,将另一引脚碰触试电笔顶端的金属部分,若试电笔氖泡发红,说明是好的;若氖泡不亮,则说明损坏
2013-10-14 15:50:10
教你如何分辨的好坏
市电插孔内,用手指捏住的任一引脚,将另一引脚碰触试电笔顶端的金属部分,若试电笔氖泡发红,说明是好的,若氖泡不亮,则说明损坏.2.用数字电容表(或数字万用表的电容档)测量其电容,一般损坏
2015-01-14 10:18:13
无源与有源有哪些不同之处呢
无源是什么?有源又是什么?无源与有源有哪些不同之处呢?
2022-01-17 06:19:31
无源与有源的比较
1.无源无源:有2个引脚和4个引脚的无极性元件,而需要借用于时钟电路才能产生振荡信号,自身是无法振荡起来 无源需要用DSP片内的振荡器,在datasheet上有建议的连接方法。无源
2012-10-07 14:35:40
无源和有源的区别
一般来说,无源指所有谐振器系列,成本低,内部没有独立的起电路,需要外部电路配合,并精准匹配外部电容才能输出电信号。有源指所有振荡器系列,成本较高,但输出信号质量好,稳定度高,不受外部电路
2020-08-26 12:23:10
普通与工业级的区别
`普通就是市面上最常见的那种,主要应用在消费类产品上,像MP3、U盘、DVD、遥控玩具音响等电子产品,普通最常用价格也最便宜,这样的普通消费类电子产品在使用过程中没有发热以及震荡环境方面
2017-07-12 15:53:37
有源与无源相关资料下载
在电子学上通常将含有晶体管元件的电路称作“有源电路”(如有源音箱、有源滤波器等),而仅由阻容元件组成的电路称作“无源电路”。 晶体振荡器也分为无源和有源两种类型。无源与有源
2021-05-25 06:20:01
有源和无源如何选择呢?
数字技术的广泛应用带动了石英的需求与日俱增,原先电子设备内建1~2颗石英元件,已经不能满足系统的需求,同时还反应了产品的发展,受移动通信GPS设备仪器仪表和民用消费电子等终端产品的发展
2014-12-26 15:59:06
有源是什么,键盘都有哪些常用
  ,全称叫晶体震荡器,对于电路的单片机来说,的作用非常大,可以分为有源和无源两类。那今天松季电子主要为大家介绍一下,有源是什么,键盘都有哪些常用。  一、有源不需要
2013-12-14 11:46:44
民用普通和工业级有什么特点
  通常情况下,大家接触到的是民用普通,那么高质量的工业级是什么呢?其实很少有客户用。一般用工业级的客户,大都是做航天GPS导航定位系统、大堂对讲机、高级车载系统等等。那么民用普通
2013-12-10 16:12:20
深圳回收 收购
深圳回收 收购深圳回收 收购,优势回收◆◆ 我司专业收购,回收有源,收购无源,帝欧电子长年专业收购壹:回收日本品牌如下:爱普生Epson、日本电波NDK、京瓷
2021-01-04 17:11:46
深圳回收优势收购
★★帝欧电子◆◆赵先生:135-3012-2202,在线QQ:8798-21252◆◆ 帝欧电子专业收购,回收有源,收购无源,帝欧电子长年专业收购,收购圆柱,收购时钟,高价回收
2021-10-22 17:38:07
温补:专家详解温补
  你对温补了解吗?或者说你了解温补多少呢?下面我们跟着松季来全面具体的了解温补。  1、松季电子介绍说:温补即温度补偿晶体振荡器(TCXO),是通过附加的温度补偿电路使由周围
2013-08-14 16:03:58
盘点常见问题
请与MCU原厂或者我们确认。2、 内部水晶片破裂或损坏导致不起运输过程中损坏、或者使用过程中跌落、撞击等因素造成内部水晶片损坏,从而导致不起。解决办法:更换好的。平时需要注意的是:运输
2017-11-07 15:21:22
盘点常见问题及解决方法
2017-10-25 14:35:47
简单快速的采购方法
、503.5kHz的陶瓷。色副载波电路-石英。电视机工作时为了还原图像的彩色,必须有一个4.43MHz的副载波,才能解调出接收信号中的彩色信号,电视机才能重现彩色图像。遥控器-时钟。遥控器
2017-06-15 14:21:16
请教大神损坏该如何去修复
大神开课了,损坏该如何去修复
2021-06-08 07:11:56
请问为什么STM32主不用有源
如题,例如STM32F103的主用的都是无源
2018-11-16 08:51:02
贴片晶与插件的运用
  很多电子元器件封装都可以大致分为贴片式和直插式,同理,种类也可以分为贴片晶和插件,今天松季电子为大家介绍贴片晶与插件的运用:  一、如果是基于同一个频率、同种类型,那么在
2013-11-04 16:54:20
车载三大特性
~+125℃、根据场合不同也可达到+150℃)  2、AEC-Q200所代表的高信赖性  3、焊接过程中温度在特殊变化下可以达到零缺陷要求  另外,很多电子元件在焊接过程中会出现虚焊、温度过高损坏引脚等
2014-01-07 17:19:12
转:分享客户端常见的不良问题及解决方法
造成内部水晶片损坏,从而导致不起。解决办法:更换好的。平时需要注意的是:运输过程中要用泡沫包厚一些,避免中途损坏;制程过程中避免跌落、重压、撞击等,一旦有以上情况发生禁止再使用。`
2016-08-18 14:29:28
鼠标中用陶瓷还是石英呢?
本帖最后由 maskmyself 于 2016-7-11 09:01 编辑 的使用范围广,种类分很多种,从焊接方式有分为插件式和表贴式。从使用性能上分为有源和无源,这些我们在
2016-07-07 10:56:09
彩色显像管栅阴碰极的电击修复
彩色显像管栅阴碰极的电击修复
2009-09-03 17:30:542225
到底是如何起的? #硬声创作季
电路
学习硬声知识发布于 2022-10-30 18:10:01
#硬声创作季 温度对的影响
电路
Mr_haohao发布于 2022-11-02 00:26:50
#硬声创作季 温度对的影响
电路
坤爱吃手抓饼发布于 2022-11-05 09:53:28
[5.8.1]--串联型石英和泛音(视频)
电路
李开鸿发布于 2022-11-12 13:20:56
原理解析——到底在“”什么?
电子学习发布于 2022-12-09 21:03:38
温度对频率的影响
小鱼教你模数电发布于 2023-05-15 21:25:10
怎样修复损坏的柔性电缆
步骤1:修复电子设备损坏的柔性电缆
2019-08-08 11:07:324094
橡胶输送带损坏有哪些原因?如何修复
橡胶输送带损坏有哪些原因?如何修复
2022-03-30 15:54:1210
已全部加载完成
