共用天线、闭路电视常见故障的自修
- 天线(139518)
- 闭路电视(7787)
红外LED在闭路电视摄像系统的设计应用
在当今日益注重安全的世界中,闭路电视摄像机市场正在全球范围内不断扩展。高级IP视频等技术正在推动网络系统和物联网的发展。卓越的压缩标准和更快的图像处理正在扩大应用潜力。无论是用于访问控制,入侵者警报
2019-03-15 08:08:00
4064
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/82/52/o4YBAFw99DaAAz5PAAEPZBmPTKs940.jpg)
闭路监控系统由什么组成?
闭路电视监控系统通过在监控区域内安装固定摄像机或全方位摄像机,对监控区域进行实时监控。通过传输线路将摄像机所收集到的信号传至图像分配器或放大器,然后再传入监视器,实现对监控区域的全面监视。
2019-11-01 09:01:08
UPS电源的常见故障汇总
UPS电源常见故障大全UPS电源故障分析与维修:首先,反复安装WIN95、Windows3.2、DOS均未能解决,扫描发现并清除GRAVE病毒,对BIOS SETUP中的各项选项做了多次调整,但故障
2021-11-16 08:36:21
伺服系统常见故障处理方法
简易伺服系统常见故障处理方法现象可能问题解决措施过流报警电机接线错误按正确接线方式接线电机绕组烧坏更换电机驱动器故障更换驱动器过压报警电压过高更换正常电源驱动器故障更换驱动器缺相报警电机线松脱重新接
2021-09-14 06:21:50
分享三菱变频器常见故障分析与故障处理方法
三菱变频器常见故障分析与故障处理方法,三菱变频器E6、E7故障问题,常见系列A700也被我们列在常范围故障之中。下面小编为你分享三菱变频器常见故障分析与故障处理方法。1、UVT故障UVT为欠压故障
2021-09-03 06:59:41
刻录机常见故障维修
设备共用一条 IDE线,需保证两个设备不能同时设定为“MA”(Master)或“SL”(Slave)方式,可以把一个设置为“MA”,一个设置为“SL”。 常见故障二:使用模拟刻录成功,实际刻录却
2010-01-09 16:35:19
开关电源的常见故障有哪些?如何维修?
开头电源基本工作原理,熟悉其维修技巧和常见故障,有利于缩短电子设备故障维修时间,提高个人设备维护技能,请问开关电源常见的故障有哪些?如何维修?
2019-02-18 17:09:11
控制面板维修常见故障现象
触摸屏、人机界面、控制面板维修常见故障现象有:通电不显示、触摸屏不灵、触摸后鼠标跑偏、面板按键无反应、触摸表面碎裂、花屏、白屏、闪屏及程序等故障维修;2.贝加莱伺服驱动器维修常见故障现象有:驱动器报警、无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地故障、参数错误、有显示无输出、编码器报警、...
2021-09-06 09:21:33
显卡常见故障维修
显卡常见故障维修 常见故障一:开机无显示 此类故障一般是因为显卡与主板接触不良或主板插槽有问题造成。对于一些集成显卡的主板,如果显存共用主内存,则需注意内存条的位置,一般在
2010-01-05 17:10:57
汽车传感器常见故障
]1、节气门位置传感器常见故障之一:怠速开关短路或者断路;故障二:当节气门位置安装调整不正确是会导致怠速开关在节气门关闭时不会闭合,另一方面是怠速开关在节气门有开一点是仍然是关闭状态;故障三:由于
2018-09-10 09:53:02
电源常见故障现象
实训13 微机常见故障处理实训报告实训13 微机常见故障处理实训报告实训内容1.电源常见故障2.CPU、主板和内存常见故障3.基本输入/输出系统常见故障4.硬盘常见故障实训要求掌握计算机硬件维护
2021-09-08 06:07:07
空调压缩机有哪些常见故障问题
空调压缩机常见故障与检修1.常见故障压缩机常见的故障主要是不运转且无声响、不运转有声响、噪声大和排气量小2.故障原因及检测(1)不运转且无“嗡嗡”声响引起该故障的原因是内部电机绕组开路。通过用万用表
2021-09-02 09:02:40
PLC常见故障处理
PLC常见故障处理:PLC常见故障处理1. 维护概述2. 查找故障的设备3. 基本的查找故障顺序4. 一般查找故障步骤5. 组件的更换6. 增设存储器维护概述一般各型PLC(
2009-07-05 21:41:28
58
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
闭路电视监控系统介绍
闭路电视监控系统是安全技术防范体系中的一个重要组成部分,是一种先进的、防范能力极强的综合系统,它可以通过遥控摄像机及其辅助设备(镜头、云台等)直
2008-12-29 11:21:46
3443
CCTV 闭路电视监控系统设备简介
CCTV 闭路电视监控系统设备简介CCTV 即Closed Circuit Television 的缩写,是闭路电视系统的意思。其利用电学原理,透过光学镜头所摄取的影像光能,经由摄影机内的芯片(CCD)或摄像管(t
2008-12-29 11:27:57
7189
闭路电视监控系统防雷介绍
闭路电视监控系统防雷介绍
一、闭路电视监控系统简介: CCTV系统结构: 电视监控系统(Closed Circuit Television,简称CCTV),一般由以下
2009-12-18 09:26:48
679
闭路电视监控系统(CCTV)抗干扰措施
研究闭路 电视监控干扰源的性质、了解对闭路电视监控系统的影响方式,以便采取措施解决干扰问题对提高闭路监控系统工程质量,确保系统的稳定运行非常 有益。
2011-01-14 10:27:52
920
闭路电视监控系统在轨道交通中的应用
作为区域安全防范系统和生产管理系统的重要组成部分,闭路电视(close circuit television)监控系统主要通过视频图像的显示直观的实现对相关区域、关键部位的管理,是地铁运营实时掌握各
2011-08-11 09:58:28
2995
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/F5/wKgZomUMOv6ASn1sAAANuoeTJk4265.jpg)
闭路电视监控系统干扰来源及影响
闭路电视监控系统干扰的来源及影响方式、以及闭路电视监控系统(CCTV)抗干扰的方法:(一)数字信号传输中的抗干扰措施、(二)视频信号的干扰、(三)监控系统的供电方式 从干扰源的分析
2011-09-02 15:50:07
52
多媒体音视频闭路电视直播系统设计方案
多媒体音视频闭路电视直播系统是学校以某个大型的礼堂、会议室或多功能厅为中心会场或直播中心,或由电视台自动播放软件自动播出音视频节目,通过闭路电视系统将现场直播校领
2012-02-14 15:23:59
52
Yeskamo既是闭路电视又是无线技术
安全摄像机系统通常分为两类:无线或CCTV。Yeskamo既是闭路电视又是无线技术,从而打败了这一趋势。它将来自四个摄像头的1080p视频记录到内置于带彩色屏幕的无线接收器的硬盘中。
2019-06-17 11:10:38
1552
等离子电视机常见故障_等离子电视使用寿命
本文首先介绍了等离子电视机常见故障及排查方法,其次阐述了等离子电视机的使用寿命,最后介绍了等离子电视机的保养方法。
2020-03-26 10:40:22
18902
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B8/A3/o4YBAF58FhOAEdOZAACN639S7yw670.jpg)
磁栅尺有几种常见故障?
磁栅尺有几种常见故障?磁栅尺是一种高精度的测量工具,主要用于数控车床、数控机床等设备中。但是,在使用中,磁栅尺也会出现一些常见的故障。下面我们就介绍几种常见的磁栅尺常见故障及其解决方案。一、磁栅尺读数不稳定;二、磁栅尺读数偏差较大;三、磁栅尺无法正常工作;
2023-09-26 14:44:34
1428
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/2B/wKgaomUSfcqAXo8uAABHvxYOm8k333.png)
求一种JTG 2182闭路电视监控系统测试解决方案
闭路电视监控系统是公路交通口中不可或缺的重要组成部分,承担着将路面交通情况实时上传到道路监控指挥中心的作用,从而及时了解各区域的状况
2023-12-18 16:02:13
225
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/71/wKgaomV__OeAUSt-AAANEG3H4Co273.png)
有刷电机常见故障有哪些
有刷电机常见故障有哪些 有刷电机是一种常见的电动机类型,广泛应用于各种电器和机械设备中。然而,由于长时间运行或其他原因,有刷电机也会出现一些常见故障。本文将详细介绍有刷电机的常见故障及其原因,并提
2024-01-04 11:26:31
550
