电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>不用烙铁焊接电线
不用烙铁焊接电线
收藏
查看更多
烙铁的使用方法和关键技巧
烙铁作为电子工程师最常用的焊接工具,用好电烙铁将会为我们的工作节省不少的时间。本文将通过准备工作、焊前处理、焊接技术对电烙铁的使用进行详细说明,当然还有非常关键的焊接技巧。
2016-11-14 15:02:1771813
烙铁焊接作业的经验分享
本资料主要整理了关于烙铁焊接作业的重点管理事项。回流焊条件根据焊接材料不同有所差异。
2017-01-16 11:14:133762
.无铅焊接形势下对烙铁咀的影响及应对措施
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:00 编辑 应用无铅焊接后,焊咀寿命会大幅缩短! 如何对烙铁头进行的正确维护及延长寿命? 一般焊咀结构,内部主要由铜制成,外面会镀上铁
2012-11-16 17:47:17
烙铁头之形状及特点
适合。2C, 3C 型烙铁头,适合焊接电阻,二极管之类的元件,齿距较大之SOP 及QFP 也可以使用。4C, 适用于粗大之端子,电路板上之接地。电源部份等需要较大热量之焊接场合。 K型烙铁头(刀口
2011-09-24 15:46:58
烙铁头使用及保养
少量焊锡的话,使用只在斜面有镀锡的CF型烙铁头比较适合。 2C/2CF, 3C/3CF型烙铁头,适合焊接电阻,二极管之类的元件,齿距较大之SOP及QFP也可以使用 4C/4CF,适用于粗大之端子,电路板
2014-03-12 23:15:15
烙铁头的选择(超详细)
有镀锡的烙铁头比较适合。中型直径烙铁头适合焊接电阻、二极管等元件,管脚距较大的SOP及QFP芯片。大型直径烙铁头适用于粗大端子、电路板上接地、电源部份等需要较大热量的焊接场合。  6、H型(鸭咀状)焊咀:适用拉焊式焊接管脚距较大的SOP、QFP等芯片。海洋仪器:http://www.hyxyyq.com
2017-07-27 09:49:45
焊接必备--电烙铁
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:45 编辑 什么是电路铁电烙铁是电子制作和电器维修必工具,主要用途是焊接电子元件及导线,按结构可分为内热式电烙铁和外热式电烙铁,按功能
2011-09-28 11:11:27
焊接电炉的教程
描述焊接电炉(短版)代码https://github.com/Genajoin/SolderingHotPlate
2022-06-27 06:03:01
焊接电路板的小技巧
知道新手同行们有没有发现焊接电路板时有时候会沾锡,会把铜板弄掉?看了这篇文章,这些都不是问题了。  1正确使用电烙铁  1、电烙铁使用前要上锡,具体方法是:将电烙铁烧热,待刚刚能熔化焊锡时,涂上
2016-07-01 21:33:33
DIY:一只简易节能电烙铁
烙铁是在电子制作时总少不了得心应手的工具。你是否对自己的“烙铁头”经常被氧化而感到烦恼?我想回答是肯定的!市场上虽有恒温烙铁,但价格贵,是普通电烙铁的十几倍,一旦坏掉,零件很难配,只能搁着不用
2016-01-26 18:13:51
【转】如何焊接电子元件
在电子制作中,元器件的连接处需要焊接焊接的质量对制作的质量影响极大。所以,学习电于制作技术,必须掌握焊接技术,练好焊接基本功。一、焊接工具(一)电烙铁。电烙铁是最常用的焊接工具。我们使用20W内热
2018-10-30 22:05:30
【转】手工焊接对电烙铁温度的要求
【摘要】:在电子装联工艺中,手工焊接一直是不可缺少的操作手段,电烙铁是手工焊接的主要工具。通过工程实践,分析了电烙铁闲置温度与焊接温度的关系,焊接过程电烙铁和焊点的温度变化等情况。【关键词】:手工
2012-08-11 14:23:50
【阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验】+实际焊接与体验
又到了周末了,有时间来折腾试用的烙铁了。每天上班都会接触到烙铁,这可是我的老朋友了,今天我要真实体验一把阿尔达烙铁焊接和融锡过程。话说我在淘宝上找到了烙铁的链接,新品也这么快上市了,点赞一下
2023-11-25 19:38:04
七步细节打造长寿烙铁
烙铁头在电子焊接中只是个很小的易耗品他和电烙铁联合使用,但因为使用量大,和损耗多而使很多人很头疼,特别是在焊接过程中不上锡,变黑,等情况也。很不给力,只要做焊接的朋友都会有过这样的经历,有木有!有的
2011-09-26 11:35:12
内热式电烙铁的结构,内热式电烙铁怎么使用?
,如果阻值为零,说明内部碰线,应拆开,将电线处断开再插上电源;如果无阻值,多数是烙铁芯或引线断(图1-2);如果阻值在3kΩ左右,再插上电源,通电几分钟后拿起电烙铁在松香上蘸,正常时应该冒烟并有“吱吱”声,这时再蘸锡,让锡在电烙铁上蘸满才好焊接(图1-4)。图1-2(烙铁芯测量)图1-4(清洗烙铁头)
2021-03-16 15:10:41
分享一个电烙铁焊接视频
今天在优酷找到一个电烙铁使用焊接的教学视频,学了不少东西,分享给同样焊工不好的兄弟们。
2012-09-13 14:56:18
分享最干货的手工焊接知识
烙铁焊接的具体操作步骤分为哪几步?烙铁焊接的要领有哪些?
2021-04-23 07:08:49
如何在软硬结合板上焊接电阻经验分享
软硬结合板的线路安排在一些‘要塞’需要电阻, 软硬结合板中实现电阻采取焊接技术。如何软硬结合板上焊接电阻呢?下面来看看软硬结合板焊接?1.将电阻从软硬结合板印刷电路板的正面插入其小孔并留出3~5MM
2018-08-15 16:24:14
如何掌握好焊接技术
加热取掉。接下来根据需要换元件上去就和焊接元件的步骤一样了。第4步如何正确使用电烙铁焊接技术是一项电子爱好者必须掌握的基本技术,需要多多练习才能熟练掌握。1、选用合适的焊锡,应选用焊接电子元件用的低
2013-03-03 22:33:16
如何掌握电烙铁焊接技术
如何掌握电烙铁焊接技术
2012-08-20 13:49:11
如何掌握电烙铁焊接技术
如何掌握电烙铁焊接技术
2012-08-20 14:54:13
如何正确使用电烙铁
如何正确使用电烙铁 焊接技术是一项无线电爱好者必须掌握的基本技术,需要多多练习才能熟练掌握。1、选用合适的焊锡,应选用焊接电子元件用的低熔点焊锡丝。2、助焊剂,用25%的松香溶解在75%的酒精(重量
2009-04-07 09:37:05
如何用电烙铁焊接塑料件
烙铁焊接塑料件 平时我们用用电烙铁在塑料收音机壳上固定刺叭加热其他焊件时,熔化的塑制易粘在烙铁铁头上,并发出刺鼻的烟味·如果在烙铁头烙烫时早塑料件上垫层白纸,用烙铁头在白纸上加热焊件,烙完撕下就可
2011-10-09 17:03:59
巧选烙铁头型号与规格
,使用只在斜面有镀锡的CF 型烙铁头比较适合。 2C, 3C 型烙铁头,适合焊接电阻,二极管之类的元件,齿距较大之SOP 及QFP 也可以使用。 4C, 适用于粗大之端子,电路板上之接地。电源部份等需要
2012-02-23 16:15:09
怎么用电烙铁焊接铝件
怎么用电烙铁焊接铝件用普通75w或1 00w电烙铁.焊锡及松香焊接中小体积铝件,是完全可以的。它的要求是“三大过度”;一是大松香 ,即多用清洁的松香放在焊点上;=一是大锡,即在焊点上多加焊锡,三是
2011-10-08 09:37:25
恒温电烙铁
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:09 编辑 专业的称为 焊台!由控温台,手柄,电线烙铁头组成。其优点是,和一般的内热式电烙铁相比,一个可以恒温,而另一个随电压或使用时间
2011-09-20 10:07:45
恒温电烙铁上的芯片烧爆了,还能用吗?
我刚在网上买的一个恒温电烙铁,可是没用上半个小时,电烙铁上控制温度的电路板上的那个芯片就烧爆了。第一次学焊接,就搞成这样了。好大的阴影。 我想知道这个电烙铁还能用吗?如果不能用,可以把那个芯片换掉吗?
2012-07-29 10:26:43
恒温电烙铁使用指导
焊接散热量较大的被焊件。b. 正握法:就是除大拇指外四指握住恒温电烙铁柄,大拇指顺着电烙铁方向压紧,此法使用的电烙铁也比较大,且多为弯型烙铁头。c. 握笔法:握恒温电烙铁如握钢笔,适用于小功率电烙铁
2012-11-19 14:32:16
恒温电烙铁焊接知识
恒温电烙铁焊接知识恒温电烙铁焊接知识1 )恒温电烙铁烙铁头内,装有磁铁式的温度控制器,来控制通电时间,实现恒温的目的。在焊接温度不宜过高、焊接时间不宜过长的元器件时,应选用恒温电烙铁,但它价格
2010-12-27 20:17:12
手工焊接对电烙铁温度的要求
2010-04-24 10:10:16
普通电烙铁的使用选择
使用35W的,锡块可用钳子剪小点用,辅以松香等辅助焊料。焊二极管之类的电器元件买多大功率的电烙铁合适??购买35W电烙铁比较合适。用锡焊接电瓶装头用多大功率的电烙铁?什么形状的烙铁头?最小得50W.刀状头`
2012-11-21 21:28:58
烙铁头使用细节
清洁养护电烙铁头广大电子焊接的使用者平时不是很重视对电烙铁头的保养和维护。其实电烙铁是电子电器工作人员必备的也是最常用的工具之一,加以爱护特别是对电烙铁头的爱护是很有必要的,不能等到电烙铁头脏得实在
2011-10-18 15:02:59
烙铁的使用
” 不再 “ 吃锡 ” 。 2、电烙铁使用注意事项1)根据焊接对象合理选用不同类型的电烙铁。 2)电烙铁在使用前一定要确认电源线和保护地线是否良好。 3)烙铁在使用过程中不宜长期空热,以免烧坏烙铁
2018-02-05 11:15:22
烙铁的使用
原理220V 的电压通过电源线加到发热芯,发热芯将电能转化为热能通过热传 递,使电烙铁头达到或超过焊锡熔化的温度. 1.5.3.焊接原理. 利用加热方法使焊锡熔化,焊锡与被焊接金属表面原子之间相互吸
2017-09-11 09:06:22
烙铁的使用
将电能转化为热能通过热传 递,使电烙铁头达到或超过焊锡熔化的温度. 1.5.3.焊接原理. 利用加热方法使焊锡熔化,焊锡与被焊接金属表面原子之间相互吸 引相互渗透,形成合金,使焊锡与金属永焊接一起
2017-10-17 09:36:04
烙铁的使用方法[转载]
实践,才能避免这两种情况。焊接电路板时,一定要控制好时间。太长,电路板将被烧焦,或造成铜箔脱落。从电路板上拆卸元件时,可将电烙铁头贴在焊点上,待焊点上的锡熔化后,将元件拔出。焊接时候助焊剂(松香和焊油
2012-12-12 00:07:25
烙铁的工作原理,电烙铁如何选用?
  电烙铁是我们在进行电路焊接时的必备工具,充分了解电烙铁的工作原理,既有助于我们能够更好的使用电烙铁,也能让我们做到心中有数,不至于有危险的产生。  一款恒温烙铁  恒温电烙铁是通过软磁材料与磁钢
2021-03-16 10:39:00
烙铁的应用
烙铁头上,以防烫坏绝缘层而发生事故。(5) 使用结束后,应及时切断电源,拔下电源插头。冷却后,再将电烙铁收回工具箱。焊接耗材焊接时,还需要焊锡和助焊剂。(1) 焊锡:焊接电子元件,一般采用有松香芯的焊锡丝
2013-11-14 13:20:57
烙铁的选用
1、选用电烙铁一般遵循以下原则: ① 烙铁头的形状要适应被焊件物面要求和产品装配密度。 ② 烙铁头的顶端温度要与焊料的熔点相适应,一般要比焊料熔点高 30 - 80℃ (不包括在电 烙铁头接触焊接
2017-10-17 09:38:45
烙铁种类
烙铁是电路板焊接中必须使用的焊接设备,常用的有两种型号: 50W 高温烙铁和 30W(或 25W)低温烙铁,前者用在不易粘锡且耐温较高 的场合,后者则是电路板焊接的配套设备。在焊接过程中,需要保养
2017-09-18 10:28:46
烙铁种类
2018-02-06 09:15:58
烙铁选择攻略
当我们使用电烙铁焊接电子元器件时,是否由因电烙铁功能或设计不尽人意感觉力不从心呢?在听各路大神讲授经验时,是否也对“某光936”盲目崇拜过呢?今天小编带您了解一下如何挑选电烙铁。(一)电烙铁种类选择
2017-11-09 12:34:03
电子工程师的20个焊接技巧
严重的伤害。安全护目镜6.一定要在通风良好的环境下工作,因为焊接产生的烟雾对健康有害,尤其是含铅焊料。要么在室外工作,要么在焊接时使用风扇。在通风良好的区域练习焊接7.不用说,电烙铁是热的,因此你必须
2022-03-31 10:13:25
细节做成给力烙铁
本帖最后由 wangka 于 2011-9-26 13:37 编辑 烙铁头在电子焊接中只是个很小的易耗品他和电烙铁联合使用,但因为使用量大,和损耗多而使很多人很头疼,特别是在焊接过程中不上锡
2011-09-26 12:15:45
烙铁使用常识及标准
一:了解电烙铁,电烙铁焊接中最常用的工具。1.作用: 是把电能转换成热能对焊接点部位进行加热焊接焊接是否功很大一部分是看对它的操控怎么样了。一般来说,电烙铁
2009-09-02 13:21:30124
掌握电烙铁焊接技术的方法
掌握电烙铁焊接技术的方法 在电子制作中,元器件的连接处需要焊接焊接的质量对制作的质量影响极大。所以,学习电于制作技术,必须掌握焊接技术,练好
2010-02-05 18:12:36444
华恒焊接焊接电源简介
–Mastar系列焊接电源–Monitor系列焊接电源–TETRIX系列焊接电源–Phoenix系列焊接电
2010-10-06 00:09:1736
如何正确使用电烙铁
2009-04-07 09:36:56926
烙铁焊接方法
烙铁焊接方法 1.焊前准备  焊接前的准备工作主要是对烙铁头的预处理。应在烙铁架的小盒内准备好
2009-08-11 19:14:582357
使用电烙铁焊接贴片元件的焊接方法
使用电烙铁焊接贴片元件的焊接方法 焊接元器件   换新元器件之前应确保焊盘清洁,先在焊盘的一端上锡(上锡不可过多),再用镊
2009-08-12 00:13:245247
烙铁焊接方法
烙铁焊接方法     1、在用烙铁前检查烙铁是否接地良好。     2、在焊接前注意烙铁
2009-08-12 00:17:009619
既能焊又能剥线的电烙铁
既能焊又能剥线的电烙铁这里介绍的是,将20W内热式电烙铁作了一些小改进后,成了既能焊接又能迅速地剥掉塑料电线外皮的一种实用电烙
2009-08-15 14:48:55972
烙铁头无铅焊接要注意的问题
烙铁头无铅焊接要注意的问题 一、  无铅焊锡问题点: 熔点高(比Sn、Pb焊锡高30-40度)、锡丝不容易融化
2010-02-27 12:22:411241
恒温电烙铁焊接知识
恒温电烙铁焊接知识 1 )恒温电烙铁烙铁头内,装有磁铁式的温度控制器,来控制通电时间,实现恒温的目的。在焊接温度不宜
2010-02-27 12:35:092981
IGBT焊接电源方案及炸管对策
实用IGBT焊接电源方案及炸管对策!逆变电焊机=逆变焊接电源+焊接装置.只要做好逆变焊接电源,那么系列产品就迎刃而解.影响逆变焊接电源可靠性的主要问题是“炸管”!
2011-03-12 11:57:587571
基于DSP逆变焊接电源数字控制
基于DSP逆变焊接电源数字控制,有需要的下来看看
2016-03-28 15:22:2115
烙铁焊接的技巧与方法
1.选用合适的焊锡,应选用焊接电子元件用的低熔点焊锡丝。   2.助焊剂,用25%的松香溶解在75%的酒精(重量比)中作为助焊剂。   3.电烙铁使用前要上锡,具体方法是:将电烙铁烧热
2017-07-05 16:31:2660954
烙铁的使用方法_烙铁使用教程_烙铁焊接技巧
烙铁爱好者一般使用35 W的内热式电烙铁烙铁初次使用时,首先应给电烙铁头挂锡,以便今后使用沾锡焊接。挂锡的方法很简单,通电之前,先用砂纸或小刀将烙铁头端面清理干净,通电以后,待烙铁头温度升到一定程度时,将焊锡放在烙铁头上溶化,使烙铁头端面挂上一层锡。挂锡后的烙铁头,随时都可以用来焊接
2017-08-16 09:37:40202975
烙铁选购_电烙铁什么牌子好_电烙铁为什么要用松香
烙铁是电子制作和电器维修的必备工具,主要用途是焊接元件及导线,按机械结构可分为内热式电烙铁和外热式电烙铁,按功能可分为无吸锡电烙铁和吸锡式电烙铁,根据用途不同又分为大功率电烙铁和小功率电烙铁
2017-08-16 10:13:1619722
锡焊怎么才焊的漂亮_锡焊焊接教程(电烙铁锡焊实例)
常用的焊接工具,我们使用20W内热式电烙铁。新烙铁使用前,应用细砂纸将烙铁头打光亮,通电烧热,蘸上松香后用烙铁头刃面接触焊锡丝,使烙铁头上均匀地镀上一层锡。这样做,可以便于焊接和防止烙铁头表面氧化。旧的烙铁头如严重氧化而发黑,可用钢挫挫去表层氧化物,使其露出金属光泽后,重新镀锡,才能使用。
2017-12-13 17:25:29208598
烙铁的正确焊接5步法_电烙铁焊接技术的要点总结
 电烙铁是电子制作和电器维修的必备工具,主要用途是焊接元件及导线,按机械结构可分为内热式电烙铁和外热式电烙铁,按功能可分为无吸锡电烙铁和吸锡式电烙铁,根据用途不同又分为大功率电烙铁和小功率电烙铁。本文主要介绍电烙铁的正确焊接5步法_电烙铁焊接技术的要点总结等方面的内容。
2017-12-20 15:00:19301987
焊接工艺技巧与电烙铁使用经验谈,Welding skills
焊接工艺技巧与电烙铁使用经验谈,Welding skills 关键字:焊接工艺技巧与电烙铁使用经验谈 焊接工艺技巧与电烙铁使用经验谈
2018-09-20 18:53:531330
如何使用DSP控制的晶闸管进行C02焊接电源的研制
介绍了基于数字信号处理器(DSP)控制的CO₂焊接电源的研制。具体讨论了用DSP芯片控制焊接电源的硬设计和软件设计,重点介绍了晶闸管焊机主回路的数字触发,提出了基于DSP控制的CO₂焊接电源信息控制
2019-02-19 16:56:517
IGBT焊接电源方案及炸管的问题如何解决资料说明
实用IGBT焊接电源方案及炸管对策!逆变电焊机=逆变焊接电源+焊接装置。只要做好逆变焊接电源,那么系列产品就迎刃而解。影响逆变焊接电源可靠性的主要问题是“炸管”!
2019-03-25 08:00:000
焊接电路板的注意事项
在PCBA加工厂中,电路板焊接一般包括回流焊接、波峰焊接和电烙铁焊接,回流焊接和波峰焊接属于自动化焊接,受人为因素的影响比较小,电烙铁焊接属于手工焊接,受人为因素影响比较大,下面主要介绍用电烙铁对电路板进行手工焊接的几个注意事项。
2019-04-30 11:16:3551107
焊接电烙铁温度的详细资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是焊接电烙铁温度的详细资料说明。一、温度由实际使用决定,以焊接一个锡点4秒最为合适。平时观察烙铁头,当其发紫时候,温度设置过高。
2019-07-16 17:41:1227
烙铁焊接电路的过程分享
焊接是嵌入式工程师必备的技能之一,那焊接有哪些类型、技巧、注意事项呢?接下来我们将和大家分享。为了更直观的展示焊接过程,文末我们将附上机友之多Wifi智能插座的全焊接过程。
2019-07-27 08:19:0011367
印制电路板的焊接如何选择合适的烙铁
印制电路板的焊接应选用20~40W的电烙铁,如果电烙铁功率过小,则焊接时间较长,如果电烙铁功率过大则容易使元器件过热损坏,这都会影响到元器件的性能,还会引起印制电路板上的铜箔起皮,印制电路
2019-10-14 09:13:5810356
烙铁加热多久_电烙铁焊接原理
60w的电烙铁功率很高了,不过电烙铁一般要预热3-5分钟。虽然你看着有变热,而且还冒白烟了,但可能还未达到焊锡的熔点。电烙铁预热时间跟使用环境也有关系,风大温度低的环境预热时间会更长,建议在低温大风环境时给电烙铁做一些保护措施(比方加个套筒)以保证电烙铁能持续聚热,达到一定的高温。
2019-10-21 14:21:2629665
焊接电弧的特性_焊接电弧的导电特性
焊接电弧的稳定性是指电弧保持稳定燃烧(不产生断弧、飘移和磁偏吹等)的程度,即在电弧燃烧过程中,电弧能维持一定的长度、不偏吹、不摇摆、不熄灭,电弧电压和焊接电流保持一定。
2019-12-27 14:24:4311125
焊接电弧的产生_焊接电弧由哪三部分组成
焊接电弧是两个电极间的放电现象称为电弧,它是一种空 气导电的现象。
2019-12-27 14:27:4823982
烙铁不粘锡的原因及解决方法
现熔化的锡像水珠一样粘傅在烙铁头的顶尖处,有的更严重者会发现电烙铁根本无法粘锡。这些现象给我们焊接电子元器件时带来非常大的麻烦,那么如何消除这种现象呢?今天借着这个问题和朋友们聊聊如何解决电烙铁笔头不粘锡的问题。
2020-02-20 21:00:2469481
焊接电源的五大要求
电焊机对焊接所需热量供以电能,是焊接适宜电气特性的电源装置,如弧焊电源、电渣焊变压器等称为焊接电源。焊接电源针对不同的焊接方法要具有一定的外特性。如焊条电弧焊、钨极氩弧焊和碳弧气刨电源的外特性是下降
2020-03-15 15:33:008388
一文看懂焊接电弧的静特性
在电弧长度一定时,电弧燃烧电压与焊接电流之间的关系称为电弧静特性。表示它们关系的曲线称为电弧静特性曲线。焊接电弧是焊接回路中的负载,它起着把电能转变为热能的作用,在这一点上,它与普通电阻有相似之处,但是,它与普通电阻相比又有明显的特点。
2020-03-15 15:35:009026
使用电烙铁焊接电子元器件的教程说明
由连接杆、手柄、弹簧夹、烙铁芯、烙铁头(也称铜头)五个部分组成。烙铁芯安装在烙铁头的里面(发热快,热效率高达 85 %~%%以上)。烙铁芯采用镍铬电阻丝绕在瓷管上制成,一般 20W 电烙铁其电阻为 2.4kΩ 左右, 35W 电烙铁其电阻为 1.6kΩ 左右。常用的内热式电烙铁的工作温度列于下表:
2020-04-06 12:37:009907
烙铁烙铁头的形状_电烙铁烙铁头的规格
使用内热式电烙铁焊接印刷线路板时,可使用凹口烙铁头和空芯烙铁头。使用这两种烙铁头可使焊接更为方便,但这两种烙铁头的修整比较麻烦。
2020-04-08 09:23:5915095
斜头电烙铁改进的操作方法和应用优点
在日常电器维修中,用斜头的电烙铁焊开或焊接电器元件时,经常因受热不均,元件不是很难拆下来,就是焊接不牢。为此,把斜头的烙铁头稍加改动,问题就解决了。
2020-05-09 11:14:423839
使用D型烙铁头进行焊接的方法和有哪些注意事项
D型烙铁头又名(一字型烙铁头、一字批咀型、扁头烙铁头)一字铲头,顶端和一字螺丝刀一样的,相信使用早年大功率烙铁的都不陌生。现在也有大小之分,小铲头也是有的。用批咀部分进行焊接,可根据需要选择不同大小
2020-06-02 10:01:393612
防止电烙铁空烧的方法有哪些
烙铁电源线(烙铁的手柄)串接一个船形开关,并在开关内部两个触点并联焊接一只1N4007二极管。这样在不用烙铁时断开开关,只有半波电压通过,烙铁出于保持温度状态。使用时拨动开关接通电源,烙铁升温焊接。这样可有效防止烙铁干烧。
2020-07-10 16:01:1216
如何正确使用电烙铁焊接
焊接技术是一项diy爱好者必须掌握的基本技术,需要多多练习才能熟练掌握。把焊盘和元件的引脚用细砂纸打磨干净,涂上助焊剂。用烙铁头沾取适量焊锡,接触焊点,待焊点上的焊锡全部熔化并浸没元件引线头后,电烙铁头沿着元器件的引脚轻轻往上一提离开焊点。今天我们就说说怎样正确使用电烙铁焊接
2021-03-15 10:08:0913251
烙铁焊接技巧和方法
烙铁作为电子工程师最常见的焊接工具,用好电烙铁将会为我们的工作节省不少的时间。本文将通过准备工作、焊前处理、焊接技术对电烙铁的使用方法进行详细说明,当然还有非常关键的焊接技巧。 电烙铁的使用方法
2021-07-06 16:33:1591154
如何正确焊接电池接头
大家好,由于很多网友会在焊接电池接头的时候,不知道怎么操作,所以下面斯特科技给大家分享一下如何正确焊接,以及一些需要注意的地方。
2021-07-22 10:33:3817871
高频逆变直流焊接电源的特点有哪些
焊接电源是什么? 焊接电源是指控制焊接电流的装置。根据控制方式可分为高频式、晶体管式、电容储能式、交流式四类、对应于多种多样的焊接物。 各种焊接电源的波形、根据使用焊接电源不同,目前市场上的电阻点焊机使用最多的大概可以分三种类型:储能点焊机、工频交流点焊机、逆变直流点焊机。
2022-02-26 11:58:28927
焊接电炉(短版)开源
电子发烧友网站提供《焊接电炉(短版)开源.zip》资料免费下载
2022-07-05 15:09:440
焊接电炉(长版)开源项目
电子发烧友网站提供《焊接电炉(长版)开源项目.zip》资料免费下载
2022-07-05 14:36:530
数字可调超声波焊接电源发生器设计
数字可调超声波焊接电源发生器快速自动搜频,速度快,发力猛,提高产能。数字可调超声波焊接电源发生器多重模式可选,满足客户定制化需求。数字可调超声波焊接电源发生器追频范围宽,精度高,功能强大,品质优良,焊接稳定性高。
2022-12-28 16:31:57585
智能数控超声波焊接电源发生器设计
智能数控超声波焊接电源发生器开机自动检测功能,对超声波焊接换能器和工具头进行频率和阻抗检测;智能数控超声波焊接电源发生器具有频率振幅自动补偿功能,通过软件计算可以自动调整振幅输出,使振幅输出更稳
2023-01-06 15:40:52241
激光焊接技术在焊接电容器壳体的应用优势
铝合金等有色金属材料,而激光焊接的应用范围更广。下面介绍激光焊接技术在焊接电容器壳体的应用优势。 激光焊接技术在焊接电容器壳体的应用优势: 1、激光焊接机灵活性强,发挥空间大,可以焊接普通造型之外的特殊造型的材料
2023-02-17 14:24:31527
智能数字化控制超声波焊接电源设计
智能数字化控制超声波焊接电源是一种全数字控制的工业型超声波焊接电源。该超声波焊接电源采用ARM嵌入式处理器,多任务操作系统,具有能量、时间及峰值功率控制模式。智能数字化控制超声波焊接电源采用
2023-02-20 13:48:20408
焊接电子线束流程
大多数应用于复杂仪表板的电子线束都是通过焊接连接的,那么你知道焊接过程中的任何细节吗?下面,康瑞连接器厂家将为大家讲解电子线束焊接的具体过程。 焊接电子线束流程 1. 首先剥离屏蔽
2023-02-28 10:24:301249
弧焊机器人焊接电源是什么?
焊接电源是机器人专用焊接设备中最重要的构成部件之一。2022年中国市场弧焊机器人焊接电源品牌出货量前十分别为:麦格米特、奥太电气、松下、OTC、米加尼克、凯尔达、伏能士、Cloos、安川电机、林肯电气。
2023-03-17 09:07:14934
焊锡丝焊接烙铁头不粘锡怎么解决?
一般情况,我们在进行焊锡丝焊接得时候为什么经常会遇到烙铁头不粘锡的现象,所以焊锡时烙铁头容易黑不沾锡怎么解决?其实造成不粘锡的缘故还是很多,只能从中去寻找这些问题从而去解决,下面由佳金源锡膏厂家
2021-11-25 16:09:174773
常用的电烙铁焊接方法
烙铁是维修电工的主要工具之一,主要用来焊接元件及导线。 一、选用 常用的电烙铁规格有25W、50W、75W、100W等。 1、焊接弱电元件要用45W以下的电烙铁,否则可能烧坏元件; 2、焊接强电
2023-10-11 10:49:011278
烙铁焊接技巧和方法
烙铁焊接是一种常见的焊接方法,广泛应用于电子制造、维修、电路板等领域。掌握电烙铁焊接技巧和方法对于提高焊接质量和效率至关重要。本文将从准备工作、电烙铁使用技巧、焊接常见问题及解决方法等方面进行详细
2023-12-01 11:40:271992
PCBA焊接电路中电烙铁的使用方法
PCBA焊接电路中电烙铁的使用方法的相关知识。
2023-12-26 10:27:55243
焊接电弧的温度是指电弧什么的温度
焊接电弧的温度是指在焊接过程中产生的电弧的温度。这种电弧是通过电流通过两个电极(焊丝和焊件)之间的间隙产生的放电现象。焊接电弧的温度非常高,可以达到数千摄氏度甚至更高,在焊接过程中发挥着关键作用
2024-02-27 11:07:11272
何谓焊接电弧?焊接电弧由哪几个部分组成?
焊接电弧是指通过电流的作用产生的电弧来进行金属材料的焊接工艺。焊接电弧是利用电能将两个工件加热到熔化温度并通过熔融状态的金属填充物或金属本身的液态连接的过程。通过控制电弧的形成、维持和控制,可以实现
2024-02-27 11:23:05239
什么是焊接电弧它在焊接中的作用是什么
焊接电弧是通过电流引起的高温电弧进行焊接的一种技术。它是现代焊接工艺中最常用的方法之一,可以用于许多不同类型的金属焊接,例如钢铁、铝、镍合金等。焊接电弧的产生和作用涉及到电流、电弧温度、可熔焊
2024-02-27 11:24:57276
产生焊接电弧的必要条件是什么
产生焊接电弧的必要条件主要包括以下三个方面:电源条件、电极条件和工件条件。 电源条件 焊接电弧的产生需要一定的电源条件,主要包括电源电压和电流。在焊接中,我们通常使用直流电或交流电来产生电弧
2024-02-27 11:33:46234
已全部加载完成
