漆包线和纱包线的焊接
漆包线和纱包线的焊接
- 漆包线(19226)
- 纱包线(5407)
漆包线UL认证
随着市场的变化需求与技术的更新,UL的标准也不断与时俱进,漆包线UL认证是依据标准UL1446第8版,2019年11月13日发布,最近一次修订是在2020年11月19日。同时参考标准ASTM
2021-06-03 15:40:01
什么是机床变压器?
铁心材料:主要有硅钢片,变压器的质量和效率与所用硅钢片的质量有很大的关系。绕组材料:通常有漆包线、纱包线、丝包线。一般情况下选用高强度耐热漆包线,导电性能和耐热性好、具有一定的耐腐蚀能力。绝缘材料
2019-09-12 09:00:04
小白求教漆包线缠绕电生磁增大线圈磁力方法
`各位前辈高手大家好 、我有一个DC12V的电磁阀由于压力高了就不开阀门 。 磁力不够的原因。 所以我想给他自己DIY换一套线圈。在气动论坛有个前辈告诉说用0.8的漆包线自己绕 增大通电时候的磁力
2013-01-29 00:48:15
新手求教 关于电机的线用什么 漆包线??
`我问的不是 怎么接...怎么接我大概都知道了 但是不知道用什么线啊..比如这种绿色的那块用杜邦线然后卡死?用漆包线焊上?还是用什么胶水??求教...`
2017-08-27 15:03:24
解微细漆包线焊接难题
`大家好,希望以下信息可以帮助大家解决在生产中遇到的一个瓶颈,不知有没朋友遇到小产品骨架PIN针与漆包线焊接困难问题,常出现虚焊,假焊或断线让重要客户投诉而苦无良策,在此向大家介绍一款新产品“精密微
2011-04-04 16:47:21
厂家供应10k100k暖手袋 暖宝宝专用探头 小黑头漆包线NTC热敏电阻
漆包线热敏电阻标称阻值:25°C电阻值R25=10K热敏指数B值R25/R50B25/50==3250,偏差±3%允许偏差±1%, ± 2%, ±3%最大额定功率3.5mW工作温度-30℃~+120
2021-12-01 11:31:51
50K3950环氧漆包线传感器无线充电宝移动电源专用 NTC热敏电阻
2021-12-01 11:37:01
1766聚酰胺酰亚胺(PAI)漆包线漆常见问题的原因及对策
1766聚酰胺酰亚胺(PAI)漆包线漆常见问题的原因及对策:本文叙述1766聚酰胺酰亚胺(PAI)漆包线漆生产、贮存过程中出现的问题以及所采取的措施。
2009-05-19 09:39:2515
D080高速聚酯漆包线漆的研制
D080高速聚酯漆包线漆的研制:率文敦述D080高建聚酯漆包线裱研制过程工艺路线帕选择, 反应机理,工艺过程并讨论丁工艺配方中三元醇/二元醇的比例、古NCo的聚台树 的加入龉和一NC
2009-05-19 09:41:4018
工作温度155-200度的现代漆包线漆
工作温度155-200度的现代漆包线漆:本文介绍了俄罗斯目前已研制成功并已投产的各种新型耐热漆包线的性能,并讲解了主要几种漆包线漆的合成原理。
2009-05-19 09:48:1322
漆包线检验规范总则
漆包线检验规范总则23 检验规范总则23.1 取样总则试样应从整盘或整轴的漆包线上取样,取样时,漆包不得承受张力或不必要的弯曲。23.2 试验环境所
2009-05-19 11:39:1857
超导体漆包线的研究
研究结构表明,用国内现有漆包机生产超导漆包线是可行的,其电阻值在常态下为≤160Ω/Km;在-269℃(4K)时为0Ω/Km 。对漆包线绕组电机降低制造和运行成本,增加运行效率,减
2009-05-19 11:44:5924
漆包线润滑油的研制与应用
漆包线表面润滑已成为国内外相关电工行业关注的课题。本文介绍了一种新型的漆包线润滑油及其应用状况。 该产品为解决这一难题提供了一种新途径。关键词: 漆包线
2009-05-19 21:50:2830
漆包线润滑油(排线油/白蜡油)的研制与应用
漆包线润滑油(排线油/白蜡油)的研制与应用漆包线表面润滑已成为国内外相关电工行业关注的重要课题。本文介绍了一些新型的漆包线润滑油及其应用状况。该系列产品为解
2009-06-12 18:59:1022
Q04-4D漆包线润滑油
Q04-4D 漆包线润滑油为特殊配制的漆包线专用润滑剂 (Wire Lubricant ),应用于漆包成品收线前的最后一层涂装, 以提高漆包线表面滑性,进而改善漆包线的绕线性能,并有助于整盘线
2009-06-12 19:00:3111
智能电位器在超细漆包线拉丝过程中的应用
智能电位器在超细漆包线拉丝过程中的应用::在漆包线的生产过程中,拉丝是一道重要的工序,在拉丝的过程中,随着收线直径的增加,收线的速度也不断增加,当收线的速度超过
2009-06-12 19:01:1311
漆包线润滑油(排线油/白蜡油)的研制与应用:漆包线表面润滑已成为国内外相关电工行业关注的重要课题。本文介绍了一些新型的漆包线润滑油及其应用状况。该系列产品为解决
2009-06-12 20:52:4414
漆包线标准中的一项差距
漆包线标准中的一项差距:我国漆包线标准是根据IEC标准制定的, 而IEC标准在国际上并不是最先进的标准。在这里只讨论IEC漆包线标准与先进标准相比的一项差距在西德的一些公司
2009-06-12 20:55:4513
脱漆焊--电阻焊焊接漆包线的新技术
电阻焊焊接漆包线的新技术::介绍直接焊接漆包线的脱漆焊新技术,并结合相关的试验结果分析讨论了其焊接机理。将SW(stripping welding)焊头、精密电容储能电源等有机地结合,研制
2009-06-12 21:09:2620
聚酯漆包线漆的研究进展
对聚酯漆包线漆现状及其改性情况进行了全面的综合分析,并根据国外聚酯漆包线发展趋向以及国内市场需求,提出了应注意的问题及今后聚酯漆包线发展对策。关键词:漆包
2009-06-12 21:11:1323
国产彩电自粘性漆及漆包线的试制
随着我国电视机工业的发展, 彩色电视机迅速发展起来, 彩色电视机偏转线圈的自粘性漆包线的用量在不断增加。彩色电视机偏转线圈的自粘性漆包线不同于黑白电视机偏转线圈的
2009-06-17 16:43:3028
聚酯漆包线用漆和漆包工艺要求
从叙述聚酯漆的制备机理入手,联系漆包线生产的工艺流程,分析了聚酯漆膜的形成过程,并根据工艺特点漆料提出了具体的技术要求。最后讨论了聚酯漆的稀释工艺、漆包线质
2009-06-17 17:17:5226
漆包线质量特性的检验与控制
漆包线产品的质量,就是漆包线的适用睦,即“产品过程或服务满足规定的特征和特性总和”。产品的适用性,一般包括产品的性能、寿命、可靠性、安全性和经济性。工业产品
2009-06-18 16:00:2619
复合涂层漆包线
复合潦屉漆包线的发展方* 朱艾.80年代已占羹国漆包线市场的1/3份额。它太体分点四类自粘性漆包线可制造彤状复杂和无骨架的各种线圈;耐净冻卉1溱包线可用于电永葙等压缩机}
2009-06-18 16:03:1020
秀纶树脂生产聚醋、聚酯亚胺漆包线漆问题探讨
本文阐述了涤纶树脂生产聚酯、聚醑亚胺漆包线潦的原理,井根据实验结果探讨了生产过程中t甘抽、乙二醇的用量对聚酯、聚酯亚胺漆及漆包线性能的影响,对涤纶树脂选料进行了
2009-06-18 16:25:2524
漆包线柔软度的影响因素讨论
分析了漆包线柔软度的影响因素,提出了如何提高漆包线柔软度的措施和方法。关键词:漆包线;柔软度;铜导体质量;中间退火;冷加工度;表面润滑
2009-06-18 17:03:2213
电机制造用漆包线
当前在漆包线生产中仍保持扩大生产温度指数为155℃一200℃漆包线的趋势。这种趋势的特点如下表所示,温度指数155℃ 及以上漆包线的生产总量在1990年已达27.6嘶。在耐热漆包线中
2009-06-19 15:55:2520
可直焊的自粘聚酯亚胺的漆包线
本发明为可直焊的自粘性聚酯亚胺材料的漆包线。具体地说是耐潮性及耐潮变形性优越,而且加热成形后的尺寸变化小、粘合起始温度低,为120℃的可直焊自粘性聚酯亚胺材料的漆
2009-06-19 15:56:1326
介质损耗分析在漆包线生产中的应用
虚用快速t9 测试仪测得的陆能优良漆包线的tg 6-T曲线,作寿验证同品种漆电线漆膜田化程度的基准曲线,可以作为指导漆包线生产、调整工艺和保证质量的手段。利垌介质损耗测试
2009-06-19 15:59:0328
可焊性聚酯亚胺漆包线
国内首次研制的可焊性聚酯亚胺漆包缦涤和可焊性聚酯亚胺漆包线, 除保特一般聚酯亚胺线漆噩其漆包线所具有的物理机械性能和耐热性外, 还具有可焊的性能。它提供了线圈
2009-06-26 14:24:1532
将普通卧式漆包机改进成能生产复合涂层漆包线的方法的探讨
为发展耐热性漆包线和复合涂层漆包线的生产,提出7改进普通卧式漆包机的设想。包括多层漆包炉的结构厦其特点,节能措施改进方案等。
2009-06-26 15:17:3510
方形漆包线成形工艺及成形模设计
通过对方形漆包线的成形上艺分析,介绍r其滚挤成形工艺、滚挤成形模具结构特点及其操作过程阐述了方形漆包线滚挤成形模具设计加工中应注意的事项:关键 词 : 方形漆包线;成
2009-06-26 16:13:1022
聚氨酯系列绝缘漆包线
聚氨酯系列绝缘漆包线不仅电气性能、机械性能以及化学性能良好而且具有直焊性。因此,研制开发了各种型号的线。但以前用聚氨酯涂料制得的聚氨酯系列漆包线, 会对电子
2009-06-26 16:15:4242
复合层漆包线的制造与应用
本文所要论述的是通过在一台试漆漆包机上的涂漆试验来展示涂漆方式,漆层厚度以及漆的种类对聚酯亚胺/聚酰胺酰亚胺漆包线性能的影响, 论述时辅之以复合层漆包线实际试验
2009-06-27 10:52:2735
国外聚酯亚胺漆包线漆改性方法概述
聚酯亚胺镣包线是目前国内外使用非常普遍的F、H级漆包线品种.它与普通的聚酯漆包线相比.具有较高的电气性能、机械强度、优越的耐热冲击性能和耐软化击穿性能,已较广
2009-06-27 10:55:0823
国内外漆包线的介电谱对比
本文主要叙述进口F级藩包线与国产F镊潦包线性能上的差异,通过测试漆包线的tg6一t-G曲线和耐电压性能,表明进口漆包线的个 温度比量产的同黄型的漆包线高约I3舾,耐电压永乎高
2009-06-27 10:57:0927
聚海因漆包线漆在国外发展应用概况
以聚海目树脂为基的聚海目漆包线潦,在60年代开发至今, 已在欧美厦日本有一定量的使用。随着聚海固树脂合成工艺的不断改进,泉海因漆包线漆噬其优越的耐靶化击穿,耐热冲
2009-06-27 10:59:5719
非接触式漆包线漆膜连续性在线检测方法研究
在漆包线生产过程中,传统的漆包线检测技术已难以适应现在的要求,在分析了现有的漆包线检测方法不足的基础上,提出了一种适用于漆包线在线检测的整体方案—— 非接触式直
2009-06-27 11:01:3625
国制匏钱器细漆包线线圈绕制专用绕线器
用直径细的漆包线绕制线圈,如蜂鸣器线圈 由于线径8x(O.04ram),圈致多(1500圈),用普通绕线机绕制很难完成。根据本人多年实践t现介绍一种简便实用的绕线器及其使用方法,供
2009-06-29 13:25:4139
纳米材料在变频电机用漆包线中的作用初探
本文简要介绍了纳米材料在变频电机用漆包线漆中的耐电晕的机理,并在此理论基础上研制国产高性能耐电晕漆包线。叙词漆包线耐电晕变频电机
2009-06-29 13:44:0823
潮湿环境对聚酯类漆包线性能的影响
本文研究7潮湿环境对聚酯类漆包线介质损耗的影响和潮湿环境对浆螽亚胺漆包绳击穿电压的影响。提出了聚酯亚胺漆包线在储存中击穿电压下降的机理和防止方法。关■ 词;漆
2009-06-29 14:18:3628
漆包线柔软度的影响因素讨论
2009-06-30 15:36:1712
2009-06-30 15:40:4915
超细漆包线涂漆工艺的张力控制
国内的漆包线的生产不论是在装备上还是在 艺上都已经取得长足的进步,但是要赶上国际的先进水平,漆包线生产中还有许多细节值得推敲。本文提出用张力传感器、PIC873单片机
2009-07-01 14:04:2729
聚酯亚胺漆包线漆耐冷冻剂性的研究
夺文^L高分子科学理论出发,结合聚酯亚胺漆包线漆的结构与性能, 运甩适度交联理论探讨了聚酯胺漆包线漆的耐冷冻荆性和结构的关系及影响耐冷冻荆性的各种固素。电子显微技
2009-07-01 14:37:5137
空调压缩机电机漆包线的选用及评价
主要阐述三菱电机空调压缩机电机漆包线的选用、评价及漆包线制造过程的控制。关健词:空调压缩机电机漆包线(以下简称:漆包线);选用;评价;生产过程控制
2009-07-02 15:03:2727
空调压缩机电机漆包线的选用及评价
2009-07-03 15:16:1832
国产耐冷冻剂漆包线的质量水平
根据对国内『7家生产厂34个耐冷冻剂漆包线的抽样试验结果, 比照进口同类潦包线,分析了国产耐冷冻齐j漆包线结构尺寸、电性能、机械-陆能、耐冷冻莉-7生能、热-7生能的质量水
2009-07-03 15:19:2312
日本漆包线的发展动向(下)
H级以上的耐热漆包线,一般包括聚酯亚胺、聚酰胺酰亚胺、聚酰亚胺漆包线。随着电机的小型、轻量及高效率化 其需要量有所增加,目前占日本整个电磁线需要量的2O% 以上。聚酯
2009-07-06 10:35:3151
铜漆包线漆膜连续性缺陷的特征和成画
漆包线是由导线内层和有机绝缘膜外层组成的。这种有机涂层的物理和绝缘性自通常决定了漆包线的最高工作温度和综台性能。例如,潦膜必须很好地粘附于导线,而且应该有良好
2009-07-06 10:36:4559
奥地利MAG公司漆包线生产的几个关键技术
针对引进的漆包机,分析了奥地利MAG公司提高漆包线质量的几个关键技术。并借鉴MAG公司的经验,提出了发展我国漆包线生产的几点建议。
2009-07-06 13:26:4045
提高漆包线柔软性的探讨
随着高速绕线机的使用,用户对漆包线柔软性的要求不断提高,某些国产漆包机生产的漆包线已无法满足用户要求,本文通过调整拉丝生产工艺过程达到提高漆包线伸长率和
2009-07-06 14:52:1125
铜漆包线漆膜连续性缺陷的特征和成画
2009-07-06 16:03:4038
漆包线生产采用大容量收放线
在漆包线的生产过程中,无论是拉线车间所用的各种裸线线盘,还是漆包车间所用的裸线放线盘和漆包线成品线盘,都希望盛线容量能尽量大些,以利减小操作中的接头和换盘次数
2009-07-07 08:38:1829
漆包线
1、 适用范围:本标准的规定适用于电机电器的绕组及配线用的漆包线(以下简称线)。本标准没规定的事项,仍按照JIS C 3053(绕组线总则)规定。
备注:本标准引用标准
2009-11-02 11:54:0033
智能电位器在超细漆包线拉丝过程中的应用
智能电位器在超细漆包线拉丝过程中的应用
摘要:在漆包线的生产过程中,拉丝是一道重要的工序,在拉丝的过程中,随着收线直径的增加,收线的速度也不断
2009-11-18 17:03:4728
如何测算电磁漆包线线径妙法
如何测算电磁漆包线线径妙法在修理电磁开关,如交流接触器、直流接触器、电磁式交、直流继电器等等的线圈时,必须知道漆包线的线径,才能正确绕制
2009-08-13 16:15:272141
漆包线产品全球解决方案快速参考指南
MAG-MATE端子适用于漆包线(铜线和铝线)端接的绝缘刺破式连接(IDC)端子,具有插入式、插入式公端、接头、压接导线压线筒、焊接柱体、快速连接公端、插针和母端子等类型。
2018-04-19 14:26:105
检修中细漆包线头上锡小经验,Enameled wire
检修中.常碰到漆包线上锡的问题.比如小扼流圈、小电感线圈、中周变压器等的断线焊接。实际操作中,感觉难度较大。因为这些元器件使用的漆包线非常细.采用常规的“刀刮、火烧”法.弄不好极易将线头
2018-09-20 18:21:261226
漆包线规格参数及近似英规线号,varnished wire
关键字:漆包线规格对照表
漆包线规格参数及近似英规线号varnished
2018-09-20 18:28:082311
硫酸去除漆包线层的方法及注意事项
在维修电动机时,需要处理掉漆包线上的漆层,可以使用的方法很多,硫酸除漆包线层法用的较多,其优点是:用时短、工效高、不会损坏线圈漆层的绝缘性能,不会减小线径,容易上锡等。
2020-04-05 15:36:004726
在焊接工作中各类导线的线端加工方法有哪些,分别介绍
对于漆包线焊接时需要用研磨工具将漆层去除,除此之外也可以采取用小刀刮去漆层的方法。用小刀刮去漆层时,首先在需要焊接的长度处用小刀向外侧刮,一边刮一边转动漆包线,直到漆包线的绝缘层被全部剥掉为止,然后将剥掉漆层的部分预焊,等待焊接。
2020-04-29 11:35:507476
漆包线点焊机的主要特点
漆包线点焊机是采用IGBT逆变技术、微机控制技术和现代电力电子技术开发的新型逆变直流电阻焊接电源。由于采用AC-DC-AC-DC的变换技术,时间控制达到毫秒级精度、控制响应和控制精度大大提高;直流
2021-05-17 17:37:45816
漆包线点焊机的应用及优点
斯特科技漆包线点焊机是电机及变压器绕组、电磁线圈线等焊接的重要工艺和设备,相比火焰钎焊、锡焊等,焊接速度快、热影响小、导电率高。以前漆包线点焊需要经过人工或机器去绝缘漆才能完成和铜端子的焊接,漆包线点焊机则不需要去绝缘漆就能直接点焊。
2021-06-25 10:54:201423
如何正确选择漆包线点焊机
斯特科技漆包线点焊机在日常的使用中非常的普遍,无论是个人电器或者车辆等的维修以及各种工厂制造行业都会选择信誉可靠的漆包线点焊机,因为它能保证点焊机的质量是有保证的,而且在使用过程中不会出现问题以及它的使用寿命还很长,那么漆包线点焊机哪家好用呢以及该如何正确选择呢?
2021-06-30 09:37:26778
如何正确选择漆包线点焊机
2021-08-05 16:45:38930
漆包线铝替铜趋势精选问答大全
在各行业追求降本增效的今天,电机绕组常见的漆包线“铝替铜”热潮正在应运而生。TE Connectivity (以下简称 “TE”) 基于干货满满的专家直播“铝漆包线趋势及产品介绍” ,总结了一份
2021-08-18 11:23:501620
点焊机和脉冲热压焊机哪个更适合漆包线焊接
漆包线点焊机原理比较: 深圳斯特漆包线点焊机原理: 点焊机配备中频逆变直流焊接电源,精密加压头和专用焊接头(耐高温、高电阻材料)。焊接头的正极和负极压下漆包线时,大电流在短时间内流过焊头,焊头瞬间
2022-01-10 18:05:46820
漆包线线圈应该选择什么样的焊接工艺呢?选择型波峰焊、烙铁焊还是激光焊锡?
漆包线焊接一直都是焊接行业的大难题,难点在于铜线外面包了一层漆包层,温度过高漆包层的铜线会断,温度太低漆包层不破,导致焊接不良。怎么才能保证漆包线能破,又能不烧断铜线?对于这类的问题,首先,传统
2023-01-10 11:36:481256
2023-01-10 17:35:36727
同尺寸的多股漆包线和单股漆包线的主要区别以及如何选择呢?
同尺寸的多股漆包线和单股漆包线在电子设备和电路中有一些区别(同尺寸在这里的意思是比如0.2mm*10股和2.0mm*1股),选择哪种取决于特定的应用需求。
2023-09-04 09:27:171156
漆包线焊锡选激光,一种高效的焊接方法
漆包线作为电机、汽车电子等产品的原材料,焊接一直是行业难题。手工烙铁焊接、选择性波峰焊难以保证良品率和效率,而激光焊锡设备通过先剥漆后焊锡的工艺,具有速度快、无耗材、人工成本低等优势,是焊接漆包线的理想选择。
2023-10-17 15:30:47625
电感漆包线破损有影响吗
电感作为一种高精密的电子元器件,虽然结构上看起来简单,但每一个部分都有着自己的作用。漆包线就是电感的重要组成部分,它在电感结构上的作用不仅仅是传输电流,还对电感性能的稳定性有着重要影响。那么,如果
2024-03-12 10:37:0353
查看更多
