用眼药水瓶吹锡拔除多脚元件
- 多脚元件(5238)
0201元件锡膏选择
锡膏选择免洗和水性两种焊膏,金属含量均为90%,粉末颗粒为Ⅳ型。锡膏黏度为900 KCPS。 锡膏印刷机为DEK 265 GSX,印刷工艺工艺参数设置如下: ·印刷速度=1.0 in/s
2018-09-07 15:28:23
64路除尘喷吹系统
64路除尘喷吹系统反吹风袋式除尘器是采用反吹风作为清灰动力。当含烟尘、粉尘气体经进气口进入除尘器,较大的粉尘颗粒因截面积的增大
2013-01-26 09:22:06
水瓶座电脑复合AV适配器的资料分享
描述水瓶座电脑复合AV适配器背景当我在 2019 年夏天回到水瓶座时,我得到了一个赤裸裸的水瓶座,它甚至没有用于射频输出的开关盒或电缆插头。我不得不将 BNC 电缆与 RCA 电缆连接在一起,才能
2022-07-25 06:54:28
锡浆(锡膏)干了怎么办?用什么稀释?
随着焊接与植球技术的不断成熟,人们开始尝试独自购买锡浆进行工作,问题,也随之而来,锡浆(锡膏)干了怎么办,用什么稀释,大家应该都在尝试各种办法去解决,下面锡膏厂家来讲解一下:锡浆(锡膏)干了怎么办
2022-05-31 15:50:49
锡膏回流过程和注意要点
,并开始形成锡焊点。 4、这个阶段最为重要,当单个的焊锡颗粒全部熔化后,结合一起形成液态锡,这时表面张力作用开始形成焊脚表面,如果元件引脚与PCB焊盘的间隙超过4mil,则极可能由于表面张力使引脚和焊
2009-04-07 17:09:24
锡膏沉积方法
,其余过印在PCB表面。对于既有需要较薄网板的SMC,又有对焊膏量 要求大的多列异形/通孔器件的情况,可能需要两次网板印刷工艺。这个工艺过程必须使用两个排成一 列的网板印刷机。第一个网板将锡膏印刷在表面
2018-11-22 11:01:02
锡膏相关因素
); ⑥焊点总的体积Vt=Vpth+2Vf。 其中,R=通孔半径;h=PCB厚;;L=元件脚截面长;W=元件脚截面宽。图1 理想焊点中焊料体积计算示意图 那么,焊点所需要的锡膏量可以通过如下的公式计算
2018-09-04 16:31:36
LED高温锡膏与LED低温锡膏的六大区别
`锡膏的分类有很多,如无铅锡膏、有铅锡膏、LED锡膏、高温锡膏、低温锡膏等,这么多的类别,不太熟悉或刚入行的新人可能都无法区分,今天小编就为大家讲解下LED高温锡膏与LED低温锡膏六大区别。一、从
2016-04-19 17:24:45
SMT激光钢网——防锡珠工艺
网中来改变下锡量。按行业的标准来说,0402元件保证内距为0.4 ,不需要防锡珠。而0603的元件,内距保证0.6-0.8之间,可防可不防,看厚度。 0805 内距保证 0.9-1.1之间,需要防锡珠
2014-05-30 09:38:40
[求助]维修冒锡珠问题
更换点胶BGA旁边的电容电阻等元件怎么防止点胶BGA冒锡珠?比如我更换点胶BGA旁边在几个电阻,而更换在那几个电阻离点胶BGA只有0.5毫米左右,怎么才在更换时让点胶在BGA不冒锡珠呢?
2010-08-11 17:30:01
allegro笔记——封装元件
frectangle也可以),还可以用shape里面的一些来做倒角啊啥的。差点忘了,每个层上都必须要有一个device reference,要不你元件就没法保存,老是给你报错。一般silk的reference放在1脚附近,assemble层的放元件中心。place bound就不用了。
2015-01-21 15:32:52
pcb焊接的一些技巧
对于QFN这种没有引脚外露的芯片(如ESP8266),或者接触点在底面的 4 脚贴片晶振。用烙铁直接焊较困难,且不可靠。正确的方法应该是用热风枪吹(第一次拿热风枪的我好激动啊~(~ ̄▽ ̄)~),那要
2021-10-25 14:14:38
protel元件封装总结
体积较大,电路板必须钻孔才能安置元件,完成钻孔后,插入元件,再过锡炉或喷锡(也可手焊),成本较高,较新的设计都是采用体积小的表面贴片式元件(SMD)这种元件不必钻孔,用钢膜将半熔状锡膏倒入电路板,再把SMD元件放上,即可焊接在电路板上了。 [hide][/hide]
2009-11-24 10:53:23
【PCB小知识 1 】喷锡VS镀金VS沉金
,IC脚也越多越密。而垂直喷锡工艺很难将成细的焊盘吹平整,这就给SMT的贴装带来了难度;另外喷锡板的待用寿命(shelf life)很短。而镀金板正好解决了这些问题:1对于表面贴装工艺,尤其对于
2015-11-22 22:01:56
【华秋干货铺】拒绝连锡!3种偷锡焊盘轻松拿捏
个边脚焊盘,来达到元件引脚不连焊的目的,具体要求如下:
01焊盘封装引脚间距小于1.27mm时,必须增加偷锡焊盘。
02偷锡焊盘尺寸要比原焊盘尺寸大。
03背面的偷锡焊盘,应加在PCBA走向的下游
2023-11-24 17:10:38
【技巧】2、热风枪的巧用——转载
挡,风枪的喷头离芯片2.5CM左右为宜.吹焊时应在芯片上方均匀加热,直到芯片底部的锡珠完全熔解,此时应用手指钳将整个芯片取下.需要说明的是,在吹焊此类芯片时,一定要注意是否影响周边元件.另外芯片取下后
2016-07-02 10:11:59
【转】拆卸贴片元件的五大妙招
清理法 将多脚元件用防静电烙铁加热焊锡熔化时,用牙刷(或油画笔、漆刷等)对焊锡进行清扫,也能很快拆下元器件。元器件拆除后,应及时清洁印制板,以防残锡造成其他部位短路。 4.引线拉拆法 此法适用于
2016-10-02 12:54:50
【转】贴片元件的焊接方法
)也是采用类似的方法,先在一个焊盘上镀锡,然后左手用镊子夹持元件将一只脚焊好,再用锡丝焊其余的脚。这类元件的拆卸一般用热风q1an9较好,一手持热风q1an9将焊锡吹熔,另一手用镊子等夹具趁焊锡熔化
2016-10-02 14:54:25
全方位描述多引脚贴片晶振的手动焊接方法
贴片晶振一般以两脚或者四脚和四脚以上的脚位分布。通常贴片晶振采用自动贴片机安装,但对于手动多引脚贴片晶振的焊接方法,我们还是需要了解掌握的,下面松季电子为我们具体介绍说: 根据晶振引脚间距
2013-12-16 16:58:03
减轻镀锡表面的锡须生长
艺降低腐蚀。上面所提到的那些类似的元件,是用锡铅或者锡银铜焊膏安装到电路板上的,而且测试条件也相同。经过4,000小时测试后,只有很少的引脚有腐蚀和锡须生长的迹象。 要想了解安装在电路板上的元件和散装
2015-03-13 13:36:02
分享MOS管拆装保养的攻略
,风枪一直对着吹,待锡刚融化时mos管会自然脱落。 三、mos管属于带胶芯片,撬下来时需要对主板进行除胶,除胶的时候要小心不能太大力度,不然会掉点,除胶用镊子尖去轻轻刮就好了,或者用斜口刀进行刮胶,把
2018-11-05 14:16:58
印刷中的3S(锡膏、印刷网和刮刀)之锡膏
麦斯艾姆印刷中的3S(锡膏、印刷网和刮刀)之锡膏印刷中的3S(锡膏、印刷网和刮刀)在一块比较复杂的PCB板上,可能有几百到千个元件,这些不合格率必须维持到最小值。一般来说,PCB不能通过测试而须要
2012-09-10 10:17:56
吸锡泵的基本使用方法
吸锡泵是一种修理电器用的工具,收集拆卸焊盘电子元件时融化的焊锡。有手动,电动两种。维修拆卸零件需要使用吸锡器,尤其是大规模集成电路,更为难拆,拆不好容易破坏印制电路板,造成不必要的损失。简单的吸锡器
2017-07-17 11:18:32
在画pcb板中,请问焊盘上加引锡是什么意思?
`新手初学:在pcb画图中看到有些元件焊盘会在旁边再加一个焊盘,这是用来干嘛的?多引脚ic会在焊盘边加上一个区域,这是引锡吗?如果不是,那引锡指什么意思?`
2018-08-03 16:37:19
基于物联网的自动氮吹仪
基于物联网的自动氮吹仪摘要:介绍基于物联网的自动氮吹仪的工作原理,硬件组成和软件构架,以及原型机。关键词:物联网;氮吹仪;原型机Automatic Termovap Sample
2018-09-28 11:03:21
如何选择无铅锡膏厂家
十二多年的经验了,产品类型多,而且性能也优越,下面锡膏厂家讲解一下:1、环保这里说的环保是指ROSH标准,也就是我们常说的有铅锡膏和无铅锡膏的选择,甚至是无卤锡膏的选择;很多出口的产品,都需要通过
2022-06-07 14:49:31
实际操作中得到的焊接经验
,能去掉的去掉(留根部)把植锡板的孔对准IC脚,在孔上填平锡泥----要压实,与植锡板平,一定要个个孔一样多,要不是有麻烦事,用风q1an9吹锡泥,溶化,并变成珠,附在IC脚上,如上面压锡泥没压好,锡
2015-01-14 11:55:39
怎样才能清除SMT中误印锡膏
,常会出现误印的锡膏。出现这种情况的时候,有同仁会使用小刮铲来将误印的锡膏从板上去掉,但用小刮铲刮的方法来将锡膏从误印的板上去掉可能造成一些问题。一般可行的办法是将误印的板浸入一种兼容的溶剂中,如加入
2009-04-07 16:34:26
想试试焊接贴片元件,用热风枪怎么样?
感觉用烙铁焊好难啊,所以我想试试抹焊锡膏然后用热风枪吹焊的方法。但是总感觉这样很容易损坏元件。 贴片元件一般在什么温度下容易被损坏? 大家都习惯用哪种方式焊接贴片元件啊? 求指教。
2017-09-13 21:53:42
我DIY的最小系统,分享给大家
了。买单片机也买错了,就记得89C52,结果买成了AT的89C52,怎么烧程序就是不成功,害我弄了一晚。好像玩DIY的都没像我这样丢人的。。。。下面见真相~!如果焊接给大家带来视觉上的不适,就滴点眼药水吧,我就这个水平了,我会再努力的。
2012-11-29 09:22:51
拒绝连锡!3种偷锡焊盘轻松拿捏
02偷锡焊盘尺寸要比原焊盘尺寸大。
2023-11-24 17:09:21
无铅锡线在生产焊接过程中,锡点需要达到什么标准?
圆满、光滑、无针孔、无松香渍;(3)要有线脚,而且线脚的长度要在1-1.2mm之间;(4)零件脚外形可见锡的流散性好;(5)锡将整个上锡位及零件脚包围。二、焊锡点出现以下情况时就属于不标准锡点:(1
2022-03-11 15:09:44
无铅低温锡膏高温高铅锡膏LED专用锡膏无卤锡膏有铅锡膏有铅锡线无铅高温锡膏
基锡膏;* 根据涂敷方式,可分为范本印刷用锡膏、丝网印刷用锡膏与滴注用锡膏。 无铅锡膏合金成分种类高温Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5、Sn99.0Ag0.3Cu0.7 低温Sn42/Bi58、中
2019-04-24 10:58:42
晶圆级CSP元件的重新贴装印刷锡膏
焊盘整理完成之后就可以重新贴装元件了。这时我们又面临了新的问题:如果选择锡膏装配的话,如何印刷锡膏呢?对于密间距的晶圆级CSP来说,这的确是一个难题。有采用小钢网,采用手工的方式来局部印刷锡膏
2018-09-06 16:32:16
氮吹仪怎么使用?
加快蒸发有两个方法:加强它周围的空气流动和它的温度。氮气还是一种不活泼的气体,也能起到隔绝氧气的作用,防止氧化。氮吹仪就是通过这些原理达到了浓缩的目的。它将氮气快速、连续、可控地吹到加热样品表面,实现大量样品的快速浓缩。
2020-03-20 09:02:21
波峰焊机焊接贴片元件常见问题
波峰焊机焊接贴片元件是要经过红胶工艺固化元件后才用波峰焊机进行焊接,这样常见的波峰焊接问题就是空焊、连锡和掉件具体的解决方法下面分别讲解。 1、波峰焊机焊接贴片元件空焊的原因大多是元件过密
2017-06-13 14:44:28
烙铁头不挂锡的烦恼,你有木有?
会出现这样的问题。解决办法先准备一刀片和新的焊锡丝,要含助助剂的。先把烙铁烧烫,然后拔掉,用刀片把要上锡的位置刮干净,用新的焊锡丝往上填锡,刚开始可能还是上不上去,上不上去再刮干净,重新上,当低到一个合适
2011-09-15 11:34:57
焊接工艺中贴片式元件的焊接方法
。 2.5贴片阻容元件则相对容易焊一些,可以先在一个焊点上点上锡,然后放上元件的一头,用镊子夹住元件,焊上一头之后,再看看是否放正了;如果已放正,就再焊上另外一头。如果管脚很细在第2步时可以先对芯片管脚
2009-12-02 19:53:10
焊接的几点注意事项和经验分享
个小圆点,需要对准主板上的1脚位置。5、焊接时一定要对准原来的位置不要偏。6、一般采用拖焊法,保持焊点均匀,有条件的应该使用吸锡带,杜绝使用吸锡器,防止铜箔脱离。从理论上来说,用吸锡器是有可能使铜箔
2018-10-26 09:17:42
电动吸锡枪(泵)的保养
更换吸咀:吸咀尖端不能上锡,尖端部分有磨损腐蚀,与发热元件接触的部分出现变形或裂缝。 3、清理吸咀孔径 • 把吸咀加热。 • 用清洁针清理吸咀,把清洁针完全贯通吸咀孔径。 • 如果清洁针不能贯通
2017-07-26 10:18:04
电子元件常用术语
脚与锡垫间没有锡或其他因素造成没有结合:假焊:假焊之现象与空焊类似,但其锡垫之锡量太少,低于接合面标准冷焊:锡或锡膏在回风炉气化后,在锡垫上仍有模糊地粒状附着物连锡:有脚零件脚与脚之间焊锡连接短路4.元件
2021-11-26 10:34:13
电热水瓶电路图
· 电热水瓶电路图· 云迪DQP-42A型自动电子电热水瓶电路图· 宇景FDQ-36 FDQ-40A电泵式电热水瓶
2008-11-17 12:19:05
线路板加工过程中PCB电镀纯锡工艺
洗→烘干 二、湿膜板产生“渗镀”的原因分析(非纯锡药水质量问题) 1.丝印前刷磨出来的铜面务必干净,确保铜面与湿油膜附着力良好。 2.湿膜曝光能量偏低时会导致湿膜光固化不完全,抗电镀
2018-09-12 15:18:22
蚀刻钛的药水(钛金属蚀刻药水)
各位大侠:有谁知道哪家有供应蚀刻钛的药水,请告知或提供联系方法。谢谢!!!本人的QQ号码是:414615292
2012-08-08 14:51:57
请问BGA芯片用大瑞锡球植锡为什么总失败呢?
芯片植锡,用的大瑞有铅0.5mm锡球,用风枪350,风量0,加热一会儿后用镊子碰锡球发现有的锡球化了却没有连在pad上,有的锡球虽然连在pad上了但位置偏,加助焊剂风量4再加热后位置偏的锡球不会自动归为,实验几次了都是这样,求大神指点事哪里出的问题呢?
2018-07-20 16:54:13
谈烙铁头不挂锡
含助助剂的。先把烙铁烧烫,然后拔掉,用刀片把要上錫的位置刮干凈,用新的焊锡丝往上填锡,刚开始可能还是上不上去,上不上去再刮干凈,重新上,当低到一個合适的溫度時,焊锡自然就上去了,如果还是不行,就重复
2011-09-13 11:28:53
贴片元件拆卸的五大绝招
的网线,重复几次加热吸锡,引脚上的焊锡逐渐减少,最后元件引脚与印制板分离。 3 熔锡清理法将多脚元件用防静电烙铁加热焊锡熔化时,用牙刷(或油画笔、漆刷等)对焊锡进行清扫,也能很快拆下元器件。元器件拆除
2016-12-30 12:50:26
贴片元件的焊接技巧
,先在一个焊盘上镀锡,然后左手用镊子夹持元件将一只脚焊好,再用锡丝焊其余的脚。这类元件的拆卸一般用热风q1an9较好,一手持热风q1an9将焊锡吹熔,另一手用镊子等夹具趁焊锡熔化之际将元件取下
2012-07-21 14:18:25
贴片元件的焊接方法
吹熔,另一手用镊子等夹具趁焊锡熔化之际将元件取下。 对于引脚密度比较高(如 0.5mm 间距)的元件,在焊接步骤上是类似的,即先焊一只脚,然后用锡丝焊其余的脚。但对于这类元件由于其脚的数目比较多且密
2012-11-20 20:14:19
贴片电子元器件焊接技巧
方法大体上可以分为两种——单脚固定法和多脚固定法。对于管脚数目少(一般为2-5 个)的贴片元件如电阻、电容、二极管、三极管等,一般采用单脚固定法。即先在板上对其的一个焊盘上锡(见图3)。图3 对于管脚少
2018-09-12 15:38:14
贴片电子元器件焊接技巧
,值得注意的是避免手指接触PCB 上的焊盘影响上锡。 2. 固定贴片元件 贴片元件的固定是非常重要的。根据贴片元件的管脚多少,其固定方法大体上可以分为两种——单脚固定法和多脚固定法。对于管脚数目少
2014-06-19 09:49:03
贴片精度0201/01005元件装配与贴片精度的关系
前者产生的短路缺陷也多。 随着图3所示方向偏移量的增加,元件底部出现锡珠的缺陷随之减少。对于“重叠区域”大的情形,由于挤开 的锡膏相对于“重叠区域”小得多,所以前者产生的锡珠缺陷也多。 随着图4
2018-09-07 15:56:59
这种MOS管的拆装方法,你知道嘛
时要小心.用镊子在锡珠处轻轻从上往下顶.取下时放少量焊油.用风枪吹待锡珠全部归位。 七、装MOS管是有脚位的,在MOS管的背面都有一个小点,称为第一脚,在拆下时是需要看方向的,如果忘记了该怎么办,找一
2018-12-18 13:58:43
雾锡与亮锡的区别
自从欧盟开始要求无铅电子产品后,电子业为了符合ROHS的规范,所以出现了镀全锡的制程,镀全锡又分为雾锡和亮锡两种。在焊锡的工艺上也衍生了全新的问题。有些客户反映,当温度较高或者空气湿度较大的时候,有
2017-02-10 17:53:08
高温焊锡条焊点吹孔失效
吹孔,而未逸出的气体则包裹在凝固的焊料内部形成空洞。焊接过程中,高温焊锡条焊点内部产生的气体主要是由于助焊剂的挥发以及潮气的释放导致的。吹孔孔口存在助焊剂残留物以及焊点周围锡珠、焊料渣和助焊剂残留物
2016-06-01 15:10:15
在线spi锡膏测厚仪产品介绍
单轨高速三维锡膏检测系统 ◆ PSLM PMP 可编程相位轮廓调制测量技术 ◆ 检测项目:体积,面积,高度,XY偏移,形状◆ 检测不良类型:漏印,多
2023-07-22 09:22:05
spi锡膏检测机品牌
超大板单轨高速三维锡膏检测系统 ◆ PSLM PMP 可编程相位轮廓调制测量技术◆ 检测项目:体积,面积,高度,XY偏移,形状◆ 检测不良类型:漏印,多锡,少锡,连锡,偏移,形状不良
2023-07-22 09:26:41
眼药水塑料瓶密封性试验仪
眼药水塑料瓶密封性试验仪 负压密封测试仪是一款专门用于检测输液袋、输液瓶输液泵等医疗包装的密封性能和泄漏性能的设备。通过这款设备,我们可以实现对医疗包装的严格把关,保证产品的安全性和稳定性
2023-09-27 15:58:56
用钢笔笔杆吹除焊锡拔除多脚元件
用钢笔笔杆吹除焊锡拔除多脚元件
取一支钢笔,将钢笔笔帽、笔尖等卸下,仅留取笔杆。如果笔杆地下无小孔眼,可钻取一只φ1.5~2mm
2009-09-04 11:57:40
1947
嵌入传感器的软式智能隐形眼镜 不仅可调整视力还监测使用者血糖
美国印第安那州普渡大学(Purdue University)研究团队开发出一款软式智能隐形眼镜,不仅能够调整视力,同时还能够监测使用者血糖及医疗状况,并能用于缓解眼部酸痛或释放眼药水。
2018-06-29 10:12:00
940
承德科胜真空灌装机|眼药水灌装机|河北灌装机
承德科胜真空灌装机|眼药水灌装机|河北灌装机 承德科液体真空眼药水灌装机主要适合;BB霜,化妆品,日化产品介绍该真空灌液机适用于食品、轻工等行业对玻璃、塑料、金属等容器进行真空
2018-08-24 11:07:08
361
以色列有一款逆天“纳米眼药水”,滴一滴视力就能恢复5.0你信吗?
甚至,国内部分一线大城市平均近视率高达46.64%,上完高中的学生近八九成患有近视,甚至有10%-20%是高度近视患者。难道他们只能一辈子躲在屈光眼镜后面观察世界吗?近视,已经成为一项刻不容缓的世界难题!
2018-11-21 10:39:59
17150
酷开A3防蓝光教育电视评测 出众解码能力本地视频全兼容
都说电子产品伤眼,整天盯着这屏幕,眼睛能好就怪了。很多人表示眼药水天天滴怎么视力还会下降,这些人殊不知屏幕中含有大量蓝光,这种射线能够穿透晶状体直达视网膜。照射到视网膜会产生自由基,而这些自由基会导致视网膜色素上皮细胞衰亡,轻则视力下降,严重者直接瞎眼。看到这里你是不是觉得很可怕了呢?
2019-02-27 10:27:39
2230
PCB制作中PTH系列药水有怎么样的优势
PTH系列药水
药水特点
双络合剂,双稳定剂配方,可以获取稳定的铜缸反应活性。
铜缸负载范围广,生产操作简易。
对水质的要求相对宽松,对环境的适应范围广。
能适应不同的板材,对孔壁具有
2019-05-03 17:51:00
5220
药水修复电池可靠吗
,易硫化损坏.电压高于标准浮充电压的,易失水和氧化损坏.ups电池系统常常容易产生这种。好多人问药水添加剂等等,我一直不太推荐这种方法。在这里公布加药水去硫化的原理, 很多种药水,是化学能转换。最早的药水它就是在电瓶内加入引起电瓶自放电
2021-09-30 15:55:23
552
