电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>用钢笔笔杆吹除焊锡拔除多脚元件
用钢笔笔杆吹除焊锡拔除多脚元件
收藏
查看更多
64路除尘喷系统
本帖最后由 诗颖音画 于 2013-1-26 09:29 编辑 64路除尘喷系统反吹风袋式除尘器是采用反吹风作为清灰动力。当含烟尘、粉尘气体经进气口进入除尘器,较大的粉尘颗粒因截面积的增大
2013-01-26 09:22:06
焊锡
REF1933AIDDCT请问这个型号焊锡测试不通过,年份2207+/2247+不会氧化,这种情况正常么
2023-04-23 09:49:22
焊锡丝中的助焊剂怎么
一般我们在焊锡中为何要用到助焊剂呢,小零件焊接一般松香焊接,大件焊接助焊剂,大家都知道线路板松香,单件焊接助焊剂。要知道如何使用助焊剂吗?大家应该都要先了解助焊剂是什么,下面由佳金源锡膏厂家
2021-11-20 15:31:01
焊锡为何要加松香?
,则可以直接焊接。其实松香的使用要看个人习惯,有些人是每焊接完一个元件,都会将烙铁头在松香上浸一下。松香的使用也很简单,打开松香盒,把通电的烙铁头在上面浸一下即可。 如果焊接时使用的是实芯焊锡,加些松香
2016-05-05 15:16:35
焊锡性试验
对于元器件制造商而言,一旦接受到成品端客户抱怨芯片封装吃锡不良时,有回焊(Reflow)、拒焊(De-solder),常无法澄清是成品组装厂焊接制程不当,还是其BGA锡球焊锡品质不良。因此,在产品
2018-09-17 14:49:05
焊锡时产生虚焊的原因
,在热胀冷缩的作用力下,就会产生虚焊现象。  3、焊接时锡量太少  在安装或维修过程中,焊接元件焊锡太少,时间长后就比较容易产生虚焊现象。  4、线路板敷铜面质量不好  焊接之前线路板敷铜没有
2017-03-08 21:48:26
焊锡是什么?焊锡的工作过程是怎样的?
焊锡的原理是什么?焊锡的工作过程是怎样的?
2021-05-11 07:21:47
焊锡条规格如何划分
高温锡条,高温锡条是在焊锡合金中加入银、锑或铅的比例较高而形成,多用于主机板组装时不产生变化的元件之组装。液相线温度低于锡铅共晶熔点(183℃)的称作低温锡条。低温锡条是在锡铅合金中加入铋、铟、镉等
2016-07-15 17:25:14
焊锡珠的产生原因和解决方法
焊锡珠现象是表面贴装生产中主要缺陷之一,它的直径约为0.2-0.4mm,主要集中出现在片状阻容元件的某一侧面,不仅影响板级产品的外观,更为严重的是由于印刷板上元件密集,在使用过程中它会造成短路现象
2018-11-26 16:09:53
焊锡膏印刷与贴片质量分析
不到位。② 元件吸嘴的气路堵塞、吸嘴损坏、吸嘴高度不正确。③ 设备的真空气路故障,发生堵塞。④ 电路板进货不良,产生变形。⑤ 电路板的焊盘上没有焊锡膏或焊锡膏过少。⑥ 元器件质量问题,同一品种的厚度
2019-08-13 10:22:51
焊锡膏的作用是什么
  谁来阐述一下焊锡膏的作用是什么?
2019-12-23 15:49:09
焊锡问题
兄弟姐妹们,我今天想在网上买个焊锡的玩意,结果一看,额滴神啊,琳琅满目啊。麻烦告诉小弟那种好用啊。我看人家用的都是类似个一支笔的形状。这东西买回来在不是焊锡的不是亏大发了。谢谢啊各位,给小弟个法子
2012-11-22 23:34:45
AD10创建的元件元件连接不了,求解
AD10.在画原理图自己创建的元件元件连接不上导线,知道原因和解决办法的大神指点一下。谢谢
2020-04-14 18:13:31
AD8148引焊锡开裂怎么解决?
在产品返修过程中,发现返修品问题集中在AD8148芯片,具体问题为长期工作条件下AD8148芯片引脚焊锡开裂,其他器件无此问题。请问此情况可能是何原因,在该器件的其他应用场景中是否出现,该问题是否因为器件发热所导致,是否需要对该器件添加散热装置,或有什么较好的解决方案?
2023-11-14 07:28:57
PCB板焊锡机自动焊接的方式
的选择及管制,一般电镀的烙铁头可以保持良好的焊锡质量。烙铁头有各种不同型式大小,一般传统型式的烙铁头所常用的型式为角锥型、圆锥型及錾子型等,烙铁头有时抗氧化金属镍或铬加以电镀以防止表面锈蚀氧化,但经电镀
2017-05-09 13:55:33
PCB设计指引之贴片元件
标记后,其它电路也可以自动地移动识别标记,但是其它的电路有180角度(调头配置)时标记只限圆形(实心或空心)。 5.48 贴片元件的间距: 5.49 贴片元件与电插元件之间的距离,如图:5.50
2018-08-27 16:14:35
pcb板的焊锡怎么去掉
`  谁来阐述一下pcb板的焊锡怎么去掉?`
2020-03-19 17:09:55
pcb焊接的一些技巧
对于QFN这种没有引脚外露的芯片(如ESP8266),或者接触点在底面的 4 贴片晶振。烙铁直接焊较困难,且不可靠。正确的方法应该是热风枪(第一次拿热风枪的我好激动啊~(~ ̄▽ ̄)~),那要
2021-10-25 14:14:38
焊锡机】焊锡机的工作原理
油脂的盘上,水只能聚集在部份的地方,而无法全面均匀的分布在盘子上.如果未能将基材表面的氧化膜去除,即使勉强沾上“焊锡”,其结合力量还是非常的弱。  1、 焊接与胶合的不同  当两种材料胶粘合在一起,其
2012-07-20 11:08:48
【技巧】1、巧用热风枪焊拆各种元器件——转载
会有不到位,或定位后一贴片元件变位的问题。  4、在焊盘上均匀涂抹适量松香(其量为融化后刚好充满CPU的底部),风枪稍微一使其均匀并基本融化,快速目测法放上贴片元件,并轻微加热贴片元件,使其
2016-06-29 10:26:02
【转】拆卸贴片元件的五大妙招
清理法  将元件防静电烙铁加热焊锡熔化时,牙刷(或油画笔、漆刷等)对焊锡进行清扫,也能很快拆下元器件。元器件拆除后,应及时清洁印制板,以防残锡造成其他部位短路。  4.引线拉拆法  此法适用于
2016-10-02 12:54:50
【转】贴片元件的焊接方法
)也是采用类似的方法,先在一个焊盘上镀锡,然后左手用镊子夹持元件将一只焊好,再用锡丝焊其余的。这类元件的拆卸一般热风q1an9较好,一手持热风q1an9将焊锡熔,另一手镊子等夹具趁焊锡熔化
2016-10-02 14:54:25
一个元件,封装库的管脚比元件库管脚,会出错吗
2015-05-07 19:54:05
为什么会有电解焊锡条这种说法?
客户到正规的公司选用原锡生产的焊锡条,这类锡条焊锡液面光亮如镜,氧化渣极少,适合高精端仪器和高要求电子产品;润湿时间短,流动性现象良好,适用于任何形式的热浸焊或波峰焊;主要的优点是:纯度高、锡渣少
2021-12-01 15:04:23
什么是焊锡
在金属表面依据毛细管现象,使用比其融点低的非铁金属接合的方法称为“带蜡”该非金属即称为“蜡” 。 融点在450℃以上的称为“硬蜡”,融点在450℃以下的称为“软蜡”该“软蜡”又称之为“焊锡” 。因此“焊锡”即是将融点低于450℃以下的的软蜡附于金属表面以进行接合的方法。
2019-08-05 08:07:56
作为论坛新人,先分享一篇集成电路基础知识,欢迎大家关注!
元件焊的位置要准确,且不可吹到集成电路周围的元件。⑤待集成电路的各引脚的焊锡全部熔化后,镊子将集成电路掀起或夹走,且不可用力,否则极易损坏与集成电路连接的铜箔。对于没有热风拆焊台或热风枪的维修
2017-02-15 09:39:16
使用焊锡机的9大要点
焊锡机焊接技术是一项电子设计工程师必须掌握的基本技术,但如何使用焊锡机呢?  1、选用合适的焊锡,应选用焊接电子组件的低熔点焊锡丝。    2、助焊剂,25%的松香溶解在75%的酒精(重量比)中
2012-07-04 10:51:03
使用烙铁焊接一个10WSON封装的芯片
一层,哈哈哈。把引脚部分的焊盘点上焊锡,因为后面拿烙铁焊芯片会比较容易,而且有的管脚没有焊上的话还可以吹风吹。注意中央的焊盘一定一定不要点上焊锡了,要不然烙铁是焊不了了,反正我焊不了。在烙铁头
2016-04-09 20:53:12
全方位描述引脚贴片晶振的手动焊接方法
  贴片晶振一般以两或者四和四以上的脚位分布。通常贴片晶振采用自动贴片机安装,但对于手动引脚贴片晶振的焊接方法,我们还是需要了解掌握的,下面松季电子为我们具体介绍说:  根据晶振引脚间距
2013-12-16 16:58:03
关于自动焊锡机的夹具问题
关于自动焊锡机的夹具问题
2021-05-11 06:48:33
单片机板电路条线连接好还是焊锡在底下连好,供电电路连哪里?
有没有知道,单片机板电路条线连接好还是焊锡在底下连好,供电电路连哪里
2018-05-01 08:33:48
双层板 如果是直插式元件的布线在顶层,制作时在底层焊锡牢固,请问那不是短路元件了吗?
在看视频教学时发现他们布线都是top层为主,top布不了才到底层布线,想问如果是直插式元件的布线也是在顶层,然后制作时在底层焊锡牢固,那顶层的直插式元件不是未必和顶层的铜线相连,这不是短路元件了吗??
2018-08-06 18:16:33
基于物联网的自动氮
基于物联网的自动氮仪摘要:介绍基于物联网的自动氮仪的工作原理,硬件组成和软件构架,以及原型机。关键词:物联网;氮仪;原型机Automatic Termovap Sample
2018-09-28 11:03:21
如何鉴定焊锡丝的质量?
是烙铁头太脏 或是烙铁头质量不好!可以挫搓一下烙铁头的接触面或是换一个质量好紫铜烙铁头;  在焊接过程中,可根据焊锡的烟雾大小来判断,烟雾少代表纯度高!  焊接过之后可以根据焊点的光泽度来进行鉴定。如果
2016-09-28 21:33:57
实际操作中得到的焊接经验
带的PCB,把PCB变形,引线断了)全封装的我就焊过,不过要风q1an9,植锡板-----薄钢片,上面有孔,且是对应芯片.锡泥(没有就找办法吧,我没试过,如:锡磨粉)烙铁把IC脚上不平的焊锡弄平
2015-01-14 11:55:39
得了哮喘 因为焊锡
得了哮喘 因为焊锡 大家有没有见过因为焊锡的哮喘的 大家用的都是啥牌子的口罩和抽烟机做了几年硬件 积累点经验 刚找到入门感觉 为了逃离过敏原 我想做软件 大家觉得咋样
2017-06-13 20:41:10
想试试焊接贴片元件热风枪怎么样?
感觉烙铁焊好难啊,所以我想试试抹焊锡膏然后用热风枪焊的方法。但是总感觉这样很容易损坏元件。 贴片元件一般在什么温度下容易被损坏? 大家都习惯用哪种方式焊接贴片元件啊? 求指教。
2017-09-13 21:53:42
教你使用焊锡
焊锡机焊接技术是一项电源设计好者必须掌握的基本技术,需要多多练习才能熟练掌握。  1、选用合适的焊锡,应选用焊接电子组件的低熔点焊锡丝。焊锡机器人  2、助焊剂,25%的松香溶解在75%的酒精
2012-07-18 11:45:32
无铅焊锡及其特性
,引起不良的焊。为了改善润湿性能,要求特别的助焊剂配方。无铅焊锡的疲劳特性也不太好,虽能在一份研究中,高温95.6Sn/3.5Ag(表四中最后一种合金)进行温度循环后,没有观察到焊接点完整性的退化
2010-08-18 19:51:30
机电库元件触点的继电器用法
机电库元件触点 的那种继电器 怎么
2014-07-29 11:56:49
仪怎么使用?
加快蒸发有两个方法:加强它周围的空气流动和它的温度。氮气还是一种不活泼的气体,也能起到隔绝氧气的作用,防止氧化。氮仪就是通过这些原理达到了浓缩的目的。它将氮气快速、连续、可控地吹到加热样品表面,实现大量样品的快速浓缩。
2020-03-20 09:02:21
焊接工艺中贴片式元件的焊接方法
加锡,然后用镊子夹好芯,在桌边轻磕,墩多余焊锡,第3步电烙铁不用上锡,烙铁直接焊接。当我们完成一块电路板的焊接工作后,就要对电路板上的焊点质量的检查,修理,补焊。符合下面标准的焊点我们认为是合格
2009-12-02 19:53:10
焊接的几点注意事项和经验分享
脱离。但是新手容易产生这个问题,还会把FLASH的打歪。但熟炼了以后,吸锡器效果还是很好的,但是要选用好的吸锡器。7、拖焊不是把烙铁头放在IC脚上拖,具体是操作方法是:把两边的都用焊锡焊上,稍多
2018-10-26 09:17:42
用电烙铁焊贴片电子元件---- 作者:杨金亮
焊锡,注意元件间不能造成短路。最后将元件放在印刷板上,用电烙铁焊头的背面攒松香后焊接贴片元件。焊接完毕后,针头清理元件管脚的污垢,防止因管脚间短路,造成贴片元件损坏。`
2012-12-14 11:52:31
电子元件常用术语
板:电路板上只有一面金属处理双面板:.上下两面都有线路的电路板层板:上下两面都有线路外,在电路板内层也有线路元件面:电路板上插元件的一面焊接面: PCB板 上用来焊接元件引脚或金属端的金属部分3.金属化孔
2021-11-26 10:34:13
硬件工程师基本功:热风焊台使用技巧(2)
保持完好,需要慎重处理。有一种旋转风热风枪风量、热量均匀,一般不会坏塑料元件。如果普通风枪,可考虑把PCB板放在桌边上,风枪从下边向上加热那个元件的正背面,通过PCB板把热传到上面,待焊锡熔化即可
2020-10-19 07:42:03
自动焊锡设备概论
支持在线编程和离线编程,可以机联网作业,可以与PC机远程连接,支持SPC(统计过程控制),详尽记录生产信息和操作日志,可以支持多达8G的存储容量,可以选择单点/单次/循环焊锡作业。烙铁组件可以任意角度
2012-08-02 11:24:18
自动化焊锡设备的优势
自动化焊锡设备性能: ⑴人机界面操作,简单方便,可手动/自动转换. ⑵点焊部分采用进口知名品牌机械手控制,高精密的位置定点功能(可获取0.01mm分辨率,重复定位精度±0.02mm,其最大速度
2012-07-26 11:59:38
表面贴片元件的基本焊接方法
。  2. 镊子小心地将PQFP芯片放到PCB板上,注意不要损坏引脚。使其与焊盘对齐,要保证芯片的放置方向正确。把烙铁的温度调到300摄氏度,将烙铁头尖沾上少量的焊锡,用工具向下按住已对准位置的芯片
2018-09-14 16:37:56
表面贴片元件的手工焊接技巧
细焊丝和助焊剂、异丙基酒精等。使用助焊剂的目的主要是增加焊锡的流动性,这样焊锡可以烙铁牵引,并依靠表面张力的作用光滑地包裹在引脚和焊盘上。在焊接后用酒精清除板上的焊剂。麦|斯|艾|姆|P|CB样板
2013-09-17 10:34:02
认识无铅焊锡作业
:是一次可以完成大量的焊接,比如利用喷流槽进行的焊接,利用黏胶状焊锡进行的焊接;另外一个特征就是简单可以修正。  ③焊锡定义:一般来说,焊锡由锡(熔点232°)和铅(熔点327°)组成的合金。其中由锡63
2017-08-09 10:58:25
请问平时焊接松香还是焊锡膏还是助焊剂?
你们平时焊接松香还是焊锡膏还是助焊剂?这些东西各有什么好处和区别?
2019-04-09 06:36:26
贴片元件拆卸的五大绝招
的网线,重复几次加热吸锡,引脚上的焊锡逐渐减少,最后元件引脚与印制板分离。 3 熔锡清理法将元件防静电烙铁加热焊锡熔化时,牙刷(或油画笔、漆刷等)对焊锡进行清扫,也能很快拆下元器件。元器件拆除
2016-12-30 12:50:26
贴片元件的手工焊接技巧经验归纳
。一把尖头镊子可以用来移动和固定芯片以及检查电路。还要准备细焊丝和助焊剂、异丙基酒精等。使用助焊剂的目的主要是增加焊锡的流动性,这样焊锡可以烙铁牵引,并依靠表面张力的作用光滑地包裹在引脚和焊盘上。在焊接
2011-12-19 16:08:55
贴片元件的焊接技巧
,先在一个焊盘上镀锡,然后左手用镊子夹持元件将一只焊好,再用锡丝焊其余的。这类元件的拆卸一般热风q1an9较好,一手持热风q1an9将焊锡熔,另一手镊子等夹具趁焊锡熔化之际将元件取下
2012-07-21 14:18:25
贴片元件的焊接教程(图详解)
的动作后达到以下的效果     四面使用同样的方法     固定贴片     粘上焊锡     固定IC     拖焊!     SSOP的操作     焊接完成后的效果        表面很多松香     酒精清洗     最终的效果
2012-12-19 17:26:47
贴片元件的焊接方法
熔,另一手镊子等夹具趁焊锡熔化之际将元件取下。 对于引脚密度比较高(如 0.5mm 间距)的元件,在焊接步骤上是类似的,即先焊一只,然后用锡丝焊其余的。但对于这类元件由于其的数目比较多且密
2012-11-20 20:14:19
贴片元件的焊接过程图解
` 贴片元器件因其体积特别小所以很难用电烙铁按普通元器件那样百接焊接。而需要用特殊的焊锡膏进行焊接。  焊接的方法是:把贴片元器件放在焊盘上,然后在元件引脚和焊盘接触处涂抹上调好的贴片焊锡膏(注意
2011-10-27 11:01:04
贴片电子元器件焊接技巧
。另外,对于一些需要防止静电的芯片,需要用到防静电镊子。  4. 吸锡带  焊接贴片元件时,很容易出现上锡过多的情况。  特别在焊密集多管脚贴片芯片时,很容易导致芯片相邻的两甚至多焊锡短路。此时
2014-06-19 09:49:03
贴片电子元器件焊接技巧
是焊接时最常用的助焊剂了,因为它能析出焊锡中的氧化物,保护焊锡不被氧化,增加焊锡的流动性。在焊接直插元件时,如果元件生锈要先刮亮,放到松香上烙铁烫一下,再上锡。而在焊接贴片元件时,松香除了助焊作用外还可
2018-09-12 15:38:14
高温焊锡条焊点孔失效
`高温焊锡条焊点孔失效在波峰焊接过程中,高温焊锡条焊点和通孔内部产生的气体将向外逃逸。当焊点顶层焊料凝固后对放出的或捕获的气体不再提供一条逃逸通道时,焊点内部气体一部分继续膨胀而从底部喷逸而出形成
2016-06-01 15:10:15
锡球喷射激光焊锡机,手机摄像头焊锡
智能锡球喷射激光焊锡机可用于CCM模组、CCM摄像头、VCM马达、金手指/FPC激光焊锡及各类线材焊接;智能锡球喷射激光焊锡机主要针对镀金、银、锡等元件的焊接及返修,是激光材料加工技术应用的重要方面
2021-12-13 15:58:11
焊锡丝你粗的?
焊锡工具使用
花花菜发布于 2022-10-09 01:22:21
用眼药水瓶吹锡拔除多脚元件
用眼药水瓶吹锡拔除多脚元件 取一只用完了的塑料眼药水瓶,将它洗净待用
2009-09-04 11:49:28694
用活动铅笔拔除多脚元件
用活动铅笔拔除多脚元件 找0.7或0.9活动铅笔一枝,把笔芯退出,先用
2009-09-04 11:52:46955
无铅焊锡与有铅焊锡的区别
无铅焊锡与有铅焊锡的区别 无铅焊锡内不含铅,且溶点比传统(63%锡+37%铅)焊锡高。 常用的无铅焊锡: ·  Sn-Ag (锡+银, 96-98%锡)
2010-02-27 12:33:467913
价值近2万人民币 全球首款3D打印钢笔面世
近日,荷兰设计师Rein van der Mast对外发布了其最新的作品,一支名为Spica Virginis的钛3D打印钢笔。据悉,这支3D打印钢笔是利用3D Systems的ProX DMP 300 3D打印机打印的,银色的Spica Virginia重32克,长度为150毫米,直径为22毫米。
2016-11-25 17:38:101754
焊锡条的分类
其中液相线温度高于锡铅共晶熔点——183度的焊锡条为高温焊锡条,高温焊锡条是在焊锡合金中加入银、锑或者铅比例较高时形成的焊锡条,高温焊锡条主要用于主机板组装时不产生变化的元件组装;液相线温度低于
2019-07-24 11:46:035031
PCB手工焊锡与机械焊锡之间有什么差异
自动化机械焊锡更接近理论上的完美焊锡状态。少锡、多锡、假焊、锡珠、气泡、锡尖和起皮等是焊接中常见的不良锡点。
2019-08-22 15:41:202026
虚焊和假焊的原因是什么?自动焊锡机虚焊和假焊怎么解决
 1.焊锡丝质量差。  2.助焊剂的还原性不良或用量不够。  3.被焊接处表面未预先清洁好,镀锡不牢。  4.烙铁头的温度过高或过低,表面有氧化层。  5.焊接时间太长或太短,掌握得不好。  6.焊接中焊锡尚未凝固时,焊接元件松动。
2019-12-02 11:00:3915931
PCBA加工中如何区分无铅焊锡和有铅焊锡的焊点
今天给大家分享一下PCBA加工如何区分无铅焊锡和有铅焊锡的焊点。 无铅焊锡的普遍使用,各位朋友就会猜想是不是意味着所有的PCBA板都是无铅工艺,使用的都是无铅焊锡呢?其实不然,并不是所有的SMT加工
2020-06-29 16:49:171613
我们该如何区分无铅焊锡和有铅焊锡的焊点
今天长科顺科技给大家分享一下PCBA加工如何区分无铅焊锡和有铅焊锡的焊点。 无铅焊锡的普遍使用,各位朋友就会猜想是不是意味着所有的PCBA板都是无铅工艺,使用的都是无铅焊锡呢?其实不然,并不是所有
2021-03-06 10:37:155308
锡膏能可以代替焊锡
这个问题都很人相对也很迷糊焊锡膏其实属于焊锡的一种产品,焊锡包括焊锡膏,焊锡丝,焊锡条等产品.焊锡膏不是代替焊锡,应该是代替焊锡丝.由于针筒焊锡膏的出现,使焊锡膏代替锡焊丝成为可能.不过相对来说
2021-10-18 14:36:177789
SMT工艺中焊锡膏与红胶的区别
一般产品上没传统插件元件的情况,会采用锡膏制程(包括单面,双面或多层板)。有传统元件的单面板,焊锡面会采用红胶制程。一面有传统元件的双面板,一面会采用锡膏制程,另一焊锡面会采用红胶制程。
2022-08-25 10:15:143246
焊锡业精选问题:从事焊锡工作可以做多久?
从事焊锡要注意焊锡的工作环境,管控原料来源,到正规厂家购买焊锡,有条件的尽量使用ROHS标准的无铅焊锡焊锡作业中的防护及注意事宜,工作完成后的饮食等补充、改善和锻炼等,最大化的把焊锡对身体的伤害
2022-04-12 14:10:562580
激光焊锡机的应用特点和优势
我们大部分人都了解过传统的机器人烙铁焊锡技术,在目前的自动化焊锡设备市场上成为大众化的主要焊锡设备。但是对于电子产品越来越微型化,自动化焊锡的稳定性要求越来越高,传统焊锡机器人已经已经满足不了用户
2022-03-05 17:31:06911
激光焊锡机代替传统焊锡工艺是大势所趋
艺;当存在热敏元件,不宜使用传统的整版加热的焊接手段等等。而激光焊锡因为非接触焊接、快速高效、精度高、焊缝美观、产品外形无限制、易控制、适应性强等优点,已经抢占市场,
2022-02-22 17:14:42636
焊锡行业里焊锡丝的含锡量应该是多少?
焊锡丝的含锡量是多少这个问题相信有不少行业人员或采购人员在咨询焊锡丝时都会问到,而在焊锡产品中,焊锡丝的含锡量是从15%-99.95%不等的,那么焊锡丝的含锡量应该是多少呢,不同种类的焊锡丝是具有不同的含锡量的,焊锡丝按环保标准分为了有铅焊锡线和无铅焊锡丝,标准不同含锡量也是有所不同的,
2022-04-08 09:46:543577
活性焊锡丝是什么?焊锡丝有哪些类型?
很多人都知道焊锡丝有很多类型,生产需要的工艺条件也要两种情况,一种实芯的,一种空芯加松香的,个人觉得,后者在焊接时直接用,方便很多,应用很多广发,那为什么焊锡丝还被称为活性焊锡丝呢,下面大家可以关注
2021-11-11 11:38:381470
自动化激光焊锡机和传统焊锡区别,激光焊锡机优势在哪里?
激光焊锡机与人工焊锡的区别?我们大部分人都了解过传统的人工烙铁焊锡技术,在目前的焊锡里成为大众化的主要焊锡设备。但是对于电子产品越来越微型化,自动化焊锡的稳定性要求越来越高,传统人工焊锡已经已经满足
2021-12-02 17:10:55715
无铅焊锡和含银焊锡哪个好?区别在哪里?
大家都清楚焊接材料是电子行业的必备辅助,也出现也很种类得产品,很多人问,无铅和含铅两者有什么区别呢,铅焊锡丝按功能的不同也可以分为常规环保焊锡丝,镀镍环保焊锡丝,不锈钢环保焊锡丝,含银环保焊锡
2022-05-17 14:36:401977
无铅焊锡丝的含锡量是否越高越好?
最近来访留言一些人来问,焊锡丝的焊锡量越高是不是越好!现如今发展迅速,很多行业也都会用到不一样的辅助材料,焊锡这块是不可缺少的一部分,而焊锡丝在社会上应用广泛,分类太多,都不知道怎么选择合适的焊锡
2022-06-20 15:05:091690
浅谈焊锡和锡的区别是什么?
焊锡是焊接线路时,连接电子元器件的重要原材料,焊锡主要的产品分为焊锡丝,焊锡条,焊锡膏三个大类。应用于各类电子焊接上,适用于手工焊接,波峰焊接,回流焊接等工艺上。标准焊接作业时使用的线状焊锡被称为松香芯焊锡线或焊锡丝。在焊锡中加入了助焊剂。这种助焊剂是由松香和少量的活性剂组成。
2022-07-04 17:57:531299
选择焊锡丝时要考虑什么?
随着电子工业的不断发展,焊锡丝的种类越来越多。根据要求,许多不同类型的焊锡丝被细分为水洗、免清洗、无铅、无卤、实心等。因此许多朋友买焊锡丝时不知道该怎么买了,今天锡线厂家便来和大家聊一聊怎样选择
2023-04-23 10:36:531577
【佳金源】手工焊锡怎么焊好?
手工焊锡线是一种常见的电子组装技术,需要专业技能和耐心。要想焊好手工焊锡,需要有以下几个步骤,接下来佳金源锡线小编为大家讲解一下:首先,选择合适的焊锡线和烙铁头。焊锡丝的直径应该与所要焊接的元件大小
2023-05-08 16:50:51643
焊锡丝使用有铅的好还是无铅的好?
现如今,焊锡丝已经成为了电子制品中不可缺的一部分。焊锡丝的质量决定了电子元件的连接质量和使用寿命。但是,对于很多工程师和生产商来说,焊锡丝到底使用铅的还是无铅的更好,很多人一直在讨论这个的话题。对于
2023-07-01 15:02:052649
焊锡球是怎么炼成的?激光焊锡球的应用
焊锡球是现代化三种激光焊锡工艺中的主要技术方式之一,与激光锡丝、锡膏一起为中、微小电子领域的重要加工工艺。深圳紫宸激光作为国内首批从事激光焊锡应用研发的企业,一直致力于激光锡丝、锡膏及锡球焊接技术的突破和产业化应用。
2023-07-05 12:28:14709
自动焊锡机工艺对焊锡品质的影响
自动焊锡机对比人工焊锡肯定有它的优势,自动焊锡机和普通焊锡机在效率精度上也有一部分领先,但是自动焊锡机要做到完美,在技术方面做到极致还是有点困难,还有很多需要学习的地方,带大家了解一下自动焊锡机工
2023-11-22 16:23:17149
焊锡膏中的锡粉和助焊剂有什么区别?
一定的粘度,以便电子元件可以粘贴在所需的位置上。在焊接温度一定的情况下,在溶剂和其他辅助添加剂的作用下,可以达到较好的连接效果。焊锡膏通常由焊锡粉和助焊剂两部分组成
2023-12-19 15:31:35341
构建一个自动焊锡排烟器的教程
自动焊锡烟雾提取器:焊接是将电气/电子元件连接在一起的过程。这是电子领域中非常基本和最常用的过程,因为它用于在 PCB和组件之间建立安全连接。市场上有多种类型的焊锡丝,尺寸和质量各不相同。虽然焊锡丝有多种类型,但几乎所有的焊锡都是由铅和锡制成的。
2024-02-25 15:19:01138
已全部加载完成
