常见电子元器件检测
电子设备中使用着大量各种类型的电子元器件,设备发生故障大多是由于电子元器件失效或损坏引起的。因此
2009-11-24 11:12:52
5551 常用电子元器件检测方法与经验
元器件的检测是家电维修的一项基本功,如何准确有效地检测元器件的相关参数,判断元器件的是否
2010-09-19 17:52:51
4587 动手准备元器件之前,最好对照电路原理图列出所需元器件的清单。为了保证在试制的过程中不浪费时间,减少差错,同时也保证制成后的装置能长期稳定地工作,待所有元器件都备齐
2012-04-01 11:47:56
4717 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/2B/wKgZomUMPBaAWuxsAAAM1c72xAI180.jpg)
PADS 如何快速定位元器件库中的元器件 Logic软件在库管理器中提供了元器件搜索功能,以便用户更快找到所需要的元器件。 执行菜单命令文件-库,打开库管理器,在如图1所示中的搜索栏中输入“*元件首字母”来进行搜索,其中“*”不能删除,输入元件名称越精准,元器件定位出的范围越小。
2023-03-14 10:35:02
3482 基本元器件套件 元器件
2024-03-14 20:37:39
特殊新型电子元器件手册特殊新型电子元器件手册下载介绍:特殊新型电子元器件手册
2006-03-15 09:40:11
112
无线电元器件精汇主要介绍了在学习、应用电子技术时,应当了解和掌握的16类1多种电子元器件的结构、
2008-09-13 23:13:31
440 电子元器件的封装形式,元器件封装形式
大的来说,元件有插装和贴装. 1.BGA 球栅阵列封装 2.CSP 芯片缩放式封装 3.COB 板上芯片贴装 4.COC 瓷质基
2009-05-05 10:10:10
322 本标准规定了电子、电气和机电元器件(以下简称元器件)在不同应用情况下应降额的参数及其量值;同时提供了若干与降额使用有关的应用指南。
2009-07-04 16:23:08
111 电子元器件选择和应用3.2.1 电子元器件选用准则 电子元器件在选用时至少应遵循下列准则:1. 元器件的技术条件、技术性能、质量等级等均应满足装备的要求;&
2009-08-27 18:52:35
345 电子元器件的防浪涌应用 电浪涌引起的电过应力(EOS)损伤或烧毁是电子元器件在使用过程中最常见的失效模式之一。 电浪涌是一种随机的短时间
2009-08-27 18:53:08
67 电子元器件的降额应用和“二次”筛选 李志鑫 西安微电子技术研究所(西安710054) 1前言 元器件的应用就是指元器件使用的方法。除了要求元器件本身具有相应等级的固有
2009-08-27 18:54:22
56 电子元器件的抗辐射应用9.4.1 抗辐射加固电子系统的器件选择 在抗辐射加固电子系统的设计中,一个首要的任务是如何合理地选择电子元器件。选择的一般原则
2009-08-27 18:55:38
67 元器件封装尺寸:
2009-09-11 10:56:58
345 元器件资料
元器件资料(一)电阻篇电阻
导电体对电流的阻碍作用称着电阻,用符号R表示,单位为欧姆、千欧、兆欧,分别用Ω、kΩ、M
2009-11-28 14:04:39
37 常用元器件分类,命名,型号,规格及参数表达方式常用元件识别及测量方法元器件的安装、使用方法一、电阻器 电荷在物体里运动所
2010-02-11 12:24:25
119 电子元器件应用手册本书从浩如烟海的电子元器件中精选出29类上万种电子元器件,以简明的方式、全面系统地介绍了它们的型号、种类、结构特点、主要参数以及选用方法等实用知
2010-03-19 08:51:40
609 元器件的封装形式:元器件封装查询A.名称 Axial 描述 轴状的封装 名称 AGP (Accelerate Graphical Port) 描述 加速图形接口 名称 AMR
2010-04-05 06:46:38
122 目前电子设计中元器件种类繁多,电子元器件的有效管理制约了电子设计的效率,为实现电子产品设计中元器件的有效管理,在分析现有元器件管理业务现状和业务需求的基础上,
2011-01-05 11:16:53
0 元器件的检测是家电维修的一项基本功,如何准确有效地检测元器件的相关参数,判断元
2006-04-17 21:36:42
793 元器件的检测是家电维修的一项基本功,如何准确有效地检测元器件的相关参数,判断元器件的是否正常,不是一件千篇一律的事,必须根据不同的元
2006-06-08 18:00:55
1028 元器件的检测是家电维修的一项基本功,如何准确有效地检测元器件的相关参数,判断元器件的是否正常,不是一件千篇一律的事,必须根据不同的元器件采用不同的方法,从而判
2006-06-30 12:59:40
794 电子元器件的检测方法
2008-03-11 23:36:58
1209 电子元器件检测方法
电子元器件的检测是所有电器维修的一项基本功, 如何准确有效地检测元器件的相关
2009-03-09 19:11:49
1992 元器件
元器件是电路板的组成部分,主要有
IC 存储器 处理器/控制器 二极管 三极管 场效应管&nb
2009-09-30 09:21:01
577 电子元器件 采购常识
一、概述
电子元器件是元件和器件的总称.
元件:工厂在加
2009-11-24 17:32:18
5710 元器件的排列方式有哪些?
元器件在pcb上的排列可采用不规则、规则和网格等三种排列方式中的一种,也可同时采用多种。
2009-12-03 11:07:56
2603 电子元器件基础知识:常用元器件的识别
第一节 常用元器件的识别一、电阻电阻在电路中用“R”
2010-03-04 09:29:02
3671 电子元器件检测方法大全
2010-03-31 11:04:56
5674 电子元器件综合目录
2011-01-27 22:39:51
708 电池设计的元器件选择和测试,元器件选择标准,保护IC选择中高端:MM3280H02 , 精工8261AAGMD,理光R5400N110FA
2012-01-04 16:53:52
888 特殊新型电子元器件手册特殊新型电子元器件手册特殊新型电子元器件手册
2015-11-05 16:58:17
11 教你怎么样识别电子元器件。
2015-11-16 10:39:19
0 一些简单的元器件识别,了解一些元器件的参数及其用途。
2015-11-20 16:15:49
77 电源元器件安规温升测试,很不错。
2016-01-14 17:08:07
0 标准尺寸元器件的焊盘图形可以直接从CAD软
件的元件库中调用,也可自行设计。
• 在实际设计时,有时库中焊盘尺寸不全、元件
尺寸与标准有差异或不同的工艺,还必须根据
具体产品的组装密度、不同的工艺、不同的设
备以及特殊元器件的要求进行设计。
2016-01-20 15:39:26
0 电子元器件基本的原理以及检测方法等等 可以学习
2016-02-26 10:29:10
0 Miscellaneous Devices Intlib 元器件库
2016-03-14 15:10:43
9 PCB元器件封装,大家都非常需要。。。。。。
2016-05-20 14:47:57
0 电子元器件入门基础(附图),感兴趣的可以看看。
2016-08-05 18:09:30
0 常用元器件检测
2017-03-04 17:53:55
8 测量元器件
2017-03-04 17:53:55
5 Altium designer 创建库元器件教程
2017-03-28 16:33:05
0 图解实用电子技术丛书,电子工程师的工具书,电子元器件的选择与应用三宅和司著作。
2017-06-26 10:01:00
0 霍尔传感元器件和应用
2017-09-12 10:23:15
10 元器件在应用中的静电防护
2017-10-17 13:34:40
18 元器件封装类型查询
2017-10-23 09:14:44
0 基本仪器和主要元器件清单
2017-10-26 09:39:06
10 电子元器件大全
2017-12-01 15:07:12
0 直插式元器件封装的焊盘一般贯穿整个电路板,从顶层穿下,在底层进行元器件的引脚焊接。
2018-04-24 11:34:52
36222 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/8D/o4YBAFrepqaATI6UAAAP7PkzSnE518.jpg)
在设计PCB的过程中,有些元器件是设计者经常用到的,比如电阻、电容以及三端稳压源等。在Protel 99 SE中,同一种元器件虽然相同电气特性,但是由于应用的场合不同而导致元器件的封装存在一些差异
2018-04-25 08:47:05
17229 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/9C/pIYBAFrf0KSAFI34AAAP7PkzSnE228.jpg)
元器件生产厂,就是生产元器件的厂家,或者元器件的品牌拥有者(元器件生产可能请人代工)。整机厂则是元器件生产厂的终端客户。
2018-06-12 14:26:51
10917 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/53/3A/pIYBAFsfaJCABb_NAAAXffn6coA399.jpg)
元件与器件的分类是按照元器件制造过程中是否改变材料分子组成与结构来区分的,是行业划分的概念。在元器件制造行业,器件是由半导体企业制造,而元件则由电子零部件企业制造。
2019-01-29 15:38:27
32646 电磁兼容性元器件是解决电磁干扰发射和电磁敏感度问题的关键,正确选择和使用这些元器件是做好电磁兼容性设计的前提。因此,我们必须深入掌握这些元器件,这样才有可能设计出符合标准要求、性能价格比最优的电子、电气产品。而每一种电子元件都有它各自的特性,因此,要求在设计时仔细考虑。
2019-05-17 15:05:44
1367 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/92/CD/pIYBAFzeXy6AX_iDAAC4M4qnBFw433.png)
元器件普遍都具有极性,而元器件的极性方向该如何来判断?对于许多的初学者这是一个难题,可能比看电路图还费脑筋。由于元器件种类实在太多,这边仅列举几个较为典型的元件作为代表,介绍如何识别元器件的方向极性。
2019-08-01 15:28:36
12634 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/9F/8B/pIYBAF1ClliAQKvMAAB4D5ah9sY265.jpg)
电子元器件的固有可靠性取决于产品的可靠性设计,因此,应该在电子元器件装上整机或设备之前,就要设法尽可能排除掉存在问题的元器件,为此就要对元器件进行筛选。
2019-08-07 09:59:00
10778 电子元件可分成分立元件和集成化元器件,在布置电子技术时要优选集成化元器件,由于集成化元器件密闭性好,点焊少抗干扰性行强,挑选数据信号斜率比较慢的元器件,可减少高频率成份对电源电路的危害,选用贴片式元器件可以减少联接输电线的间距,减少特性阻抗值,有益于提升电磁兼容测试性。
2019-10-03 17:16:00
2448 PCB特殊的元器件是指高频部分的关键元器件。
2019-10-28 17:11:58
2306 要根据产品的特点和企业的设备条件安排装配的顺序。如果是手工插装、焊接,应该先安装那些需要机械固定的元器件,如功率器件的散热器、支架、卡子等,然后再安装靠焊接固定的元器件。
2019-10-10 09:27:17
4051 用镊子小心夹持片式元器件并按要求的方向贴放到印制板上,注意对准元器件引线和焊盘。
2020-04-08 10:51:04
2147 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/7E/o4YBAF6NOzqAL1tWAAAedvx-AyY593.jpg)
2020-04-09 11:00:26
10314 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B9/97/o4YBAF6OjwCAbQiFAAAnlBMX5n4806.jpg)
给大家分享一个超实用的电子元器件选型教程,主要介绍之电子元器件选型参数与电子元器件选型原则。
2021-01-05 14:15:00
13272 了解电路板的工作原理以及线路走向和各元器件在电路中的作用,要想快速找出故障元器件其实也不是个难事,熟能生巧嘛。
2020-10-03 17:44:00
2776 元器件在 PCB 上的排列方式应遵循一定的规则,大量实践经验表明,采用合理的元器件排列方式,可以有效地降低 PCB 的温升,从而使元器件及 PCB 的故障率明显下降。 1. 元器件应安装在最佳自然
2022-12-05 17:01:54
675 天天都在用电子元器件,里面长什么样? 想看看吗? 今天小编带大家看看电子元器件不为人熟知的内部结构~ 小知识 制作元器件的横截面,一般需要经过以下步骤: 1)将元器件使用环氧树脂抽真空浸泡进行
2021-03-12 17:54:51
2674 科技的发展,电子产品的微型化,就不得不要求电子元器件的微型化,求电子元器件微型化,就逐步出现了贴片元器件。贴片元器件在电子产品中的比例不断增长,超过38%,所以我们有必要了解和掌握贴片技术的焊接方法。
2021-05-27 17:18:27
1376 对电子元器件进行保密的主要目的是为了保护电子元器件的设计程序。
2021-09-20 17:15:00
1974 电子元器件配单是元器件领域的术语,但是很多朋友不了解什么是电子元器件配单。为增进大家对电子元器件配单的认识,本文Ameya360电子元器件采购网将对电子元器件配单以及电子元器件配单使用注意事项予以介绍。
2022-07-07 14:34:54
2095 电子元器件有不同的包装类型。不同类型的元器件具有相同的形状,但其内部结构和用途却大不相同。复杂的电子电路也由这些电子元器件组成。
2022-07-18 09:00:32
15242 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/03/FB/poYBAGDYdXCAWkKMAAAAK8RNs4s030.png)
元器件的检测是工程师的一项基本功,如何准确有效地检测元器件的相关参数,判断元器件的是否正常,不是一件千篇一律的事,必须根据不同的元器件采用不同的方法,从而判断元器件的正常与否。特别对初学者来说,熟练掌握常用元器件的检测方法和经验很有必要,以下对常用电子元器件的检测经验和方法进行详细介绍。
2022-08-10 11:06:22
3942 Proteus 元器件.的名称对应表
2022-10-25 16:45:42
13 滤波电容器、共模电感、磁珠在EMC设计整改电路中是必用的元器件。
2022-11-08 11:06:52
1812 通常来说,元器件封装主要分为DIP双列直播和SMD贴片封装两种,前者封装的焊盘一般贯穿整个电路板,从顶层穿下,在底层进行元器件的引脚焊接;后者是指其焊盘只附着在电路板的顶层或底层,元器件的焊接是在装配元器件的工作层面上进行的。
2023-02-01 10:34:49
2900 电子元器件图整理
2023-02-01 14:28:36
21 车用电子元器件,也称为车规级电子元器件,它以国际汽车电子协会(Automotive Electronics Council,简称AEC)作为车规验证标准。
其测试条件比消费型类电子元器件更加
2023-02-23 11:24:49
2288 基本元器件介绍:光耦
2023-03-03 09:21:02
4021 电子元器件是电子元件和电小型的机器、仪器的组成部分,其本身常由若干零件构成,可以在同类产品中通用;常指电器、无线电、仪表等工业的某些零件,如电容、晶体管、游丝、发条等子器件的总称,常见的有二极管等。通俗点来说,用于制造或组装电子整机用的基本零件可以被称为元器件,元器件是电子电路中的独立个体。
2023-05-16 15:28:51
6773 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/D1/wKgaomRjMT6AKsASAABJbIgaYgE520.png)
在Multisim搭建电路进行仿真和测试时,要用到的元器件和虚拟仪器均需先放置在工作平台上。然后连线,测试。本节介绍Multisim的元器件库。
2023-05-19 11:42:48
17515 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/72/wKgZomRm6xmAdomBAAFR2coWfs8044.jpg)
电子元器件是电子元件和小型的机器、仪器的组成部分,其本身常由若干零件构成,可以在同类产品中通用;常指电器、无线电、仪表等工业的某些零件,是电容、晶体管、游丝、发条等电子器件的总称。电子元器件的种类很多,今天由AMEYA360电子元器件来给大家介绍电子元器件的一些常用分类。
2023-05-25 16:29:31
6645 元器件选型需要注意什么? 元器件选型有什么技巧? 元器件在电子设备中扮演着非常重要的角色,它们可以影响整个电路的性能和稳定性。因此,在进行元器件选型时,需要注意以下几点: 1. 了解电路的需求
2023-06-03 16:44:49
2693 电路中的磁性元器件有哪些 电路中的磁性元器件包括: 1. 变压器:用于改变电压水平和电流大小。 2. 电感器:用于存储磁能并抵消电流变化的效果。 3. 磁镁铝电解电容器:用于过滤直流电源,并协助电路的运作。 4. 磁性元器件还包括磁芯、磁环等。
2023-06-05 17:49:12
1712 “SMT贴片加工逐步往高密度、细间距的设计发展,元器件的最小间距设计需考虑smt厂家的经验程度和工艺是否完善。元器件最小间距的设计除了保证smt焊盘间不易短接的安全间距外,还应考虑元器件的可维护性
2023-03-03 11:39:09
509 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/95/27/poYBAGQBZgGAGmB4AADlRSx0he0874.png)
在组装线上,工人正在组装敏感的电子元器件到电路板上,当工人将带有静电电荷的手接触到敏感的元器件或电路板时,静电电荷会迅速放电,产生高能量的电流。这可能会损坏元器件的内部电子元件,导致元器件无法正常工作或完全失效。
2023-07-14 10:25:16
1606 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工贴片元器件与插件元器件有什么区别?贴片元器件与插件元器件的区别。在PCBA加工中,要用到贴片元器件和插件元器件。那么,贴片元器件与插件元器件的区别在哪?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下。
2023-08-17 09:08:24
656 低温对电子元器件影响是什么?电子元器件低温失效原因有哪些? 随着科技的进步和应用范围的不断扩大,人们对于电子元器件的质量和可靠性要求也越来越高,因为电子元器件的低温失效会严重影响产品的稳定性和寿命
2023-08-29 16:29:01
9857 电子元器件损坏的原因有哪些? 电子元器件是电子设备中的重要组成部分,它能完成电路功能的基本要求。但是,在使用电子元器件的过程中,我们也会遇到各种各样的问题,其中最常见的问题就是电子元器件损坏。电子
2023-08-29 16:29:06
2040 电子元器件失效的四个原因 电子元器件在电子产品中扮演着至关重要的角色,它们的失效会给电子产品的性能、可靠性和安全性带来不良影响。电子元器件失效的原因有很多,其中比较常见的有以下四个原因。 一、电子
2023-08-29 16:35:16
1666 影响电子元器件寿命因素 电子元器件是现代电子技术的基础单元,广泛应用于各个领域。然而,电子元器件的使用寿命却不尽相同,一些元器件可能会因为一些原因而损坏或者失效。因此,探究影响电子元器件寿命的因素
2023-08-29 16:46:28
1637 元器件撞坏有哪些原因造成的? 元器件是电子设备的核心部件,是电子设备重要组成部分之一。在电子设备中,元器件的质量、性能直接关系到设备的稳定性、性能及寿命。而元器件的损坏则会导致设备的失效,甚至带来
2023-08-29 17:05:12
774 以下是一些常见的电子元器件的简要介绍。
2023-09-09 09:53:47
3150 你知道ad在pcb中如何查找元器件吗
2023-09-14 10:32:40
5925 元器件外形长宽尺寸大小相差数百倍,目前的片式元件0402(英制01005)仅0.4 mm×0.2 mm,而有些接插件尺寸可达120 mm以上,因而对贴片头结构和吸嘴性能参数要求差别很大,几乎没有一种贴片机可以满足所有尺寸的元器件贴装。图1是常用元器件尺寸与外形示意图。
2023-09-14 15:06:31
359 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/F5/wKgZomUCsJOAOxWuAAXiYXYtlVY606.png)
无论是手机、电脑还是各种智能设备,它们都是由成千上万的电子元器件组成的,我们将介绍一些常见的电子元器件以及它们在电子产品中的作用。 一、产品中的必要电子元器件,以及其作用 (1)电阻的作用:类似于
2023-09-25 16:38:31
798 制作上述元器件的横截面,一般需要经过以下步骤:
【1】将元器件使用环氧树脂抽真空浸泡进行固定;
【2】使用研磨或者切割去掉元器件表层部分;
【3】对剩余部分进行抛光,显示清晰的截面图像;
2023-10-09 10:07:33
516 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/59/wKgaomUjYNaAfb2EAAAQDV8vH4Y551.jpg)
元器件越小越好吗?
2023-12-14 18:32:28
282 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/28/wKgaomVdmWyAH67AABTLeesa1NM443.png)
电子元器件的基础知识
2023-12-04 10:42:49
1813 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/6D/wKgaomVtPVyAUN8jAAAVdVYPLVA543.jpg)
要理解电路板上的元器件,首先需要了解一些基本的元器件类型和标志。以下是一些常见的元器件类型和它们的标志。
2023-12-12 09:12:48
558 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/EC/wKgZomV3s8yARz36AACCG04Ckgs456.png)
元器件的误差百分比 元器件的误差百分比在电子行业中扮演着重要的角色。无论是在电子产品的设计、制造还是维修过程中,我们都需要考虑元器件的误差百分比对电路性能的影响。下面,我将从何为元器件的误差百分比
2023-12-20 10:46:32
234 smt元器件有哪些优点
2023-12-25 10:11:16
270 Multisim是一款功能强大的电子电路仿真软件,广泛应用于电子工程、电子教育和科研领域。作为一款电路设计工具,Multisim提供了丰富的元器件库,涵盖了各种电子元器件。本文中将详细介绍
2024-02-23 15:47:02
835
