“冷却法”与“加热法”在修理中的妙用
“冷却法”与“加热法”在修理中的妙用
- 修理(8215)
3m法半电波暗室、10m法半电波暗室
3m法半电波暗室、10m法半电波暗室我们在GB9706、YY0505标准中能后看到试验场地有普通实验室、电磁屏蔽室、3m法半电波暗室、10m法半电波暗室等;1.这里特别强调是暗室,是因为可见光或者
2022-08-11 15:17:32
冷却和加热FPGA的最佳办法是什么?
我在ML605板上使用Virtex 6 FPGA。我需要在不同的测量中评估设计的性能。为了冷却我计划使用干冰和加热我希望吹风机可以做。但我担心它是否会对芯片或电路板上的其他元件造成永久性损坏。任何人都可以建议冷却和加热FPGA的最佳方法吗?
2019-09-18 10:13:01
在Labview中如何控制输入法
在写程序中遇到一个问题:如何在进入程序时将输入法更改为英文输入法,一般默认是中文输入法,当按下键时,输入法会跳出来,而程序则不会响应这个按键。所以想在进入程序时,将系统输入法更换成英文输入法。
2019-11-26 15:47:09
C#中控制输入法
其实,在seaman_X提供的链接中,已经对如何在WinForm中控制输入法作了相当详细地介绍了。针对您所关心的两个问题,即如何获取系统中所有的输入法,以及如何根据输入语言及其他特殊要求选择特定
2008-12-29 11:12:06
M法T法测速单片机程序设计
计算出电机的转速。可以使用按键输入来调整M法、T法测速法中Z、Tc和Tt等参数以及测速方法的选择,以此来增强本设计的适应性。参数选择结果和电机转速计算结果均显示在LCD1602上。关键字:STC89C5...
2021-09-02 06:01:49
M法是什么意思
中的编码器单圈总脉冲数 C 是常数,所以转速 n 跟 M0 成正比。这就使得在高速测量时 M0变大,可以获得较好的测量精度和平稳性,但是如果速度很低,低到每个 T0 内只有少数几个脉冲,此时算出的速度误差就会比较大,并且很不稳定。也有一些方法可以改善 M 法在低速测量的准确性,上一节提到的增量式编码
2021-09-03 06:17:23
MATLAB多维极值之单纯形法算法原理
一、算法原理1、问题引入在之前讲解过的多维极值的算法中(最速下降法、牛顿法、共轭梯度法、拟牛顿法等),我们都利用了目标函数的导数值,因为函数的导数值是函数性态的反应。但在实际的工程应用中,会出现目标
2021-08-17 09:24:08
PCB制造方法的蚀刻法
,通过光化学法,网印图形转移或电镀图形抗蚀层,然后蚀刻掉非图形部分的铜箔或采用机械方式去除不需要部分而制成印制电路板PCB。而减成法中主要有雕刻法和蚀刻法两种。雕刻法是用机械加工方法除去不需要的铜箔,在单
2018-09-21 16:45:08
matlab牛顿迭代法全解
非线性方程(或方程组)问题可以描述为求 x 使得f(x) = 0。在求解非线性方程的方法中,牛顿迭代法是求非线性方程(非线性方程组)数值解的一种重要的方法。牛顿是微积分创立者之一,微积分
2012-03-08 16:22:24
【今日分享】规则采样法SPWM
规则采样法SPWM按照SPWM控制的基本原理,在正弦波和三角波的交点时刻控制功率开关器件的通断,这种生成SPWM的方法称为自然采样法。自然采样法师最基本的采样方法,得到的SPWM波形也很接近正弦波
2021-04-30 11:07:35
三角波比较法PWM跟踪算法
最新在学习PWM电流跟踪这块,有个在APF中常用的三角波比较法PWM跟踪算法,我的程序思路是设置2812计数器增减计数,上溢中断和下溢中断,在中断中采样输出电流,然后和电流指令信号比较,经PI控制器
2015-09-25 15:02:04
三防漆固化后板返修的去除方法
是交联反应,和湿气反应后固化程度高,硬度和附着力都很高,很难用溶剂溶解,虽然一般的厂家也会给出配套的剥离剂,但都是在24小时或12小时以内,一旦完全固化,就不能产生作用。对于这种情况,敏通三防一般还是建议采用前两种方法,即加热法或微研磨法。
2017-05-28 10:44:47
中文输入法在B超系统中的应用
中文输入法在B超系统中的应用本文对中文输入法在B超系统中的实现进行了介绍。 在计算机迅速发展和普及的今天,用计算机对汉字进行输入、编辑和处理已经非常普遍了。在医疗电子产品中,越来越多的场合需要显示
2009-11-30 10:15:45
什么是限幅平均滤波法
限幅平均滤波法相当于“限幅滤波法”+“递推平均滤波法”,每次采样到的新数据先进行限幅处理,再送入队列进行递推平均滤波处理。下面看C代码的实现#define A 200#define N 20//返回
2022-01-11 07:42:20
传导骚扰(电流法)与辐射骚扰的联系
电子零部件实验:传导骚扰电流法与辐射骚扰两个实验从布置来看是差不多的,电流法得到线束上的骚扰,辐射也是测试线束、系统的辐射骚扰。线缆的辐射与其线上电流有关,那么电流法与辐射骚扰两个实验也是有着联系的;传导骚扰的等级对应的辐射等级之间的对应关系。那么这其中的关系怎么来验证(理论+实际)?
2016-04-14 21:40:13
信号平均法对增加模拟信号通道有何影响
随着电子系统中传感器和信号源的快速增加,使得设备设计师们可以在系统MCU或传感器融合协处理器中加入更多的模拟信号通道。尤其是在日益发展的小型物联网领域中更是如此。信号平均法是一项常用于此类数据采集
2019-08-07 06:57:41
关于labview连接巴法云读取数据问题
我想用labview连接巴法云服务器,在订阅主题后,读取服务器返回的数据。目前试了订阅和往服务器主题发送消息,都可以。但是接收不到巴法云服务器返回的信息,请各位大神帮帮忙,框架怎么搭?下面是巴法云
2021-09-09 17:03:36
单纯型法MATLAB编程求解
单纯型法MATLAB编程求解单纯型法编程求解,本程序主要参考了大佬博主“天涯铭”在其博文《MATLAB多维极值之单纯形法》中的编程,个人只是根据自己需要进行了些许修改,比如加入了一些矩阵用于记录迭代
2021-08-17 09:03:17
卡尔费休滴定仪如何选择容量法
要根据实际情况选择。一.准确确定反应终点,可准确检测各种液体、固体和部分气体样品中的水分;二.只要保证滴定槽中有适量的水,样品中的水就可以快速、准确地测量。三.测定水分的时间比加热法短,平均从几十秒到几分钟不等
2019-03-29 11:37:13
卡尔费休滴定仪容量法与库仑法有什么区别
电流指示达到终点,停止滴定。因此,溶液中的含水量可以通过测量消耗的KarlFischer试剂的体积(容量)来校准。二、卡尔费休滴定仪库仑法(电测法)测定原理。电量法是以样品溶解在含有特定碘的特殊溶剂
2019-03-15 11:41:09
变压器的冷却方法分享
冷空气取代。这种方法也称为自冷方法。此方法用于冷却高达
1.5 MVA 的较小输出变压器额定值。
空气强制 (AF) 或空气爆炸
在这种方法中,产生的热量通过强制空气循环法冷却。在风扇和鼓风机
2023-04-24 18:22:11
同步积累法
1.同步积累法的定义 文中采用的同步积分法和取样积分法都是同步积累法的分支。同步积累法广泛运用于光学、通信等领域,该方法能够很容易提取噪声中的正弦波和方波信号。同步积累法根据参考信号的特征,对待
2018-01-30 10:56:35
哪位大神知道labview在光纤传感傅立叶法信号解调中有哪些...
如题,最近要写一篇关于 labview在光纤传感傅立叶法信号解调中的应用的论文,但是度娘里暂时搜索不到相关的资料,所以无从下手,还望各位大大给点提示,或者参考,小弟在此谢过
2013-05-15 11:00:04
常用排序法之一 ——冒泡排序法和选择排序法
("No Sort\n");22break;23 }24 }25} ## 选择排序法(Selectionsort) ##所谓的选择是什么意思呢,选择就是于万千花丛中择其一,在选择排序法中说
2016-11-01 12:25:51
平均值采样法的使用
在上一篇文章单片机ADC采样算法---平均值采样法中分析了平均值采样法的使用,上篇文章中的平均值采样法是连续采样100个数据,然后求平均值,这种方法存在一个问题,就是采集100个值之后,下一次又重新
2022-01-11 07:58:08
开路电压法、动态电压法、CEDV补偿的放 电终止电压法这三者的区别,还有具体的计量原理。
`1.电流积分法/库仑计2.OCV开路电压法3.卡尔曼(kalman)滤波法4.神经网络法5.impedance TrackTM阻抗跟踪法6.动态电压法7.CEDV 补偿的放电终止电压8.Maxim
2021-01-22 15:15:20
怎样将RK3326 Android 8.1的默认输入法改为讯飞输入法呢
有几种方法可以去修改RK3326 Android 8.1的默认输入法呢?怎样将RK3326 Android 8.1的默认输入法改为讯飞输入法呢?
2022-02-17 06:54:52
手机中文输入法
音划输入法是一种拼音和笔划相结合的新型数字键盘输入法,每个汉字编码由声母、韵母、第一笔划、第二笔划构成。音划输入法在效率上具有明显的优势,和常用的T9相比,每个汉字至少能减少按键次数1次,效率提高
2010-06-13 15:06:14
提高传感器性能方法零位法微差法
在应用或设计传感器时,常用零位法,微差法与闭环技术,来削弱或消除系统误差 1)零位法 零位法是指被测量与标准量相比较,当达到平衡时,仪表指零,此时被测量就等于标准量。机械天平就是典型的例子
2018-11-15 16:49:08
摄动法及其在电力系统中的应用
摄动法及其在电力系统中的应用首先介绍摄动法的基本概念,然后阐述三种主要的奇异摄动法,最后介绍其中的渐近展开匹配法、KB平均法及戴世强教(本文共7页)阅读全文>>随着我国电力建设发展迅速
2021-08-31 06:12:13
无感FOC之高频注入法
,系统带宽更高,本文主要介绍估计的两相旋转坐标系中(d,q)下高频方波电压注入法,在两相静止坐标系(alfa,beta)下提取转速和转子位置。注入高频方波电压的频率通常是PWM开关频率的整数倍,最高可达
2022-10-12 15:26:24
星型接地法在胆机制作中的应用
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 02:50 编辑
笔者听过一些土炮胆机,信噪比普遍较差。中断信号源并关小音量,喇叭中总有哼声,开大音量时更为突出,甚至在一些商品胆机中也
2012-07-14 15:32:04
有懂向量机法在LabVIEW中的应用的么
我的论文是变压器在线监测 其中用到了支持向量机法 不知道怎么把该方法用到LabVIEW仿真中去现在特别着急 有懂的可以联系我Q:319901127必有重谢
2015-03-21 09:10:11
有限元法的原理
所求边值问题的数值解。由于有限元法的单元剖分灵活性大,适应性强,解的精度高,电磁场的物理特性能被很好保持。电机中的电磁场问题一般归结为偏微分方程的边值问题。首先从偏微分方程边值问题出发找出一个称为能量泛...
2021-09-06 08:08:54
机器学习基础|深入理解拉格朗日乘子法
拉格朗日乘子法无疑是最优化理论中最重要的一个方法。但是现在网上并没有很好的完整介绍整个方法的文章。所以小编整理了如下文章,希望能博得大家一赞。在求取有约束条件的优化问题时,拉格朗日乘子法
2017-12-13 20:25:12
求助,关于NTC查表法获得温度的问题
最近在做一个温度采集模块,单片机通过查表法获得NTC的温度值,调试时间长了,有点犯迷糊了,发现一个问题,不知道是不错觉,最近感觉头脑头不怎么好使了……貌似通过查表法获得温度时,跟单片机的供电电压似乎
2023-11-08 06:00:25
电容器漏电的修理方法分享
,一两分钟后,电容器里的封蜡也随着溶化,随即把它外面的纸壳取出,继续加热。这时,可以看到电容器里的潮气因受热蒸发,变成气泡逸出,等气泡全部逸出,把它从石蜡溶液中取出冷却,仍旧套上外面的纸壳,两端用蜡封住
2020-12-09 14:04:17
碱性醇类燃料电池新型催化剂的研究
用交替微波加热法快速制备CeO2/C复合材料,进而制备Pt-CeO2/C。用电化学方法研究了甲醇、乙醇、甘油和乙二醇在KOH溶液中在Pt/C或Pt-CeO2/C电极上的电化学氧化性能。结果显示负载在
2011-03-11 12:31:25
碳膜电阻的四大标示法
碳膜电阻的四大标示法分别是色标法、文字符号发、直标法及数码法,下面简单说一下这四种标示法是怎么标示的:①数码法:在电阻器上用三位数码表示标称值的标志方法。数码从左到右,第一、二位为有效值,第三位为
2017-12-09 15:03:51
请教:ESP32板,如何获得巴法云上的网络时间
在ESP32的代码中,只有WIFI和TCP客户端两种操作,在巴法云中创建的TCP设备,可以在LINKBOY操作ESP32主板,正常收发控制。但是巴法云的时间模块是HTTPS格式,这个是LINKBOY中找不到对应的组件,直接用TCP发送文本,又没有反应,请教大神要如何操作?
2022-02-07 14:59:11
请问android4.4.2如何内置第三方输入法到系统中并设为默认输入法?
android4.4.2如何内置第三方输入法到系统中并设为默认输入法,系统自带的输入法拼音太不友好了,想改为第三方的,如何内置到系统中,这样不用每次都安装
2022-01-11 07:31:59
输入法不能切换解决方法
输入法不能切换解决方法输入法不能切换解决方法在输入法图标上右键(图一),设置(图二)。然后将默认输入语言改为美式键盘试试(图三)(如果是操作下面步骤)。1、首先进入语言设置(选中“简体中文—美式键盘
2011-04-24 10:25:11
限流电阻——限流法与分压法的区别与选取原则
的时候,就要使用分压法了,测伏安特性的时候,一定要采用分压法。区别--1.滑动变阻器的限流法是串联在电路中的。滑动变阻器的分压法是并联在电路中的。2.滑动变阻器的分压法的电压可从零开始调节,而限流法不能
2016-11-15 17:22:41
瞬态热源法导热仪
稳定,在国内同类仪器中,处于优先水平;2.直接测量,测试时间5-160s左右可设置,能快速准确的测出导热系数,节约了大量的时间;3.不会和静态法一样受到接触热阻的
2023-04-23 16:36:02
模具的加热、保温与冷却设计
模具的加热、保温与冷却设计
模压成型工艺是塑性材料最常见、历史最悠久的成型方法之一,并且是研究材料性能最常采用的一种工艺方法。它具有成型装置简
2010-02-25 09:37:5419
负压法密封试验仪
负压法密封试验仪 负压法密封试验仪是一种用于检测软包装、茶叶包装、固体饮料包装、膨化食品、塑料包装等产品的密封性的设备。该设备采用负压原理,可以快速准确地检测包装容器的密封性能,从而保证
2023-09-18 10:10:38
斜面滚球法初粘性测试仪
试样初粘性。斜面滚球法初粘性测试仪主要由斜面滚球装置、试样固定装置、数据采集系统和计算机控制系统组成。在测试过程中,试样固定在斜面上,钢球从斜面的顶端释放,滚落到试
2023-09-20 15:18:39
AB法薄膜落镖冲击测试仪
一、引言AB法薄膜落镖冲击测试仪是一种用于测试薄膜材料抗冲击性能的实验设备。在包装、食品、医药等领域,薄膜材料的抗冲击性能对其包装产品的保护和保存具有重要影响。本文将介绍AB法薄膜落镖冲击测试仪
2023-10-25 16:40:05
葛尔莱法透气度测试仪
PAPT-B01葛尔莱法透气度测试仪PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定压差
2023-11-23 11:54:49
A斜面滚球法初粘测试仪
CZY-G A斜面滚球法初粘测试仪适适用于压敏胶带、医用贴剂、不干胶标签、保护膜等相关产品进行初粘性测试,具有A斜面滚球法和B斜槽滚球法两种试验方法,转换方式简单易行。A斜面滚球法初粘测试仪
2023-12-07 14:08:47
查看更多
