电子工程师就是将一堆器件搭在一起,注入思想,完成原来器件分离时无法完成的功能,做成一个成品。作为一个电子工程师必备技能:抄板、焊板、画板、仿真、编程、调试、创意、坚持。这些技艺你都get了吗?
2016-10-18 09:21:08
1961 双线双ip和双线bgp线路区别在哪里双IP双线路实现方式是指在一台服务器上安装两块网卡,分别接入电信网线与网通网线并设置一个网通IP与一个电信IP,这样一台服务器上就有了两个IP地址,需要在服务器上
2013-09-05 14:20:49
DN19- 双线隔离和有源10位数据采集系统
2019-07-23 06:35:41
LTC1092,双线,700V隔离和有源10位数据采集系统结果通过两条隔离线传输
2020-05-19 06:21:25
我想要一个100uh左右的电感,现在手头只有环形T14*8*7的磁环,0.5mm的线要绕多少圈?
2013-03-13 09:19:15
ESP8266 SPI透传协议(双线)
2018-11-09 11:46:47
自制双线并绕的环形电感,用在输出端直流电路中,我想测量电感的直流电阻、电感量,试问用什么仪器?我用YD2810B型LCR数字电桥测量电阻档和电感档,该仪器有频率100Hz/1KHz/10KHz三个档位,测出的参数不一样,再问该电桥是测试在交流电路中使用的元器件参数吗?
2023-03-22 10:12:26
PCB设计如何绕等长?阻抗会对信号速度产生影响吗?
2021-03-06 08:47:19
根漆包线,导线的截面积为4.9平方毫米,而如果用直径0.41mm的漆包线(单根截面积0.132平方毫米)38根并绕,总的截面积也达到要求.然而,第二种方法导线的表面积大得多(第一种方法导线的表面积
2009-03-11 16:41:24
本文设计了一种具有层叠结构的双线极化方形微带贴片天线,该方法用探针对下层贴片进行馈电,并通过耦合作用激励上层寄生贴片,使微带天线谐振于两个谐振点,从而使天线可在两个频段上共达到12.2%的阻抗带宽,同时,通过给相互垂直方向上的两个端口正交馈电,还可以成功的实现双线极化。
2019-06-12 06:11:34
如下图,图一的共模电感是两根线重叠绕制的,图二的共模电感是两根线各自占磁环一边绕制的,这两个共模电感效果上有什么区别吗?各自有什么优点?用于什么场合?图一 共模电感是两根线重叠绕制图二 共模电感是两根线各自占磁环一边绕制
2015-09-29 10:26:44
前几天参加了一场交流大会,各位发言的都是界内比较有成就的成功人士,大家都有不止一次的提到“双线展会”这个词。想问问各位,双线展会真的有这么火吗?为什么近来越来越多的人提到“双线展会”这个词呢?
2018-09-05 16:01:02
箔式绕线机又名箔式线圈绕制机、箔式绕线机是绕制变压器箔式线圈的专用设备。本公司生产的EKBR型箔式绕线机系列采用PLC自动控制变频无级调速系统、太阳能、光电液压纠偏系统、自动
2009-01-15 13:22:48
2009-01-19 12:12:14
问请各位,在PADS layout中,2个插件点,一条网络线,如何在顶屋上走2条不同大小的铜线呢?在那里可以设置呢?我想在双层板上下各走同样的线。我现在走双线时会出现这样的错误。Sketch must end near end of guide.。
2012-06-27 15:16:58
各位大神,想请教一下关于变压器次级双线并绕的优势在哪儿呢?会在EMI方面有什么影响?对承载电流影响大么
2014-08-22 09:07:42
经常在IT行业,我们会对不同的专业术语都有了解,即使是不同领域的,也会耳濡目染。单线服务器以及我们经常会用到的双线服务器,即使是做互联网推广工作的朋友也会有所了解。那对于这种单线,双线服务器我们到底
2021-07-01 10:10:40
各位大佬好,学生在实验中遇到一个问题,现在提出来请各位帮忙解决。我现在在做一个LLC直流-直流转换器的项目,在绕制变压器时出现了问题。问题如下:该项目使用了两个变压器,暂称为T1、T2,假定
2020-12-03 21:01:54
设计的推挽变压器,计算选择匝数和线径之后,实际绕制的时候绕组绕不下了是什么原因啊
2020-08-20 12:51:43
,若PIN1-5朝外绕制N1(3-1),与PIN6-10朝外绕制N1(3-1),相位刚好相反,以上两点均验证过。 了解以上信息后,下面列举两个实例,简单说明上述知识在设计中的应用 例1.客户资料
2016-01-12 14:23:00
左边是两个12根并绕,还是一根绕中间抽头然后绕完?还有右边是一样么?刚刚学的有些不懂
2020-12-30 08:41:57
变压器设计者都会让每层绕满,只有完整的绕组才能保证良好的耦合,绕不满的话可以双线或多线并绕关于疏绕还是密绕要看是什么层,次级的话一般不能疏绕,会影响带载能力, 初级疏绕的话EMI比较难处理,反馈可以
2015-07-27 16:12:25
随着科学技术的发展,机器人的设计越来越精细,功能越来越复杂,智能小车作为其的一个分支,也在不断发展。在近几年的电子设计大赛中,关于小车的智能化功能的实现也多种多样,此次我们设计一辆智能小车,双线循迹停泊系统小车...
2022-01-19 06:46:37
如果你想使用双线圈继电器,但手头可用的唯一驱动器是用于单线圈继电器的,有一个办法可以轻松地将单线圈驱动器转换为可以驱动双线圈继电器,如图1所示。这种只有正向电压驱动的转换对于继电器测试特别有用,因为
2019-01-26 15:50:14
allegro中内差分怎么单独绕?
2019-07-18 05:35:18
继电器(relay)是电路中常见的机电组件,有两种类型:闩锁(latched)或非闩锁(non-latched);闩锁继电器即使在完全断电后仍会保持其最后的开关位置,无论单线圈还是双线圈类型都可以。怎么才能把单线圈继电器转为双线圈应用起来?
2021-03-06 06:39:00
磁芯:PQ2625,气息:0.3mm, 初级电感:600uH, 初级:直径0.41单线饶48T,次级:0.47*8绕6T,反馈:4T这个数据是论坛上的,,希望各位大神帮忙指点一下,应该如何绕这个变压器,,
2018-02-11 20:59:45
在别人程序看到这个双线矩形框,在线帮助没说明,谁能告诉我这是什么?
2015-08-17 21:53:57
谁有绕制电感的经验,可以分享一下
2013-08-18 16:18:27
线圈适用于短波、中波回路中,其Q值可达到150-250,并具有较高的稳定性。 (2)确保线圈载流量和机械强度,选用恰当的导线 线圈不宜用过细的导线绕制,避免添加线圈电阻,使Q值降低。导线过细,其载流量
2017-05-23 10:42:47
电机绕组怎么绕单层绕组以同步电机为例,我们先来看定子侧是如何绕制的,那么首先我需要知道的信息是定子槽数(Z)24相数 (m)3极对数 (p)2那么每极每相槽数(q)为q=Z2pmq=\frac{Z
2021-09-03 08:24:49
变压器绕制中,绕制磁集成变压器,分开左边初级,右边次级,中间加三个的挡墙,采用0.05*300的线材绕制,初级发热不符合标准,该用双股并绕初级后,电感量漏感无变化,但发热更厉害,不懂,常理是线径大了发热减小,目前功耗更大,发热更厉害,求大神解答一下?
2019-05-22 16:09:51
线绕电阻在精密电路中有哪些应用?
2021-06-08 07:09:58
线绕电阻,也叫绕线电阻,是电源中最常用的电阻产品。其基本的制作工艺是在氧化铝陶瓷棒状基体或其他绝缘基体上绕制电阻丝,电阻丝为镍铬或锰铜等合金材料,电阻丝的两端连接固定脚,电阻丝外围使用不同的封装材料
2019-04-26 14:47:35
设计IIR滤波器的双线性变换法1、脉冲响应不变法的主要缺点:对时域的采样会造成频域的“混叠效应”,故有可能使所设计数字滤波器的频率响应与原来模拟滤波器的频率响应相差很大,而且不能用来设计高
2008-08-01 17:02:57
我就纳闷了,“双线绕制”不就是“双股导线”吗?
2013-04-24 12:01:42
这个双线圈磁保持继电器驱动电路在只有一路驱动正常,如果有两路就不正常了,要么不闭合,要么不断开,偶尔还烧芯片(BS107KL)。请教各位大师,帮忙分析下问题出在哪里呢?
2017-12-17 09:03:15
最近在接触一个双线程的单片机操作系统。但单片机不都是单线程的吗?如果真是双线程的,原理是什么?有没有大佬能解释下
2019-01-14 21:54:18
如题!我是电源方面的新手,目前要做一个12V3A的电源板,变压器用ER28-28卧式骨架,让变压器厂(小厂)做样品报价,他看了我提供的样品后,说我的样品是手工绕制的,要八块钱一个,我问他不能机器绕吗?他说不能,请问一下各位变压器还分机器绕和手工绕的吗?
2017-04-20 12:52:12
如何绕制一个变压器?
2021-03-16 14:21:35
1.对于飞行器来说欧拉角/姿态角中的Yaw角到底是绕机体Z轴旋转的角度还是机体X轴与大地坐标系X轴的夹角;2.在原子的例程中,欧拉角它的绕轴旋转顺序是什么;
2019-05-14 23:40:59
数据在下面的图中,这种高频变压器是不是从3脚开始接两条0.2mm的漆包线双线并绕60圈后再接到1脚(头端)和5脚(尾端),然后缠上绝缘胶带,之后在7脚接4条0.35mm的漆包线绕9圈,缠上绝缘胶带就可以了吗?绕线顺序和初次级有没有有没有要求?
2018-07-03 11:58:14
更有效地使用导线.例如初级的3T+3T,你如果用直径2.50mm的单根漆包线,导线的截面积为4.9平方毫米,而如果用直径0.41mm的漆包线(单根截面积0.132平方毫米)38根并绕,总的截面积也达到
2009-07-31 15:12:17
全内置双线电话电路图"电路设计注意事项8.1 因本方案为双线两条线不能共地每条外线的信号电源地必须分开走请特别注意电源和地线的接法具体请参考电路图8.2 电路设计时
2009-01-15 10:25:37
102 基于椭圆曲线上的双线性映射提出一种非对称公钥叛逆者追踪方案。采用Lagrange 插值实现一个密钥一次加密对应多个不同的解密密钥解密。结合Weil 配对的双线性特性并利用与普通密
2009-03-28 08:41:48
15 用双线性变换法设计IIR滤波器一、实验目的1、了解两种工程上最常用的变换方法:脉冲响应不变法和双线性变换法。2、掌握双线性变换法设计IIR滤波器的原理及具体设计方
2009-05-10 09:51:04
48 用双线性变换法设计IIR滤波器一、实验目的1、了解两种工程上最常用的变换方法:脉冲响应不变法和双线性变换法。2、掌握双线性变换法设计IIR滤波器的原理及具体设计方
2009-05-10 10:00:47
77 简易双线同步示波器的业余制作:在无线电爱好者的手头工具中.示波器是十分重要的一种。本文介绍的一款简单易制的示被器,是基于旧式的电子管双线示波器SBR一1制作.Y轴频率
2009-12-02 16:36:47
186 探索双层板布线技艺电池供电产品的竞争市场中,考虑目标成本相对的重要。多层板解决方案更是工程师在设计时必需的重要考虑。本文将探讨双层板的布线方式,使用自动布线
2010-10-05 09:44:16
0 双线绕电容传感器是一种基于导线线间电容的新型电容传感器,其电容量与线间间距、绕线长度、绕线环半径成正比。用其取代双圆筒型、平行板型电容传感器测量液位,以及液体
2010-12-20 09:56:15
37
双线遥控交流电子恒温器电路图
2009-04-13 09:16:36
2001 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/BE/wKgZomUMNYCAOqDmAACPN4bNH4Y969.jpg)
压力传感器双线传输电路
2009-04-19 11:24:41
680 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C6/wKgZomUMNaGAWrQ7AADhEd7i27M654.jpg)
电位计式压力传感器双线传输电路
2009-04-19 11:54:11
433 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C6/wKgZomUMNaKATbs1AADKzdMjDfY833.jpg)
双线变换电路
2009-04-19 11:57:51
760 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C6/wKgZomUMNaKAUv_hAADHUFg8URU490.jpg)
压力传感器双线输出电路
2009-04-19 11:59:43
572 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C6/wKgZomUMNaKADWtBAAC3vROSxjU150.jpg)
应变式压力传感器双线传输电路
2009-04-19 12:00:40
642 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/C6/wKgZomUMNaKASN9XAAEWf2HVdFc301.jpg)
双线圈金属探测器电路图
2009-05-19 14:12:55
4748 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/ED/wKgZomUMNjuAR8d2AAGzVotSmzY104.jpg)
双线式电路图
2009-07-08 11:50:41
678 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/1D/wKgZomUMNwCARYD1AAClw9VbYso554.jpg)
电子手表的检测技艺
2009-08-28 17:04:25
726 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3C/wKgZomUMN4aAKDU3AAHN_K6lw1A637.jpg)
低频扼流圈的制作技艺
2009-09-04 16:13:47
4376 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/3E/wKgZomUMN42AbweOAAIUrltoo14876.jpg)
双线分音,什么叫双线分音?
双线分音(Biwiring) 用两套喇叭线分别传送音乐信号的高、低音部分的一种接线方式。双线分音需
2010-03-31 10:21:43
51165 针对 继电保护 与电力自动化设备现场实际使用中,双线圈小型出口中间继电器所出现的典型问题案例,从分析双线圈继电器线圈互感效应与消弧回路优化方案选择入手,以实验测量验
2011-08-09 10:55:50
47 SBR_1型双线示波器常见故障的修理SBR_1型双线示波器常见故障的修理。
2016-05-05 10:10:28
20 基于双线性插值的图像缩放在GPU上的实现
2017-01-08 14:47:53
0 1819双线圈汽车转速表
2017-01-22 13:38:08
18 可寻址双线式总线缓冲器特点:用于 SDA 和 SCL 线的双向缓冲器增加了输出端数采用双线式总线命令来连接 SDA 和 SCL 线
在背板上进行带电电路板插拨操作期间可防止 SDA 和 SCL 恶化
与 I2C™
2018-01-29 14:21:23
0 双线就是通过相关的网络设备和技术手段把网通和电信的线接到一个服务器上,当然也可以是其他的线。双线的好处呢就是速度快点,网通的和电信的客户都能很快地打开你的网页。
2018-08-16 11:32:28
24083 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/5C/73/pIYBAFt08I6AESn5AAD3Kttn1mI805.jpg)
变压器双线并绕是为了使输出(或输入)的中点电压刚好是头尾两端输出电压的一半。双线并绕一般不用于初级绕组,因为两线的电压差太高,容易击穿。采用双线并绕一般是次级(即低压)双线并绕后的四个线头(分别由A,B和A1,B1)把B和A1刮柒绞合为中心点。A和B1是两端。
2018-10-31 18:54:58
21744 双线性插值顾名思义是线性插值Pro,为了说明白什么是双线性插值,首先得先从线性插值说起。那么什么又是线性呢?
2019-08-09 17:33:03
4399 贴片电感都是由漆包线绕制,有单线绕制和双线绕制的区别。单线绕制意思是:单根漆包线绕制于磁芯骨架;双线绕制意思是:两根漆包线同时绕制于磁芯骨架。 贴片电感的漆包线都是单线绕制,在什么情况下,会选择双线
2020-03-27 13:57:49
2176 贴片电感都是由漆包线绕制,有单线绕制和双线绕制的区别。单线绕制意思是:单根漆包线绕制于磁芯骨架;双线绕制意思是:两根漆包线同时绕制于磁芯骨架。
2020-03-25 16:28:11
3656 贴片电感都是由漆包线绕制,有单线绕制和双线绕制的区别。单线绕制意思是:单根漆包线绕制于磁芯骨架;双线绕制意思是:两根漆包线同时绕制于磁芯骨架。
2020-03-31 20:12:39
4154 继承者,顾名思义就是继续传承的人。川崎机器人的“继承者”系统将利用AI技术,跟随人类“师傅”学习掌握操作技艺后,人类“学徒”又能跟着“继承者”学习正确操作。这个似乎只出现在科幻片里的情节,正是川崎所预想的未来机器人工业社会的现实场景。
2020-07-27 10:59:59
483 在船舶重工、石化以及电力领域中,都是会用到电磁阀的,而电磁阀分为单线圈和双线圈两种。下面小编就给大家说说双线圈电磁阀的工作原理,使用双线圈电磁阀要注意什么?
2021-01-01 17:41:00
6414 在船舶重工、石化以及电力领域中,都是会用到电磁阀的,而电磁阀分为单线圈和双线圈两种。下面小编就给大家说说双线圈电磁阀的工作原理,使用双线圈电磁阀要注意什么?
2021-01-01 17:28:00
6760 LTC4302: 可寻址双线式总线缓冲器 数据手册
2021-03-19 12:44:43
9 LT1015:高速双线接收机数据表
2021-04-15 09:09:28
0 AD8398:VDSL,带关断功能的双线驱动器数据表
2021-04-20 13:28:29
0 我们在租用服务器时,一般都有单线,双线,多线等服务器可选。而不同线路的服务器都有其优缺点,了解他们的优缺点对于我们选择合适的服务器是有帮助的,下面我们就来看看双线和多线服务器租用优缺点是什么?究竟
2021-09-04 17:11:56
1899 四川是中国酒的故乡。位于川南的泸州市自古就有“酒城”美誉,酿酒历史已逾千年。 而泸州老窖便是在明清36家古老酿酒作坊群中发展起来的国有大型酿酒企业,其传统酿制技艺更入选了首批“国家非物质文化遗产名录
2021-11-16 09:41:22
1425 一种双线圈防磁式电流互感器设计专利
2022-01-21 18:18:27
11 电子发烧友网站提供《HIPEFACE DSL编码器的双线接口参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 09:55:26
3 黄岩岛岛主公众号《看图说RF》第041篇原创文章,Coupler之四:均匀介质中的平行双线耦合器。碎片三分钟,收获一丢丢。
2022-09-14 10:29:11
991 很多站长在谈起双线服务器时,对其了解的程度仅仅停留在知其然,而不知其所以然的层面。只知道双线服务器稳定,比单线服务器昂贵。这样,某些不良服务器提供商利用广大站长和企业主对双线服务器的不了解,大肆
2023-03-24 16:27:26
557 【双线圈】用户PLC编程时程序中同一编程元件的线圈使用了两次或多次,称为双线圈输出。 双线圈输出 上图:X24接通,X25不接通时,双线圈输出的结果Y0=0,Y0不能被接通,此结果是PLC扫描
2023-04-19 11:23:04
0 在电感产品中,双线并绕电感是比较常见的一种类型,它在很多电源类产品都比较常见。本篇我们就针对这个双线并绕电感做一个热门话题的探讨—双线并绕电感温度过高的原因。
2023-09-22 10:41:26
353 但是好多微波理论计算的起点却是从平行双线开始的,我们用平行双线的开口来解释天线辐射的基本原理;也利用平行双线模型来推导传输线的路模型。
2023-11-20 09:39:55
425 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/5E/wKgaomVauWGAZWPHAAAvGTI_VVw987.png)
