用变压器油清洗电气触点
- 电气触点(4926)
110kV油浸式电力变压器介绍
110kV油浸式电力变压器介绍油浸式110kV电力变压器—概括电力变压器种类很多,110kV及以下的电力变压器各厂家生产的产品,型号规格各不相同,但主要参数基本相近。现以华鹏牌110kV电力变压器为
2008-11-19 21:31:37
变压器油中气体分析诊断与故障检查 pdf
`<p>变压器油中气体分析诊断与故障检查本书对变压器油/纸绝缘材料的化学组成和分解产气机理以及气体在油中的举动、气相色谱分析的基本知识、充油电气设备油中溶解气体分析的方法
2008-12-13 01:29:20
变压器油的介电强度
的温度下流动所必需的。通过电绝缘和物理化学特性检查变压器油的操作性能:•确定油的电气强度;•损耗正切油的测定;•测定油的含水量。该方法基于通过使位于氢化物氧中的油反应来分离氢;•确定油的含气量。使用吸收计
2018-11-16 10:26:00
变压器发生火灾和爆炸的原因是什么?
变压器是利用电磁感应原理,把交流电能转变为不同电压、电流等参数的另一种电能的设备。它内部的绝缘衬垫和支架,大多采用纸、棉纱、布、木材等有机可燃物质,并有大量的绝缘油,如1000千瓦的变压器大约用
2023-04-25 17:31:07
变压器局部放电是怎么回事
局部放电主要是变压器、互感器以及其他一些高压电气设备在高电压的作用下,其内部绝缘发生的放电。这种放电只存在于绝缘的局部位置,不会立即形成整个绝缘贯通性击穿或闪络,所以称为局部放电。局部放电量很微弱
2020-11-20 11:55:04
变压器局部放电测试的目的是什么?
华天电力专业生产局部放电测试仪(又称变压器局放测试仪),接下来为大家分享变压器局部放电测试的目的是什么?电力变压器主要使用油纸屏障绝缘,其由电工纸和绝缘油组成。由于大型变压器的复杂结构,绝缘非常
2021-01-12 10:38:48
变压器局部放电的原因及预防
局部放电测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。局部放电主要是通过变压器、互感器等高压电气工程设备在高压的作用下。放电发生在绝缘内部。例如局部放电只存在于绝缘部位,绝缘没有立即通过而
2022-05-16 09:43:04
变压器是什么?有何作用
:电力变压器是电力输配电、电力用户配电的必要设备;试验变压器对电器设备进行耐压(升压)试验的设备;仪用变压器作为配电系统的电气测量、继电保护之用(PT、CT);特殊用途的变压器有冶炼用电炉变压器、电焊
2022-01-12 08:35:25
变压器本体受潮处理方法
`变压器绝缘状况的优劣和安全运行水平将直接影响整个电力系统的供电可靠性。我们在进行预防性试验中,着重检测与变压器是否受潮有关的几项数据,如绝缘电阻、吸收比、极化指数、介质损耗、绕组泄漏电流、油中微
2019-03-01 17:17:53
变压器求教
问题:客户要一台容量是100kva的油变s11型号的变压器,求变压器需要用多少米低压线圈和多少米高压线圈?线圈的规格分别是多少?进电端电压10000v,变为出电端400v低压电。以及如何绕制?带详细步骤。提前感谢各位老师们。
2017-05-09 20:33:34
变压器求解
今天拆了一个变压器,很多东西都不明白,第一次发帖,多多包涵。1.变压器的工作原理2.变压器输出电压,电流,功率,各是多少?3.经过整流后输出的电压,电流,功率,各是多少?4.有什么利用价值?请各位师傅认真指点,感谢!
2012-10-27 12:47:16
变压器测试仪器通用系列
Ⅲ 变压器油色谱分析仪SFFJ-V 变压器有载开关测试仪SFRB-R 变压器绕组变形测试仪SFJFD-2000A局部放电检测系统SFJS-6000C 异频抗干扰介质损耗自动测试仪
2018-05-13 14:05:18
变压器烧毁的原因有哪些?预防变压器烧坏的措施有哪些?
质量差,引起星形触头位置不完全接触,发生短路或对地放电。
(5)
渗油是变压器最为常见的外表异常现象。由于变压器本体内充满了油,各连接部位都有胶珠、胶垫防止油的渗漏。经过长时间的运行,会使变压器中的某些
2023-07-31 14:58:31
变压器的冷却方法分享
的帮助下,高速空气被迫在变压器的铁芯和绕组上。当变压器内部温度超过标准安全水平时,警报被激活,风扇和鼓风机会自动打开。此方法用于高达
15MVA 的变压器额定值。
油浸式变压器采用油风冷却法和油水
2023-04-24 18:22:11
变压器的微量水含量是多少?
华天电力专业生产微量水分测定仪(又称微量水分检测仪),接下来为大家分享变压器的微量水含量是多少?1.变压器油中有少量水的状态。在变压器的运输,存储和使用过程中,变压器可能会从外面进入,或者油本身会
2021-01-12 14:33:52
变压器的种类
变压器的种类多种多样,按照不同的分类方式,种类都各有不同。 如,按相数分为单相变压器和三相变压器; 按冷却方式分为干式变压器和油浸式变压器; 按用途分为电力变压器、仪用变压器、试验变压器和特种变压器; 按绕组形式分为双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器等。
2020-06-20 14:51:04
变压器的设计原理
变压器设计原理书全面介绍了油浸式变庄器与干式变压器的设计计算原理以及结构、运行等有关问题。全书共公为七章,内容主要包括变压器电磁计算的一般问题,绝缘设计基础,铁芯及空载参数计算,绕组及负载损耗计算
2008-12-13 01:32:32
变压器知识小结
的是,调压通常应在切断变压器所接的负载后进行。11、通常用的小型变压器是怎样的?应用在哪些场合?小型变压器指容量在1千伏安以下的单相变压器,多半用作电气设备控制用的电源变压器,电子设备的电源变压器及安全
2018-12-11 09:22:12
变压器规格型号容量功率解答
示变压器的冷却方式,F表示油浸风冷;J表示油浸自冷;P表示强迫油循环。 第三位字母表示变压器的材质,L表示铝绕组。 第四位字母表示变压器的调压方式,Z表示有载调压。
2023-05-16 15:46:53
变压器设计中的爬电距离与电气间隙
、变压器内部的电气隔离距离:变压器内部的电气隔离距离是指变压器两边的挡墙宽度的总和,如果变压器挡墙的宽度为 3mm,那么变压器的电气隔离距离值为 6mm(两边的挡墙宽度相同)。如果变压器没有挡墙,那么变压器
2020-10-10 09:52:45
变压器设计手册
变化率;在升压式变换器中,储能和传输能量;有时还用电感限制电路的瞬态电流等。而变压器用来将两个系统之间电气隔离,电压或阻抗变换,或产生相位移(3 相 Δ—Y 变换),存储和传输能量(反激变压器),以及
2018-11-07 08:54:09
变压器课件
; 电磁状况变压器是一种变换交流电的静止电气设备,本书以双绕组电力变压器为研究对象。变压器的用途与分类
2008-11-19 22:13:14
变压器谐振
`现在我有个三相变压器,因为变压器里面就是绕组嘛,可以理解为一个大的电感,然后我现在想要利用变压器中的电感通过外接电容的形式,进行LC串联谐振,但是测试了发现输出波形根本就是只有电容在起作用,电感根本就没用,不知道有没有人知道问题出现 在哪,还是这个原理就错了`
2021-01-28 15:14:49
油浸式变压器
,可分为油浸式变压器和干式变压器。为了加强绝缘和冷却条件,变压器铁芯和绕组一起浸入装有变压器油的油箱中。在特殊情况下,如路灯,矿灯照明,还有干式变压器。此外,还有各种专用变压器。例如,用变压器测试高压
2019-04-01 14:08:02
油浸式电力变压器的试验项目、周期和要求
:6个月 35kV、110kV:1年 ③必要时①新装变压器油中H2与烃类气体含量(μL/L)任一项不宜超过下列数值:总烃:20H2:10C2H2:0 ②运行设备油中H2与烃类气体含量(μL/L)超过下列
2020-09-02 22:37:30
油浸式试验变压器与干式变压器的比较,该如何选择?
目前市场上有几种类型的变压器,它们各有利弊。一般而言,对于中型变压器,这些单元可分为油浸式(液体型)或干式(固态)。如条款所示,油浸式变压器使用易燃液体(通常是矿物油 - 但也可以是碳氢化合物或硅胶
2019-03-20 11:09:53
油浸式试验变压器为和干式试验变压器技术差别在哪里呢?
试验变压器分为油浸式试验变压器和干式试验变压器,而二者主要是根据按照绝缘和冷却条件来区分的。二者即有相同点也有不同点无论是油浸式试验变压器还是干式试验变压器,其主要的功能都是对电气设备进行绝缘强度
2020-08-30 16:37:42
油浸式试验变压器之耐压试验步骤及结果判断
油浸式试验变压器之耐压试验步骤:在试验中应严格按照下列步骤进行操作,这样才能保证试验结果的正确判断和测试过程的安全保障。1.将试验设备的测试夹分别接在规定测试的部分(变压器绕组、屏蔽、铁心、框架等
2020-12-19 15:28:10
油浸式试验变压器厂家
`SFYDJ 油浸式试验变压器 适用于电力系统对各种高压电气设备、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验 参考标准:DL/T848.2-2004 电压裕度大,电晕声小,局放小 新式绝缘材料 串级
2018-05-03 21:50:01
油浸式试验变压器图片、厂家-供求商机
2018-05-13 14:38:03
[推荐]变压器的故障分析及处理办法
“噼啪”声,而这种声音会随离故障的远近而变化,这时,应对变压器马上进行停用检测。 变压器绕组发生短路。声音中夹杂着水沸腾声,且温度急剧变化,油位
2009-08-10 15:58:42
【转】变压器各种故障响声及处理
清除至表面清洁为止。然后,以清净干燥的另一毛巾,把枕壁上堆积的机械杂质和油泥铁锈擦拭干净,先用换下的废油清洗,再以合格电力变压器油冲洗两次至彻底清洁为止。 清洁工作完毕,立即组装还原。用清洁干燥漏斗从
2018-07-19 22:11:42
【转】关于中频变压器和低频变压器型号说明
(1)中频变压器的命名方法晶体管收音机 (调幅) 中的中频变压器命名方法由三部分组成:第一部分:主称,用几个字母组合表示名称、特征、 用途。第二部分:外形尺寸, 用数字表示。第三部分:序号,用数字
2016-11-07 21:48:06
什么是机床变压器?
:在绕制变压器中,线圈框架层间的隔离,绕组间的隔离均要使用绝缘材料。一般的变压器框架材料可用酚醛纸板制作,层间用聚酯薄膜,绕组间用黄腊布做隔离。浸渍材料:浸渍绝缘漆能增强变压器的机械强度,提高绝缘性能,延长使用寿命。
2019-09-12 09:00:04
充气式试验变压器怎么用?
充气式试验变压器怎么用呢?试验变压器分为油浸式试验变压器、充气式试验变压器、干式试验变压器,其中充气式试验变压器由于内部采用的是SF6气体进行绝缘灭弧,因此体积相对小、重量也轻,很受广大电力工作者
2020-08-30 16:56:15
关于变压器
一、分类 按冷却方式分类:干式(自冷)变压器、油浸(自冷)变压器、氟化物(蒸发冷却)变压器。按防潮方式分类:开放式变压器、灌封式变压器、密封式变压器。 按铁芯或线圈结构分类:芯式变压器(插片
2010-11-07 16:14:38
升压变压器和降压变压器介绍
到线圈初级的电压使铁芯磁化,从而感应变压器的次级绕组。因此,电压从变压器的初级绕组转换为次级绕组。
应用 – 它用于电气隔离、配电网络、控制家用电器、门铃等。
2023-04-23 17:51:41
变频电源变压器
变频电源的核心组件之一的:变压器。变频电源里面大大小小有很多变压器,其中有功能不尽相同的,有大有小,有的是反馈信息用的,有的是隔离输出用的等等。今天要介绍的就是变频电源的隔离输出变压器。就是下面这张
2018-11-14 18:03:06
基于DGA的变压器绝缘故障判断
油中溶解气体分析(DGA)是一种有效的充油电力设备异常检测的方法,广泛应用于油浸变压器故障的检测和判断。本文介绍了油中溶解气体分析的原理以及实操程序,以及如何应用分析结果通过三比值法判断变压器故障
2018-11-30 17:19:07
如何减小变压器的空载电流
硅钢片)质量。 2、改进铁芯结构。 交流三相变压器线圈的接法 三相电压的变换可以用三只单相变压器或如图所示的三相变压器来完成.三相变压器原理和单相变压器原理相同。 在三相变压器中,每一芯柱均绕有原绕组和副
2012-09-13 16:44:09
如何判断变压器油的好坏?
变压器油是在变压器中起着加强绝缘、散热、防腐和灭弧的作用。由于对变压器油的质量要求很高,严格的讲,不经过耐压试验和简化试验,很难说明变压器油是否合格。但经过长期的实践表明,现场简单判断变压器油
2023-04-26 16:00:42
如何判断变压器的内部故障?
的臭味,如有气象色谱分析仪,则可测油中的气体含量,用上述方法判断故障的种类,性质能。
5. 空载试验,对便器进行空载试验,测量三相空载电流和空载损耗值,以此判断变压器的铁芯硅钢片间有无故障,磁路有无短路,以及线圈短路故障等现象。
2023-04-26 16:10:36
如何合理选择配电变压器?
变压器型号的选择
主要是选用应用了新技术、新材料、新工艺的新型号高效节能配电变压器,降低能耗。
(1)选用非晶合金变压器。非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料——非晶合金制作铁芯而成的变压器,它比
2023-04-26 16:47:59
如何检修变压器油枕?
变压器油枕的检修项目:
1 普通式油枕
1)打开油枕两侧端盖,清扫内外表面锈蚀及油垢,然后内壁刷上绝缘漆,外壁刷油漆;
2)清扫积污器、油位计、油塞等零部件;
3)检查防爆器和油
2023-04-26 16:41:36
如何选择变压器:干式与油浸式
产生大量的热量,必须消散,以保持安全运行。目前工业中使用的变压器有两种类型:干式变压器和油浸式变压器。干式使用空气作为冷却介质,液体冷却使用油。虽然两种类型都有相同的最终结果,但值得注意的是它们之间存在
2019-03-19 11:27:11
如何选择干式试验变压器和油浸式试验变压器
配电用,容量多数在1600KVA以下,电压在10KV以下,也有个体做到35KV电压品级的,而油浸式试验变压器却可以做到从小到大全部容量,电压等级也做到了全部电压,我国正在设置装备部署的特高压1000KV试验线路,接纳的肯定是油浸式变压器。
2020-09-23 20:02:19
带你认识“旋转变压器”
旋转变压器简称“旋变”,是目前国内比较专业的一个名称。旋转变压器主要用于运动伺服控制系统中,作为角度位置的传感和测量用。早期的旋转变压器用于计算解析装置中,作为模拟计算机中的主要组成部分之一。其输出
2016-10-26 09:54:10
常用变压器的种类及特点
用途分: (1)电力变压器:用于输配电系统的升、降电压。 (2)仪用变压器:如电压互感器、电流互感器、用于测量仪表和继电保护装置。 (3)试验变压器:能产生高压,对电气设备进行高压试验
2009-08-11 10:08:13
干式变压器的优点与保护常识
风冷,可使额定容量增加50%。 2、绕组用铜线绕制,通过玻璃纤维,加强在真空下环氧树脂浇注的薄绝缘结构。 二、浇注式干式变压器的定期检查 1、检查绕组压紧装置是否松动。 2、检查冷却装置包括
2013-06-05 15:55:53
探讨用于电气领域的变压器和用于电子领域的变压器
变压器也可以按其应用和用途分类。让我们首先探讨两大类用例——用于电气领域的变压器和用于电子领域的变压器。 电气领域使用的变压器按用途分类如下: 电源 分配 测量 在电子领域,变压器按其
2023-03-29 15:57:54
旋转变压器的基本原理
″。为了减少减速器齿轮间隙造成的非线性误差,可采用电气变速式双通道测角系统,即采用多极旋转变压器。它是在一个机体内安装单极和多极两台旋转变压器,而共用一根轴。用单极变压器组成粗通道系统,多极旋转变压器组成精通
2018-12-04 15:58:36
无局放试验变压器知识大全
应有接地屏隔离,接地屏应可靠接地。d)宜装有注油、注绝缘气体、放油和检查油样用的阀门。e)宜装有油位计,油位计应标注+40℃、+20℃、–5℃(户内式)油面线。六氟化硫气体绝缘无局放试验变压器应装有
2020-08-26 22:22:18
油温异常变化引起的油浸式变压器故障分析
,而是过载、外部短路或保护装置二次回路故障。然后变压器无需外部检查即可再次投入运行。检查时如有内部故障迹象,应进行内部检查。若因差动保护动作而跳闸,应检查差动保护范围内的电气设备,如套管、电缆头、油温、油色等。
2022-05-17 09:38:44
浅谈小型变压器
)。然而线圈都是有双绕组以及多绕组,对于自耦变压器来说,都是按冷却方式分有油浸式和空气冷却式的一些情况的。3、然而对于变压器是由哪些部分组成的呢? 一般都是变压器主要是由铁芯、以及线圈组成,此外还有油箱、油枕、以及绝缘套管以及分接开头等等一些情况
2012-11-15 15:10:00
浅谈电力变压器的原理
电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流
2013-07-25 11:28:23
电力变压器: 变压器的定义和类型
运行。变压器类型根据变压器的用途、用途、结构等不同,变压器可以分为不同的类别。请注意,有时这些分类是重叠的——例如,变压器可以同时是三相变压器和升压变压器。更多信息,一些最好的电气工程书籍解释了变压器
2022-05-07 11:35:42
电力变压器故障分析与诊断方法
的方法。 油中溶解气体分析方法是充油电气设备内部故障早期诊断的有效方法,这不仅为IEEE所认可,而且被实践所证实。对于电气设备中充油量大的电力变压器,油中溶解气体分析自然是非常有效的故障诊断方法
2020-09-03 20:25:34
电力变压器故障引起的火灾防范措施有哪些?
故障原因由于严重过负荷运行、线圈绝缘损坏发生短路、变压油质老化、连接处或分接头处接触电阻过大、外部线路短路时高低压熔断器未能熔断、铁心损坏及油中电弧闪络、雷击等原因所引起。由于变压器内部充满
2023-04-25 16:56:02
电力变压器无载分接开关的故障原因和检测方法
变压器的无励磁分接开关亦称无载调压开关,它只能在变压器停止运行,没有激磁的情况下用来改变变压器绕组的有效匝数,从而达到改变变比和变压器输出电压的目的。因此,分接开关的触点设计容量较小,也不需要
2023-04-25 17:29:45
电源变压器的分类及其保养
变压器:一般都是来依靠油作冷却介质、如油浸自冷以及油浸风冷、强迫油循环等等作用。(3)按铁芯形式分:1)芯式变压器:一般都是用于高压的电力变压器2)非晶合金变压器:然而非晶合金铁芯变压器都是用新型导磁
2012-11-13 14:13:13
电源变压器的日常维护
变压器来进行日常的一个维护: (1)保持好瓷套管以及绝缘子的一些清洁。 (2)然而在油冷却的系统中,我们必须要检查散热器以及有无渗漏的情况、或者生锈、污垢淤积以及任何的一些限制油的自由流动的机械损伤
2012-11-14 14:38:53
直流变换器用微型变压器的电气性能
之间形成绝缘层。最后,电镀顶层坡莫合金,制成使顶层磁芯底部磁芯相连接的图形,构成闭合磁芯。制得的微型变压器示如图2。把最终制成的器件切成小块,用板上片式技术单个封装。 3 电气性能 封装
2011-04-14 09:56:01
绝缘油介损测试仪油杯电极的清洗方法
华天电力专业生产绝缘油介损测试仪(又称油介质损耗测试仪),接下来为大家分享绝缘油介损测试仪油杯电极的清洗方法。1.完全拆卸油杯电极;2.用中性肥皂或清洁剂清洁,磨粒和摩擦作用不应损坏电极表面;3.用
2021-01-06 14:29:18
试验变压器等电气设备安全常识
`试验变压器等电气设备安全常识 1、 油浸 试验 变压器 有哪些主要部件?答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计、净油等。 2
2020-08-28 14:34:40
请问LT1210的datasheet中输出用变压器耦合,推荐电路中2个变压器查找不到datasheet,可以替代变压器型号吗?
LT1210的datasheet中输出用变压器耦合,推荐电路中的2个变压器均查找不到datasheet,请问哪些类似的变压器型号可以替代?请推荐几个变压器型号,谢谢。
2018-07-24 07:26:57
请问渗油的变压器需要做哪些检修和检测?
2006年曾因瓷瓶垫圈破损漏油进行维修和加油;现几年未做检测,
观察其运行状况,未见异常,现发现变压器四周有渗油的迹象,但油位油色正;
常请问各位大虾:现在对变压器需要进行哪些项目的检修和检测?先谢谢了!
2023-11-24 06:08:24
造成变压器油介质损耗改变原因
时的油温在90℃±1℃范围内。2.4电极杯不清洗或清洗不彻底如果在试验前不清洗油杯,前一次试验的残留油样就会污染当前油样,造成测量结果偏离真值。清洗的一般做法是使用去油污效果好的洗净剂用沸水浸泡、洗涤几次
2020-12-04 13:52:41
配电变压器损坏原因
在50 kVA以上变压器的油枕上都安装有“呼吸器”。“呼吸器”罩体一般都是透明的玻璃筒体,内装有“吸潮剂”,搬运时易碰碎,所以一般情况下厂家在出厂时暂不安装,在变压器油枕装“呼吸器”的位置上用螺丝钉将
2012-11-21 14:39:00
防止水分及空气进入变压器的措施
(1)变压器在运输和存放时必须密封良好,在安装过程中以及运行中必须采取措施防止进水;在安装中必须特别注意高于油枕油面的部件,如套管顶部、防爆膜、油枕顶部和呼吸道等处的密封应确实良好,并进行检漏试验
2011-04-14 09:54:35
降压变压器工作原理详解
冷却器条件下运行,冷却器应配双电源,正常使用时两段电源均投入,并互为备用。主变压器冷却器在正常运行时,除主用外,还须配一组辅助,一组备用,并按规定定期轮换使用。变压器温度极限的运行要求油浸式变压器在运
2018-03-30 11:06:30
降压变压器工作原理详解
2018-04-04 10:07:24
隔离变压器-钱振宇pdf
隔离变压器是电源线抗干扰的一种常用措施,用以解决设备间的电气隔离。通过浮地,较好地解决了电路环流在公共阻抗上产生的电压变化对敏感设备带来的干扰问题。但是隔离变压器的作用还不止这些,即使是普通的隔离
2009-10-12 16:55:43
高压电力变压器的油测试
油绝缘电力变压器受益于常规检查和现场测试。随着时间的推移,逐渐的化学分解会降低变压器油的介电强度和绝缘性能。日常维护有助于发电公司和电力分销商保护有价值的设备,降低运营成本并提高整个电网的可靠性
2019-02-14 11:00:36
高压试验变压器的故障及排除方法
高压试验变压器异样响声(1)声响较大而喧闹时,能够是变压器铁芯的问题。相似,夹件或者压紧铁芯的螺丝松动时,仪表的批示正常一般,绝智本领压实验装置缘油的色彩、量度与油位也无大变迁,那时应中止变压器
2020-08-28 14:16:07
高压试验变压器的故障及排除方法
2020-08-30 16:50:18
HDQS-3600变压器油色谱在线监测系统
HDQS-3600变压器油色谱在线监测系统是华顶电力设备有限公司在传统色谱分析技术基础上经过不断的研究和完善,严格以国际电工委员会标准及电力行业变压器油监测国家标准为试验研发依据,结合
2021-11-18 14:37:07
变压器出口短路后电气试验的探讨
变压器出口短路后电气试验的探讨
摘要:在大短路电流作用下,机械损伤的基本形式是变压器绕组变形,它们发展的典型方式是变形引起局部放电,匝、层间短
2009-11-18 16:36:09
15
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
配电变压器无触点有载自动调压
配电变压器无触点有载调压技术对稳定电压具有重大意义。有载调压控制系统的耐压问题是限制无触点有载自动调压配电变压器工程应用的关键因素,上电时无触点配电变压器的自启动是另一难点。为解决这2方面
2018-01-18 16:43:57
7
什么是变压器的电气噪声?如何降低电气噪声?
什么是变压器的电气噪声?如何降低电气噪声? 电气噪声是指由变压器本身或其工作过程中引起的声音。变压器是电能传输和变换的重要设备,广泛应用于电力系统中。然而,变压器不可避免地会产生噪声,这不仅会对运行
2023-11-23 14:13:22
272
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
