巧制半可变电容器
巧制半可变电容器
- 电容器(96460)
使用OPA189的可变电容器实际实现方案
电子可变电容器,无论是用于T&M还是用于终端电路,通常最大电容为几百皮法拉,并且调节范围有限。该设计思想展示了一个宽范围,可变,高价值的电容器。
2021-04-17 12:31:024131
空气电容器的相关基础内容
可变电容器是一种具有可变电容值的电容器,这类电容器包括两个板,而在这些板之间的区域可以简单地调整以改变电容器的电容,其主要有两种类型,分别是空气电容器和微调电容器。
2022-08-30 17:26:352745
薄膜可变电容器的优势及其设计使用方法
村田制作所通过特有的电容器技术和薄膜微细加工技术,利用控制电压达到控制静电容量的效果,将薄膜可变电容器产品化。本产品是NFC的一种,使用于FeliCa应用中,不仅可以调整NFC/FeliCa的频率
2014-03-11 13:35:574273
利用MEMS技术制作无线通信用RF元件
本文介绍了高频无线通信不可或缺的关键性元件,FBAR 滤波器(filter)、RF-MEMS 开关(switch),以及MEMS 可变电容器的制作技术。
2009-11-14 09:38:3820
变容二极管工作原理
变容二极管工作原理
变容二极管也称为压控变容器,是根据所提供的电压变化而改变结电容的半导体。也就是说,作为可变电容器,可以被应用于FM调谐
2008-07-01 16:05:4416547
电容器的种类
电容器的种类
电容器种类繁多,人们常按电容器绝缘介质材料的不同来分类,如图4-2 所示。电容器按其可调节性又可分为固定电容器、可变电容器及微调电容器三类,其
2009-08-21 16:35:455869
空气介质可变电容器
空气介质可变电容器
空气介质可变电容器是由一组固定不动的定片和可以旋转的一组动片构成的,动片和定片之间的绝缘介质为空气,如图4-106 所示。由于转轴和动片相连
2009-08-21 17:49:376392
固体介质可变电容器
固体介质可变电容器
固体介质可变电容器由两组金属片组成电极,其中固定的一组称为定片,可旋转的一组称为动片,定片与动片之间加有云母或绝缘薄膜作为介质。由于
2009-08-21 17:49:501176
半导体收音机振荡线圈
半导体收音机振荡线圈
在半导体收音机变频电路中,用小型振荡线圈与可变电容器组成本机振荡回路。小型振荡线圈的结构如图5-25 所示,它由支架、工字磁心、磁帽、绕
2009-08-22 14:40:597637
本机振荡电路 (差频为465KHz)
本机振荡电路: V1是变频管,它兼有振荡、混频两种作用。本机振荡电路由振荡变压器(简称中振)B2、可变电容器C1b构成变压器反馈式振荡器,
2009-09-21 16:58:114368
常用电容器及分类知识简介
常用电容器及分类知识简介一.电容器的分类 按照结构分三大类:固定电容器、可变电容器和微调电容器。 按电解质分类有:有机介质电容器、
2009-11-28 09:32:281338
MEMS系统级的跨平台建模技术研究
基于可重用IP(Intellectual Property)的设计方法为微机电系统( MEMS )系统级建模与仿真技术提供了新的思路,有望成为未来的主流。它将MEMS分解为梁、质量块、可变电容器等多个功能结构部件
2011-08-23 16:07:140
这些LED显示屏的电容知识,你会吗?
电容器,通常简称其容纳电荷的本领为电容。它是由两片靠得较近的金属片,中间再隔以绝缘物质而构成的。按绝缘材料不一样,可制成各式各样的电容器。如:云母、瓷介、纸介、电解电容器等。 在构造上,又分为固定电容器和可变电容器。
2016-12-01 11:16:332219
可变电容器与半可变电容器的区别与联系
等方面。 电容器的电容量一般情况下是固定的,但是在有的电路要求中需要调节电容,如收音机的调谐回路就要求改变和调节回路的谐振频率。这就需要用到可变电容器与半可变电容器了。下面将简单一下介绍可变电容器与半可变电容器。 可变电
2017-11-18 13:50:367676
电容种类繁多,快速识别有学问
微法(F)和皮法(PF),这三个单位的换算关系是: 1F=106F1F=106PF 电容器也可以按其电容量是否可以改变分为固定电容器和可变电容器。(包括微调电容器和可变电容器)若按制作材料划分也可分为瓷介电容器、电解电容器、空气电容器等等。电容
2017-12-07 11:13:522
变容二极管如何选型
变容二极管的作用是利用PN结之间电容可变的原理制成的半导体器件,在高频调谐、通信等电路中作可变电容器使用。变容二极管属于反偏压二极管,改变其PN结上的反向偏压,即可改变PN结电容量。反向偏压越高,结电容则越少,反向偏压与结电容之间的关系是非线性的
2018-01-25 17:02:192911
浅谈变容二极管的选用和作用
如何选择变容二极管? 变容二极管是专门作为“压控可变电容器”的特殊二极管,它有很宽的容量变化范围,很高的Q值。变容二极管的导电特性与检波二极管相似,但结构却不同。变容二极管为获得较大的结电容和较宽的可变范围,多用面接触型和台面型结构。
2018-06-13 08:52:003952
一文解析PCB技术电容和电解电容
PCB技术电容和电解电容 电容器 电容器一般可以分为没有极性的普通电容器和有极性的电解电容。普通电容器分为固定电容器、半可调电容器(微调电容器)、可变电容器。 一.固定电容器:指一经制成后,其电容量不能再改变的电容器。
2018-07-08 05:23:006557
电容器的分类和命名规则及标志方法详解
2018-09-15 09:41:0023296
多功能无线话筒制作方法
材料:9018三极管一个,驻极体话筒一个,1.8k四分之一瓦电阻一个(我用的是两个3.6k),4.7pf瓷片电容一个(我用的是两个9.1pf的),18pf半可变电容器一个,1mm漆包线,洞洞板。
2018-09-13 10:17:007475
双色图文详解电容器及应用电路高清PDF版电子书免费下载
本书的核心内容是电容类元器件的基础知识和典型应用电路。本书首先介绍了电子技术的学习方法和电子元器件知识的学习重点,然后详细地介绍了固定电容器、电解电容器、可变电容器、微调电容器和变容二极管的基础知识和应用电路,最后介绍了电容类元器件的检测和选配方法。
2019-01-25 16:52:550
可变电容器原理_可变电容器起什么作用
可变电容器是一种电容量可以在一定范围内调节的电容器,通过改变极片间相对的有效面积或片间距离改变时,它的电容量就相应地变化。通常在无线电接收电路中作调谐电容器用。
2019-08-19 15:34:3630357
电容器的电路符号
电解电容器的图形符号中,还用“+”号表示电容器的正极片,由它引出的细线为正极引线,另一根引线则为负极引线,微调或可变电容器的图形符号画有带短线或箭头的长斜线,通常有短线或箭头一端的引线表示接电容器的定片,另一端的引线则接电容器的动片或接地端。
2019-08-26 14:58:0160450
自制空气可变电容器
空气可变电容器的制作非常简单。在家制作空气可变电容器需要遵循以下步骤:在进行硬件步骤之前的首要步骤是设计结构布局以及精确测量。可以通过Cadvance或任何其他开源软件设计布局。
2019-08-26 15:18:1633248
薄膜可变电容器有哪些优势和使用方法详细说明
近年来利用13.56MHz左右频率的近距离无线通信技术(Near Field Communication:以下简称NFC),以代表性的智能手机等小型移动设备为契机,逐渐向平板和PC市场以及可穿戴设备等延展开来。可是,由于不同用途和不同地域的关系NFC通信规格的上升趋势导致每个规格的最佳共振频率范围不同。此外,根据NFC功能(卡模拟功能、读写功能等)的不同最佳共振频率范围也不同。另外也不得不考虑NFC天线电感值的变化。因此,为了相对简单地具备NFC的功能,共振频率匹
2020-09-15 10:46:001
如何才能检测三类电容器
有任何松脱现象。转轴与动片之间接触不良的可变电容器,是不能再继续使用的。C将万用表置于R&TImes;10k挡,一只手将两个表笔分别接可变电容器的动片和定片的引出端,另一只手将转轴缓缓旋动
2021-02-13 09:06:002217
如何检测三类电容器
检测技术在各行各业中均占据重要地位,通过检测,我们能够一定程度上保证产品质量。在本文中,小编将详细介绍电容器检测技术,主要包括三方面:1.可变电容器检测、2.电解电容器检测、3.固定电容器检测。如果你对检测技术,抑或是电容器检测具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2021-01-17 11:41:422305
关于常见的部分电容种类的详细讲解
在对电容进行分类时,可以按照不同的分类标准,分出不同种类的电容。比如按介质的不同,分为空气介质可变电容器和固体介质可变电容器,其中固定电容器根据介质的不同又分为,陶瓷电容器、云母电容器、纸质电容器
2021-03-17 01:15:322544
如何检测可变电容器?资料下载
电子发烧友网为你提供如何检测可变电容器?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-28 08:47:574
瓷片电容的特点及作用
瓷片电容是一种用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属薄膜,再经高温烧结后作为电极而成的电容器。通常用于高稳定振荡回路中,作为回路、旁路的电容器及垫整电容器,按容量分为可调堦的可变电容器及和容量固定的固定电容器。
2021-04-13 10:52:375490
固定、微调和可变电容器
云母电容器可分为箔型和银型。通过真空蒸发或烧结的方法在云母片上电镀银是非常直接的。由于消除了气隙,温度系数大大降低,电容稳定性高于箔式。云母电容广泛应用于高频电器,可作为标准电容使用。
2022-04-14 10:01:152539
用于射频MEMS器件陶瓷基板的新型制成技术
微机电系统因其巨大的能力和良好的品质而经常用于T/R模块,特别是用于空间模块化应用。将MEMS技术用于射频应用可以制成高性能和低成本的集成元件,如可变电容器、电感器和开关。
2022-09-02 17:08:311071
一种利用表面微加工和真空封装制造传感器的新颖工艺流程
该电容式压力传感器将来自触摸模式可变电容器的模拟信号与来自开关模式离散电容器的数字信号相结合,当压力偏转膜与连接到芯片上固定电容器的继电器阵列欧姆接触时,电容式压力传感器被机械激活。
2023-01-05 16:31:38495
可调电感器适用范围
半导体收音机用振荡线圈此振荡线圈在半导体收音机中与可变电容器等组成本机振荡电路,用来产生一个输入调谐电路接收的电台信号高出465kHz的本振信号。其外部为金属屏蔽罩,内部由尼龙衬架、工字形磁心、磁帽及引脚座等构成,在工字磁心上有用高强度漆包线绕制的绕组。
2023-05-29 15:15:01322
电容器的分类与选用
其容量可在一定范围内调节。常用的空气可变电容器由两组铝片组成,不动的一组叫定片,可以转动的一组叫动片。通过旋动动片,改变动片与定片的相对面积,从而改变电容量大小。 3)微调电容 常见的陶瓷微调电容器是由两片小型金属弹片中间加
2023-09-24 15:42:28463
RIGOL示波器高压探头RP1018H的操作说明及使用注意事项
连接探头至示波器,输入 200Hz 方波至探头测试端,然后调整示波器控制项进而显示一些波形,并针对方波波型上升型态调整位于 BNC 接头的可变电容器。
2023-12-19 11:33:14917
查看更多
