低频扼流圈的制作技艺
低频扼流圈的制作技艺
- 扼流圈(19269)
共模扼流圈实现高清多媒体共模噪音抑制
共模线圈可以抑制共模噪音,但对差分信号的影响很小。然而应该注意的是,由于信号的频率不同,外围电路和元器件不相同,共模扼流圈的选择和贴装也不相同。
2011-11-15 11:27:542100
基于共模扼流圈的高速CCD驱动电路设计方案
为了降低CCD驱动电路的功耗,提出了基于共模扼流圈的CCD驱动电路设计方案。该方案采用CCD驱动器产生低电压的驱动信号,然后利用共模扼流圈进行电压幅度的放大。
2013-10-24 15:54:483370
工程师这些技艺需要到什么程度?
电子工程师就是将一堆器件搭在一起,注入思想,完成原来器件分离时无法完成的功能,做成一个成品。作为一个电子工程师必备技能:抄板、焊板、画板、仿真、编程、调试、创意、坚持。这些技艺你都get了吗?
2016-10-18 09:21:081961
低频 RF 放大器参考设计
`描述宽带射频放大器需要外部耦合电容器和一个射频扼流圈,用于为输出晶体管集电极提供偏置电源。当工作频率降低时,必须对选择的组件进行修改,以便在器件中保持适当的增益和线性。该设计针对 TRF37x73
2015-05-08 17:45:58
Stackpole低损耗小尺寸的功率扼流圈
Stackpole Electronics公司新推PCMC系列功率扼流圈感应器,具有高电流饱和度及工作频率,同时具有低损耗和小尺寸,采用带有屏蔽的表面贴装封装。 该产品的尺寸为7.3
2018-11-19 16:52:07
【精选】256页 高低频电路设计与制作--从放大电路的设计到安装技巧
本书内容简介:1,数字电路设计2,高频电路设计与制作3,晶体管电路设计与制作4,高低频电路设计与制作5,直流电动机实际应用技巧6,开关稳压电源的设计与应用7,高速数字电路设计与安装技巧8,测量电子电路设计-模拟篇9,测量电子电路设计-滤波器篇10,无线电收音机及无线电路的设计与制作
2021-08-02 14:20:58
产品推荐 | Abracon 的车规级共模扼流圈
车规级共模扼流圈
过滤汽车和工业应用中的功率和信号噪声
Abracon最新的共模扼流圈(CMC)可用于电源线和信号线的应用。此外,信号线CMC可以支持can、can-FD和以太网数据传输中的噪声
2023-09-12 14:48:02
今天只聊扼流线圈
扼流线圈(也称阻流线圈、阻流电感器)是一种阻碍交流电流通过的电感线圈,如图所示。根据频率高低分为高频阻流线圈和低频阻流线圈。扼流圈的磁芯材料可以是空气、铁氧体、硅钢片等。扼流圈斯阻止交流分量、让
2017-05-20 09:56:35
使用STM32单片机制作一低频信号发生器和简易示波器
(本文针对电子设计大赛的训练题目进行总结归纳,以记录STM32的学习)基本要求 使用STM32单片机制作一低频信号发生器和简易示波器,要求使用STM32的ADC,DAC和DMA。 本题目的制作采用
2021-07-30 08:00:22
共模扼流圈的工作原理是什么?
共模电感扼流圈是开关电源、变频器、UPS电源等设备中的一个重要部分。其工作原理:当工作电流流过两个绕向相反线圈时,产生两个相互抵消的磁场 H1、H2 ,此时工作电流主要受线圈欧姆电阻以及可忽略不计的工作频率下小漏电感的阻尼。
2019-10-22 09:12:24
利用共模扼流圈的HDMI接口噪声抑制方法
发送侧的波形测试(电测试,通过或不通过)结果总表。在这个FR-4基板上安装了村田电子的薄膜共模扼流圈和电容值为1.0pF的压敏电阻,PCB走线长度为3cm。测试波形如图10所示,这样的波形是可以接受
2019-05-14 07:00:15
可提供完整的温度和电压测试的低频RF放大器参考设计包括BOM和原理图
2018-08-13 09:01:46
基于共模扼流圈的高速CCD驱动电路分析
降低了,使得CCD驱动器的自身功耗大幅度下降。由于共模扼流圈的差模电感很小,有效地避免了和CCD的容性负载产生谐振,因此本方案可以保证驱动信号的质量。对方案所设计的电路进行了电路板制作和测试。实验
2018-09-28 10:11:39
如何选择磁环
铁氧体磁环就构成了一个共模扼流圈,根据需要,也可以将电缆在磁环上面绕几匝。匝数越多,对频率较低的干扰抑制效果越好,而对频率较高的噪声抑制作用较弱。在实际工程中,要根据干扰电流的频率特点来调整磁环的匝数
2009-03-23 16:56:03
数据线扼流圈改善汽车网络的电磁兼容设计方案
数据线扼流圈改善汽车网络的电磁兼容设计方案 由爱普科斯生产的控制器局域网(CAN)总线扼流圈可防止汽车网络中出现的电磁兼容性(EMC
2009-10-23 10:45:23
浅谈抗干扰磁环的共模扼流圈是什么?
将整束电缆穿过一个抗干扰磁环就构成了一个共模扼流圈,根据需要,也可以将电缆在抗干扰磁环上面绕几匝。匝数越多,对频率较低的干扰抑制效果越好,而对频率较高的噪声抑制作用较弱。在实际工程中,要根据干扰电流
2023-04-01 15:50:00
菜鸟求助台灯电路扼流圈和自耦变压器参数!!!
` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 14:32 编辑
我自己按照实物画了一个台灯的电源板,也画好了pcb,想自己去焊接,不过苦于不知道怎么确定扼流圈和自耦变压器参数,求高手指导!我想焊接的连线应该没错。`
2013-03-05 16:19:57
滤波扼流圈的设计方法
滤波扼流圈设计方法在电子设备中,将交流电经整流后得到脉动直流电,为了获得平滑的直流电流,必须采用电容滤波或电感滤波,以减少整流后的纹波电压,虽然许多小功率
2008-10-08 00:04:0989
共模扼流圈的一种改进方法及其应用
本文阐述了一种对共模扼流圈的的改进方法,及其在视频信号传输中的应用与实现。关键词:共模扼流圈;地环路;视频信号;计算机数据线在视频基带信号传输过程中,我们
2009-09-03 08:24:0146
一款电子管前级电源制作实例
制作电子管前级的电源部分,最简单的可以使用电子管或晶体管整流、电阻或扼流圈、电解电容滤波来构成,这种电路对于施加了环路负反馈的胆前级电路来说是足够了,但是如果
2009-12-03 08:54:04112
计及寄生参数效应的铁氧体共模扼流圈二端口网络的建立
计及寄生参数效应的铁氧体共模扼流圈二端口网络的建立:共模扼流圈的寄生参数在高频时对滤波器的性能有重要影响,准确建立其对应的差模和共模二端口模型对设计电磁兼容滤
2010-02-18 13:07:0724
磁放大器扼流圈的铁芯―超微晶体VITROPERM500Z
VITROPERM®500Z是一种最新研制的铁基超微晶软磁材料,适用于饱和扼流圈和磁放大器,由VACUUMSCHMELZE公司为满足市场
2010-04-08 10:07:3744
ADCH-1220+是一款扼流圈
Mini Circuits 的 ADCH-1220+ 是一款频率为 5 至 1220 MHz、阻抗 50 欧姆、电感 3.4 µH 的扼流圈。
2023-08-29 14:54:46
探索双层板布线技艺
探索双层板布线技艺电池供电产品的竞争市场中,考虑目标成本相对的重要。多层板解决方案更是工程师在设计时必需的重要考虑。本文将探讨双层板的布线方式,使用自动布线
2010-10-05 09:44:160
基于合成扼流圈的开关电源EMI滤波器设计
摘要:为改善传统EMI滤波器的滤波性能,分析并采用了合成扼流圈来替代传统分立扼流圈,并根据滤波器阻抗失配原理,通过分析LISN网络与噪声源的阻抗特性,分别对共差模等效电路进行
2010-10-06 23:51:3266
低频扼流圈的设计
低频扼流圈的设计
低频扼流圈与滤波电容器相配合,使整流后的波纹系数达到使用要求。一般音频电压放大级的波纹系数为o0.00 1% - 0 .05 % .而音频功率放大级的波纹系数在0
2009-08-22 14:39:235510
低频RF放大器参考设计
宽带射频放大器需要外部耦合电容器和一个射频扼流圈,用于为输出晶体管集电极提供偏置电源。当工作频率降低时,必须对选择的组件进行修改,以便在器件中保持适当的增益和线性。该设计针对 TRF37x73 之类
2017-05-10 15:42:387
电源变压器和滤波扼流圈技术要求及实现
本文档内容包含了规电子设备用电源变压器、滤波扼流圈的技术要求、实验方法、检验规则及标志、包装、运输、储存。标准适用于电子设备用的干式电源变压器、滤波扼流圈,其工作电压不高于5000V、电源频率不高于1050HZ、重量不大于70KG。
2017-08-30 10:47:2934
共模扼流圈的磁芯用什么材料_共模扼流圈结构
共模扼流圈一般指共模电感,常用于电脑的开关电源中过滤共模的电磁干扰信号。在板卡设计中,共模电感也是起EMI滤波的作用,用于抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射。 共模扼流圈实质上是一个双向滤波器
2017-10-30 16:23:466659
隔直电容选取及大小选择
电工和电子技术中的扼流圈。其利用电感对交变电流的阻碍作用制成的,有低频扼流圈和高频扼流圈两种。低频扼流圈匝数为几千到超过一万,对低频交变电流有较大的阻碍作用,线圈本身电阻较小,对直流电阻碍作用较小;高频扼流圈匝数为几百匝,对低频交变电流的阻碍作用较小,对高频交变电流的阻碍作用很大。
2018-02-12 13:35:4455829
信号线用共模扼流圈的偏移改善功能
共模扼流圈与变压器结构相同,因此当两条信号线的上升•下降时机不均衡时,共模扼流圈就在相反一侧产生电动势,以确保电流的均衡。这种做法可以使差动信号的时机一致,改善偏移。
2018-04-02 10:06:466311
如何在信号线中使用共模扼流圈来消除共模噪音
在信号线中使用共模扼流圈的目的在于消除共模噪音,由于共模扼流圈是变压器的应用元件,因此可以寄希望于差动传输电路的偏移改善功能。在差动传输电路中,将两条线路设计成平衡状态是最理想的,但是由于制造不均
2019-04-15 14:54:142670
低频变压器制作视频
在变压器的制作过程中,它的各个结构(包括线架、套管、铁芯)都应该根据不同的需要,来选择不同的材料、不同的结构设计来进行加工制作。线架,又可称作骨架,顾名思义,在低频变压器中起到的就是对线圈的支撑作用。
2019-06-06 14:25:418132
高频电路和低频的区别
为了了解高频电路的特征,在此,对低频率电路与高频电路作一此较。如下图1所示的为低频率电路与高频电路的此较。图(a)为低频率电路,图(b)为高频电路。首先,说明信号的流通。
2019-06-06 14:39:3142989
共模扼流圈工作原理及插入损耗特性的介绍
共模电感(Common mode Choke),也叫共模扼流圈,是在一个闭合磁环上对称绕制方向相反、匝数相同的线圈。理想的共模扼流圈对L(或N)与E 之间的共模干扰具有抑制作用,而对L 与N 之间
2021-06-28 17:11:314317
开关电源中串模扼流圈和共模扼流圈选择技巧
开关电源使用的电感器主要有:串模扼流圈、共模扼流圈、储能电感、滤波电感、磁珠 串模扼流圈选择方法: 1、串模扼流圈通常绕制在铁氧体磁环或螺线管上,对串模干扰呈现很高的阻抗 2、如1mH的串模扼流圈
2020-10-06 17:43:004701
高低频电路设计与制作PDF电子书
《高低频电路设计与制作》是“图解实用电子技术丛书”之一。本书主要介绍高低频电路的工作原理及设计方法,针对实际设计时的元器件的选择方法和求解电路参数等方面进行了详细的说明,并且提供了替换元件、电路参数以及其他方面的应用。
2020-03-25 08:00:0046
川崎机器人推出全新“Successor”技艺传承机器人系统
继承者,顾名思义就是继续传承的人。川崎机器人的“继承者”系统将利用AI技术,跟随人类“师傅”学习掌握操作技艺后,人类“学徒”又能跟着“继承者”学习正确操作。这个似乎只出现在科幻片里的情节,正是川崎所预想的未来机器人工业社会的现实场景。
2020-07-27 10:59:59483
Cyntec动力扼流圈(汽车级)具有极高的可靠性和高性能
Cyntec动力扼流圈(汽车级)具有高可靠性和高性能。Cyntec动力扼流圈(汽车级)经验证的设计和工艺支持汽车应用的高可靠性、高热特性和高效率反应堆。Cyntec动力扼流圈(汽车级)已按
2020-08-28 15:16:18617
高低频电路设计与制作的PDF电子书免费下载
《高低频电路设计与制作》共分九章,首先在绪论中简要地介绍AM收音机;其次一一介绍晶体管的工作原理,FET的工作原理,OP放大器的放大电路,低频放大电路的制作,高频放大电路设计基础,以及高频放大电路的基本设计,接收机滤波器的制作;最后介绍调制、解调电路的制作和低频、高频电路设计技巧。
2020-08-31 08:00:0053
莱尔德推出CM6050 系列DC/DC电源线共模扼流圈
在电子学中,扼流圈是一种用于阻挡高频交流电(AC),让低频直流电通过的电感器即通低频,阻高频。共模扼流圈是一种用于阻挡共模噪音(common mode noise), 让有效的差模信号
2020-09-29 14:09:572206
高电流共模电感扼流圈电源线用解析
共模扼流圈用于减少特定类型的电噪声,称为共模噪声。共模扼流圈也称为电流补偿扼流圈或电流消除扼流圈。德键共模扼流电感 (TCPSEH) 适用在交流/电力电源 (具有大电流流动的电源线),及信号线 (来自信号的失真的问题)。
2021-04-28 09:44:061149
曙光携手泸州老窖用数字科技助力“非遗”技艺传承
四川是中国酒的故乡。位于川南的泸州市自古就有“酒城”美誉,酿酒历史已逾千年。 而泸州老窖便是在明清36家古老酿酒作坊群中发展起来的国有大型酿酒企业,其传统酿制技艺更入选了首批“国家非物质文化遗产名录
2021-11-16 09:41:221425
开关电源串模扼流圈、共模扼流圈选择方法
开关电源使用的电感器主要有:串模扼流圈、共模扼流圈、储能电感、滤波电感、磁珠串模扼流圈选择方法:1、串模扼流圈通常绕制在铁氧体磁环或螺线管上,对串模干扰呈现很高的阻抗2、如1mH的串模扼流圈,当工作
2022-01-10 10:38:2516
共模电感(扼流圈)选型
作者:邹林
1 、共模电感原理
在介绍共模电感之前先介绍扼流圈,扼流圈是一种用来减弱电路里面高频电流的低阻抗线圈。为了提高其电感扼流圈通常有一软磁材料制的核心。共模扼流圈有多个同样的线圈,电流
2022-02-11 10:49:5750
混合普通扼流圈的原理作用及应用电路
EMI 抑制解决方案采用滤波器、变压器线圈排列甚至 PCB 布局的不同组合。本应用笔记提供了所谓的混合共模扼流圈,它是一种由共模扼流圈和差模扼流圈组成的磁混合。混合共模扼流圈保留了共模扼流圈的高阻抗
2022-04-19 15:43:214325
共模扼流圈的作用及特点
扼流圈是一种用来减弱电路里面高频电流的低阻抗线圈。为了提高其电感扼流圈通常有一软磁材料制的核心。共模扼流圈有多个同样的线圈,电流在这些线圈里反向流,因此在扼流圈的芯里磁场抵消。
2022-09-07 14:20:174784
共模扼流圈特征及运用范围
Abracon最新的共模扼流圈(CMC)可用于电源线和信号线的应用。此外,信号线CMC可以支持can、can-FD和以太网数据传输中的噪声过滤。这些扼流圈可以广泛应用于汽车、工业、IIoT以及网络和电信。
2022-12-16 11:25:37252
利用耦合扼流圈拓扑改善两相降压转换器性能
交错式多相转换器或同步降压转换器通常用于为微处理器供电。然而,这些设计的电感中通常具有较大的纹波电流,因此转换器的开关损耗相对较高。降低开关损耗的一种替代方法是在多相转换器中使用耦合扼流圈拓扑。耦合
2023-04-11 11:27:49689
共模扼流圈的工作原理 共模扼流圈的优缺点 共模扼流圈的应用
共模扼流圈的工作原理 共模扼流圈的优缺点 共模扼流圈的应用 共模扼流圈是一种电感器件,用于抑制共模干扰信号的传输。在电子设备中,当多个信号线共用一个地线时,会产生共模干扰,即共模信号。共模信号会干
2023-12-21 16:34:32367
扼流圈是什么东西呀?作用呢?
扼流圈是一种电感器,通常由线圈缠绕在磁芯上构成。它在电子设备和电路中起着重要的作用,能够阻止高频交流电流的通过,同时允许低频率的交变电流和直流电流通过。
2024-01-30 10:35:12617
低频扼流圈和高频扼流圈的区别
低频扼流圈和高频扼流圈的区别 低频扼流圈和高频扼流圈是电子元器件中常见的电感元件,它们在电路中的应用有很大差异,因此在设计和选择上需要考虑不同的因素。下面将详细介绍低频扼流圈和高频扼流圈之间的区别
2024-02-05 14:23:42345
什么是共模扼流圈,怎样绕制?
什么是共模扼流圈,怎样绕制? 共模扼流圈是一种电磁感应器件,用于电磁兼容性(EMC)设计中,以抑制共模干扰和提高电路的抗干扰能力。它广泛应用于各种电子设备中,如计算机、通信设备、电源等,起到滤波
2024-02-05 14:23:45264
共模扼流圈阻抗与绕线方式有哪些?
共模扼流圈阻抗与绕线方式有哪些? 共模扼流圈是一种电子元件,主要用于抑制电路中的共模干扰。它通过实现电感耦合的方式,将共模信号强制绕过,从而起到滤波的作用。 共模扼流圈的阻抗与绕线方式有多种,下面
2024-02-05 14:23:48295
共模电感和扼流圈的区别?
共模电感和扼流圈的区别? 共模电感和扼流圈是两种不同类型的电感。尽管它们在一些方面有一些相似之处,但它们的使用场景和功能有很大的区别。 首先我们来了解共模电感,共模电感是一种特殊的电感器件,主要
2024-02-05 14:34:40206
查看更多
