电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>可调节的温度传感器制作
可调节的温度传感器制作
收藏
查看更多
摒弃NTC电热调节器,使用模拟温度传感器
NTC电热调节器和模拟温度传感器是用于大多数电子应用的两款常用温度检测解决方案。决定哪种技术最为适合于您的应用是一项艰难的任务。不过,我会告诉您一些应该抛弃NTC电热调节器而要使用模拟温度传感器的原因。
2013-08-09 12:01:081578
传感器信号调节器中抗混淆滤波的工作情况
一些传感器信号调节器用于处理多个传感元件的输出。这种处理过程通常由多模态、混合信号调节器完成,它可以同时处理数个传感元件的输出。本文对这类传感器信号调节器中抗混淆滤波的工作情况进行详细分析。
2021-04-06 06:12:20
传感器探索之温度传感器探头
传感器的种类泛多,有液位传感器、称重传感器、尺度传感器、电量传感器、光学传感器温度传感器、湿度传感器等,温度传感器看名字我们就知道他是测量温度的仪器,我们平常所用到的温度计、体温计都是它其中的一种
2012-08-29 15:46:14
制作一个无传感器烙铁温度控制
描述无传感器烙铁温度控制市场上廉价的烙铁温度控制实际上并不能控制温度。它们中的大多数只是使用 THYRISTOR 和 TRIAC 进行电流控制。然后,我考虑制作一个使用陶瓷加热的耐温特性的无
2022-08-11 06:40:43
可调节恒温的问题
本帖最后由 wangrain700 于 2011-10-7 12:55 编辑 本人想制作一个可调节的恒温,哪种温度感应好,要反应灵敏的,温度范围在几十度到100度左右,个头越小越好。请专家多多赐教!
2011-10-07 12:15:09
可调节拍手传感器是如何工作的
描述可调节拍手传感器你的项目是关于什么的这是一个拍手会话,可以根据我们希望任何执行激活多少拍手进行调整,无论是聚光灯还是卧室内家庭照明的自动化。你为什么决定做它我决定做这个项目,因为在我的卧室
2022-07-07 07:56:40
温度传感器
温度传感器是检测温度的器件,其种类最多,应用最广,发展最快。众所周知,日常使用的材料及电子元件大部分特性都随温度而变化。如同所有传感器温度传感器将物理媒介物的变化转换为表明变化的可读量度。在温度
2017-09-18 10:32:34
温度传感器
温度传感器概述(转载于欧时电子)如同所有传感器温度传感器将物理媒介物的变化转换为表明变化的可读量度。在温度传感器中,例如,在水银温度计中,外界热量变化造成玻璃体中的液态水银膨胀或收缩,从而在标有
2017-09-11 13:22:25
温度传感器
本人刚入门,不知道温度传感器在Altium.Designer.v6.9中哪个库中和封装的样子,求各位大侠帮助!!!
2012-12-04 17:15:16
温度传感器
这段关于温度传感器的代码不太懂?哪位大侠可以帮忙解释一下?(关于温度传感器读取温度部分)int Ds18b20ReadTemp(){int temp = 0;uchar tmh, tml
2016-06-19 21:19:39
温度传感器IC如何解决温度感测难题
自集成电路出现以来,IC温度传感器一直是设备设计的一部分。设计人员想尽办法减少温度对芯片系统的影响,集成温度传感器已可轻松解决-55至200?C温度范围内的大部分问题,而最新一代的温度传感器可以在0.76mm2的封装内达到±0.4?C的精度。
2020-08-19 07:28:38
温度传感器原理
温度传感器原理更多传感器知识请访问E说E话,专家帮你答疑,还有精彩技术沙龙与您分享,亲临现场与嘉宾互动哦!
2012-08-20 15:01:10
温度传感器工作原理是什么?
什么是温度传感器温度传感器工作原理是什么?地面温度传感器故障问题
2021-03-17 06:14:46
温度传感器怎么选择?
利用物质各种物理性质随温度变化的规律把温度转换为电量的传感器。这些呈现规律性变化的物理性质主要有体。温度传感器温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器
2020-03-12 06:55:46
温度传感器有哪些类型?
温度是一个基本的物理量,自然界中的一切过程无不与温度密切相关。温度传感器是最早开发,应用最广的一类传感器温度传感器的市场份额大大超过了其他的传感器。从17世纪初人们开始利用温度进行测量。在半导体
2019-10-28 07:10:28
温度传感器的应用实例有哪些?
温度检测在笔记本电脑的应用上具有哪些优点?笔记本电脑常用的温度传感器有哪几种?温度传感器的应用实例有哪些?
2021-04-22 07:21:58
温度传感器的特性,温度传感器的类型有哪些
  温度传感器将热能转换为物理量,如位移、压力和电信号等。它是一种用于自动测量温度的电气设备。温度传感器的主要原理是测量热量并在将其转换为可读形式后传输信息。   以下是温度传感器的特性。   输入
2023-09-01 16:33:15
温度传感器的简介
文章目录一、温度传感器的简介内置温度传感器特性温度的计算二、编程编程思路:代码:遇到的问题-数据类型问题一、温度传感器的简介内置温度传感器特性■ STM32有一个内部的温度传感器,可以用来测量CPU
2021-08-13 07:36:43
温度调节仪有什么特点?
温度调节仪与各类传感器、变送器配合使用,温度调节仪可对温度、压力、液位、流量、重量等工业过程参数进行测量、显示、报警控制、变送输出、数据采集及通讯。
2019-10-29 09:00:59
CC2640如何使用内部温度传感器
CC2640如何使用内部温度传感器?从CC2640手册中看到他有个内部温度传感器,那么如何获取起温度值? 谢谢我在tirtos中没有找到相关函数。
2016-04-06 15:50:41
IC类温度传感器的设计怎么简化?
温度传感器现在已发生了很大变化,迄今为止,市场上提供的所有温度传感器都不具有模/数输出功能。热敏电阻、RTDs和热电偶的使用都伴随着一个模拟转换装置的使用或硅温度传感器。不幸的是,在重要应用中,这些模拟输出装置都要求一个比较,一块ADC,或者一个放大器,以将它们的模拟信号转换成有用的信号。
2020-04-16 07:08:46
Maxim ±0.5℃精度数字温度传感器温度调节器DS7505
  Maxim推出带有非易失存储(EEPROM)的±0.5℃精度数字温度传感器温度调节器DS7505。集成的非易失EEPROM使器件在上电时能够运行用户设定的配置和温度调节门限,而其他类似的器件
2018-10-29 10:51:29
NTC温度传感器
线性温度传感器是线性化输出负温度系数(简称ntc)热敏元件,它实际上是一种线性温度-电压转换元件,就是说通以工作电流(100ua)条件下,元件电压值随温度呈线性变化,实现了非电量到电量线性转换
2011-04-26 10:56:53
PROTUES中的温度传感器怎么测量实际值啊
我的意思是PROTUES中的模拟温度传感器中的测量的温度值哪来的
2013-11-18 21:41:02
STM32内部温度传感器参数
STM32内部温度传感器概要STM32内部温度传感器参数读取温度的实现原理
2021-02-02 07:32:44
STM32内部温度传感器简介
STM32 内部温度传感器1、 STM32 内部温度传感器简介STM32 有一个内部的温度传感器,可以用来测量 CPU 及周围的温度(TA)。该温度传感器在内部和 ADCx_IN16 输入通道相连接
2021-12-06 06:40:31
cc1100/1制作的无线温度传感器
cc1100/1制作的无线温度传感器
2012-09-18 13:13:11
lps27hhw温度为负值时的传感器温度有什么变化吗?
通过 BLE 应用程序显示来自传感器的数据。0 字节 - 状态寄存1-3 字节 - 压力调节4-5 字节 - 温度调节传感器发送 -38 摄氏度。之后我将设备放入烤箱,温度为 +50*。好的。 问题是什么?
2022-12-09 08:23:01
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
什么是温度传感器
的测量,我们需要量化温度值,为此,需要一个合适的测量装置。图1: 温度传感器的表征图像这是通过使用温度传感器来实现的。温度及其测量简单地说,温度是身体的热度,是体内热量的度量。直到蒸汽机的发明,才出现了
2022-04-25 10:39:07
关于pn结制作温度传感器
Pn结制作温度传感器中用什么运放比较合适
2017-11-08 23:33:56
分体式温度传感器的独特优势
的商机。现在许多厂家将温度传感器和湿度传感器连接在一起制成温湿度传感器。分体式温湿度传感器也是用同样的道理制作而成的。
2013-04-26 11:28:07
各式温度传感器的原理及温度传感器套管破裂的解决
、红外温度传感器  在自然界中,当物体的温度高于绝对零度时,由于它内部热运动的存在,就会不断地向四周辐射电磁波,其中就包含了波段位于0.75~100μm 的红外线,红外温度传感器就是利用这一原理制作而成
2018-11-09 10:58:22
基于智能传感器仿真加速信号调节系统的设计
  设计传感器信号调节电子器件及相关校正算法并非易事,而且耗时长。使用硬件传感器仿真可显著缩短 开发时间。例如,造成温度校正费时的一个主要原因是在环境舱中温度从冷到热循环时间长,可能需要几小时温度
2018-11-14 14:59:31
基于环境光传感器和接近传感器的系统动态调节背光灯
人体接近检测良好的人眼光谱匹配动态调节背光亮度采用紫外线滤波,适合室外使用湿度和温度传感器此子系统经过测试,并包含硬件文件、固件、演示和入门指南
2018-12-17 16:01:40
如何利用信号调节器的抗混淆滤波来实现混合信号多模态传感器调节
2020-04-22 06:35:34
如何利用印刷电路板工艺制作的非标准化温度传感器
利用印刷电路板工艺制作的非标准化温度传感器非标准化铜电阻温度传感器的信号调理非标准化传感器与标准化传感器信号调理电路的匹配方法
2021-04-25 08:04:44
如何在电机控制框架内使用内部温度传感器而不是外部温度传感器
我有一块没有外部温度传感器的电路板。我正在使用电机控制工具箱,它没有用于选择内部温度传感器的选项。我知道内部温度不是很准确(校准点在 +/- 5C 温度)并且我知道这将是芯片温度而不是空气或电机温度
2022-12-15 06:31:41
如何应对传感器信号调节所面临的挑战?
所有类型的传感器在过去几年中都有了很大发展,而且与之前的产品相比,更加精确也更稳定。有的时候,这些传感器使用起来并不简单。面向这些传感器调节电路设计师,经常发现此类电路的开发多少有些令人头疼。然而,只需少量基础知识并使用新的在线传感器设计工具,这个过程面临的很多挑战都能够迎刃而解。
2019-10-17 06:27:05
如何根据温度传感器和菜谱设置的温度控制电磁炉的IGBT导通时间、从而调节电磁炉的功率?
如何根据温度传感器和菜谱设置的温度控制电磁炉的IGBT导通时间、从而自动调节IGBT管的工作电流,从而调节电磁炉的功率?有没有电磁炉专业人士、请联系我微信***谢谢
2018-05-03 16:27:29
如何用labview接收发送温度数据,并且调节执行的行为
已知:一个带有温度传感器的阀门,485总线,需要每隔5s测一次温度,再根据温度调节阀门开度。不用单片机,只用labview可以完成这个工作吗?
2017-02-27 09:17:09
如何解决温度传感器的散热问题?
如何解决温度传感器的散热问题?
2021-05-11 06:38:55
常见的温度传感器有哪些
DS18B20把DS18B20放在第一位的主要原因是它太常用了,以至于我一想到温度传感器,首先在脑海里闪过的就是它。它几乎是很多电子工程师一入门就会接触的温度传感器。当然它这么流行是有一定原因
2020-08-25 11:14:39
怎么完成多种温度传感器信号调理工作?
,相对精度不低于0.5级,重量≤100 g。如果仅仅满足一种温度指标要求,市面上的很多传感器或变送器都能很好的满足要求,若选择一种传感器意味着量程至少1 100℃,该传感器用于测量100℃的测点就很
2020-04-08 06:14:28
怎么读取51片内温度传感器温度
我采用的是新华龙的c8051f413,现在想要读取片内温度传感器温度,现在已经把ad都配置好了,然后我配置了片内温度传感器的通道和使能片内温度传感器,这样就可以了吗?
2019-08-09 04:35:10
怎样去校准PBT GF压力传感器温度传感器的值呢
如何校准 PBT GF 传感器的压力传感器温度传感器值,任何人都可以建议,提前致谢
2022-12-21 07:32:51
我欲选几个汽车温度传感器
水温传感器温度范围-40——160 气体温度传感器。0——200仓温 简单点的就好。有推荐的,或者厂家留下联系方式型号。
2011-07-07 13:50:17
抗混淆滤波怎么实现混合信号和多模态传感器调节
2020-04-21 06:59:01
抛弃NTC电热调节器使用模拟温度传感器
2019-07-24 07:03:16
数字温度传感器DS1722的原理是什么?
在分析数字温度传感器DS1722的功能、特点、应用领域以及时序的基础上,设计了由传感器DS1722和单片机89C51构成的温度测量系统。实验证明:数字温度传感器DS1722在0℃~100℃测温范围内误差小于±0.5℃,且最远传输距离为5m。
2020-04-15 07:44:52
数字温度传感器与传统温度传感器有什么不同?
数字温度传感器采用了数字信号输出的技术,这种温度传感器采用3芯带屏蔽导线,使得温度信号更加不易***扰,解决了温度测量的导线延长和抗干扰问题。
2019-10-23 09:10:09
数字温度传感器的原理及应用
数字温度传感器的原理及应用在传感器技术突飞猛进的今天,多家现代传感器企业提供的新型数字温度传感器,与传统温度传感器相比,具有性价比高、性能优越、可靠性高、使用方便、体积小、灵敏度高和控制电路简单等
2013-04-16 14:55:55
数字温度传感器的原理及应用
2013-03-11 13:13:34
智能传感器仿真怎么产生Rt温度信号?
设计传感器信号调节电子器件及相关校正算法并非易事,而且耗时长。使用硬件传感器仿真可显著缩短开发时间。例如,造成温度校正费时的一个主要原因是在环境舱中温度从冷到热循环时间长,可能需要几小时温度才能
2019-09-20 06:11:36
求PT100温度传感器的公式
请问PT100温度传感器输出的电阻转化为温度的公式是什么?谢谢了
2018-05-01 16:14:40
求stm32温度传感器程序
求大佬发一份温度传感器程序,急用,10系列的单片机
2019-12-25 04:07:45
求助,设计并制作一个以半导体热敏电阻为传感器温度测温计.
课题一:电子测温设计要求:1.设计并制作一个以半导体热敏电阻为传感器温度测温计;2.测温计性能要求 (1)温度测量范围:-40℃~200℃ (2)温度分辩率:0.5℃ (3)测温误差:≤1.0℃ 改为显示电压 (4)测温点到测温仪的距离最大可达1m (5)温度值指示:数码管显示
2016-08-30 23:21:32
汽车发动机油压传感器温度压力传感器的区别
请教大神们,汽车发动机是用油压传感器,还是用温度压力传感器?多谢指教
2017-10-26 16:00:34
浅谈温度传感器
前置放大器温度漂移的影响,因此不适合测量微小的温度变化。由于热电偶温度传感器的灵敏度与材料的粗细无关,用非常细的材料也能够做成温度传感器。也由于制作热电偶的金属材料具有很好的延展性,这种细微的测温元件
2018-11-01 14:50:15
热敏电阻式传感器的主要元件和原理分析
温度系数热敏电阻又称NTC热敏电阻,是一类电阻值随温度增大而减小的一种传感器电阻。广泛用于各种电子原件中,如温度传感器、可复式保险丝及自动调节的加热等。
2020-08-11 07:51:33
热电堆传感器与NTC温度传感器的使用方式
热电堆传感器与NTC温度传感器不一样的使用方式
2021-01-06 06:55:17
用于温度补偿铅酸电池充电器的3端子正可调电压调节器
用于温度补偿铅酸电池充电器的SG117 1.5A三端可调电压调节器的典型应用。 SG117A系列是3端子正可调电压调节器,其性能优于原始的117设计。 SG117A的一个主要特性是参考电压容差保证在±1%以内,使用廉价的1%电阻可以使整体电源容差优于3%。线路和负载调节性能也得到了改善
2020-03-06 09:12:10
电容传感器 温度传感器
有没有大神知道在油中测含水率应该使用什么型号的电容传感器温度传感器
2018-03-22 12:52:35
红外传感器制作原理是什么?红外传感器主要有哪些应用?
红外传感器制作原理是什么?红外传感器有哪些核心技术?红外传感器主要有哪些应用?
2021-06-18 07:51:23
红外热堆传感温度传感器与普通温度传感器有什么不同?
红外温度传感器温度传感器都是常用的测温仪器,可以对物体进行直接的温度测量。红外线温度传感器利用红外线的物理性质来进行测量的传感器。红外线又称红外光,它具有反射、折射、散射、干涉、吸收等性质。任何
2020-02-25 17:13:01
线性NTC温度传感器信号处理电路(之一)
注:本电路以HN36温度传感器为例,上端为传感器正极。本电路温度变化为0-100C,传感器输出变化200MV,经过变换后输出0-5V标准信号。W1为0点调节;W2为满度调节。本电路针对基准电压值
2013-10-23 10:51:36
请问MCU内部温度传感器如何计算温度
最近想使用灵动微芯片里面自带的温度传感器来测试大概的温度,根据参考手册提供的信息: T(◦C) = (V25 - VSENSE) / Avg_Slope + 25 V25:温度传感器在 25◦C
2019-04-15 08:23:42
请问汽车空调控制实现温度的高度调节的基本原理是什么
1 空调如何实现温度的高度调节,基本原理即可2 汽车空调系统有多少电机,多少传感器谢谢!
2018-09-28 21:06:57
温度传感器的信号调节
DN45- 铂温度传感器的信号调节
2019-08-08 12:56:42
铂热电阻温度传感器是如何测温的?
铂热电阻温度传感器的工作原理铂热电阻温度传感器是如何测温的
2021-03-29 06:45:11
以VB程序显示的温度传感器制作
以VB 程序显示之温度传感器制作这次专题主要利用温度感测组件Pt102 与OP 转换电路所完成的温度感测装置。此外,我们将温度感测装置的输出以打印机接端口连接至计算机,用VB
2009-11-20 16:25:50104
#硬声创作季 制作温度传感器(二)
传感器温度传感器
小峰电子发布于 2022-08-31 09:03:30
#硬声创作季 制作温度传感器(三)
传感器温度传感器
小峰电子发布于 2022-09-01 09:38:56
温度传感器—集成温度传感器
实验 温度传感器—集成温度传感器实验原理:用集成工艺制成的双端电流型温度传感器,在一定的温度范围内按1μA/K的恒定比值输出与温度成正比的电流,
2009-03-06 15:40:342023
用日光灯启辉器制作温度传感器
用日光灯启辉器制作温度传感器 日光灯启辉器里的启动开关,是由双金属与直立接点
2009-09-04 16:30:551006
温度传感器原理讲解
温度传感器温度传感
YS YYDS发布于 2022-11-03 14:00:35
QAM22风管式温度传感器
用途 QAM22... 管道式温度传感器专用于通风及空气调节系统中的以下目的: 送风或者排风温度传感器 限定传感器, 例如最低送风温度的限定 温度漂移传感器, 例如房间设定温度随室外温度变化而按一定函数关系漂移 露点温度传感器 测量传感器, 例如用于测量值的显
2011-02-11 14:41:2215
传感器技术及应用:可调电源操作#传感器
传感器可调电源
学习电子发布于 2022-11-07 19:14:49
PN结温度传感器#传感器
传感器温度传感
学习电子发布于 2022-11-07 22:41:25
热敏电阻温度传感器#传感器
传感器温度传感
学习电子发布于 2022-11-07 23:02:57
热电偶温度传感器#传感器
传感器温度传感
学习电子发布于 2022-11-07 23:05:35
集成温度传感器#传感器
传感器温度传感
学习电子发布于 2022-11-07 23:16:17
集成温度传感器概述(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:25:17
集成温度传感器概述(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:25:40
集成温度传感器(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:29:50
温度传感器概述(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:55:24
温度传感器概述(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:55:47
集成温度传感器(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:05:27
集成温度传感器(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:05:50
阿自倍尔H3C型可调节接近传感器,可助于提高设备的运行率
阿自倍尔株式会社(Azbil Corporation, TOKYO:6845)宣布推出H3C型可调节接近传感器,该产品提供两种输出,并能让操作员通过计算机对设置进行检查和配置以提高效率。它有助于减少操作员的配置时间和提高设备的运行率。新款传感器已于3月4日发布。
2020-03-19 16:58:102691
可调节拍手传感器
电子发烧友网站提供《可调节拍手传感器.zip》资料免费下载
2022-07-08 09:26:122
如何使用Arduino和LM35传感器制作温度
电子发烧友网站提供《如何使用Arduino和LM35传感器制作温度计.zip》资料免费下载
2022-11-24 14:31:320
使用Arduino Uno制作温度和湿度传感器
电子发烧友网站提供《使用Arduino Uno制作温度和湿度传感器.zip》资料免费下载
2023-02-02 16:49:101
已全部加载完成
