巧制稳压管
- 稳压管(47052)
0-30V稳压管测试器的制作
平时我们测量稳压管的稳压值都要搭按电路,并调整限流电阻的阻值,测量比较麻烦,测定值也不够准确。本文介绍的测试器能对0.5W和1W的稳压值在30V以内的稳压管进行测量,测定值相
2012-01-11 10:15:19
4658
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/1B/wKgZomUMO8KAKrXcAAANTs9xhhY280.jpg)
稳压管与普通二极管的区别
一、稳压管的符号 硅稳压二极管是一个具有PN结的硅二极管,简称稳压管。它与适当阻值的电阻配合使用,能起到稳定电压(使整流电路的输出电压能基本维持不变)的作用。硅稳压二极管的符号与伏安特性如下图所示
2023-09-22 11:47:22
2201
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/A8/wKgaomUNDdiAcJY9AADDtP9sfmM673.jpg)
简述稳压管的基本参数
现在数字电路大行其道的时代,不少人数字电路搞多了,普通的分立元器件都不会选型了,本文介绍一下稳压管的原理与参数,虽然稳压管的原理很简单,但是参数也挺多的,没事儿的都看一看,了解了解,也需不知道哪天
2023-11-03 18:17:41
1839
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/33/wKgZomVEyKmASZv1AACYeHq1yTQ522.jpg)
稳压管的特征和参数
稳压二极管的特点就是击穿后,在一定反向电流范围内,其两端的反向电压基本保持不变。这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压或者负载电流发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,稳压管两端的电压将基本保持不变。
2023-12-03 15:40:44
976
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/61/wKgaomVsMKuALBADAABNp9jB_Hs534.jpg)
滞回比较器为什么要接稳压管
要接稳压管,是为了提高其稳定性、抑制噪声以及提升其性能。接下来,我将从多个角度详尽、详实、细致地介绍滞回比较器接稳压管的原因和作用。 首先,稳压管可以提高滞回比较器的稳定性。在电子电路中,电源电压的波动或者环境温度的变化都可能导致滞回比较器
2023-12-08 14:28:56
583
稳压管高频信号发生器原理图
利用稳压管的齐纳击穿特性,可以得到频率达数百兆赫的高频信号,其电路如图所示。从输出端V01取出的信号是单一频率信号,可以用来调准调谐回路中的谐振频率。稳压管高频 信号发
2011-09-30 13:43:34
3989
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/06/wKgZomUMO1qAZEYVAAASqxpTU_8491.jpg)
简易稳压管测试仪电路图
简易稳压管测试仪
简易稳压管测试仪可直接测出稳压管的稳压值,制作十分方便。
电原理见下图。IC选F007、CA3140、μA741等放大器均可,R3选择22K的直滑式电位器
2009-07-29 15:52:35
4334
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/33/wKgZomUMN2CAcBZIAAAnPKQTL34425.jpg)
稳压管电路的精度分析
稳压管电路的精度分析
稳压管电路的精度一般需要我们来计算的,主要靠筛选来解决的。这里分析两个电路,第一是单纯的1.2V输出电路到MCU,一般
2009-11-21 15:07:12
2559
SPICE仿真用的稳压管型号大全
SPICE仿真用的稳压管型号大全
稳压管型号多为一些半导体公司自定的,但一般在型号内都包括稳压值,方便选用。但早期的稳压管型
2010-03-09 10:11:08
5393
无稳压管的自举驱动电路图
图示出无稳压管的自举驱动电路。当驱动控制信号为高电压,即等于控制电源电压UCC时,VQ1的基极电压ubVQ1=13V,VQ1截止,R7中没有电流流过.桥臂开关管VT1的栅源驱动电压ugsVT1=0,VT1不
2010-08-18 14:23:18
1549
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/AD/wKgZomUMOY2AbqG4AAAvr9L0nWs918.jpg)
tvs管和稳压管的区别
电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用。稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更多的稳定电压。
2017-10-29 11:44:25
16052
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/D8/wKgZomUMQNSAZutEAAAk8XGydic504.png)
三端稳压管介绍_三端稳压管7805/7905引脚怎么区分
三端稳压管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。本文为大家介绍三端稳压管7805/7905引脚区分方式。
2018-01-06 10:32:13
42408
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/22/wKgZomUMQpeATzntAAAwfZb32Dc739.png)
三端稳压管型号稳压值及详细资料
三端稳压管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。本文开始介绍了三端稳压管分类和三端稳压管原理,另外还详细的介绍了三端稳压管型号及其参数。
2018-03-06 10:21:46
41873
三端稳压管怎么接线及方法说明
本文开始阐述了三端固定稳压管和三端可变稳压管的工作原理,其次详细介绍了三端集成稳压器的典型应用,最后对三端稳压管接线方法进行了说明。
2018-03-06 10:45:45
47414
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/74/pIYBAFqeAxSAYrO2AABObPfR2r0361.jpg)
千万别在Vcc上直接并联稳压管!
假设Vcc上正下负的时候,上方为14V,此时没有稳压管强制把电压拉低(稳压管是经过了一个比较大的电阻串联才到地的),所以经过整流后C1上的电压是14V左右,而C2的正极接的是NPN三极管的e极,而e极是跟随三极管的b极的电压的,所以C2上的电压会被稳定到12V(三极管PN结压降忽略)
2018-08-30 14:32:02
20375
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/62/26/pIYBAFuHkDOAe8xgAAArCJASIdY164.png)
这些二极管中稳压管的应用你都了解吗?
稳压管的应用:浪涌保护电路:稳压管在准确的电压下击穿,这就使得它可作为限制或保护之元件来使用,因为各种电压的稳压二极管都可以得到,故对于这种应用特别适宜.电弧抑制电路:在电感线圈上并联接入一只合适
2018-10-23 16:51:20
535
贴片二极管和贴片稳压管的区别
贴片稳压管是二极管贴片的其中一个,和贴片二极管分为塑料玻璃封装涂布和模压三种最常见的类型的电气开关,电压调节,整流器,快恢复,肖特基,和触发。可变电容更通用,并且可以根据外观分为圆柱形和片状,并且齐纳二极管可以由任何一个二极管封装。
2019-09-22 09:22:57
22664
稳压管稳压电路原理说明
一个简单的稳压管稳压电路,R为稳压管的限流电阻,RL为负载电阻。IR为稳压管稳压电路的总工作电流,IDZ为流过稳压管的电流,IL为负载电流。这个电路之所以可以使负载两端电压保持稳定,靠的就是稳压管的调整作用。
2019-10-27 04:46:00
20207
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/0E/o4YBAF2ytaOAdS21AABpgCuFA_w121.jpg)
简单的稳压管稳压电路原理
2019-10-27 09:53:09
35708
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AB/2A/o4YBAF2098mAGbcLAABfxsSOvyQ015.jpg)
稳压管用什么代换
稳压管的稳压值为5.1V,稳压管的电流值都不是很大一般在10mA左右,所以要替换的话,找稳压值为5.1V的即可。但是必须要注意稳压的封装,对于SOT23的封装而言,有的有两个稳压管,有的只有一个稳压管,另一个引脚没有电气连接。
2019-11-09 04:58:00
14177
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/AD/15/pIYBAF3FLemAWTmGAABEN5R4va0745.jpg)
如何将60V通过稳压管和三极管降到9V
稳压管和三极管可以构成稳压电路将60V转换为9V,但是这种方式存在明显的缺点,就是输出电流受稳压管线制,一般不会很大,由于后面还要接7805给单片机供电,再加上7805的低转换效率,极有可能导致输出电流太小不足以驱动后级电路。
2020-02-16 07:27:00
6692
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/B4/21/pIYBAF5H4taAfxTDAAFusyTWzEQ288.png)
常用稳压管型号的参数查询
DZ是稳压管的电器编号,1N4148就是一个0.6V的稳压管,下面是稳压管上的编号对应的稳压值,有些小的稳压管也会在管体上直接标稳压电压,如5V6就是5.6V的稳压管。
2020-04-08 08:00:00
6
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
可调模拟稳压管的详细资料说明
业余爱好者手头由于条件限制,往往不可能拥有大量多种规格的稳压管。这里介绍一个用普通三极管组成的模拟稳压管(见附图),可用来直接代换大多数稳压管。该电路具有同稳压管相似的伏安特性,其特性如下
2020-06-22 17:22:27
30
硅稳压管稳压电路原理及稳压条件
硅稳压管稳压电路如图1所示。当稳压管作业在反向击穿状况时,假定输入直流电压有不坚决或负载发作改动,将会使UO有改动的趋势,这时Iz会发作剧烈改动,经过限流电阻R两头电压的改动来抵偿输入电压或负载的改动,然后抵达了安稳UO的意图。
2020-09-23 09:53:09
10952
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C7/3B/o4YBAF9qqWOAI2f6AAAfrdK5Y5A266.jpg)
实现硅稳压管稳压电路需要什么条件
2020-09-26 12:00:43
2032
![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C8/27/o4YBAF9uv0uAUrD1AAB5KzmEkE0312.png)
稳压管稳压电路及其原理解析
一、电路组成 由稳压二极管 Dz 和限流电阻 R 所组成的稳压电路是一种最简单的直流稳压电源。从该稳压管稳压电路可以得到两个基本关系式: Ui=Ur+Uo Ir=Idz+IL 在稳压管稳压
2020-10-30 22:05:04
4425
为什么不能在Vcc上并联稳压管
一些入门级的电源工程师常遇到这样一个问题,在电路图中的 Vcc 接芯片的地方加入了一个 12V 左右稳压管。目的是为了保证芯片的电压上限,意图很明确,稳压管能够保护芯片不会因为电压过高问题而烧毁
2020-11-18 15:29:00
49
电子技术基础(三)__直流稳压电源__硅稳压管稳压电路
1. 稳压原理图4.2.1 所示是由硅稳压二极管Dz组成的稳压电路。 图中R是限流电阻,是负载,由于稳压管和负载并联, 所以其2.电路参数的选择(1) 稳压管稳压值的选择应使稳压管的稳压值等于输出
2021-11-07 14:36:04
12
稳压管稳压电路
一、稳压管稳压电路:整流滤波电路的输出电压会随着电网电压的波动而波动,随着负载电阻的变化而变化。为了获得稳定性好的直流电压,必须采取稳压措施。二、稳压原理:对于任何稳压电路而言,都应该从两方面来考虑:电网电压波动、负载变化,研究其输出电压是否稳定。(1)、电网电压波动:(2)、负载变化:...
2021-11-07 15:51:00
22
三端稳压管怎么接线及方法说明
三端稳压管工作原理 三端稳压管分固定稳压和可变稳压2种。 一、三端固定稳压管工作原理 1、三端固定稳压IC有正输出(78系列)和负输出(79系列)两种类型。 2、78系列原理图
2021-11-07 16:50:59
18
三端稳压管反向击穿情况及分析与防护措施
三端稳压管反向击穿情况及分析与防护措施目录(一)OUT→IN端反偏(二)GND→IN端反偏(三)GND→OUT端反偏(四)Adj→OUT端反偏三端稳压管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻
2021-11-07 18:06:00
9
稳压管稳压电路
一、电路组成由稳压二极管Dz和限流电阻R所组成的稳压电路是一种最简单的直流稳压电源。从该稳压管稳压电路可以得到两个基本关系式:Ui=Ur+UoIr=Idz+IL稳压管的伏安特性如下图,在稳压管稳压
2021-11-07 18:51:03
32
元件科普之稳压管
前都具有很高电阻的半导体器件,在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很小的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准...
2021-11-07 18:51:04
1
三端稳压管原理、作用、解决发热的问题
三端稳压管原理三端稳压管是一种直到临界反向击穿电压前都具有很高电阻的半导体器件。稳压管在反向击穿时,在一定的电流范围内(或者说在一定功率损耗范围内),端电压几乎不变,表现出稳压特性,因而广泛应用
2021-11-07 19:06:03
三端稳压管型号选型对照大全-KIA半导体
三端稳压管三端稳压管,主要有两种,一种输出电压是固定的,称为固定输出三端稳压管,另一种输出电压是可调的,称为可调输出三端稳压管。电子产品一般三端稳压集成电路有一个正电压输出78xx系列79x系列
2021-11-07 20:35:59
16
稳压二极管-稳压管的使用与选取
由硅稳压管组成的简单稳压电路如图5-l9(a)所示。硅稳压管DW与负载Rfz,并联,R1为限流电阻。这个电路是怎样进行稳压的呢?若电网电压升高,整流电路的输出电压Usr也随之升高,引起负载电压Usc
2021-11-07 20:36:00
17
稳压管与TVS管
TVS管参数解释选型关于TVS管选型的几个参数 2019-01-19稳压管与TVS管的区别稳压管vishay稳压管(齐纳二极管)选型精通稳压二极管使用齐纳二极管(稳压二极管)工作原理及主要参数TVS
2021-11-09 14:21:05
67
稳压管稳压电路
由稳压二极管Dz和限流电阻R所组成的稳压电路是一种最简单的直流稳压电源。从该稳压管稳压电路可以得到两个基本关系式:Ui=Ur+Uo、Ir=Idz+IL。
2022-02-10 10:29:21
11
硅稳压管稳压原理和参数介绍
稳压管通常用于电源电路,它可以提供稳定的电压,以确保电路的正常工作。它还可以用于控制电路的输出电压,以确保电路的精确性和稳定性。
2023-02-24 17:25:16
1893
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/39/pYYBAGP4gBCARsCMAAC69bbA_5c185.png)
普通二极管与稳压管的区别
经常使用电子元件的朋友都知道,二极管在我们电子行业有着至关的作用。那么,到底普通二极管与稳压管之间主要有什么不同呢?接下来,小编就带您来了解一下:
2023-06-18 15:01:49
3671
稳压管厂家,国内有哪些?
DO-41直插封装稳压管,1W,24V,有哪些型号?24V稳压二极管SMA5934B可以替代SMA3EZ24D5吗?贴片封装稳压二极管,工作电压24V的,有哪些常用型号?稳压二极管在实际
2022-07-07 17:18:10
783
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4E/36/pYYBAGK5eayAEzQBAABrEL_RG-o650.png)
稳压管工作特点 稳压管的主要参数
2023-08-22 15:08:38
1406
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/47/wKgaomTkXlCAA6oHAAA2P2tI2Ac38.jpeg)
稳压管选型详解
稳压管的电压选择是非常重要的。其电压选择应比所需电压高一些,以保证在输入电压波动时,能够保证输出精度。对于稳压管选择,应当特别注意最大允许工作电压,以及生产商的推荐工作电压范围。对于一个指定的工作电压,应该选择具有更大的额定电流的稳压管。
2023-08-26 09:32:15
1508
稳压管工作特性是什么?
在ebased6e7b68dec56a74322a889d8bae7e的工作中,稳压管的一个重要特性是它的电流和电压之间的变化。这种变化给稳压管带来了一些特殊的功能,例如电压稳定性和失效模式。
2023-08-26 09:33:40
749
稳压管选型参数
稳压管的电压范围是指能够稳定工作的电压范围,通常表示为额定反向电压(VRM)和最大反向电压(VWM)两个参数。额定反向电压是指稳压管在规定的电流下能够稳定工作的最大反向电压,而最大反向电压则是稳压管能够承受的最大反向电压。
2023-08-26 09:34:52
1356
稳压管的动态电阻越大越好吗
稳压管的调节性能是指稳压管能否有效地稳定输出电压。通常情况下,我们希望稳压管的输出电压尽可能稳定,不受外界干扰的影响。为了实现这一点,稳压管需要具有较高的动态电阻。当负载电流发生变化时,稳压管的动态电阻就会发生变化,从而调节输出电压以保持稳定。
2023-08-26 09:38:52
1126
稳压管属于什么器件?稳压管是二极管吗?
稳压管的结构与普通二极管相似,但在制造过程中,掺杂的材料和掺杂的浓度不同,也就是说,它的半导体掺杂不均匀。这导致了稳压管的电特性具有非线性特点。当反向电压小于稳压管的工作电压时,稳压管表现出与普通的二极管一样的电特性;
2023-08-26 09:39:56
1227
稳压管怎么接?稳压管怎么使用?
稳压管需要接到一个电路中才能进行稳定电压的工作,接法也都比较简单。一般情况下,稳压管的输入端连接到电源的P端,输出端连接到电路的正极,就可以实现电路的稳压功能。同时还需要注意的是在电路中需要增加滤波电容,阻断电源中的高频噪声,使电路输出更加稳定。
2023-08-26 09:41:12
4835
稳压管的稳压特性解析
稳压管的工作原理基于反击二极管 (Zener diode),其用于产生恒定的反向击穿电压。当反向施加的电场达到某一值时,反击二极管就开始导电,从而可以提供恒定的电压给负载。
2023-08-26 09:42:24
2002
稳压管稳压的三个条件
稳压管的第一个条件是输入电压必须高于稳定电压。这是因为稳压管需要在它的内部结构中创建一个反向电流,以便抵消输入电压的电势差,并保持恒定的输出电压。如果输入电压低于稳定电压,那么稳压管将无法维持恒定的输出电压。
2023-08-26 09:44:29
2786
稳压管为什么可以起到稳压作用
稳压管的电路结构可以为单管结构或复合管结构,其主要组成部分是PN结管和稳压二极管,基本构成为一个PN结管加上一个串联的稳压二极管。 稳压管的电路结构使其具有了很好的抑制电压波动的能力和响应速度,可以处理一定范围内的输入电压变化,从而达到稳压的作用。
2023-08-26 09:45:32
2951
稳压管的稳压性能是利用什么实现的
稳压管的稳压性能是利用什么实现的 稳压管是一种半导体器件,可以稳定电压并保证其恒定输出,使其在电路中起到非常重要的作用。稳压管的稳压性能是如何实现的呢?本文将从稳压管的基本原理以及结构、稳压工作原理
2023-08-27 15:01:05
1686
稳压管的关键参数
稳压管的关键参数 稳压管是一种非常重要的电子元件,它广泛应用于各种电子设备中,作为电源电压的稳定器。它的作用是通过自身特殊的工作原理,将输入电源的波动和噪声入射减弱,使输出电压保持相对稳定。在电子系
2023-08-27 15:22:11
2912
怎么判断tl431稳压管好坏
怎么判断tl431稳压管好坏 TL431稳压管是一种常用的线性稳压器件,能够提供稳定的电压输出,广泛应用于各种电子设备中。然而,在使用过程中,可能会遇到稳压管失效、失灵等情况。为了解决这些
2023-09-02 11:31:21
5536
稳压管Ir、Izt、Izk、Izm的解释
今天有位小伙伴碰到一个问题,打开一个稳压管的规格书中,发现电气参数中写着Izt、Izk两个参数,如长电的BZT52B5V1S。
2023-09-12 09:51:09
2497
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/91/wKgZomT_xLOASJe6AAAsUdqN95w895.png)
为什么齐纳二极管可以做稳压管?
为什么齐纳二极管可以做稳压管? 齐纳二极管是一种半导体器件,也是最常见的二极管之一。通常情况下,二极管的主要作用是将直流电信号转换成相应的交流电信号。但是,在某些应用中,确保电路中的电压不变是非
2023-09-20 17:05:38
587
怎么判断稳压管是否处于稳压状态?
怎么判断稳压管是否处于稳压状态? 稳压管是一种非常常见的电子元器件,主要作用是在电路中提供稳定的电压。其工作原理是通过利用PN结的电压稳定效应来实现的。当电路中的输入电压发生变化时,稳压管会自动
2023-09-25 17:48:07
1110
晶体二极管和稳压管有何异同?二极管能用于稳压吗?
晶体二极管和稳压管有何异同?二极管能用于稳压吗? 晶体二极管和稳压管的异同: 1. 功能不同:晶体二极管是一种制造简单的半导体电子器件,而稳压管则是一种通过有源器件形成自稳态来实现稳压的电路。 2.
2023-10-18 16:54:08
397
钳位二极管和稳压管的区别是什么
钳位二极管和稳压管是电子器件中常见的两种元件。虽然它们在特定的电路中具有一定的相似性,但钳位二极管和稳压管在工作原理、应用范围和特性上存在着显著的区别。 一、工作原理的区别: 钳位二极管是一种专门
2023-12-18 14:05:28
485
7550-1三端稳压管参数
7550-1三端稳压管是一种常用于电路中的稳压元件。它可以将输入电压稳定在一定范围内,保证输出电压的稳定性。在本篇文章中,我们将详细介绍7550-1三端稳压管的参数、工作原理、优点和应用范围,以及
2023-12-21 11:28:11
1658
怎么判断tl431稳压管好坏
判断TL431稳压管的好坏需要进行一系列的测试和分析。TL431稳压管是一种常见的三端稳压器件,用于稳定电压输出。下面将详细介绍如何判断TL431稳压管的好坏。 一、外观检查: 首先,对TL431
2023-12-25 13:43:58
725
稳压管该怎么选择呢?稳压电路当中怎么选择电阻?
稳压管该怎么选择呢?稳压电路当中怎么选择电阻? 稳压管是一种常用的电子元件,用于稳定电源电压。在电子电路设计中,选择合适的稳压管和电阻是非常重要的。 首先,我们需要了解稳压管的工作原理。稳压管是一种
2024-01-16 11:14:26
251
稳压管能串联使用吗?为什么?
稳压管能串联使用吗?为什么? 稳压管是一种用来稳定电压输出的电子元件,其主要功能是通过对输入电压进行调整,使其输出电压保持在稳定的水平上。稳压管能够提供稳定的电压输出,因此在电子电路设计中得到了广泛
2024-01-16 11:20:34
481
稳压管正常工作时为什么能够处于反向击穿区?
稳压管正常工作时为什么能够处于反向击穿区? 稳压管是一种用于稳定电压的电子器件,能够将不稳定的输入电压转换为相对稳定的输出电压。通常情况下,稳压管处于正向击穿区域产生工作稳定的输出电压,但有
2024-01-16 13:50:49
297
TVS和稳压管可以同时使用吗?
TVS和稳压管可以同时使用吗? 当然可以同时使用TVS和稳压管。事实上,在某些电路设计中,这两种器件通常会被同时使用,以保护电路免受过电压和过电流的损害。 TVS是一种用于保护电子器件不受过电压损坏
2024-02-05 18:14:17
942
稳压管起稳压作用是利用它的什么特性
稳压管(Voltage Regulator),也称为稳压二极管、稳压二极管、稳压二极管、硅稳压二极管等,是一种能够稳定输出电压的电子元件。 稳压管起稳压作用是利用它的电流-电压特性。下面是一个深入
2024-02-22 10:09:15
200
