巧制干簧管
巧制干簧管
- 干簧管(27821)
如何使用Arduino开发板连接干簧管
干簧管,又称磁力开关或磁簧开关,基本上是一个电气开关,当磁场靠近时它会动作。W. B. Ellwood于1936年在贝尔实验室发明。
2020-10-20 14:22:582697
报警电路原理图 基于干簧管的报警电路设计
今天给大家介绍一个报警电路,此电路用到的元件非常的少,用到的元件有一个9v电源,一个10k电阻,一个干簧管,一个npn三极管,一个蜂鸣器,下面给大家介绍一下这个电路的原理
2023-07-24 16:52:181489
干簧管与霍尔器件位置和方向的设计方案
通常由两个软性的磁片制成,并封装在充有惰性气体(如氮、氦等)或真空的玻璃管里,玻璃管内平行封装的簧片顶端留有一定间隙或相互接触以构成开关的常开或常闭触点。
2023-08-28 09:00:49684
干簧管与霍尔传感器的介绍
干簧管与开关型霍尔传感器都是磁敏传感器,干簧管与开关型霍尔传感器的区别是,前者是一种机械式开关,在磁场作用下直接产生通与断的动作,后者则是个电子器件.在磁
2009-04-06 09:16:5165
一种新型液位传感器及变送器的研究
介绍利用干簧管阵列,通过类似键盘扫描方式检测干簧管接点位置,开发了一种集LCD 显示、RS2485通信及4~20 mA 输出廉价的小量程液位传感器。关键词:液位传感器;干簧管;AD421Ab
2009-06-29 10:03:4950
一种新型液位传感器及变送器的设计
本文介绍利用干簧管阵列,通过类似键盘扫描方式检测干簧管接点位置,开发的一种集LCD 显示、RS-485 通信及4~20mA 输出于一体的廉价、小量程液位传感器。关键词:液位传感器;
2009-07-10 16:19:5629
一种高性能超低功耗流量计设计
本文介绍的流量计以德州仪器公司生产的超低功耗单片机<=>?&"@##!# 为核心,干簧管为传感器,液晶显示,其功耗极低,整机的工作电流仅为’$!N 特别适合一次性电池长久供电
2009-07-14 08:08:3015
家用防盗报警器电路图
报警器由电磁开关,触发器,音响电路组成。传感器采用干簧管电磁开关,小永久磁铁与干簧管分离。家用防盗报警器电路图的参数的报警时最长约为三分钟。。。
2008-05-24 00:53:332496
入侵探测器和微型无线报警发射机的电路原理图(高手帮忙)
电路原理 一、入侵探测器和微型报警发射机部分 图1为入侵探测器和微型无线报警发射机的电路原理图。小磁铁与触点常闭型干簧管E组成
2008-07-23 17:41:172014
干簧继电器
干簧继电器
干簧继电器的结构并不复杂,它主要由干簧管与线圈组成,如图7-29 所示。在同一个干簧管线圈骨架内可以放一个干簧管,也可以放入2-4个同一类型的干簧管.从
2009-08-22 15:19:562228
磁控电路图工作原理
磁控电路图工作原理
该装置应用电路工作原理如图3。它可用于仓库、办公室或其它场所作开门灯之用。当永久磁铁ZT与干簧管AG靠得很近时,由于
2009-12-30 09:28:425840
三极管开关电路-自控电路原理
三极管开关电路-自控电路原理
能不能用干簧管开关直接控制电动机的转与停呢?玩具电动机是常用的动力装置,它能够把电能转换为机械能,可用于小电风
2010-03-02 09:41:144777
无线双向抄表系统方案
无线 双向抄表 系统方案利用一干簧管检测窃水现象,双干簧管采集水脉冲,具有防窃水,测量准确,可靠等特点;利用本公司开发的无线透明收发模块,实现与采集器之间的双向无线
2011-06-17 15:48:5725
清晰的干簧管磁性开关传感器图
2014-08-11 14:36:2520
磁性传感器的工作原理及电路图
磁感应传感器的主要构成的材料来自于干簧管。干簧管是一种磁敏的特殊开关。 磁性传感器包括一个具有阻磁成分可以感应磁矢量的感应芯片以及一个磁铁用来磁化磁矢量以便被阻磁成分感应到。当磁铁与磁体在运动中接近感应芯片时导致磁化磁矢量,基于阻磁成分的量的变化,感应芯片感应磁矢量的变化探测磁体的运动。
2017-09-18 09:36:3112
干簧管继电器检测与使用方法
传统的电磁继电器是利用输入电路内电路在电磁铁铁芯与衔铁间产生的吸力作用而工作的一种电气继电器,这种继电器体积大、动作慢、可靠性和寿命很有限。随着电子电器向小型化、微型化方向发展,对继电器提出了新的要求,干簧继电器作为一种新型继电器,在很多方面可满足这种发展的需要。
2017-12-13 13:07:5311375
浅谈干簧管传感器与霍尔效应传感器
干簧管传感器的质量及可靠性最引人注目的应用是用于自动测试设备(Ate)。在这种设备中技术是一流的,干簧开关被用于干簧继电器,它应用于IC、ASIC、硅片的测试设备中及印制测试设备中,作为开关。在这些应用中,一个测试系统中干簧管继电器就可能达2万个。
2018-03-14 10:02:003337
干簧管继电器工作原理及基本介绍
本文主要介绍的是干簧管继电器,首介绍了干簧管继电器性能特点,其次阐述了干簧管继电器的工作原理,最后介绍了干簧管继电器的应用,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-11 14:18:1829384
【新专利介绍】一种基于NB-IoT阀控的干簧管式物联网水表
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种基于NB-IoT阀控的干簧管式物联网水表。该专利由北京华航能信科技有限公司申请,并于2018年5月11日获得授权公告。
2018-06-14 14:40:001046
干簧管继电器触点与电阻电流的检测方法
干簧管继电器有两种类型:一种是本身具有通电线圈的,另外一种是外带永磁铁的干簧管继电器。它们的检测方法如下: 1.有线圈的干簧管继电器触点的检测 干簧管继电器的常开触点H型和转换触点Z辆重型,下图
2018-10-09 08:58:007865
将门窗报警器改为旅行箱防盗器,Door alarm
,仅需花费3~5元即可买到(批发价),而且货源十分充足。笔者对其进行了剖析,其电路是由一个常开式干簧管控制的断线式报警器。控制原理非常简单:当永磁体贴近干簧管(即门窗关闭)时,干簧管内部电极吸合导通,报警器
2018-09-20 18:29:39561
干簧管工作原理
干簧管的工作原理非常简单,两片端点处重迭的可磁化的簧片(通常由铁和镍这两种金属所组成的)密封于一玻璃管中,两簧片呈交迭状且间隔有一小段空隙(仅约几个微米),这两片簧片上的触点上镀有层很硬的金属,通常
2018-11-04 09:23:39125747
干簧管的缺点
干簧管通常由两个软磁性材料做成的、无磁时断开的金属簧片触点,有的还有第三个作为常闭触点的簧片。这些簧片触点被封装在充有惰性气体(如氮、氦等)或真空的玻璃管里,玻璃管内平行封装的簧片端部重叠,并留有一定间隙或相互接触以构成开关的常开或常闭触点。
2019-01-10 15:43:0912118
专业提供斯丹麦德干簧管(干簧开关)的解决方案-干簧管厂家
提供斯丹麦德干簧管(干簧开关)的解决方案-干簧管(干簧开关)厂家磁性干簧开关可以根据您的设计要求进行定制,包括筛选特定磁性灵敏度以及切、弯引脚,无论是水平还是垂直的表面安装或者其他特殊应用安装,我们
2019-03-25 16:32:48526
进口干簧管在智能水表质量监控中的作用
进口干簧管在智能水表质量监控中的作用 随着智能水表的迅速发展,提高智能的可靠性尤为重要。在智能水表中将水表的机械运动转换成脉冲信号是智能水表较为关键的环节,干簧管由于其转换使用方便、成本低、体积小
2019-03-27 15:54:58720
干簧管继电器性能特点
在无磁场作用时,玻璃管中的两个簧片是分开的。当有磁性物质靠近玻璃管时,在磁场磁力线的作用下,管内的两个簧片被磁化而互相吸引接触,使两个引脚所接的电路连通。
2019-06-21 14:16:002513
干簧管的工作原理及在电路设计中具有哪些优缺点
干簧管通常由两个软磁性材料做成的、无磁时断开的金属簧片触点,有的还有第三个作为常闭触点的簧片。这些簧片触点被封装在充有惰性气体(如氖、氦等)或真空的玻璃管里,玻璃管内平行封装的簧片端部重叠,并留有
2019-07-01 14:56:5020779
标准气缸如何选用磁性开关?
磁性开关也叫干簧管,有常闭式和常开式,是通过磁铁吸引而闭合、断开。这种开关通常应用在自动控制电路中,作为限位开关,比如自动上水等。
2019-07-26 09:58:099591
关于TMR磁阻在水表、燃气表上的应用的介绍和未来的发展
干簧管通常由两个软磁性材料做成的、有磁时吸合无磁时断开的金属簧片,如下图所示。干簧管在机电一体的水表中还有应用,但因灵敏度低的问题在机电分离表中,已经完全不能使用。
2019-10-25 15:46:536472
干簧管传感器与霍尔传感器的对比分析
在干簧传感器中,关键的元件是簧片开关,它是由WeSTern Electric公司在1940年发明的。其它主要元件是开或关的弹性簧片及磁铁或电磁铁。
经过60年,干簧管开发得到了一些改进,使得
2019-08-20 14:47:038711
干簧管与霍尔效应传感器应该如何选择详细资料对比
传感器面面观:干簧管与霍尔效应传感器在你的应用中,霍尔效应传感器较为现代化,而干簧管传感器将仍然是你的最佳选择
2019-11-09 11:57:178683
dfrobot数字贴片磁感应传感器简介
这是一款基于高品质干簧管的磁力传感器,能够感知3cm(探测距离随磁力大小而变化)以内的磁力。与我们的IO传感器扩展板V7搭配,能够快速搭建磁力互动的项目。
2019-12-15 09:52:20994
光电液位传感器对比浮子开关的5个优点
浮子开关是在密闭的非导磁性管内安装有一个或多个干簧管,然后将此管穿过一个或多个中空且内部有环形磁铁的浮球,液体的上升或下降将带动浮球一起上下移动,从而使该非导磁性管内的干簧管产生吸合或断开的动作,从而输出一个开关信号,也叫做无源触点信号
2020-01-25 15:44:002603
干簧继电器的原理及特征
干簧继电器由干簧管(干式舌簧开关管)和耐久磁铁或鼓动线圈构成,干簧管电路符号见右图所示。它是把两片既导磁又导电的簧片平行地封入充有慵懒气体的玻璃管中构成开关元件。
2020-03-22 15:22:0011635
家用水池自动供水电路图
图1中的K1和K2是干簧管,安装在滑动杆上的磁铁,靠近干簧管时会导致干簧管闭合导通。安装在滑动杆上的浮球,可以让磁铁的位置与水位同步,实现水位检测的目的。
2020-05-02 11:34:008961
干簧管安装_干簧管的应用电路
干簧管遇高温时间过长可能会导致玻璃与金属密封处裂开及泄露,因此必须采取快速及可靠的焊接技术,建议的焊接条件为:手焊:280 ~ 300℃;自动焊接:250 ~ 300℃。
2020-04-30 11:12:2610963
远传磁翻板液位计如何正确接线
远传磁翻板液位计的远传功能是通过捆绑在浮筒管外壁上的干簧管远传变送器来实现远传的,其可与电动型仪表和显示仪表相连接,达到控制、调节、显示和报警的目的。远传磁翻板液位计在石油、化工、冶金、环保、电力
2020-06-24 11:21:086755
远传磁翻板液位计的常见故障及解决
远传磁翻板液位计是通过与干簧管远传变送器相配套,带有远传功能的一种磁翻板液位计。管捆绑在磁翻板液位计主浮筒管外壁上的干簧管远传变送器,与磁性浮子处于相同的磁系统中。当磁性浮子随液位上下移动时,对应
2020-06-24 11:22:315787
远传变送器的原理及特点
远传变送器是干簧管远传变送器的简称。远传变送器,一般是作为磁翻板液位计的配件使用的,二者配套使用的磁翻板液位计,也称远传磁翻板液位计。为使仪表用户对远传磁翻板液位计有更为深入的认识和了解,本文结合远传变送器的原理介绍下远传变送器的都有哪些特点和用途。
2020-06-29 15:19:155661
KD881构成的磁控光标灯控制电路
下图是由KD881构成的磁控光标灯控制电路,适用于军用沙盘、房屋开发楼盘模型等的光标显示。该电路是利用讲解员教鞭上的磁铁控制电路中的干簧管来实现光标显示自控的。
2020-10-03 17:22:001786
干簧管磁敏传感器构成的车棚无线防盗报警电路
下图是由干簧管磁敏传感器构成的车棚无线防盗报警电路,适用于摩托车、自行车及其他物品存放于车棚中进行电子值守。当窃贼进入车棚超过3s时,位于楼上或不远处居室内的报警器立即报警,及时提醒主人车棚内有人行窃。
2020-10-03 17:22:002467
干簧管磁敏传感器构成的增音式关门提醒电路
下图是由干簧管磁敏传感器构成的增音式关门提醒电路。该电路可在门被打开10s后自动发出“请随手关门”的语音提示。若仍未关门,则2s后音量和音调提高一级,直至关门为止。音量和音调共有9级,适用于冬季房间保暖及某些机要库房的关门提示。
2020-10-03 17:27:002306
ZCT-YOF07无接触式柔性液位传感器的规格手册免费下载
非接触式柔性电容液位传感器,旨在解决现有液位检测采用浮球式干簧管、霍尔传感、金属探头等检测装置存在的结构复杂,与水箱液体直接接触,容器需要开孔,长期浸泡液体中,造成水垢,难于清洗,无法贴合弧面等应用问题。
2021-03-12 09:49:0021
简述机电分离式水表中的磁阻芯片使用注意事项
设计。本文结合了多维科技多年来服务于各大水表厂商的技术应用经验,选取几个比较关心的话题与大家分享。 1 功耗的问题 因传统的脉冲水表都采用干簧管的来做,干簧管是机械部件,本身没有功耗,但机电分离水表干簧管的灵敏度不够
2021-05-19 10:51:283275
干簧电阻式液位变送器的原理及特点
当磁铁或线圈产生磁场并作用于干簧管开关时,干簧管的两个簧片都被磁化。其中一个簧片的触点上产生N极,另一个簧片的触点上产生S极。如果生成磁场的吸引力克服了簧片弹性产生的阻力,簧片因吸引力作用而接触导通,即电路闭合,一旦磁场作用减弱至一定程度,簧片就会因弹力作用重新分开,即电路断开。
2021-05-28 11:01:273469
门磁开关原理及相关应用
文章目录门磁开关原理及相关应用一、门磁开关二、干簧管的工作原理三、门磁报警器PS:相关文档可以去下载:https://download.csdn.net/download
2021-10-22 15:06:0519
干簧管传感器的主要元件是什么
干簧管传感器中关键的元件是簧片开关,它是由Western Electric公司在1940年发明的。其它主要元件是开或关的弹性簧片及磁铁或电磁铁。 ---经过了60年,干簧管开关得到了一些改进,使得
2022-06-06 14:20:051211
干簧管与霍尔器件磁场方向的合理设计
基于霍尔效应的磁传感器,当磁力线垂直穿过通电半导体平面时,在半导体与电流平行的两个端面上将形成感应电压,感应电压的大小和电流及磁场强度成正比。
2022-08-05 15:23:231524
远传磁翻板液位计安装须知
计为Reed-11干簧管远传变送器与Flap-11系列磁翻板液位计配套使用,将现场的液位信号以4~20mA的电流形式远端传送回机房或控制室,达到远程掌握罐体的液位高度,便于实时实施控制。
2022-08-05 17:15:422140
带远传磁翻版液位计的安装与调试
带远传磁翻板液位计是一种液位测量仪表,是传统磁翻板液位计基础上加装干簧管远传变送器后的升级版产品,要使带远传磁翻板液位计能够正常使用,以及测量数值准确可靠,使用前的设备安装和调试是很重要的
2022-08-10 10:51:102560
磁类传感器模块的类型和工作原理
,方便大家再选用传感器的同时,对磁类传感器有着更加深入的了解。 1.干簧管传感器模块 干簧管传感器模块这是一种磁敏特殊的开关,干簧管传感器模块能够检测到附近周围有没有磁场;干簧管传感器模块是由两个软磁性的材料进
2022-10-03 17:55:051432
如何使用Arduino开发板连接干簧管(Reed Switch)
如果您见过笔记本电脑或翻盖式的手机,可能就已经注意到,当打开和关闭这些设备时,它会相应地自动的点亮和熄灭屏幕。但它怎么知道?如果您认为转轴上安装了某种开关来检测这种打开和关闭动作,那么您是对的!
2023-01-21 16:46:00971
磁开关技术参数及规格
磁开关又称为磁控开关、磁性开关,一般与磁翻板液位计以及干簧管远传变送器配套使用,是一种利用磁场信号来控制的线路开关器件。当SW-11磁开关与Flap-11系列磁翻板液位计配套使用时,磁翻板液位计
2023-01-12 17:25:081378
干簧管工作原理及干簧管的优势
干簧管又叫磁簧开关,相比于阻容感以及二三极管来说属于小众产品,没有接触或应用到的对于其名字都很陌生,但是其年销售以亿为单位的销售数量又体现其所在应用领域的普遍性。
2023-02-06 11:49:592825
对比机电继电器 干簧管有哪些优势
磁簧开关(Reed Switch)也称之为干簧管,它是一个通过所施加的磁场操作的电开关。磁簧开关是由两片磁簧片(通常由铁和镍这两种金属所组成的) 密封在玻璃管内。 两片磁簧片呈重迭状况但中间间隔有一小空隙,外来适当的磁场将会使两片磁簧片接触。
2023-02-06 14:04:35412
热敏干簧继电器的使用方法和注意事项
热敏干簧继电器是一种特殊的继电器,其原理是利用热敏电阻和干簧管相结合,当温度超过设定值时,热敏电阻会改变电阻值,从而使干簧管导通,触点闭合,完成电路连接。
2023-03-22 17:52:23595
热敏干簧继电器的好坏测量方法 选型因素考虑
热敏干簧继电器是一种利用热敏电阻敏感元件,通过温度的变化来控制干簧管触点闭合或分离的无触点电控开关。其原理是利用热敏电阻的阻值随温度的变化而发生变化,从而改变热敏电阻与电路中电阻的比例,导致干簧管的触点受控制而闭合或分离。
2023-03-22 17:52:25534
干簧管开关百问百答
干簧管对于大家可能非常的生疏,因为它的名字可能不会经常出现在我们的生活和工作中,但其实干簧管被广泛地应用在我们的生活和工作中,比如家电、汽车、通讯、工业、医疗、安防等。干簧管体积比较小重量比较
2023-03-28 16:11:391221
光电式液位传感器可以替代浮球式液位传感器吗?
浮球式传感器是利用浮球内部磁铁带动干簧管来实现缺水保护开关,运作十分简单,但是极易出现不良现象,像浮子卡死、寿命短等现象。近几年逐渐用光电式、电容式等水位传感器代替浮子传感器检测液位。
2023-04-07 14:09:10465
浅谈干簧管开关与干簧管继电器
干簧管相比于阻容感以及二三极管来说属于小众产品,没有接触或应用到的对于其名字都很陌生,但是其年销售以亿为单位的销售数量又体现其所在应用领域的普遍性。
2023-04-14 09:11:551516
干簧管电路的工作原理
今天给大家介绍一个报警电路,此电路用到的元件非常的少,用到的元件有一个9v电源,一个10k电阻,一个干簧管,一个npn三极管,一个蜂鸣器,下面给大家介绍一下这个电路的原理。
2023-05-01 09:11:001486
带远传磁翻板液位计的常见故障及处理
Flap-11磁翻板液位计配置Reed-11干簧管远传变送器系为计为自动化提供的带远传磁翻板液位计仪表,该款仪表的核心部件采用进口处理芯片,选用优质的进口干簧管器件,进行精密的调试,从而使产品的质量
2023-06-02 17:50:39877
国芯思辰|中科阿尔法全极霍尔开关芯片AH462(替代霍尼韦尔HAL248)用于智能共享车位锁系统
为了确保智能共享车位锁处于正确的开关状态,必须通过传感器进行反馈。最简单有效的方式是采用干簧管或者霍尔开关进行检测。相比于干簧管,霍尔开关具有寿命长、体积小的优点
2022-08-23 14:17:45570
浮子开关极易出现卡死怎么办
浮球液位开关采用的手机比较原始的原理,属于机械式运作的产品,价格便宜,但是可靠性不高,球开关是将浮球固定于某个固定杆中,浮球随水位而上升下降,固定杆某个位置有干簧管开关,平常状态是断开
2023-11-01 14:38:25315
什么是干簧管呢?它跟霍尔元件有什么区别和联系呢?
什么是干簧管呢?它跟霍尔元件有什么区别和联系呢? 干簧管是一种基于磁电效应的开关器件,广泛应用于电子和自动控制系统中。它由两个金属片组成,其中一个片上覆盖一个在有电流流过时产生磁场的线圈。当没有外部
2023-12-18 14:49:16397
干簧管液位计工作原理是什么
干簧管液位计是一种常用的工业流量测量设备,其工作原理基于干簧管的特性。干簧管液位计通过测量管道内液体的压力来确定液位的高度。在本文中,我们将详细探讨干簧管液位计的工作原理,并介绍其优缺点以及在工业
2023-12-18 16:08:551169
查看更多
