巧制光敏三极管
热点推荐
光敏三极管应用参考电路
光敏三极管应用参考电路
本文通过一个红外检测器以及一个烟雾报警器电路,详细的介绍了光光敏三极管的详细用法
1.红外检测器
红外检测器主要
2009-12-01 11:01:30
7338
7338三极管的应用电路 NPN和PNP型三极管的区别
三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种电流控制电流的半导体器件,其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用作无触点开关 。 常见的三极管为9012、S8550
2023-04-03 09:48:47
11380
11380
51单片机I/O口不能检测到光敏三极管信号
电路图如下!~想用光敏三极管的信号来使用单片机的外部中断,但是单片机I/O口一直保持初始值高电平,不能被光敏三极管的信号改变。同样的管脚,用一个震动模块产生的信号可是实现功能,但是光敏三极管就不能实现。请教高手是什么原因!~~如何解决?
2019-10-15 21:57:14
光敏三极管工作原理 光敏二极管原理
简介:光敏二极管原理光敏二极管和光敏三极管是光电转换半导体器件,与光敏电阻器相比具有灵敏度高、高频性能好,可靠性好、体积小、使用方便等优。光敏二极管原理光敏二极管和光敏三极管是光电转换半导体器件
2012-02-15 14:02:33
光敏三极管的三大功能
一、非接触测量转速 转矩传感器在旋转轴上安装着60条齿缝的测速轮,在传感器外壳上装置的一只由发光二极管及光敏三极管组成的槽型光电开关架,测速轮的每一个齿将发光二极管的光线遮挡住时,光敏三极管就输出一
2014-01-20 11:35:05
光敏三极管的外壳都是接地的吗?!
`前两天在lay PCB的时候,因为对光敏三极管的密度要求较大,所以做出来的效果是互相挨着的。元件焊好开始测试才发现,经常会有output相同的情况发生。debug了一晚上才发现,三极管的drain
2012-11-03 22:09:30
光敏三极管的应用
光敏三极管相当于在基极和集电极之间接有光敏二极管的普通三极管。其优点是灵敏度比光敏二极管高β倍,缺点是暗电流和集电结电容较大。光敏场效应管可看作是光敏二极管与场效应管的有机组合,它具有灵敏度高、线性
2018-01-11 11:29:53
光敏三极管的应用
2018-01-16 10:01:05
光敏三极管选择问题
` 光敏三极管都有哪些型号?哪些参数?设计一种根据外界光线强度改变电路电压并且通过模数转换接入c8051f020单片机进行控制。最好给出光敏三极管最适合的型号,跟与模数转换器连接电路设计。在这感谢大家!!{:soso_e183:}`
2011-10-10 10:30:32
介绍光敏二极管与光敏三极管的特点以及工作原理
负极。二、光敏三极管光敏三极管的结构与一般晶体三极管相似,其内部有两个PN结,其发射结与光敏二极管一样具有光敏特性,集电结与普通晶体管一徉可以获得电流增益,因此光敏三极管比光敏二极管具有更高的灵敏度
2023-02-09 15:52:45
光敏三极管 TBCB30
光敏三极管 TBCB30TBCB30 替代CdS光敏电阻 符合RoHS环保指令 / 无鉛 / 无鎘产品说明书 NPN型光敏三极管外观特性及内部电路图
2009-11-12 14:06:48
47
47红外光敏三极管PT3201
红外光敏三极管PT3201
由黑色陶瓷基座、金属外壳、玻璃透镜封装而成的高灵敏度NPN 红外光敏三极管,感应峰值波长880 nm。具有长寿命、高可靠性、高绝缘性
2009-11-12 14:37:19
63
63光电传感器—光电开关(红外发光管与光敏三极管)
实验 光电传感器—光电开关(红外发光管与光敏三极管)实验原理:光敏三极管与半导体三极管结构类似,但通常引出线只有二个,当具有光敏特性的PN 结
2009-03-06 15:50:59
4702
4702
光敏三极管的主要技术特性及参数有哪些?
光敏三极管的主要技术特性及参数有哪些?1、光谱特性光敏三极管由于使用的材料不同,分为错光敏三极管和硅光敏三极管,使用较多的是硅光敏三极管
2009-12-01 10:17:21
6574
6574光敏三极管的结构及工作原理
光敏三极管的结构及工作原理
光敏三极管与普通半导体三极管一样,是采用半导体制作工艺制成的具有NPN 或PNP 结构的半导体管。它在结构上与半导体三极管相似
2009-12-01 11:06:28
30489
30489三极管种类和三极管的种类分法
三极管种类和三极管的种类分法
a.按材质分三极管种类有: 硅管、锗管
b.按结构分三极管的种类有: NPN 、 PNP
c.按功能分三极管种类
2009-12-03 10:56:17
9276
9276双向触发三极管,双向触发三极管是什么意思
双向触发三极管又称为三极管交流开关(TRIAC)。它是在五层双向开关二极管(DIAC
2010-02-26 14:57:56
1877
1877光敏二极管和光敏三极管简介及应用
光敏二极管和光敏三极管简介及应用
2010-05-27 17:37:02
14915
14915
光敏三极管控制的语言电路
如图所示语言电路由光控开关和35语音集成电路两部分组成。图中光敏三极管VT1和晶体三极管VT2,电阻R1、R2、R3和电容C1、C2等构成光控开关电路。语音集成电路IC及三极管VT3、电阻R4、
2011-09-22 10:22:10
1939
1939
三极管放大原理
三极管放大原理三极管放大原理三极管放大原理三极管放大原理三极管放大原理三极管放大原理三极管放大原理三极管放大原理三极管放大原理三极管放大原理三极管放大原理
2016-05-05 14:56:49
100
100三极管详解:三极管定义与结构,三极管工作原理及作用,三极管参数
三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号, 也用作无触点开关。晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流
2017-05-06 10:05:17
32027
32027
三极管型号大全 三极管如何选型
2018-08-15 14:42:36
93328
93328三极管介绍,三极管替换原则及常用开关三极管,transistor introduction
关键字:三极管介绍,三极管替换原则及常用开关三极管
2018-09-20 18:53:33
5503
5503光电三极管参数
光电三极管是一种晶体管,它有三个电极,其中基极未引出。当光照强弱变化时,电极之间的电阻会随之变化。光电三极管可以根据光照的强度控制集电极电流的大小,从而使光电三极管处于不同的工作状态,光电三极管仅引出集电极和发射极,基极作为光接收窗口。
2019-07-17 11:48:24
10644
10644光敏三极管技术参数_光敏三极管工作原理
光敏三极管和普通三极管的结构相类似。不同之处是光敏三极管必须有一个对光敏感的PN结作为感光面,一般用集电结作为受光结,因此,光敏三极管实质上是一种相当于在基极和集电极之间接有光敏二极管的普通三极管。
2019-08-14 14:13:16
18451
18451光敏三极管应用电路大全
光敏三极管和普通三极管相似,也有电流放大作用,只是它的集电极电流不只是受基极电路和电流控制,同时也受光辐射的控制。 通常基极不引出,但一些光敏三极管的基极有引出,用于温度补偿和附加控制等作用。下面来看看光敏三极管应用电路大全.
2019-08-15 15:14:41
25029
25029
三极管的识别与检测详细说明
本文档的主要内容详细介绍的是三极管的识别与检测详细说明包括了:一.三极管的基本知识,二. 三极管的主要参数,三.三极管的识别,四.三极管的分类,五.三极管的检测
2020-03-14 08:00:00
0光电三极管的典型应用电路
在实际选用光敏三极管时,应注意按参数要求选择管型。如要求灵敏度高,可选用达林顿型光 敏三极管;如要求响应时间快,对温度敏感性小,就不选用光敏三极管而选用光敏二极管。
2020-03-04 09:57:26
10207
10207
达林顿三极管的特性_达林顿三极管的优缺点
达林顿三极管又称复合三极管,它将二只三极管组合在一起,以组成一只等效的新的三极管。达林顿三极管的放大倍数是二只三极管放大倍数之积。
2020-04-07 16:41:14
22106
22106
三极管的基本特性与三极管的正确用法
1.三极管的基本特性: 三极管是电流控制电流器件,用基极电流的变化控制集电极电流的变化。有NPN型三极管和PNP型三极管两种,符号如下: 2.三极管的正确应用 (1)NPN型三极管,适合射极接GND
2020-05-06 13:54:00
18489
18489
光敏三极管里的巧思与智慧
了家里的报警器, 迅速发出安全警报? 你知道以上的生活场景, 是谁在幕后加持吗? 这就告诉你, 答案是: 光敏三极管 ●是一种采用PN结感光(一般为集电结作为感光面)的三极管器件。 ●其原理分为两个过程: ①光电转换:当具有光敏
2021-01-15 09:26:42
2410
2410光敏三极管的工作原理
光敏三极管是以接受光的信号而将其转变为电气信号为目的的晶体管 光敏三极管原理: 光敏三极管一般在外部导线有两条及两条以上条线的情形下使用,将电压施加至射极、集极之两个端子,以便逆偏压施至集极接合部
2021-08-18 11:41:11
15279
15279三极管的三种工作状态 三极管在电路中的作用
三极管全称为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件。其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用作无触点开关。 三极管 也称晶体管)在中文含义里面只是对三个引脚
2021-10-02 16:11:00
31257
31257三极管的开关特性
1、三极管在电子中应用三极管在我们数字电路和模拟电路中都有大量的应用,在我们开发板上也用了多个三极管。在我们板子上的 LED 小灯部分,就有这个三极管的应用了,图 1(a)的 LED 电路中
2021-10-22 14:06:14
57
57PNP三极管和NPN三极管的开关电路
===================================================================三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管
2021-10-23 09:06:01
221
221光电三极管的种类选择
在实际选用光敏三极管时,应注意按参数要求选择管型。如要求灵敏度高,可选用达林顿型光 敏三极管;如果要求响应时间快,对温度敏感性小,就不选用光敏三极管而选用光敏二极管。
2022-08-12 15:57:48
3839
3839三极管是什么?三极管是干嘛用的?
三极管全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件。其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用作无触点开关。
2023-02-12 15:14:43
4344
4344初步认识三极管
三极管在我们数字电路和模拟电路中都有大量的应用,在我们开发板上也用了多个三极管。在我们板子上的 LED 小灯部分,就有这个三极管的应用了,下图的 LED 电路中的 Q16就是一个 PNP 型的三极管
2023-03-31 11:04:02
7326
7326
什么是三极管的推挽电路
三极管的推挽电路是一种常见的电子电路配置,用于放大和控制电流。它由两个三极管组成,一个被称为NPN三极管,另一个被称为PNP三极管。这两个三极管通过它们的基极、发射极和集电极连接在一起。
2023-07-31 10:22:18
2933
2933数字三极管与普通三极管电路对比
数字三极管电路图 所谓数字三极管,就是将三极管的基级分压限流电阻与三极管集成在一起,作为一个基础电子元器件使用,取代两个电阻与一个三极管构成的电路;
2023-10-07 16:06:20
3336
3336
光敏二极管与光敏三极管的特点以及工作原理 光敏二极管是一种半导体器件,具有光电转换功能。它的主要特点如下: 1. 灵敏度高:光敏二极管可以接收非常低的光信号,并将其转化为电流或电压输出。这使得它可
2024-01-12 11:18:26
3482
3482哪些三极管可以代替8550三极管?
哪些三极管可以代替8550三极管? 8550三极管是一种PNP型的接插式晶体三极管,适用于低频放大和开关电路。假如需要代替8550三极管,可以考虑以下一些类似或替代型号: 1. BC557
2024-01-16 11:20:41
13603
13603高频三极管的用途和低频三极管的区分
高频三极管和低频三极管的选择取决于应用的具体需求。高频三极管的设计和制造要求更为严格,以确保在高频率下的性能不受影响。在设计高频电路时,除了选择合适的三极管外,还需要考虑电路板设计、元件布局和信号完整性等因素。
2024-02-22 14:36:20
3752
3752光电二极管和光敏三极管的区别
光电二极管和光敏三极管(也称为光电三极管或光敏晶体管)在光电转换领域都扮演着重要角色,但它们在结构、工作原理、性能特点以及应用领域等方面存在显著差异。
2024-09-24 11:03:05
3673
3673光电三极管的基本概念和工作原理
光电三极管,又称为光敏三极管或光控三极管,是一种重要的光电转换器件,能够将光信号转化为电流或电压信号。这种器件在光电通信、光电测量、光电控制等领域有着广泛的应用。下面,我们将详细探讨光电三极管的基本概念、工作原理以及其在不同领域的应用。
2024-09-24 11:08:01
6540
6540如何测试三极管的性能
三极管,也称为晶体管,是电子电路中的基本组件之一,用于放大、开关和信号调制等多种功能。 一、三极管的工作原理 三极管主要由三个部分组成:发射极(Emitter)、基极(Base)和集电极
2024-11-01 15:06:01
4455
4455
电子发烧友App
