电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>巧制多芯屏蔽线
巧制多芯屏蔽线
收藏
查看更多
uA741与CA3140构成的高灵敏触摸报警器电路
把该电路安装在普通PCB上。再把PCB装入.一小盒内。触摸板放在小盒外,并用一定长度的屏蔽线与电路输入级相连,电路仍可很正常工作。
2012-01-16 10:08:009320
硬件工程师谈高速PCB信号走线规则TOP9
在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。##在高速的PCB设计中,时钟等关键
2016-04-26 14:00:015104
常用的几点PCB布局知识
常用的几点PCB布局方法 主要是线间串扰,影响因素:※直角走线※屏蔽线※阻抗匹配※长线驱动
2009-09-13 14:37:56773
RS485电路设计原理图
RS485是差分信号,,半双工、平衡传输线多点通信的标准,两个设备之间使用双绞屏蔽线缆连接,两个线缆分别传输A和B信号。
2023-06-19 09:10:541135
基本专业音响系统简介
  传声器也叫话筒,人声和传统乐器发出的声音通过它转变为搭载着相应声音信息的电信号(该信号的大小视不同的话筒而有所不同),可用屏蔽线将该信号送入调音台进行放大处
2010-08-16 17:14:3176
高速屏蔽线路驱动器电路图
高速屏蔽线路驱动器电路图
2009-03-30 08:36:051055
怎样抑制电场干扰?
怎样抑制电场干扰? 常用的有以下几种方法: ①屏蔽或去除干扰源。②输入引线可以采用屏蔽线。③尽
2009-04-22 20:38:213526
布线系统中的线缆问题的探讨
线缆的选择 线缆的选择应根据系统的要求、技术性能、投资概算等综合地进行考虑。在布线系统中应首先确定使用的线缆类别和布线组成结构(屏蔽线缆、非屏线电缆、光缆
2010-07-26 11:46:37626
同轴电缆的规格型号
同轴电缆的规格型号 同轴电缆可分为两种基本类型,基带同轴电缆和宽带同轴电缆。目前基带常用的电缆,其屏蔽线
2010-11-05 23:12:172996
VGA线的脚位定义和焊接方法
在实际操作中,还有一种非常简单适用的焊接方法:就是在 D15 两端的 5~10 脚焊接在一起做公共地,红、绿、蓝的屏蔽线绞在一起接到公共地上; 1 、 2 、 3 脚接红、绿、蓝的芯线; 13 接黄
2011-09-16 10:26:223178
接地抗干扰技术分析探讨
接地技术是抑制噪声和防止干扰的重要手段之一。对几种常见的接地方式分别做了介绍,列出了其优缺点。在此基础上,详细阐述了A/D转换器、屏蔽线、平衡电路和PCB板的接地抗干扰
2011-11-16 17:05:30145
vga线接法图解
2012-01-12 14:15:53184
汽车屏蔽线
2012-12-23 10:54:220
多绞屏蔽线处理及焊接工艺
2013-04-02 15:10:5214
浅谈屏蔽线使用---Robot of Uestc
屏蔽线是使用网状编织导线把信号线包裹起来的传输线
2015-12-22 17:03:0219
心电图机的缓冲放大、屏蔽线驱动电路的设计
2017-01-22 13:38:0835
PLC线到底该怎么接?PLC系统如何设计?PLC软编程方法
为防止plc和变频器之间的控制信号线受空间电磁场的干扰,可在这些控制信号线的外层接屏蔽线,以提高系统的抗干扰能力。此种接线一定要注意,对屏蔽的接地点只能选取一点。不管是在PLC一边,还是在变频器
2017-05-08 17:32:294273
9大硬件工程师谈高速PCB信号走线规则
2017-08-25 15:35:241869
基于KXS电容式传感器安装及应用
,以及更多其他的应用。电容式传感器的连接线应当与动力线分开走线或者采用屏蔽线,虽然传感器内集成了保护电路,但是在极端的情况下,过高的感生电压也会损坏传感器。尤其是在电缆长度大于5 米的情况下,推荐使用屏蔽线或双绞线。请勿
2017-10-09 15:17:573
ACH550变频器串行通信及应用宏
在电机电缆上,剥开足够长的电缆外皮,暴露出铜丝屏蔽线,以便能将屏蔽网捻成一捆(辫状)。保持屏蔽网捆(辫状) 不长于自身宽度的五倍以将声辐射降至最低。也剥开各个线。推荐将电机电缆在夹子下面进行360
2017-10-12 17:10:2312
pt100热电阻有必要屏蔽线吗?
Pt100是铂热电阻,它的阻值跟温度的变化成正比。PT100的阻值与温度变化关系为:当PT100温度为0℃时它的阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。它的工业原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的阻值会随着温度上升而成匀速增长的。
2017-10-25 17:56:4314168
如何预防汽车抑制电磁的干扰
在汽车电控系统中,传感器产生的低于1V的弱电信号很容易受到电磁干扰,成为错误信号,所以加装了屏蔽线来防止电磁干扰。一但屏蔽线损坏,ECU就会收到被干扰的信号而失去正常控制,且自诊断系统的报警灯闪烁。
2017-11-03 15:28:551841
特高压直流输电线路地面电场与离子流场计算
安装屏蔽线是限制特高压直流线路地面电场与离子流的一种有效措施。由于空间电荷的存在,屏蔽线的表面电场强度会被明显增强,因此需要通过合成电场而非标称电场判断屏蔽线的电晕情况。采用区域分解法对屏蔽线屏蔽
2017-12-23 11:03:0516
对可控硅设计知识要点进行总结
为减少杂波吸收,门极连线长度降至最低。返回线直接连至MT1(或阴极)。若用硬线,用螺旋双线或屏蔽线。门极和MT1 间加电阻1kΩ或更小。高频旁路电容和门极间串接电阻。另一解决办法,选用H 系列低灵敏度双向可控硅;
2018-07-27 14:11:305223
屏蔽线缆在EMC屏蔽方面的参数特性
电缆屏蔽效能是从金属介质平板屏蔽效能引申而来,定义为在芯线电流不变条件下,电缆有无屏蔽层时空间某点的场强比值。
2018-10-09 16:41:4125264
介质损耗因数测量方法接线图
1.正接法:当被试设备的低压测量端或二次端对地绝缘时,采用该方法。将红色专用高压电缆从仪器后侧的HVx端上引出 ,高压屏蔽线皮接被试设备高压端。将黑色专用低压电缆从仪器面板上的Cx端引出 ,低压
2018-11-22 16:36:164433
浅谈综合布线系统中屏蔽线缆的重要性
综合布线系统的优点之一就是具有较强的兼容性。可以将话音、数据与图像等不同网络的配线经过统一的规划、设计,采用不同的传输介质、信息插座、交联设备、适配器等综合到1套标准的布线系统中,实现建筑物内部信息传输系统的模块化管理方式,能够显著提升网络灵活性。
2019-01-01 15:14:001690
变频器电磁干扰的判断和排除
压力变送器接线应用双绞线屏蔽线屏蔽层应接地。通常我们采用单端接地,如果单端接地不行,可以尝试两端接地。
2019-01-10 16:15:424657
屏蔽线只能一端接地的原因是什么
接地是为了安全、防止危险,在生产现场大都是采取将接地系统就近接地,如果接地点在一个以上,就产生了地回路,也就会出现流过地回路的电流,这样就会形成耦合干扰问题。
2019-01-18 17:16:0814740
右腿驱动的ECG放大器(INA114)
关键词:ECG , INA114 , 放大器 , 右腿 如图所示为右腿驱动的ECG放大器。人体生物电为弱电信号,在右腿驱动ECG心电图放大器中采用屏蔽线传输人体弱电信号,其中1/2OPA2604构成
2019-02-17 14:04:021037
双绞屏蔽线都有哪些好的牌子?
双绞屏蔽线质量好,价格低可以选择的品牌不是很多,我推荐一个好用的,每个月都买的牌子:鑫联成,可以联系他的销售经理黄先生13928456166
2019-02-22 14:27:24498
高速PCB设计中走线屏蔽的各项规则解析
2019-03-15 14:05:424494
PCB设计EMI的高速信号走线规则
2019-05-06 18:08:153981
如何看出电路板正负极
屏蔽线金属网是地线。如果电路板上有金属屏蔽线,则其金属网线是电路板中的地线。体积最大的电解电容的负板接地线。另:根据你线的颜色判断一般为红色接正极,黄色接负极。
2019-06-10 16:52:3866740
称重传感器4线接线
四线称重传感器总共有五根线,一组电源线、一组信号线,另外还有根屏蔽线。电源线对应的颜色分别是红色和黑色,信号线对应的颜色分别是绿色和白色,接地线是黑粗线.
2019-07-05 15:09:2734282
屏蔽线和非屏蔽线的区别_网线屏蔽线和非屏蔽线的区别
屏蔽网线主要是应用在没有干扰的环境的网线,那么相对来说屏蔽网线就是在有干扰的环境下使用的。非屏蔽的网线没有屏蔽层,它的直径是比较小,也比较节省空间,在没有干扰的环境下使用,不仅使用方便,在布线的时候,也能节省出空间。
2019-07-31 15:48:1953853
什么是屏蔽线_屏蔽线的类型_屏蔽线的作用
屏蔽线是使用网状编织导线把信号线包裹起来的传输线。导线外部有导体包裹的导线叫屏蔽线,包裹的导体叫屏蔽层,一般为编织铜网或(铝),屏蔽层需要接地,外来的干扰信号可被该层导入大地,避免干扰信号进入内层导体干拢同时降低传输信号的损耗。
2019-07-31 16:15:1317708
屏蔽线接法_屏蔽线接法图片
屏蔽线尽量靠尽电势低的一端,可以这么理解,一般我们认为地电势为“0”,而在事实情况下,如有两个接地端,某一时刻两个接地端会存在电势差,在两个接电线之间将会有电流经过,这也是一种干扰。
2019-07-31 16:26:5964971
屏蔽线如何接地_屏蔽线接地的安装图
在测量控制中有供电地系统、模拟信号地系统、数字信号地系统。为了消除各地系统之间的相互干扰,各地系统的地应隔离开。但地与接地是不同的概念,这里的地是指系统的公共参考点。
2019-07-31 16:39:2238852
分析MI3屏蔽线的重要性与应用介绍
螺帽和第一个金属片穿越,屏蔽层包裹相交垫圈,两片金属片将包裹屏蔽层的橡胶垫圈压紧,安装在预留的接线孔中即可;当预留孔的螺帽挤压金属片,致使香蕉片膨胀,与金属盒连接,形成共地。
2019-10-25 09:00:272279
转速传感器安装与使用
在被测轴上安装一个用导磁材料(如铁、钢等)做的齿轮,齿轮加工成渐开线齿,模数大于2。霍尔、磁阻或电涡流传感器安装在测速支架上,径向对准齿轮。安装间隙在0.5~2mm之间。传感器的信号输出电缆为四芯屏蔽线
2019-09-16 09:26:3210650
电磁兼容设计中的接地问题屏蔽问题与磁环的作用解析
实例一:某系统设备在做422通讯串口的射频场感应传导测试,采用双绞屏蔽线,开始采用的是单端接地,测试时出现的误码率高,几乎没有正确的数据,后来采用双端可靠接地,通讯正常。
2019-09-18 14:59:232991
汽车起重机吊臂长度传感器屏蔽线被拉断的故障分析
分析认为,屏蔽线被拉断可能是卷线时不能均布于卷线轮线槽内,致使局部重叠过高而跳出线槽,最终绞于狭窄处而被拉断。
2019-10-29 14:27:212837
屏蔽线与接地线到底有什么区别
1. 屏蔽的作用是将电磁场噪声源与敏感设备隔离,切断噪声源的传播途径。屏蔽分为主动屏蔽与被动屏蔽,主动屏蔽的目的是为了防止噪声源向外辐射,是对噪声源的屏蔽。被动屏蔽的目的是为了防止敏感设备遭到噪声源的干扰,是对敏感设备的屏蔽
2019-10-31 08:00:006
屏蔽线接近开关接线方法图解
接近开关可以用作到位检测或者限位检测,在一些环境比较恶劣的地方其引线上有一层屏蔽层,屏蔽层是一层金属网状编织层,屏蔽层把信号线包裹起来起到防信号干扰的目的,编织层一般是红铜或者镀锡铜。在接线时,把屏蔽层接入大地,将干扰信号传入大地。
2019-12-19 09:04:246981
bnc接头怎么接带屏蔽的线
本文主要阐述了bnc接头接带屏蔽线的方法。
2020-01-02 13:57:308855
屏蔽水晶头的接法_屏蔽水晶头接线注意事项
屏蔽线用普通头时,屏蔽金属膜一定要接地才能对线路屏蔽。否则就当普通网线好了。
2020-03-06 14:29:3436775
如何处理屏蔽线缆的辐射问题
EMC工程师在整改过程中,处理线缆的辐射问题时,经常会采取屏蔽措施,将暴露的线缆采用导电胶带,铜箔的方式缠绕,或者直接采用带有屏蔽层的同轴线。在屏蔽的两端进行接地,有时候遇到另一端附近是插头,附近找不到合适的接地点,经常只有一头是接地处理。
2020-03-09 15:26:204240
高速pcb设计软件
如上图所示:在PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都是会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。 2
2020-06-05 10:54:042839
门禁系统的施工布线
建议用8芯屏蔽多股双绞网线(其中二芯备用,如果不需要读卡器声光反馈合法卡可不接LED线和蜂鸣器线),数据线Data1/Data0互为双绞,线径建议0.5平方毫米以上,最长不可以超过100米,屏蔽线接控制器的GND。
2020-06-15 17:56:502892
电磁兼容性的一些实例应用分析
2020-11-18 10:31:001
匹配噪声的学习课件资料合集免费下载
总结了cadence芯片版图设计中的一些常见匹配的方法,叉指结构、共质心结构、屏蔽线的制作,保护换的结构,电源线的干扰。
2020-07-22 08:00:001
三种非屏蔽线缆设计搞定EMC
EMC设计的过程中,设计师不能总是求助于屏蔽线缆来解决电磁兼容问题。在成本和正确端接屏蔽层要求的受欢迎自由度上,非屏蔽类型的线缆具有非常大的优势。在线缆传送信号的地方,如果电路本身不敏感或者在发射
2020-09-08 10:06:073108
罗森伯格技术专家在国际连接器创新论坛发表演讲
在车载以太网领域,除了适配屏蔽与非屏蔽线缆的H-MTD连接器,罗森伯格还开发了非屏蔽MTD连接器。罗森伯格MTD连接系统适用于带护套的双绞线电缆的汽车以太网传输系统。特别关注了成本、重量和结构尺寸的性能。
2020-11-13 16:35:302224
静电屏蔽的知识点详细说明
网上有网友问开关电源模块的金属外壳是否应该接地,还有网友问铜纱网套的屏蔽线应该如何使用。更有网友问如何让自己的设备有能力抗干扰。其实,在中学物理课程中,我们就曾学习过:静电平衡状态下,导体内部没有净电荷,意思就是说:如果导体上有电荷,电荷都分布在导体表面上。
2021-01-07 23:36:0010
L-com诺通推出新型7类双屏蔽线缆组件,在高EMI/RFI应用中提供高速连接
场、LANs和工业网络中,提供高速语音、视频和数据连接。 这四个新型产品系列,均采用双屏蔽线缆,各对双绞线单独屏蔽层(S/FTP)之外另设总的编织屏蔽层,从而保持整体线缆直径较小的优势。此外,这些线缆为10
2021-06-18 10:09:121299
话筒线没有屏蔽的影响是什么
话筒输出的音频信号的幅度很小,一般在零点几毫伏至几毫伏,为了避免话筒输出的音频信号受到各种干扰,一般都是采用屏蔽线将其输出的音频信号送至前置放大电路进行放大。假设话筒线较长,并且没有采用屏蔽线屏蔽线屏蔽网未接地,将会导致其输出的音频信号受到各种干扰,使整个音频放大电路的信噪比显著降低。
2021-06-20 18:01:224241
多绞屏蔽线处理及焊接工艺技术综述
多绞屏蔽线处理及焊接工艺技术综述
2021-07-12 09:45:593
EMC中屏蔽线失效案例描述
一引言 为了解决部分EMC问题,屏蔽线被广泛的应用到电子产品中。但是,实际使用中屏蔽线在某些时候,并不能达到工程师们预期的效果,这是为什么? 二失效案例描述 案例一:是一个车载监控显示屏,为了方便
2021-08-27 15:09:365547
借助铜缆使用单对双绞线实现以太网连接
。  • 符合OPEN ALLIANCE的非屏蔽线缆限制  • 符合IEC 63171-6的屏蔽线缆限制  • 1 Gbit/s最高可达15m • 防护等级高达IP68  • 5,000次插拔 • 插拔自锁锁定  • 线缆组件:有各种长度及尾部包胶注塑可选 责任编辑:haq
2021-11-19 10:04:471582
PLC与变频器屏蔽线该如何连接
为了防止plc和变频器之间的控制信号线受到空间电磁场的干扰,可以在这些控制信号线的外层连接屏蔽线,提高系统的抗干扰能力。这种接线一定要注意,屏蔽只能选择一个接地点。无论是在PLC侧还是在变频器
2021-12-22 09:50:211820
PXIe-5640/5641/5642/5643硬件使用说明书
连接器可选 可通过VHDCI-68芯屏蔽线缆连接SCB-A68D接线盒 AD模拟量输入
2022-02-15 10:43:050
PXIe-5640/5641/5642/5643驱动
2022-02-15 10:43:350
全方位了解八类网线特点
万兆位以太网技术的应用和发展,但它不再是一种非屏蔽双绞线了,而是一种双屏蔽双绞线。 八类网线是一种8芯屏蔽线,和普通的屏蔽线不同,八类系统只基于屏蔽电缆。在八类线缆中,每一对线都有一个屏蔽层,四对线合在一起还有一
2022-08-31 11:26:022502
导线截面的选择
导线(此时的导线指需要长期或连续通电的导线,不包含保护接地线或只是 屏蔽作用的屏蔽线等)截面的选择应根据: A,导线的实际工作温度不超过允许温度; B,导线的强度; C, 保护接地导线按照《电气系统接地的规定》。
2022-09-01 15:00:210
为什么会有七类网线出现
不再是一种非屏蔽双绞线了,而是一种屏蔽双绞线。 七类网线是一种8芯屏蔽线,和普通的屏蔽线不同, 七类系统只基于屏蔽电缆。在七类线缆中,每一对线都有一个屏蔽层,四对线合在一起还有一个公共大屏蔽层。 七类系统可以提供至少
2022-09-05 10:48:351168
屏蔽线为什么使用双绞线 屏蔽线应该怎样接地
【导读】通讯一般都是使用屏蔽双绞线,例如PROFIBUS使用屏蔽双绞线,西门子的工业以太网也使用工业双绞线。为什么使用双绞线?屏蔽线应该怎样接地?双端接地是否为了等电位?这些问题可能一直困扰着许多工程师,今天我们就谈一下屏蔽双绞线的作用。
2022-09-06 15:17:557491
六类非屏蔽模块怎么打线
在六类综合布线系统中,除了布放线缆外,打线也很重要。在模块上打线看似简单,却大有学问,下面来聊聊六类非屏蔽模块怎么打线。 若想了解六类非屏蔽模块怎么打线,首先就要了解六类非屏蔽线缆的结构和生产工艺
2022-09-15 10:08:541594
什么情况下使用超六类网线非屏蔽线性价比好
如今,超六类非屏蔽网线的应用越来越广泛,很多布线项目中都有用到,那么,超六类非屏蔽网线的具体参数及用途你可知道有哪些?下面我们一起来了解下。 超六类非屏蔽双绞线结构分析 对于超六类非屏蔽双绞线结构
2022-09-28 10:12:492046
电磁屏蔽设计因素考量
)及电磁场屏蔽(同时存在电场及磁场的高频辐射电磁场的屏蔽)。 从屏蔽体的结构分类,可以分为完整屏蔽屏蔽(屏蔽室或屏蔽盒等)、非完整屏蔽屏蔽(带有孔洞、金属网、波导管及蜂窝结构等)以及编织带屏蔽(屏蔽线、电缆等)。   屏蔽原理金属
2022-11-03 13:30:12525
屏蔽线的作用及使用方法
屏蔽分为主动屏蔽和被动屏蔽,主动屏蔽目的是为了防止噪声源向外辐射,是对噪声源的屏蔽;被动屏蔽目的是为了防止敏感设备遭到噪声源的干扰,是对敏感设备的屏蔽
2022-11-08 20:54:512124
屏蔽线的作用、使用方法和结构分析
屏蔽线是使用金属网状编织层把信号线包裹起来的传输线,编织层一般是红铜或者镀锡铜。屏蔽线是为减少外电磁场对电源或通信线路的影响,而专门采用的一种带金属编织物外壳的导线。这种屏蔽线也有防止线路向外辐射电磁能的作用。屏蔽层需要接地,外来的干扰信号可被该层导入大地。
2022-12-12 15:23:302356
如何通过高速PCB来控制EMI问题?
在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,则需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都是会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。
2022-12-14 10:04:00292
串口通信232,485,422 通信三种方式的区别分析
建议使用带屏蔽线,接线要严格,比如要接地。有些485通信上,还考虑接上终端电阻来匹配。如果是232,尽量不要让线太长。通信协议上尽量避免长报文的数据通信。
2022-12-30 12:06:315546
屏蔽线的作用及接法
屏蔽电缆的屏蔽层主要由铜、铝等非磁性材料制成,并且厚度很薄,远小于使用频率上金属材料的集肤深度(所谓趋肤效应是指电流在导体截面的分布随频率的升高而趋于导体表面分布,频率越高,趋肤深度越小,即频率越高
2023-02-07 10:57:484479
掌握通讯线缆的五个口诀,室外光缆施工需要资质吗?
电缆使用中,常接触的是通讯线缆。通讯线缆中工程类最多的是弱电工程。通讯线缆分为:铜缆系统 和光缆系统。 铜缆系统包含:超五类非屏蔽电缆,超五类屏蔽电缆,六类非屏蔽线缆,六类屏蔽线缆,6A非屏蔽线
2023-02-10 10:39:28643
屏蔽线的作用及使用方法
2023-03-08 16:56:002824
你知道吗?屏蔽线的作用及接法
科兰综合布线小编:屏蔽线是使用金属网状编织层把信号线包裹起来的传输线,编织层一般是红铜或者镀锡铜。屏蔽线屏蔽层需要接地,外来的干扰信号可被该层导入大地。
2023-03-20 10:15:397543
EMC问题的根源在哪?
如上图所示:在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,则需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都是会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。
2023-03-31 09:57:12598
浅谈学生宿舍用电管理系统的设计及应用
网络组成:宿舍智能管理模块与数据网关之间为 RS485 总线(MOD-BUS 协议),采用双绞屏蔽线穿钢管敷设手拉手连接;数据网关与管理终端机等设备均为超五类网线以太网连接,放射式组网。
2023-04-11 10:45:56392
常见的铜缆双绞线等级分类-科兰
的铜缆双绞线等级: 超5类电缆系统(Cat 5e):是在对现有的5类UTP双绞线的部分性能加以改善后产生的新型电缆系统,不少性能参数,如近端串扰(NEXT)、衰减串扰比(ACR)等都有所提高,但其传输带宽仍为100MHz。目前有非屏蔽线缆和屏蔽线缆两种
2023-04-26 15:07:541258
屏蔽线单端接地的作用和接法
屏蔽电缆的屏蔽层主要由铜、铝等非磁性材料制成,并且厚度很薄,远小于使用频率上金属材料的集肤深度(所谓趋肤效应是指电流在导体截面的分布随频率的升高而趋于导体表面分布。
2023-05-05 10:01:012229
航空、汽车等领域屏蔽线缆、连接器组件屏蔽效能测试能力简介
为了降低电磁干扰发生的风险,在整个电子系统中,应当对所有单元组件,尤其是互连电缆和连接器采取屏蔽措施,这就需要一个标准化的测量方法来对各种不同的屏蔽结构进行屏蔽效果比较。
2023-05-17 09:26:101155
线注入法检测车载高压同轴电缆的屏蔽性能
汽车高压屏蔽线缆要获得一个持久不变的平衡特性,就是在所有芯线外加多一层铝箔进行接地,或者采用编织成网状的金属线和采用金属薄膜的方法,有单屏蔽和多屏蔽的多种不同方式。单屏蔽是指单一的屏蔽网或屏蔽
2022-08-12 09:41:29515
电动汽车高压连接器和线束的屏蔽效能测试--线注入法
在信号传输过程中,非屏蔽线缆相比于屏蔽线缆,更容易受到电磁干扰,从而导致通信失效,噪音变大,信号误差等现象。所以在拿到同轴电缆时,我们如何检测线缆的屏蔽性能就显得尤其重要了。通常,做线缆的屏蔽效能
2023-04-07 10:39:322030
RS485接口电路原理图
RS485是差分信号,半双工、平衡传输线多点通信的标准,两个设备之间使用双绞屏蔽线缆连接,两个线缆分别传输A和B信号。
2023-06-29 09:29:551102
屏蔽线是什么线 屏蔽线的作用与原理 屏蔽线的作用究竟有多大
2023-07-20 16:49:462051
什么叫屏蔽线 屏蔽线有什么用 屏蔽线的正确端接方法
2023-08-11 10:07:083032
CAN总线电路设计原理图
CAN总线是差分信号,两个设备之间使用双绞屏蔽线缆连接,两个线缆分别传输CAN_H和CAN_L信号。
2023-09-14 14:58:031247
屏蔽网线和非屏蔽网线的定义
的环境中,例如电磁环境复杂或干扰较强的机房环境。 非屏蔽网线则与屏蔽网线相反,内部没有连续的屏蔽层,不需要进行麻烦的接地处理,价格相对便宜,传输速度比屏蔽线快,适合在普通日常的网络环境中使用。 超六类屏蔽网线
2023-10-11 10:15:33603
有没有什么方法降低USB3.x对2.G信号接收干扰?
。这里介绍一些方法,可帮助降低USB 3.x对2.G信号接收干扰。 1. 使用屏蔽线 使用屏蔽线是降低USB 3.x对2.G信号干扰的一种方法。屏蔽线可以将USB 3.x信号隔离开来,减少对其它信号的影响。在使用屏蔽线时,最好选择带有电磁屏蔽功能的线材,以保证其有效性。 2. 使用滤波器
2023-10-20 14:37:54487
无线充电系统电磁屏蔽与效率优化方案
提出了一种强耦合屏蔽线圈结构来降低WPT系统的泄漏磁场[1]。当屏蔽线圈加入到WPT系统时,控制屏蔽阻抗为容性状态,使发射与接收线圈间的等效互感得到增强。相比传统的无源感性屏蔽,该方法在提高传输效率的同时,也削弱了系统整体的泄漏磁场。
2023-10-30 10:46:27381
敷设双绞线有什么规范要求呢
,非屏蔽线弯曲半径至少为外径的4倍,屏蔽线至少为外径的10倍。 穿线时拉绳速度和拉力不得过快过大,必须按照国家相关标准执行。 做好放线记录,从第一次放线开始做好放线记录,使得线缆得到充分利用。 线缆处理:使用斜口钳在塑料外衣上切开“1”字型
2023-11-03 10:52:19478
屏蔽网线和非屏蔽网线主要区别在哪里
屏蔽网线和非屏蔽网线的区别主要有以下几点: 结构和设计:屏蔽网线在绝缘层内部增加了一层金属屏蔽层,而非屏蔽线内里没有连续的屏蔽层。此外,屏蔽线的水晶头没有屏蔽层,而非屏蔽线有一层金属网。 抗干扰性
2023-11-13 10:00:561136
网线屏蔽线和非屏蔽线的区别
网线屏蔽线和非屏蔽线的区别  网线常被用来传输数据,以太网网线是最常见的一种网线。根据构造和材料的不同,以太网网线可以分为屏蔽线和非屏蔽线屏蔽线和非屏蔽线在性能和使用方面有着一些显著的区别。本文
2023-12-07 17:03:58846
屏蔽线不起作用?接地方式很重要!
2023-12-08 14:24:22773
双绞线和屏蔽线的区别
双绞线和屏蔽线的区别 双绞线和屏蔽线是两种常见的通信电缆,它们在不同的应用领域起着重要的作用。虽然它们都用于传输信号和数据,但在结构、性能和用途方面存在一些差异。在下面的文章中,我将详尽、详实、细致
2023-12-11 15:05:40761
CAN总线需要屏蔽线传输通讯吗?如果用的话用哪种?
CAN总线在传输通讯时需要使用屏蔽线,以提高信号的抗干扰能力和可靠性。
2024-01-30 10:06:45466
CAN总线信号干扰的常见挑战与解决方案
造成总线干扰的原因有很多,比如通过电磁辐射耦合到通讯电缆中、屏蔽线接地没处理好、隔离了通讯没有隔离电源等。
2024-03-01 09:44:09220
超六类网线的屏蔽层和屏蔽线应该如何连接?
超六类网线的屏蔽层和屏蔽线需要正确连接以确保网络传输的性能和可靠性。 在超六类网线中,通常会采用屏蔽扭绞线对电磁干扰进行屏蔽。这种网线的屏蔽层是由铝箔和网状铜丝组成的,用于防止外部电磁信号干扰
2024-03-19 10:31:2179
已全部加载完成
