电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>设计测试>巧制镀银项圈
巧制镀银项圈
收藏
查看更多
25mm2镀银铜编织带 紫铜编织线
`东莞市雅杰电子材料有限公司镀银铜丝由单根0.08、010,0.12,0.15,0.20铜丝经过8,12,13,16,24,32,36,48,64,72.96锭编织而成。(规格可按客户要求定制)镀银
2018-09-20 14:07:22
35kV隔离刀闸开关柜镀银触头
时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。为了防止梅花触头发生氧化,提高耐磨性、抗腐蚀性,一般在隔离开关触指基础部分采取镀银工艺。在频繁分合操作过程,以及
2019-03-12 10:23:30
500A镀银铜编织带软连接
`500A镀银铜编织带软连接-铜编织线软连接,也叫导电带、铜线软连接,镀锡铜编织线软连接、铜编织带软连接等,采用T2无氧铜杆,经多道挤拉工艺拉制成丝,表面裸铜或镀锡或镀银,再进行编织成线,两端压镀锡
2019-03-25 15:12:13
学活用万用表236例
;quot;><a href="http://down.elecfans.com/bbs/z/无线电爱好者丛书 学活用万用表236例.rar&
2009-11-21 20:28:11
镀银屏蔽网/镀银铜编织线/镀镍铜编织网套
`东莞市雅杰电子材料有限公司材质:镀银铜丝工艺: 斜纹交叉编织 产地: 广东东莞 产品分类:(1)镀银铜编织带/线:材质为镀银圆线,其编织常规线径为0.12mm、0.15mm,产品表面平整,电阻
2018-07-25 18:51:41
镀银编织伸缩网套,金属编织屏蔽网套规格
``镀银铜编织网,镀银防波套,镀银金属伸缩屏蔽网套,镀银铜编织带,镀镍铜编织带规格型号由东莞市雅杰电子材料有限公司专业提供。好的镀银铜线镀层连续牢固地附在导体表面,经试样后样品表面不变黑。镀银的镀层
2018-10-12 18:13:29
镀银编织导电带铜软连接
镀银编织软连接在真空电器、高低压电器、汽车等有着广泛的应用。那么,铜软连接的产品特点和性能有哪些呢?  镀银软连接系列使用于高低压电器,真空电器,高低压开关柜,电焊机,汽车,电力机车,电炉,矿用
2019-03-20 16:03:32
镀银编织带,镀银编织铜导电带
`镀银编织带,镀银编织铜导电带-镀银铜编织网/镀银铜编织带,镀银铜编织带软连接信誉厂家-东莞市雅杰电子材料有限公司主要生产以下种类铜编织线、铜编织带,导电带,接地带,同轴线,希望能有适合贵司的产品
2019-03-25 15:09:55
镀银编织网套,彩色金属编织伸缩网管技术参数
`雅杰定制镀银编织网套,彩色金属编织伸缩网管技术参数-镀锡铜编织线/镀银铜编织线/镀镍铜编织线/TZX铜编织软线、铜编织线、编织软铜线等导电柔性连接铜编织线镀银铜编织线具有耐弯曲、抗氧化、抗疲劳强
2018-06-02 10:57:45
镀银编织网管,150A镀银铜编织导电带
``镀银编织网管,150A镀银铜编织导电带由东莞市雅杰电子材料有限公司专业出品。我司专业生产各种金属编织网管,伸缩屏蔽网套,镀银/镀镍/镀锡编织网线,定制铜母线软连接,铜箔软连接,镀银编织
2019-03-28 20:09:50
镀银编织防波套
`镀银编织防波套是用于防止电波干扰或起保护作用的屏蔽铜编织套。金属编织防波套采用镀锡铜/裸铜/不锈钢/(0.12, 0.15,)经多股(16,24,48,64锭)编织成空心编织套。镀银编织防波套编织密度应符合下列规定:套径为4mm及以下者,不小于65%,4mm以上者不小于80`
2018-04-25 18:13:06
镀银连接铜排 镀银导电铜块成品图
`东莞市雅杰电子材料有限公司qq:482178871技术参数:搭接面可镀锡、镀镍或镀银,产品可根据用户要求加工各种非标软连接,用户带料加工。搭口尽寸:长300mm,宽400mm,厚60mm总长度不限。`
2018-07-02 18:48:20
镀银铜丝编织带工艺浅谈
`东莞市雅杰电子材料有限公司qq:482178871镀银铜编织线由单丝直径0.15MM的镀银铜单丝编织而成。镀银铜编织线具有伸缩性、耐磨性又具导电性能。可以很轻易地束紧各种不规则形状的物体,既便于
2018-07-06 19:03:09
镀银铜丝编织网套/伸缩屏蔽套管
`镀银编织带是采用镀银铜丝编织而成,规格可按客户要求定制。东莞市雅杰电子材料有限公司专业生产镀银编织网,镀镍编织带,镀银防波套,镀镍防波套,镀锡铜编织网,镀锡铜编织带,紫铜编织带,裸铜编织网,不锈钢
2020-09-04 14:01:53
镀银铜丝编织网,镀银铜金属编织网套
`镀银铜丝编织网,镀银铜金属编织网套特点:编织方式:8编、12编、13编、16编、24编、32编、36编、40编、48编、64编、72编、96编等(常用规格) 线径常用规格
2018-07-28 14:55:53
镀银铜伸缩编织网管 镀银铜编织线
`东莞市雅杰电子材料有限公司qq:482178871热线:***主要生产以下种类铜编织线、镀银铜编织带、镀锡铜编织网管、铜编织带、导电带、接地带、同轴线、希望能有适合贵司的产品、定会真诚与贵司达成
2018-06-20 09:21:23
镀银铜导电带,镀银铜编织带软连接厂家
`镀银铜导电带,镀银铜编织带软连接产品描述纯铜或镀锡铜编织线,单丝直径为0.12、/015两头压镀锡或许纯铜无缝铜管。装置接触面.装置接触面是无喇叭口描绘的(规范描绘)。可按需求描绘成喇叭口或许一端
2019-03-19 18:57:28
镀银铜屏蔽网 铜镀银编织线厂家货源
``东莞市雅杰电子材料有限公司qq:482178871热线:***镀银铜编织线具有耐弯曲、抗氧化、抗疲劳强、易散热等特点采用优质圆铜线(0.10、0.12、0.15、0.20)或镀银软圆铜线
2018-06-19 16:36:22
镀银铜屏蔽网套 镀银铜防波套定制品
`东莞市雅杰电子材料有限公司qq:482178871铜线材质:T2无氧铜镀层:表面镀锡处理接触面:采用优质无缝紫铜管,表面可刷洗、镀锡、镀银或镀镍处理。可根据客户要求镀锡镀银。再通过特殊处理,做成度
2018-06-23 18:38:08
镀银铜线软连接 镀银铜导电带闪闪亮亮
`镀银铜线软连接在某些场合称之为镀银铜丝或镀银丝,是在无氧铜线或低氧铜线上镀银后,经过拉丝机拉细而成的细线。镀银铜线分为镀银软圆铜线和镀银硬圆铜线。镀银软圆铜线软连接是经过退火,改变其物理特性,以
2019-03-19 19:06:37
镀银铜编织带 接地编织铜带流水线生产
`东莞市雅杰电子材料有限公司qq:482178871热销中:***镀银铜编织线采用优质圆铜线(0.10, 0.15, 0.20)或镀银软圆铜线(0.10, 0.15)以多股(8 .12
2018-06-30 14:28:52
镀银铜编织带 接地铜编织线伸缩性能
`东莞市雅杰电子材料有限公司保质期: 1-5年材质:镀银铜工艺: 斜纹交叉编织产地: 广东东莞 产品分类:镀银铜编织带/线:材质为镀银圆线,其编织常规线径为0.12mm、0.15mm,产品表面平整,电阻小,颜色为金黄色也称之为铜本色,紫铜编织带/线电气参数(20℃)不大于0.0223Ωmm2 /m`
2018-07-25 17:40:04
镀银铜编织带 金属编织铜导线
`东莞市雅杰电子材料有限公司镀银铜编织线具有耐弯曲、抗氧化、抗疲劳强、易散热等特点采用优质圆铜线(0.10、0.12、0.15、0.20)或镀银软圆铜线(0.10、0.12、0.15)以多股(12
2018-10-13 11:23:08
镀银铜编织带有几种编织方式?
`东莞市雅杰电子材料有限公司镀银铜编织带是由T2纯铜镀银丝0.12-0.15经过编织制作加工而成,铜丝线有单股和股线之分。铜编织带还具有良好的导电性、高强度,又可耐各种耐化学腐蚀,耐高温、防辐射、吸
2018-11-13 17:37:30
镀银铜编织带的优势
`镀银铜编织带的优势,银镀层很容易抛光,有很强的反光能力和良好的导热、导电、焊接性能。银镀层最早应用于装饰。在电子工业、通讯设备和仪器仪表制造业中,广泛采用镀银以减少金属零件表面的接触电阻,提高金属
2019-03-14 14:09:11
镀银铜编织带软连接-镀银铜软连接
`镀银铜编织带软连接-镀银铜软连接-东莞市雅杰电子材料有限公司针对电力、电气设备、建筑、机械设备、机电设备、新能源、智能电网等领域定制/镀锡铜编织线/镀镍铜编织线/TZX铜编织软线、铜编织线、编织软
2019-03-18 20:52:59
镀银铜编织带软连接订货须知
`镀银铜编织带软连接订货须知1、镀银铜编织带规格(截面)。2、镀银铜软连接长度(总长,线长,孔距)3、镀银铜编织带软连接搭接面的宽度和长度。4、是否打孔(孔径多少)5、东莞市雅杰电子材料有限公司生产
2020-04-01 14:59:19
镀银铜编织网 镀银铜导电带验收标准
`东莞市雅杰电子材料有限公司接触面材料:OT端子、DT端子、铜管(表面可根据客户要求镀银、锡、镍等)压接方式:用冷压的方式制成,按照厚度要求或根据客户参数要求采用不同的冲床、液压机进行压接。绝缘材料
2018-08-08 17:31:43
镀银铜编织网套 镀银铜编织网管
`东莞市雅杰电子材料有限公司qq:482178871热线:***雅杰镀银编织网套,彩色金属编织伸缩网管技术参数特点:采用优质圆铜线(0.10、0.12、0.15、0.20)或镀银软圆铜线(0.10
2018-07-05 13:55:29
镀银铜防波套使用范围及说明
`镀银铜防波套使用范围及说明:使用镀锡铜是为了提高强度,避免铜氧化及腐蚀,防波套用于防止是波干据或起保护作用的屏蔽编织套。`
2018-06-22 18:30:38
TZYP10*16mm镀银防波套
`TZYP10*16mm镀银防波套-东莞市雅杰电子材料有限公司镀银防波套是采用镀银铜丝0.12直径*多根经多股编织而成,直径可伸缩,可大可小,规格也可按要求定制。`
2018-06-12 19:23:49
TZYP镀银铜编织防波套 黑色镀银铜编织网
线/TZX铜编织软线、铜编织线、编织软铜线等导电柔性连接铜编织线镀银铜编织线具有耐弯曲、抗氧化、抗疲劳强、易散热等。特点:采用优质圆铜线(0.10、0.12、0.15、0.20)或镀银软圆铜线
2018-06-19 17:21:45
光亮镀银铜编织带,高效导电镀银铜软连接
相关资讯可了解雅杰销售经理顾小霞。光亮镀银铜编织带,高效导电镀银铜软连接具有耐弯曲、抗氧化、抗疲劳强、易散热等特点采用优质圆镀银铜线(0.12、0.15)以多股(12、16、24/32、36、48、64
2019-03-14 13:45:18
单层铜镀银防波套 镀银铜编织线
`东莞市雅杰电子材料有限公司qq:482178871热线:***镀银编织防波套是用于防止电波干扰或起保护作用的屏蔽铜编织套。金属编织防波套采用镀锡铜/裸铜/不锈钢/(0.12, 0.15,)经多股
2018-06-19 16:54:36
各类镀银铜编织网 金属编织散热带
``东莞市雅杰电子材料有限公司产品特点:镀银铜编织线由单丝直径0.15MM的镀银铜单丝编织而成。镀银铜编织线具有伸缩性、耐磨性又具导电性能。可以很轻易地束紧各种不规则形状的物体,既便于穿线又能导电
2018-08-09 17:36:53
大截面镀银铜编织带规格型号
`东莞市雅杰电子材料有限公司针对电力、电气设备、建筑、机械设备、机电设备、新能源、智能电网等领域。定制镀锡铜编织线/镀银铜编织线/镀镍铜编织线/TZX铜编织软线、铜编织线、编织软铜线等导电柔性连接铜编织线镀银铜编织线具有耐弯曲、抗氧化、抗疲劳强、易散热等。`
2018-07-25 18:49:14
如何用旧双模块放大器作光接收机
如何用旧双模块放大器作光接收机
2021-05-07 06:44:36
导电胶条的常见类型有哪些?
导电胶条是将玻璃纤维镀银、铝镀银、铜镀银、银、石墨镀镍、镍镀银、低密度银、高密度银、纯镍、碳黑等等微细导电颗粒,均匀分布在硅橡胶中,通过压力使导电颗粒接触而达到良好导电性能的方法制成。
2019-10-25 09:11:07
屏蔽法修内存
屏蔽法修内存  一日,朋友爱机的HY PC133 256MB内存出现了问题,在开机自检时,检测到260097KB(254MB)就停止了,经反复检查,最终确诊为内存芯片损坏。该内存为双面设计,不难
2010-01-05 16:51:27
广东镀银铜编织带软连接工艺流程图
`广东镀银铜编织带软连接工艺流程图:镀银铜编织带软连接是根据客户要求定制的,截面-长度-宽度都是属于非标定制产品。镀银铜编织带软连接的导电性能高电阻率且很稳定,耐用耐腐蚀。`
2019-03-20 14:13:41
彩色漆包铜编织带 镀银铜防波套优质产品
`东莞市雅杰电子材料有限公司qq:482178871热线:***针对电力、电气设备、建筑、机械设备、机电设备、新能源、智能电网等领域定制镀锡铜编织线/镀银铜编织线/镀镍铜编织线/TZX铜编织软线、铜
2018-06-19 16:03:48
彩色铜编织屏蔽网套 镀银铜编织线
2018-08-04 15:43:46
彩色铜编织散热带,镀银铜编织带
`东莞雅杰电子材料有限公司qq:482178871顾婷:137-1210-56300769-33661717镀银铜编织线具有耐弯曲、抗氧化、抗疲劳强、易散热等特点采用铜线(0.10、0.12
2018-12-19 10:31:08
怎样修彩色电视机
;quot;><a href="http://down.elecfans.com/bbs/z/无线电爱好者丛书 怎样修彩色电视机.rar&quot
2009-11-21 20:18:53
斜纹交叉镀银铜编织线 镀锡铜网套
`东莞市雅杰电子材料有限公司产品分类:(1)镀银铜编织带/线:材质为镀银圆线,其编织常规线径为0.12mm、0.15mm,产品表面平整,电阻小,颜色为金黄色也称之为铜本色,紫铜编织带/线电气参数
2018-07-25 18:39:31
无缝镀银铜管,镀锡铜管定做加工
`产品主要适用于配电装置中各圆型、扁型,半圆扇型电线、电力电缆之间的连接, 采用T2紫铜棒车制,根据所要规格的大小,长度,壁厚要求定制而成 ,可以根据客户要求做成紫铜,镀锡铜,镀银,或者镀镍,质量
2018-08-21 11:43:09
普通按钮开关改为延时开关
普通按钮开关改为延时开关
2019-03-21 11:00:05
浅谈镀银铜编织带软连接优势
要求镀银、锡、镍等)压接方式:用冷压的方式制成,按照厚度要求或根据客户参数要求采用不同的冲床,液压机进行压接。绝缘材料:本公司标准设计无绝缘材料,可根据客户要求使用PVC绝缘套管或热宿管加以绝缘保护
2018-11-05 09:44:36
浅谈如何选择镀银铜编织带软连接?
`浅谈如何选择镀银铜编织带软连接-镀银铜编织带软连接需要哪些参数-东莞市雅杰电子材料有限公司为您解答。定制软连接需要知道的参数有:长度*宽度*截面,或者是长度*宽度*厚度及数量。两端是否电镀,及打孔
2018-08-09 11:43:28
电力机车镀银铜编织线软连接
`电力机车镀银铜编织线软连接-东莞市雅杰电子材料有限公司铜编织带软连接又叫铜编织线软连接,用冷压方法压制而成,是在编织带两边焊接铜管,经过处理做成软连接,可根据客户不同的需求打孔,镀锡等。产品
2019-03-22 10:28:19
电力电信金属编织伸缩网套,镀银铜编织线
2018-07-25 17:44:26
电器开关镀银铜编织网 镀金铜编织带
`东莞市雅杰电子材料有限公司产品规格: 结构:铜、裸铜、镀锡、镀镍、镀银铜编织线用途:电动工具、电机、开关电管、仪表线频、防波套、喇叭音圈连接线、无氧铜箔丝。镀银铜编织线采用铜线(0.10
2018-11-13 11:57:28
电缆屏蔽镀银铜网管 电源线编织套管
`东莞市雅杰电子材料有限公司镀银铜编织带/线:材质为镀锡圆线,其编织常规单丝线径为0.12mm、0.15mm产品表面光洁、抗氧化,颜色为银灰色,镀银铜编织带/线电气参数:(20℃)不大于0.0234
2018-07-25 18:37:37
社区之星——嵌入式社区达人:王
` 今天有幸请来王工分享一下如何踏上嵌入式这条道、如何成为一位电子偏执狂、如何平衡工作和家庭的,希望能有更多的电子爱好者成为电子偏执狂。1、电子发烧友:王工您怎么看待硬件和软件的关系王玉:硬件
2018-06-21 10:21:34
社区之星——嵌入式社区达人:王
` 社区之星——嵌入式社区达人:王玉 小编能不能说我也是在【疯狂爱答至STM32&ARM】中发现王工吗?王工经常在论坛里面版主解答问题,私下的王工很幽默、健谈、文笔好。今天有幸请来
2014-04-25 16:38:09
蓝色镀银铜编织线 镀银防波套优质产品
`东莞市雅杰电子材料有限公司qq:482178871热线:***镀银铜编织线采用优质圆铜线(0.10, 0.15, 0.20)或镀银软圆铜线(0.10, 0.15)以多股(8 .12
2018-07-05 13:49:54
配电柜镀银编织带软连接规格型号
`配电柜镀银编织带软连接规格型号是可按要求定制东莞市雅杰电子材料有限公司主要生产以下种类铜编织线、镀银铜编织带、镀锡铜编织网管、铜编织带,导电带,接地带,同轴线,希望能有适合贵司的产品,敝厂定会真诚
2019-03-22 10:39:09
金属编织屏蔽网套,斜纹镀银伸缩网套规格
`好的镀银铜线镀层连续牢固地附在导体表面,经试样后样品表面不变黑。镀银的镀层表面应该光滑连续、没有银粒、毛刺、机械损伤等有害缺陷。镀银铜线是铜芯上同心地镀覆银层而制成的。它综合了两种金属的特点,具有
2018-10-19 17:01:11
镀锡铜管,镀银铜管及镀镍铜管有何差异?
`镀锡紫铜管,镀银T2紫铜管:用于铜软连接,铜导电带的连接的端头压接材料:T2紫铜,紫铜镀锡,紫铜镀镍,紫铜镀银直径:4-120MM使用:放入编织带,铜绞线,借助模具根据宽度厚度压紧即可。专业批发
2018-08-21 15:58:20
闪亮亮的镀银铜导电带出炉了
`东莞市雅杰电子材料有限公司可根据客户要求标准设计电流及软连接尺寸工艺:用镀银编织线,作为导体,两端采用镀银端子,接头尺寸按客户要求生产,用冷压方法压制而成。可根据客户要求镀银镀银铜导电带原料采用
2019-03-19 18:52:16
雅杰镀银铜编织线软连接规格型号
2018-11-05 09:38:22
雅杰大截面镀银铜编织带结构图
`东莞市雅杰电子材料有限公司qq:482178871镀银铜编织线由单丝直径0.12-0.15MM的镀银铜单丝编织而成。镀银铜编织线具有伸缩性,耐磨性又具导电性能。可以很轻易地束紧各种不规则形状的物体
2018-07-06 18:43:13
黑色镀银铜编织网 蓝色铜编织网管
`东莞市雅杰电子材料有限公司qq:482178871热线:***定制镀锡铜编织线/镀银铜编织线/镀镍铜编织线/TZX铜编织软线、铜编织线、编织软铜线等导电柔性连接铜编织线镀银铜编织线具有耐弯曲
2018-06-19 17:16:54
彩色金属编织屏蔽网套,金色镀银编织带品质要求
`彩色金属编织屏蔽网套,金色镀银编织带-雅杰可以根据客户定做不同颜色的编织网 蓝色 黑色 玫瑰金.等等定制镀锡铜编织线/镀银铜编织线/镀镍铜编织线/TZX铜编织软线、铜编织线、编织软铜线等导电柔性连接铜编织线镀银铜编织线具有耐弯曲、抗氧化、抗疲劳强、易散热等。`
2018-06-02 12:05:24
(头条)镀银铜编织带软连接 镀银镀锡编织线
`东莞市雅杰电子材料有限公司qq:482178871热线:0769-33661717镀层:表面镀锡处理接触面:采用优质无缝紫铜管,表面可刷洗、镀锡、镀银或镀镍处理。压接方式:按照厚度要求或客户图纸
2018-06-14 18:04:15
YJTZY镀银铜编织网,镀银防波套
YJTZY镀银铜编织网,镀银防波套,镀银铜网采用紫铜镀银铜丝经多股多根合并后编织成圆筒状,具有一定的伸缩性,一般可用来屏蔽,导电,接地等 ,铜丝常规默认为0.12,至于直径的话就看客户需要套的物体直径来匹配,也可按结构定制。镀银铜编织网生产过程
2022-04-27 17:50:17
TZY镀银编织带,镀银铜导电带
TZY镀银编织带,镀银铜导电带- 雅杰镀银金属编织网管常用规格:4mm,6mm,8mm,10mm,15mm,18mm等,可按客户定制吗,屏蔽网课伸缩直径可大可小。镀银铜编织网管镀银铜软连接产品
2022-04-27 19:23:05
可伸缩线束金属屏蔽套管 镀银防波套
可伸缩线束金属屏蔽套管 镀银防波套-镀银编织软铜线,YJTZY编织镀银屏蔽伸缩网管产品性能-东莞市雅杰电子材料有限公司针对电力、电气设备、建筑、机械设备、机电设备、新能源、智能电网等领域定制镀锡铜
2022-04-27 19:31:59
印制线路板的化学镀银
印制线路板的化学镀银
2009-09-08 15:10:47612
镀银的接触点镀有其他印色是否会影响触点的电阻?
镀银的接触点镀有其他印色是否会影响触点的电阻? Silver has the characteristic to tarnish. This gray looking film is just an optical effect and does not affect
2009-11-16 09:27:18427
戴上这款心率监测LED项圈 喜怒哀乐一看便知
近日众筹平台上出现了一款LED项圈,通过心率传感器监测用户心跳,变幻不同的颜色来表达情绪,听上去也十分有趣。
2016-12-05 08:42:111267
三星U Flex 弹力项圈耳机:性价比高,带给使用者极致的享受
三星旗下有一款一直被大众所忽视的优秀耳机耳U Flex 弹力项圈耳机。其性能可圈可点在同价位耳机中算是非常优秀的产品。
2018-07-20 09:40:001751
微波器件电镀技术动向:无氰镀银技术依然面临工艺问题
微波器件大量采用镀银工艺,而目前的镀银工艺基本上都是采用氰化物电镀工艺,因此,采用无氰镀银一直是电子电镀界的强烈愿望。 镀银是电子电镀中用量最大的贵金属电镀工艺,但是至今仍然在采用剧毒的氰化钾镀银工艺。
2019-03-20 09:46:22791
小米蓝牙项圈耳机发布,仅售299元,4月3日0点米粉节限量开售!
小米蓝牙项圈耳机,你被种草了吗?
2018-03-30 11:19:546234
镀锡-镀银-铜编织线的分类有哪些?
镀银铜编织带,金色铜编织带参数及性能-铜编织网品牌【鑫芯源,张小冉,13686277670】按照编制方法来分类铜编织带可以分为、斜纹、缎纹、平纹和杂纹几个类别。下面给大家介绍这几种类型的铜编织带
2018-07-31 21:55:48535
小米项圈耳机咖色版开售
小米有品商城近日上架了小米项圈耳机的新款咖色版,售价与之前的灰色和黑色版本相同,都是299元。
2018-08-21 09:03:001069
​镀锡铜块,镀银连接铜排
镀锡铜块,镀银连接铜排是由铜材质研发生产的,截面为矩形或倒角(圆角)矩形的长导体(现如今基本都用圆角铜排,以免产生了尖端放电),在电路中起输送电流和连接电气设备和用处。铜排在电气设备,首先是成套
2018-08-25 12:27:56489
T2镀银紫铜排 异型导电连接铜排技术要求
T2镀银紫铜排 异型导电连接铜排技术要求-东莞市雅杰电子材料有限公司T2紫铜排材质为含铜量99.95%的标准硬铜排,型号为TMY,异型导电连接铜排是采用紫铜排为原材料加工而成,产品规格参数外观是根据
2018-08-25 12:34:121605
异形折弯铜排 T2紫铜排表面做可镀银,镀锡,镀银处理
异形折弯铜排 T2紫铜排表面做可镀银,镀锡,镀银处理-镀银两侧带圆弧形凹槽的铜排的制作方法领域:本实用新型涉及一种电工用铜排。主要用于铁路上电控箱开关触头。属电工合金材料技术领域。技术:电工用铜排
2018-08-25 14:06:231495
小米蓝牙项圈耳机青春版高清图赏
本月初,小米蓝牙项圈耳机青春版发布,采用半入耳项圈式设计,佩戴舒适更轻盈,超长续航、可支持快充,售价169元。
2018-11-13 16:26:196430
三星智能项圈耳机Circle评测 与三星手机完美搭配
用户熟知的Beats、铁三角等。虽然音质非常优秀,但是有线耳机非常有束缚感,还有经常要理顺耳机线的烦恼。三星因此推出了既轻便又智能的智能项圈耳机—— Gear Circle 。
2018-12-17 09:17:304150
PCB镀金与镀银是否有差别?
今天将为大家介绍有关PCB的小知识。如PCB不同的颜色是否对其性能产生影响,PCB上镀金与镀银是否有差别,下
2019-02-16 10:14:273569
小米降噪项圈蓝牙耳机高清图赏
8月7日消息,今天小米商城众筹上架了一款小米降噪项圈蓝牙耳机,众筹价439元,市场零售价499元。
2019-08-08 14:47:401776
小米降噪项圈蓝牙耳机开售 定价499元
8月7日,小米商城众筹上架了一款小米降噪项圈蓝牙耳机,众筹价439元。今天这款耳机已经正式上市开售,零售价499元。
2019-08-25 09:58:151441
小米蓝牙项圈耳机青春版降价 仅需149元入手
3月9日消息,小米蓝牙项圈耳机青春版降价,原价169元,现在仅需149元,提供极客黑和活力橙双色可选。
2020-03-10 08:47:001214
中国研发首个为亚洲象量身订制的智能项圈,基于北斗导航和IOT技术
日前,在上海外滩大会上,一条周长超过3米的智能项圈引发大量参会者驻足。“身材”巨大之外,这条项圈还很“硬核”,能在快速移动状态下实现高精度定位及智能上报,是国内首个为亚洲象量身订制的智能项圈
2020-09-25 11:58:331892
项圈蓝牙耳机哪款好?好用的项圈蓝牙耳机推荐
项圈蓝牙耳机哪款好?好用的项圈蓝牙耳机推荐 现阶段耳机也已经成为了大家的必备品,随着耳机款式、品牌越来越多,必定有很多想要入手耳机却又在众多耳机中困扰的朋友, 根据不同的佩戴方式,耳机也有不同的种类
2020-11-02 15:32:174260
镀银层氧化造成LED光源发黑的原因
最近金鉴实验室在接触的LED发黑初步诊断的业务中发现硫/氯/溴元素越难越难找了,然而LED光源镀银层发黑迹象明显,这使我们不得不做出氧化的结论。但EDS能谱分析等纯元素分析检测手段都不易判定氧化
2021-05-26 16:08:362865
LED支架镀银层来料检验解决方案
LED支架的镀银层质量非常关键,关系到LED光源的寿命。电镀银层太薄,电镀质量差,容易使支架金属件生锈,抗硫化能力差,从而使LED光源失效。即使封装了的LED光源也会因镀银层太薄,附着力不强,导致
2021-07-15 15:47:281596
镀银层氧化失效分析
谈谈镀银层氧化发黑案子,金鉴找出的原因有哪些: 1.灯具高温 银在高温下可以和氧气反应,生成棕黑色的氧化银(常温也可反应,但速度很慢)。 2.有机酸 有机酸可以去掉镀银层表面的氧化保护膜,使银暴露在
2021-11-02 17:25:082280
连接器镀银技术电镀方面的改进
电镀是连接器镀银完成其功能性的重要加工手法。因而,连接器镀银的改善有许多是可以经过电镀技能来完成的。前面说到的复合材料技能,就要用到电镀工艺来完成。现在用于铝上电镀和塑料上电镀的技能,还存在流程较长
2021-11-11 11:34:42550
LED支架的镀银层来料检验失效分析
2021-11-17 16:10:401603
镀银层抗硫化实验失效分析
80度密闭环境下8小时放置 测试片: SPCC钢板镀铜(1微米) 电解镀银(1微米) 无表面处理剂 测试材料制作: 镀银测试片上涂上封装胶材,依所定的加热条件进行硬化。(膜厚:约0.1-0.5mm
2021-11-19 15:13:551513
先进的大象追踪项圈开源分享
电子发烧友网站提供《先进的大象追踪项圈开源分享.zip》资料免费下载
2022-11-22 10:32:360
连接器镀银端子氧化后对接触电阻的影响
铜和银金属形成硫化物的趋势超过生成氧化物的趋势,靠近镀银层附近的气态含硫类物质会在银的表面发生化学反应,并产生扩散现象,从而导致银层变色。
2022-11-22 11:05:433883
连接器镀金和镀银与触点有什么区别
镀金和镀银连接器与触点有什么区别?虽然硫化银化合物相对导电,但它们确实增强了银涂层的电路电阻,超过了纯银的独立电路电阻。虽然硫化银化合物相对导电,但它们确实增强了银涂层的电路电阻,超过了纯银的独立电路电阻。
2022-12-21 14:44:161582
智能项圈和智能网关的框架
电子发烧友网站提供《智能项圈和智能网关的框架.zip》资料免费下载
2023-06-26 10:42:390
碳纤维无耙化学镀银工艺研究报告
由于碳纤维表面没有催化活性,通常在镀银前要进行敏化、活化处理。传统的敏化活化工艺一般要用到氯化亚锡、氯化锂等试剂,这些试剂不仅价格昂贵,还会产生含有重金属离子的废液。
2023-10-12 16:56:46482
基于DLTAP713SC的智能宠物项圈:433遥控与RGB灯光的融合
今天我想在这里分享一个我最近完成的项目,一款基于DLTAP713SC芯片的智能宠物项圈
2024-01-28 10:52:28803
低压电器的端子为何要镀银或者镀锡?
低压电器的端子为何要镀银或者镀锡? 低压电器的端子镀银或镀锡是为了提高其导电性能和抗氧化性。因为低压电器的端子是连接导线和电器设备的重要部件,其导电性能直接影响到电器的正常运行和安全性。本文将从
2024-02-04 16:41:11210
已全部加载完成
